转载自中仪在线某炼油厂成品油散装旋涡流量计,只做装车监视用,流量计靠近地中衡。现场原因:说涡街流量计不准,误差大。经现场检查发现:(1)该旋涡流量计均是靠储油罐位差(高出流量计位置十余米)自流装车
2017-12-22 09:45:41
旋进旋涡流量计传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。
2020-03-06 09:01:22
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
使用。对于导管来说,除了这些必要条件外,还要注意要有一定的机械强度,这样应用效果会更好。E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节
2016-08-29 11:40:55
流量计中经常出现用的原理:流量计分兴式、冲量式;运用牛顿第二定律的间接质量式;运用流体阻力原理的靶式;运用角动量定理的叶轮式;运用流体振动原理的涡街式、旋进式、振荡射流式;运用动压原理的皮托管式、均速管式;运用联系流体体积原理的容积式等。其中污水电磁流量计价格相比较较低。
2020-05-09 18:31:30
为什么要设计一种超声流量计片上系统?基于TDC的超声流量计片上系统如何去设计?
2021-05-17 06:56:02
多普勒流量计的测量原别是以物理学中的多普勒效应为基础的。根据声学多普勒效应,当声源和观察者之间有相对运动时,观察者所感受到的声频率将不同于声源所发出的频率。这个因相对运动而产生的频率变化与两物体的相对速度成正比。
2019-10-23 09:00:05
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
于差压式流量计由于流量的平方与差压成正比,所以需要用开方运算。但开方器是一个放大倍数随开方特性变化的放大器,它是非线性的;开方器的特点是输入信号越大,其放大倍数越小,输入信号越小,放大倍数越大。即
2018-11-13 21:36:38
体温度、压力急聚变化。(4) 流量计锥管、浮子如有沾污或损伤应及时清洗、更换。(5) 如发现流量计有渗漏应先将流量计减压,然后均匀紧固密封螺栓。(6) 流过流量计的流体状态如刻度、温度、压力与分度状态不同时,必须对示值进行修正。
2020-06-05 09:39:57
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
的结果往往是不能达到理想的测量效果。并不是流量计本身的质量问题,流量计也是一种计量器具,它有自己的测量范围。 六、不根据介质种类选型 虽然这种情况出现的并不是很多,但是笔者确实见过用漩涡流量计来测泥浆
2019-10-08 16:05:17
。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力丧失,是流,电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格在长时分内维持稳固。电磁流量计有两个运行状况:主动测量状况和参数设置状况。仪表通电时,主动进入测量状况
2020-05-16 17:17:51
楔型流量计由楔型节流装置和差压变送器组成,楔型节流装置是一种新型的节流装置,在管道中放置一个三角形的楔块,当流体流经楔型节流装置时,由于其节流作用,在其上、下游侧产生差压,根据伯努里方程,该差压
2019-09-24 09:14:07
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
周围交变环流; 4)检测旋涡发生体背面交变差压; 5)检测尾流中旋涡列。 涡街流量计测量不足的原因 1.涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽
2021-01-05 16:18:04
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
测压孔和温度测量孔:必须测压时,将测压孔设定在旋涡流量计的中下游的3D~7D中间的地区;必须温度测量时,将温度测量孔设定在离测压点中下游的1D~3D中间的地区。 12.密封垫圈:不必将密封垫圈突显到
2020-12-10 16:14:00
下和工况下气体压缩系数。由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量
2020-04-20 16:04:38
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
`空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
2014-01-10 15:02:04
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
电磁流量计的毕业设计,紧急求助!!!
