关于红外雨量计(光学雨量传感器)的红外光学测量技术 红外雨量计是一种常用的雨量测量设备,它通过红外光学测量技术来测量雨量。红外光学测量技术是指利用光学原理和仪器对物体的红外辐射进行测量、分析和处理
2023-08-11 14:50:30
804
RTU具备2个翻斗式雨量计接口;1个12位格雷码接口;2个RS232接口、2个RS485接口;1个SDI-12接口;8路模拟量输入接口(16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号);8路开关量
2020-08-07 10:46:55
,使干式舌簧管通断。即翻斗每翻倒一次,干式舌簧管便接通一次送出一个开关信号(脉冲信号)。技术参数供电电压:5V~24V DC(485型需要,脉冲不需要)测量范围:雨强0~4mm/min测量精度:±2
2020-06-11 10:05:48
上装有磁钢,它随翻斗翻动时从干式舌簧管旁扫描,使干式舌簧管通断。即翻斗每翻倒一次,干式舌簧管便接通一次送出一个开关信号(脉冲信号)。1-2双翻斗雨量计雨水进入承水口,经过漏斗流入上翻斗。上翻斗承积水量达到
2021-09-14 08:45:12
一、系统概述雨量监测预警系统主要通过排水管网分区关键节点布设光电雨量计、翻斗式在线雨量计等设备,实时掌握城市排水分区降雨量数据,利用物联网技术将数据汇集到雨量监测系统平台实时监测、分析。对连续降雨
2022-09-20 15:14:32
IFR02型红外雨量传感器,关于降雨测量误差如何调整?
2022-05-31 11:36:55
“翻斗”雨量计的代码在 ESP32 上不起作用。
尝试从以下位置获取 jur 代码:
to work with an ESP32。
司法代码:
代码:全选#define TENMINUTES
2023-05-16 08:36:38
一、产品概述无线翻斗式雨量计是一款用于测量降雨量的智能监测设备,设备采用双翻斗构造而成。可以测量分钟降雨量、小时降雨量、日降雨量,可以配置阈值,当降雨量超过阈值后触发告警上传,设备上传降雨量和设备
2022-12-13 11:06:45
描述使用 Arduino nano 的精确数字雨量或降水量计
2022-06-29 07:06:23
压电式雨量传感器工作原理:压电式雨量计采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量。雨滴在降落过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv,测量冲击即可
2023-03-14 09:53:42
你们新的压电雨量传感器?答:没有问题。压电式雨量传感器除了通过485输出数据外,还支持仿真翻斗式的脉冲输出,可以完全无缝替代翻斗雨量计。此功能具有以下先进之处:a.由于内部是干接点设计,无须担心脉冲接口
2022-10-16 10:06:07
的雨水后,翻斗翻转,倒空斗里的水,翻斗的另一个斗又开始接水,翻斗的每次翻转动作通过干簧管转成脉冲信号传输到采集系统。2、自动雨量站:LV自动雨量站是用于收集地面降雨信息的自动观测仪器。主要应用于气象
2018-02-28 17:24:37
mega2560+DS1307+SD Card shield+翻斗雨量计传感器(脉冲),怎么实现对翻斗雨量计录,并存到SD卡中。
2017-11-15 16:55:44
谁有翻斗式雨量计的程序,或是谁会写,请帮我写一个
2017-11-15 20:13:22
TD-CG-04型翻斗式雨量传感器是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要
2021-09-09 14:50:41
设计了一种以高精度压力式雨量计代替传统虹吸式或翻斗式雨量计的雨量测量方案。详细介绍了以Atmega128为控制核心,通过对CC2420射频收发器的控制实现雨量测量智能化和无线化的
2010-10-15 09:48:51
22 您还可以看到自卸斗的内部。传感器固定在墙壁上,而磁铁则固定在翻斗的摆臂上,因此每次装满并翻倒时都会记录读数。组装翻斗的最困难的部分是正确放置传感器和磁铁。只需足够接近即可读取读数,而无需工具即可始终保持打开状态。
