大家好,我是“发烧友科普哥”。接下来我会用通俗的语言讲清电子科学知识。今天咱们先来聊聊电子电路里的三个元件"老大哥"——电阻、电容、电感。它们就像电子世界的"三兄弟",虽然性格不同,但缺一不可。
如果你玩过水管,那理解它们就很简单了!
电阻:像水管里的"狭窄段",限制水流(电流)。
电容:像水管里的"储水罐",能存水(电荷),也能放水。
电感:像水管里的"水轮",水流变化时它会"反抗"。
接下来,咱们一个个拆解,保证你看完就能懂!
1. 电阻(R):电子世界的"减速带"
作用:限制电流、分压、发热
比喻:电阻就像水管里的“狭窄段”,水流(电流)经过时会被限制。
限流:比如LED灯不能直接接电池,否则电流太大容易烧坏,所以加个电阻"减速"。
分压:两个电阻串联,就像两个水管狭窄段,电压会被分成两部分(分压原理)。
发热:电流经过电阻会发热,电热水壶、电热毯就是利用这个原理。
常见电阻:
碳膜电阻(便宜,精度一般)
金属膜电阻(更精准)
可调电阻(可以手动调节阻值)
一句话总结:电阻就是“电流减速带”,让电子跑得慢一点。
2. 电容(C):电子世界的"充电宝"
作用:存电、放电、滤波、耦合
比喻:电容就像一个小型"储水罐",能存电(充电),也能放电。
存电:接上电源时,电容会"充电"(存电);断开电源时,电容会"放电"。
滤波:比如手机充电器输出的直流电可能有"小波动",电容能"平滑"这些波动。
耦合:在音频电路里,电容能让交流信号通过,但阻挡直流电(隔直通交)。
常见电容:
电解电容(大容量,有正负极)
陶瓷电容(小容量,高频用)
薄膜电容(稳定性好)
一句话总结:电容就是个“电子充电宝”,能存电、放电,还能过滤杂波。
3. 电感(L):电子世界的"倔脾气"
作用:储能、滤波、阻碍电流变化
比喻:电感就像个"倔强的水轮",水流(电流)变化时,它会"反抗"。
储能:电流流过电感时,会存下磁场能量(类似弹簧压缩)。
滤波:和电容配合,能滤掉特定频率的干扰(LC滤波)。
阻碍变化:电流突然变大时,电感会“反抗”(产生反向电压),让电流慢慢增加。
常见电感:
空芯电感(高频用)
铁氧体电感(大电流用)
色环电感(像电阻一样有颜色编码)
一句话总结:电感是个“倔脾气”,电流变化时它就要“反抗”。
4. 三兄弟的"合作表演"
它们仨经常一起干活(基本电路),比如:
(1)RC电路(电阻+电容)
延时开关:电容充电需要时间,电阻控制充电速度,可以用来做"延时灯"。
滤波电路:电阻+电容能滤掉高频噪声。
(2)LC电路(电感+电容)
收音机调频:LC组合能"选频",让收音机只接收特定频率的信号。
谐振电路:用于无线充电、振荡器等。
(3)RLC电路(电阻+电感+电容)
音箱分频器:让高音、低音分开,送到不同的喇叭。
5. 总结
一句话记住它们:
电阻:"别跑太快!"
电容:"我先存点电!"
电感:"电流变太快?不行!"