2013-05-06 15:45:39
。旋进旋涡流量计间接方法和电场强度来检查的电流输出,以评估检查的磁传感器,它是可能增加电极的默认,村里的清洁和工件附近的沙井请附加层沉积。零检查项目的要求。机电磁流量计,如果你没有第一次测量的情况下这种
2012-05-08 15:18:05
测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某一方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁流量计技术有多种优势。它的传感器 一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而
2018-04-03 15:53:27
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
根据用户的需求设定。采用电磁旋涡流量计和GSM网络相结合的技术,建立水流量监测系统的前期投资只是采用无线电台方式的1/3到1/5,系统建立后的运行费用每个点每天只是一到二次短信息的费用。省去了频率
2012-09-26 17:02:45
` 蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量计测量
2014-04-09 10:41:49
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
读数直接指示气体的质员流量。进口流量计具有一系列优点: 比较有名的进口流量计有科里奥利流量计,利用科里奥利闸机原理(地球自转对曲线运动物质的干扰)来直接测量流体流过的质量量,可以测气体和液体。 进口
2011-06-28 21:56:07
旋进旋涡流量计测量锁频现象的实验研究: 本文论述了旋进旋涡流量计中流场与传感器耦合所产生的测量锁频现象。在自行设计的实验台上对DN50 的旋进旋涡流量计进行了压电传
2009-06-08 14:02:277 旋进旋涡流量计的原理
旋进旋涡流量计组成如图1 所示。当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入口时,旋涡发生体叶片强迫流体进行旋转
2009-06-08 14:03:453579 超声涡街流量计是基于卡曼涡街原理,根据旋涡流经超声波束时,对声束进行调制作用,来检测旋涡信号的流量仪表。它是一种涡街流量计,所以具有涡街流量计的共同特点,如输出是频率与
2011-05-27 15:14:1351 旋进旋涡气体流量计在水泥行业的应用以及发展前景 在化工、石化、钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上各种
2017-09-20 16:58:234 旋进旋涡气体流量计的基本原理当沿着轴向流动的流体进入流量传感器入时,叶片强迫流体进行旋转运动,于是在旋涡蔓生体中心产生旋涡流。旋涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流使旋涡流加速。 当沿着轴向流动
2017-09-20 17:09:200 YF100型旋涡流量计可用来测量液体、气体或蒸汽的流量,把流量转换成4-20mA直流信号或脉冲信号进行传送。
2017-09-29 18:45:5310 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种旋进旋涡流量计。该专利由宁波创盛仪表有限公司申请,并于2017年1月25日获得授权公告。
2018-09-29 09:42:005916 受管道的强烈机械振动的影响,旋进旋涡流量计计量精确度会降低。(2)气体杂质流量计的传感器对气质要求很高,含有杂质或不洁的气体在流动时会堵塞流量计,影响流量计传感器对涡流旋转频率的测量。因此,气体的分离
2018-10-10 13:38:303380 旋进旋涡流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点;旋进旋涡流量计集流量、温度、压力检测功能与一体,并能进行温度、压力自动补偿,旋进旋涡流量计主要技术指标达到国外同类产品先进水平。旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
2019-03-23 09:49:182395 计量装置及应用备差压式气体流量计的选型胡海燕(胜利油田河口采油厂技术检测站计量站,山东河口差压式气体流量计是一类应用zui广泛的气体流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位,文章以槽道流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计为例,介绍了差压式气体流量计如何进行选型以及在选型中应该注意的问题。
2019-04-16 15:59:212928 旋进漩涡流量计接线插座受碰撞而损坏。必须保证旋进旋涡气体流量计中心和工艺管道中心的一致,并接好接地线,否则会引起误差。
2019-05-15 16:33:051906 涡街流量计的优点 与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:455470 当沿着轴向的流体流量传感器入品时,在漩涡发生体的作用下,被强制围绕中心线旋转,产生漩涡流,漩涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流后,使漩涡流加速,当通过扩散段时,漩涡中心沿一锥形螺旋线进动。此时
2019-08-20 15:28:132866 由于锥体能使流体流场均匀化,因此比一般差压流量计可测流速低,即量程下限比一般差压流量计低,所以量程可向下扩展,量程比可为15:1,雷诺数低至8000仍可保持信号的线形。
2019-08-28 15:57:52472 规范喷嘴和经典文丘里管,V锥流量计节流式差压流量计)和涡街流量计为核心流量计为主要丈量流量计。而节流式差压流量计又以规范节流装置为主要应用对象。如:规范孔板。近几年来,V锥流量计作为一种新型差压流量计正在慢慢取代规范节流装置。V锥流量计在现场应用丈量的时候,其具体优势主要体现在以下几个方面:
2019-08-29 15:26:32414 智能旋进旋涡气体流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、城市供气、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
