电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>高功率DC-DC应用设计新方案:DFN3.3x3.3源极朝下封装技术
收藏
查看更多
热点推荐
英飞凌推出基于PQFN 3.3x3.3 mm封装的OptiMOS™底置25 V功率MOSFET
基于该封装概念的功率MOSFET,它们是采用PQFN 3.3x3.3 mm封装的OptiMOSTM 25 V 功率MOSFET。该器件在MOSFET性能方面树立了新的行业标杆,不仅通态电阻(RDS(on))降低,还具有业内领先的热性能指标。该产品适合的应用非常广泛,包括马达驱动、SMPS(包括服务器、电信和
2020-02-18 17:50:081907
1-100W DC-DC升压恒压电源IC
脚关断功能 2. FB 采样电压: 1V;内置频率补偿;内置软启动 3.内置过温保护;内置软启动;内置输出短路保护;内置 100V/5A 功率管,封装ESOP8 四:方案描述 H601X1是一款专为
2020-10-30 15:24:27
12v降压到3.3v,求方案
10a,正常使用压降到了3.1v。 求教: 电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3
2023-08-26 06:45:26
15V转5V转3.3V转3V芯片,DC-DC和LDO
15V电压是属于一般电压,降压转成5V电压,3.3V电压和3V电压,适用于这个电压的DC-DC很多,LDO也是有可以选择的。LDO芯片如PW6206,PW8600等。DC-DC芯片如:PW2162
2020-10-20 13:38:37
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC不发烫的解决方案
1uA电源DC-DC LDO三端稳压IC 不发烫解决方案
2020-12-30 06:08:25
30V转5V, 30V转3.3V, 30V转3V芯片,DC-DC降压和LDO集合
,功耗也低4uA;PW8600,输出电压3V,3.3V,5V,输入电压最高80V,功耗也低2uA;在30V输入中,比较合适的DC-DC可以选择:0.8A的PW2558,2A的PW2902和 3A
2020-10-16 10:58:20
3A 3.3V 150kHz DC-DC芯片降压开关调节器 LM2596R-3.3  HTC
`3A 3.3V 150kHz DC-DC芯片降压开关调节器 LM2596R-3.3HTC 物料链接:http://www.hqchip.com/app/1174_n100官网:www.hqchip.com领品牌红包:hqchip.com/act/coupon`
2019-07-09 14:27:44
5v转3.3v微功率dc/dc转换器在485通信隔离中的应用
的485芯片供电电压的范围都是±5%以内。下面就接着介绍5v转3.3v的dc/dc转换器。5v转3.3v微功率dc/dc转换器是目前485通信隔离方案上使用最多的一款电源产品,该产品不仅具有体积小
2018-07-26 13:59:50
3.3 V 1 Channel ESD 抑制器/TVS 二管  DC3321M1 RClamp3321P 
@ 1MHz工作温度-65°C ~ 150°C(TJ)安装类型表面贴装型封装/外壳0402(1006 公制)供应商器件封装X1-DFN1006-2 3.3 V 1 Channel ESD 抑制器
2020-05-06 10:56:03
DC-DC Boost电路外围元器件如何选择?
升压稳压器特点: 为满足低压应用中的某些特定的较高电压需求,升压DC-DC稳压器将低输入电压转换为输出电压,典型电路组成包括:电感器、功率MOSFET、整流二管、控制IC、输入和输出电容器
2024-06-04 06:51:19
DC-DC 转换器如何改善动态环路响应?
DC-DC 转换器 控制环路如何使用模拟或数字技术实现?如何使用典型的波特图来显示随频率变化的相移和环路增益?
2021-03-11 07:34:21
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
DC-DC电压转换器是什么?有何作用
新研制的GRE/GRF系列低成本小体积、宽电压输入隔离稳压回路输出高压模块电源,是一款业界技术领先的DC-DC电压转换器。该产品可在宽范围波动的不稳定电源电压输入环境中安全运行,通过模块的内部
2021-12-29 07:38:00
DC-DC升压芯片,3.3V升压18.6V,输出电流是40MA,输入输出电容如何选择?