2019-10-17 16:56:51
3163 作用下,由于农田土壤水分一直处于过饱和状态,且雨后阳光直射会导致土壤温度升高,在高温高湿且缺氧的土壤环境中,作物根系发育迟缓、甚至停止生长和沤根,影响后期生长发育,造成作物减产降质。 雨量计是一种用来测量一
2020-05-08 14:32:13
2837 从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度,我们称为降雨量(以毫米为单位),它可以直观地表示降雨的多少。 目前,气象、水文用来测雨量的工具主要是翻斗式雨量计。翻斗式雨量计
2020-06-02 11:31:09
688
1、翻斗式雨量计:分感应器和记录器两部分,其间用电缆连接。感应器用翻斗测量,它是用中间隔板间开的两个完全对称的三角形容器,中隔板可绕水平轴转动,从而使两侧容器轮流接水。
2020-06-01 17:16:35
9175 降雨量常常用来表示降雨深度,指从天空降落到地面上的雨水,未经蒸发、渗透、流失而在水面上积聚的水层深度,一般以毫米为单位,它可以直观地表示降雨的多少。 降雨在一段时间内会发生不同程度的变化,降雨量
2020-09-09 17:44:29
2812 的水蒸发变成水蒸气,水蒸气上升到一定高度后遇冷变成小水滴,这些小水滴组成了云,它们在云里互相碰撞,合并成大水滴,当它大到空气托不住的时候,就从云中落了下来,形成了雨。 关于雨量的等级,气象上是这样规定的: 24小
2020-09-16 17:46:40
1214 雨量计是一种气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将雨量转换为开关量形式表示的数字信息量输出,从而满足信息传输、处理、记录和显示灯的需要。 雨量计在平时使用时如何维护保养呢? 在雨量计的使用中,通常
2020-10-20 15:03:42
1479 中国的降雨定性记载可追溯到商代的甲骨文,在秦代有各郡县向中央报雨制度,《后汉书》载有郡国上雨泽,均表明当时各地已观测降雨。如今,科技的发展让监测雨量更加简单,只需要选好安装地点、传感器及其装备即可
2020-11-03 16:24:22
2284 一定准确。随着智慧农业的发展,以及智能感知芯片、远程控制系统等物联网技术在现代农业中得以广泛应用。监测温度、湿度、风力、大气、降雨量,有关土地的湿度、土壤氮磷钾含量和pH值等数据,变得方便快捷。目前,以物联网为架构
2020-11-11 08:54:20
1976 据了解,中国气象局规定,24小时内的降雨量为日降雨量,日降雨量在10毫米以下的称为小雨,10.0~24.9毫米为中雨,25.0~49.9毫米为大雨,暴雨为50.0~99.9毫米,大暴雨为100.0
2020-11-13 16:35:41
3361 %的雨水白白流失了。因此,建设模式已经不能适应城市健康发展的需要。 在这样的背景下,中央提出要建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市,避免城市变成一块密不透气啊的水泥板。具体措施则是:通过雨量计及其他雨量设备对
2020-11-18 08:47:45
298 雨有大有小,有时雨水很集中,引起江河泛滥,城市积水;有时很小,解决不了旱情。为此,及时监测雨量变化,能够为防汛防灾提供准确、真实、及时的参考依据。测量降水量的基本仪器有雨量筒和雨量计两种。 雨量
2020-11-24 17:11:59
2799 ,也大大减轻了观测人员的劳动强度。 目前国内气象站用于观测降水量的仪器从人工到自动,主要有人工观测雨量计,翻斗式雨量计、虹吸式雨量计、称重式雨量计等四种。由于各种降水量观测设备的检测方式及工作原理不尽相同,导致
2020-12-25 16:39:02
1045 的声音。但词语的描述往往不如数据来的准确。 从气象学角度来讲,所谓雨量,就是在一定时段内,降落到水平面上(无渗漏、蒸发、流失等)的雨水深度。用雨量计测定,通常以24小时为时间单位、以毫米为雨量深度单位,将雨分