现在,你对电子元件三兄弟是不是更熟悉了?喜欢这样的文章输出吗?喜欢就点个赞,后面“发烧友科普哥”继续为您轻松科普。
电子元件的"三兄弟":电阻、电容、电感的故事
- 电阻(173990)
- 电子元件(57510)
39种电子元件检验要求与方法
电子元件知识——电阻器、电容器、电感器、半导体器件,集成电路是一种采用特殊工艺,将晶体管、电阻、电容等元件集成在硅基片上而形成的具有一定功能的器件,英文为缩写为IC,也俗称芯片。在电路中用“U”表示。
2018-02-14 20:55:09
13226
13226
DC-DC转换器中功率电感器的作用
在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音,该现象称为"啸叫"。导致"啸叫"出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。
2022-09-21 10:28:20
2821
2821"电子元件"气体敏感元件
"电子元件"气体敏感元件 电子元件气体敏感元件,大多是以金属氧化物半导体为基础材料。当被测气体在该半导体表面吸附后,引起其电学特性(例如电导率)发生变化。流行的定性模型是:原子价
2013-10-04 16:17:23
"立碑"现象的成因
"立碑"现象发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,元件体积越小越容易发生。其产生原因是,元件两端焊盘上的锡膏在回流融化时,对元件两个焊接端的表面张力不平衡
2016-08-08 10:20:21
电子元器件和电子元件有什么不一样
:1)电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。按分类标准,电子元件可分为11个大类。 2
2012-07-05 11:09:05
电子元器件是电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分
,对电信号的响应是被动顺从的,而电信号按原来的基本特征通过电子元件。 最常见电阻、电容、电感等就是被动元件。 有源元器件与无源元器件有源元器件对应的是主动元件。如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则
2020-06-04 07:24:30
电子元件-固态电子元件
固态电子元件指的是以固态不动的物质所构成的元件、且其电流载子(自由电子或空*)也须是在固态的材料中流动,此种元件或器件才称为固态电子元件或器件。 固态电子元件通常指的是使用半导体制成的元件
2011-01-07 11:12:36
电子元件IC回收 收购IC电子元件
,库存电子元件回收,咪头回收中心,回收传感器,三极管回收,回收库存电子料,金膜电容回收,手机ic回收公司,电脑ic回收,工厂工厂电子元器件回收中心,手机电子元器件收购中心,收购电子元件,回收二极管,ic
2019-09-17 11:42:50
电子元件包括哪些
51单片机学习笔记一,电子元件(运算放大器)电子元件包括,电阻、电感和电容,这些元件比较简单也比较容易理解。需要注意的是:1.电感和电容属于动态元件;2.瞬态发生的原因与换路定则,这个在电子
2021-11-22 08:07:36
电子元件参数大全
电子元件参数大全包括了常用的光藕型号、场效应管参数表大全、三极管参数大全、贴片三极管上的印字与真实型号对照表,贴片电阻和三极管代换手册,稳压二极管参数,贴片保险查询,非常实用的阻容降压电路:每个
2017-12-27 19:24:20
电子元件收购 回收库存电子
中心,回收钽电容,收购闪存,回收个人库存个人库存电子元器件,收购电解电容,电子呆滞料收购,电源ic收购中心,蓝牙模块回收中心,咪头收购公司,回收工厂库存电子元件,收购库存积压ic,回收磁珠,射频ic回收
2019-09-16 14:15:31
电容、电阻、电感、三极管、磁珠、集成电路、尽在上上网
常见电子元件上上电子网 电容、电阻、电感、三极管、磁珠、集成电路、滤波器、晶振、PCB板、还有一些外壳、开关、变压器、天线、吸塑、充电器、发射管、LED。。。不知道要怎么分类,把这些分成几大类就行了
2013-05-16 15:05:30
电阻电容电感(电子工业技术词典)
`<p><font face="Verdana">电阻电容电感(电子工业技术词典)<
2008-06-16 09:42:18
电阻电容电感采购问题
本</b>目前有村田、国巨、顺络、科通、首科、湘海等原厂提供的<b>优质元件</b>有电阻、电容、电感三大系
2010-03-09 17:07:07
protues添加通过component search engine 下载的电子元件模型后闪退
protues添加通过component search engine 下载的电子元件模型后就闪退,流程是通过“库-Import Parts\",然后就按照提示一直选择下去,添加从搜索引擎
