压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:144089 问题现象检查与测试解决办法压力传感器/压力变送器无输出1:查看压力传感器电源是否接反;把电源极性接正确2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器
2020-06-06 10:05:46
最近去现场比较多,通过和现场技术员的沟通交流,对压力变送器的现场使用和故障排查有了更进一步的了解,这里总结了几点现场如何排查压力传感器故障问题供大家参考:1)一次元件(孔板、远传测量接头等)赌赛或
2013-09-17 16:17:27
、压力表精度差,没有输出,不可以用手操器,一般校验5个点,来回差不一样。而智能型压力变送器一般只要校验零点和满量程。 5、压力表输出为刻度指示,自身显示能力。压力变送器为电流输出,必须接相应精度等级
2016-08-24 09:58:36
问题。综上所述,变送器的选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。3 压力变送器的选型方法从物理学角度看,任何一个物体上受到的压力都应包括大气压力和被测介质的压力(一般称为表压)两部分。作用在被测物体
2017-12-20 13:59:52
1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。 2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触
2020-12-09 14:05:31
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
占了很大一部分,并且对压力变送器测量性能和使用寿命都会产生一定的影响。因此通过改进安装方法和正确的性能调试,能改善其测量性能,保证其正常使用。 压力变送器是直接与被测介质相接触的现场仪表,常常在高温
2018-10-12 14:03:34
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4-20mADC信号输出。主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。 电容式压力变送器
2013-10-15 17:29:14
首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。它的作用是能将压力传感器感受的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号,以供
2015-12-10 11:46:17
。 3、xmtr info(变送器信息):在压力变送器内存中,内存检验程序检测到非易失内存故障。 4、fail elect(故障电子线路板):由于内部故障,压力变送器电子线路板出现故障。一般情况下
2020-12-10 15:58:11
测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资问题。综上所述,扩散硅压力变送器的选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。
2013-11-01 09:36:21
压力变送器24条知识
2021-02-24 07:17:42
强电磁干扰。传感器及变送器在使用中应按行业规定进行周期检定。 电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构
2011-04-08 09:40:58
变送器的校准 用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入
2016-04-19 14:54:40
`在仪器仪表的应用中,通常情况下变送器的使用是最为广泛、普遍的,大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线
2020-07-01 16:38:05
虹天自动化压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多
2018-10-12 09:50:52
我是学生,做压力变送器需要一个0-5V转4-20MA的转换模块不知道那里有卖的
2013-10-10 15:43:48
最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法。
2021-03-08 07:19:44
`压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢? 压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上,这种情况
2013-09-05 16:54:39
转载自中仪在线1、变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在很多系统,特别是水压测量和加工处理中
2017-12-22 09:27:50
在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位等。变送器有两线制(电流信号)和三线制(电压信号)之分,两线制(电流信号)变送器
2015-09-17 11:48:11
有没有人遇到过压力变送器上,标定好后,过一天后输出电流飘出精度范围,但是过了蛮长的一段时间,精度又飘回来,满足正常输出精度范围。求大神帮我解惑一下。
2017-11-11 15:12:05
