电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>电子式绝缘电阻测试仪的测量步骤及日常维护保养
收藏
查看更多
测量绝缘电阻可用什么仪器
测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:565400
绝缘电阻测试仪的使用方法和标准
绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479561
绝缘电阻测试仪和兆欧表区别
是基于欧姆定律的工作原理来进行测试。它是通过在被测电器的绝缘层表面施加高压电来检测绝缘电阻值的大小。在测量时,测试仪会将电流注入被测电器中并测量电压变化,然后根据欧姆定律计算出绝缘电阻值。 兆欧表则是基于回路
2023-09-13 11:18:201791
绝缘电阻测试仪是兆欧表吗
能够测试到几十到上千兆欧的绝缘电阻,并且能够测量直流和交流的绝缘电阻值。在测量绝缘电阻时,兆欧表必须设置适当的测试电压和测试时间,以保证测试结果的准确性。 而绝缘电阻测试仪则是一种专用的测试仪器,它主要用于
2023-09-13 11:19:47975
绝缘测试仪怎么测绝缘电阻
绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476
电阻测试仪
锂电池或者动力电池内阻,最高测试电压可达600V,测量范围为0.1uΩ~3kΩ,精度可达0.5%,还有程控耐压绝缘测试仪等产品,以上产品均可通过串口或者PLC接口与电脑直接连接,可直接通过上位机控制测试仪
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
绝缘测试的重要性有哪些?
组件损坏到致命的人身伤害或死亡的广泛影响,这就是为什么必须进行绝缘测试并且必须定期进行绝缘测试以进行预防性维护和质量控制检查的原因。应该使用哪种设备测试绝缘测试绝缘的最常用的绝缘电阻测试仪(也称为
2020-09-01 16:49:26
绝缘电阻测试可降低电击风险
电阻以兆欧为单位测量,因此绝缘电阻测试仪也称为兆欧表。该测试也称为介电耐受测试或“高电位”或“高压”测试,是评估设备在额定电气条件下安全运行的能力的一种方法。通常使用称为“高压测试仪”的单个仪器来执行
2019-02-15 10:57:04
绝缘电阻测试可降低电击风险
电流过大,从而导致电击或在极端情况下触电死亡。通过施加高的直流电压进行绝缘电阻测试,以使小电流流过绝缘子表面。绝缘电阻以兆欧为单位测量,因此绝缘电阻测试仪也称为兆欧表。也称为介电耐压测试或“高电势”或
2020-11-12 11:10:23
绝缘电阻测试有多重要
限流直流测试电压来执行,然后测量绝缘体的双电材料上的任何电流泄漏。测试设备用于施加过电压以测试完整性绝缘。进行绝缘电阻测试的主要目的 -包括 -在生产电气设备时用作质量控制措施。它用作定期预防性维护任务
2019-03-26 11:07:35
绝缘电阻测试的介绍
测试仪:额定标准测量电压和示例用途当使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,日本标准*要求仪器为某些测量目标施加某些电压值,如右表所示。必须根据目标从绝缘电阻表提供的多个应用电压值(额定测量电压)中进行选择
2019-01-27 10:25:04
绝缘电阻测试的基础知识
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪,专注电测十五年。绝缘电阻测试有多重要?由于80%的电气维护测试涉及评估绝缘完整性,因此答案“非常重要”。电绝缘一旦开始就会开始老化。而且,老化会降低其性能。恶劣
2018-10-15 09:55:45
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
造成极大的威胁,以前对绝缘电阻测试都是人工完成,由于测量过程复杂、技术含量较高,因此对于测试人员和测试时间的要求很高,工作难度较大。本文对绝缘电阻测试仪进行了分析研究,对提升回路的测试效果做出了巨大
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪一样吗
性能,绝缘电阻可以被测量绝缘电阻使用电子UMG2672兆欧计。(2)接地电阻测试仪测试方式接地电阻测试仪是检测工作接地电阻是否具有合格的电力电子设备。 接地电阻测试仪测试方法是电气设备依靠大地形成相同
2021-09-08 10:55:26
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪意义
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
绝缘电阻测试仪的原理及如何操作
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘电阻测试仪的特点
  绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪简单原理是什么
  绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。  绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
绝缘电阻合格的标准
类的电阻我们建议采用直流电阻测试仪测量;高值电阻是指1MΩ以上的电阻值,比如电气设备的绝缘电阻等,建议使用绝缘电阻测试仪进行测量,同时具有吸收比和极化指数测量功能。
2019-06-28 04:20:09
绝缘电阻测试方法
测试试样 绝缘电阻值 为 1 ×10的10次方Ω 及 以下,测量误差不超过 ±10 %。被测试试样绝缘 电阻值 为 1 ×10的10次方Ω以上 ,测量误差不超过 ±20 %。绝缘电阻测试仪计量检定
2018-04-25 10:11:28
绝缘电阻的重要性
绝缘电阻对于防止伤害和损坏以及确保电气设备和系统的可靠性尤为重要。它既可以保护个人也可以保护系统,并用于指示电气绝缘与IR 测试仪结合使用的情况。绝缘电阻需要根据设备或系统的生命周期进行测量、监控
2023-03-08 09:20:01
绝缘测试仪测试原理及使用方法
` 绝缘测试仪是一种理想的运行线路试验设备,主要用于交流线路10~500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。随着科学的发展,绝缘测试仪走进了实验室,主要用于试验室内各种35kV以及交流电
2014-01-07 10:26:55
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|Fluke1587FC
`Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|求购Fluke1587FC罗先生:***[手机/微信号] QQ:599201556/1249278885长期供应/回收仪器:多功能校准,噪声
2020-01-13 16:04:55
Fluke系列高压绝缘电阻测试仪介绍
测量工具:Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪操作人员:ASI Robicon,高功率VFD制造商执行的测试:可控硅整流器电压、可控硅整流器热试验、IGBT开关、电容ASI Robicon
2021-09-17 07:04:20
万用表和绝缘电阻测试仪有什么区别?
绝缘电阻测试仪的作用。在内部,它将使电压升高到数百或数千伏。这确实意味着不应在电子电路上使用绝缘电阻表。高压可能会使组件失效。绝缘电阻表适用于无源等效电路用例。这也解释了为什么它被称为绝缘电阻表而不是
2020-01-08 15:41:13
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
什么是绝缘电阻测试仪
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
什么是绝缘电阻测试仪
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
什么是接地导通电阻测试仪
电气技师和电子制造工程师用接地导通电阻测试仪验证电器和消费产品(由交流电压供电)上的裸露金属是否适当地连接到了其机壳底座。当电器内部发生故障电流时,如果电器没有适当地连接到已接地的机壳底座,就存在
2017-09-30 09:38:49
低压配电柜绝缘电阻如何测量
是使用直流电阻进行测量,直流电阻测量方便而且数据效准确,下面就是简要的说明下低压配电柜绝缘电阻测量方法。   1、首先准备好绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪必须在使用有效期内,并且有正规检测部门出具
2023-04-28 16:40:02
供应 Chroma 19073 耐压测试仪
发生器 噪声系数分析 音频分析 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析 视频分析 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准示波器校准 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析 调制度分析 蓝牙综测 GPIB卡等.
2016-07-18 14:47:20
出售 Chroma 19052 耐压测试仪
频谱分析 信号发生器 噪声系数分析 音频分析 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析 视频分析 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准示波器校准 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析 调制度分析 蓝牙综测 GPIB卡等.