2024-02-15 13:00:28
上海黄浦区工厂电子元件收购 原装三极管收购
上海黄浦区工厂电子元件收购 原装三极管收购科启达电子专业回收各种库存电子呆料,通信模块,贴片三极管,电感,开关,发广管,电源Ic,通信模块,高频管,滤波器,晶振,光藕,集成电路,MOS管,保险丝
2021-11-08 12:39:36
东莞南城回收电容电阻 各种电子呆料收购公司
等方面的所有电子元件配件,半成品,成品等等,收购IC,晶体,二极管,三极管,单片机,钽电容,电解电容,帖片电容电阻,FLASH,电感,继电器,电位器等等,收购内存条、网卡、显卡、硬盘、手机咪头、喇叭
2021-02-23 14:47:22
东莞麻涌工厂电解电容回收 个人电子元件收购
东莞麻涌工厂电解电容回收 个人电子元件收购科启源专业电子回收18年,价高同行,诚信报价长期回收工厂库存IC、倒闭工厂电子料、海关扣押电子料、工厂呆料、杂货直接出价打包走、清单总货也可以、介绍有中介费
2021-11-02 16:13:34
主动/被动电子元件,电子仪器的基本含义
1)电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件,又名被动电子元件。按分类标准,电子元件
2009-09-29 09:24:27
企石回收电子元件 企石电子元件回收
`企石回收电子元件 企石电子元件回收136-3166-5055铭盛电子科技长期收购IC,二,三极管,大小功率管,场效应管,,三端稳压,整流桥,光耦,继电器,变压器,连接器,钽电容,电感,磁珠,电容等
2020-07-23 10:57:55
南宁贴片电子元件收购 统货IC收购
南宁贴片电子元件收购 统货IC收购科启达电子专业回收各种库存电子呆料,通信模块,贴片三极管,电感,开关,发广管,电源Ic,通信模块,高频管,滤波器,晶振,光藕,集成电路,MOS管,保险丝,CBBC
2021-10-22 15:19:23
南通回收电容电阻 电子元件收购公司
`南通回收电容电阻 电子元件收购公司深圳科启达电子元件回收,IC电子回收,收购贴片IC,科启达回收进口IC,专业收购国半IC,回收电达集成电路IC,专业回收74系类贴片直插IC,高价收购贴片IC,直
2021-01-13 15:56:37
厦门回收电子元件器件 厦门电子元件器件回收
`厦门回收电子元件器件 厦门电子元件器件回收136-3166-5055铭盛电子科技长期收购IC集成电路,内存芯片,CPU,二,三极管,大小功率管,高频管,场效应管,IGBT,电源模块,单片机,传感器
2020-09-25 13:42:22
回收废旧电子元件 废旧电子元件收购
KS系列、华邦系列、英飞凌系列 、DDR内存颗粒、闪存K4芯片。 6.电子料系列:晶振、声表滤波器、电容电阻、钽电容、电感、存储器、U盘、MP3 主板芯片、高压条、新旧手机排线、摄像头、手机外壳各种
2020-12-17 17:07:15
回收数码电子元件
,积压电子料回收中心,回收可控硅,回收内存芯片,液晶屏回收公司,手机滤波器收购中心,收购工厂电子料,电容回收,收购电阻,收购过期电子元器件,收购库存积压电子元件,回收积压电子料,光纤头回收,,集成电路收购
2019-08-05 12:15:03
基本电子元件的内在之美
找到短路的根源,但他和他的合作者温德尔•H.奥斯凯(Windell H. Oskay)发现了更美妙的东西:隐藏在电子器件内部的世界令人惊叹。接下来是长时间的抛光、清洁和拍照,最终形成了《打开电路:电子元件
2024-07-11 16:49:56
惠州电子元件回收 进口各类电容收购公司
IC回收,手机字库收购,直插IC收购,仪器仪表回收,回收场效应管,收购电达模块,进口电容电感回收,回收连接器等电子料,各种积压电子元件,处理电子物资。。欢迎电话联系!一:新年份IC单颗货二:工厂库存IC
2021-08-30 15:41:04
惠州陈江回收电感呆料 电子元件料收购公司
`惠州陈江回收电感呆料 电子元件料收购公司深圳市科启源电子有限公司拥有雄厚的资金,专为个人、工厂处理库存电子呆料,收购积压电子呆滞料,电子元件配件收购,收购电子元件,库存呆料收购,回收工厂库存电子
2021-01-13 15:40:39
收购电子元件 电阻回收
数码IC,钽电容回收公司,工厂电子元件收购中心,电脑ic回收中心,库存电子料收购中心,肖特基二极管收购公司,库存MOS管回收中心,收购电子物料,二极管回收公司,贴片晶振收购公司,,库存二三极管收购公司
2019-04-15 15:39:57
求购大量电子元件回收倒闭工厂电子元件回收处理电子元件
三极管收购,贴片电容收购,贴片电感回收,贴片晶振收购,库存连接器收购,库存IC呆滞回收,收购工厂呆料,IC芯片收购,手机板收购手机芯片/IC回收,贴片芯片收购,倒闭工厂的电子料,电子元器件呆料收购
2019-03-04 17:34:08
沙田回收电子元件 沙田电子元件回收
