FTIR光谱仪(傅里叶转换红外光谱)是利用红外光谱经傅里叶转换来分析杂质浓度的光谱分析仪器,可用于气体、液体的分析等。
2015-05-22 10:32:32
2507 光抑制比(ORR)是光谱分析仪最重要的指标之一,定义为光谱分析仪在距离载波峰值某一给定距离位置上可以测量到的最大光噪声比。
2020-04-06 16:21:00
1523
、跨度等显示条件。可以立即放大感兴趣的区域并随意拖动。无需通过再次测量来修改显示条件。AQ6370系列拥有高分辨率和高灵敏度,因此可以用它们检测空气中是否存在水分子。在近红外光谱区域检测出的水汽可以
2020-04-02 13:03:46
光谱分析仪 1200 - 1650 nm AQ6360是一款基于衍射光栅技术的经济高效光谱分析仪。AQ6360满足电信设备(如激光器、光收发器和光放大器)工业制造的典型测量需求。AQ6360的波长
2018-08-30 10:03:09
哪位大哥有HP86142A和AQ6370B光谱分析仪的编程手册,中英文都行。
2016-03-30 15:40:36
光谱分析仪用户课程
2019-04-08 14:29:55
本应用指南旨在帮助读者对光谱分析仪、分析仪技术、技术指标和应用有一个基本理解。 第 1 章描述了基于干涉仪和衍射光栅的光谱分析仪。 第 2 章定义了基于光谱分析仪的衍射光栅的多个保证性能参数,并探讨了单色仪、双单色仪、基于双程单色仪的光谱分析仪的优缺点。
2019-04-30 12:40:36
系统中,油液中沉积着从零件表面上磨下来的金属微粒,定期将油液取样并测定。通过分析光谱的特性来分析物质结构特征或含量的方法,包括对物质发射光谱、吸收光谱、荧光光谱分析等;也包括不同波长段,如可见、红外
2018-05-07 10:48:49
它方法相比较,红外光谱由于对样品没有任何限制,它是公认的一种重要分析工具。在分子构型和构象研究、化学化工、物理、能源、材料、天文、气象、遥感、环境、地质、生物、医学、药物、农业、食品、法庭鉴定和工业过程控制等
2008-08-12 13:25:05
第一台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
2020-03-02 11:06:28
近红外光谱技术 分析化学领域 的“巨人” 近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为780
2008-08-12 13:30:51
仪 Viewer是用于AQ6370系列光谱分析仪的PC应用软件包。与AQ6370系列相同的用户接口和功能显示和分析通过AQ6370系列采集的波形数据远程控制和文件传输功能 在PC上可显示并确认保存的测量数据
2019-07-14 21:39:56
浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪 YOKOGAWA AQ6370D光谱分析仪。该款光谱仪操作简单、维护方便,利用衍射光栅对光谱进行测量,波长范围覆盖600~1700nm,波长分辨率在0.02~2.0nm
2019-08-05 14:20:08
DUT特性选择佳值。水平刻度也可用波长数(cm-1)除了常用的波长(nm)和频率(THz)外, 还可用波长数(cm-1)。内置校准源环境温度变化、 振动和冲击将影响光谱分析仪等光学精密产品的测量精度
2019-06-23 18:20:00
刻度也可用波长数(cm-1)除了常用的波长(nm)和频率(THz)外, 还可用波长数(cm-1)。内置校准源环境温度变化、 振动和冲击将影响光谱分析仪等光学精密产品的测量精度。 为了让OSA可以一直提供
2020-07-13 11:00:03
。水平刻度也可用波长数(cm-1)除了常用的波长(nm)和频率(THz)外, 还可用波长数(cm-1)。内置校准源环境温度变化、 振动和冲击将影响光谱分析仪等光学精密产品的测量精度。 为了让OSA可以
2019-06-23 18:18:47
方法的使用的容易已被设计需要。 Agilent86140B光谱分析仪*10pm波长准确度和低偏振相关性*90dBm灵敏度和70dB动态范围*实时扫描速率和改进的高速数据传递*新的灵活的单色仪输出型式*具有通过
2020-10-15 11:22:10
DLP® 技术的光谱分析工作方式图示图 5:制药行业中使用的光谱分析仪参考书目1 Pruett, E.,“德州仪器(TI)DLP® 近红外光谱分析仪的最新发展可实现下一代嵌入式小巧、便携式系统”SPIE 9482-13 2015年4月
2019-08-01 04:45:10
