对于N沟道增强型MOS管而言,为何漏源电压增大到一定反型层会消失?此时栅极和衬底间不是仍然有一个正压吗
2023-03-31 15:31:55
电压源、电流源及其等效变换电压源? 铅蓄电池及一般直流发电机等都是电源,它们
2009-09-24 12:01:52
电源实际上有下列两种类型。① 电压源, 它的特性是当电源的负载电阻大小在改变时,电源输出的电流随之在作相应的改变,但电源两端的电压大小基本不变( 不是绝对不变) , 电子电路中常用的电源和信号源就是
2017-03-21 09:02:14
关于电压源与电流源串联之后电压源无法正常工作。我用了安捷伦电源的电压源模块给npn三极管供电,正极接集电极,负极接基极
2020-08-11 10:04:29
电压源(有源):是对实际电池等电源的一种理想化的集总元件,没有电源电路就无法工作电压源具有两个基本性质:(1)它的端电压是定值Us或是一定的时间函数us(t),与流过的电流无关。(2)电压源的电压由
2021-09-10 09:04:36
推荐课程:课程名称:PCB电磁兼容设计案例分析与仿真解析课程链接:http://url.elecfans.com/u/05942d9ef5电压源和电流源内阻问题,为何还要求导数才可以判断出来?
2020-03-31 11:25:09
如果一个电路只有一个电流源,没有电压源,那么哪来的电压来提供给电路呢?比如上面这个电路,电流源的话是改变两端电压来达到特定
2018-10-18 11:21:46
RIN = 0Ω。电路中的电阻负载 RLOAD = 7Ω。在这里,我们可以看到负载将接收所有的1.7 V 的电池。真实或实用电压源接下来,我们可以考虑一个具有实际电压源的电路,其内部电阻为1
2022-07-30 17:49:50
影响电源可靠性的因素。1、电压应力电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及输入输出电容
2016-06-08 15:51:22
影响电源可靠性的因素。 1、电压应力 电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及
2018-10-09 10:49:22
` 1、电压应力 电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及输入输出电容的最大
2018-06-12 14:43:41
1、电压应力 电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及输入输出电容的最大耐压
2018-11-20 17:04:59
真实功率模块源直接转换为理想的模块电源,可将真实电源模块电源等效为具有内电阻串联的电源模块电压源,或等效于与功率模块电阻并联的电源模块流源,并可将真实功率模块电源转换为具有内部电阻的电源模块电压源,或
2023-03-14 13:50:17
两种理想的模块电源:(1)电源模块的电压源,它在电源模块电路中具有相同的终端功率模块电压,也称为恒压源;(2)一种是功率模块流源,其中功率模块电路中有恒定的功率模块流,也称为恒流源;将真实功率模块源直接
2022-06-20 18:54:03
可靠性是根本,如果工作时电源模块运行稳定可靠都不能保证,其他性能也就别提了。 从设计的角度来看,需要考虑当模块处于最恶劣环境时模块中每个器件电应力和热应力在允许范围内并保证留有一定裕量,且在系统受到
2018-12-03 10:21:40
一款适合的开关直流电源时,应注意或者说从哪几个主要方面考虑呢?选择一款适合自己的开关直流电源、可以从以下这些方面来考量:1、电压、电流、功率需求范围■ 在对被测物(元器件、电路板、模块、设备成品)测试
2017-09-12 11:00:26
的开关直流电源时,应注意或者说从哪几个主要方面考虑呢?选择一款适合自己的开关直流电源、可以从以下这些方面来考量:1、电压、电流、功率需求范围■ 在对被测物(元器件、电路板、模块、设备成品)测试时往往需要用
2017-09-13 09:45:12
LED驱动电源设计考虑要素根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:1、高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。2
2017-10-13 16:53:19
MOS管是N沟道si2302,用人体感应模块3.3V电压控制栅极,负载电流260ma,导通后负载电压11.3V。MOS管在没有导通的情况下,测得负载端电压5.3V,电流0,漏极跟栅极和源极分别有6.6V电压。为何没导通负载端还有电压,这正常吗
2021-08-26 08:33:43
电压、最大电流。 但很多时候也仅仅考虑了这些因素,这样的电路也许可以正常工作,但并不是一个最好的设计方案。 而对MOS管更细致地追求,还应考虑本身寄生的参数。对一...
