电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>涡街流量计怎样进行灵敏度调节
涡街流量计怎样进行灵敏度调节
收藏
查看更多
10大常见流量计动态原理图及特点
,长度为5倍的管道直径。3. 压力损失小4. 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响5. 主要应用于污水处理方面。 流量计 产品特点1. 结构简单,牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行
2018-10-11 10:27:03
流量计
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
流量变送器的工作原理是什么?
LU型磁电式智能流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
流量计主要用于哪些介质流量测量
无故障时间与10年前相比提高了3倍。微型便携化流量计的应用场合已经走出实验室,无论是现场校准还是环境保护的现实需求都需要便携式流量计流量计热敏检测元件灵敏度高,适用于较低温度(
2018-03-22 09:55:45
流量计在热水管网中的应用
 流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前流量计的精度不高,但技术进步带来了流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
流量计如何检测流量
结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。  流量计如何检测流量  流量计是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,为了得到流量计传感器中
2021-01-05 16:18:04
流量计安装步骤
流量计的安装注意事项流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
流量计测量使用故障检查步骤和处理措施
仪表在生产过程中,每一台流量计都经过了严格的质量检验,后一步是实流标定。如果仪表在测量过程中出现故障,请按照以下步骤进行检査1、检查电气连接检査仪表的电源接线端子是否连接正确?是否有电压?根据
2019-10-18 17:11:53
流量计测量压缩空气时应注意事项
测介质的流速平方和密度成正比。也就是说,当流量计的检测灵敏度一定时,流体的工作压力提高,密度增大,测量的流速可以降低一些,反过来,在一定的流速下,如果流体的工作压力升高,密度增大,信号幅值也
2019-10-18 17:10:41
流量计测量结果偏差的原因分析
时:如果管道保温不好,流动阻力损失又不大(管道上没有太多的阀门等阻力件),则由厂温度快速降低而有可能使蒸汽由过热变为饱和,并出现凝结水。此时,如果流量计依然按过热蒸汽规律进行密度运算将会带来附加
2014-06-13 17:10:15
流量计测量蒸汽需要注意些什么?
的合理布置对充分疏水有关键性的作用,湿蒸汽就属性而言是两相流体,但在湿度不高的情况下,可将其当作单相流体并用一般的流量计进行测量。蒸汽严重带水,将使流量计出现“漏脉冲”现象,更严重时,流量计会完全
2018-03-05 17:27:59
流量计的实际安裝规定
  1.管路支撑:尽可能将本蒸汽流量计安裝在振动较小的地区,当管路振动很大的地区,解决管道施工支撑  2.安裝方位:假如管路自始至终填满液體,那麼管路就可以竖直安裝或作一切视角的安裝。  3.临接管
2020-12-10 16:14:00
流量计的工作原理
弓形面积与管道横截面面积之比图1 卡曼管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3
2020-04-20 16:04:38
E+H流量计故障处理
E+H流量计故障处理 E+H流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
E+H流量计说明
研究生产出来了流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
FAP -铠装吹扫流量计
FAP 系列铠装吹扫流量计(既吹扫装置),坚固型的设计使用于液体、气体介质流量的测量和压力平衡调节与控制,铠装吹扫流量计(既吹扫装置):由M8、M6、M1微小型AP金属管浮子(转子)流量计或微小
2020-06-19 09:09:12
MKP气体流量计 TSM-D210气体质量流量计
TSM-D200气体质量流量计,采用数字控制回路,保证了大流量气体流量计的响应速度和精确,可选本体带显示,更易于流量测量工程项目中的使用。产品参数:TSM-D200量程范围
2019-12-20 14:52:35
TSC-145气体质量流量计
的快速响应时间高精确和稳定性FTPE密封应用优化气门结构于有毒或易燃气体应用通过压力传感器的安装可实时监控压力质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量
2020-05-26 10:57:32
TSC-200气体质量流量计
代理韩国MKP TSC-200气体质量流量计 原装进口详询请致电 吴经理: ***工作Q: 1139878854产品说明实时确认流量和动作的状态响应速度快和高准确对外部影响的稳定性强化质量流量计
2020-05-26 10:44:58
一种适用于造纸厂污水管道流量测量的化学污水流量计的电路设计方法
范围控制在0 ~ 150ms-1时,数据值的非线性误差范围在0.5%以内。表明污水管道用化学污水流量计的选型技术指标已处于国内外同类产品的领先水平。化工污水流量计因其测量灵活方便、灵敏度高,在工业上常用
2021-08-06 08:50:39
了解流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
什么是流体流量计,主要有哪些种类?