没问题。便携式光谱分析仪能够测量DWDM系统大部分参数,用于安装、试车、维护和故障定位,也可以持续监视DWDM信号的关键参数以检测系统稳定性,在保证DWDM系统正常运行中扮演着不可或缺的角色。
2019-06-10 06:57:20
CCD作为光电探测器件,实现宽光谱、高分辨率的测量需求。用LabVIEW结合PXI采集卡实现光谱数据采集、分析、显示功能,具有开发周期短、简单、实用等特点,稳定性较好,能够满足多种光谱分析需求。
2019-06-06 08:00:00
公司:东莞市亚宸电子有限公司本公司长期出售二手仪器:成色好、性能好、现货出售、购买还可免费保修3个月AQ6315A/AQ6315B光谱分析仪在广大的应用领域内有着强大的功能,包括从光源评估到测量在光器件
2021-02-23 17:20:53
近红外(NIR)光谱仪已有60多年的历史,但现在仍只有少数人了解这类可靠的工具。让人诧异的是,尽管近红外光谱分析为很多人带来了极大便利,但“光谱仪”一词对他们而言仍非常陌生。近红外光谱仪能够为各类用户群体的日常工作决策过程提供帮助。
2020-04-30 08:04:47
光谱分析仪,光学性能和信号处理能力更强。这款新型仪表主要对研发与制造等应用中的光通信设备和器件的光学特性进行测量。
2021-02-23 17:27:46
本应用指南描述了光源如何发光,以及如何使用光谱分析仪测量重要参数。
2019-05-16 16:23:36
AQ6370C光谱分析仪,光学性能和信号处理能力更强。这款新型仪表主要对研发与制造等应用中的光通信设备和器件的光学特性进行测量。横河光谱分析仪AQ6370C的杂散光抑制率可达76 dB,这个性能水平还是首次
2019-05-06 16:15:59
长期经营进口仪器仪表销售、回收、维修、租赁等业务!光谱分析仪AQ6370D,AQ6373B,AQ6374,AQ6375B,AQ6376,AQ6370,信号源测量单元(横河YOKOGAWA)GS200
2020-02-15 11:45:56
监测器能直接连到光谱分析仪屏幕,并行(centronics)接口能生成清晰的彩色拷贝的测量结果。GPIB接口提供在总线上的高传递速率,它在高吞吐量的环境下非常重要。简洁而有条理的前面板被设计为直观的图形
2020-10-28 15:30:46
技术的溢油检测系统。该系统采用近红外光作为探测光源结合以单片机为主的数据采集模块,对近海海面进行在线实时监测,对于保护近海海域的环境安全具有重要意义。 1 近红外光谱分析技术及其优点 近红外光
2018-11-02 10:46:12
2023-09-20 08:08:18
一种基于LabVIEW的光谱分析及数据采集系统
2021-05-10 06:58:37
8614xB 以光速进行测试光谱分析仪
2019-07-15 14:50:28
公司的高水平技术,这种分析仪具有用户所需要的动态范围,接收灵敏度和扫描速度,高灵敏度满足了当今测量仪器的苛刻要求。尤其值得一提的是,MS9710C 光谱分析仪优的波长和电平技术指标完全满足了高密度WDM
2019-09-16 12:59:11
本文结合虚拟仪器技术和近红外光谱分析技术,搭建了一个快速无损检测整粒小麦成分含量的系统。
2021-05-14 06:14:52
据麦姆斯咨询介绍,红外光谱学是检测和分析有机化合物的一种基准方法。但是它需要复杂的操作过程和大型、昂贵的仪器设备,因此设备的微型化充满挑战,阻碍了红外光谱技术的一些工业和医疗应用,以及户外现场的数据
2020-07-30 06:29:50
`描述此近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损
2015-05-11 16:25:38
2022-09-22 07:44:55
描述该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器
2018-10-11 15:30:10
)分析仪,均具有组合的打印机和软盘驱动器,可立即提供测量结果文件,并把电子拷贝传递给PC机。VGA端口允许PC监测器能直接连到光谱分析仪屏幕,并行(centronics)接口能生成清晰的彩色拷贝的测量结果
2020-10-26 19:23:53
`长波长光谱分析仪 AQ6376 AQ6376是波长可覆盖2μm以上范围的长波长台式光谱分析仪,专为一直苦于无长波长测量仪器可用的工程师和研究人员而设计。 AQ6376在实现了高精度、高分辨率
2018-08-30 09:36:02