2022-01-03 06:54:52
PCB设计应考虑到的6点因素
2021-03-04 07:22:19
以输出电压的形式向负载供电的电源叫电压源。以输出电流的形式向负载供电的电源叫电流源。那你知道它们二者直接的区别吗? 本期视频就来跟贝贝一起搞懂电压源电流源!【科普视频】你知道电压源和电流源的区别吗?电流源电压源...
2022-01-03 08:19:09
电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关
2011-12-27 12:00:48
只是电源中的“电压源”,对于电源的另一种“电流源”却知之甚少。我们从一个真实的笑话来开启电压源与电流源的学习之旅。一天,一个学生跑来问我,他的5V/1A的电源找不到了,他找到一个5V/2A的,插上去
2021-12-31 06:34:06
企业为何要控制和评估产品可靠性?(以下纯属个人杂谈,不正确的地方,多见谅) 可能很多企业都有这种疑问,我的产品质量做好了,还需要关注它可靠性吗?答案是:必须的。 我从以下三个方面考虑说其必要性:(1
2017-12-08 10:53:45
切换时钟源时需要考虑什么?
2020-12-16 07:05:14
单片机系统电源设计是单片机应用系统设计中的一项重要工作, 电源的精度和可靠性等各项指标, 直接影响系统的整体性能。单片机系统的数字和模拟两部分电路对电源的要求有所不同。数字部分:以脉冲方式工作,电源
2015-11-19 16:53:02
使用multisim仿真电路,给定的电源是恒定的直流电压源,如果在仿真过程中,改变电压源的电压,怎么实现???比如,在仿真过程中,直流电压源输出电压从0伏变化到12伏,如何去实现??? 希望有明白的朋友,指点一下。。。。。谢谢你了。。。{:soso_e179:}
2012-05-30 00:35:51
噪声测量有哪些常见的设备?在选择噪声测量设备时,应考虑的主要规格参数?
2021-04-07 06:11:35
高电压浪涌抑制器确保电源可靠操作
2019-06-11 09:41:40
ADC、DAC和其他模拟电路的精度。 基准电压源旨在产生精确的电压,因此输出电压的数值和精度显然很重要。 此外,应考虑特定器件的参数,比如温度漂移、长期稳定性、输出电路、裕量和噪声。 目前产品的输出
2016-01-25 10:58:27
复费率电能表中,锂电池的正确使用方法一般应考虑哪些因素?首先,铿电池的选择应考虑是否环保,是否适用于长期储备短时放电电流的产品,温度范围、使用寿命、电池容量、储备时的自放电率、电池电压、安全性能等
2013-06-19 10:17:45
电源系统启动时要考虑的因素电源系统的稳定性考虑
2021-03-16 07:52:44
性能好,规模大,可重复编程,开发投资小等优点。随着微电子技术的发展,FPGA的成本不断下降,正逐渐成为各种电子产品不可或缺的重要部件。由于FPGA有着如此众多的优点,因此系统采用FPGA作为控制芯片,实现可编程电压源系统,为需要可调电压源的电子产品提供高精度、高可靠性的电压。但是,谁知道我们具体该怎么做吗?
2019-08-07 08:03:09
微机保护是指什么?负序电流保护用于反应电动机的什么?定时限过电流保护对负荷存在电动机时应考虑哪些因素?
2021-09-16 07:53:45
影响电源可靠性的因素。 1、电压应力 电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。在电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及输入输出
2016-06-02 16:53:03
的关键。正如我们所见,PCB 设计人员在考虑电源设计时有多种选择。在这些考虑因素中,稳压器、电容器和 EMI 滤波的选择很重要。同样,在设计电源系统时也应考虑热效应和负载响应。同时,请遵循电源 IC 数据表中提到的建议。走线厚度和元件放置在电源设计中起着至关重要的作用。
2022-11-07 20:46:45
如果把工业相机比喻为人的眼睛,工业镜头就好比是眼球,它直接关系到监看物体的远近、范围和效果。那么工业镜头选型应考虑什么?接下来就跟着四元数数控一起来看看吧!工业镜头的选用应考虑以下几点:1)工业镜头
2021-05-10 11:16:25
2019-08-19 06:54:51
通过改变DAC0832的数字信号输入来改变模拟量的大小,并用运放放大,再通过电阻分压的方式输入到ADC0832中进行采样,这种方案得到的电压值是不是人为按照一定比例放大后输出的?是真实电压吗?
