有搞电路的大神吗?需要搞个50F超级电容电池 充放电及控制电路,能搞的请联系我,13509010874
2023-09-23 14:06:11
相比GPS模块北斗模块的优势有哪些?
2021-05-13 06:03:52
买了几个超级电容感觉不大对劲,两个脚长度差不多,有一个比另一个长了大概一两毫米,长的脚离那条白杠比较近,用电池(3.7V,锂电池)充满电后(我把长的脚接正极充的)接上一个发光二极管只亮了不到两分钟,电容的容量是1.5F,5.5V
2016-02-20 21:47:00
请问超级电容应用在哪些领域?
2021-08-17 22:06:32
、便携式打印机,安全设备和医疗设备等正因为超级电容有电容量大、工作温度范围广、工作时间长等优势,被广泛应用于电子产品等其他行业。在选购超级电容要选择正规的厂家,产品品质有保障,有售后服务。
2022-05-24 10:21:08
超级电容与电池对比具有哪些明显的特性?超级电容在智能电表上的应用是什么?
2021-10-13 08:05:23
超级电容与其它电容有哪些不同超级贴片电容是一种容量较大的极化电解质电容,不是物理尺寸的大小。 超级电容又被称为电化学电容,与传统静电电容器不同,其特点表现为储存能量的多少。对于普通的电解电容来说
2014-04-22 16:21:22
讨论一下普通电容与超级电容的主要区别。图源:华秋商城整体而言,相比于普通电容,超级电容具有法拉级的超大电容量、较低的额定电压和10万+超长充放电循环寿命,且超低温特性更好,温度范围更宽。早期超级电容多用
2021-12-01 12:02:16
快几十倍,几分钟就可充满一辆汽车所需要的电量。7.本身不会对环境造成污染,真正免维护,而传统电池仍是有污染。但超级电容器有最致命的两个缺点:一是它的体积比较大,与体积相当的电池相比,它的储电量要
2021-10-19 14:03:00
输入电池电压是9.6V,想在这里加一串4个2.7V470F的超级电容,使的温度-40度时设备能正常启动,急需一个超级电容的充放电路,因个人之前没接触过超级电容,希望各位指点。
2022-12-05 16:53:57
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
环保电源;6)充电、放电电路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护; 7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+85℃; 以上几点能够体现出超级电容器的“超级”优势,超级电容器的主要
2020-04-22 09:23:12
2021-10-30 15:17:25
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
。使用升压充电器IC为超级电容器充电的优势之一在于能够使用单体或双体太阳能电池,与多体太阳能电池相比,其可为相同的太阳能电池面积提供更大的平均电源。该款内建过压保护电路的 IC 有助于保护超级电容
2018-11-30 16:54:21
只能循环数百次。此外,与图2所示的电池相比,超级电容器具有深度放电的能力。然而,由于电解质的分解电压,大多数超级电容器的最大额定值为2.7V-3V。图2比较了超级电容器和电池的充电/放电曲线。 图
2019-07-17 04:45:05
超级电容器在玩具中的应用电动玩具汽车是儿童喜爱的一种玩具,长期以来靠装备蓄电池于其中。超级电容作为储能器件,应用于玩具汽车,优势非常明显,它可使汽车体积和重量减轻,充放电寿命
2008-12-25 16:34:28
电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量。在一些需要提供功率型能量的应用中,超级电容器是一种更好的途径。
3.超级电容器可以反复传输能量脉冲而无
2024-02-18 15:38:37
电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量。在一些需要提供功率型能量的应用中,超级电容器是一种更好的途径。3.超级电容器可以反复传输能量脉冲而无任何不利影响,相反如果
2024-01-06 16:33:00
电容器与其体积相当的传统电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量。在一些功率决定能量存储器件尺寸的应用中,超级电容器是一种更好的途径。◆ 超级电容器可以反复传输
2013-03-22 16:19:05