红外光谱的基本概念 红外光谱仪及样品制备技术 红外光谱与分子结构的关系 红外图谱解析 红外光谱的应用红外光谱的基本概念 红外光区分三个区段:&nbs
2008-08-12 13:08:18
55 红外光谱辅助分析软件
2008-12-05 12:08:01
159 激光二极管光谱分析仪将过程分析放到采样点完成用于过程控制的紧凑型激光二极管光谱分析仪 (LDS 6),甚至可以用在一些极其恶劣的测量环境中。无交叉干扰
2009-11-11 16:19:31
21 8600高性价比 近红外光纤光谱仪 产品概述微型光纤光谱仪,结构尺寸小。它采用 256 像素的InGaAs 线阵探测器,一体化设计可靠的 CCD 安装和散热方式,提高了 8600 的测量
2023-03-14 13:21:26
基于DSP的近红外光谱分析仪Near-Infrared spectrum analyzer Based on DSP
摘要:近红外光谱分析仪在各种工业领域中的应用日益广泛。基于仪器的实用性、可靠性和易扩展性。设计
2010-04-02 15:17:36
34 摘要:随着科学技术的快速发展,近红外光谱分析仪的应用越来越广泛;其非破坏待测物体的测量方法,倍受人们关注。本论文主要研究开发基于近红外光谱技术的便携式快速分析
2010-05-31 09:58:42
14 光谱检测原理及应用(光谱学与光谱分析)光谱仪器是光电仪器的重要组成部分。它是用光学原理,对物质的结构和成份等进行测量、分析和处理的基本设备,具有分析精度高
2010-07-04 13:00:36
90 q原子发射光谱分析法:元素在受到热或电激发时,由基态跃迁到激发态,返回到基态时,发射出特征光谱,依据特征光谱进行定性、定量的分析方法。
q1859年,基
2010-08-25 15:49:25
0 红外光谱原理 红外光谱原理概述 红外光谱与分子的结构密切相关,
2008-08-12 13:12:58
2543 横河电机发布适用于短波长测量的新型光谱分析仪
日本横河电机株式会社近日推出新型光谱分析仪AQ6373,适用于短波长测量,量程范围350nm~1200nm。横河电机自收购安
2010-01-21 08:54:03
843 光谱分析仪(OSA)最初用于测量光信号的功率谱。在引入了波分复用 (WDM)之后,光谱分析仪得到普及,因为标准功率计无法区分多个波长(通道下的光功率)。
2012-03-29 11:54:40
2460
红外光谱原理概述
2017-02-14 16:44:57
20 基于FPGA便携式光谱分析仪设计_彭馨仪
2017-03-19 19:08:35
4 一、概述 Thorlabs公司的光谱分析仪(OSA)是以波长为函数关系测量光源光功率的通用仪器。该仪器对于分析宽带光信号、 增益芯片的法布里-玻罗模式或长相干长度单模外谐振腔激光器而言是绰绰有余
2017-09-24 10:05:26
4 数字微镜器件(DMD)作为空间光调制器可克服传统光谱分析仪架构缺点 在近红外(NIR)光谱分析领域中,一个将便携性与高性能实验室系统的准确性和功能性组合在一起的系统将极大地改进实时分析。由一块电池
2017-12-10 11:29:26
0 数字微镜器件(DMD)作为空间光调制器可克服传统光谱分析仪架构缺点 在近红外(NIR)光谱分析领域中,一个将便携性与高性能实验室系统的准确性和功能性组合在一起的系统将极大地改进实时分析。由一块电池
2017-12-11 09:51:19
0 原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是最低的,这种状态称为基态。
2018-01-03 10:26:30
3218 光谱分析仪,是一种用于测量发光体的辐射光谱,即发光体本身的指标参数的仪器。光谱分析就是从识别某些元素的特征光谱来鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度又与试样中该元素的含量有关,因此又可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。
2018-01-03 10:52:20
48786 原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。
2018-01-03 11:05:12
31639 光谱分析仪是在光纤通信产品中常用的测试仪器,本文以AQ6370光谱分析仪为例结合平时的测试工作,介绍了使用光谱分析仪进行一些常规参数的测量方法。
2018-03-14 15:14:00
9288