2021-05-15 11:08:52
DC-DC变换器,24v转3.3v稳压芯片,3A输出电流
BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过温保护,确保设备正常工作情况。PW6206稳压器有标准SOT89-3L和SOT23-3L封装。标准产品无铅无卤。在24V输入中,比较合适的DC-DC
2021-01-13 17:09:17
DC-DC变换器模块电源封装挑选有门道
DC-DC变换器的产品推广来说,同一款封装常常会面临功率不同的情况,因此选择最合适的变换器模块电源封装就显得至关重要。那么,在进行DC-DC变换器的模块电源封装挑选时应该注意哪些事项才能起到最佳
2016-09-17 16:48:10
DC-DC变换器解决方案
变压器,可为公司的 SCALE-iDriver™系列门驱动器提供正确电压和功率。二者结合可提供简单稳定且具有成本效益的DC-DC变换器解决方案,无需进行额外电压调整,可降低系统成本并减少开发时间。此款...
2021-11-16 08:36:05
DC-DC模块中可以用0402封装的电阻电容吗?
DC-DC模块中可以用0402封装的电阻电容吗?常用DC-DC模块电压范围为3.3V~50V,比如MCU的5v-3.3v buck模块,又比如驱动某些灯的12V-48V Boost升压模块。0402封装的电阻功率为1/16W,TCR 为200ppm/℃。请各位高手指点~~~不胜感激!!!!
2015-05-21 10:07:30
DC-DC电源有哪些注意事项?
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DC-DC电源的相关资料推荐
第1条、 搞懂DC-DC电源怎么回事DC-DC电源电路 又称为DC-DC转换电路,其主要功能就是进行输入输出电压转换。一般我们把输入电源电压在72V以内的电压变换过程称为DC-DC转换。常见的电源
2021-10-29 09:05:48
DC-DC电源设计
适合于小功率电源电路。  采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关电源电路。  DCDC转换开关型稳压电路设计方案
2018-10-12 16:50:57
DC-DC电源转换 纹波过大,如何才能降低纹波
`我现在用的一款linear 公司的一款双通道DC-DC电源芯片:LTC3622, 开关频率1M。输入5V,输出3.3V和1.8V。 目前通过实验得到 在空载时3.3V 和 1.8V都基本达到芯片
2018-01-16 16:58:34
DC-DC电源转换器/基准电压介绍
DC-DC电源转换器/基准电压1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
DC-DC的电源转换方案有推荐吗
最近我在找DC-DC的电源转换的方案,设计要求:纹波要尽可能的小,12V-5V的芯片电流3A以上,5V-3.3V的芯片电流要1A以上,所有的芯片封装均要贴片的。现在选用LM2676作为12V-5V
2019-03-11 08:23:06
DC-DC芯片做LED驱动是遇到的问题
请问,TPS61040不是低功耗的DC-DC转换器吗,为何我制作的电路有很大的电源电流??DC-DC的那一级单独测试时有0.06A电流,LED那级在DAC输入3.3V时电源电流0.26A,两级一起的时候电源电流在0.12A到0.40A。这个电路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
DC-DC芯片资料分享
RY8401RY8411蕊专用于智能电表的DC-DC芯片资料分享这三种DC-DC芯片,主要应用于智能电表,主要特点是输入电源范围大,内置电流限制,内置电压保护,开关频率。详细资料参数,如下此资料仅供相关电子工程师选型使用。...
2021-11-17 07:12:14
DC-DC转换电路的测试问题
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降压
DC-DC降压模块,之前工作正常,今天不知怎么回事,不带负载时,电压正常,一带负载,电压就降很低,这是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
DC-DC降压隔离电源的方案
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC-DC程序与系统设计十一大金律
2-3W,这种设计方案仅适合于小功率电源电路。  采用开关电源芯片设计的DCDC转换电路转化效率,适用于较大功率电源电路。目前得到了广泛的应用,常用的分为非隔离式的开关电源与隔离式的开关电源电路
2018-10-09 10:37:53
DFN1006(0603) DC3311P0 RClamp3321P ESD 抑制器/TVS 二管 
2020-09-18 10:36:15
DFN1006封装封装超低电容TVS/ESD保护二
`SOD882/DFN1006封装DC0521P1 RCLAMP0521P采用超小型SOD882/DFN1006封装封装超低电容TVS/ESD保护二管,应用高速数据通信保护DC0521P15V双向
2020-03-18 10:30:15
功率1000w。用DC-DC转换还是DC-AC-DC
做一个太阳能充电器,输入5-24V,输出12V,功率是1000w。是直接用DC-DC转换,升降压电路。还是先逆变成交流,然后变压器升降压,再变成直流。求大神指教
2015-11-28 14:53:16
隔离DC-DC模块电源/电源模块技术应用
DC-DC模块电源技术应用-文章来源于深圳市埃索雷森电子技术有限公司李先生 *** www.szisolation.com一、一般应用我公司生产的DC-DC 转换器,无需任何外围元件便可在一般的常规
2012-09-11 14:12:11
ADP2386同步降压DC-DC稳压器的典型应用
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
AP8105 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片
`AP8105 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片概述AP8105 系列产品是一种效率、低纹波、工作频率的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可
2021-07-07 11:45:45
Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用
Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR
CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR VICOR的DC-DC电源模块转换器,以其功率密度和低噪音特性著称,采用坚固耐用的封装设计,展现了卓越的功率处理能力。这款转换器结构紧凑、效率出众
2025-02-24 09:25:00
H6203宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC 方案
输出短路保护 H6203封装SOP-8; 三:方案描述H6203 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压 120V。 H6203具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线
2020-03-23 14:30:42
LDO和DC-DC有什么不同?
拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-17 06:21:21
LN1001 单芯片移动电源 /LN5070 双路DC-DC降压 / LN5066 单路DC-DC降压+双路LDO
,Iout=300mA,Iss=70uA,PSRR=70dB@1KHz DC-DC:输入2.0-6.0V,Iout=600mA,f=1.2MHz,效率高达92%,输出电压可调 封装形式:DFN
2018-12-18 13:02:55
MPS DC-DC Designer如何搞定DC-DC电路设计?
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
NCP302155MNTWG PQFN-31 ON门驱动器 大电流同步整流DC-DC转换器
•内部自举二管•欠压锁定•支持Intel®电源状态4•热警告输出•热关机应用:笔记本电脑、台式电脑和Ultrabook服务器和工作站台式机和一体机DC-DC转换器,大电流DC-DC负载转换器小型电压调节器模块
2021-07-14 19:55:16
STM32构建数字电源新方案
STM32构建数字电源新方案,包含:STM32 MCU and MPU 产品矩阵、STM32平台化应用、数字电源核心逆变方案、数学加速器等。
2023-09-05 08:11:53
 DC-DC电源模块变换器主要开展趋势
是负载变化大,多数状况下工作低于备用形式,长期轻载运转。请求DC-DC变换用具有如下特征:a)负载变化的整个范围内效率。b)输出电压低(CMOS电路的损耗与电压的平方成正比,供电电压低,则电路损耗小)。c)功率密度。这种模块采用集成芯片的封装方式。
2013-05-01 15:48:44
一款通用非隔离AC/DC-DC电源板
描述通用多路直流电源板一款通用非隔离AC/DC-DC电源板,可将AC/DC电压转换为3.3V、5V、12V的固定和可变DC降压电压,以及可变DC。输入电压范围应为 10-30V AC 或 DC。输出
2022-07-22 07:02:39
一种效率、低 纹波、工作频率的 PFM 升压 DC-DC 变 换器
2021-07-06 11:29:18
为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
什么是DC-DC
一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波
2021-11-17 06:42:12
今天谈谈EMC要求的AC-DC设计,5V/3.3V直流输出
`昨天遇到一个网友的问题【问题:我现在做到产品有wifi模块,需要3.3V电压现在考虑用ACDC降压到5V再加1117稳压到3.3从淘宝找了一下 ACDC模块 尺寸都太大了,所以打算直接把ACDC
2015-11-12 11:35:05
介绍一种车载GPS系统GPRS的新方案
本文分析了车载GPS短信系统和GPRS发展现状及技术,重点介绍了车载GPS系统GPRS的新方案
2021-05-13 06:00:03
单片机DC-DC基本设计
单片机DC-DC基本设计(一)电子电路的最开始设计,或者说是其他功能设计的基础--就是电源的设计,比较简单好理解的设计方案,比如你可以买一个24V的直流电源,24V给DC-DC模块,降压到5V或
2022-01-10 08:20:08
咨询200V转5V的DC-DC方案
有个项目需要用到200V直流通过DC-DC降压到5V,请问有什么推荐芯片方案
2022-04-01 21:34:50
开关电源技术专题-DC/DC 开关电源技术应用方案集锦
、电子计算机、通讯设备和电视机、录放像机等中得到了广泛应用。下列是由小编我精心找的关于开关电源按变换方式不同的技术应用以及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。DC/DC 开关电源技术应用方案
2014-12-12 17:48:58
无线世界的创新方案
无线世界的创新方案
2012-08-12 12:43:35
无线温度采集新方案
` 上海麓推出无线温度采集新方案,采集端可支持两路PT100热电阻输入,两路J,K型热电偶输入,支持最多200点的集中传输,距离最远500米,如下图:详情请参考附件文档或者咨询本公司网站www.lustech.com`
2013-03-31 14:38:15
求一个小体积可以防护DC24直流2KV的新方案
LM1K24CA的特性是什么?求一个小体积可以防护DC24直流2KV的新方案
2022-01-14 06:48:36
求一种基于GAP技术的网络保护设备设计新方案
本文提出了基于GAP技术的网络保护设备设计新方案,阐述了主要模块的实现方法。
2021-04-29 06:45:56
求分享DC-DC直插电源模块封装
`如题求分享图示DC-DC直插电源模块AD封装库`
2018-03-20 01:44:39
求推荐合适的DC-DC和LDO
drv8332需要12V供电,外接的编码器或者霍尔需要5V供电,然后单片机需要3.3V供电。所以需要一片DC-DC是25V左右转12V,DCDC或者LDO转5V(电流在800ma),希望TI的工程师能推荐两款电源芯片,封装尽量小一点,因为板子的大小有硬性的要求,感激不尽了!
