厚度最大不能超过5cm,样品厚度过大,其表面获得的辐照强度会比设定值高,会导致样品老化加速。若客户样品超出试验箱尺寸要求,需要将样品进行裁剪。 氙灯试验箱的传感器类型和滤镜类型有哪些?氙灯试验箱共有
2019-08-31 10:14:36
氙灯老化试验箱主要用于大学、研究院、质检所、航天机电、汽车配件厂、化工厂、电子厂、印刷厂、配件厂、五金厂、机电厂等。 符合标准: GB2423-24-1995 拟地面上的太阳辐射
2018-09-13 13:24:23
为了保持标准中规定试验箱体的黑标或黑板温度,箱体中应流通着除尘空气,其湿度和温度是受控制的。氙灯老化试验箱箱体内空气的温度和相对湿度由温度、湿度传感器来控制,传感器不直接连到辐射强度。相对湿度的调节
2011-08-11 14:45:22
` 氙灯老化试验箱光强全部显示为零如何处理?标准集团工程师讲述其解决方案如下所述: 处理步骤: 一:排查检查门锁引起的灯不亮问题(运行光照下检查)。 1、按RUN后,辐照强度显示为0,如下
2017-11-02 10:12:30
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
2020-03-19 09:02:12
高低温实验室主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨
2012-06-11 13:47:21
使用环境温度 常温25℃,通风良好 标准配置1、观察窗2、测试引线孔3、防潮照明灯4、不锈钢样 品架 保温体 超细玻璃纤维四、三、lk-80g高低温试验箱 lk-80g高低温老化试验箱 lk-80g
2017-03-03 19:16:22
试验箱:采用高强度耐腐蚀抗老化的进口PVC板,外型美观大方轻巧玻璃钢盐雾试验箱:采用玻璃钢的易碎且笨重随着行业的发展及市场的需求,PVC板取代玻璃钢的材质将是盐雾箱的必然趋势。二、PVC板盐雾试验箱
2012-07-21 09:39:52
Q-Sun氙灯老化试验箱有三类常用的过滤器可供选择,具体的选择由被检测材料及材料实际应用条件确定。每类过滤器又可分为若干型号,每个型号的过滤器都是经过特殊设计的,具有特殊光过滤特性的平薄玻璃片
2018-09-28 14:10:13
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
紫外光耐气候试验箱首选林频耐气候试验箱首选林频紫外老化试验箱首选林频
2010-06-22 17:03:05
费舍尔科技有限公司,专注与环境与可靠性试验设备的研发、生产与销售,产品有:盐雾试验箱、高低温(交变)湿热试验箱、冷热冲击试验箱、紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、臭氧老化试验箱、热老化试验箱
2008-09-22 16:46:32
20世纪20年代,加速度老化试验箱问世,产生了热空气加速老化试验方法。这种方法是将试验样品悬挂在给定条件的加速度老化试验箱内,并周期性地检查和测定试样的外观及性能变化,从而评定其耐热性的一种
2017-06-22 14:03:15
试验箱 氙灯老化试验箱 风冷氙灯老化箱水冷氙灯老化箱老化试验设备换气式老化箱臭氧老化箱 A.紫外老化试验设备B.紫外老化机
2011-11-19 14:48:30
"台氙氙灯老化试验箱"的技术资料,请参考:原理及作用:台氙氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研产品开发和质量控制提供
2011-04-06 13:22:58
原文来源:如何对紫外光老化试验箱的维护保养工作小编:林频仪器 为了使紫外光老化试验箱能过能好的工作,所以我们平时一定要对其进行定期的维护和保养,这样才能让它一直处于良好的工作状态,那我们在平时
2016-09-05 15:05:57
影响的科学概括,具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。 PCT加速老化试验箱又名高压加速老化试验机(PCT),是一种由人
2017-06-15 10:46:03
林频股份曾为中钢集团各下属研究所提供盐雾试验箱、高低温箱、恒温恒湿箱、烘箱、振动台、步入室实验室、氙灯老化箱等系列环境试验设备。近日,再次携手中钢集团安徽天源股份有限公司,定购一台换气式老化试验箱
2011-04-07 14:27:46
` 土耳其客户购买的内积4000升非标,平均升降温每分钟五度,非线性步入式快速温变老化试验箱于2017年10月24日启程。 步入式快速温变老化试验箱是用于检验产品在温度循环试验的严苛程度下
2017-10-30 17:14:58
具有重要的意义。橡胶老化试验按试验条件可分为两类: 自然老化试验方法:此类包括大气静态老化试验、大气加速老化试验、自然储存老化试验、自然介质老化试验和自然生物老化试验等。自然老化试验方法,虽然可获得
2016-12-26 14:03:41
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
2011-12-10 16:41:57
/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温
2011-12-27 11:45:34
