开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2015-09-06 10:24:00
8822 一款好的LED开关电源除了需要稳定、高效、可靠外,电路的各种保护措施也必须精心设计,以避免在复杂环境条件下
2010-11-12 17:43:03
1462
开关电源的可靠性直接影响到电子产品系统的可靠性。文中从相关数控系统 开关电源 的各种保护电路着手,分析设计了数控开关电源的软启动电路, 过压保护、过流保护、欠压保护等
2011-09-20 10:18:15
3160
评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则[1、2、3]。在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多
2011-09-26 09:56:34
7562
当用户在使用电源模块时,可能会由于某种原因,造成模块输出电压升高,为了保护用户电路板上的器件不被损坏,当模块的输出电压高于一定值时,模块必须封锁脉冲,阻止输出电压的继续上升。
2023-03-13 09:11:36
497 评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则[1、2、3]。在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌
2024-01-16 09:28:49
309
及保护电路的工作原理、故障检修方法、检修技巧,还介绍了250个维修实例。这50种开关电源电路被广泛应用在国内市场上流行的各品牌中外大屏幕彩电中,至少有500种机型的大屏幕彩电使用了本书中介绍的开关电源
2009-07-10 16:12:47
几种常见的LED开关电源保护电路介绍一款好的LED开关电源除了需要稳定、高效、可靠外,电路的各种保护措施也必须精心设计,以避免在复杂环境条件下能够迅速的对电源电路和负载进行有效保护,本文介绍LED
2012-09-08 18:02:50
开关电源保护电路
2012-08-20 16:31:25
开关电源保护电路
2014-09-17 11:02:04
为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。
2013-07-13 13:03:13
:当过压保护电路起作用时,电路处于非正常工作状态。对于有输出电压上下调功能的电路,过压保护点应大于输出电压上调最大值。过压保护自锁控制电路1、概述(电路类别、实现主要功能描述):在电源系统中,当反馈
2021-08-24 07:00:00
2017-09-20 20:50:09
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:11 编辑
开关电源保护电路的一点基本电路`
2011-04-07 10:18:35
开关电源保护电路的研究(3)
2019-03-04 10:47:03
开关电源保护电路
2021-03-16 12:12:11
在做开关电源的时候 ,母线电压在90v左右都能正常工作,增加到100v左右的时候就出现驱动保护,检查了开关变压器,输出整流都是好的,单独检查驱动波形也是正常的,请问有哪位大侠遇到过这类问题
2015-11-13 22:24:52
工厂使用的电控柜使用的MW开关电源,很少坏,过流了也只会出现自保护的现象,电压降到额定输出的三分之一左右,断电再开仍能正常使用,但是中频电源内使用的开关电源是厂家自制,经常坏,而且不能自恢复,需要更换,拆开发现烧保险的较多,能不能换成PTC的自恢复保险啊 !MW的是不是用的PTC保险啊?
2012-11-13 15:34:44
哪位赐教一下,开关电源电路中,MA1050器件起什么作用?电路中是如何工作的?谢谢!
2013-11-01 21:51:48
(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源电路图详解 一、主
2016-02-23 16:33:42
。重点是把前面所提的元件从电路板上焊下测量一下。(二)没有输出,但保险没有损坏这个故障说明开关电源没有工作或者开关电源进入保护状态。一般这种情况是开关电源的保护电路或者振荡电路没有工作,整流二极管击穿
2022-03-29 10:44:31
,应采取接地和屏蔽措施,因此开关电源一般应带有EMC电磁兼容滤波器。所以大家不用担心开关电源会造成干扰。 3. 保护电路 开关电源在设计中必须具有过流、过热、短路,http://www.广告删.com
2012-11-06 15:04:13
`1.1 培训目标: 培训的目标是能熟练掌握开关电源拓扑、开关电源的模块划分、开关电源的指标、开关电源的保护电路、开关电源的软开关技术、功率因数校正技术、功率的提高方法、EMI问题的解决,元器件
2014-12-27 16:08:36
减轻浪涌电流的破坏, 设置抑制浪涌电流或将浪涌电流转移到地线等方式来保护开关电源避免浪涌电流的损害。 1. 1启动限流保护 开关电源的初级整流电路有大容量滤波电容,开机瞬间整流管向这些大电容充电
2018-10-12 17:03:36
开关电源常用保护电路-过热、过流、过压以及软启动保护电路
2016-06-22 08:31:16
基于UC3842的反激式开关电源,文中从原理和实验两方面分析了恒功率控制和恒电流控制的过载保护电路,阐述了各自的特点,并提出了一种适用于短暂过载场合的延时锁定关断过载保护电路,实验证明此电路工作于保护模式时开关元件无开关应力,为高峰值负载电源过载保护电路的设计提供了一种有效的方法。
2013-07-14 11:05:29
开关电源过流保护-打嗝模式是什么
2021-09-29 09:22:47
作用。2、但是如果直接将输出负载短路后,直接烧了输入端的保险管,并没有达到过流保护作用。3、本电路原计划是用于开关电源多路输出时,输出级过流保护的。请各位朋友来帮我分析一下:为什么均匀缓慢增大电流能保护,但是直接短路输出时却不能保护呢?需要怎么修改?
