电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>高压核相仪如何自检并维护
高压核相仪如何自检并维护
收藏
查看更多
8753D网络分析自检失败
?症状是:当我在一个同轴电缆的末端使用50欧姆校准两个不同的范围(319到320 MHz和318.5到320.5 MHz)保存它们时,分析在史密斯图表上读取50欧姆进行两次校准。当我去测试阻抗(1
2019-02-22 14:22:15
高压开关动特性测试使用方法是怎么样的?
不管在选择任何一种检测仪器时肯定都需要提前了解一下它的具体使用方法是怎样的,然后在使用时才能够凸显出它的高价值,而对于选择高压开关动特性测试来说也是如此。很多人都了解高压开关动特性测试,对整个
2019-08-20 14:50:14
高压开关机械特性测试时间参数的校准
认识,轻者可致电网波动,重者导致重大用电事故。使用高压开关机械特性测试高压开关时间参数的精确测量,从而保障用电系统的安全稳定运行有着重大意义。机械工业部在1994年7月制定和实施的(G机械
2021-09-30 10:03:28
高压开关机械特性测试时间参数的校准
闸同期性及弹跳时间等时间参数,对整个系统的稳定工作至关重要,如不引起足够认识,轻者可致电网波动,重者导致重大用电事故。使用高压开关机械特性测试高压开关时间参数的精确测量,从而保障用电系统的安全稳定
2018-06-21 09:51:21
高压开关测试符合厂家的选择需求
设备的电压问题会直接影响到整个生产的效率,所以很多工厂也会选择一个比较好的高压开关测试(别称断路器测试)对工厂电压检测,而现在市场中的高压开关测试很符合工厂的选择需求。首先,大家在对工厂设备
2019-07-29 11:51:40
高压开关设备的维护和故障排除指南
高压电网的任何其他主要组件一样,高压开关设备还需要维护计划,以在其生命周期内实现无故障运行。未经负责人的授权和工作许可,任何人都不得在系统本身或系统所控制的任何工厂上工作。一旦这样的工作开始,那么
2019-09-29 11:41:37
高压断路器的试验项目及方法
闸电阻值的范围标准是450Ω±5%。 1.4 断路器的时间参量 1.4.1 此项目在断路器大修后进行。 1.4.2 使用高压开关动特性测试测试。根据说明书要求连接好试验线,三共6个断口分别接入仪器的A1
2020-09-03 20:19:32
高压电机直接起动的危害
;3、对设备的磨损和维护费用较高;4、电机的机械系统所承受的负荷很大;这就是用户在选择三交流异步电动机的同时就一定要使用高压软启动柜的原因,因为不仅可以顺利的起动,而且可以有效的延长电机和负载的寿命
2018-08-09 10:13:38
高压电缆故障探测接线注意事项
高压电缆故障探测与多个设备和多个设备连接,在拆除报废的电缆之前,必须仔细检查图纸和真实物体,应使用相应的电压和电流表来测量所需的拆卸的涂层电缆,如果电缆拆卸涉及公共电路,则必须采取粘结措施,以确保
2019-11-26 15:18:44
高压线束测试ATX-6000有哪些功能呢
高压线束测试可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
高压耐压设备经验库
湖北四方电力制造了国内第一台全自动绝缘油介电强度测试开发成功投入市场,并得到权威电力检测部门公认后,近30多年过去了,高压检测早已度过了他的起步期,而在这近30多年来,随着高压检测设备的篷勃发
2017-05-24 14:51:13
ATX-6000系列高压线束测试系统
高压线束测试,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,四线制电阻测试,测试精度高。兼容智能化测试
2021-09-17 06:59:46
Aigtek汽车ATX-6256高压线束测试新能源汽车测试
`近年来,国外相继研制出多种新型的汽车高压线束测试,配上相应的检测工装,一次插合后通过仪器内部数字逻辑电路,即可十分方便、准确、迅速地进行线束检测。现在也已经被航天、航空、交通等许多行业选用
2019-07-03 11:33:03
C6678的Cache维护的一些原则讨论
请教:          在当前基于C6678的大型项目开发中,在cache的维护上遇到了一些问题,为此希望建立一些基本的维护规则。在应用中,变量可以认为有以下3种:仅自身用到的变量;多核共享
2018-06-21 10:47:20
FOTRIC热像仪在电气设备维护领域的应用
的技术人员定期对关键设备的温度进行检查,从而可以随时间跟踪设备的运行状况,快速发现异常读数以便进一步检查。电像在电气故障检测中的作用通过监视设备性能并在需要时安排维护,可降低因设备故障而发生的非
2018-09-06 09:29:37
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试怎么用?
