综合测试仪工作温度:0℃到55℃8960综合测试仪尺寸:200mm高×426mm宽×625mm深(8.75英寸×16.75英寸×24.63英寸)8960综合测试仪重量:30千克(66Ib)二手8960
2019-03-26 10:53:52
最近碰到一个电容测试仪(只有主体部分),当电容测试仪上电后,连接的显示器上有数字显示,但是当几分钟后(时间长短不定),显示器上就没有数值显示了。确认是电容测试仪没有传数据给显示器。我原本认为
2012-07-19 23:30:11
根据使用目的的不同,已设计制造出多种温度计。其设计的依据有:利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩的现象;在定容条件下,气体(或蒸气)的压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。
2019-11-01 09:01:28
:±(0.5%+2d)5、测量半径:50米6、显示方式:LCD背光显示7、工作方式:连续8、工作电源:AC220V±10%50Hz9、工作环境:温度- 10℃~40℃10、相对湿度:≤80%11、体积:300×270×200 mm312、重量:5kg(不含附件)参考资料:***相关产品:回路电阻测试仪
2012-01-12 13:22:51
二手chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准chroma16502电阻测试仪+价格“1550”广州发j货chroma16502数字电桥电阻电容电感测试仪 测试精准
2022-01-06 17:57:23
哪位大侠有频率特性测试仪,就是能画出伯德图和奈奎斯特图,发一个谢谢,***@163.com
2012-05-22 20:41:29
求一个简易电容测试仪(数字电容测试表),八路抢答器,红外线测转速表。谢谢,谢谢
2016-09-01 09:31:30
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电测行业十五年,接下来华天为大家分享什么是接地电阻测试仪?具有独特挑战的安全测试仪是接地电阻测试仪。电器技师用这些测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及
2018-11-22 10:22:53
电气安装测试仪是一类具有挑战性的测试仪。这些测试仪在采用230V电源的国家越来越普遍,尤其是德国、西班牙和英国,包括英联邦国家。1969年制定的IEC60364标准规定了对电气安装测试的要求
2017-09-30 09:37:05
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪采用进口核心元件,严格的制造工艺,确保产品性能稳定可靠。伏安特性测试仪面板采用人体工程学设计,操作简便,可通过一人操作完成所有测试工作。该软件功能强大,可自动计算。并给出测试结果;具有
2018-12-07 10:15:41
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
:0769-82007511QQ:1226365851型号:Chroma 19073 测量范围:交直流耐压测试仪(V) 输出电压:交直流耐压测试仪(V) 环境温度:交直流耐压测试仪(℃) 重量:交直流
2016-07-18 14:47:20
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
各位发烧友们,我想做个分体式的声音分贝测试仪,显示屏与感应装置分开,请问该如何来做呢,请大侠们指点谢谢!
2016-11-18 23:17:01
,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力,也是反映安装检修工作质量的重要数据。 目前,回路电阻测试仪的测试方法主要有三种,具体操作如下:路电阻
2017-06-08 14:49:19
随着计算机技术和通信技术的飞速发展,1999年,面向计算机网(以ip为基础)、电信网和通信设备测试的通信测试仪器继续呈现高速发展态势。1999年全球数据通信测试仪器的销售额比1998年增长10%,达到9.98亿美元。各种新的网络测试仪、协议分析仪和电缆/光缆测试仪纷纷上市。
2019-07-19 07:41:05
回收WT-200网络测试仪东莞市保发通用仪器有限公司联系人:熊先生***(微信同号)QQ:623511571传真:0769-87500340邮箱:623511571@qq.com备注:本公司长期现金
2021-07-25 13:52:30
WLAN产品的设计验证和生产测试。WT-160集成了高精度的矢量信号发生器(VSG)和矢量信号分析仪(VSA),工作在2.4G和5G频段,支持IEEE 802.11a/b/g/n标准。 WT-160测试仪
2018-06-25 10:37:26
土壤电阻率。数字接地电阻测试仪该测试仪专门用于测量各种电气设备,避雷针和其他接地设备的接地电阻。直流电阻测试仪广泛用于邮电,科研,军事,医院,工厂,学校等4.工作原理不同回路电阻测试仪通常使用直流双臂桥来
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
1、回路电阻测试仪的工作原理回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作简单
2018-08-15 11:21:06
2021-09-24 08:40:13
的误差。3.微欧仪法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试。
2020-03-25 09:00:04
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
基于labview实现的脉冲式线圈测试仪
2014-08-19 16:29:02
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路?
2021-05-12 06:31:57
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
飞针测试系统的结构和原理飞针测试仪的实现测试中电子模块出现的问题及解决办法
2021-05-11 07:10:03
如何制作一个简易的电路特性测试仪?
2022-01-26 08:03:12
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
ASA测试的原理如何在电路维修测试仪上高水平地实现ASA测试技术提高基本ASA测试的故障检出率
2021-04-14 06:48:14
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
专业提供手机研发生产中所需设备,具体如下:4G综合测试仪:CMW500,MT8820C,SP80113G综合测试仪:Agilent8960,CMU200,WIFI蓝牙测试仪:MT8852B
2016-06-20 14:34:15
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
怎么用Labview实现K型热电偶温度测试仪????
