我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理(DPM)和动态电源路径管理(DPPM)。这两个功能与充电拓扑结构密切相关,同样重要。
2016-10-19 11:41:24
15104
(TPPFC)应用获得极大的拓展。相比于传统的有桥 PFC 拓扑,图腾柱无桥 PFC 具有许多优点:它具有更低的开关损耗、更高的效率以及极具竞争力的小体积,能够满足严格的效率标准要求,适用于极致紧凑小巧的电源
2023-11-29 09:10:27
3018
近期我们推出的图腾柱 PFC 数字控制器 HP1010 凭借其高效灵活,电路精简的优势解决了图腾柱无桥的关键技术痛点,获得市场的高度认可。
2023-12-15 16:01:06
1582
由于此结构画出的电路图有点儿像印第安人的图腾柱,所以叫图腾柱式输出(也叫图腾式输出)。
2024-01-30 14:57:56
12378
工业设备正在向电动化转型,亟需稳健、可靠、高效的电池充电方案。从电动工具到重型机械,其充电器必须能够适应恶劣的环境和不同的电源(120-480 Vac),并在设计上优先考虑小型化、轻量化和自然对流
2025-04-09 16:37:33
646
多级图腾柱 PFC 为设计人员提供了优于 2 级设计的市场吸引力优势,包括显着更小的电感器、更低的 dv/dt 和更低的开关损耗。开关工作电压的固有降低使多级 PFC 能够通过低成本标准多源
2022-04-12 13:44:15
17309
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)随着第三代半导器件的应用,图腾柱无桥 PFC(TPPFC)也得到了更多的应用。与传统PFC、无桥PFC相比,图腾柱PFC有着明显的优势,例如高效、电路简单。 慧能泰
2024-06-07 01:02:00
7000
%-100% 负载下 η =>95% • 基于 CCM GaN 的图腾柱无桥 PFC 级,峰值效率 >99%,通过具有集成式驱动器的 LMG341x GaNFET 实现 • 峰值
2020-06-22 18:22:03
基于镍的电池系统);一种采用定时终止的恒定电流 (CC) 特性;或者一种优化的 4 步、3 级铅酸电池充电模式。用于 25.2V 电池浮动电压的 6.3A 充电器图 1 示出了一个 15V 至 55V
2018-10-25 10:02:28
PWM信号设置。第一级为 PFC升压级,而隔离和电流稳定化由直流-直流半桥级执行。隔离式准谐振反激式转换器提供所有内部电压并为外部负载(风扇或模拟部分)提供某些额外电流,具体为12V@400mA
2018-09-11 08:57:08
比如说用5V充电器,升压到8.4v后,在给两节串联的锂电池充电?
2015-07-21 21:07:55
包括传统PFC、半无桥式PFC、双向无桥PFC和图腾柱无桥PFC。在所有这些不同的PFC拓扑中,由于其使用的组件数量最少、具有最低传导损耗,并且提供的效率最高,图腾柱PFC引起了人们越来越多的关注。图1
2022-11-17 08:07:52
2018-09-05 15:23:45
PFC,图腾柱无桥PFC等,并已成功大范围应用在设计过程中。 表1 对比四种常见的PFC拓扑电路 对比上述四种常见的PFC拓扑结构,图腾柱无桥PFC拓扑的器件用量仅为6,同时还具有导通损耗最低、效率
2023-02-28 16:48:24
`买相机自带的电池充电器 电池充满电 指示灯不变化 而且没有防过充保护 怎么改才能有万能充的功能呢?求教`
2013-01-16 10:35:08
电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器来充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电,并且在电池足时能够自动停止充电这样才能使电池的寿命最长。FT电子负载提供的电池充电器测试解决方案,可以用
2019-12-13 16:15:03
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
能够给电池充电的电路工作。电池充电器将产生电源,重新启用 MOSFET 并重新建立至反向电池的连接。图 2 展示了采用 NMOS 版本的一个实例,图中所示的电池处于故障状态。图 2:具有一个电池充电器