,回收金膜电容,库存场效应管回收公司,场效应管收购,电感回收公司,二三极管收购公司,模拟开关回收,库存积压电子元件回收中心,工厂电子料收购,WIFI模块收购中心,电源ic收购公司,过期电子元器件回收
2020-08-12 10:00:37
济南收购电子呆料 回收库存电子元件
`济南收购电子呆料 回收库存电子元件深圳市科启达电子科技有限公司回收电子产品;集成IC 二三极管电容 电阻 电感 磁珠 晶 振 模块 二极管:1/2W、1W、2W、5W全系列稳压管、1N4148开关
2020-03-20 16:53:15
深圳横岗电子元件收购公司 并回收一切电子料
,收购芯片IC,咪头回收,三极管收购,收购蓝牙IC,收购电容电阻,收购工厂积压元件,MOS管,库存积压电子料,电子元器件,桥堆,晶振,ic,电感,工厂连接器回收,收购手机IC ,收购音频IC,回收钽电容
2020-09-19 11:42:52
深圳横岗回收电子元件 收购深圳电解电容
`深圳横岗回收电子元件 收购深圳电解电容科启达全国高价回收电子厂物料,积压库存IC,收购IC,收购三极管,收购二极管,回收内存,收购传感器,回收钽电容,回收电感磁珠,回收晶振,回收滤波器,收购连接器
2020-10-22 10:36:12
贴片电子元件与器件,你分得清吗?
属性作为电路的基本参数的零部件,基本都是具有线性特性的无源元件。一般包括贴片电容、贴片电阻、贴片电感等。 而贴片电子器件则是指在真空、气体或固体中,控制和利用电子的运动规律而制成的零部件,基本都是具有
2017-05-16 16:16:11
退港电子元件收购
,咪头回收中心,回收传感器,三极管回收,回收库存电子料,金膜电容回收,手机ic回收公司,电脑ic回收,工厂工厂电子元器件回收中心,手机电子元器件收购中心,收购电子元件,回收二极管,ic集成电路收购中心
2019-08-08 10:48:41
长春回收进口晶振 各种电子元件收购 回收电容
`长春回收进口晶振 各种电子元件收购 回收电容 *** QQ122149901 深圳蓝微兴电子科技有限公司可整厂回收电子料,常年大量高价上门收购各类库存尾货,回收固定电阻.收购威世电感.4脚晶振回收
2020-05-31 09:40:35
长期无限回收电容电阻 收购一切电子元件
`长期无限回收电容电阻 收购一切电子元件◆◆◆收购电子元件收购电子料收购电子元器件◆◆◆深圳市科启达电子有限公司专业回收电子呆料,回收电子产品,回收工厂处理积压电子料,收购电子呆料,收购IC,收购
2020-04-09 10:54:30
长沙市回收电子元件 收购贴片电感
`长沙市回收电子元件 收购贴片电感科启源全国高价回收电子厂物料,积压库存IC,收购IC,收购三极管,收购二极管,回收内存,收购传感器,回收钽电容,回收电感磁珠,回收晶振,回收滤波器,收购连接器,回收
2020-09-12 14:53:20
静电的特征及对电子元件的影响
:吸引或排斥,与大地有电位差,会产生放电电流。 这三种特性能对电子元件的影响: 静电吸附灰尘,降低元件绝缘电阻(缩短寿命)。 静电放电破坏,使元件受损不能工作(完全破坏)。 静电放电电场或电流
2012-12-20 13:43:14
龙岗回收电子元件 龙岗电子元件回收
极管,电解电容回收,库存电子元件回收公司,工厂库存工厂库存电子元器件回收,工厂电子元件收购,收购个人库存个人库存电子元器件,库存场效应管回收,库存电子料回收,回收音频IC,存储器回收中心,电脑南北桥回收中心
2020-07-17 11:50:17
电子元件基础教程
电子元件基础教程从最基础的电子元器件说起,分别介绍电阻电容电感特性。
第一节 电阻器 电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体
2009-01-21 14:53:35
194
194图表细说电子元件
图表细说电子元件是由江苏大学胡斌同志编写的一本书。讲述了电阻,电感,电容,三极管,二极管,等等电子元器件的工作原理,使用方法,检测方法。图表细说电子元件比较适
2009-09-02 10:24:07
0电阻、电容、三极管等电子元件百科知识
电阻、电容、三极管等电子元件百科知识第一章:基本元件第一节 电阻器电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温
2009-11-28 11:32:17
4376
4376电子元件件的基本定义
电子元件件的基本定义 1)电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控
2009-12-03 11:06:48
2618
2618电子元件常用封装
电子元件常用封装
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列 无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4 电解电容:electroi;封装属性为