2015-06-21 16:24:36
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
怎样去设计汽车发动机管理模块测试仪的硬件部分?怎样去设计汽车发动机管理模块测试仪的软件部分?
2021-05-14 06:35:35
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪?
2021-04-13 06:32:45
激光衍射光栅测试仪的工作原理是什么?怎样通过SPCE061A去设计激光衍射光栅测试仪?
2021-04-13 06:48:02
CAN总线是什么?如何进行汽车测试仪设计?怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
2021-04-13 06:11:17
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
我有台晶体管测试仪:WQ4832,但是刚买的二手机,不会用,不知道有没有高手能指导指导?
2011-10-21 08:57:17
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
求一个电声频响测试仪的软硬件。1.电声测试仪的技术难度高吗?找个有技术的人想合作一翻
2019-12-20 02:27:16
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
求助基于LABVIEW的K型热电偶温度测试仪。
2015-06-23 12:17:26
1. 通过了解经皮黄疸测试仪的专利介绍,工作原理是利用胆红素与血红蛋白对蓝光与绿光不同的吸收度不同,做的减法。 这个在仪器上是用的,蓝光与绿光 转换到光敏二极管上的电压相减么?2.我看到每个经皮黄
2021-06-18 09:50:30
液晶屏测试仪的系统由哪几部分组成?AD536A的工作原理是什么?AD536A在液晶屏测试仪中的应用有哪些?
2021-06-08 06:58:01
谁有电子器件测试仪相关方面的资料啊?求共享。{:1:} 好头痛哦
2012-04-30 11:09:24
能更加详细的检查内部电阻情况。 另外电池的直流电压测量(OCV)中,实现了0.0035%读数的测量精度。 二、电池种类的不同内部电阻值和电池电压值适用的电池测试仪 能够测量电池的内部电阻(IR
2017-10-20 09:13:44
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
`电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗及电压,它是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻(它不同于多用表测量电阻的原理,它所测量的值上毫欧级,而多用表测量的是欧姆级,且多用表
2018-03-01 10:55:33
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
器的准确度、安全性和内阻值的要求较高,一旦环境发生变化会对测试结果产生很大的影响,此时测量的结果不是很准确。 二、绝缘电阻测试仪的特点 2.1 绝缘电阻测试仪的工作原理 绝缘电阻测试的电压一般都是五百
2018-08-27 09:48:22
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
的指示灯不亮,功放将无法正常工作。测试仪的输出也会发出警报;2.检查电压输出相对相和相对中性线是否短路。首先,拔下电压输出的所有接线,然后重试3.可能是长时间不使用大电压或大电流的输出五、 打开继电器保护
2023-03-09 09:30:00
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
网络测试仪的主要是用于测试各种线缆的电气指标如串扰、衰减、长度、延迟等参数,并且能提供测试报告,来更好的解决网络线缆的一些问题。
2020-04-02 09:00:36
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪型号:Chroma 19073 测量范围:交直流耐压测试仪(V) 输出电压:交直流耐压测试仪(V) 环境温度:交直流耐压测试仪(℃) 重量:交直流耐压测试仪
2020-04-09 08:56:15
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
求2012年广西区大学生电子设计大赛的脉冲信号参数测试仪的获奖论文哪位大声能分享下。
2014-08-30 09:59:38
现在在修改用LabVIEW控制LCR测试仪工作的一个程序想要达到在前面板修改输出电压值 就能直接修改LCR测试仪上输出电压的目的请问有没有人有什么办法或思路有的话帮帮忙提点思路也行谢了~~~
2014-09-02 09:58:41
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
为什么要设计一款新型的ADSL2+测试仪?ADSL2+测试仪硬件系统结构是由哪些部分组成?ADSL2+测试仪软件系统结构是由哪些部分组成?怎样去设计一款新型的ADSL2+测试仪?
2021-04-15 06:23:02
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪?
2021-04-15 06:51:50
集成运放参数测试仪校准装置的硬件设计集成运放参数测试仪校准装置的软件设计
2021-05-11 06:32:35
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
(3250综合测试仪)通用密码是多少?求高手指教....先谢谢了...
2013-01-16 10:39:52
介绍了温度测试的现状和新兴的虚拟仪器技术,探讨了将虚拟仪器技术应用于温度测试领域的方法,结合实例分别对虚拟式多通道温度测试仪的主控模块,通道设置模块,数据采集模块
2009-07-16 10:09:48
26 本文先后介绍了网络测试仪的分类、使用范围。其次介绍了对网络电缆测试仪的工作原理进行了详细介绍,最后简单的介绍了网络电缆测试仪的使用方法。
2017-12-27 17:09:42
19496 本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法。
2018-03-15 16:59:23
20081 虚拟温度测试仪设计方法免费下载。
2021-05-27 15:43:36
20 土壤温度湿度测试仪产品介绍【霍尔德仪器HED-SW】土壤温度湿度测试仪使用注意点有哪些?土壤温度湿度测试仪由霍尔德测土仪器厂家专业生产提供土壤温度湿度测试仪检测服务,致力于土壤温度湿度测试仪的研发
2021-07-13 16:11:41
548 微扭力测试仪有哪些工作原理?|深圳磐石测控
2023-08-14 09:19:13
722
2023-09-27 09:18:50
1073