2012-09-22 14:27:19
如果忽略了容差积累的影响,你就会在完成原型之后遇到种种麻烦。 制造可靠的硬件要求你在设计阶段就应考虑所有的容差。许多参考文献讨论了由于参数偏差引起的有源器件误差,说明如何计算运算放大器失调电压、输入电流以及类似...
2021-04-20 06:15:37
最近遇到一个项目,其电源有24V,12V,5V,及3.3V;也有分模拟地,数字地及大地;在设计中涉及到电机大电流驱动,因此该PSB板的布线比较复杂。现求PCB布线中应考虑的EMC的相关资料,有助于该项目;
2012-10-14 13:18:43
不宜支撑零件。 2)密度: 焊点的重量大小,影响焊点度度。 3)其它特性: 如蒸气压固化后膨胀特性,腐蚀性及不同工作的适应性。 4)机械强度 : 考虑机构接点与电气接点时,机构接点应考虑机械强度,而电气
2012-07-20 10:56:23
传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用,这时LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题。不过在此提醒大家在设计LDO时主要应考虑以下
2021-11-11 06:56:38
设计LDO需要考虑的7个因素
2021-03-08 06:15:29
本文概述了系统设计人员在采用ADC的设计中优化功耗时应考虑到的几个重要因素和好处。
2021-03-16 13:01:18
选择电源模块设计系统时,特别对于多路输出模块,应考虑最轻负载问题。 图2 上冲和下冲 4、其他基本性能 其他需要比较的性能如:纹波噪声、电压精度、电压调整率、开机过冲、上升时间、掉电保持时间、空载
2018-11-30 17:14:33
如何实现低电压带隙基准电压源的设计?传统带隙基准电压源的工作原理是什么?低电源带隙基准电压源的工作原理是什么?
2021-04-20 06:12:32
谁知道线杆在哪些场合应考虑采取加固措施
2011-10-16 20:30:01
请问各位大神高压脉冲电源中的电容选型应考虑那些问题,容值、耐压值这些我都知道,想知道是否要考虑du/dt这些参数,我的负载电容电压要在1.5us之内从零上升到10KV以上,想知道有没有这样的电容,求各位大神解释或者推荐合适的电容器。
2015-03-16 15:37:56
特性(即规格),并进行验证后才能投入使用。 工程师在设计或评估高频开关电源时应考虑以下因素: 一. 描述输入电压影响输出电压几个指标形式 1. 绝对稳压系数 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压高频开关电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。即:K=△U0/△Ui。
2021-10-29 08:02:05
电磁兼容(EMC)应考虑的问题
所有开关电源由于其高频和高功率的开关动作,结果都会产生潜在的干扰信号。Vicor 功率转换器拓扑架构通过使用准谐振的零
2010-06-11 15:04:27
46 摘要:该应用笔记说明高可靠系统中合理监控电源电压和电源排序的必要性,给出了监控器的选择标准,并说明上电复位(POR)电路、多电压监控和余量功能的必要性。另外,还讨论了
2009-04-23 09:06:43
805
2009-04-23 09:37:09
1004
选择支承结构形式应考虑的问题
1、如何限定轴的位置,包括径向和轴向位置是首先要考虑的问题。一般的轴多采用双支承结构,轴的
2009-05-14 10:16:43
862 组建电波暗室应考虑哪些因素
暗室又称电波暗室,有的暗室又被称为微波暗室、无反射室等。
2009-10-07 10:40:16
978 购买视频会议系统时应考虑哪些因素?