2021-12-02 09:18:17
描述CN3058 LiFePO4 充电器 升压器 SMDLiFePO4电池充电器(CN3058)、保护器(HY2112)和5V升压器(ME2108)。PCB+原理图
2022-08-19 06:18:37
*附件:snor030.zipGaN CCM 图腾柱 PFC 功率损耗计算 Excel 工作表
2022-08-31 11:32:11
MAX1870A是MAXIM公司生产的一款升压/降压锂电池充电器芯片,它一般用于笔记本充电器电路和一些手持设备中。它为四面32脚QFN封装,工作电压8V至28V。
2021-04-22 07:59:24
在上一篇博客《为工业应用选择正确的电池充电器》中,我们讨论了独立与主机控制的充电器和外部与集成开关FET。现在让我们来看看不同的充电拓扑结构。首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理
2019-07-29 04:45:06
由于毕设需要用电池的充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了一个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了一个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
高达 96% 的升压 PFC(...) 主要特色• 具有前端 PFC 和半桥 LLC 谐振转换器的 400W 电池充电器• 专为广泛电池充电而设计,这些电池包括锂离子电池、锂聚合物电池、镍镉电池和铅酸
2018-10-31 17:13:02
Ω、600-V GaN 功率晶体管和专用驱动器。目标应用包括电动汽车的车载充电器、电信整流器、电机驱动器、焊接电源和其他工业交流供电转换器。该设计支持用于提高效率的切相和自适应死区时间、用于提高轻负载
2022-04-12 14:11:49
采用GaN电源集成电路的300W多模图腾柱PFC
2023-06-19 08:56:48
今天观看了电子研习社的直播课程,由TI工程师王蕊讲解了TI的基于GaN的CrM模式的图腾柱无桥PFC参考方案的设计(TIDA00961)。下面是对该方案的介绍:高频临界导电模式 (CrM) 图腾柱
2022-01-20 07:36:11
描述基于 IP5306 的 LiPo 电池充电器和 5V 升压器。开关模式充电,效率高达 2.1A / 91%放电高达 2.4A效率高达 92% 的升压转换器PCB+原理图
2022-08-19 06:34:43
DN336高级拓扑USB电池充电器优化电源利用率,加快充电速度
2019-08-01 14:06:56
充电器,其充电在默认情况下应禁用,只在必要时将其激活。表1对比了主充电器和专用并行充电器的主要特点。 特点主充电器专用并行充电器最大充电电流3-5A3-5A功能设置电池充电系统电源电源监控升压
2019-08-06 04:45:04
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
和PFC扼流圈的尺寸更大。图腾柱PFC直流母线385-425V双向直流/直流电池250-450图 1:双向 OBC 的系统框图工业中常用的450 V Ecap经过优化,尺寸更小,成本更低。当使用非串行
2023-02-27 09:44:36
交错连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 采用高带隙 GaN 器件,由于具有电源效率高和尺寸减小的特点,因此是极具吸引力的电源拓扑。此设计说明
2020-07-28 15:40:27
DN194- 新的充电器拓扑最大化电池充电速度
2019-07-17 17:17:57
门禁系统》《 电池管理:HEV 多节电池组》《 车用信息娱乐》《 车用视觉控制》《 EV HEV 充电器:3 级》《 EV HEV 充电器:1 级和 2 级》《 E-Bike 有源噪声消除 》《(ANC
2012-12-12 12:51:13
相匹配的充电器的几种设计方案,对适合不同充电模式的电路拓扑进行了选择。最后给出了分别适合于不同充电等级的备选变换器拓扑方案。 1 充电技术 电动汽车电池充电是电动汽车投入市场前,必须解决的关键技术