2021-11-05 08:08:04
MR8880-21存储记录介绍
售MR8880-21存储记录。因为该产品从高压到低压都能测量,所以用途非常广泛,可应用于维护保养和产品开发领域中。█ MR8880-21特点1.能够用于恶劣的现场测量环境符合CAT Ⅲ 600V的安全设计,能够
2011-01-27 10:27:01
TMS570LS1227 在HCG中,CPU自检和RAM自检怎么配置?请问如何注入自检故障以及如何查看故障信息?
想进行CPU和RAM的自检,HCG配置如图,1、请问各个选项的意思是什么,查阅资料说CPU自检是通过LBIST但是HCG里没有相应选项。2、然后就是如何注入自检故障,包括CPU故障以及RAM故障。3、手册上说没法在debug模式下运行自检,那么如何查看自检失败的故障信息?谢谢!
2021-10-27 14:50:15
异频电容电感测试使用说明
有三电容器测试功能,针对不同联结方式的三电容器组进行一键测量,简单方便。同时仪器还可测试各种电抗器、电阻器,并且仪器还可以单独进行电流测试。三异频电容电感测试有哪些主要功能与特点2.1 异频电源
2020-09-01 16:02:56
微机继电保护测试厂家
提示。三微机继电保护测试:三路电流输出、五路电压输出;两种类型均有八路开入量、四路开出量。SFJB-902 多功能继电保护微机型测试系统是武汉中试的最新产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护
2018-05-13 13:39:29
三菱变频器维护事项 三菱变频器怎么维护
。   一、三菱变频器维护和检查时的注意事项   断开电源后不久,平波电容上仍然剩余有高压电,当进行检查时,断开电源,过10分钟后用万用表等确认变频器主要电路端子P/+—N/-间电压在直流30V以下后进
2016-09-29 15:13:00
交流高压断路器有什么特点?
交流高压断路器包括外壳、设置在外壳上的高压瓷瓶、三高压输入端、三高压输出端,在外壳内设置有直线电磁推动器、活动电极、固定电极和控制器,直线电磁推动器包括铁芯、线圈、永磁体、电枢、推杆以及电磁定位锁,活动电极与直线电磁推动器之间设置推杆。
2019-09-26 09:11:39
什么是POST上电自检?POST自检是按什么顺序进行检测的?
BIOS报警声的意义是什么?什么是POST上电自检?POST是如何进行自检测的?POST自检是按什么顺序进行检测的?POST自检测代码含义是什么?POST自检发现错误后如何提示?显示卡常见故障有哪些?如何解决?
2021-11-02 06:30:38
供应威思曼高压电源模块——X射线管、X荧光质谱仪、毛细管电泳、静电纺丝专用
咸阳威思曼高压电源有限公司,是全球专业的X射线管高压电源、高压直流电源、高压脉冲电源及高压交流电源制造商,公司设计制造定制和标准高压产品,功率范围从120mW到150kW,电压范围从300V到
2015-05-30 10:18:00
单片机自检
单片机自检需要自检的内容及方法
2015-03-11 14:38:17
单相、三、六微机继电保护测试都有什么区别
`单相、三、六微机继电保护测试的不同之处,主要集中于这个“”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三指的是可以输出三电流和电压,六指的是可以输出六电流和电压。三微机继电保护测试
2020-10-23 23:29:12
四川江油户外35kv变电站发电站专用高压断路器zw7-40.5
瓷瓶内装真空灭弧室,下瓷瓶为支柱瓷瓶。能满足频繁操作的需要。具有密封性好、抗老化、耐高压、不燃烧、无爆炸、电器寿命长、安装维护方便等优点。主要用于户外40.5KV供电系统的控制与保护,也可适用于城、乡
2019-09-09 10:08:16
萃取的原理是什么?
