电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>配套40A大电流机壳电源的滤波器——FC-L40Y
收藏
查看更多
热点推荐
5V/40A开关电源带不起负载
小弟有一个输出5V/40A/200W开关电,做好样板测试发现空载电压正常,带不起负载,查了所有的板子上的所有元器件都没有问题,但就是带负载时电路有啸叫声,电压下降到0~1v之间,连1A的输出电流都没有,但是空载电压正常,看论坛中有朋友有没有办法解决?
2015-04-01 20:02:48
40N10 雾化器用MOS管 HN40N10KA 100V 40A MOS
技术设计提供优秀的RDS(ON)和低栅极电荷。它可用于多种应用。应用:1电源切换应用;2硬开关和高频电路;3不间断电源一般特征VDS=100V,ID=40A;RDS(开)
2020-08-13 11:20:37
40N120-ASEMI低功耗场效应管40N120
摄氏度。40N120的栅极-发射极电压(VGES)为±25V。40N120的电性参数是:集电极电流(IC)为40A,集电极-发射极电压(VCES)为1200V,G-E阈值电压(VGE)为5.5V
2021-12-03 16:38:53
40A的大电流如何在PCB板上设计啊?
40A的大电流如何在PCB板上设计啊?
2023-04-07 17:52:07
A系列单相滤波器
`滤波器系列 产品介绍A系列单相滤波器43C-6LE系列滤波器 ■单相供电系统滤波器■额定电压 115/250 VAC, 50/60 Hz■额度电流 6A 8A 10A 20A @ 40℃特点
2011-08-10 09:53:34
滤波器LC值计算
的excel工具)2)比如我们查butterworth型滤波器,可查到N=8以上,才能得到1.82fc处有40dB的衰减,所以可定n=8即8级滤波器.3)查表我们可以得到各级LC的参数,分为L开始和C
2019-05-29 06:40:03
滤波器基础
://www.hyxyyq.com滤波器的类型低通滤波器(见图a)可以让低于-3dB截止频率(fc)以下直至直流的信号都通过,而高于fc的信号则被抑制。高通滤波器(见图b)与低通滤波器相反,它可以让高于-3dB截止频率(fc
2017-11-07 10:13:51
滤波器失效,怎么解决
本人在做电磁兼容试验时,临时搭配的滤波器,临时搭配滤波器没有外壳,将滤波器放在电源处,CE102效果很好,但是将滤波器放在客户产品机壳内,滤波器感觉没有效果,CE102过不了,跟不放效果一样,请问怎么回事?
2017-12-31 20:32:29
电源滤波器开关问题
开关电源滤波器,额定电压250v,电流6A,使用在医疗设备上,发现开关一直处于闭合状态,请问什么原因?
2016-09-22 00:21:06
B系列单相滤波器(无极灯专用)
`B系列单相滤波器(无极灯专用)RDLC1A 无极灯系列滤波器 ■单相供电系统滤波器■额定电压 115/250 VAC, 50/60 Hz■额度电流4A @ 40℃特点多级滤波具有极高的噪声抑制能力
2011-08-10 10:09:05
C系列单相滤波器(无极灯行业专用)
`C系列单相滤波器(无极灯行业专用)RDLC1A 无极灯系列滤波器■单相供电系统滤波器■额定电压 115/250 VAC, 50/60 Hz■额度电流 1A @ 40℃特点多级滤波器具有极高的噪声
2011-08-10 10:06:16
EMI电源滤波器使用注意事项
滤波器要直接和设备机壳连接。如外壳喷过漆,则必须刮去漆皮,若金属外壳的EMI滤波器不能直接接地或使用塑封外壳EMI滤波器时,它与设备机壳的接地线应可能短。2、我们要注意EMI滤波器应安装在设备电源线输入