2019-09-03 10:27:201528 容积式流量计作为一种机械式的流量计,特点是对前后直管道无要求且计量精度高。广泛应用于油类等粘稠的介质测量。
2019-09-04 11:42:2114573 旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。
2019-09-06 11:24:391987 任何一类计量仪表都具有其特殊性,智能式旋进旋涡气体流量计也不例外。为了让该种气体流量计能够更好地服务于流量计量工作,来自江苏淮安中控自动化仪表有限公司技术人员多年的现场实践经验表明,以下几个方面的注意事项应当引起有关管理及使用部门的足够重视。
2019-09-08 10:30:421932 流量计的种类多种多样,有的可以用来测量液体介质,有的可以测量气体,还有的流量计可以用来测量蒸汽等,只有对这些流量计的工作原理及特性有所了解,在选择时才不会手足无措。那么,测量气体的流量计都有哪些呢?下面,我们就来简单了解下气体流量计的种类。
2019-09-09 11:02:2211847 气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:217426 智能旋进旋涡气体流量计采用目前国际上较为新颖的科学微处理技术,具备较强的功能且操作维修简单、流量范围宽,对于安装使用方便等优势,旋涡气体流量计的主要技术指标已经可以达到国外同类产品先进水平。在国内已经被应用且广泛使用在化工、石油、冶金煤炭以及电力等行业各种气体计量。
2019-09-16 10:53:03496 旋进旋涡气体流量计在原油生产与储运过程中,应用较为广泛的一种速度式流量计,由于其无可动部件,具备温度压力修正功能,在恶劣的现场条件下能够测量出天然气标准流量值,具有较高的性价比,能够满足企业内部生产经营管理要求。
2019-09-24 15:15:103756 在选旋进旋涡气体流量计选型过程中应记住两条原则:一是要保证生产安全;二是要保证旋进旋涡气体流量计使用精度。为此必须落实三个选型参数,即近期和远期的最i大、最小及常用流量(主要用于选定仪表公称
2019-10-16 15:44:20888 涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,可用下式表示:
2019-11-27 15:23:086254 天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:082080 电磁流量计有几种供电方式,电磁流量计早已变成化工企业物质测定流量的流量计的一种,要是液体具有相应的导电率,便能够选用电磁流量计开展流量的测定,作为特性优质的流量计计量检定工貝,电磁流量计在水,废水
2020-02-24 17:15:361540 随着天然气行业的不断发展,气体测量仪表的需求不断增大,其中旋进旋涡流量计和气体涡轮流量计在燃气测量中得到了广泛的应用,这两种流量计的应用场合相似,主要区别在以下几个分面:
2020-02-28 15:52:243505 智能旋进旋涡流量计在使用环境条件下需要注意的几个要点
2020-03-18 10:11:35955 旋进旋涡流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。
2020-03-24 10:02:523824 旋进旋涡流量计中流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型线,在入口侧安放一组螺旋型导流叶片。
2020-03-24 10:38:505658 磁电流量计全称为磁电式智能流量计。其优点在于结合旋涡流量计和电磁流量计的优点,是一种最经济实惠的智能流量仪表。
2020-03-25 16:21:046259 旋进旋涡气体流量计采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、城市供气、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
2020-03-28 15:41:16616 涡街流量计对管道设计有较高要求(如直管道要求、同径度要求等),若管道设计不能满足涡街流量计的安装要求,其计量特性就会产生较大偏差。
2020-03-31 16:48:443891 旋进旋涡流量计广泛应用于天然气、煤气等职业,性能安稳,计量,装置便利,在现在已确定要选用旋进漩涡流量计的情况下,紧接着即是对流量传感器标准及其配套元件的挑选至关重要。一句话,选好才干用好。为此
2020-04-06 17:18:00697 渭南电磁流量计发展的很快,都归属陕西电磁流量计,在国内众多的电磁流量计制造商中,渭南电磁流量计有着地理优势,尤其是在污水测量中有着广泛的应用。
2020-04-01 15:29:012246 横河涡街流量计由传感器和变频器组成。它是根据卡门涡街原理研制的一种容积式流量计,用于测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标准条件下的体积流量或质量流量。而卡门从理论上证明了当h/L=0.281(h为两旋涡列之间的宽度,L为两个相邻旋涡间的距离)时,旋涡列是稳定的。
2020-04-03 16:28:2910051 此两类产品不是一种类型。涡轮流量计是采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。涡街流量计是根据卡门涡街原理设计制造的。应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经
2020-05-05 11:37:00682 孔板流量计与楔形流量计同属于压差测流量,而不易被脏污介质堵死,更适合粘稠、杂质、高温等各种状况的楔形流量计在维护方面优势明显。那么,孔板流量计又有哪些不可替代的优势呢?且听知识哥为您分解…
2020-09-08 11:36:513648 应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。目前,我国用于天然气流量测量的流量计产品大致有:气体涡轮流量计、旋进旋涡流量计、罗茨流量计、涡街流量计、超声波流量计和孔板流量计等。下面我们就这些流量计的使用做个简单的比较。
2020-12-04 14:00:0511963 LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点.