萃取是一个包括液和固的物理萃取过程。在固萃取中,固相对分离物的吸附力比溶解分离物的溶剂更大。
2020-03-02 11:07:11
基于单片机控制的可调电晕放电高压直流电源,实现液晶显示
电晕放电高压电路的设计 问题如下:设计一款高压发生电路,能够用于小型民用电器或实验设备中作为高压放电和供电设备。通常高压电路的功率较小,仅提供短时间的低电流供应。设计高压电路的过流短路保护策略。如何设计实现?采用TL494开关电路是否可行?如何对高压进行采样显示?谢谢
2017-05-02 11:09:55
夏季高压变频器的运行维护注意事项
   随着夏季的来临,环境温度不断升高,高压变频器在现场运行的故障率明显上升。通过我们对现场反馈问题的统计,很多问题都与环境温度偏高、维护不当有很大关系。为了保证变频器能够在高温
2009-08-17 09:12:13
多核之间用共享全局变量通信的问题,其中一个运行sys/bios 另外几个裸机
我打算用共享全局变量进行多核通信,其中0运行bios,其余几个裸奔,几个用不同的镜像,但是bios情况下是默认使能了cache缓存的,这样一来,我在0读取全局变量的时候就需要维护缓存一致性
2018-06-21 05:00:00
如何维护开发BootLoader
简介:参考了xxxx。。。一 、Ecu Bootloader 详解1目的1、为了能让新手快速入门2、让更多的人了解BootLoader3、如何维护、开发BootLoader二、BOOT简介1、不仅
2021-07-23 09:03:29
如何使用电缆故障测试判断高压或者低压?
如何使用电缆故障测试判断高压或者低压?电缆故障测试是用来测试电源故障的,那么它究竟是如何测试高压和低压的呢?具体步骤是什么?华天电力为您详细介绍。1、判断电缆故障是否为高电阻或低电阻或接地故障
2019-03-01 14:47:22
如何安装和使用气色谱
如何安装气色谱?如何去使用气色谱
2021-05-08 07:50:04
如何用EDA设计全数字三昌闸管触发器IP软?
本文利用先进的EDA软件,用VHDL硬件描述语言采用自顶向下的模块化设计方法,完成了具有序自适应功能的双脉冲数字移触发器的IP软设计。
2021-04-28 06:39:00
如何选购高压开关动特性测试
高压开关动态特性测试品牌众多。消费者很难找到可靠的产品。只要他们做出更多的选择,将产品与三个相比,擦亮他们的眼睛,他们一定能够选择一个理想的高压开关动态特性测试产品。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-02-27 10:15:48
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗?
对于西门子电机维护使用震动检测,设备电机多可以用振动吗。
2023-11-06 06:16:48
岛津液相色谱维修维护保养心得,老工程师经验分享
怎么做才能把色谱维护和保养好,甚至做到可以维修。 简直是无人不晓啊!岛津液色谱系列产品分析可靠性高,性能卓越,具有超低的交叉污染、优异的面积重现性和极好的数据质量,而且产品设计精良,应用广泛,操作
2019-04-29 14:48:37
开口闪点测定的日常维护重要性
开口闪点测定的日常维护的重要性:开口式闪点测量仪采用智能技术和大屏幕液晶汉字显示技术,具有精度高、稳定性高、维护量低的特点。广泛应用于铁路、电力、化工、冶金等行业。科研院所等部门石油产品闪点的检测
2018-12-25 10:55:40
怎样去设计全数字三晶闸管触发器IP软
什么是三全控桥整流电路?怎样去设计IP软?怎样对IP软进行仿真及验证?
2021-04-23 07:12:38
无线器好不好?适不适合自己选择?
