现在做了一个电能表是以cs5463和PCP16F1933为主的功率表,现在的问题是:接上电压还没有接负载的情况下功率和功率因数都有了数值显示,请求大家指教。1259532951扣扣
2016-07-26 01:09:32
电能表MCU用stm32或msp430或其它?
2016-05-30 22:15:29
多功能电能表通讯接口专用DC-DC高隔离模块电源:WRH系列电能表RS485通讯接口专用6KVAC高隔离防静电DC/DC电源模块 顺源科技根据多功能电能表制造商需要,成功研发出一款电能表RS485
2009-11-03 11:19:56
什么是电能表?单项电能表的内部主要结构是怎样构成的?电能表与感应电机的磁极结构有哪些不同?
2021-08-02 06:24:45
ES2010E智能型双钳相位伏安表,可同时测量电压,电流,相位,功率,频率等参数。且量程为全自动换档。外观设计轻巧、方便。配有USB接口可上传数据。此实例为测量电能表中的相位及功率。一、火线与零线
2015-12-09 16:33:19
对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度表。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路表取代。下面的电能表就是单位中替换下的机械单项电能表。淘汰下的单项机械
2021-07-05 07:12:10
责任界限,现就这一类问题的判定方法,造成潜动的原因及发生潜动后的处理方法,作简要介绍。 一、潜动现象的判定 电能表出现潜动,必须满足下面几个条件 1.直接接入式电能表电流线圈中应无电流
2009-08-20 14:56:21
电能表的分类以及命名规则一、电能表的分类1、根据原理分:可分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表三大类。机械式电能表是根据电磁感应的原理制造而成,当电压线圈接入电源电压,电流线路通过负载
2011-11-12 21:24:30
电能表接线端接了一个插座和一个100W的灯泡 ,灯泡工作后电能表开始转动,但是拿一个用电器插到插座后,灯泡还亮但是电能表不转了,,怎么回事?????是哪里做了手脚啊???我知道是骗人的,但是我想知道原理
2011-04-12 20:39:31
用AD7755设计的低成本电能表
2011-04-09 16:28:32
DLT645_—2007多功能电能表通信协议
2015-10-14 17:34:43
DS51917A,MCP3907电能表参考设计。它描述了如何使用MCP3907能量计参考设计作为开发工具来模拟和调试目标板上的固件
2020-03-18 10:11:19
EMS频谱对应电能表计量误差值精确测量的方法
2015-08-05 15:15:12
保证在对时时刻,PC机的时间是正确的,以后在运行的过程中,改变PC机的时钟并不会影响电能表的时间。 (五) 自动抄表功能:按照设置的抄表开始时间和抄表间隔,到预定的抄表时刻,系统便会依次主动发起去抄
2012-02-07 15:46:55
智能抄表系统的需求。系统通过中继器将无线信号进行中继转发,建立有效、快捷且可靠的路由路径,最终将电能表数据抄读回来。基于SX1278的LoRa是一种新型无线通信技术,它利用了先进的扩频调制技术和编解码
2020-05-19 14:14:21
电能表作为电能计量的基本设备,受到国家电力部门的长期重视,电能表生产企业更是不遗余力地寻求设计与开发性能俱佳且成本更低的解决方案。目前国内的电能表设计已经走过了由8位MCU向通用DSP甚至专用DSP
2019-08-29 07:10:46
至 2 mA,是被检电能表进行起动试验的基础。● 具有正向、反向有功电能,四象限无功电能等多种电能计量方法。● 检定台配有交流电压 / 电流输出端子、光电脉冲、通讯接口,满足各种检测需求。● 检定台
2018-07-05 11:15:12
( 0.1 mA 可选 ) ,是被检电能表进行起动试验的基础。●具有正向、反向有功电能,四象限无功电能等多种电能计量方法。●检定台配有交流电压 / 电流输出端子、光电脉冲、通讯接口,满足各种检测需求。●检定
2018-07-09 17:17:42
TI单相电能表电路说明
2014-02-21 15:15:04
` WMRNET-I是专为电能表集抄开发的无线自组织网络系统,网络采用最稳定的MESH网络结构,组网速度、抄表速度快,一次抄表成功率非常高,抄表成功率超过99%。网络内模块节点之间通讯距离
2015-01-10 10:24:26
选择即可方便进行投切。26)具备被检表的条码信息扫描输入,扫描信息自动关联到被检表。27)具备220VAC、12VDC、24VDC辅助电源接口,并且正负百分之二十可调,可实现电能表的电源跌落试验。`
2017-06-28 15:13:08
项目名称:电能表设计试用计划:周口师范学院机械与电气工程学院教师。刚好有学生的毕业论文为电能表设计,看到贵公司的芯片有相关的功能。本人是华中科技大学电力电子与电力传动专业硕士毕业生,从事电力教学一年,想找PCB板设计的相关项目,有可能的话会加入学院实验课程
2020-04-27 11:32:40
接出线,9接零线。 电工天下二、三相四线电能表零线不接的影响在三相电压平衡时,不接零线也不影响精度,表内有三个电压线圈,星接后接在380V上,每个线圈上的电压是220V,和接零线的效果相同,这时如果表
2018-06-13 17:28:11
如何去计算三相四线制有功电能表的实际用电量?三相四线制有功电能表是怎样进行接线的?