可以作为你组合试验的不错选择。环仪氙灯耐气候试验箱适用于电工电子产品、塑料、橡胶及彩色建材等测试样品进行模拟日光光照人工老化试验,来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能。怎样提高它的工作效率
2013-08-01 11:20:35
紫外光老化试验是电子元器件,织物制品常见的测试试验,用于测试电子元器件,织物制品抵抗紫外光性能。紫外光老化试验箱是一种模拟太阳光照的光老化试验设备,它主要模拟阳光中的紫外光。同时它还可以再现雨水
2017-10-11 15:40:19
/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂
2011-03-22 14:52:57
材料会出现褪色、变色、龟裂、脆化等现象。紫外光耐气候试验箱进行老化试验往往比自然环境中发生的紫外线老化现象要快近百倍,因此可以利用紫外光耐气候试验箱来进行产品的老化测试。紫外光耐气候试验箱的工业用途比较
2017-09-07 15:07:23
,这也是氙灯老化试验之所以成为高分子材料耐候性评价常用测试评价方法的原因。氙灯老化检测设备-氙灯老化试验箱氙灯老化试验需要用到的测试评价设备是氙灯老化试验箱,是老化试验设备中的一种。氙灯老化试验箱采用氙灯
2021-07-06 09:04:41
仪器是工业生产的“倍增器”,是科学研究的“先行官”,是军事上的“战斗力”,是现代社会活动的“物化法官”。 现在小编为大家来讲解一下PCT高压加速老化试验箱的一般故障和解决方法,希望能给大家带来帮助
2017-06-16 14:56:35
`1. 产品名称 产品型号 内试设备高温试验箱|高温干燥箱|高温老化试验箱GWX-1502.[/td]3. 试样限制 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验
2012-04-20 09:21:04
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2022-01-20 16:57:50
单层高温老化试验箱(BTG-1000)-电池安全检测设备简介: 单层高温老化试验箱广泛应用于航天、航空、电子、汽车、电池等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加热试验和恒定温热试验等,也
2022-10-19 13:59:02
简单介绍PLR系列换气热老化试验箱依据美国材料试验协会标准ASTM D5374和ASTM D5423设计制造,同时满足GB/ T11026.4(IDT IEC60216-4-1), 适用于试验电线
2023-01-14 10:41:05
简单介绍氙灯老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,氙灯耐气候老化试验箱,风冷氙灯耐气候试验箱是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容,应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及
2023-01-14 11:10:58
半导体芯片PCT老化试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所
2023-05-26 10:52:14
双层式hast高压加速老化试验箱技术参数:1、型号:hast-25内箱Φ25×30㎝2、型号:hast-35内箱Φ35×45㎝3、型号:hast-45内箱Φ45×55㎝4、型号:hast-55内箱
2023-07-01 15:17:02
半导体材料PCT老化试验箱产品用途: 半导体材料PCT老化试验箱特点:1.圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。2.实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入
2023-07-18 10:37:12
钕铁硼PCT老化试验箱性能:1、温度范围:100℃~135℃可任意设定、2、湿度范围:100%RH、(饱和蒸气湿度)3、压力范围:0、0Kg/cm2~3、00Kg/cm2
2023-07-18 11:14:21
艾思荔蓄电池PCT老化试验箱在设计上我们选择好的设计,以及材料,我们使用的符合工业安全标准的圆型内箱,采用了不锈钢的原型使用内箱结果,这种设计可以在试验中能够防止结露滴水。并且选择有着不锈钢的圆幅
2023-07-18 14:04:41
散热器PCT老化试验箱详细介绍: 散热器PCT老化试验箱适用于国防、航天、汽车部件、电子零配件、塑胶、磁铁行业、制药线路板,多层线路板、IC、LCD、磁铁、灯饰
2023-07-19 09:25:29
艾思荔锂电池PCT老化试验箱不锈钢圆型试验内箱结构,符合工业安全容器标准,可防止试验中结露滴水设计。圆幅内衬,不锈钢圆幅型内衬设计,可避免蒸气潜热直接冲击试品。精密设计,气密性良好,耗水量少,每次
2023-07-19 10:08:15
艾思荔电容器PCT老化试验箱外壳采用A3板喷塑处理,外壳表面平整度高,美观大方。内胆工作室采用SUS304不锈钢薄型镜面板,表面平整、光亮,工作室后部备有鼓风风道,内安装有加热器、制冷蒸发器等部件