2016-07-18 14:48:10
原装/现货HIOKI ST5520 绝缘电阻测试仪
可以想到继电器或连接器等电子元器件会根据以后的标准修改而发生变化。ST5520可自由设置测试电压值。日置ST5520电阻测试仪规格参数测试项目绝缘电阻 ,直流电压施加方式测试电压/测量量程手动/自动25 V ≦ V
2022-03-06 16:36:41
四探针电阻测试仪测试的几个注意事项
本帖最后由 商城客服 于 2018-1-26 11:12 编辑 四探针电阻测试仪特点是主机配置双数字表,在测量电阻率的同时,另一块数字表(以万分之几的精度)适时监测全程的电流变化,免除
2018-01-26 11:10:03
回收量 绝缘电阻测试仪 TOS9201
回收量 绝缘电阻测试仪 TOS9201 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-08-28 11:01:38
回路电阻测试仪使用指南
会显示在屏幕的上方位置,也可通过微型打印机将数据打印输出。回路电阻测试仪测量时有哪些注意项在使用回路电阻时,断路器或者是隔离刀应该处在合闸状态,分闸状态无法测量,其二,测量时,尽量将电压测试夹靠近断口一侧,可能对数据的测量精度更高,数据稳定性会更好。
2020-11-17 14:59:34
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
1.不同的测试电流对于回路电阻测试测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪的工作原理
1、回路电阻测试仪的工作原理回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作简单
2018-08-15 11:21:06
回路电阻测试仪的工作原理
2021-09-24 08:40:13
回路电阻测试仪种类用途及特点
辅助地桩,直接钳住即可测量。回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪测试方法有很多:双钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻测试绝缘电阻测试、 交直流电阻测试仪测试、电流有效值测试。回路电阻
2020-12-19 16:02:03
回路电阻测试仪该如何接线?
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试仪
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪该如何接线?
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
如何测试绝缘电阻
中的电线绝缘的情况下,泄漏不仅是坏的,而是潜在的危险和昂贵的。当绝缘劣化或损坏时,电流将泄漏到电机的不应该的部分,导致撤销磨损。绝缘层保持电流沿着导线流动,完全符合预期。使用BC2010绝缘电阻测试仪
2019-01-03 11:04:58
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何完成绝缘电阻测试
的阻力必须高于国际标准的指示限值。兆欧表(也称为绝缘电阻测试仪,teraohmmeter)用于在极大稳定的直流电压下测量绝缘体的欧姆值。]绝缘不能完美,就像某些东西不能无摩擦一样。这意味着总会有一点
2018-10-25 09:52:35
如何选择合适的绝缘电阻测试仪
选择合适的绝缘电阻测试仪来完成一项工作可能有点令人难以抗拒。市场上有这么多型号,你如何选择合适的型号?
2018-10-09 10:13:47
开口闪点测定日常维护重要性
注意事项:1.在修理仪器内部电路时,如果在安装元件的触头和电路板上涂上绝缘清漆,可以使用普通的手缝来焊接万用表的表面笔,以便穿透漆层并直接测量点,而不会在大面积上剥离漆层。2.开式闪点测试仪只有在正确
2018-12-25 10:55:40
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
手持式回路电阻测试仪设计
绝缘ABS材料,内置锂电池供电,支持快充模式。手持式回路电阻测试仪技术参数测试电流:50A/100A可调量程:5mΩ(100A);10mΩ(50A)分辨率:0.1μΩ测量时间:1s/5s/10s/30s/60s可选测量精度:±(示值×0.5%+0.2μΩ)测量次数:≥400次(100A/1s模
2022-01-12 07:36:26
手持式线束测试仪,便携式线缆测试仪测试
测试后,进行绝缘测试绝缘测试时,测试仪对需要测试的线缆施加一定的高电压,其余的线缆将其接到地线上,测量线缆间的电流,如果电流超过用户设定的电流值,则认为线缆不合格。满足用户设定的电流值的情况下,测量出此时的绝缘电阻值。并将判定结果以“通过”或“不通过”的明确信息形式显示在计算机上告之用户。`
2019-07-03 11:42:13
接地电阻测试仪操作规范与步骤
一、接地电阻测试仪配备测量线,将该测量线的红线组粗测量线接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线接入紅色电阻检测接线柱;黑线组粗测量线接入黑色电流接线柱,黑色组细测量线接入测试仪黑色电阻检测接线柱
2018-07-23 14:41:35
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
智能双显绝缘电阻测试仪
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
检测埋电缆故障测试仪步骤是什么?