2021-08-11 09:01:55
站相关数据信息。5 无线智能集中器安装于抄表区域,收集所有无线路由采集器的数据,并将数据存储和发送的设备。集中器接受主站的请求,转发主站命令至无线路由采集器、无线电能表,集中器同时还能管理该台区的所有无线电能表
2010-03-04 10:18:15
的无线自动抄表系统的系统组网技术,网络结构,针对目前电网中的脉冲电子电能表、RS485接口电子电能表和无线智能抄表终端的连接方式作详细的介绍。关键词:脉冲电表无线抄表、RS485电表无线抄表、微功率
2010-01-14 10:27:34
采用新型MCP3906A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3906A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-17 09:59:52
1.公网通信采集电能信息系统的技术选择 本系统技术实现方案中以建筑单元为基础单位,每个集中的建筑单元安装数据采集器,采集器与电能表组成本地RS485通信网络,电能表数据汇总到数据采集器内,在
2020-03-10 07:14:21
毕业设计,基于C51单片机的多功能电能表通信规约设计。找不到相关资料,没有头绪,求大神帮忙分析解答一下,给点资料参考参考
2014-04-04 16:23:05
描述在本教程中,我将向您展示如何制作基于 Arduino 的多功能电能表。这个小仪表是一个非常有用的设备,可以显示有关电气参数的重要信息。该设备可以测量 6 个有用的电气参数:电压、电流、功率、能量
2022-08-10 06:33:56
单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
单相电能表接插件及使用方法,以解决原有接线装置过于复杂,接线不便的问题。本发明其技术问题所采用的技术方案是:提供一种单相电能表接插件,包括表托,表托通过滑动导槽结构与单相电能表连接,所述的表托的主体为一
2018-03-16 15:04:00
单相电能表防窃电的方法 [/hide]
2009-04-17 11:53:36
《《单相单用户电能表的设计课程设计》》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《单相单用户电能表的设计课程设计》(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。1、摘要此课程设计主要是通过编程来实现电子式数码管
2021-07-06 06:27:34
要: 针对单相智能电能表电磁兼容试验项目( 包括静电放电抗扰度试验、快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌抗扰度试验等5 个试验项目) , 在试验基础上, 对涉及到的标准要求和可能遇到的问题进行了探讨, 并提出了试验过程中需要注意的事项。
2015-08-06 10:04:44
要的一部分。目前的计量单位对复费率电能表时钟检定的方法已经逐渐不能满足需要。为了解决目前复费率电能表时钟检定存在的问题,本文设计了一种基于的复费率电能表的系统。该系统是一种便携式时钟误差检定装置,集计时
2018-10-17 11:39:28
该方案基于ZigBee技术的远程电力抄表系统,采用四信ZigBee设备组网。1项目架构实施方案1.1.1采集终端层设备采集终端层包括电能表和集中器,电能表和集中器具有RS-485或者RS-232接口
2016-04-19 09:55:30
基于单片机作为主控器件并利用电能计量模块CS5460A对电量进行计量,设计一款数字电能表。1、课题研究背景,目前国内
2015-05-01 09:39:22
控制操作。 ● 安装、维护方便,不需要进行专门布线。 ● 集中抄表范围广,GPRS网络覆盖范围广,WSN技术使扩容无限制。 系统主要功能 系统通过电能表的RS-485总线数据接口或脉冲信号方式
2018-12-04 15:18:46
复费率电能表中,锂电池的正确使用方法一般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
2013-06-19 10:17:45
本文介绍了一种多功能电能表的设计方法,要详细说了电能表的工作原理和设计思路,重点介绍了电源设计和电能计量模块的原理、实现及注意事项。
2021-04-09 06:07:44
如何去计算直接接入式电能表的用电量? 如何去计算经电流互感器接入式电能表的用电量?新表安装采用的60倍互感器,现场接线正确的情况下系统录入错误,导致系统计算用电量时不准,后将系统更改正确,更正时的表底是1000kwh,那么实际用了多少电量?