次,而电池则只能循环数百次。 此外,与图2所示的电池相比,超级电容器具有深度放电的能力。然而,由于电解质的分解电压,大多数超级电容器的最大额定值为2.7V-3V。 图2比较了超级电容器和电池的充电
2018-10-15 16:37:00
的工作原理与任何其他电容器完全一样。这就是为什么尽管结构类似于电池,但超级电容器仍被归类为电容器而不是电池。与电池相比,超级电容器可以经历数千次充放电循环。因此,它们可以作为电池供电电路中极好的充电
2023-03-29 16:12:02
超级电容器的鉴别 如何辨别超级电容器是双电层原理的还是电化学原理的还就是电池。在市场上,超级电 容器的概念很混乱,因此有必要掌握鉴别各类超级电容器的基本能力。 首先,要清楚什么是超级电容器。既然
2011-10-13 10:29:13
不足。超级电容器的特点和优势超级电容器的原理并非新技术,常见的超级电容器大多是双电层结构,同电解电容器相比,这种超级电容器能量密度和功率密度都非常高。同传统的电容器和二次电池相比,超级电容器储存电荷
2022-04-09 16:27:59
随着超级电容器应用范围越来越广,市场上很多客户都在咨询一个相同的问题“我的这个应用之前用的锂电池,现在能用超级电容器取代吗?”那么,超级电容器和锂电池有哪些区别呢?超级电容器能取代锂电池吗?1、能量
2022-04-09 16:25:16
。颜色也有多种,也可选择其他颜色有绿,蓝,紫.也可选择超高亮度的LED.2、超级电容的选择由于太阳能电池输入电压不稳定,同时太阳能灯当周围光线弱时才发光,必须配备蓄电装置。但是由于现在的蓄电池的寿命短
2016-08-08 10:13:27
优势。超级电容与电池进行比较,有如下一些明显特性:1、超低串联等效电阻(ESR),功率密度(Power Density)是锂离子电池的数十倍以上,适合大电流放电。2、超长寿命,充放电大于50万次
2013-03-22 15:51:52
量,这也是其“超级”所在。 二超级电容器有哪些优点和缺点? 1、 优点 ◆ 在很小的体积下达到法拉级的电容量; ◆ 无须特别的充电电路和控制放电电路 ◆ 和电池相比过充、过放都不对其寿命构成
2013-03-22 15:56:49
低、大电流充放电性能差和传统电容器能量密度小的缺点。图1:超级电容器性能优势图超级电容器与铅酸、镍氢和锂电池相比,在自放电、能量密度和能量成本方面显现不足,但在效率、快充特性、温度范围、安全性、功率
2016-08-08 10:47:05
超级电容电池的缺点和它的优点一样明显。由于超级电池过快的放电速度和过低的内阻,如果设计不好的话,本身就蕴含着“能量突然大爆发”所隐藏的风险。超级电容放电可以非常快,最大输出功率可达24KW/Kg,一
2019-03-19 09:02:43
的大电容,此种电容有电池和电容共通的特性,漏电流比电解电容小很多,有一定的内阻但比化学电池【车用电瓶】小很多,放电过程是纯物理泄压,线性曲线好,能分担车辆启动瞬间放电的大电流。对于音响等车载电器的供电,更是
2011-12-17 22:40:07
器无法进行焊接,在安装超级电容器时可根据需要进行焊接处理,防止了电池接触不良等现象的发生,提高了电容器元件的使用性能。 4、环保 它是一种绿色能源,相比其他常规电容器对环境的污染更低。 (2
2019-05-06 09:00:00
,电池或发动机不需要提供峰值功率,因而尺寸可以更小。二、超级电容提供峰值功率的应用案例 集装箱龙门吊车使用柴油机做动力,当龙门下来的时候有一个动能,通常是通过刹车电阻耗散动能,刹车电阻是个耗能电阻,把电
2013-03-22 16:05:07
管理系统。在汽车应用(如具有再生制动功能的起停系统)中,超级电容能够提供使起动器啮合所需的能量,以重启燃烧发动机,并接收在制动期间回收的动能。超级电容的优势在于其充放电次数显着多于传统铅酸电池,同时能够
2018-09-30 16:17:43
超级电容器的放电特性与普通电容器相似,电压变化随时间是呈指数形式变化的。超级电容的容量很大,在放出相同电量Q的情况下,超级电容器的电压降落率du比普通电容器的压降要小得多,但是如果长时间大电流放电,电压下降还是非常明显的。需要一个简单电路图?麻烦各位想想办法
2015-01-26 14:35:07
子。下面我们举例超级电容器在汽车领域中的应用:有一些汽车领域的朋友在了解超级电容器的“超级”之处后,开始关注超级电容器,想知道超级电容器能否用在汽车领域?答案是肯定的。还有些朋友问:超级电容器能给汽车
2024-01-06 16:31:16
单片机和ARM有什么区别?ARM与单片机相比有哪些优势?
