18b20温度计
2012-12-29 20:31:12
我想用430设计一个温度计,欢迎时间充裕的朋友一起做一下。1、电路板是圆形的2、低功耗。3、采用1216电子供电可以吗?4、用NFC输出结果。手机同微信:***
2019-11-23 11:54:18
测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
(1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
温度测量仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
2019-10-25 09:11:29
或收缩。但直到 1724 年,第一列用于测量温度变化的标准刻度才广泛用于温度计制造中。该标准刻度与其设计者丹尼尔·吉尔伯特·华氏同名并沿用至今。华氏温度计使用水银代替酒精,因为水银响应温度变化膨胀收缩
2017-09-11 13:22:25
请高手帮忙设计一个基于AT89S52的数字温度计C语言程序 ,温度采集用18B20,接口为P2.7,蜂鸣器接口为P2.4,4位数码管接P1口 ,具体可参照下图~··
2010-01-07 11:40:42
LCD液晶显示器来实现温度显示。温度测量范围为0~119℃,精确度0.1℃。可以手动设置温度上下限报警值,当温度超出所设报警值时将发出报警鸣叫声,并显示温度值,该温度计适用于人们的日常生活和工、农业生产
2014-04-09 13:54:43
是目前生产条件下测量温度时能达到准确度最高、稳定性最好的温度计。标准铂电阻温度计是用于传递国际温标的计量标准器具, 也可以直接用于准确度要求较高的温度测量。按照ITS-90规定,在平衡氢三相点
2018-11-16 23:55:59
`1、前言数字温度计是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、双金属
2018-07-11 16:41:15
传感器芯片,这款电子温度计将会是电子爱好者最容易仿制的精简制作。我为这款温度计取名Real Temperature 3 电子温度计,简称RT3!RT3 的重点技术就是如何用没有内置LCD 驱动电路
2012-09-20 14:55:59
用ICL7107做了数字温度计,in脚不管输不输入电压数码管始终显示166.6,找了好久都没找到问题出在哪里,求大神指点下可能是哪里出了问题
2015-12-16 14:53:53
LCD数显温度计电路图ICL7136 pdf datasheet
2008-11-07 21:30:21
。USB电子温度计,湿度计与传统的水银玻璃温度计相比,具有以下优势:1. 读数方便、测量时间短、测量精度高;2. 能记忆并能提供变化曲线;3. 体积小,功能强大;4. 可以设置测量网络,同时测量读取多个点
2011-01-03 13:45:15
调整。3) 数字温度计在上题的硬基础上,制作一个数字温度计。完成以下功能:a. 利用DS18B20可编程1-Wire数字温度传感器芯片,或利用AD590温度传感器芯片和A/D转换器芯片采集温度温度信号
2012-08-22 11:32:40
压力式温度计属于膨胀式温度计的一种,它可用于测量并可直接显示工业生产过程的介质自-100℃至600℃范围的温度。昌晖仪表通过三张图介绍压力式温度计基本结构。压力式温度计基本结构 http
2019-04-24 16:26:00
用keil编的串口温度计,上位机是用vs2010C#编的,第一次发帖,多多指教。
2012-08-10 19:09:13
热电阻温度计的原理热电阻的类型
2021-03-17 07:21:13
要求所设计的温度计的测温范围为55C ~125C,并用液晶LCD1602显示;且能测量液体温度,当超过1000C能够报警。用DS18B20设计,求硬件电路图及程序,,,,来大神啊~
2014-05-25 09:33:39
用proteus设计一个数字温度计,要求能够对两个测试点进行测试,可人工选择显示测试点温度,也可自动显示测试,
2014-11-27 15:30:09
如题,自制了一个温度计,具体操作是用惠斯通电桥电路测量出电阻和温度的关系,并进行拟合,得到关系式,通过STM8 进行ADC采样得到相对应阻值,通过已知关系式测量和测得的电阻得到温度,在室温中,该
2017-06-06 10:07:07
红外数字温度计面临的设计挑战有哪些?如何去解决?