2019-06-24 13:37:19
DC-DC芯片5V转3.3V后,不接负载,关闭电源,3.3V电压如何放电?
2021-02-25 11:08:22
电源芯片选择DC-DC还是LDO看了就知道
  LDO VS DC-DC?  DC-DC:即开关电源,效率,噪声大。  LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator),噪声低,静态电流小。  LDO低压差线性稳压器
2020-12-09 14:34:16
紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装同步降压DC-DC稳压器
2020-05-01 13:36:09
请问DC-DC开关电源的屏蔽地怎么引出?
AC-DC电源用X,Y电容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
请问有宽电压DC-DC方案吗?
请问谁有成熟的宽电压DC-DC转换方案? 12v-90V 经采用重谢!
2020-03-20 05:55:20
请问谁有大功率DC-DC的拓扑图?
在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
采用DC-DC模块的无人机电源解决方案
DCM DC-DC转换器通过突破性封装技术——转换器级封装(ChiP)技术进行封装。 为了实现更高的功率效率、密度和设计灵活性,需要功率元件封装技术的持续改进,因此,ChiP的推出优化了电气和热性
2018-10-09 14:25:47
采用DFN封装的RP503L,DC-DC降压转换器
应用电路描述了采用DFN封装的RP503L,DC-DC降压转换器
2019-03-25 17:12:49
采用X2Y技术DC-DC转换器解析
本文提供了一个替代传统DC-DC转换器的滤波方式的另一种解决方案
2021-04-06 09:21:46
高效率5V至3.3V 1.2A DC-DC转换器包括BOM及层图
描述The PMP4494 is a 5V to 3.3V 1.2A DC-DC converter with a Vout hold-up circuit. The synchronous
2018-09-21 08:56:19
(+ 3.3V)在高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用
(+ 3.3V)在SP6642单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款高效,低功耗升压型DC-DC转换器,适用于+ 1V输入,适用于单个碱性电池应用,如寻呼机,遥控器和其他低功耗便携式终端产品
2019-07-29 06:26:54
功率便携式DC-DC中MOSFET功耗的计算
本文主要介绍的是功率便携式DC-DC中MOSFET功耗的计算。
2009-04-21 11:54:5616
2节电池升压到3.3V、5V、12V的DC-DC变换器电路图
2009-05-11 12:58:234796
专为DC-DC转换器设计的功率电感
专为DC-DC转换器设计的功率电感  Murata推出LQH88P_38系列功率电感,支持高达8A额定电流。这些电感尺寸为8x8mm(3131尺寸),低高度仅为3.8mm(典型值),是专为DC-DC转换器设
2010-01-04 10:03:121219
DC-DC电源解决方案
Avnet Design Service电源实验室开发出DC-DC电源解决方案: 效率: 平均94%,输入12V / 输出 0~100%负载 宽输入电压范围: 5V~16V 输出电压: +5V与+3.3V 最大输出电流20A 内置软启动与软停止输出放电 满
2012-08-01 09:30:423046
利用全型、小型及微型系列DC-DC转换器设计功率阵列
利用全型、小型及微型系列DC-DC 转换器设计功率阵列
2016-01-06 18:00:330
美国芯DC-DC设计工具
美国芯DC-DC设计工具,方便有需要的坛友。
2016-04-15 09:55:5211
WSD20L75DN P DFN3.3X3.3EP -20V
WSD20L75DN P DFN3.3X3.3EP -20V -50A
2017-07-28 15:21:5957
WSD3070DN N DFN3.3X3.3-80-EP 30V