2021-10-25 07:46:16
有以下几个问题:
1.LTC3355搭载的超级电容如果停掉输入端,在不需要下路放电的情况下,超级电容能否长期蓄电,是否会较快漏完,而且以3F的超级电容为例,其放电的时间是否收到LTC3355电路
2024-01-04 06:23:41
最近发现多轴上面好多用Nuttx,有哪位大神能告诉本萌新,Nuttx相比FreeRTOS或者UCOS有什么优势吗?选用Nuttx的原因又是什么呢?
2020-06-12 04:35:35
ARM处理器的三大特点分别是什么?PowerPC架构相比于ARM有哪些优势?
2021-09-23 07:28:25
的备份系统中,需UPS提供的时间相对很短,而蓄电池的大部分能量没有被应用,如果选择低容量的蓄电池则不具备强大的放电能力。从短时期作用角度考虑,超级电容的优势尤为明显,其输出电流几乎没有延迟地上升到高达
2013-03-22 16:16:01
pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
2021-12-01 11:56:04
正交频分多址OFDMA的基本原理是什么?正交频分多址OFDMA有哪些使用缺点?与OFDM&CDMA相比,OFDMA有什么优势?
2021-06-21 06:44:37
与传统的石化燃料相比,氢燃料电池有何优势?氢燃料电池主要应用于哪些领域?
2021-06-16 07:46:41
这些很薄的层不具有传统电介质理想的绝缘特性,因此要求较低的工作电压。<span] 超级电容应用<span] 与标准电容和电池相比,EDLC的多个优点使得它们能成为理想
2018-10-23 10:43:52
可以应用在传统电池不足之处与短时高峰值电流之中。这种超级电容器有几点比电池好的特色。2 .超级电容器工作原理超级电容器是利用双电层原理的电容器,原理示意图如图2。当外加电压加到超级电容器的两个极板上
2011-11-17 14:38:45
想咨询下左边的八引脚芯片KA93215420是什么类型芯片,我查了好多资料都没有,这个超级电容和电池混合使用的原理图分析
2022-01-04 11:34:03
从智能电表到机器再到车辆,超级电容器在各种应用中不断涌现。他们会更换电池吗?也许目前并非在所有应用中都适用,但在某些设计中,超级电容器确实提供了优于电池的优势。那么,什么是超级电容器?大容量电容
2022-03-14 15:22:31
求助下大佬,四轴或者平衡车的电源能够不用锂电池,用超级电容可以吗
2023-10-18 06:46:42
将会大大降低。 6.充电迅速,它的速度比普通电池快几十倍,几分钟就可充满一辆汽车所需要的电量。 7.本身不会对环境造成污染,真正免维护,而传统电池仍是有污染。 但超级电容器有最致命的两个缺点:一是它
2011-12-01 09:46:28
等,因此被应用在多个领域中。1、公共交通工具/电动汽车由于采用了特殊的工艺,超级电容的等效电阻很低,电容量大且内阻小。使得超级电容可以有很高的尖峰电流,因此具有很高的比功率,高达蓄电池的50~100倍
2023-03-28 10:21:44
。超级电容储能系统用于微电网储能,具有传统电池无可比拟的优势。超级电容具有寿命长、免维护、可靠性高、绿色环保、比功率大、循环次数可达50万次等特点,可以避免电池使用后期维护成本、更换成本高的问题。超级
2013-07-25 19:03:43
` 超级电容是近几年才批量生产的一种新型电力储能器件,也称为电化学电容。它既具有静电电容器的高放电功率优势又像电池一样具有较大电荷储存能力,单体的容量目前已经做到万法拉级。同时,超级电容还具有循环
2012-11-29 12:08:29
2012-12-07 16:31:20
聚焦超级电容选型与应用上网时间:2010-05-27作者:Zoro来源:电子元件技术网超级电容和电池都是能量的存储载体,但二者有不同的特点。超级电容通过介质分离正负电荷的方式储存能量,是物理方法储能
2015-06-11 10:45:26
(悬赏)超级电容串联使用击穿问题求解!!l 问题描述:设备需要6V以上的电压供电,使用场景不具备充电条件,电池需要使用2年以上,每间隔一段时间,设备工作需要电池组提供大电流,电流达到3A以上。需要加
2023-01-24 08:59:54
超级电容原理