2016-10-25 21:51:40
开关电源驱动保护电路----摘要:本文介绍开关电源中常规驱动与保护电路的工作原理,在此基础上分析驱动保护二合一电路的工作原理、特点、应用。----关键词:开关电源 驱动电路
2009-08-23 13:17:36
开关电源保护电路的工作原理。4. 电源电路故障现象掌握开关电源电路的常见故障现象。了解开关电源电路常见故障的产生原因。5.电源电路故障检修方法掌握开关电源电路故障的基本检修方法。熟悉开关电源检修的主要
2010-09-11 18:05:12
IGBt开关电源的研制 ·DCDC变换器两级LC输入滤波器设计 ·开关电源输出纹波抑制措施的研究 ·Bicmos PWM控制器TC35C25 ·逆变式脉冲弧焊电源的研究 ·一种新型的固态高电压多波形脉冲调制器 ·一种可靠的开关电源保护电路 ·二极管反向恢复时间及简易测试
2008-11-19 21:43:06
通常一个比较不错的电源产品了除了应该拥有高效稳定和可靠性外,对于电路的各种保护措施也是必定要去用心的设计制作,以免led开关电源产品在复杂环境下能很好的对开关电源电路和负载来进行很好的保护,所以本文
2016-05-20 09:23:17
LED开关电源保护电路介绍
2019-05-24 08:09:30
、家用电器电源、现代办公设备电源、网络及通信设备电源、微型开关电源、LED驱动电源、土业控制电源、特种开关电源及开关电源保护电路,共12大类。全书不仅给出各种单片开关电源的实用电路,还详细介绍了电路设计要点
2017-07-17 18:46:23
几种常用的开关电源保护电路在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等
2009-12-01 17:28:16
UC3842开关电源电路的保护障碍分析
2019-04-28 07:33:50
压保护电路起作用时,电路处于非正常工作状态。对于有输出电压上下调功能的电路,过压保护点应大于输出电压上调最大值。过压保护自锁控制电路1、概述(电路类别、实现主要功能描述):在电源系统中,当反馈回路失效
2021-07-29 07:00:00
详细介绍了开关电源的特点、分类及主要技术要求,各类开关电源主电路的计算,开关变压器的设计与制造,开关电源控制用集成电路,开关电源的保护电路,开关电源的干扰及其抑制。还结合分析计算提供了应用于不同领域的3种不同类型开关电源电路,并提供元器件明细表。
2011-03-11 11:35:31
率开关电源的起火原因及预防措施。一、开关电源起火原因1、开关电源最易起火的部位及原因。开关电源主要由输入电路、逆变电路、输出电路、脉冲调制及稳压、保护电路组成(见图一)。下面从各个部分的电路特点分析起火
2012-01-19 09:36:51
率开关电源的起火原因及预防措施。 一、开关电源起火原因 1、开关电源最易起火的部位及原因开关电源主要由输入电路、逆变电路、输出电路、脉冲调制及稳压、保护电路组成(见图一)。下面从各个部分的电路特点分析起火
2012-03-05 10:18:18
6种开关电源输入保护电路
2021-02-25 06:19:29
设计实训班课程规划1.1 培训目标: 培训的目标是能熟练掌握开关电源拓扑、开关电源的模块划分、开关电源的指标、开关电源的保护电路、开关电源的软开关技术、功率因数校正技术、功率的提高方法、EMI
2014-12-22 11:02:06
数控用开关电源保护电路的实现(3)
2019-03-05 10:52:47
(1)选择晶闸管的类型:晶闸管有多种类型,应根据应用电路的具体要求合理选用。 若用于交直流电压控制、可控整流、交流调压、逆变电源、开关电源保护电路等,可选用普通晶闸管。 若用于交流开关、交流调压
2021-05-12 06:24:46
若用于交直流电压控制、可控整流、交流调压、逆变电源、开关电源保护电路等,可选用普通晶闸管。若用于交流开关、交流调压、交流电动机线性调速、灯具线性调光及固态继电器、固态接触器等电路中,应选用双向晶闸管
2021-05-13 07:55:10
开关电源保护电路的工作原理防浪涌软启动电路 开关电源的输入电路大都采用电容滤波型整流电路,在进线电源合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零,电容器充电瞬间会形成很大的浪涌电流,特别是大功率开关电源
2020-07-16 15:00:21
冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热保护、过电流保护、过电压保护以及软启动保护电路。 2 开关电源的原理及特点
2011-11-12 15:24:19
几种实用的直流开关电源保护电路(2)
2019-03-06 10:19:03
直流开关电源保护电路
2019-04-02 09:01:08
请问开关电源中开关管为什么要加入延时保护电路?