2021-05-07 06:52:40
求大神分享一款不错的数码语音温度计设计方案
2021-04-15 06:51:54
求大神来一个单片机数字温度计的程序和仿真图
2018-11-26 20:31:35
基于8031数字温度计的设计
2012-06-02 17:43:21
{:soso__3943448463613330755_3:}基于8031数字温度计的设计小弟献丑了
2012-06-02 15:52:58
基于DS18B20数字温度计
2014-04-12 22:07:55
`各位烧友们有没有谁能教我一下数字温度计的设计?不懂为什么我要程序烧在开发板上就一直没有显示温度,用的是DS18B20温度传感器。`
2018-05-13 15:25:10
快、精度高、测量范围广,近年来在航空、军事、医疗等方面的应用越来越广泛。Melexis公司生产的MLX90614红外温度计是一种使用方低通滤波器(即框图中的DSP)处理后输出,该输出作为测量结果保存
2015-07-18 19:46:33
求大神帮助:基于PT100的数字温度计设计,工作流程、程序、液晶显示、图纸谢谢
2015-05-11 23:50:21
基于labview串口通讯的虚拟温度计,包括上位机labview的vi和下位机C源程序
2012-08-26 10:56:20
设置上下报警温度,当温度不在设置范围内时,可以报警。关键词:单片机,数字控制,温度计, DS18B20,AT89S511 引言 随着人们生活水平的不断提高,单片机控制无疑是人们追求的目标之一,它所给人
2021-11-09 06:30:31
功能简述:多功能数字温度计是一种基于单片机控制的数字温度计,本温度计属于多功能温度计,可以人工设置上、下限报警温度,当温度不在设定范围内时,能自动报警。设计任务:1、用5位数码管实时显示被测温度T
2013-05-07 11:49:24
基于单片机的数字温度计设计论文
2012-08-16 14:46:41
基于单片机的数字温度计资料
2012-08-20 11:56:23
如何利用STM32完成数显温度计的制作?
2022-02-23 06:07:35
测温探头的工作原理是什么?如何去设计一种数显温度计?如何对数显温度计进行调试?
2021-05-13 07:08:24
概述:这里介绍一个只用了一个元件(电源除外)的数显温度计。它虽然非常简单,单性能与一般的温度计相比却毫不逊色。
2021-05-25 06:56:06
导致标准铂电阻温度计产生温度漂移的因素如何正确维护标准铂电阻温度计
2021-03-03 06:05:25
1,开发前规划基于单片机的数字温度计-开发前规划 关键字温度计;51单片机;共阳数码管;MOS开关;便携式;课程设计;毕业设计 要求一个随身携带的温度计。 步骤项目立创编号型号备注...
2021-11-10 06:51:22
温度是我们日常生产和生活中实时在接触到的物理量,但是它是看不到的,仅凭感觉只能感觉到大概的温度值,传统的指针式的温度计虽然能指示温度,但是精度低,显示不够直观,数字温度计的出现可以让人们直观的了解
2021-12-06 08:10:29
用LM35,和TC7107设计的数字温度计proteus仿真文件,感激不尽!!
2017-06-08 01:29:02
一、实验目的和任务1、熟悉单总线及DS18B20传感器的特性和工作原理。2、掌握数字温度计的硬件结构及程序设计方法。二、实验原理简介ZSC-1实验箱配置了DS18B20数字温度传感器以及LED数码管
2021-12-07 08:28:23
`关于51单片机的数字温度计`
2012-11-18 15:33:52
{:soso_e121:}本人要用IC7106做一个三位半的数字温度计,但是不怎么懂原理,请各位赐教。。。。。
2011-12-11 22:46:11
基于单片机和DS18B20的数字温度计仿真
2014-02-12 22:41:54
怎样用multisim设计一款传感数字温度计,只是用multisim这个软件
2017-06-10 01:17:53
数字温度计的Multisim仿真
2017-07-04 17:38:01
谁有数字温度计设计的方案!是利用ds18b20与单片机相结合的原理实现的,温度在数码管上显示,温度范围为-55———125 精确度为0.5 求大神指导呀!