超级电容是近几年才批量生产的一种无源器件,介于电池与普通电容之间,具有电容的大电流快速充放电特性,同时也有电池的储能
2009-07-06 11:29:05
3900 系统分析了混合动力汽车用蓄电池的不足以及应用 超级电容器 的优势,研究了超级电容器与蓄电池构成复合电源的3种不同组成方式,指出将高功率密度的超级电容器与高能量密度的蓄
2011-08-22 16:59:39
232 超级电容和电池都是储能元件。但是有着区别,超级电容的储能过程是物理过程,电池储能是化学反应的过程,两者有着本质的区别。超级电容器是可以代替电池,这也是未来的一个方向。
2017-11-06 10:54:50
21324 本文主要介绍的是铅碳电池相比锂电池有哪些优缺点。铅碳电池是一种新型的超级电池,是将铅酸电池和超级电容器两者合一:既发挥了超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势,且拥有非常好的充放电性能.锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。
2018-01-30 09:29:15
14076
超级电容的容量比通常的电容器大得多。由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也称作“电容电池”或说“黄金电池”。超级电容器电池也属于双电层电容器,它是目前世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大
2018-02-02 10:34:45
7894 超级电容器的ESR值很低,从而可以输出更大的电流,也可以快速的吸收大电流。同化学充电原理相比,超级电容器的工作原理使这种产品性能更稳定,因此,超级电容器的使用寿命会更长。对于像电动工具、玩具这种需要快速充电的设备来说,超级电容器无疑是最理想的电源。
2018-02-02 11:08:03
14605 的电能,超级电容表现得更像是电池而不是一个标准电容。事实上,随着技术的进步,它们将替代众多产品中的可充电电池,从计算机、数码相机、手机到其它手持设备。
2018-03-29 03:13:00
69973
超级电容器具有非常广泛的用途。与燃料电池等高能量密度物质相结合,超级电容器提供快速的能量释放,满足高功率的需求,从而使燃料电池可以仅作为能量源的使用。目前,超级电容器的能量密度可高达20kW/kg,并已经开始抢占传统电容器和电池之间的市场。
2019-06-13 14:07:08
19014 本文首先介绍了超级电容电池的原理,其次介绍了超级电容电池优点,最后介绍了超级电容电池的弊端。
2019-06-13 14:48:55
12199 本文首先介绍了超级电容电池原理,其次介绍了超级电容电池特点,最后阐述了超级电容电池续航时间。
2019-07-23 15:18:10
8703 本文主要介绍了超级电容电池的优缺点及制作方法。
2020-08-03 10:16:52
20571
超级电容器特点 与蓄电池和传统物理电容器相比,超级电容器的特点主要体现在: (1)功率密度高。可达102~104 kW/kg,远高于蓄电池的功率密度水平。 (2)循环寿命长。在几秒钟的高速深度充放电
2021-03-31 10:33:36
1332 超级电容器特点介绍 与蓄电池和传统物理电容器相比,超级电容器的特点主要体现在: (1)功率密度高。可达102~104 kW/kg,远高于蓄电池的功率密度水平。 (2)循环寿命长。在几秒钟的高速深度
2021-05-25 14:27:27
2226 超级电容在-40~70度环境下能正常工作,工作温度范围广,在极端环境中也能使用,低温特性好,超级电容的这点优势是蓄电池比不上的。
2022-12-29 10:52:47
1572 虽说超级电容的电容量比普通电容要大很多,但和电池相比,超级电容的电容量还是太小了,可谓是大巫见小巫了。
2023-03-08 13:23:00
455 超级电容是一种新式电化学元件,经过极化电解质来储能。在储能进程中不发生化学反应,而且这种储能进程是可逆的,因此超级电容能够重复充放电数十万次,因此超级电容也被称为双电层电容器,黄金电容,法拉电容
2022-08-02 10:29:23
803
超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及选购超级电容器时需要考虑的参数和技巧。