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地埋线故障探测),接下来为大家分享检测埋电缆故障测试仪步骤是什么?地下电缆故障测试仪的主要步骤如下:1.电缆故障是自然判断的。电缆故障主要分为主绝缘
2021-01-11 11:05:56
检测埋电缆故障测试仪步骤是什么?
2021-01-12 14:22:00
正确使用LCR测试仪测量电子元件
电阻电子线路中使用最为广泛的电子器件, 在进行电子设计的基础上, 准确地测量这些器件的值是极其重要的。 LCR测试仪是一种采用交流方式测量电感、 电容、 电阻、 阻抗等无源元件参数的装置。 用LCR
2020-11-27 15:08:46
求一个电阻测试仪的程序!急
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
直流电阻测试仪的用途和功能特点
` 直流电阻测试仪主要是用来测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻。为了满足变压器直流电阻快速测量的需求,武汉华德利科技有限公司利用自身
2013-06-21 15:23:27
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电阻测量。 二、交直流测试的操作方法 (一)直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
线材综合测试仪有什么类型?
2019-10-10 09:12:57
织物透气性测试仪维护保养
的情况下,透通空气的性能,即称为透气性。  标准集团提示织物透气性测试仪维护保养注意事项:  1、本仪器为高精密性设备,搬移和运输过程中,严禁碰撞和剧烈颠簸。  2、仪器出厂时已较准,非专业人员不可折修
2017-12-13 17:35:19
继电保护测试仪要如何增强保养及稳定性?
测试仪产品使用起来还比较简单,一般都有详细的说明和视频教程。然后注意继电保护测试仪维护保养。即使它是最先进,最具成本效益的电力测试仪器,也会缩短使用寿命。毕竟,他们中的大多数都处在恶劣的环境中。在
2018-09-25 11:13:25
耐压测试仪 Chroma19052
2021-03-30 10:44:04
请问什么是绝缘电阻测试
老化或 其他缺陷造成以上事故的发生. 在这里,我们首先需要区分两种测试方式——介电强度测试绝缘电阻测试 的不同.绝缘电阻测试仪介电强度测试,也称为”故障测试”,这是一种在绝缘体上加载一定时间和一 定
2018-06-14 15:20:07
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
通过绝缘电阻测试对故障电机进行故障排除
绝缘电阻测试仪,接下来为大家分享通过绝缘电阻测试对故障电机进行故障排除。电机停机的每一分钟对公司造成了巨大的影响。突然故障电机故障排除成为紧急情况。并非所有设施都有人员资源来对其电机进行预防性维护
2019-01-04 11:15:11
通过绝缘电阻测试对故障电机进行故障排除
安全?安全注意事项:如果您已连接带电电路,绝缘电阻测试仪将提醒您。如果检测到带电电路,测试仪将不会为其通电。测试完成后,绝缘电阻测试仪还提供安全的放电功能。这是服务技术人员对电动机故障进行故障排除的典型
2019-09-30 11:49:24
钳形接地电阻测试仪测量原理
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢? 钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
高压绝缘电阻测试的使用注意事项
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试 绝缘电阻测量的基础知识 绝缘电阻测试测试和检
2008-11-23 11:23:571964
电动车所需的日常维护保养
电动车所需的日常维护保养   正确的日常维护保养电动车,既能方便安全骑行,更能
2009-11-11 13:57:39476
绝缘电阻测试仪的高压电源设计
绝缘电阻测试仪的高压电源设计 绝缘电阻测试仪的前身是兆欧表,它是一种专门用来测量变压器、电动机、电缆等电气设备绝缘电阻的专用仪表。通过绝缘电阻测量
2010-03-09 11:47:331954
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用建议参考。
2016-03-02 17:43:1022
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用
耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:36:2515