其实很多人第1次接触无线器时都会问到无线器好不好?它适不适合自己去选择?因为一旦自己所选择的检测仪器出现问题之后,对整个检测来说还是有着非常致命的弱点,也会导致在整个检测时出现更多
2019-06-11 10:34:00
本人板子是c6670,板子上有SL2共享内存,请问在0设置标志字,位置放置在SL2,其他三个用,那么缓存一致性是自动维护,还是需要手动维护
2018-06-21 10:29:31
板上的EEPROM自检失败
我在启动E4440 PSA系列频谱分析时遇到了问题。它会提示如下错误消息:电路板的EEPROM自检失败:模拟IF,数字IF,LO合成器参考第三个转换器前端驱动器第二个LO。感谢有人可以帮助我。此致
2018-11-09 09:53:41
色谱的主要结构有哪些?
油色谱分析可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。气色谱是一种用于测定样品中不同成分含量的分析仪器。气色谱的原理是:样品溶液注入后,首先进入汽化室,然后在载气(载气通常为氮气或氦气
2022-05-12 08:51:13
氧化锌避雷器带电检测厂家终身维护
决定。比如说,厂家能够提供装修维护,或许很多人觉得自己在使用氧化锌避雷器带电检测时,如果出现故障后自己也是可以将其维修好,然后再投入产品设备检测,事实上并不是像大家所想的这样。因为氧化锌避雷器带电检测
2019-07-22 11:55:26
水分测定维护方法
水分测定维护方法  1、水分测定的封盖要轻提轻放,为了测试结果的准确,最小样品量大于1.5克。  2、在水分测定的使用过程中要用手指轻按按键,避免用指甲,更禁止用尖锐的硬物。  3、水分
2013-12-09 15:58:02
烟雾报警器自检装置中的霍尔应用
,便于进行日常维护。用磁铁来靠近烟雾报警器,当报警器内部的霍尔感应到磁场时会自动接通内部的自检电路,进行自查,从而观察当发现火灾时烟雾报警器能否正常工作。若工作指示灯正常亮起,则证明烟雾报警器一切正常
2020-03-20 10:52:24
电子路考的主要特点讲述
自检功能,并提供自检记录报告,便于用户的日常维护。以上内容转自江西铭锐科技有限公司: create-elite.com
2014-11-17 16:23:34
电子路考的主要特点讲述
、考试分配、取消、考试评判、成绩入库、查询、打印等功能;5、系统本身具有自检功能,并提供自检记录报告,便于用户的日常维护。以上内容转自江西铭锐科技有限公司: create-elite.com
2014-11-17 16:18:53
电机故障检测的优点及使用流程介绍
的问题及可能原因。  5.维护:按照诊断结果进行维修或保养,并重新测试以确保维修结果。  电机故障检测能够节约现场维护时间和费用,同时提高生产效率和设备可靠性,因此,在现在的制造业和设备维护中扮演着极为重要的角色。本文介绍了电机故障检测的优点及使用流程,希望能够对读者有所帮助。原作者:北京樽祥科技
2023-03-07 15:06:32
直流高压发生器的维护方法
华天电力专业生产直流高压发生器(又称zgf直流高压发生器),接下来为大家分享直流高压发生器的维护方法。1.半年更换一次液压油,清洁油箱。必须使用推荐的油;2.空气热时,检查冷却装置是否自动启动
2021-01-08 10:25:25
直流电阻测试的用途和功能特点
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试。 CT88系列直流电阻测试整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
矩阵开关自检
求一个矩阵开关板卡的自检电路的设计思路
2020-04-13 21:17:22
矿用电缆故障测试的结构特点介绍
的交直流电缆检测装置是基于高压击穿法,使用户在维修过程中能够准确地找到电缆的断点,具有旧电缆维修后的检测功能。因此,矿井电缆故障测试是煤矿、油井电缆维修公司必不可少的维修设备。矿用电缆故障测试
2019-01-03 10:56:25
示波器自检的步骤
`示波器自检的步骤:示波器在工程师日常使用频率中算是比较高的一种电子测量仪器了。所有电子测量类仪器使用一定时间段后就需要自检自校准,那么示波器该如何自检呢?下面由安泰示波器维修转接分享示波器自检
2018-08-23 13:56:31
自制的高压包检测图相关资料分享
自制的高压包检测图相关资料分享
2021-05-25 06:19:12
请问MPU6050自检到底好吗?