2020-12-29 16:13:39
4013 及时监测降雨变化可以为防洪防灾提供准确、真实、及时的参考。及时监测降雨变化在人们的生产和生活中起着极其明显的作用。因此,雨量监测设备变得极其重要。
2020-12-25 22:36:04
477 随着雨量计的发展,地面观测系统逐渐由过去的人工监测为主向自动观测不断转变,地面观测数据的准确性也随之不断提高。雨量计大面积应用,导致观测数据密度增加,很好的满足了科学研究以及天气预报的精细化需求,也大大减轻了观测人员的劳动强度
2020-12-26 18:36:43
565 雨量筒与雨量计相比有何区别?雨有大有小,有时雨水很集中,引起江河泛滥,城市积水;有时很小,解决不了旱情。为此,及时监测雨量变化,能够为防汛防灾提供准确、真实、及时的参考依据。测量降水量的基本仪器有雨量筒和雨量计两种
2020-12-26 18:43:08
948 近些年,云计算、大数据、物联网等领先技术与农业日渐融合,智慧农业概念应用而生。传统农业中,人们获取农田气象数据方式有限,主要是依靠人工测量,获取过程不仅需要消耗大量的人力资源,测得的数据还不一定准确。随着智慧农业的发展,以及智能感知芯片、远程控制系统等物联网技术在现代农业中得以广泛应用
2020-12-26 18:46:54
267 雨量计是一种气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将雨量转换为开关量形式表示的数字信息量输出,从而满足信息传输、处理、记录和显示灯的需要。
2020-12-26 19:12:57
423 、雨量和照度进行记录。托普云农雨量监测仪内置或外接各种进口原装传感器,采用微功耗单片机对外部数据进行采样,并将采集的数据保存在系统不易失存储器内。自记雨量计通过RS-232或USB接口与个人电脑通讯。下载存储在雨量记录仪
2021-01-19 14:22:05
1095 气象观测的主要项目之一是降水观测,降水多寡为气候分析和防灾减灾提供了重要的基础资料。翻斗式雨量计是测量实现了某一段时间内的液体和固体降水总量的自动化观测,减轻了观测人员的工作量。雨量计主要由式壳体
2021-02-03 16:16:23
854 测量手段目前还只能应用于对降雨量的区域性的测量评估,局部精确还是要依靠地面气象站的降水观测仪器,例如翻斗式雨量计、双翻斗雨量计。 一、双翻斗雨量计的工作原理 建大仁科双翻斗雨量传感器分成上下两层,上层是过渡
2021-03-09 15:05:51
1351
和空气阻力的作用,到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。 翻斗雨量传感器产品概述:CG-04型翻斗式雨量传感器是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量
2021-10-15 16:37:24
1975 过程和降雨研究的主要对象,同时也是环境监测、农业气象安全等领域的重要指标。生产生活中,人们采用各种各样的雨量计对降雨量进行测量和研究。 传统雨量计主要有称重式、虹吸式和翻斗式 称重式雨量传感器称出降水的重量,然后
2021-04-15 16:28:19
1308 的监测,可以提前躲避大自然的灾害,更合理的安排农事,保障生产和生活。雨量计是用来测量一段时间内某地区的降水量的仪器,在现代气象监测活动中,雨量计的应用十分广泛。 记录并研究雨量的多少,在气象上有着重要的意义,
2021-04-19 11:22:39
454 雨量计可广泛地应用于气象、防汛、农业、水文水利、环保、高速公路、机场和港口等领域。既可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为
2021-04-19 11:27:11
2391 降雨量信息是衡量大气环境研究和降水研究的主要对象,也是环境监测、农业安全监测的重要指标参数。通常我们监测降雨量,一般都是采用翻斗式或虹吸式雨量计,来感知自然界的降雨量,同时将其转换为相应的开关信号输出,就能够满足绝大多数场景中的信息传输、处理、记录和显示的需要。
2021-04-22 15:41:23