2023-07-19 11:10:15
变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员会)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
IC磁铁PCT老化试验箱技术参数性能:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350×450D(mm)2、型号pct-45、内箱尺寸∮450×550D(mm)3、温度范围:RT+100℃—135℃
2023-07-20 14:25:14
艾思荔稀土材料PCT老化试验箱利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结,实验开始前之真空动作可将原来箱内之空气抽出并吸入过滤蕊过滤之新空气合,与传统挤压式完全不同,可延长packing寿命。(partical
2023-07-20 15:10:27
无纺布150L高低温老化试验箱箱体结构: 无纺布150L高低温老化试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢
2023-08-07 14:41:26
艾思荔PCT加速湿度老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-08-21 14:06:15
光伏组件HAST老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-09-04 16:19:53
耳机HAST非饱和老化试验箱内胆水位采用了自动补水的方式,让的操作更加方便轻松。凡是采用了内胆水槽式加热,具有升温快,在温度方面分布均匀。箱盖方式进行一些变动,采用了新式双向翻盖式,开关更加的自如
2023-09-06 14:20:42
一:温度湿度老化试验箱质量优势: 艾思荔温度湿度老化试验箱主要核心配件均采用国际大品牌的配件如法国泰康,日本路宫/和泉/三菱,施耐德,美国快达,丹麦(DANFOSS),瑞典(Alfa Laval
2023-10-24 14:13:29
艾思荔微电子hast老化试验箱 采用干燥的设计在实验过程中才用点热干燥设计,来确保测试区或者是待测品的干燥,来确保稳定性质。精准的压力/温度对照显示,完全符合温湿度压力对照表要求。以前
2023-10-25 15:01:53
艾思荔覆铜板PCT高压加速老化试验箱计时器:LED数字型计时器,当锅内温度到达后才开始计时以确保试验完全。准的压力/温度表随时显示锅内压力与相对温度。运转时流水器自动排出未饱和蒸气以达到佳蒸气品质
2023-10-27 16:37:38
光伏胶膜PCT老化试验箱精密设计,气密性良好,耗水量少,每次加水可连续200h。自动门禁,圆型门自动温度与压力检知安全门禁锁定控制,利安全门把设计,箱内有大于常压时测试们会被反压保护。利型
2023-11-06 11:46:18
艾思荔光伏玻璃PCT老化试验箱具有自动加水功能并且在试验过程中水位过低时自动补水,试验过程自动运转至完成结束,使用简便。外箱材质采用不锈钢钢板,静电喷塑处理。内箱材质采用SUS304耐寒耐热不锈钢板
2023-12-26 10:54:21
艾思荔光伏组件PCT老化试验箱系统符合高压加速老化之可靠度试验规格:CNS、ISO、JIS、ASTM、DIN、BSIEC、NACE、UL、MIL… ,临界点LIMIT方式自动安全保护,异常
2023-12-28 11:29:57
氙灯老化试验是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行高分材料的耐 光性的测试,即高分子材料暴露于模拟透过玻璃的日光光谱的人造光源下来评价材料耐光性 能。从光能、温度、降雨或凝露、湿度
2023-12-28 11:33:18
电路老化试验箱恒温控制系统的设计
0 引 言
目前,各种电子产品应用于我们日常生活的方方面面,但是所有的电子产品都有一定的使用寿命,会随着使
2009-12-15 10:07:41
1969
氙灯耐气候试验箱因为可以在一个试验箱中同时模拟大气可见环境中的光、氧、热和降雨等因素,是目前较为常用的一种人工加速老化试验方法。在这些模拟因素中,又以光源最为重要。国际标准化组织(ISO)中与高分子材料相关的各技术委员会主要推荐使用氙弧灯、阳光型碳弧灯、荧光紫外灯三种光源。
2018-06-01 11:00:00
1813 线老化试验箱是仿真模拟大自然的紫外线,和体内湿气对原材料的毁坏,紫外线老化试验箱能够重现紫外线、降水和露珠所造成的毁坏,其选用紫外光荧光灯管仿真模拟紫外线,另外可以根据冷疑或自喷的方法仿真模拟体内湿气影响。
2019-12-13 08:03:00
1969 紫外老化试验箱该系列产品主要适用于非金属材料的耐阳光还有人工光源的老化试验。为了可以更加安全的使用,要注意下面几点:
2019-05-12 10:23:20
1315 臭氧老化试验箱是用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
2019-06-05 15:57:45