2012-11-29 14:29:17
2012-12-05 16:10:53
转换器。下面是TI解决方案的一个基本框图。 图1:车载充电器的框图 对于PFC级,TI有许多解决方案。例如,UCC28070是交错的PFC控制器,其集成两个交错180°的脉冲宽度调制器(PWM
2019-08-22 04:45:10
和应急充电模式中的充电功率变换器相类似,正常充电模式也可采用单级AC/DC变换器。但由于带PFC功能的单级变换器,开关管的峰值电流很大。在两级变换器中,PFC级可采用传统的Boost升压型电路,开关管
2013-05-17 11:36:19
在《为工业应用选择正确的电池充电器》中,我们讨论了独立与主机控制的充电器和外部与集成开关FET。现在让我们来看看不同的充电拓扑结构。 首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理(DPM
2021-09-14 08:14:21
线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器。然而,考虑到可用的不同充电拓扑相关的利弊,您在选择
2018-06-29 09:41:59
2019-03-21 06:45:06
的基本特性,但开关充电器当然也可以具有此功能。有关电池充电器选择的更多信息,请参阅电池充电器解决方案页面。其他资源请查看Ming Yu的其他两篇德州仪器在线支持社区博文: “了解电池充电器功能和充电拓扑。”“为工业应用选择合适的电池充电器。”
2019-08-23 04:45:13
我想设计一款电瓶车充电器在充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器对电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
DC-DC级,因为发现它在充电和放电模式下均可提供高效率和宽输出电压范围。最受欢迎的单相PFC拓扑是常规PFC升压转换器。不幸的是,二极管桥式整流器的传导损耗效率不高,也不支持双向运行[5]。接下来,考虑
2019-10-25 10:02:58
2019-04-01 06:30:00
车载OBC及开关电源等高效应用方面采用图腾柱无桥PFC取代传统的PFC或交错并联PFC
2022-06-08 22:22:09
单色蓝灯五种指示渐亮渐灭 - 待机状态慢闪-修复 / 补充充电快闪 - 快速充电模式常亮 - 电池饱和状态不亮 - 电池已经损坏反接保护充电器通电与不通电情况下都可以正负极反接,不会损坏任何零件
2014-04-26 10:01:34
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
锂电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
锂电池充电器和铅酸电池充电器怎么区分?有和不同?说起铅酸电池充电器,我们首先想到的应用就是电动自行车。其实,根据其结构与用途,业内将铅酸电池分为四大类:1、启动用,2、动力用,3、固定性阀控密封式
2025-01-15 10:06:55
最近想去设计个锂电池平衡充电器,头脑里却没有多少思绪,希望各位大神能给些好的建议和资料,深表感谢
2014-10-30 18:56:52
在新的电池替代锂电池之前,锂电池依然是电子产品电池中的霸者。所以研究锂离子充电技术依旧很有意义。由于锂离子电池充电器通常采用恒流(CC) — 恒压(CV)充电曲线。所以充电过程会经历几个不同的阶段
2016-01-25 10:58:27
主机,您的设备应从一健拷贝(OTG)方面向外围设备提供电池的最大电压(5V-20V)和电流。对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,降压升压电池充电器是与我所描述的要求相兼容的良好
2022-11-14 06:50:21
电压源高于电池,则降压升压电池充电器可以降低(降压)电压源以对电池充电,或者可以另行提升(升压)电压源。当向外围设备供电时,如果外围设备需要更低的电压,则降压升压充电器可以降低电池电压,如果需要更高
2018-12-03 11:15:01
2019-03-21 06:45:12