1997 降雨是经常可以看到的气象,根据雨量的多少能够进行雨量等级划分。降雨不仅影响我们的日常生活和心情,还影响农业生产,做好雨量监测,对于洪涝灾害的预测预警和农牧业做好排水防洪措施具有重要意义。雨量计是监测
2021-07-14 10:45:49
2006 最近,强对流天气带来的持续性强降水让“雨水君”成为每天的常客,来也匆匆,去也匆匆,用倾盆大雨、瓢泼大雨、狂风暴雨来形容它没有任何的违和感。
2021-07-15 15:58:21
366 翻斗式雨量传感器适用于气象台(站)、水文站、农林、国防、高速公路、铁路等有关部门用来测量液体降水量、降水强度、降水起迄时间。可以实时观测雨量数据数字化的重要雨量观测仪器,它具有时间准确、自动记录数据和便于数据采集整编处理等优势。
2021-10-25 09:51:05
17 知识产权,采用光学扫描原理,实现雨滴大小及雨滴数量的实时扫描,进而计算出降雨量输出。支持脉冲输出与RS232输出当使用脉冲输出功能时,可以完全替代翻斗式雨量计。
2022-05-25 11:30:10
2 知识产权,采用光学扫描原理,实现雨滴大小及雨滴数量的实时扫描,进而计算出降雨量输出。支持脉冲输出与RS232输出当使用脉冲输出功能时,可以完全替代翻斗式雨量计。
2022-05-30 16:49:14
4 雨量计是用来测量降水量的仪器,可以根据年、月、日得知降水量的变化,可以计算降水的起止时间。雨量计分为多种,有单翻斗不锈钢雨量计、双翻斗不锈钢雨量计、单翻斗ABS雨量计、光学雨量计及多要素一体雨量变送器。
2022-06-07 16:45:04
3605 光学扫描原理,实现雨滴大小及雨滴数量的实时扫描,进而计算出降雨量输出。支持脉冲输出与RS232输出当使用脉冲输出功能时,可以完全替代翻斗式雨量计。
2022-06-07 17:09:57
3 IFR202型红外雨量传感器是专用于测量降雨量的仪器,采用光学扫描原理,实现雨滴大小及雨滴数量的实时扫描,进而计算出降雨量输出。支持脉冲输出与RS232输出当使用脉冲输出功能时,可以完全替代翻斗式雨量计。
2022-06-08 14:20:47
1 IFR202型红外雨量传感器是专用于测量降雨量的仪器,拥有知识产权,采用光学扫描原理,实现雨滴大小及雨滴数量的实时扫描,进而计算出降雨量输出。支持脉冲输出与RS232输出当使用脉冲输出功能时,可以完全替代翻斗式雨量计。
2022-06-08 15:20:25
8 电子发烧友网站提供《使用Arduino nano的精确数字雨量或降水量计.zip》资料免费下载
2022-07-05 14:41:04
0 降雨量信息是衡量大气环境研究和降水研究的主要对象,也是环境监测、农业安全监测的重要指标参数。通常我们监测降雨量,一般都是采用翻斗式或虹吸式雨量计,来感知自然界的降雨量,同时将其转换为相应的开关信号
2022-07-07 16:42:08
1064
在本教程中,我们将使用带有蜂鸣器的 Arduino构建一个基本的雨量传感器。然后,您可以使用此设置在其上构建您想要的任何东西。另外,请注意,雨量传感器模块根据用途也称为雨滴传感器或雨量计传感器或雨水传感器,但它们均指本项目中使用的同一传感器,并且它们的工作原理相同。
2022-08-19 14:55:19
3260
有利保障数据稳定性与材料老化导光性能下降的不利影响。
内建 4 种雨型,可识别冲刷型、密集型、离散型、附着型降雨并分别处理。
具备结露测量功能、数据存储功能,自动记录降雨总量。
光耦隔离脉冲信号输出兼容翻斗雨量计、RS232 或
2022-09-02 15:31:13
1 传感器由上盖、外壳和下盖组成,壳体内部有压电片和电路板,可以固定在外径50mm立柱上。传感器采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量。雨滴在降落过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。
2022-11-02 13:12:00
715
问:我原来使用485接口的翻斗式雨量传感器,如果换用压电雨量传感器,在采集端需要做哪些改动?