- 如形状,粗糙和弯曲等限制。质量流量计示例管道,管道和管道中的主要摩擦损失。目前市面上比较常见的流量计可分类如下:差压流量计速度流量计正位移流量计质量流量计适用于明渠流量计 - 堰,水槽,水下孔
2019-09-03 16:58:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识
的电流会被短路,从而无法进行测量。导管的主要作用就是导电性液体的流动通道,直接联系着流量计能否正常的运行。所以整个导管必须选择不导磁、低导电率的材质,否则就会影响电磁流量计的测量结果,甚至不能正常
2016-08-29 11:40:55
关于电磁流量计目前的优点和不足分析
流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。  电磁流量计的主要优点如下:  1)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动
2012-09-24 10:28:58
几种超声波流量计
:专用钻孔装置可进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确,可选用三声道。4、外夹式超声波流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏
2019-03-22 00:45:37
压缩空气流量计的前史和注意事项
以下不足之处:  1.压力损失较大;  2.导压管、三组间及连接接头容易泄漏;  3.量程范围小,一般为3比1,对流量波动较大易造成测量值偏低。  压缩空气流量计具有结构简单,变送器直接安装于管道
2014-05-16 14:21:39
各种原理的流量计类型汇总在这里
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-11 14:35:13
基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
夏季来临,电磁流量计怎么防雷
流量仪表,主要是通过转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。  要做好电磁流量计的防雷工作
2015-07-07 16:57:58
夹持式流量计原理及安装说明
本帖最后由 vn4893 于 2014-4-16 10:52 编辑   OW-LU流量计是采用压电应力式传感器,性能可靠性高,可在-20℃~+250℃的流体温度范围内工作。工作压力损失较小
2014-04-16 10:51:03
如何安装使用涡轮流量计
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
如何确定流量计小信号切除点
准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、V锥流量计、楔形流量计和插入式多喉径流量计)配套使用时,小信号切除点应不大于设计工况下最大流量的8%。2、流量积算仪与涡轮流量计流量计
2018-11-13 21:36:38
如何选择电磁流量计
接口和专用芯片(A SIC以连接HA RT协议系统、PROFTBUSModbusCONFIGFF现场总线等。1.3电磁流量计的流速、满流量、范围和口径应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体
2013-10-24 13:04:26
安装维护LZB 玻璃转子流量计
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计如何选型
适合的小型测量流量计。价格和供货周期:最后,还需要考虑小型测量流量计的价格和供货周期。这些因素对选择小型流量计的影响较大,需要根据实际情况进行决策。6.能点科技小型流量计体积小、安装方便,多种高低流量
2023-04-20 14:21:35
常用的压缩空气流量计的作用和特点
、产品质量和贵重原料的消耗产生关键影响,在这种情况下,空气流量测量精确要求特别高,多半还配有自动调节。  二.压缩空气流量测量的特点  1.振动大。并非每一台空气流量计都安装在振动大的场所。但是安装
2014-05-21 17:20:34
弯管流量计的特点及应用分析
的管道内流体流量都可以用弯管流量计进行测量,而且在耐高温、耐高压、耐冲击、耐振动、耐潮湿、耐粉尘等方面,弯管流量计远优于其它流量计。对于流量计来说其使用性是十分有限的,这与其测量原理有关,实测测量
2012-04-10 14:41:36
德国E+H流量计的作用与分类
流量计、容积式流量计、涡轮流量计、差压式流量计、变面积式流量计流量计、科里奥利质量流量计等。以上是流量计的主要的作用和常用的产品分类,当然随着时间、技术的发展,流量计将会在更多的应用领域发挥自己
2018-06-02 23:01:17
我来告诉你“E+H电磁流量计”——E+H电磁流量计相关知识小贴士
一、E+H电磁流量计的简介E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备RS485通讯接口,可与计算机
2016-08-18 11:29:09
推荐选择流量计的十大误区
造成很大的计量误差及不必要的损失。 十、不按时进行维护 这样会造成流量计准确的下降,可以让厂家告诉你应该怎么样维护,就像汽车开一段时间后得送到售后服务中心保养一样。因为各种流量计的维护方式不同,笔者在此不宜一一例出。
2019-10-08 16:05:17
插入式流量计该如何安装
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
插入式电磁流量计维护技巧
(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,插入式电磁流量计用于流量的控制和调节。插入式电磁流量计用来测量自来水、钢铁、石油
2017-09-08 15:18:40
新人报道借助发篇文章谢谢啦【蒸汽流量计的数据监】
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
旋涡流量计安装不正确导致的问题
转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
明渠流量计简介
转载自中仪在线明渠流量计测量系统的组成方法一般由一台流量显示仪、一台流速计、一台液位计组成;也可由一台流量显示仪、最多四台流速计、一台液位计组成的多点流速测量的明渠流量系统。明渠流量计系统,适用于
2017-12-22 09:56:10
智能型电磁流量计 厂家直销
,浆液电磁流量计电磁管道流量计海内电磁流量计,电磁流量计流量计电磁流量计那个好对夹式电磁流量计,大口径电磁流量计价格电磁流量计80abb电磁流量计。科隆电磁流量计购置电磁流量计电磁流量计品牌,电磁
2020-05-16 17:17:51
气体涡轮流量计存在的问题及建议
  气体涡轮流量计作为测量气体流量仪表的重要的一支,近来在工业生产越来越受到用户的重视,气体涡轮流量计在生产制造遵循着怎样的一个标准,国际标准与国内标准又存在着怎样的一个差异。润中仪表科技有限公司
2018-11-07 10:37:12
气体质量流量计
小白一枚,求教气体质量流量计如何设置关闭阀门的时间?