高压绝缘电阻测试仪测量方法介绍
高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。
2017-01-11 16:45:472189
JJG1005-2005电子式绝缘电阻
JJG1005-2005电子式绝缘电阻
2017-10-10 08:37:160
直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护
2018-01-24 10:14:3225720
绝缘电阻测试仪有哪几种_有什么区别
、容量大、抗干扰强、交直流两用、操作简单、各种测量结果具有防掉电功能等特点。它是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2018-04-03 14:21:2311268
接地电阻测试仪怎么用
如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪
2019-01-25 15:49:3138264
数字绝缘电阻测试仪测量时有哪些注意事项
、操作简单、自动保存测量结果等特点,是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2019-06-24 16:36:041283
智能双显绝缘电阻测试仪的特性有哪些
与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。该系列智能双显绝缘电阻测试仪测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2020-03-14 14:13:35305
数字式接地电阻测试仪测试步骤介绍
数字式接地电阻测试仪,广泛应用于电力、邮电、公路、通讯、矿山等单位测量各种装置的接地电阻以及测量电阻的超导体电阻值;同时,数字接地电阻测试仪还可测量泥土电阻率及地电压。数字式接地电阻测试仪具体测试步骤
2020-04-09 17:43:183218
飞针测试日常点检维护和定期保养维护步骤方法
任何生产设备在使用一定时间后都会出现老化、磨损等问题,影响设备性能、效率、寿命,因此,对设备的日常维护保养尤为重要。
2020-09-28 15:02:303737
绝缘电阻测试仪的三大灵魂拷问
: 1)  绝缘电阻该怎么接线? 答:首先被测系统必须断电,将绝缘表的 绝缘测试电压端和 COM 端,分别接上被测物。 以带绝缘层的导线测量为例,则一端接绝缘胶皮*,一端接金属线,让 测试仪 - 表笔 - 绝缘胶皮 - 金属线 - 表笔 - 测试仪,成为一个
2020-10-29 20:57:08312
6541/6543程式数字绝缘测试仪的性能特点及应用范围
CA6543为全自动、1000V、可测绝缘电阻达4TΩ的电子式绝缘电阻测试仪,其同时可测量电压、电容,并自动计算DAR及PI值。CA6543具有RS-232通讯接口及测量数据记录功能,经由DataView®软件(选购)可直接在PC显示测量结果和图形,经该软件也可由PC进行仪器组态及操作控制。
2021-02-10 09:37:001746
数字绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪的区别
TK2671数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V
2021-03-05 16:05:101143
PLC的日常维护保养
PLC的日常维护保养主要包括以下内容。
2021-06-13 17:59:006746
泰斯科电子TK2683绝缘电阻测试仪分享
TK2683A/B绝缘电阻测试仪是带彩色液晶显示的能够快速测量电子元器件【尤其是电容】、介质材料、设备和电线电缆绝缘性能的测量仪器,它独具绝缘电阻/漏电流双测试。还具有分选输出及外单脉冲信号输入接口
2021-11-02 16:20:49616
炭黑分散度测试仪是什么,有哪些保养方法?
主要介绍了关于炭黑分散度测试仪日常维护保养的方法
2022-08-22 13:33:37890
维修绝缘电阻测试仪1550C输出异常最新案例
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10417
测量绝缘电阻的正确方法
测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351268
准确测量绝缘电阻的五个步骤
:准备工作 在进行绝缘电阻测量之前,需要进行一些准备工作。首先,确认测量仪器和设备的准备情况。确保绝缘电阻测试仪器正常工作,并具备所需的测量范围和精度。其次,检查被测设备的电源是否已经断开,并对设备进行安全隔
2023-12-25 11:31:56478
已全部加载完成