2010-04-19 12:13:39
1830
1830常用电子元件封装
常用电子元件封装
2010-05-16 10:34:35
2095
2095
电阻、电感、电容元件阻抗特性仿真
电阻元件阻抗频率特性的仿真、电感元件阻抗频率特性的仿真、电阻元件阻抗角的仿真、电感元件阻抗角的仿真和电容元件阻抗频率特性的仿真及RLC串联电路阻抗相频特性的仿真。
2011-07-24 00:37:59
11958
11958如何判断显卡电子元件的好坏
显卡上的电子元件就像汽车中的各种零件一样,其好坏对整体的稳定和寿命有直接影响。比较显眼的部件有电容、电感、MOS和供电芯片,这些容易看懂,好理解。
2012-09-10 16:43:06
74065
74065
主板上的电容、电阻、电子元件都是干嘛的
电脑主板的电子元件包括电容、电阻、电感、二极管、三极管等等,其实这些原件都各有其功能,从而形成一整套线路,支撑着电路的正常工作,经过严格的测试,缺一不可,为数据输入和输出、数据的解码和运算、声音的放大等等提供一个完整的连接。
2018-10-27 09:50:13
38793
38793常用电子元件实物图片大全资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是常用电子元件实物图片大全资料免费下载。包括了电阻,传感器,电位器,电容,电感,变压器,二极管,数码管,三极管,滤波器,振荡器,继电器等等等
2018-12-07 08:00:00
85
85常见的电子元件及功能介绍
电子元件(Electronic component),是组成电子产品的基础,常用的电子元件有:电阻、电容、电感、电位器、变压器、三极管、二极管、IC等,就安装方式而言,可分为传统安装(又称通孔装即DIP)和表面安装两大类(即又称SMT或SMD)。介绍一下电路中常见的四种电子元件及其功能特性。
2019-05-10 13:41:33
52654
52654电路板上电子元件作用
题主所说的是电子元件,元件和器件还是有本质区别的,元件就电阻,电容,电感这几种,它们在生产中不改变内部的分子结构,也就是性能只取决于材料。器件一般都是指各种半导体,比如二极管,三极管等,它们在生
2019-05-14 14:44:47
19409
19409
电子设计基础知识教程之电子元件的基础知识详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是电子设计基础知识教程之电子元件的基础知识详细资料说明包括了:1、电阻,2、电容,3、晶体管 二极管 三极管,4、电感,5、集成电路,6、整流桥,7、晶振,8、继电器
2019-09-16 08:00:00
35
35教你如何搭建浅层神经网络"Hello world"
作为图像识别与机器视觉界的 "hello world!" ,MNIST ("Modified National Institute of Standards and Technology") 数据集有着举足轻...
2020-12-10 18:35:38
1078
1078电容、电阻等电子元件疯狂涨价
以电容、电阻、电感为代表的的被动元件常被称为“电子之米”。就想人类需要吃饭一样,任何电子产品都离不开被动元件。但从去年下半年来,一些被动元件迎来涨价潮,厂商纷纷发布涨价函。
2021-03-03 15:33:16
6054
6054电子元件名称之电感
电子元件名称介绍之电感 电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流
2021-03-10 11:04:15
2354
2354电路板上电子元件识别及作用
电子元器件是指电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用,常见的电子元器件包括电阻、电容、二极管、三极管、电感等器件。 一般电路中,常用的代号标识如下
2021-07-11 11:41:34
46003
4600351单片机学习笔记一,电子元件(运算放大器)
2021-11-14 12:06:04
9
9"STM32F0 Error: Flash Download failed - ""Cortex-M0""解决"
开发工具CUbemx + Keil uVision5(MDK V5)错误现象在STM32F0烧录程序是出现了Error: Flash Download failed - "
2021-12-01 12:06:05
33
33带你认识常见电子元件
电子元件是电子工程中不可或缺的基本部件,常见的元件种类有各种电阻、电容、电感、二极管、三极管、场效应管、光电器件等。这些元件被广泛应用于各种电子设备中,如手机、电脑、电视、音响等。这些元件可以分为被动元件和主动元件两类。
2023-04-24 10:21:31
7601
7601芯片工艺的"7nm" 、"5nm"到底指什么?