2023-03-07 17:51:10
(P6KE系列)。 开关电源的保护电路(1) 基本保护电路 FU为保险丝,用作开关电源的过电流保护。 RV1~RV3均为氧化锌压敏电阻,主要用来抑制瞬态过电压,即我们在开关电源设计中所说防雷击的要求
2009-12-02 09:04:40
一种可靠的开关电源保护电路用集成开关稳压器SG3525A制作脉宽调制器的天关电源,在进行过压过流保护时通常做法是:将电压或电流信号作适合处理后加到SG3525A的关闭端10脚,当极
2008-11-19 18:11:33
43 摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。关键词:开关电源;保护电路;可靠性
2009-01-21 12:50:43
96 实用开关电源技术:摘要:详细介绍了开关电源的特点、分类及主要技术要求,各类开关电源主电路的计算,开关变压器的设计与制造,开关电源控制用集成电路,开关电源的保护
2009-06-20 21:49:58
289 用万用表修500种大屏幕彩电开关电源方法与实例从维修实践的角度出发,详细介绍了50种大屏幕彩电开关电源及保护电路的工作原理、故障检修方法、检修技巧,还介绍了250个维修
2009-07-10 16:06:23
414 UC3842是美国Unltmde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片,它具有管脚数量少,外围电路简单等特点,因而得到了广泛的应用。但随着UC3842开关频率的提高,由它所构成
2009-11-02 13:44:07
202 摘要:为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。
关键词:开关电源;保护电路;可靠性
2010-12-14 13:30:10
196 故障现象:开机炸保险,烧开关管。分析,开关电源保护电路有故障。开机检查:该机采用变压偶合型
2006-04-17 22:23:54
2101 基于直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,本文根据不同的情况设计了多种保护电路。
2009-01-21 10:42:20
1121
开关电源TVS保护电路图
2009-06-08 14:57:53
1282
开关电源保护电路
2009-07-07 13:24:37
1815
摘要:首先阐述开关电源漏极钳位保护电路的设计要点及步骤,并给出一种典型钳位保护电路的设计实例;然后对开关电源散热器的设计做深入分析,并从中得出了结论。 关键词:开关电源;钳位;散热器;设计
2011-02-24 12:29:24
279 该数控系统开关电源输出有多路, 有+ 5 V, + 15 V, - 15 V, + 24 V 等多路输出, 在开关电源系统中, 对主变换电压+ 5 V 进行过压保护,数控开关电源过压 保护电路 :
2011-09-20 10:53:18
3769
首先对开关电源常用特种元器件的类型及主要功能做一简介,然后重点阐述开关电源输入保护电路及EMI滤波器的设计。
2011-09-22 17:54:12
252 介绍了继电保护用开关电源自身的特殊要求,根据继电保护系统电源的应用特点和国家安全标准,提出一种符合国家标准的继电保护用电源的设计方法,并介绍了其控制电路和抗干扰的
2011-10-24 10:38:01
182 功率输入串联一个PolySwitch LVR组件,防止因电气短路、电路超载或用户误操作而受损。此外,放在输入端上的金属氧化物变阻(MOV)也有助于LED模块内的过压保护。
2011-11-14 16:39:46
9624
UC3842是美国Unltmde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片,它具有管脚数量少,外围电路简单等特点,因而得到了广泛的应用。但随着UC3842开关频率的提高,由它所构成的开
2012-05-04 14:04:10
2275
随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电
2012-05-16 09:48:29
3890
本文通过对单结晶体管与晶闸管组合构成的电压保护电路构成的电压保护电路工作原理的分析,提出一种利用LM339电压比较器来完成开关电源的过、欠压及过热保护电路,使得保护电路更
2012-10-10 16:36:24
1438
2017-04-27 21:07:00
0 2014-04-06 16:56:25
39 2015-10-23 14:46:04
5 开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理
2016-01-15 16:39:02
83 开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理开关电源保护电路的工作原理
2016-02-18 18:12:21
32 本文介绍了一种基于集成开关稳压器SG3525A做脉宽调制器的开关电源保护电路,解决过压、过流保护问题。
2016-05-11 15:26:21