2013-06-18 08:22:57
数字温度计资料,含源码和仿真图
2016-09-29 11:28:59
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,需要注意什么问题?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-25 07:48:52
数字显示温度计的PCB设计制作过程.pdf(470.45 KB)
2019-10-08 07:20:01
电子温度计设计与测量不知道从何下手去做啊 我是一名新手,有很多不懂的地方,希望那位热心人帮下忙,谢谢了啊
2011-01-02 14:13:01
求基于labview的虚拟温度计代码
2013-07-02 20:17:35
求数字温度计的毕业设计,谢谢啦。{:soso_e149:}
2012-10-26 17:37:41
以单片机为核心,使用DS18B20温度传感器设计一个数字式温度计。测量一路温度信号并用12864液晶屏显示;测温范围-55-125摄氏度,精度0.1摄氏度。液晶屏的第四行显示“数字式温度计”,第三行
2014-12-15 22:58:56
; 和调试,组装成热敏电阻温度计一台; 测温范围: 20.0℃~70.0 ℃; 给出对该热敏电阻温度计的系统评价.
2008-12-05 15:48:28
有没有工程师可以写高温热电偶的温度计。
2023-06-15 09:15:32
求问PT100测温校准标定可用的标准温度计都有哪些
2020-11-23 15:20:14
1.eda 用Verilog设计数字温度计2.子模块设计3.整机系统设计4.仿真验证5.在实验装置上进行硬件测试6.设计报告
2022-06-17 13:52:10
件,进行单点温度检测。用数码管直接显示温度值,微机系统作为数字温度计的控制系统。1.基本要求:(1)检测的温度范围:0℃~100℃,检测分辨率 0.5℃。(2)用4位数码管来显示温度值。(3)超过警戒
2014-11-06 16:24:07
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
描述非常精确的温度计
2022-07-19 06:46:06
自制高精度数字温度计
2016-11-15 22:47:11
自己做的一个简单实时温度计。。。
2012-07-12 16:09:29
设计一个数字温度计,可以测定环境温度。用3位led数码管显示当时温度,显示精度为小数点后一位。在温度高于37.5时,led显示闪烁报警。 谢谢各位大神!!!完全无从下手,求高手指点
2015-01-03 22:31:24
本文设计的超低功耗电子温度计能够通过温度传感器测量和显示被测量点的温度,并可进行扩展控制。该温度计带电子时钟,其检测范围为l0℃~30℃,检测分辨率为1℃,采用LCD液晶显示,整机静态功耗为0.5μA。其系统设计思想对其它类型的超低功耗微型便携式智能化检测仪表的研究和开发,也具有一定的参考价值。
2019-08-13 07:50:30
USB果然没辜负万用插头的美誉,在USB电吹风、USB咖啡机、USB取暖器粉墨登场后,USB温度计也被人做出来了。有着U盘体积的USB温度计能随时测量电脑附近的温度和湿度,为你预测近期的天气状况
2011-01-03 13:54:08
,可提供范围广泛的温度测量(-418°F至2502°F)和拥有2000小时的电池寿命,使用三个AA电池。TEGAM 911A热电偶温度计提供可靠和不间断的便携式测量能
2021-11-30 12:29:04
水银温度计的原理很简单--就是因为水银的热涨冷缩,至于未何不用水呢,因为水在4度时,热胀冷也胀,而且水银的膨胀系数比较大,变化较明显 也有里面装酒精的,就是红红的那种 酒精温度计适合测低温(-78~+110度左右),水银温度计适合侧较高的温度(约15~300度多)。另外还有煤油温度计。
2019-11-27 15:15:31
17499 本文主要介绍了数字温度计的使用方法及使用注意事项。
2020-02-28 10:26:08
11818 本文主要阐述了热电偶温度计使用方法及热电偶温度计的安装教程。
2020-02-29 10:57:53
7503
本文主要阐述了酒精温度计和水银温度计的区别。
2020-02-29 11:12:30
44410 本文首先阐述了酒精温度计的原理,其次介绍了酒精温度计断线的处理方法,最后介绍了酒精温度计的特点。
2020-02-29 11:17:38
16568 今天给大家分享一下关于压力式温度计的使用方法,一般我们在使用压力式温度计时有两步,具体是哪两步呢?下面我们一起来看看吧。
2020-02-29 13:58:07
2795 器的总称。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计、辐射温度计和光测温度计、电子温度计等。我们常常用的温度计是水银温度计,水银温度计的
2021-11-02 14:49:02
475 的一种温度计。其中最常见的是水银气温计和酒精气温计。水银气温计的测温范围通常在-38℃至357℃之间,用于室内、室外、实验室等场合的温度测量。酒精气温计可测量范围一般在-115℃至78℃之间,被广泛应用于低温环境或有机溶剂环
2024-01-22 11:34:54
725