的绝对零姿态不准呢,怎么去减小误差?当六轴起飞时如何通过MPU6050的陀螺功能得到相对的零姿态?是不是还因该用到它的加速度计功能才能悬停?不知道MPU6050在初始化时应不应该给MPU6050自检,我觉得不应该,大家是怎么认为的
2019-06-14 04:35:59
请问TMS320F28335如何做RAM区自检、CPU自检、溢出自检及CMD配置
我正在使用DSP TMS320F28335 芯片,想请教您以下问题: 1、DSP需要做周期自检:RAM区自检、CPU自检、溢出自检,请问TI有没有相应的应用实例可以参考? 2、外部扩展了一片sram芯片,这个芯片是否也可以加入自检? 3、如何配置CMD文件,提高程序的稳定性?
2018-10-23 10:11:41
请问如何维护电力质量分析
电力质量分析有哪些特点?如何维护电力质量分析
2021-04-13 06:28:46
请问怎样去设计一种低频测系统?
低频测系统的工作原理是什么?怎样去设计一种低频测系统?
2021-05-11 06:54:20
选择高压开关测试的标准是什么?
不管购买任何一种产品时肯定都需要了解一下购买时的标准是什么才能够选择到非常好的产品,那么选择高压开关测试(别称断路器测试)的标准是什么呢?首先,大家一定要了解它的品牌问题,品牌是最基本的一个选择
2019-07-22 13:28:00
销售闲置 网络测试 MTS5800
VIAVIMTS5800-100G手持式网络测试是网络技术人员和工程师在安装和维护其网络时所必需的一种工具。它支持传统和新兴技术,可满足包括城域网/核心网络、数据中心互连在内的网络应用需求,以及企业服务测试
2020-01-06 11:44:50
高压真空断路器的日常维护
#陕西泰开高压开关制造有限公司#高压真空断路器的日常维护保养是设备维护的基本工作中,务必保证系统化和规范性。对设备的按时维护保养工作中要制订工作中预算定额和物资供应消耗定额,并按预算定额开展考评
2021-03-25 15:12:48
HDGB-III三无线高压互感器变比测试
一.产品简介HDGB-III三无线高压互感器变比测试是我公司长期致力于“电力仪表检测技术研究”的新技术产品。专为在线测量、校验运行中70kV以下(如:10kV、35kV)配电系统中的高低压
2021-11-08 14:09:52
TAG8800卫星授时远程无线
一、产品简介      TAG8800卫星授时远程无线用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相,序颜色是否标注正确。也可用于近距离并网或环网
2021-11-29 16:28:58
TAG5000A数字无线
一.产品介绍:     TAG5000A数字无线器是武汉华顶电力设备有限公司用于执行许多常规的电压表或有线器的现有功能。
2021-11-29 16:39:02
武汉微欧电力 TAG8000高压无线 器 安检电气 数字
     TAG8000高压无线器(以下简称“仪器”)用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行操作,否则可能发生短路
2022-06-17 09:39:38
TAG7000远程卫星GPS无线高压
一:简介TAG7000无线高压卫星GPS授时远程又名无线高压卫星授时远程器,由X接收器、Y接收器、X探测器、Y探测器、伸缩绝缘杆等组成,可以对环网柜、中置柜、开关柜进行,具有普通
2022-07-13 10:10:57
DS3910环网柜无线(器)
       DS3910环网柜无线是专为高压环网柜而精心设计制造的,仪表具有语音提示功能,操作特别简单,安全快速。是武汉德试电气的新款产品
2022-12-24 10:45:32
DS3900T网络基站定相停电
       DS3900T网络基站定相停电又称停电,通过网络基站定相,可以准确识别标准A、B、C,完成统一色标工作,是武汉德试电气的新款
2022-12-25 09:55:33
无线仪器