2023-07-19 11:05:06
912 超级电容作为储能电池中的新成员,有着非常多的优势,正逐渐代替一些年代久远的电池超级电容即具有电池的储能特性又具有电容器的快速充放电长处,还有比其他储能设备更高的容量储存特色,环保又有用。那么超级
2022-12-12 16:40:30
2200
超级电容能当电池用吗?为什么超级电容不能取代电池 超级电容器是一种非常有用的电子存储装置,可以存储大量的能量,并且具有很快的充放电速度和寿命长的特点。和电池不同,在充电和放电时,它们不会
2023-08-25 14:15:27
5101 自超级电容器自发明以来,就一直不停地被拿来与传统锂电池作比较。由于超级电容器具有十分突出的优势,可以反复充放电数100万次左右,有着超长的使用寿命等,以发展的视角来看的话,超级电容器可能部分逐步代替传统锂电池将成为一种趋势。
2023-09-09 10:36:47
931 法拉电容也称为超级电容。超级电容器是介于传统电容器和充电电池之间的一种新型环保储能装置,其容量可达0.1F至>10000F法拉,与传统电容器相比:它具有较大的容量、较高的能量、较宽的工作温度范围
2023-09-20 10:52:38
718 法拉电容也称为超级电容。超级电容器是介于传统电容器和充电电池之间的一种新型环保储能装置,其容量可达0.1F至>10000F法拉,与传统电容器相比:它具有较大的容量、较高的能量、较宽的工作温度范围
2023-10-09 10:39:39
1439 法拉电容也称为超级电容。超级电容器是介于传统电容器和充电电池之间的一种新型环保储能装置,其容量可达0.1F至>10000F法拉,与传统电容器相比:它具有较大的容量、较高的能量、较宽
2023-11-14 10:54:17
704
超级电容器相对于传统电池和其他储能设备具有以下优势:高功率密度:超级电容器具有很高的功率密度,可以在短时间内快速充放电,适用于需要瞬时高功率输出的应用,比如电动汽车的加速和制动。长循环寿命:超级
2023-12-02 08:15:34
452
超级电容与锂电池的区别和对比!
2023-12-11 10:40:35
727
超级电容是一种介于传统电容器和电池之间的一种新型储能装置,通过快速充放电来存储和释放能量。与传统的电容器相比,超级电容的容量更大,功能密度更高,充电速度更快,更加环保等,因此超级电容广泛应用于新能源汽车、智能家居、航空航天等领域。
2023-12-11 14:15:54
230 Super capacitor超级电容能当成电池用吗?
2023-12-18 10:55:47
269 超级电容与电池的原理比较 2.1 超级电容的工作原理。 超级电容电池的结构和工作原理 一、超级电容电池的结构 超级电容电池,又称电容电池或黄金电池,是一种兼具电池和电容器特性的储能设备。其结构主要
2024-01-18 19:36:06
174
些方面的强大能力。 首先,超级电容在环保性方面具有显著的优势。与传统的电池相比,超级电容使用的是无毒、无污染的电解质,不存在对环境造成伤害的问题。此外,超级电容不需要使用有害物质,如重金属,因此可以减少对环境的
2024-02-02 10:19:32
173 超级电容器模组的特点与优势 超级电容器模组是一种先进的储能技术,具有许多独特的特点和优势。下面,我将详细介绍超级电容器模组的特点和优势。 首先,超级电容器模组具有高能量密度。相比传统电化学电池
2024-02-03 14:19:19
181 充电器超级电容。 一、超级电容简介 超级电容也被称为电容式超级蓄电池或超级电容蓄电池,是一种新型的电化学能量存储设备。与传统的电池相比,超级电容具有更高的能量密度和更长的循环寿命。 超级电容的工作原理是以电荷分离为
2024-02-03 14:28:48
2379 超级电容器与电池存储有什么区别 超级电容和电池哪种更环保 超级电容器和电池是两种常见的能量存储设备。虽然它们的目的都是将能量存储起来以供后续使用,但它们在存储原理、充放电性能、寿命和环保性等方面存在
2024-02-03 15:38:44
485 新技术,常见的超级电容器大多是双电层结构,同电解电容器相比,这种超级电容器能量密度和功率密度都非常高。同传统的电容器和二次电池相比,超级电容器储存电荷的能力比普通
2022-12-12 16:38:10