WSD3070DN N DFN3.3X3.3-80-EP 30V 70A
2017-07-28 10:33:029
18V降压3.3V和15V 降压 3.3V的芯片和LDO芯片和方案说明
LDO芯片,PW6206, DC-DC降压IC:PW2312PW2330PW2250.18V降压3.3V,15V降压3.3V的降压IC和LDO芯片方案
2020-11-24 08:00:007
9V和12V降压到3.3V的芯片选型方案免费下载
9V 降压 3.3V,12V 降压 3.3V 的 DC-DC 降压芯片,外围简 3A 的 LDO,持续稳定输出芯片方案,稳压芯片,开关芯片,低纹波低功耗电源 IC,给 MCU 供电和 3A 降压
2020-12-08 08:00:0032
采用 2mm x 3mm DFN 封装的微功率恒定频率无检测电阻型降压 DC/DC 控制器
2021-03-21 17:40:0913
ADP1073:微功率DC-DC转换器可调固定3.3 V、5 V、12 V数据表
2021-04-14 14:35:3510
ADP1108:微功率DC-DC转换器可调固定3.3 V、5 V、12 V数据表
2021-04-17 10:33:131
ADP1108:微功率DC-DC转换器可调固定3.3 V、5 V、12 V过时数据表
2021-05-26 17:18:392
15V 转 5V 转 3.3V 转 3V 芯片,DC-DC 和 LDO
15V 转 5V 转 3.3V 转 3V 芯片,DC-DC 和 LDO(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司车间环境)-15V转5V转3.3V转3V芯片,15V转5V转3.3V转3V芯片
2021-09-15 13:41:1244
DC-DC电源芯片NB680 3.3V
NB680是MPS推出的一款大输出电流的高效同步整流的固定电压DC-DC转换器IC,NB680其输出电压为3.3V,最大输出电流为10A。下图NB680参考电路
2021-11-09 17:51:004
DC-DC降压没输出的原因
电路描述:当系统上电时,主控的PWR_EN会输出一个3.3V的电压,来开启DC-DC这颗降压芯片,使其输出相应电压。PWR电源在锂电池供电时为4.2V,在USB供电时为4.9V。此电路设置的输出为3.3V。
2022-08-24 14:27:156351
DC1系列功率DC-DC转换器PICO
DC-DC转换器是为了解决操作系统工作效率,尤其是功率DC-DC转换器效率和效果而指出的处理方案功率DC-DC转换器是种将直流电能转换成负荷所需要的电压或电流可控的直流电能的电力电子设备
2023-06-15 09:12:471529
HPC系列功率DC-DC转换器PICO
PICO HPC系列功率DC-DC转换器支持100-180VDC的宽输入电压,同时保持平衡的输出。HPC系列功率DC-DC转换器具备全方位的过电压、过温和持续过流保护性能。
2023-09-05 08:56:29927
KUU MOS管 K3622 DFN3.3X3.3-8L
MOS场效应管DFN3.3X3.3-8L30V25A
2022-09-23 17:59:370
电子技术(十九)——DC-DC
一、概述 DC-DC转换器是一种电气系统(设备),它将直流(DC从一个电压电平转换为另一个电压电平。换句话说,DC-DC转换器将直流输入电压作为输入,并输出不同的直流电压。输出直流电压可以高于或
2024-03-16 17:30:441998
PW5103-3.3V输出 SOT23-5L封装 1.2MHZ PFM同步升压DC-DC转换器IC
2024-03-28 13:25:45792
稳压3.3 V、100 mA低纹波电荷泵低功率DC/DC转换器TPS6020x数据表
电子发烧友网站提供《稳压3.3 V、100 mA低纹波电荷泵低功率DC/DC转换器TPS6020x数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-10 10:51:080
用于无线连接解决方案3.3-V、1.2-A、6MHz小型降压DC-DC转换器LM3281数据表
电子发烧友网站提供《用于无线连接解决方案3.3-V、1.2-A、6MHz小型降压DC-DC转换器LM3281数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-18 10:15:580
已全部加载完成