 一、产品简介无线高压(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网。该仪器可以升级远程的功能。仪器适合0.22KV~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压
2023-07-23 10:51:29
DS3920中置柜无线
       DS3920中置柜无线应用于电力配电系统10KV-35KV手车式中置柜相位判断、序测试。仪器采用非接触技术、在柜外接收数据,规避
2023-10-12 15:08:45
康柏BIOS的自检报警音代码含义
康柏BIOS的自检报警音代码含义
2010-08-30 09:35:2221
飞利浦55PFF/T3液晶电视开机屏如何自检
可以按退出键或者菜单键退出自检模式,也可以按屏显键退出自检模式。
2020-05-09 17:49:325228
矢网的自检程序如何使用?避免尴尬帖
大多数应用工程师对于矢网的操作主要还是参数的设置,但是对于像维修人员来说他们就会用到矢网自带的自检程序,其实这个程序操作起来也很方便,当某天发现矢网如果输出功率不准或是有异常报错的时候,可以先自检
2023-11-09 17:22:47206
高压真空断路器的日常维护
高压真空断路器的日常维护保养是设备维护的基本工作中,务必保证系统化和规范性。对设备的按时维护保养工作中要制订工作中预算定额和物资供应消耗定额,并按预算定额开展考评,高压真空断路器按时维护保养工
2021-03-14 10:04:581160
高压隔离探头如何保养维护
高压隔离探头是具有浮动测量功能的探头,具有良好的共模噪声抑制能力,输入阻抗高,输入端电容低,能够高速准确测量差分电压信号。可广泛应用于开关电源、变频器、电子镇流器、变频家电等电力设备的研发、调试或维护
2021-04-15 10:49:40802
罗德与施瓦茨网络分析仪自检自校准方法
罗德与施瓦茨在射频方面比较突出,罗德的网络分析仪不管是手持还是台式个人觉得都比较好用,仪器使用久了就需要定期进行维护保养。也需要做自检自校准测试,那么问题来了,有的工程师不知道如何去操作,下面安泰网络分析仪维修中心分享一些罗德自检自校准的方法,
2021-09-03 14:44:541995
山东泰开高压开关有限公司LW30126断路器维护检修手册
山东泰开高压开关有限公司LW30126断路器维护检修手册(大工20秋电源技术在线作业2)-山东泰开高压开关有限公司LW30126断路器维护检修手册
2021-09-24 13:14:2111
高压差分探头的操作和维护-PINTECH品致
,但当您第一次接触本设备时,您是否知道如何操作和维护高压差分探头? 高压差分探头的操作步骤: 1、应在试验前估算待测电压的振幅。如果超出电压范围,探头和产品可能会损坏。 2、输入线和输出线是良好的探头;探头连接至示波器
2021-12-11 09:39:48673
高压差分探头如何维护与保养?安泰维修来教您
高压差分探头在各种应用中是非常广泛被使用的,可以为当今的高速功率测量、车载总线测量和数字系统设计提供出色的通用差分信号测量,可以兼容任何品牌的示波器。 那么大家知道高压差分探头如何维护与保养?今天
2022-08-30 11:04:41732
罗德与施瓦茨网络分析仪维修自检自校准方法
2022-10-26 16:33:131181
35kv高压真空断路器的日常维护
#陕西泰开高压开关制造有限公司#35kv高压真空断路器的日常维护保养是设备维护的基本工作中,务必保证系统化和规范性。对设备的按时维护保养工作中要制订工作中预算定额和物资供应消耗定额,并按预算定额开展
2021-07-29 10:47:38561
示波器自检步骤分解
1.测试附件:2.测试操作步骤:1.点击utilities->selftest->选择自检项scopeselftest->start.2.自检完后我们看到自检项目是pass证明
2023-04-10 09:49:071046
高压变频器日常维护必修课
高压变频器被广泛应用于冶金、电力、化工等工业场 景,主要用于高压交流电机的变频调速。作为工业传动领域的主要核心产品,高压变频器保持稳定、可靠的运行状态尤为重要。因此,为了减少因变频器维护不当或者现场
2023-12-18 14:10:06231
已全部加载完成