2022-06-09 16:26:06
LTM4627EV演示板高效40A多相降压电源
演示电路DC1668A-B是一款PolyPhase电源,具有三个LTM4627高效同步降压模块稳压。 LTM4627的输入电压范围为4.5V至20V,跳线可编程输出电压为0.6V至3.3V。演示电路可提供高达40A的负载,并具有出色的电流共享
2019-06-14 10:07:49
LTM4636IY三相0.9V典型应用电路,是一款40A降压型开关稳压
LTM4636IY三相0.9V典型应用电路,120A降压稳压,带保护功能。 LTM4636是一款40A降压型开关稳压,采用叠层电感作为散热,可在较小的封装内实现更快的散热和更低的工作温度。 LTM4636的效率为92%,分别为1V负载(12VIN)提供15A,30A40A电流
2019-08-07 08:48:20
PCB板式滤波器
`PCB板式滤波器31-2A系列滤波器■单相供电系统滤波器■额定电压 115/250 VAC, 50/60 Hz■额度电流 2A 3A 6A @ 40℃特点多级滤波器具有极高的噪声抑制能力便于安装
2011-08-10 10:03:58
【安富莱——DSP教程】第40章 IIR滤波器的实现
40章IIR滤波器的实现 本章节讲解IIR滤波器直接I型的低通,高通,带通和带阻滤波器的实现。40.1 IIR滤波器介绍40.2 Matlab工具箱fdatool生成IIR滤波器系数40.3
2015-07-15 11:58:21
交流输入型 40A 3.5V2 高效率激光驱动
AAS40A3.5V2是专为驱动40A低噪声激光二极管而设计的电子电源。外部或内部电位计可通过0到2.5V的模拟电压来设置输出电流,0到40A。通过用数字信号控制PCN端可产生脉冲输出电流,在此
2014-07-25 10:58:03
什么是电源滤波器?如何选择适合自己的EMI滤波器呢?
得到更好可以采用二级滤波。  三、电源滤波器性能指标  判断一个电源滤波器优劣就要了解电源滤波器有哪些性能指标,电源滤波器的主要参数有:额定电压、额定电流、漏电流、绝缘电阻、耐压值、工作温度、插入损耗
2023-02-28 13:55:48
如何将SC块配置为40kHz带通滤波器
如何将SC块配置为40kHz带通滤波器? 以上来自于百度翻译 以下为原文How can i configure the SC block as band pass filter at 40Khz ?
2019-06-04 15:10:28
探究:电压和电流电源滤波器是否具有影响?
电压和电流电源滤波器是否具有影响?相信很多朋友对这个话题颇感兴趣,今天电源滤波器维爱普小编就给大家解析一下,希望能解答大家心中的疑惑。电源滤波器的基本原理电源滤波器是由电感和电容组成的低通滤波电路
2023-03-11 14:05:06
提供40A的μModule稳压LTM4636
低温运行、144W、4 x 40A μModule POL 稳压
2019-08-26 14:21:31
正确选择EMI电源滤波器
防止不必要的损失,而在使用的时候我们还需要了解如何选择电源滤波器,具体如下: 解决设备的电磁兼容问题,【传导频率超标、浪涌防护、抗EFT干扰抑制】◆额定电流 额定电流(Ir)是在额定电压和指定环境温度条件下所
2017-07-19 15:19:21
求创联A-200-5(5V 40A)开关电源电路图
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 求创联A-200-5(5V 40A) LED显示屏开关电源原理图。谢谢了!!!!!!!