2019-03-22 11:54:34
求助
我现在在做毕业设计是一个热计量表要求以msp430f149为芯片出入水各装一个ds18b20温度传感器还需要一个流量计以及lcd 这是我画的原理图希望大家帮忙看看改正改正还有就是少个流量计麻烦大家指导下该怎么画谢谢了!
2014-04-29 10:40:13
求大神给思路!!!!用labview进行流量计校准软件的开发
用labview进行流量计校准软件的开发!!!!!
2014-03-22 22:21:53
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
涡轮流量计如何维护和保养
就不能保持出厂特性了。 3、流速分配不均和管内二次流的存在是影响涡轮的重要因素,所以,要保证前后直管段,上游20D,下游5D,为消除二次流,应加装整流器。 4、涡轮对流体的清洁有较高要求,在流量计
2013-10-21 11:26:45
涡轮流量计安装对其测量准确的影响
涡轮流量计的安装情况对其测量准确的影响是很大,因此在安装的历程中要严峻安装要求去操作,以免构成准确的误差影响义务质量。1.在工业测量上,通俗要求涡轮替量计上游20D,***5D的直管长度,多么
2012-03-01 14:48:59
涡轮流量计的使用和维护
`和顺达仪表  1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。  2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
液体涡轮流量计怎么分类?
一体化液体涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量流量百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
2020-03-18 09:00:55
玻璃转子流量计使用中应注意什么问题
的管路在玻璃转子流量计安装前应冲洗干净。应使转子流量计的很小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5。大口径流量计由于较高重,为避免管道弯曲,必要时可采取
2020-04-11 17:10:32
玻璃转子流量计的原理是什么?
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
理想流量计探索分析
范围宽,线性好;9.仪表可靠性高,价格适宜,维修技术不复杂;10.无须个别实流校验,或只须“干校”,或在一、二种介质中校验可推广到各种介质;11.检测件输出信号直接反映质量流量。所有流量计
2017-12-25 15:31:31
电磁流量计
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计流量波动大的原因
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
电磁流量计产品
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
电磁流量计有什么优点?
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
电磁流量计毕业设计
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
电磁流量计的抗干扰能力怎么改善?
电磁流量计的发展和应用与其抗干扰技术的发展进步密切相关,特别是近几十年来采用三直低频矩形波动励磁技术和双频矩形波励磁技术,以及微处理器硬件和软件技术明显地提高了电磁流量计抗干扰能力和测量精度,扩大了电磁流量计的应用领域,改变了人们长期认为电磁流量计测量精度低,抗干扰能力差的概念。
2019-08-22 07:29:19
电磁流量计的选型
;由于传感器的各个模块均为机械化制造,使得标准化制作工艺能 渗透到各个环节,显著提升生产效率;其次,由于各个模块生产一致性好,组装均在指定标准下进行,减小了组装过程中人为干预造成的影响,流量计稳定性
2022-06-14 10:22:11
电磁流量计设计和解决方案
常数,B 为磁通密度,D 为测量管的内径,v 为测量管内的流体在电极截面轴向上的平均速度。图2. 电磁流量计工作原理若需获得更多资讯,欢迎前往仪商城进行了解
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计选型说明
电磁流量计选型编码说明电磁流量计选型说明正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件,选用什么种类的流量计应根据被测流体介质物理性质和化学性质来决定。使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料
2014-04-27 14:47:10
流量计的电路原理图 怎么画?求助
我现在在做毕设绘制系统原理图但是不会画流量计的电路原理图希望大家帮个忙谢谢了!