用先进拓扑结构的USB电池充电器为实现更快的充电速率而优化了功率利用率设计
2010-03-19 14:46:53
36 电池充电器与电池的测试测量
一、电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器来充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电
2008-11-27 09:52:13
1588
电动汽车充电器电路拓扑的设计考虑
摘要:对电动汽车车载电池的充电器进行了讨论。根据SAE J?1773对感应耦合器设计标准的规定,
2009-07-11 13:54:36
1669
电池充电器
2009-09-10 11:25:19
1033
用太阳能电池板为升压拓扑结构电池充电器供电
2017-09-15 14:02:49
19 1.3 降压 - 升压充电器拓扑
2018-08-13 00:04:00
4182
如何选择一款质量好的锂电池充电器?充电器的质量好坏直接决定了锂电池使用寿命的长短,因此选择一款质量好的充电器是非常重要的。充电器的输出电压一定要根据你的电池进行匹配,这一点一定要把握准确。
2020-04-16 15:48:02
14996 电子发烧友网为你提供电池充电器:不同的充电拓扑结构资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-15 08:52:04
19 DN336高级拓扑USB电池充电器优化电能利用率,实现更快充电
2021-04-30 08:20:26
2 在上一篇博客《为工业应用选择正确的电池充电器》中,我们讨论了独立与主机控制的充电器和外部与集成开关FET。现在让我们来看看不同的充电拓扑结构。
2021-12-31 11:23:56
2648 ,其中包括传统PFC、半无桥式PFC、双向无桥PFC和图腾柱无桥PFC。在所有这些不同的PFC拓扑中,由于其使用的组件数量最少、具有最低传导损耗,并且提供的效率最高,图腾柱PFC引起了人们越来越多的关注
2021-11-10 09:40:54
5797
电池充电器泛指将交流电转换成低压直流电,对电池进行充电的设备,充电器在各个领域
用途广泛,依应用种类不同,可区分为数码充电器及动力电池充电器。在传统充电器应用
中,因缺少 MCU 做充电管理,无法对电池充电曲线精准控制,容易造成电池过充或没充饱
等情况,影响电池使用寿命。
2022-06-26 10:41:41
7 在传统的PFC电路中,整流桥二极管的损耗一直对电源整体效率和散热管理造成相当大的挑战,如果用“图腾柱”配置的开关取代传统的二极管,并同时整合升压PFC功能,可大大减少桥堆损耗,显著提高整体能效。
2022-05-19 20:19:10
3593 在传统的PFC电路中,整流桥二极管的损耗一直对电源整体效率和散热管理造成相当大的挑战, 如果用“图腾柱”配置的开关取代传统的二极管,并同时整合升压PFC功能,可大大减少桥堆损耗,显著提高整体能效。
2022-06-30 09:18:12
1495 安森美NCP1680 图腾柱PFC CRM模式 电感计算表
2022-09-20 17:14:02
47 DSP控制,GAN 图腾柱PFC+LLC 1KW ,含原理图和PCB和bom
2022-09-20 15:29:24
28 降压升压电池充电器如何改变您的设备充电方式
2022-11-01 08:27:27
0 NCP1680 – CrM 图腾柱 PFC IC 技巧和窍门
2022-11-15 20:18:18
13 派恩杰在在报告中阐述了他们的图腾柱PFC设计在CRM比设计在CCM获得了更高的效率和功率密度,也得到更好的EMI特性,软开关的实现可以提高频率。
2022-11-17 17:05:39
4878 使用外部旁路晶体管保护充电器接口和典型电池充电拓扑-AN10910
2023-02-16 20:51:14
0 PFC来取代输入整流桥可以提高效率。 通过在图腾柱PFC架构中使用SiC MOSFET ,有可能实现更高的功率密度和效率,因为在这个功率水平上,开关频率比其他方案高得多。了解 安森美(onsemi)的图腾柱PFC和LLC电源方案如何应对高密度设计挑战 ,报名参加第
2023-02-20 21:55:06
2573 基于上述图腾柱TCM的工作过程分析,可以总结出TCM控制的图腾柱拓扑所具有的几点优势。