2021-08-26 16:42:17
预付费智能电表安装及使用方法预付费智能电表在安装时,安装位置应保持垂直,并按接线图接入。1、打开电能表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源。2、用户将预购电量IC卡按卡上箭头方向(金属触点
2018-08-20 22:08:32
电能表的通信协议遵循国家发布的《DL/T 645多功能电能表通信协议》行业标准,不同的地区,不同的企业,会根据自身的实际情况,对通信协议进行适当的扩展,使得标准化的通信协议带上了地域性和时域性色
2015-01-25 22:15:04
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
一、按准确度等级分:普通级:0.2S,0.2,0.5S,0.5,1.0,2.0,3.0级,用于测量电能。精密级:0.01,0.05级,主要作为校验普通级电能表的校验基准。二、按平均寿命的长短,单相
2018-05-23 15:52:54
怎么实现基于upd78f0485单片机实现单相付费率电能表设计?
2021-05-18 06:42:53
1、感应系电能表的结构感应系电能表的结构图感应系电能表的结构如图所其主要组成部分有:(1)驱动元件用来产生转动力矩,由电压元件和电流元件两部分组成。电压元件是指在E字形铁心上绕有匝数多且导线截面较小
2018-01-29 10:46:44
现场安装、设置、采集、维护电能表、无线路由采集器、集中器,可以现场采集无线表计的数据,存储,上传数据,并能够下载主站相关数据信息。 5 无线智能集中器安装于抄表区域,收集所有
2010-02-26 15:15:54
,可以采用多种方式与其它信息系统等进行数据交换。系统网络结构无线集中抄表系统为分层分布式网络结构,由设备层、无线网络传输层、站控层三层结构构成,设备层主要是用户电子电能表;无线网络传输层主要由采集用户电能
2014-05-06 15:14:09
标准规定了静止式直流电能表的术语、要求、试验方法和检验规则。该项标准仅适用于新制造的输入电压不超过1000V的仪表;不适用于下列情况:输入电压超过1000V,直流标准表,便携式仪表。该项标准的发布实施
2017-05-23 09:02:13
智能电网建设,作为连接电网与用户的重要节点,智能电表的作用举足轻重,成为实现智能电网“信息化、自动化、互动化”特征基础的关键环节和先行者,直接影响了电能表行业的发展空间及走向,对中国电能表产业的推动,具有重要意义。 来源:(中国IGBT产业网)
2012-06-05 15:42:51
本地费控与远程费控电能表的优劣对比[导读] 国网山东阳信县供电公司 本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨。(国网山东阳信县供电公司山东滨州251800)摘要:本文通过对本地费控与远程费控智能表的特点和购用电模式进行了粗浅地探讨,对智能电能表两种费控模式存在的差异有了基
2021-07-27 07:29:11
抄集中器集中器能根据主站配置的抄表日或时段,预先定时抄读无线计量仪表数据并保存,在需要时,主站从集中器中将电能表数据抄收回来,计费抄表一般采用此方式。
2010-02-26 14:50:04
基于RFID的智能电能表是由哪些部分组成的?物联网RFID技术在智能仪表自动化生产过程监控的应用是什么?
2021-08-10 06:15:30
2017年7月,我司为河南许继仪表公司研发设计的多表位600A直流电能表校验台完成最后的出厂校准和检验环节并顺利交货。现场,我司技术人员进行了交货调试,操作指导以及配合验收等工作环节,并就直流电能表
2017-09-25 15:17:49
`浅谈盐雾试验在电能表中的应用`
2016-04-06 15:06:20
采用新型MCP3905A器件的MCP3905RD-PM1,MCP3905A电能表参考设计是一款独立的低成本电能表。它既可以作为独立的电能表,也可以作为基于LCD微控制器的电表的模拟前端
2020-03-18 10:11:19
电子电能表和红外抄表.AVR
2013-04-05 14:52:04
电子式电能表电原理图分析
2012-06-12 10:13:54
电子式电能表的特点有哪些?电子式电能表应用中的相关问题有哪些?