近几年,芯片产业越来越火热,一些行业内的术语大家也听得比较多了。那么工艺节点、制程是什么,"7nm" 、"5nm"又是指什么?
2023-07-28 17:34:33
10238
10238
橙群微电子NanoBeacon SoC 在 &quot;Truly Innovative Electronics &quot;评选中脱颖而出
!TrulyInnovativeElectronics"是由《ElectronicsForYou》杂志和Electronicsforu.com的技术记者发起的一项活动,旨在表彰和推广具有突破性的电子元件
2023-08-18 08:32:48
765
765
集成电路的主要电子元件是什么?
电子元件包括晶体管、电容器、电阻器、二极管等。下面将对这些电子元件进行详细介绍。 1. 晶体管 晶体管是集成电路的核心元件,它是一种三极管,具有放大、开关和稳压等功能。晶体管有多种类型,其中最常见的是npn型和pnp型。晶体
2023-08-29 16:19:22
5879
5879AD各类电子元件PCB封装库
AD各类电子元件PCB封装库,可直接应用。BGA+DIP+SDIP+SOP+SSOP+TSOP等PROTEL 99SE封装库,电阻电容等,
2023-10-26 17:13:25
81
81基础电子元件有哪些?
在深入电子电路研究之前,我们必须先熟悉基础电子元件。电子元件作为电子信息时代的基础,包括电阻、电容、晶体管、开关和二极管等。下面简要介绍一些最常用的基本电子元件。
2023-10-27 11:14:23
3958
3958
集成电路板上电子元件识别
详细介绍集成电路板上常见的电子元件,并介绍一些识别方法和技巧。 一、电子元件的分类和基本功能 在集成电路板上,常见的电子元件主要分为被动元件和主动元件两大类。被动元件主要包括电阻、电容、电感以及连接线路;而
2024-01-10 13:36:22
2337
2337科沃斯扫地机器人通过TÜV莱茵"防缠绕"和"高效边角清洁"认证
3月15日,在2024中国家电及消费电子博览会(AWE)上,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区(简称"TÜV莱茵")为科沃斯两款扫地机器人(型号:DDX14、DDX11)
2024-03-17 10:49:24
1092
1092电感元件的储能与电感系数有关吗
电感元件的储能特性确实与其电感系数密切相关。电感系数,通常用字母 "L" 表示,是描述电感器存储能量能力的物理量。
2024-05-06 15:04:07
1043
1043LCR数字电桥如何测量电感、电容、电阻
LCR数字电桥,作为一种高精度的电子测量仪器,广泛应用于电子元件的参数测试中。其工作原理基于电桥法,通过调节电桥的平衡状态来获得被测元件的参数值。在LCR数字电桥中,主要包括可变的电感(L)、可变
2024-05-13 16:52:58
11081
11081被动元件:电阻器、电感器和电容器如何在电路中发挥作用?
在电路中使用三种类型的被动元件:电阻器、电感器和电容器。被动元件意味着这些元件在电压或电流波动时,其行为变化较小。其他元件被称为有源元件,对电压和电流的反应是非线性的。二极管、晶体管和热电子阀
2024-10-30 11:57:04
862
862
脉冲电流对电子元件的影响
脉冲电流对电子元件的影响显著且复杂,主要体现在以下几个方面: 一、对电子元件性能的直接影响 电容器 : 脉冲电流可能导致电容器内部电场分布不均,从而影响其电容值和耐压能力。 在极端情况下,过高
2024-11-26 09:53:02
1696
1696深圳电感工厂:创新驱动的电子元件制造高地
深圳电感工厂是中国电子元件制造行业的重要组成部分,众多电感工厂在此地扎根并繁荣发展。这些工厂不仅为国内外市场提供了大量的电感产品,还推动了电感技术的不断进步和创新。 深圳电感工厂的生产规模和技术水平
2025-01-09 09:42:19
319
319
电子发烧友App