2012-12-24 23:04:42
40章 IIR滤波器的实现
滤波器组成:y[n] = b0 * x[n] + b1 * x[n-1] + b2 * x[n-2] + a1 * y[n-1] + a2 * y[n-2] 直接I型算法每个阶段需要5个系数和4个状态变量
2016-09-30 10:47:19
能提供40A的μModule稳压LTM4636
DN569 - 低温运行、144W、4 x 40A μModule POL 稳压
2019-05-17 17:25:07
带通滤波器设计实例
包括了新型70MHz带通滤波器设计,40MHz带通滤波器设计实例 凡是有能力对信号频谱进行处理的装置都可以称为滤波器。在通信设备
2008-04-22 12:47:50426
高压滤波及无功补偿装置(FC滤波器
高压滤波及无功补偿装置(FC滤波器)设备概述高压FC滤波及无功补偿装置由滤波电抗滤波专用电容器构成。电抗和电容器在特征次谐波频率下形成LC串联谐振,对该
2008-12-31 19:30:3013
船焊40A焊条技术条件,CB 1204-1990
主题内容与适用范围本 标准规定了船焊40A 焊条代号及规格、技术要求、试验方法和检验规则。本 标准适用于舰船结构钢焊接使用的船焊40A焊条。弓}用标准GB712 造船用结
2009-04-03 23:33:1222
变频、逆变及开关电源专业配套滤波器
变频、逆变及开关电源专业配套滤波器阐述
2010-06-04 09:33:1721
赛纪电子双节交流医疗设备专用电源滤波器SJD410B-6A
 20A 30A 40A电源滤波器是一种无源低通滤波器滤波频段在10kHz-30MHz之间,不仅能有效抑制沿电源线传播的传导干扰同时也能大大降低电子设备产
2024-04-23 08:56:50
电源低电压带通滤波器(8FC7)电路
电源低电压带通滤波器(8FC7)电路
2009-12-07 16:59:456274
FC54组成的有源窄带滤波器电路
FC54组成的有源窄带滤波器电路
2009-12-07 17:05:341901
IR扩充其PowIRstage集成式器件推出40A IR3553
国际整流公司 (International Rectifier,简称IR) 今天宣布扩充其 PowIRstage 集成式器件系列,推出专为下一代服务、消费者及通信系统优化的 40A IR3553。
2011-12-06 16:06:311306
WSD30L40DN P DFN3X3-8 -30V -40A
2017-07-28 15:15:2017
程控滤波器的组成及其基于MAX264设计
对MAX264编程,实现低通、高通及椭圆滤波器。通过测试达到了以下要求:输入正弦电压振幅为10 mV时,总增益为40 dB,通频带为100 Hz~40 kHz,;低通和高通滤波器,其-3 dB截止频率
2017-11-14 17:08:1130
电源滤波器型号及选型
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大
2018-01-12 09:05:2512596
电源滤波器怎么接线_电源滤波器接线图
本文主要介绍了电源滤波器怎么接线_电源滤波器接线图。电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载
2018-01-12 15:22:08101004
电源滤波器作用_电源滤波器目的
本文首先介绍了电源滤波器是什么,然后讲述了电源滤波器的作用,最后解释了利用电源滤波器的目的。
2019-08-12 15:20:565952
电源滤波器的特性_电源滤波器的结构_电源滤波器对其他零件的影响
本文首先介绍了电源滤波器的特性然后分析了电源滤波器的结构最后解释了电源滤波器对其他零件的影响。
2019-08-12 15:47:042038
保密!麦捷科技回复为华为P40系列提供SAW滤波器
不久前,有消息称麦捷科技为华为P40系列的5G手机射频前端模块提供SAW滤波器
2019-11-30 10:46:458564
一文知道电表40A和60A的区别
所说的40A或60A,指的是电表的“额定最大电流”。超过这个数值,电表的误差就会增大——一般不会烧毁,都是误差增大。
2020-02-18 22:09:2525533
2021-03-20 10:09:342
40A 可扩展µModule 稳压 通过使上游电源跳变来保护负载
2021-03-20 13:23:440
灵活的降压控制单路、双路、三路或四路,每相最高40A
2021-04-20 13:22:014
DN284高效紧凑型两相电源为英特尔移动CPU提供40A电流
2021-04-27 16:35:120
什么是电源滤波器,如何判断滤波器的类型
什么是电源滤波器 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。 怎样
2021-05-07 17:33:222813
LTM4636:40A DC/DCμ模块稳压数据表
2021-05-12 13:30:071
LTM4636-1:40A带过压/过热保护的μ模块稳压数据表
2021-05-15 11:10:480
电源滤波器的原理及结构
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器
2021-05-18 11:53:454541
LTC3824演示电路-高压降压控制,带40A智商(4.5-55V至3.3V@2A)
2021-06-11 13:07:492
开关电源LC滤波器设计
滤波器有高通滤波器,低通滤波器和带通滤波器。在开关电源中使用的主要是低通滤波器,还有带通滤波器。常见基本低通滤波器的电路形式如下图所示:  1.  L滤波器的负载阻抗高,源阻抗低; 2.  倒L滤波器的负载阻抗低,源阻抗高; 3.