2022-11-01 13:28:01
2052 有利 保障数据稳定性与材料老化导光性能下降的不利影响 。 n 内建4 种雨型,可识别 冲刷型、密集型、离散型、附着型 降雨并分别处理。 n 具备 结露测量 功能、 数据存储 功能,自动记录降雨总量。 n 光耦隔离脉冲信号输出 兼容翻斗雨量计 、RS232 或者
2022-11-17 14:26:27
271
原理,实现雨滴大小及雨滴数量的实时扫描,进而计算出降雨量输出。支持脉冲输出与RS232输出当使用脉冲输出功能时,可以完全替代翻斗式雨量计。 产品优势 灵敏度高:使用了电子光学和一系列微电子滤波、放大、检波技术,这种原理较常规机
2023-02-01 09:51:26
515
来源:仁科测控 雨水与我们的生活密切相关,是人类及其他陆地生物的主要淡水来源,但如果过于“发力”,就会造成洪水泛滥。所以,记录、研究雨量的多少,在气象学中拥有重要的意义,而雨量计就是气象学家
2023-02-06 15:22:27
348
状态。当有水接触到导光器时,光传导通路发生散射,接收端接收到的光能量发生跳变衰减,通过一定的电路和算法,创建不同雨滴的衰减数学模型,进而计算出每个雨滴的大小,根据雨滴大小和雨滴数量来计算单位面积的降雨量。
2023-02-09 09:44:07
218
稳定性与材料老化导光性能下降的不利影响。内建 4 种雨型,可识别冲刷型、密集型、离散型、附着型降雨并分别处理。具备结露测量功能、 数据存储功能,自动记录降雨总量。光耦隔离脉冲信号输出兼容翻斗雨量计、 RS232 或者 RS485 接口方便
2023-02-15 10:32:09
2 敏可靠更智能 易维护。可广泛应用于各种场景雨量监测,智慧灌溉、船舶航行、流动气象站、自动门窗、地质灾害等行业和领域。 翻斗雨量计又叫翻斗式雨量计,为降水量测量一次仪表,可以对雨量进行实时观测。同时将降雨量转换为以开关量形式表
2023-02-24 15:40:58
1 特征 工业级高可靠器件 接口丰富 兼容各类型雨量计 符合水文监测数据通讯公约 测量并记录各种雨量信息进行综合监测 抗干扰能力强 测量准确 超限报警 运行稳定 自动雨量监测站是由雨量计、遥测终端
2023-04-26 16:50:30
229 本产品是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
本仪器由承雨器部件和计量部件等组成。承雨口采用口径Φ200mm。计量组件是一个翻斗式机械双稳态秤重机构,其功能是将以mm计的降雨深度转换为开关信号输出。
2023-06-20 15:16:24
583
红外雨量计(光学雨量传感器)在流动气象站中的应用 红外雨量计是一种现代化的降水量观测设备,它利用红外线辐射原理测算雨滴大小和雨滴速度,从而计算出降雨量。在流动气象站中,红外雨量计无疑是非常重要的一种
2023-06-28 10:55:40
314
红外雨量计(光学雨量传感器)在农业智慧灌溉的应用 智慧灌溉是一种利用现代科技手段实现农田灌溉自动化的方式,它可以有效的提高水利资源利用效率,减轻农民劳动强度,提高作物产量和品质,同时还可以减少水浪
2023-06-29 11:06:27
244
红外雨量计(光学雨量传感器)在船舶航行中的应用 红外雨量计是一种可靠的测量降雨量的设备,其原理是利用红外线的反射和漏射来测量降雨量。在船舶航行中,降雨对航行和安全都具有重要影响,因此红外雨量计
2023-06-30 11:12:11
241
红外雨量计在智慧灌溉中的应用 红外雨量计是一种测量降雨量的仪器,通过红外线传感器来检测雨滴的数量和大小,进而计算出降雨量。在智慧灌溉中,红外雨量计可以用来实时监测降雨情况,根据降雨量的大小和分布来自
2023-07-07 10:56:17
221
红外雨量计(光学雨量传感器)在监测降雨量的应用 红外雨量计是一种基于红外光学原理的降雨量监测设备。它利用红外传感器检测雨滴落在传感器上时所产生的反射光信号,根据信号的强弱和持续时间计算出降雨强度
2023-07-10 13:19:57
313
红外雨量计(光学雨量传感器)在预防地质灾害中怎样发挥作用 红外雨量计是一种利用红外线原理测量雨量的设备。在预防地质灾害中,红外雨量计可以发挥以下作用: 红外雨量计(光学雨量传感器)在预防