的方法,有的则需接入一个电阻后再接入输入。4、温度的影响。当压力变送器中的管路温度过高时,就会影响压力传感器的正常使用,从而导致故障的产生。因此,必须对压力传感器的使用温度进行严格控制,最好保持在
2017-06-01 10:51:33
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片和两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力
2013-06-25 16:37:47
1、压力变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工、高温消毒处理
2018-12-12 09:37:08
我这里有个污水厂的水池液位数据同时需要测量和传输,我们选择的是防腐蚀的压力变送器,但是主控制室距离污水池大约有个2公里,工作人员一般都在主控室里。想要监测污水池的水位情况,有没有什么方法可以实时监控
2017-05-04 17:00:47
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
现在由于社会的发展,很多行业逐渐采用电子式的压力计,也就是我们通常所说的压力变送器,但是由于工作环境,介质,介质温度等等原因,所以我们选用压力变送器一定
2009-09-14 14:51:13
`1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量的压力类型以及大小:我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器变送器。因为在许多系统中
2013-10-18 15:23:22
压力变送器是近几年内行业销售最好的产品,销售好的关键是在于产品的密度高,质量好,性能也比较受到广大市民的喜爱。但是在使用中操作安装也是有一定的学问的,安装好压力变送器才是一切工作源头的开始,你说是吧
2017-05-31 15:17:55
压力变送器是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。变送器的输出信号传输到中控室进行压力指示、记录或控制。概述 SC3051智能压力变送器或称智能压力变送器
2020-03-25 13:48:35
概述PT10SR-2430 型微压压力变送器是专门针对微小压力测量领域的应用而开发的一种压力测量产品。选用高性能进口传感器,采用一体化不锈钢全密封结构,体积小、抗过载能力强,稳定性高,耐腐蚀性好
2020-06-16 16:03:49
1.接液材质一般考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合介质压力的测量。如果介质
2012-11-28 08:31:57
的是无线压力变送器,无线压力变送器是一款电池供电的低功耗/无线数字输出的无线数字压力表,又称智能无线压力终端。无线压力变送器可选配GPRS、LORa-iot、NB-iot无线通讯协议。内置激光焊接型
2018-12-14 11:20:45
无线压力变送器是针对压力监测设计的无线压力数据采集终端,也叫智能压力传感器,无线压力采集器,属于无线传感器网络产品。它集数据采集,数据存储和无线通信等功能,,防爆防腐防潮,低功耗,组网灵活,数据传输
2018-12-05 12:33:28
` 变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢? 压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程
2016-04-15 16:53:36
。电容式压力变送器和电容式绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。电容式压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值,微处理
2021-08-09 16:32:18
绝对压力变送器在工业生产中用于真空或绝对压力测量,本帖结合绝对压力变送器在汽轮机组上的应用情况,从五个方面介绍绝对压力变送器故障处理和现场安装应用经验。 在大量绝对压力变送器现场应用情况收集和整理
2018-07-09 12:39:12
罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器 罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。 此款变送器可提供精确的表压和绝压测量,可供直接安装。 该
2018-11-28 14:33:28
1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏. 2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,3.根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势
2017-05-31 15:18:57
压力变送器工作原理
2008-01-09 12:57:35195 ,浪涌电压工况精心设计,智能数字温度补偿,解决传感器零漂现象及环境适应性。 产品图片产品名称工业数显压力变送器工业数显压力变送器工业数显压力变送
2022-12-14 14:10:06
介绍了基于HART协议的以微处理器XEMICS为核心的智能压力变送器的开发。该智能压力变送器可用于现场压力实时监测,具有温度和非线性补偿、低功耗并且具有兼容数字和模拟通信的能
2010-11-19 15:03:37114 智能型压力变送器
智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量