2014-04-20 20:41:16
管道式电磁流量计简介
气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。8.传感器在有保温层管道上的安装测量高温蒸汽时,保温层最多不能超过支架高度的三分之一。9.为了解决了上述不足,流量计
2012-09-26 17:02:45
罗斯蒙特8800DF020SA3E1D1K3M5R10流量计
罗斯蒙特8800DF020SA3E1D1K3M5R10流量计德科蒙过程控制(武汉)有限公司 冯工 ***8800D型流量计HART@和基金会现场总线协议●可选的多变量输出和饱合蒸汽温度补偿
2021-09-06 14:20:10
艾默生高准 08800-5045-2010 有接头电缆
艾默生高准 08800-5045-2010 有接头电缆高准 08800-0250-0001 流量计感应器组件高准 08800-0250-0002 流量计感应器组件高准
2021-02-03 11:16:24
蒸汽流量计的选型对比
的影响。  常见的有和顺达型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
蒸汽流量计的正确选型
`  VN系列系列蒸汽流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
请教电磁流量计线圈设计
如题,我有一个电磁流量计,转换器部分是好的, 说是线圈有问题,
2017-03-23 19:52:52
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
这样搭建的高精度蒸汽计量系统贸易双方才不扯皮
的蒸汽计量系统应注意以下五个方面的问题:1、选择真正的高精度高可靠性流量计(比如横河或YR-VF11),测量准确、可靠性和稳定性更好。流量计 yunrun.com.cn/product
2018-02-05 15:37:06
进口气体流量计的优点
主要有热线(膜)式,卡门涡旋式. 质量流量计是间检票系统接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的.  进口流量计的优点还在于计量精度高。可在常温、100,甚至又高的温度下正常运行。输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
2011-06-28 21:56:07
金属转子流量计的精度
流量计都非常熟悉,因为行业需要快速发展,因此使用流量计至关重要。 但是,当今市场上的许多流量计都没有很好的保证。 在测量某些腐蚀性和强酸的介质时,流量计的损坏非常严重,因此不可能进行非常精确的测量
2020-04-24 18:37:02
钽电极电磁流量计
XBOLDBE智能电磁流量计一、概述智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面
2016-10-13 21:33:05
韩国MKP气体流量计 MFC
韩国MKP气体流量计 MFC韩国MKP气体流量计 MFC供应韩国MKP气体质量流量计吴经理 132.4667.5433 /0755-26998458 工作Q:1139878854 MKP集热质式
2019-03-27 16:43:21
电工如何玩转流量计?维修电工坚果全程视频分享#硬声创作季
流量计电工基础
电子学习发布于 2022-11-03 09:19:46
【津制仪表】流量计的作用与特点
流量计
jzyb发布于 2023-03-21 10:17:57
【津制仪表】流量计的正确安装方式
流量计
jzyb发布于 2023-05-23 11:57:07
智能电磁流量计怎样使用才是最好的
其测量的精度。下面我们以电磁流量计的使用为例,讲讲应该要怎样正确使用电磁流量计:        从大多数的售后问题中,我们得知客户在使用电磁流量计的时候不知道应该要怎样进行良好的接地设置。在电磁流量计
2018-03-22 12:10:12759
流量计怎样选型
流量计如何选型?流量计在选型时要充分考虑各方面的因素,以保证应用。为帮助大家解决流量计如何选型的问题,特汇总了以下内容,以供参考。
2019-03-21 10:31:513546
气体流量计怎样选型_气体流量计怎么使用
本文首先介绍了气体流量计的选型方法,其次介绍了气体流量计的使用,最后介绍了气体流量计使用注意事项。
2019-09-09 11:19:255919
如何调节涡街流量计灵敏度
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。涡街流量计在管道内没有液体流动时,由于管线振动所产生的噪声使接收器反常地计数,这时就应该对仪表进行灵敏度调节
2019-11-27 11:14:323666
怎样调节电磁流量计的量程
电磁流量计的量程是指流量计能够测量的范围。电磁流量计的量程是可调的,但是还得请专业人员来调试,不然可能会影响到电磁流量计测量的准确性。其主要是调教原机的口径(或者说示流速)来控制的,现在只能型的电磁流量器调制量程是非常容易操作的,但是必须要明白其中的原理才行。
2020-03-21 15:48:374571
蒸汽涡街流量计常见故障分析
蒸汽作为被测流体介质,选择涡街流量计的优势明显。涡街流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽涡街流量计常见故障有以下几点。
2021-07-28 09:03:461422
煤气流量计简介
VNSBL系列煤气流量计是一款专门针对各种煤气测量的流量计。它能适用煤气中大量的煤焦油成分,杂质成分,整机无可动部件,量程宽,灵敏度高,维护量低,不需要对煤气做特殊处理,即可测量。我厂生产的煤气流量计改变了电容式靶式流量计不稳定、无精度的缺点,同时也改变了应变片式靶式流量计抗过载能力差的缺点。
2022-12-15 15:21:311419
咖啡机小流量用什么流量计-霍尔流量计
咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436
涡轮流量计和电磁流量计的区别
涡轮流量计和电磁流量计的区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的工业流量测量仪器,用于测量液体或气体的流量。两者的工作原理和结构差异较大,本文将对涡轮流量计和电磁流量计的原理、应用、优缺点等方面进行
2023-12-19 09:38:43510
已全部加载完成
