本应用笔记探讨了如何从通用单电源单极性数模转换器(DAC)产生高压,高电流,高性能双极性输出。
2021-05-24 06:14:00
5819
大多数 PC(个人计算机)上的 USB 端口可以成为方便的电源。不允许在没有软件协商的情况下提供最大指定电流(500mA),但实际上PC无法直接控制从USB端口汲取的电流。PC 通常仅通过使用无源自动复位保险丝来限制 USB 电流。
2023-01-11 11:20:59
2442
大家好,请教大家一个问题。毕设任务要实现一个双极性电源,就是可以驱动任意阻抗性质的负载,运用功放原件,需要输出正弦波。想请教大家这部分功能是怎么实现的,不胜感激。
2017-04-06 19:52:55
NPN型双极性晶体管可以视为共用阳极的两个二极管接合在一起。在双极性晶体管的正常工作状态下,基极-发射极结(称这个PN结为“发射结”)处于正向偏置状态,而基极-集电极(称这个PN结为“集电结”)则处于反向偏置状态。
2019-09-26 09:00:23
双极性步进电机的基础知识双极性步进电机包含两绕组,为了使电机运行平稳,不断的给这两个线圈加以相位差90度的正弦波,步进电机就开始转动起来。
2020-06-30 08:00:00
双极性的信号能不能直接输入到单电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
双极性跟踪可调精密直流电源的设计一、方案论证1.1误差反馈回路方案选择1.2DA反馈电路方案选择1.3总体方案论证二、电路与程序设计2.1整流电路2.2场效应管电路2.3反馈电路2.4电压电流采样
2021-11-11 08:14:13
1. 文章研究主要问题双弧脉冲 MIG 焊是一种低能量输入焊接方法, 其原有的双电源供电系统结构复杂、协同控制困难、易受干扰。2. 结论提出了双弧脉冲 MIG 焊一体化专用电源的设计方案, 主弧和旁
2021-11-16 09:20:25
电流有效值采集电路原理;双极性转换电路原理;导联脱落检测电路原理这三个电路,没看懂原理,哪个来说说,多交流一起进步!(不喜勿喷,不要叨逼,请绕道)
2022-12-23 17:01:19
电流环路的电源是不是必须和系统的供电电源分开?
2023-11-27 11:37:43
我想咨询一下贵公司的芯片(a) 人道主义 52727 - 50供电电源问题。
贵公司芯片手册:双极性电源供电范围是±2.5到±2.75v。
我设计的一个电路模块使用萨尔瓦多5272芯片:VDD
2023-12-13 07:35:10
根据AD7682中文手册,上面写的是支持伪双极性输入,现在工程上,VREF接的是外置ADR4525提供的2.5V,让COM接的是基准2.5V分压后的1.25V,IN0-IN3输入的电压范围
2023-11-17 06:02:42
最近在使用AD768芯片做DA转换,对芯片的数模部分处理存在一些疑问:
1.AD768是采用双极性供电的,板子上有数字电源和模拟电源,那么AD768的电源应该怎么处理?现在做的是用+5v的数字电源
2023-12-22 08:27:00
因为AD8367芯片是单电源供电,请问可以用这款芯片来对双极性的正弦信号进行可调增益放大吗?
2023-11-23 08:00:14
1. 单电源差分运放,是否可以处理双极性正负输入信号?比如ADA4940
2. 如下图,电路是否有问题,比如不加CM共模电压时,负向时刻,输出不应该是削底吗?依图看负向时刻,输出仍为-1V,且变比仍
2023-11-14 06:51:36
超声波驱动电源,ATA-2082双极性驱动电源为实现高频传感器的应用,研制一种基于压电陶瓷的振动台,用PZT压电陶瓷片堆叠为元件,用**超声波驱动电源**、信号发生器、压电陶瓷片构成的实验测试台
2021-12-29 07:23:04
请问有没有关于D/A转化器,双极性电压输出的芯片啊?求型号。。
2013-08-26 23:27:28
Kikusui PBX20-20双极性电源PBZ20-20-------------------------------------------公司名称:深圳市捷威信电子仪器有限公司联系人:谭会平
2021-08-28 16:17:53
一个模电设计,用555产生0-5v的方波,现在要让方波变为的双极性的,初步的设想使用差放减法电路,可是输出的是不是方波,变成梯形的,不知道什么原因??或者有更好的转极性方法吗?(仅限单电源运放)
2016-12-03 22:32:41
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
双象限电源可以为相同的输出端口提供正电压或负电压,而采用LT8714 4象限控制器可以轻松制造出这种电源。此处所示的双象限电源可用于多种应用,从玻璃贴膜(更改极性会改变晶体分子的排列)到测试测量设备
2020-11-03 07:07:02
电路板之后才能确定。)虽然肯定不是一个大电流电源,电路可以提供高达100毫安(50毫安从每个 LDO) ,这是足够的许多应用。助教微信:LB5443白纪龙老师从事电子行业已经有15个年头,到目前为止已
2022-06-17 11:35:40
三端口双极性电源,提供GND、正和负电压电平。由于使用了三个端口,因此在电源下游的正电源和负电源之间必须进行某种切换。如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置),该怎么办?这不是一
2021-10-25 09:27:33
什么是双极性步进电机?