要确保您所购买的系统具兼容性,例如桌面型终端能与其它品牌的机顶盒型终端、会议
2010-02-21 09:36:18
508 散热应考虑的问题:确保第二代高密度DC-DC转化器模块性能
2016-01-07 10:26:42
0 散热应考虑的问题:确保第二代高密度DC-DC转化器模块性能
2016-05-24 17:12:50
0 考虑电压约束的配网分布式电源准入功率研究_顾硕
2016-12-28 14:24:14
0 有哪些?相应的类型又有哪些?等相关问题。 UPS电源是一种储能装置,在市电正常的情况下,为高端、智能化设备提供可靠稳定的电压,更好保护设备,确保设备正常运行。 当市电异常的情况下,会自动将电池
2018-12-18 10:46:45
147 有哪些?相应的类型又有哪些?等相关问题。 UPS电源是一种储能装置,在市电正常的情况下,为高端、智能化设备提供可靠稳定的电压,更好保护设备,确保设备正常运行。 当市电异常的情况下,会自动将电池
2018-12-18 10:47:35
190 大家知道选择pcb材料时应考虑的因素有什么吗?下文我们主要给大家讲解一下PCB设计原材料的一些基础知识都是PCB打板制造必备知识点,比如基材的选择要求。 作为一名PCB设计工程师和硬件工程师,不仅
2019-11-08 10:00:17
6420 高电压浪涌抑制器确保电源可靠操作
2021-03-18 22:29:48
15 电子发烧友网为你提供PCB设计应考虑到的6点因素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:49:45
11 电子发烧友网为你提供选择模数转换器时是否应考虑串扰问题?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:47:02
2 电子发烧友网为你提供选用电感器时应考虑哪些方面?应考虑这六点!资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:49:09
15 压力表是一种很常见的仪表。与许多测量设备一样,压力表需要定期校准以确保其准确性。校准压力表时需要考虑许多因素。本文列出了校准压力表时应考虑的10个因素。在此之前,我们可以简单了解一下压力表校准的原理。
2021-11-15 16:38:41
2401 选择可编程控制器对提高可编程控制器控制系统的技术经济指标具有重要意义。PLC的选择要从PLC的I/O点、内存容量、控制功能等因素综合考虑。 一、输入输出点的选择 当估计输入/输出点时,应考虑适当的余量。通常根据统计的输入输出点,增加
2022-01-10 16:20:51
1671 选择端子时应考虑哪些外观因素?很多公司认为它对产品外观和用户亲和力有重要作用。电源接线端子必须便于现场安装,因为它们通常安装在产品面板的前端,这样很容易看到。营销人员往往希望电源接线端子产品的外观
2022-10-10 14:53:50
367 在实际使用中,电源从来都不是理想的。要构建可靠的电源系统,需要考虑实际行为(包括寄生效应)。当我们使用电源时,我们确保DC-DC转换器(例如开关稳压器)能够承受一定的输入电压范围,并且能够以足够
2022-12-15 15:51:25
408
了解何时以及为何系统可靠性很重要
2023-01-05 09:43:40
332 实际使用中,电源的来源从来都不理想。构建可靠的电力系统需要考虑包括寄生在内的实际行为。在使用电源时,我们要确保开关稳压器等DC-DC转换器能够承受一定的输入电压范围,并能以足够的电流产生所需的输出
2023-09-06 18:15:02
341
一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择其截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗外,由于线路上有电阻和电抗,将产生电压损耗,所以
2023-09-14 15:49:49
1028 应急照明控制器在设计时应考虑以下方面的安全性和可靠性: 一、硬件设计: (1)可靠性设计:应急照明控制器的硬件设计应考虑可靠性,包括选用高质量的电子元器件、进行电磁兼容性设计、采用冗余技术等。这些设计可以降低控制器
2023-09-22 11:42:48
305 变频器为何对电压和频率都做要改变?
2023-10-08 09:25:55
532 单电源PD放大电路为何一定要加偏置电压? 单电源PD放大电路是一种常用的电路,在数字通信、音频放大、功率放大等领域得到广泛应用。这种电路需要加入偏置电压,目的是保证放大器工作在合理的工作点,使放大器
2023-10-29 11:29:38
819 电源模块怎么选择,考虑哪些因素 输入输出电压尺寸保护BOSHIDA 选择合适的电源模块需要考虑以下几个因素: 输出电压和电流要求:根据所需的电压和电流要求选择合适的电源模块。确保电源模块的输出能够
2024-01-24 09:16:04
92