室 ------------------------------------------------ MS9710C光谱分析仪 MS9710C光谱分析仪是一种衍生光栅型光谱分析仪,用于分析 600 至 1750 nm波段范围内的光谱。具有自动测量、峰值自动搜索、谱宽计算、标记到标记间光谱测量、SMSR的分析、曲线拟合、
2018-06-29 11:41:39
221 本文研究的目的就是快速、准确地测得谷物品质的相关参数,所以仪器的性能就体现在快速、准确的测试并分析测试结果的能力。图1为近红外光谱仪的装置示意图,近红外光谱仪一般由光源、分光系统、测样器件、检测器
2019-07-03 08:00:00
2894
2018-12-09 20:55:02
651 众所周知,光谱分析是基于物质中的原子和分子处于不停的运动状态,这种物质内部运动,在外部可以以能量辐射和吸收的形式反映出来,这种形式就是电磁辐射。而光谱就是按着波长顺序排列的电磁辐射。由于原子和分子的运动是多种多样的,因此光谱及光谱分析仪器的种类也是多种多样的。一般按波长及测量的方法可以分为:
2019-08-06 11:00:26
7846 被动动态傅里叶变换红外光谱仪可用于周围环境红外辐射的光谱分析,红外光谱遥感技术也越来越多的应用在开放环境中探测目标化合物和气相鉴定,其中红外信号检测是光谱仪中的重要组成部分,红外信号调理电路设计的好坏直接影响到光谱仪的探测精度。
2020-03-20 16:37:00
23 近红外光谱作为一种分析速度快、效率高、成本低、重现性好的新型光谱分析技术,近年来得到了迅速发展,不仅仪器类型更加多样,应用领域也越来越广泛。
2020-03-29 17:13:00
1900 光谱分析可基于样本对于大范围波长的反应鉴定样本,是实现该应用的强大工具。值得注意的是,NIR光谱分析用波长范围通常在780-2500纳米之间的光来刺激样本。
2020-04-06 14:55:00
843 本文主要阐述了光谱分析仪操作规程及维护方法。
2020-12-11 15:25:33
2665 金属成分检测是决定金属材料性能和质量的主要因素。因此,金属成分检测标准中对绝大多数金属材料规定了成分,我们可以使用光谱分析仪来检测产品的元素成分。接下来为您介绍光谱分析仪检验金属陈成分的原理有哪些。
2020-12-11 15:50:38
23205 手持式光谱分析仪为各行各业的工作人员提供了很大的方便,操作者可以从心所欲地进行现场分析和原位分析等测试。它也是目前在国内比较广泛生产和运用的仪器。
2020-12-11 16:18:23
11110 光谱分析仪用于检测不同的元素。就检测效果而言,它是当前检测仪器中较准确的仪器。下面,莱森光学来为大家这介绍光谱分析仪的分类、工作原理和价格。
2021-03-29 13:45:08
6313 LD-LM拉曼光谱分析仪是一款专门针对现场快速检测的便携式拉曼光谱分析仪,采用工业级的防水、防尘、防震、防摔设计,适合各种恶劣环境下使用,可靠性、稳定性更高。设备自带操作系统和人性化软件交互界面
2021-04-29 16:13:07
1446 光谱分析仪开机前检,维护和保养是保持光谱分析仪性能良好和硬件完好的关键。测定前操作者必须做好合理的安排,实现安排好各项准备工作,切忌在同一段时间里对光谱分析仪主机开开停停。 仪器频繁开启容易造成损坏
2021-06-18 15:20:54
934 低压火花以及控波型光谱分析仪光源是在电容电场作用下,采用控制气氛中放电;火花 光谱分析仪光源是在直流电场作用下,稀薄控制气氛中放电;等离子体火花式光谱仪光源是在射频电磁场作用下控制气氛中放电(电极之间的电压以及电流的关系不遵守欧姆定律的)。
2021-06-23 14:14:48
1077 拉曼光谱仪【恒美 HM-LM】是一款专门针对现场快速检测的便携式拉曼光谱分析仪,采用工业级的防水、防尘、防震、防摔设计,适合各种恶劣环境下使用,可靠性、稳定性更高。 拉曼光谱仪【恒美 HM-LM】自带操作系统和人性化软件交互界面,集成了先进的智能解谱和光谱分析算法,完全做到“一键操作”。
2021-10-08 11:00:25
3309 使用积分球搭配光度探头的测量系统虽然有简单可靠、工作稳定等优点,但测量颜色不方便,且不适应非连续光谱的测量,目前已较少使用。 目前LED灯具光色测量的首选方法是使用积分球配合光谱分析仪的测量系统
2021-11-03 11:36:06
5107
); Hakki Refai,Optecks,LLC
在近红外(NIR)光谱分析领域中,一个将便携性与高性能实验室系统的准确性和功能性组合在一起的系统将极大地改进实时分析。由一块电池供电的小型
2021-12-16 14:49:40