2021-10-27 07:11:07
本实验的目的是研究双极性结型晶体管(BJT)电流源或电流镜。电流源的重要特性包括:在宽顺从电压范围保持高输出阻抗、能抑制外部变化(如电源或温度)的影响。
2021-02-24 06:24:07
、过电流时,它的跳闸保护,切断供电电源柜电源。桥式整流器将交流电转换成直流电,为逆变器提供一个稳定的直流平台。两套串联谐振逆变桥,输出功率可以在两个串联谐振逆变桥之间任意分布。两套串联谐振电容补偿装置
2021-01-07 13:46:52
软件可配置16位双通道单极性/双极性电压输出,采用DAC,16位,2CH DAC进行仪表测量
2019-06-25 11:22:49
朋友们,请教大家一个芯片供电问题。ad5272芯片手册:双极性电源供电范围是±2.5到±2.75V。我们公司设计的一个电路模块使用ad5272芯片:VDD = 3.0V,VSS =-2.0V
2017-02-22 12:37:05
LT1183CS的典型应用电路具有双极性LCD ContrastLT1183CS的90%高效浮动CCFL配置。 LT1183是一款双电流模式开关稳压器,可为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器(LCD)对比提供控制功能
2019-04-09 09:25:58
描述PMP10737是一款利用分立式元件提供反极性保护和过压保护的参考设计。输入电压范围为 7V 至 35V,OVP 为 25V。LM74610 用于提供电池反向保护,即利用电荷泵驱动 N 沟道
2022-09-27 06:48:37
2019-08-13 09:52:26
本文介绍了基于降压控制器构建双极性和双输出电源的方法。这种方法支持在降压、升压、SEPIC和Cuk拓扑中使用相同的控制器。这对于汽车和工业电子供应商来说非常重要,因为一旦经过核准,他们便可基于同一控制器设计出提供各种输出电压的电源。
2021-02-04 07:41:07
`请问这种双极性脉冲信号怎么生成啊`
2021-02-09 09:21:06
单极性运放采集双极性信号如图 18.17 所示,双极性信号(Bipolar)就是信号有正有负,单极性信号(Unipolar)只有正。绝大多数 ADC 都只能对单极性信号进行采样,双极性 ADC 虽然
2022-01-21 07:33:03
如何生产双极性电源?负载可以同时使用正电压和负电压吗?如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置)该怎么办?在不能选择专用双极性电源IC时如何利用降压转换器去产生双极性电源?
2021-06-29 07:21:18
显著降低时,在冷起动的情况下整个系统必须连续正常工作。如何基于单个降压控制器(具有两路输出)的双极性电源设计?
2019-01-17 10:49:08
你好,我有一个艺术板,我正在从vivado仪表板上的函数发生器感应电压。当我将INSEL_VPVN变为1时,我希望能够感知到双极性信号。但是,信号形状只是从仪表板的屏幕跳出来。你能告诉我艺术如何感知双极信号吗?我的意思是,有人可以将我链接到相关的电路吗?2.如何正确检测双极性电压?萨拉
2020-08-25 15:27:15
如何用单电源运放放大低频双极性信号(即低频交流信号,可以接近直流的缓慢变化信号)?
2024-01-09 06:33:24
2021-03-04 06:42:31
实现双极性方波驱动方波频率1-10K可调输出电压最大正负24V具备串口通信功能具备I2C通信功能使用C8051F系列单片机推荐使用MAX529DA芯片加运放实现方波输出
2018-08-26 14:00:00
随着超声电机的理论研究和工业应用的发展,对高速双极性电源驱动电源提出了小型化、通用化、智能化和集成化的要求。作为交流驱动电源,普遍应用于电压比较大或者频率比较高的场合。常用的驱动超声电机的电源是常规
2021-12-29 07:46:27
描述 TIDA-00448 参考设计是带有双极性闸极电压的隔离式 IGBT 闸极驱动程序,旨在用于驱动所需高峰值闸极电流高达 40 A 的大功率 IGBT。TI 的 NexFET 电源块就在此范围内
2018-09-04 09:20:51
开关电源双极性开关管的选择
2019-03-18 06:17:07
开关电源双极性开关管的选择
2019-03-25 07:11:58
TDA2030(IC1)是一种高效的运算放大器,利用它的互补输出,就可将单极性电源转换成所需要的双极性电源。在图中,阻值相等的R1、R2形成一个分压器,分压器的中点接到IC1运算放大器的同相输入端
2021-05-11 07:52:52
DSPF2812怎么调制双极性正弦波?DSP里只能发生正向三角波,而双极性要产生正、负两向三角波,怎么解决?