2023-07-11 11:25:11
273
雨量监测仪 自动雨量监测仪 防汛降雨量计雨量传感器 降雨量监测雨量报警仪预警系统 BWII 型广播预警遥测系统是一款新型雨量预警监测仪,是我单位专为工程地质领域安全监测而研发的高集成度全自动监测预警
2023-07-12 09:01:58
333
的首选设备。本文将介绍红外雨量计在小型气象站的应用。 红外雨量计(光学雨量传感器)在小型气象站的应用 一、红外雨量计的原理 红外雨量计是利用雨水的光学性质测量降水量的一种设备。当雨水落在红外雨量计的感应区域内时,水
2023-07-17 11:10:11
340
红外雨量计工作原理光学雨量计 降雨量传感器 红外雨量计一般应用在哪里 红外雨量计是一种使用红外线传感器测量降雨量的设备。其工作原理如下: 红外线传感器能够探测到红外光线的强度和反射程度。当雨滴
2023-07-19 08:59:41
346
光学雨量计 降雨量实时监测 IFR02型红外雨量传感器常见问题及解答 1.IFR02型红外雨量传感器有哪些输出类型? 数字+脉冲+LED指示灯,数字信号:可以是RS232或者RS485 脉冲:高电平
2023-07-21 09:09:00
241
红外雨量计(光学雨量传感器)安装注意要点 红外雨量计是一种用来测量降雨量的设备,它采用了先进的红外线技术,可以非常精确地测量降雨量,并可自动记录数据。在红外雨量计的安装过程中,需要注意以下要点
2023-07-25 11:22:50
432
红外雨量计(光学雨量传感器)调试 红外雨量计是一种用来测量雨量的传感器,它通过红外线的反射来检测雨滴的落下。为了调试红外雨量计,你需要参考以下步骤: 红外雨量计IFR02(光学雨量传感器)调试 1.
2023-07-26 13:37:44
395
红外雨量计(光学雨量传感器)检测降雨量,预防内涝 随着城市化进程的加快,城市内涝成为一个愈发严峻的问题。短时间内大量的降雨,不仅会给城市交通带来困难,也会对城市的基础设施和居民的生活造成很大
2023-08-01 13:30:25
353
点位:在监测区域内选择一定数量的监测点位,可以根据地形、水文条件、气象条件、土地利用类型等因素进行选择。 安装监测设备:根据监测点位的情况选择适合的雨量计(例如,红外光学雨量计、翻斗式雨量计等),并按照要求正确安装和调
2023-08-03 09:00:25
294 不用装任何软件,现代化监控平台,有降雨时会接收到传输上来的雨量数据,无降雨时会进入休眠状态,简单实用;
除了降雨开始、结束后发送雨量数据外,单次降雨过程中也会按设置的数据上报间隔自动上报雨量数据
2023-08-15 17:21:22
228
的数据处理算法需要进行优化。本文将介绍在不同雨量场景下如何优化红外雨量计的数据处理算法。 红外雨量计(光学雨量传感器) 1. 雨量场景的分类 在不同的雨量场景下,红外雨量计的数据处理算法需要进行优化。根据雨量场景的不同,可
2023-08-16 13:27:12
260
雨量计是一种常用的气象仪器,用于测量降雨量。它是监测和预报天气、防洪、农业、水资源管理等领域的重要工具。本文将介绍雨量计的工作原理以及其优缺点。 一、工作原理 雨量计是通过测量雨滴落入一个固定面积
2023-08-28 14:49:58
1291
测定降水量的基本仪器是雨量器,雨量计又称量雨计、测雨计。 是一种气象学家和水文学家用来测量一段时间内某地区的降水量的仪器 (降雪量的测量则需要使用雪量计)。 常见的有虹吸式和翻斗式两种。 它的外部是一个不漏水的铁筒,里面有承水器、漏斗和储水瓶,另外还配有与储水瓶口径成比例的量杯
2023-09-11 15:17:42
264
光学雨量计:更灵敏可靠、更智能的降雨监测工具 降雨量信息是评估大气环境和降水研究的关键指标,也是环境监测和农业安全监测的重要参数。目前,我们通常使用翻斗式或光学雨量计来监测降雨量,这些工具能够感知
2023-11-01 10:04:07
158
传感器供电电压:5V~24V DC(485型需要,脉冲不需要) 加热供电电压:220V 加热功率:1000W 承雨口径:φ200mm 测量范围:雨强0~4mm/min 测量误差:±2% 分辨率
2024-01-18 13:17:03
101