2021-04-04 17:19:002409 艾丝特仪表研发生产主营产品:热式气体质量流量计、气体涡轮流量计、液体涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计、气体腰轮(罗茨)流量计、超声波流量计、电磁流量计等。燃气计量仪表(智能气体涡轮流量计、智能
2021-05-17 11:01:061439 根据流量计的工作原理,流量计可以分为容积式流量计、涡轮流量计、浮子流量计、旋涡流量计、节流流量计、电磁流量计、超声波流量计、质量流量计。
2021-07-01 11:04:29878 综合试验研究得到的数值,发现旋进旋涡流量计相同条件下,表体取压孔取压方式相对来讲线性度比较稳定,虽然管道取压线性波动不大,但是,因为流量计会出现生锈或者堵塞等现象,所以线性度相对来讲不如
2021-09-30 15:17:50493 旋进旋涡流量计取压方式是对天然气工作检测的重要手段,及时对油气田进行天然气计量处理。结合天然气计量检测需要,从准确性与可靠性角度出发,将天然气计量检定设定为一年一周期。检定处理期间,根据补偿计算需要
2021-10-08 09:27:05322 表)四级,称为“四级计量、三级输差”管控。结合城镇燃气供气压力低、波动大的特点,经常使用的城镇燃气流量计主要有膜式流量计(皮膜表)、气体腰轮流量计(罗茨表)、涡轮流量计、旋进旋涡流量计、涡街流量计、超声波流量计
2021-11-03 17:01:011834 世纪60年代。力转换机构是决定靶式流量计测量原理和分类的关键要素,经过几十年以来的不断探索和发展,科学工作者已经研制出多种类型的靶式流量计,其中应用较为广泛的靶式流量计有气动式靶式流量计、电动式靶式流量计、应变式
2021-11-09 18:17:051027 本文介绍了某气田井区使用的旋进旋涡流量计和均速管流量计工作原理,具体阐述了旋进旋涡流量计和均速管流量计存在的问题及解决方法,目的是掌握流量计的工作原理及设置参数,降低偏差,准确分析气井动态。 某气田
2021-12-24 14:40:51638 1、瞬时测量值不稳定 (1)气井采气管线中含有杂质,例如出现的黑色固体块状物、压裂砂、泡排后带出的其他杂物等,致使叶轮片被打坏或者将旋涡发生器直接打穿,导致旋进旋涡流量计无法正常工作,造成测量偏差
2021-12-27 11:46:21514 1、工作原理 旋进旋涡流量计工作原理是:当流体进入流量传感器时,入口处的导流叶片迫使轴向的流体旋转并在收缩段内。由于流体的加速流动使旋转流的中心产生旋涡流,这时,随着管载面积的缩小,旋涡流集中在中心
2021-12-27 11:50:204235 当前市场上有多种型号的旋进旋涡流量计,不同型号的旋进旋涡流量计在适用条件、性能、功能等方面存在差异,如果一旦选型不当,就可能导致旋进旋涡流量计出现误差,导致企业蒙受损失。例如,某天然气站在计量工作中
2022-02-16 09:22:211824 旋进旋涡流量计误差处理方法的主要目的是预防误差产生,因此需要采用这些方法对相关误差因素进行处理,下文将对具体方法进行论述。
2022-02-17 09:09:22998 JK-LUX系列智能旋进旋涡气体流量计采用新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国内外同类产品先进水平。嘉可仪表JK-LUX系列智能旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金、煤炭等行业各种气体计量。
2022-07-04 08:40:142091 目前,针对天然气进行计量管理的过程中,仪表属于较为关键的应用设备。通过科学筛选其基础类型,能够有效提高测量精确性,降低输差问题出现概率,实现保障经济效益与用户权益的目标。常用仪表装置分为多个基础类型,旋进旋涡流量计便属于经典方案之一。此类流量计主要应用于管理区域,其与涡街流量计存在较为相似的基础架构。
2022-07-04 09:13:411298 按计量原理不同,油气田常用的5类流量计分别为速度式流量计、变面积式流量计、容积式流量计、差压式流量计和质量流量计(见表2)。其中,变面积式流量计、容积式流量计、质量流量计、差压式中的文丘里流量计
2022-09-09 09:46:331547 1、类型特点 根据测量方法不同,当前流量计类型大致可分为:差压式流量计、速度式流量计、容积式流量计、质量式流量计。其中速度式流量计主要有:涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计以及时差式超声波流量计
2022-12-06 09:05:30612 燃气流量计现种类繁多,流量计原理也都不同,不同的流量计国家也制定了不同的检定规程。规程基本由涡轮流量计、速度式流量计、气体容积式流量计、超声流量计、差压式流量计、靶式流量计、旋进旋涡流量计、流量
2022-12-12 12:23:29698 智能旋进旋涡流量计是嘉可仪表公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。
2023-06-16 08:54:22673 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436 涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39545 什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项? 负压气体流量计是一种用于测量负压状态下气体流量的仪器。它基于测量流体通过仪器时引起的压力差来确定流体流量。这种流量计在许多行业中都
2023-12-19 09:38:36356
查看更多