714 用于测试橡胶及其制品的耐臭氧老化性能。大气中的臭氧含量很少,却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化试验箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能和抗臭氧剂防护效能,从而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。
2019-06-12 16:38:30
566 氙灯试验箱 箱模拟出整体太阳的光波对产品所造成的破坏性。同时还可以模拟出雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。实验逼真的自然气候,采用
2019-06-16 10:45:31
2809 PCT高压加速老化试验箱是缩短产品或系统的寿命试验时间等性能测试必不可缺的仪器,PCT加速老化试验箱主要用于测试产品的耐高温、高湿、高压之性能;可以加速暴露产品在研发、生产过程中的不良或缺陷,以便更好的完善产品之各项性能指标。
2019-07-04 16:17:09
1898 紫外耐气候老化试验箱是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝来对材料进行试验的,所以对于紫外老化试验箱的维护保养也是格外重要的,我们一起来了解一下它的一些维护保养知识吧!如下:为了使紫外耐气候老化试验箱更好地工作,长期保持良好的状态,请按以下项目予以维护:
2020-03-18 11:53:03
355 高低温老化试验箱的温度范围,一般厂商提供的范围为-20℃~150℃,-40℃~150℃,-60℃~150℃,广东艾思荔生产的高低温系列试验上除能提供上述温度范围外,还可以提供-70℃~150
2020-03-18 15:53:52
898 动态拉伸型臭氧老化试验箱,系属臭氧气候动态模拟设备之一,适用于考核硫化橡胶等制品在静态拉伸变形下,暴露于含有一定臭氧浓度和温度的空气环境中,但无直射光照下的严酷条件的适应性试验,可供各种科研机构及厂矿中心试验室对产品试样的可靠性进行老化试验箱用。
2020-03-22 17:28:00
477 氙灯耐气候试验箱是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要内容,应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。造成材料老化的主要因素
2020-03-29 16:57:00
1198
1.高低温老化试验箱安装位置应该考虑本机的扇热效率及容易检查和维护保养这一块,(需多留一点空间)
2020-03-26 14:31:55
622 臭氧老化试验箱适用于非金属材料和橡胶类制品耐臭氧老化试验。如:硫化橡胶、热塑料橡胶、电缆绝缘护套等产品在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴露于密闭无光照含有
2020-04-13 15:56:44
810 紫外老化试验箱模拟紫外光下产品的老化程度,主要适用于塑料、涂料行业,在检测产品质量的同时,保证紫外老化试验箱设备本身的一个性能指标也是非常重要,在做试验的时候,我们应该注意以下几点问题,并做好相应的措施:
2020-04-18 10:48:05
571 BHO-401A老化试验箱的产品描述 老化试验箱BHO-401A产品简述: 老化试验箱—专用于橡胶、塑料、电器绝缘材料。 新一代老化试验箱,集公司多年在箱体设计方面的成功经验,适合于各种老化试验
2020-12-31 14:57:45
368 产品简述: 老化试验箱—专用于橡胶、塑料、电器绝缘材料, 新一代老化试验箱,集公司多年在箱体设计方面的成功经验,适合于各种老化试验的要求,具有各种可编程控制功能,可编制温度、时间、升温速率等程序
2021-01-14 13:35:13
534 这是一个简单的问题,但却没有简单的答案。理论上不可能有一个“魔术”的数字用来乘以老化试验箱中曝晒的小时数就可以得到室外曝晒的年数。问题并不在于我们还没有开发出完美的老化试验箱。无论你的老化试验箱多么
2021-09-27 17:48:50
2671 氙灯老化试验箱简介 用途: 氙灯老化试验箱采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波: 1.可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 2.可用于新材料的选择
2021-02-05 14:28:19
2097 ISO 23741标准为使用氙灯老化试验箱的用户提供了一种标准量化的方法,用于量化氙灯老化测试中对试样进行水喷淋的喷水量。ISO 23741标准适用于任何氙灯老化试验箱,无论是转鼓式还是平板式。
2021-09-27 17:43:21
445 氙灯耐气候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要的内容应用材料如涂料,塑料,铝塑板,以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候试验。氙灯耐候试验箱模拟造成材料老化
2021-05-28 11:55:30