2021-09-18 07:33:16
小弟才疏学浅,刚入手电测行业不久,求各位大神指明明路。现需要一般电子式电能表的程序设计,主要是高低频校表脉冲的产生部分,电表不是用的计量芯片而是ADC+DSP的方式
2012-12-06 20:32:33
对输出脉冲进行处理。输出的脉冲送入专用载波芯片,经过程序处理驱动计度器记录分时电量和总电量,并将电量等数据根据需要馈入电力线进行载波通信,实现集中抄表和继电器的通断控制。2、电子式载波电能表通信技术用
2018-06-12 17:45:36
`直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司电能计量部门对直流电能表的功能
2017-08-25 14:53:14
影响电能表的时间。5.自动抄表功能:按照设置的抄表开始时间和抄表间隔,到预定的抄表时刻,系统便会依次拨号去抄采集器或电表内的数据。对于抄不上数据,系统会自动补抄或人工发命令补抄。6.电量冻结功能:可以
2011-10-12 10:36:43
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 16:41 编辑
电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。 电能表分类按用途:有功电能表、无功
2018-05-24 15:11:57
我的课题是《基于单片机的电能表自动管理系统设计》,现在跪求大神能指点硬件电路设计,主要是数据采集 ,能进行多路电能表的数据的采集,,求真心帮我的大神 有重谢 跪求在线等可以加我QQ***谢谢大家了 关乎我的一辈子
2016-04-05 17:41:30
2016-04-05 17:59:50
远高于同等容量的EEPROM。在电子式电能表行业中,数据安全保存是最重要的。随着电子表功能的发展,保存的数据量越来越大,这就需要大容量的存储器,而大容量的EEPROM性能指标不是很高,尤其是擦写次数和速度影响电能表自身的质量。FM24C256在电能表中的使用,会提高电能表的数据安全存贮特性。
2019-07-11 06:08:19
`星龙静止式直流电能表校验装置出口韩国并通过严格的验收标准,近几年我司深耕直流电能表、直流分流器、非车载直流充电桩(机)检测技术,推出了直流充电机计量检定解决方案、直流充电机全性能实验室检测解决方案
2017-08-25 14:24:29
一.产品简介: HD-3000型三相电能表检验装置是引进技术和器件,根据《GB 11150-2001电能表检验装置》、《JJG 597-89
2021-11-23 13:41:24
HD-3005系列三相国网智能电能表校验装置是根据国家电网智能表标准和规程的要求,而研制开发电子程控式三相智能表电能表检验装置。适用于满足国网标准的三相本地费控智能电能表、远程费控智能电能表及智能
2021-11-23 13:44:57
的电能数据、电压、电流、功率因数等电参数数据。无线红外抄表终端支持采用GPRS / NB-IOT/LoRa通信方式,克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现
2022-11-10 17:37:48
本文档介绍了一个智能电能表的单片机的应用方法,供网友参考。
2017-09-13 18:09:38
14 从测量原理上可分为:感应式电能表(机械表)、机电一体式电能表、电子式电能表。
2019-10-25 15:51:22
11403 本文首先介绍了单相电能表原理,其次阐述了单相电能表接线方法,最后介绍了单相电能表应用范围。
2019-12-17 09:53:07
11311 本文主要介绍了单相电能表参数及单相电能表的选购方法。
2019-12-17 10:33:11
11526 根据其安装方式可分为直接接入式电能表和间接接入式电能表;根据其接入相线的不同可分为单相电能表、三相三线电能表和四相四线电能表;根据其工作原理的不同可分为电子式电能表和感应式电能表。
2020-07-20 11:04:46
8837 电能表广泛用于发电、供电和用电的各个环节,是用来测量电能的专用仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表。日常工作和生活中,我们经常会见到形式各样的电能表,今天我们来讲一讲智能电能表面板上的一些信息的意义
2023-04-12 10:24:47