19 电子专业单片机相关知识学习教材资料——开关电源常用保护电路,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:53
0 开关电源保护电路设计
2017-06-19 15:10:44
18 开关电源保护电路 设计
2017-06-19 15:06:29
24 系统中的开关电源电路为蓄电池的充电提供稳定的电压采用的是反激式的开关电源电路。反激式开关电源的电路比较简单,比正激式开关电源少用了一个大的储能滤波电感,以及一个续流二极管,因此,反激式开关电源的体积
2017-10-15 10:39:33
32 为使开关电源在恶劣环境及突发故障状况下安全可靠,提出了几种实用的保护电路,并对电路的工作原理进行了详尽分析。
2019-03-07 17:12:00
56 研究了几种相对较新的开关电源检测与保护电路,包括过电流、过电压、过热、短路故障。 这些检测与保护电路为开关电源的设计和保障开关电源安全可靠工作提供了经验,可直接用于开关电源的设计和实现,使用效果良好。
2019-03-29 08:00:00
28 一、 开关电源的电路组成[/b]:: 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。 开关电源的电路组成方框图如下:
2019-11-06 16:27:32
73 最近看到一份开关电源的资料,看了觉得很有用,很适合刚接触开关电源的小伙伴学习提升,对于已经在从事开关电源方面工作的小伙伴作为提升的参考资料。开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波(EMI)、整流滤波
2020-10-23 10:27:50
52 当电源输入电压高于欠压保护设定点时,A点电压高于U4的Vref,U4导通,B点电压为低电平,Q4导通,Vcc供电正常;当输入电压低于保护电压时,A点电压低于U4的Vref,U4截止,B点电压为高电平
2021-02-15 17:37:00
3005
开关电源各种保护电路实例详细解剖
2021-03-17 20:06:04
128 ,真空断路器会全自动的断开开关电源,保护电路的安全性,当电路发生短路故障的情况下,真空断路器也会全自动的断开开关电源,保护电路安全性。
2021-03-26 11:38:26
731 开关电源保护电路.pdf(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则。在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌的软启动,防过压、欠压、过热、过流、短路、缺相等保护电路。
2021-08-04 15:47:35
33 如何合理设计开关电源模块保护电路(理士电源技术有限公司官网)-该文档为如何合理设计开关电源模块保护电路总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:29:07
8 开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解(村田电源技术(上海有限公司深圳分公司)-是一本设计开关电源的好资料,开关电源各部分电路详解,详细介绍开关电源的组成原理。
2021-09-22 17:52:34
653 常用开关电源原理及各功能电路介绍(开关电源技术要求)-开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护
2021-09-27 16:45:40
65 开关电源保护电路(实用电源技术手册pdf)-这是开关电源保护电路,里头有详细的解说帮助你画原理图
2021-09-28 09:53:31
157 浅谈开关电源的过流保护电路(电源技术发展的新趋势新技术)-浅谈开关电源的过流保护电路下载,需要的自行下载!
2021-09-29 15:12:32
77 来维持输出电压的稳定的电源,已逐渐向小型化、效率化、模块化、高可靠性等方向发展。对于开关电源,输入保护电路很重要,开关输入保护电路具有过流保护、过压保护以及浪涌抑制等功能。
2022-02-11 16:17:15
8 开关电源过流保护测试方法 开关电源是一种可变直流电源,是现代电子设备最常用的电源。然而在使用开关电源的时候,可能会遇到过流的情况,过流会导致开关电源损坏,甚至损坏与其相连的设备。因此如何测试开关电源
2023-08-22 16:46:23
2265 开关电源输出过流保护电路原理 开关电源是电子器件中极为重要的组件之一,其可将交流电变成稳定的直流电,以满足电子产品的供电需求。但是,开关电源在使用中存在着过电流风险,如过大的电流会烧毁电路,严重
2023-08-22 16:46:26
1638 开关电源过流保护测试的原理和目的 怎么测试开关电源过流保护? 开关电源过流保护是一种保护电路,用于保护电源和负载免受过电流损害。其原理是通过监测电流的大小和时间来判断是否存在过流情况,并采取相应
2023-11-10 15:33:33
1176 开关电源常用的几种保护 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。由于开关电源在工作过程中会受到各种电气和环境参数的影响,因此需要有一系列的保护措施来确保
2023-12-15 14:14:25
1551