2021-08-09 11:12:0321236
什么是电源滤波器,如何安装电源滤波器
一、什么是电源滤波器 电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种
2021-08-24 17:54:565462
电源滤波器
电源滤波器一、电源滤波器的特性1.1电源线滤波器的重要指标是共模干扰和差模干扰的插入损耗。1.2理想的电源线滤波器对指定频率段以外频率的信号有较大的衰减。但实际的电源线滤波器仅在100KHz
2021-11-06 15:21:0434
EMC辅助FC-L系列产品可改善电源在实际应用中的EMC问题
为解决客户系统设计及电源实际应用过程中,应用环境电路带来的EMC干扰问题,我司针对机壳开关电源开发了多款配套应用的EMC辅助FC-L系列产品,来改善电源在实际应用中的EMC问题。
2022-10-12 11:26:29880
直流电源该如何选型:40A直流电源LABKON P系列介绍
LABKON P系列可编程直流电源为用户提供手动和远程控制以及实验室和系统使用的程控直流电源。GOSSEN METRAWATT制造商现在扩展了现有的产品组合,推出了两款电源电压高达20V的新型号。额定功率为500W和800W的电源分别产生25A40A的最大电流
2023-02-22 17:27:231862
电源滤波器对功放的影响_电源滤波器能消除电流声吗
电源滤波器对功放的影响主要表现在以下两个方面:降低噪音:电源滤波器可以减少电源中的噪音和杂波,从而降低功放的噪音水平。噪音主要是由电源中的高频信号和干扰引起的,通过使用电源滤波器,可以有效地滤除这些信号和干扰,提高功放的信噪比。
2023-02-24 16:38:065902
RJF0410JPE 数据表(40V-40A -NChannel Thermal FET Power Switching)
RJF0410JPE 数据表 (40V - 40A - N Channel Thermal FET Power Switching)
2023-03-29 18:50:370
如何正确安装EMI滤波器
为了使用的安全性,EMI滤波器一定要安装在所用设备的机架或机壳上外,接地点应和设备机壳的接地点以及取得基本一致,要是滤波器的接地点和设备机壳的接地点选择不在一处,那么通过滤波器的泄漏电流和噪声电流在流经两接地点发展之间的途径时,将构成地电流回路
2023-06-12 10:09:011216
2023-07-11 19:15:350
明纬电源40A导轨型冗余模块——DRDN40
DRDN40系列是一款40A冗余模块,可与电源搭配以提高系统工作的可靠性。产品的主要特点:12V /24V /48V输⼊电压可供选择,⽀持N + 1和1 + 1冗余系统,内置两路直流输⼊端点和单路输出端点。
2023-07-20 10:02:441462
FC-LxxWx系列产品改善主功率机壳开关电源电路中EMC问题
为满足机壳开关电源在电磁兼容恶劣环境应用的需求,金升阳针对AC/DC机壳开关电源LM/LMF系列产品类别开发了多款配套应用的EMC辅助FC-LxxWx系列产品,改善主功率机壳开关电源电路中EMC问题。
2023-07-21 10:10:461232
rfi滤波器可以降低电流谐波吗?
rfi滤波器可以降低电流谐波吗? 随着电子技术的发展,现代电子设备在使用过程中会产生大量的电源谐波,这些谐波会对电网和电气设备产生严重的影响。因此,为了降低电源谐波对电气设备的影响,人们采用了不同种
2023-09-21 16:48:581491
LTM4636-1:40A 微模调调控,配有高压/超温保护数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM4636-1:40A 微模调调控,配有高压/超温保护数据表相关产品参数、数据手册,更有LTM4636-1:40A 微模调调控,配有高压/超温保护数据表
2023-10-10 19:01:05
常用滤波器电流谐波衰减特性概括
常用的电流谐波滤波器主要有L,LC,LCL各有优缺点 ,本文进行简单介绍滤波器电流谐波衰减特性,L,C的具体取值和限制条件暂不讨论。
2023-10-18 11:04:473982
电源滤波器:原理、作用与选择
电源滤波器:原理、作用与选择 电源滤波器是在电源输出端或电路中插入的一个电气元件,主要用于降噪、抑制电磁干扰和稳定电压、电流等方面。它的作用是滤除电源中的电磁噪声和尖峰波,使电器能够正常工作,同时还
2023-10-25 15:21:043859
电源滤波器如何正确使用?电源滤波器安装时的注意事项?