1439
OSA需求。 JDSU光纤光谱分析以功能模块和平台的形式提供VIAVIOSA因其高效率、便携性和10G到400G有效范围得到肯定。 深圳市立维创展科技有限公司,凭借着加拿大总公司地理竞争优势,与JDSU原厂直接战略合作。期待与国内众多渠道分销、终端
2021-12-01 11:08:02
852 近红外光谱分析仪与传统仪器设备相较,具有一定的优势,可以利用光谱测量技术、网络信息技术、测试基础等开展相关工作,提高现代化水平,对各类复杂样品进行快速的处理与分析,获取准确的结果。 1 近红外光谱
2022-06-24 09:48:03
565 产品简介 MS9710C光谱分析仪是一种衍生光栅型光谱分析仪,用于分析 600 至 1750 nm波段范围内的光谱。具有自动测量、峰值自动搜索、谱宽计算、标记到标记间光谱测量、SMSR的分析
2022-06-29 10:19:30
764 电子发烧友网站提供《光谱分析仪STM32F103设计案例.zip》资料免费下载
2022-08-22 11:42:33
5 据麦姆斯咨询报道,近期,中石化石油化工科学研究院的研究人员在《分析测试学报》期刊上发表了题为“微小型近红外光谱仪的应用进展与展望”的综述文章,通讯作者为褚小立教授级高工,主要从事光谱分析与化学计量学方法研究与应用。
2022-10-24 16:56:31
3165 光谱分析是19世纪的重大科学成就,由于光谱分析,使得化学家可以指出微小元素的情况,而天文学家也开始走向天文物理,至于冶金、工程等方面,也可以精密地确定出微量物质从而断定质量与事故,下面就由东方闪光
2023-03-17 10:16:50
1343 和官方的认可。近红外光谱分析仪的诞生给这项分析技术的应用提供了一个便捷快速的测试分析平台。 理论依据 光谱范围:光谱的近红外区域(NIR)是介于可见光(VIS)和中红外(MIR)之间的电磁辐射波,美国材料检测协会(ASTM)将近红外光谱区定义为
2023-04-20 07:10:45
822
红外光谱分析可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。已有几种汇集成册的标准红外光谱集出版,可将
2023-05-04 07:23:11
2097
50GHz间距DWDM传输系统的OSNR测量和对多个波长源的EDFA评估 型 号:AQ6370B 名 称: 光谱分析仪 品 牌:横河(YOKOGAWA ) 分 类:通用电子测试 > 光谱分析仪 产品属性
2023-05-19 09:06:04
460
近红外光谱分析是一种强大的技术,通过样品对不同波长的光的吸收或发射的变化,实现对物理材料的识别和分类。
2023-06-01 14:50:03
1509
日本安立MS9740A是一台覆盖600nm到1750nm的台式光谱分析仪,它提供高性能光分辨率和高速测量以支持元件和器件生产商的需求。波形数据可以在0.2s内测量并发送给外部控制设备—这个速度
2022-06-20 09:54:04
1177
。「美能光伏」生产的美能傅里叶红外光谱仪,可通过测量生成的红外光谱图直观的了解太阳能电池的钝化情况,助力电池厂商判断钝化效果的好坏。本期「美能光伏」将给您介绍傅里叶红外光谱
2023-09-04 16:32:39
558
近红外(NIR)光谱分析是一种利用近红外波长的光来确定材料的物理、化学或结构特性的技术。
2023-11-28 09:49:26
227
电子发烧友网站提供《AQ6317光谱分析仪应用介绍》资料免费下载
2024-01-09 09:35:51
0 电子发烧友网站提供《AQ6331便捷式光谱分析仪应用介绍》资料免费下载
2024-01-17 16:29:05
2 光通信及光纤通信中的光谱分析 光通信及光纤通信是一种用于传输数据的重要技术。在光通信系统中,光信号通过光纤进行传输,而光谱分析是一项关键的技术,用于研究和优化光信号的特性。光谱分析可以提供光信号
2024-01-19 10:32:14
400 近红外光谱仪是一种用于测量物质在近红外波段的吸收和散射性质的仪器。近红外光谱仪的原理基于光的互作用和物质的分子结构之间的相互关系,能够提供物质分子的结构、成分和浓度等信息。近红外光谱仪在许多领域都有
2024-01-25 13:43:06
369 近红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质近红外光谱的仪器。它利用物质在近红外光波段的吸收特性来获取样品的信息,广泛应用于农业、生命科学、环境
2024-02-04 16:52:57
298