2016-01-15 17:22:02
怎样使用单电源运放将双极性信号转换为单极性信号呢?
2023-03-16 11:00:17
怎样去设计一种双极性电压测量电路?怎样去设计一种反相比例放大电路?
2021-09-18 08:24:52
的结合。 针对PLC模拟输出,可利用多种方法来产生电流和电压电平。 AD5761R等精密双极性DAC的发展,提供了额外的功能和高集成度,对PLC系统相当有利,可降低系统复杂度、缩小电路板尺寸并减少成本
2018-10-22 16:58:12
最近正想用AD7658采集双极性信号,AD7658要求要用双极性的供电电源,有没有一款电源芯片能够将单极性的正电源输入转换为对称的双极性的电源输出,这样使用双极性的AD芯片就方便多了。以前用7812跟7912搭建的正负12V的电源太笨拙了…………
2018-11-09 09:44:01
大家好!我想实现一个只能使用运放单电源供电的方式实现输出双极性恒流电路(最终的输出信号为:双极性,幅度为+/-8V,恒流20uA波形,最重要的要求是:所用的器件要尽量的少,,运放的输入信号有MCU
2015-06-08 09:56:56
用到一块AD7894双极性AD转换芯片,有几个问题不确定,想问一下大家有谁知道的?第一:双极性AD转换芯片是不是有一位是符号位?比如AD7894是14位AD换换芯片,是不是最高位就代表符号位?第二
2019-06-28 04:36:05
简化电源测试的SPST双极性功率开关
2019-04-03 14:23:32
的比值,使其成为一个跨导器件,IGBT 也是如此。然后我们可以把 IGBT 看作是由 MOSFET 提供基极电流的功率 BJT。绝缘栅双极性晶体管可以用在小信号放大电路中,与 BJT 或 MOSFET
2022-04-29 10:55:25
在做HDB3码编译码器的实验,查到资料说FPGA只能处理单极性码,而HDB3码是双极性码。想请教下是所有的FPGA的芯片都只能处理单极性码么?如果是的,那么想处理双极性码的话要加什么样的辅助电路才能用FPGA处理双极性码?
2016-09-14 16:31:36
2018-10-09 16:24:41
我想咨询一下贵公司的芯片ad5272-50供电电源问题。贵公司芯片手册:双极性电源供电范围是±2.5到±2.75V。我设计的一个电路模块使用ad5272芯片:VDD = 3.0V,VSS
2018-08-16 07:46:20
你好,我看AD8628的文档说AD8628是单电源供电,但是在AD5512A的文档里,说AD5512A的双极性输出操作是,给出的例子里用的就是AD8628,但是图里面是接的确实双电源,如下图我使用的AD5512A的双极性输出,那应该是5v单电源,还是双电源+-5V?谢谢
2018-09-30 11:42:02
双极性电源电路图
2019-11-04 09:13:51
干电池设备用的双极性电源
2020-03-06 09:01:57
请问直流电机控制的单极性和双极性对比分析哪个好?
2021-09-23 08:49:57
采用双极性晶体管的基准电源电路
2019-09-10 10:43:51
我在设计电路中发现,我的电路只需要单极供电。故在选取芯片的时候发现,大多数芯片都是双极性供电,但是我只需要单机芯片。有的芯片有双极性和单极性供电的模式,有的芯片就没有直接指出。问题:双极性芯片是否都支持单极性的模式呢(当然相反是不可能的)
2018-04-09 10:10:07
比规定的最大值高出2到10倍。本文探讨在确定最大电源电流时,需要考虑哪些方面;本文的讨论对双极性和CMOS运算放大器均适用。几乎所有IC的数据手册都会提供保证的最大电源电流值,但该值并不能够用来计算
2018-10-15 10:38:16
这是一个双极性信号转换为单极性信号电路,可以把一些由传感器采集的双极性电信号转换为单极性信号,
2014-11-15 21:02:35
这是一个双极性信号转换为单极性信号电路,可以把一些由传感器采集的双极性电信号转换为单极性信号,刚才那个贴附件没上传成功,重发一次
2014-11-15 21:07:09
EVAL-SDP-CB1Z,评估AD5545电流输出/串行输入DAC。 AD5545双通道,16位,电流输出,数模转换器,采用5 V单电源供电,双极性输出,最高±15 V
2020-03-30 10:22:43
同相双极性电流源电路图
2009-04-15 09:05:13
1113
由单极性电源为双极性电源的稳压器电路图
2009-06-23 12:57:41
1161
DAC0800和DAC0802是具有电流参考源和互补电流输出的通用四象限乘法DAC。从数据表中可以看到需要双极性电源供电电压,但考虑到利用相对电势差,允许这些DAC仅采用正电压供电,包含单个正电源。本应用注释讨论了满足单电源供电的DAC0800和DAC0802正常工作所需要的正偏置电压。
2017-05-31 14:56:33
71