2008-01-09 12:58:57946 【摘 要】 介绍了采用Σ△A/D转换器和低功耗单片机构成的数字压力变送器的系统组成和工作过程以及CS5523A/D转换器的使用方法。
2009-05-15 22:17:011418 压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。
压力变送器也就是所
2009-12-11 11:29:59953 本内容详细介绍了压力变送器的各种产品的型号功能参数,给大家提供一个认识和学习的平台 一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接
2011-03-21 16:20:3158 如何选择压力变送器
2011-05-01 08:03:501974 压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应
2011-08-22 15:53:382070 通过分析压力变送器的数学模型!阐述了数字压力计检定压力变送器的过程!以及示值误差测量不确定度的评定步骤!着重分析了不确定度的来源与评定方法!最终给出了测量结果的不确定度
2011-11-29 16:10:1321 针对目前市场上的压力变送器精度不高,监控和标定难等特点,提出了一种以ARM Cortex微处理器为核心,带有GPS定位功能和无线数据收发功能的新型智能化压力变送器设计方案。文章描述
2013-05-27 17:21:4743 基于STM32F103的智能压力变送器研究与设计
2017-09-28 14:41:4526 SITRANS P 系列差压压力变送器,以其稳定可靠的性能,一流的质量及简单方便的使用,成为毋庸置疑的业界新标准。SITRANS P 系列差压压力变送器,包括DSlII 系列智能差压压力变送器
2017-10-18 10:36:0911 压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号输出。差压变送器是比拟两个压力值之间的压力差,将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法,然后输出差)。
2018-09-25 17:42:4631682 本视频主要详细阐述了压力变送器常见问题,分别是变送器无输出、信号输出不稳定、瓦斯压力变送器指示值偏高、导压管泄露以及气液两相压差波动过大。
2018-12-10 16:37:156011 从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器。
2018-12-10 16:43:2312232 475手操器与压力变送器不能正常通信通常因手操器使用不当、变送器有故障、手操器有问题和通信地址不对等导致,在本文对475手操器与压力变送器不能正常通信的原因进行深度解读。
2018-12-28 15:30:428690 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能数显压力变送器手动清零的方法。该专利由麦克传感器股份有限公司申请,并于2017年9月5日获得授权公告。
2019-01-17 11:47:375220 压力变送器反映的是高压侧压力与低压侧压力差值的大小。除测量压力外,还可以测量设备内的液位,测量介质的密度,测量流量等。而实际应用过程中压力变送器又是如何安装和进行故障维修呢?今天,小编整理了部分资料供大家参考,还请经验丰富的朋友们多多批评指正!
2019-03-23 08:38:0012576 表压型压力变送器是以当地大气压作为参考零点的压力变送器。
2019-07-28 10:57:172754 AP型绝对压力变送器可实现对除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等设备内的绝对压力测量,允许在10Mpa下的压力。绝对压力变送器的δ室一侧接受被测绝对压力信号,另一侧被封闭成高真空基准室,然后将其转换成4~20mA DC信号输出。
2019-09-27 16:31:205704 压力变送器和压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:5711273 压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。购买压力变送器必须知道以下几个参数。
2020-01-03 10:16:574345 今天小编为大家带来的是高温压力变送器的接线方法,话不多说,就请大家跟着小编一起来看看吧。
2020-03-15 15:32:483811 压力变送器是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。用户使用产品时为了保证压力变送器的正常运行需要对产品进行校验,那么压力变送器如何校验呢?
2020-03-15 16:15:293185 压力变送器压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、测量管和取压部件的正确安装。在某些场合,压力变送器可直接安装在工艺管道上,无需另设支架,在工艺管道上直接安装的条件是工艺过程温度和环境温度都应符合变送器的使用条件。压力取源部件在水平和倾斜工艺管道上安装时,取压点的位置应遵循以下规则:
2020-04-01 15:45:517089 对于压力变送器的校验厂家也是有一定的说明的,其实真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。与常规的方法可能有一定的区别,需要你们去了解下。其实吧,你如果要了解更多压力变送器相关的资讯,你可以有很多的方法去探究,压力变送器也有很多的小秘密等着你们去发掘的。