电源滤波器如何正确使用?电源滤波器安装时的注意事项? 电源滤波器是一种常见的电力设备,主要用于降低电源的噪声、spike、和ripple等,从而保证电源供应的稳定性和可靠性。它通常被安装在许多
2023-10-25 15:48:362332
40MHz带通滤波器设计实例应用
电子发烧友网站提供《40MHz带通滤波器设计实例应用.doc》资料免费下载
2023-11-20 09:58:3410
电流滤波器中N/L/C的含义
电流滤波器通常用于消除电路中的高频噪声和波动,以确保电流的稳定和可靠。在电流滤波器中,经常会出现N、L、C等标识,它们分别代表着不同的意思。
2023-12-28 18:10:341414
金升阳推出40A并联冗余模块LIR40系列导轨电源
金升阳推出40A并联冗余模块,输入电压范围宽至9-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,可帮助客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性。
2023-12-29 12:20:10778
电压和电流电源滤波器是否具有影响?
电压和电流电源滤波器是否具有影响? 电压和电流电源滤波器中的两个重要参数,它们对电源滤波器有着直接的影响。本文将详细介绍电压和电流电源滤波器的影响,并探讨它们之间的实际关系。 1. 电压对电源
2024-01-11 16:38:301750
weiduka电源滤波器怎样
电源滤波器在电子设备中起着至关重要的作用,可以有效地消除电源中的噪声和干扰,提供稳定可靠的电流供应。在众多电源滤波器品牌中,Weiduka电源滤波器以其出色的性能、高品质的材料以及卓越的稳定性而
2024-01-15 11:19:061753
金升阳推出40A高端冗余模块LIHR40系列
金升阳推出40A高端冗余模块,输入电压范围宽至22-60VDC,涵盖不同电压段需求;支持 N+1 并联冗余,满足48H盐雾、G3等级防腐测试,设计满足防爆,性能强大,可助力高端可靠应用行业客户实现系统冗余功能,提高系统整体可靠性。
2024-01-19 13:40:00969
什么是电源滤波器?如何安装电源滤波器
什么是电源滤波器?如何安装电源滤波器电源滤波器是一种电子设备,通常被用于净化电源中的噪声和干扰。在电源中,噪声和干扰是由各种原因产生的,包括电网扰动,设备之间的相互干扰以及其他外部原因,这些因素
2024-02-02 14:41:261460
家用总开关40a还是63a乳胶漆墙面包含几种材料?
关注的是它含有哪些材料。 选择家用总开关-40A还是63A? 首先,我们需要了解这两种总开关的意义和功能。 40A总开关: 40A总开关指能够承受40安培的电流。一般情况下,家庭用电系统的总开关是按照房屋的负载计算的。负载是指连接到家庭电
2024-02-26 10:45:071797
63a40a空开哪个安全
63A空开和40A空开的安全性是根据不同的使用环境和电路需求决定的。 首先,我们需要了解什么是空气开关(空开)。空开是一种用于过载和短路保护的电器设备。它可以通过断开电路来防止过电流引起的设备故障
2024-02-26 10:47:137480
电压和电流电源滤波器的影响及损坏原因解析
电压和电流电源滤波器是否具有影响?相信很多朋友对这个话题颇感兴趣,今天电源滤波器维爱普小编就给大家解析一下,希望能解答大家心中的疑惑。 电压和电流电源滤波器中两个重要的参数,它们对电源滤波器的性能有着直接的影响。
2024-02-27 10:40:431104
USB充电端口电源开关与控制TPS2540 / 40A 和 TPS2541数据表
电子发烧友网站提供《USB充电端口电源开关与控制TPS2540 / 40A 和 TPS2541数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:06:320
USB充电端口电源开关和控制TPS2540/40A和TPS2541/41A数据表
电子发烧友网站提供《USB充电端口电源开关和控制TPS2540/40A和TPS2541/41A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:01:490
650V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N65HE数据手册
电子发烧友网站提供《650V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N65HE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-04-10 17:08:180
650V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N65UE数据手册
电子发烧友网站提供《650V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N65UE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-04-10 17:09:161
650V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N65UH数据手册
电子发烧友网站提供《650V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N65UH数据手册.pdf》资料免费下载
2024-04-10 17:10:360