1022 在各汽车电子产品的国际法规与各家车厂验证标准的要求下, 氙灯老化试验是协助设计者评估其产品耐旋光性的重要检测项目。塑料、涂料、橡胶、纺织物等非金属材料,由于受到光、水、温度等的影响,其理化
2021-06-24 10:51:57
1856 高温老化试验箱是提高产品稳定性、可靠性的重要试验设备,能够筛选元器件的早期故障,挑除前期失效工件,确保产品优秀品质和使用寿命,让产品进入可靠的稳定期,充分提高客户生产效率和产品品质。 高温老化箱用于
2023-03-23 13:14:02
408
氙灯耐候试验箱模拟由阳光、雨水和露水造成的危害,采用氙灯模拟阳光照射的效果来对产品进行光老化,且将测材料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试,用数天或数周的时间来检测产品在户外数月
2023-02-16 14:11:20
227
一、氙灯耐气候老化试验箱可模拟全阳光光谱通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有zui大吻合性的全阳光光谱。采用合理
2023-02-23 16:23:38
518
2023-03-29 14:27:06
297
2023-04-13 09:43:11
328
【产品介绍】紫外老化试验箱适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验。源采用8只额定功率为40W的紫外荧光灯作发光源。紫外线荧光灯管,分布在机器的两侧,每侧各4只(有UVA-340和UVB-313
2023-06-14 15:20:45
250
紫外老化试验箱是一种用于模拟自然环境中的紫外线、湿度和温度对材料老化影响的设备。它被广泛用于研究材料的耐久性、性能和可靠性,是产品质量控制和研发过程中不可或缺的实验设备。上海和晟HS系列紫外老化试验箱
2023-07-20 11:20:01
514
臭氧老化试验箱是一种专门用于模拟和测试材料在臭氧环境下的老化性能的设备。这种设备广泛应用于橡胶、塑料、涂料等高分子材料的研究、生产和质量控制等领域。本文将介绍臭氧老化试验箱的基本原理、技术参数
2023-08-22 10:16:31
539
氙灯老化试验机是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段,也是产品质量检验的一项重要的内容应用材料如涂料,塑料,铝塑板,以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候试验。氙灯老化试验机模拟造成材料老化
2023-09-15 10:30:55
422
紫外线老化试验箱又称紫外光耐候试验箱,紫外光老化测试机,耐光照试验箱,抗紫外线老化试验机,老化试验箱等等,虽然这一设备在名称方面各不相同,可它们的使用性能状况却是一样的。为了使设备安全放心的为我们
2023-10-07 11:08:48
200
芯片的老化试验及可靠性如何测试? 芯片的老化试验及可靠性测试是评估芯片性能和使用寿命的关键步骤。老化试验旨在模拟芯片在长期使用过程中可能遭遇的各种环境和应激,并确定芯片的可靠性和耐久性。本文将详细
2023-11-09 09:12:01
1122 在光伏、新能源领域中,高温老化试验箱是用来对电芯和模组产品进行模拟极端高温环境检测的一种试验设备,能够让相关人员提前判断出产品品质,确定它在高温环境下使用、运输都不会出现质量问题。而贝尔生产
2023-11-09 14:42:32
173
高低温老化试验箱的制冷机构和原理:高低温老化试验箱制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂
2023-12-08 11:00:28
328
PCT饱和型老化试验箱主要用于太阳能光伏材料、线路板、半导体、通讯器材、磁性材料等行业产品的耐高湿、高温、高压之性能,可以加速暴露产品在研发或者生产中的不良或缺陷.PCT饱和型老化试验箱是将待测试
2023-12-15 09:46:55
138
氙灯老化试验机是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行对于色彩之影响及变化所作之退色加速试验。分为风冷型与水冷型两种,这两种类型之间的区别主要有哪些呢?下面我们就两种试验箱的灯管、保护
2023-12-19 11:02:02
154
高温老化测试,就如同电子产品的“炼狱”之旅。在这个过程中,产品被放置在一个模拟高温恶劣环境的特殊设备——高温老化试验箱中。试验箱能够精确地控制温度和湿度,以达到加速产品老化的效果。通过观测产品在这种极端环境下的性能表现,工程师们可以评估其长期使用的可靠性和潜在问题。
2023-12-22 17:21:03
415
很多客户都在询高压加速老化试验箱/高温高湿高压试验设备时,都分不清自己要的是PCT还是HAST,只知道是要高温高湿高压的实验设备,其他技术参数的客户并不清楚,接下来艾思荔技术人员来给客户一一解释
2024-01-22 11:01:39
229
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低温试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39
181