2020-04-01 16:03:44546 数显型压力变送器应用在很多坏境中,有些坏境可能比较恶劣,比如压力变送器需要用来测量冲击压力,测冲击压力一般要求压力变送器抗冲击性能比较高,我们通常有下面几种方法来测量冲击型压力。
2020-04-02 16:37:00690 压力变送器用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后改动成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器彼此通讯,通过它进行设定,监控或与上位组织成现场监控体系。收买压力变送器有必要知道以下几个参数。
2020-09-19 09:51:015837 压力变送器在安装时需要注意的八个方面:1、压力变送器在安装时需要按照正确的连接线图来操作。2、压力变送器在安装使用时需要进行压力检测,进行计量检定,以防止压力变送器在运输途中损坏,从而破坏测量
2020-09-30 18:46:131044 压力变送器解决方案
2021-05-25 21:25:2522 的应用十分广泛。压力变送器的种类繁多,根据工作原理、用途的不同有不同的分类方式。压力变送器主要用于压力的远程显示和控制,其常在高温、低压、腐蚀、振动等环境下工作,出现故障的几率较大,因此对压力变送器的影响因素、常见故障等研究是十分有意义的。
2021-06-04 09:47:096157 1、压力变送器在安装调试过程中可能出现的问题及解决方法 (1)当压力变送器出现压力为零的现象时,可以从以下几个方面进行处理:首先检查管道内是否存在压力。然后查看变送器电源是否接反;把电源极性接正确
2021-06-06 09:24:532961 压力变送器指的是一种输出为标准化信号的压力传感器。标准化信号指的是物理量的形式和数值范围都符合国际标准化的信号。例如模拟直流电流4-20mA、气体压力20-100kPa都是当前通用的远传标
2021-07-16 10:36:011468 传感单元、转换单元和信号处理模块三部分组成。有的压力变送器具有读数显示单元,有的压力变送器具有现场总线功能,可根据现场需要增加现场总线功能,完成项目。根据工作原理,压力变送器大致可分为电容式、应变
2021-10-08 09:22:52809 、凝固,导致压力管的插入,因此,压力变送器不能正常使用。解决问题的方法是拆除压力管,清除压力管中的颗粒物,恢复压力管的平稳流动。
2021-10-08 09:21:082859 智能压力变送器在使用过程中,由于各种各样的因素出现故障是在所难免的,以下描述几种常见的故障类型。
2021-10-18 14:29:141497 在压力变送器的选型时,需要注意被测介质压力范围,选择合适的压力变送器量程。除测量范围外,量程比也是一项非常重要的技术指标,它将影响压力变送器的测量精度。在选用时,要根据要求来选择合适的量程与量程
2022-02-14 08:25:241108 (1)压力显示值异常。压力值显示异常是压力变送器常见的一种故障,产生的原因除了常见的零点漂移,量程迁移类的问题外,还有元器件损坏,传感器故障,线路故障,电磁干扰,引压管/毛细管问题等,需要逐项排查。
2022-02-15 08:48:0616169 智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能
2022-10-19 14:13:542421 小巧型压力变送器因体积小,质量轻而得名,可安装于狭小空间,或者空间不大的地方,与其他压力变送器一样,想要小巧型压力变送器发挥足够作用,一定要选择适合型号的产品,这就要从使用者的工况参数,与实际的使用需求来考虑了,主要有这么几个参考的方向。
2022-11-02 14:43:241679 说到智能压力变送器,很多人还是都了解了的,如果是用在一些小项目,数量不多,可能根本不会遇到定额这个事情,说到套定额,可能很多人都不明白什么意思了。但如果是在一些国有企业,或者大项目,使用智能
2023-03-15 14:52:291097 电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构坚固、耐用,故障甚少。对绝大多数使用者来就,如发现敏感部件出现故障,一般无法自行修复,应与生产厂家联系更换其整体部件。
2023-08-11 14:40:29492 压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046 在压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217 装置,它可以将压力转换成电信号。而压力变送器则是将压力传感器的信号转换成标准信号输出到控制器或计算机中进行处理。 具体来说,压力传感器只能检测和输出压力的信号,而没有输出标准信号的功能。压力变送器通常内置有放大电
2023-10-18 16:59:08753 压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09362 : - 扩散硅压力变送器:扩散硅压力变送器通过将膜片与硅芯片结合,利用外加压力引起膜片变形,使其与硅芯片上的扩散栅极发生微小位移。这种位移引起扩散栅极电流变化,接着经过放大和处理后,转化为电信号输出。 - 电容式压力变送器:电容
2024-01-16 14:26:40301 压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19251 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355 压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
2024-01-30 15:31:55253
查看更多