1200V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N120HE数据手册
电子发烧友网站提供《1200V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N120HE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-04-10 17:11:310
1200V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N120SE数据手册
电子发烧友网站提供《1200V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N120SE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-04-10 17:14:080
1200V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N120UE数据手册
电子发烧友网站提供《1200V 40A沟槽和场阻IGBT JJT40N120UE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-04-10 17:16:100
如何选择合适的滤波器电流
滤波器电流的选择需要综合考虑各种因素,并根据实际应用需求作出选择。在滤波器电流的选择过程中,需要注意电流负载、滤波效果、滤波器的功率因数以及滤波器类型等因素。
2024-09-24 08:59:42979
电源滤波器能否消除电流
电源滤波器作为电子设备中常见的重要组件,其主要功能在于对电源信号进行过滤和优化,以减少或消除不必要的噪声和干扰,确保设备运行的稳定性和信号的纯净度。在探讨电源滤波器能否消除电流声的问题上,我们首先需要理解电流声的成因及其特性,再进一步分析电源滤波器的工作原理和效果。
2024-10-23 15:12:47915
MBR4040CT肖特基二极管40A电流40V规格介绍
2024-11-13 16:26:40808
如何理解电源滤波器的额定电流
电源滤波器保障电力纯净稳定,额定电流是关键参数,影响滤波器工作、设备安全。选择需考虑设备电流需求、工作环境、散热性能及连接方式,确保匹配,保障设备正常运行。
2024-12-09 10:29:56716
电源滤波器电流的控制措施
控制电源滤波器电流需优化设计、严控工艺、定期维护、合理选用、加强防护,平衡滤波效果与漏电流,确保设备稳定运行和人身安全。
2024-12-11 17:00:25601
MAX20411: Automotive High-Efficiency Single 16A/22A/30A/40A Step-Down Converter Family Data Sheet adi
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20411: Automotive High-Efficiency Single 16A/22A/30A/40A Step-Down Converter
2025-01-15 18:56:17
电源滤波器如何应对瞬态电压和浪涌电流
电源滤波器应对瞬态电压和浪涌电流,保护设备。通过滤波电路、TVS、限流元件等措施,滤除高频噪声和干扰信号。在工业控制系统中应用,确保稳定运行。电源滤波器性能将不断提升,保障设备稳定。
2025-02-06 17:15:49420
NGW40T65M3DFP 40A沟槽场停止IGBT与全额定硅二极管规格书
电子发烧友网站提供《NGW40T65M3DFP 40A沟槽场停止IGBT与全额定硅二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 16:58:120
电源滤波器如何适应高压大电流的工作环境?
电源滤波器能够有效适应高压大电流的工作环境,为电子设备提供稳定、纯净的电源
2025-03-10 17:10:31346
如何选择合适的电源滤波器以减少电源中的纹波和噪声?
选择电源滤波器时,需要考虑噪声类型、滤波电路、插入损耗、额定电流和环境温度等因素。应选择具有高阻抗的串联电感或并联电容的滤波器,根据电源噪声频率范围选择适当的滤波器滤波器应安装在机架或机壳上,确保接地线短。
2025-03-11 17:00:55387
金升阳FC-L40Y滤波器产品介绍
FC-L40Y型号产品属于40A系列电源产品配套使用的接线式EMC辅助,适配于工作电流小于40A机壳电源产品(例如我司LMF3000-20Bxx系列的大电流机壳电源)。将FC-L40Y加装在电源的前端,可以提高电源产品IEC/EN61000—4系列及CISPR32/EN55032标准的EMC性能。
2025-04-27 13:54:14239
金升阳FC-L15HB滤波器产品介绍
金升阳推出的FC-L15HB是为我司AC砖类电源配套使用的EMC辅助。将FC-L15HB加装在金升阳AC/DC砖类电源的前端,可以提高电源产品IEC/EN61000—4系列及CISPR32/EN55032标准的EMC性能。
2025-05-08 10:35:36155
配套AC/DC砖类电源的高性能滤波器——FC-L15HB
一、产品介绍 金升阳推出的FC-L15HB是为我司AC砖类电源配套使用的EMC辅助。将FC-L15HB加装在金升阳AC/DC砖类电源的前端,可以提高电源产品IEC/EN61000—4系列
2025-06-16 14:11:02105
已全部加载完成