2023-03-22 11:28:57
3511
对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,降压升压电池充电器是与我所描述的要求相兼容的良好解决方案。当设备充电时,如果电压源高于电池,则降压升压电池充电器可以降低(降压)电压源以对电池
2023-04-06 10:38:52
1542
首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理(DPM)和动态电源路径管理(DPPM)。这两个功能与充电拓扑结构密切相关,同样重要。不同的拓扑结构决定了DPM和DPPM性能以及与所选不同元件
2023-04-11 09:46:25
1716 TCM图腾柱即临界模式图腾柱,也叫CRM图腾柱或BCM图腾柱。
2023-06-23 10:55:00
5086
采用SiC MOSFET的3kW图腾柱无桥PFC和次级端稳压LLC电源
2023-11-24 18:06:32
2228
Correction,PFC)电路则用于提高电源功率因数,减少谐波污染。在一些高功率应用中,图腾柱PFC电路广泛应用。 然而,经实践证明,图腾柱PFC在浪涌测试中容易出现慢管(slow turn-off)失效的问题。在本文中,我们将详细讨论图腾柱PFC浪涌测试慢管失效的原因和可能的解决方法。 第一部分
2023-12-07 13:37:52
2343 氮化镓充电器和普通充电器对比各有优势,不能直接判定哪个更好,氮化镓充电器和普通充电器是两种不同的充电设备,它们在充电速度、安全性、稳定性等方面都存在差异。下面将详细介绍氮化镓充电器和普通充电器的特点
2024-01-10 10:25:22
8679 如何选择适合工业电池的充电器?我们应该使用微处理器控制的充电器还是独立充电器? 选择适合工业电池的充电器是一个重要的决策,它关系到电池的安全性、充电效率以及电池寿命。在选择充电器时,需要考虑多种
2024-02-01 15:01:41
1739 UL1564标准适用范围UL1564标准适用额定电压为600伏或更低的电池充电器。根据美国国家电气规范NFPA70,它们用于为工业电池充电,工业蓄电池用于为物料搬运车、拖拉机、运兵车和类似动力设备
2024-04-18 10:57:58
934
图腾柱PFC(Power Factor Correction)是一种广泛应用于电力电子领域的功率因数校正技术,其主要目的是提高系统的功率因数,降低输入电流的谐波含量,从而提高电能的利用效率。在图腾柱
2024-08-01 16:27:25
1830 继前一篇的“装入牵引逆变器实施模拟行驶试验”之后,本文将介绍在相同的BEV电源架构的组成模块之一—OBC的双向图腾柱PFC中使用第4代SiC MOSFET时的实验结果。
2024-08-05 16:59:54
5902
新品3300W无桥图腾柱PFC参考设计REF_3K3W_TP_SIC_TOLL3300W无桥图腾柱PFC参考设计是采用英飞凌功率半导体、驱动器和微控制器的系统解决方案。它采用无桥图腾柱拓扑结构,非常
2024-10-17 08:03:44
1105
交错并联图腾柱无桥PFC是一种高效的功率因数校正电路,通过交替控制开关管的导通与关闭,实现电感的充放电,以达到平滑输入电流,提高功率因数的目的。
2024-11-11 10:25:30
3418
STDES-BCBIDIR是一款11千瓦双向电池充电器,是工业和汽车领域高压充电的完整解决方案。它由两个功率级组成:一个PFC级和一个隔离的DC-DC级。PFC基于三相全桥拓扑结构。由于谐振单元
2025-01-02 16:34:05
707
2025-01-06 14:34:30
3 TIDM-02013 是一款双向车载充电器参考设计。该设计包括一个交错式连续导通模式 (CCM) 图腾柱 (TTPL) 无桥功率因数校正 (PFC) 功率级,后接一个 CLLLC DCDC 功率级
2025-02-25 15:16:17
548
此参考设计是一款 4kW 连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC),具有顶部冷却的氮化镓 (GaN) 子板和TMS320F280025C数字控制器。除了 LMG352x
2025-02-24 14:31:31
416
