编一个关于三分之一倍频程点的程序,只需输入起始频率和终止频率(譬如20Hz和20kHz)就可以得到20到20000之间的所有1/3倍频程点。当然20Hz和20KHz两个点也是需要的,我要做20Hz到20Khz的扫频程序。
2016-12-19 16:03:15
哪位英雄有“1/3倍频程滤波器程序”Matlab程序啊?给一个吧
2013-04-08 15:04:46
三倍压电路的原理图(方波-带示波器)
2012-04-04 16:33:59
Arduino是什么?Arduino开发板有哪些主要技术参数呢?
2021-10-28 06:05:36
Arduino是什么?Arduino有哪些主要技术参数?面包板是什么?面包板应该怎么使用呢?
2021-07-06 08:05:10
dBc。 CMD213倍频器为50欧姆匹配设计,无需外部DC模块和RF端口匹配。特征宽带性能优秀的隔离高输出功率正增益斜率模具尺寸小应用通信相关产品CMD249P5 CMD305P3 CMD184
2020-03-08 16:26:28
哪位大哥会光电编码器倍频的啊?用于伺服电机的,现在要实现一个十倍频以上的电路,A相信号超前B相90度,用FPGA
2015-11-02 14:04:27
LED显示屏技术参数
2012-08-16 16:46:53
LPC2138技术参数.pdf
2016-09-19 08:13:05
我用NI的板卡采集轨道振动的数据,原本是用Labview进行频谱分析的,但是没有做出三倍频分析,我想能不能用matlab来做三倍频分析,就是不知道怎么和labview关联起来?各位大神请指点指点啊!
2016-03-01 13:21:47
`产品型号:MLHG-5218产品名称: 倍频器产品特性1-18 GHz频率范围出色的电源平坦度高输出功率出色的谐波抑制产品详情Micro Lambda MLHG系列谐波发生器/倍频器覆盖
2019-10-22 11:10:33
Multisim仿真由100Hz正弦波产生方波,再产生三角波,然后再产生2倍频的锯齿波,仿真出来的三角波不对,比较杂乱,请教是哪里出了问题?
2022-01-28 20:16:07
网上Multisim仿真锁相环的帖子很少,本人最近经过摸索仿真了2倍及4倍频。仿真基于Multisim自带的PLL虚拟元件。参数设置是倍频成功与否的关键。
2019-09-08 15:29:59
NCP1729负输出电压三倍频器的典型应用。 NCP1729是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.5至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA
2019-03-20 09:42:19
PCB制板技术参数英制 1 inch=1000 mil=25.4 mm公制麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板电源线: 50 mil(5v或更低
2013-09-05 11:05:10
使用V3.5库,芯片外接8M晶振却无法倍频。同样的程序使用其他开发板测试可以倍频,不知道为何呀,求助!!!!
2017-07-01 22:05:25
芯片用8MHZ的频率能工作倍频到64MHZ后就不能工作了,请问大神是什么问题。
补充内容 (2017-3-5 15:14):
频率提高到32M,delay函数死循环一直temp=SysTick->CTRL。
2017-03-05 12:39:19
紫外线传感模块工作原理及技术参数,麻烦分享下
2022-04-08 18:39:59
TVS器件的主要技术参数,总结的太棒了
2021-04-13 06:19:20
水位传感器和MQ2是什么?Water Sensor水位传感器具有哪些技术参数?
2021-12-15 06:51:53
ZN-01W型网络型可编程控制实训装置有什么功能技术参数?
2021-10-15 06:30:47
ZN-03GJD光机电一体化综合实训考核装置由哪些部分组成?ZN-03GJD光机电一体化综合实训考核装置有哪些技术参数?
2021-09-26 07:26:35
ZN-1LT立体仓库实训装置是由哪些部分组成的?ZN-1LT立体仓库实训装置有哪些技术参数?
2021-09-27 08:16:54
ZN-P01型单片机开发应用技术综合实验装置的技术参数是什么?
2021-11-09 07:45:16
异或门组成的2倍频电路,由两个二倍频电路就构成了四倍频电路;这功能的电路图是怎么样的呀?就这么简单。。。电路图图片不见了。。。高手帮忙下。谢谢啊
2009-06-12 13:33:50
三分之一倍频程图主要是需要自定义横轴数值,可是不知道该怎么实现,有大神了解吗?
2017-03-29 21:31:38
低失真覆盖三个十倍频程同步正弦发生器,不看肯定后悔
2021-05-11 06:09:39
光敏三极管技术参数光敏三极管工作原理
2021-03-17 07:46:32
这是一个十倍频的仿真电路,仿真出来的波形不均匀,请问一下图中的C1、R2、R3、R4怎么确定啊?
2019-04-17 04:38:48
单芯片集成额温枪的技术参数是什么?单芯片集成额温枪有哪些优势?
2021-06-26 06:00:48
我想问一下这个1/3倍频程是不是图上那个解释,就是起始频率这个点的 往后10倍2倍三分之一倍,这个就是叫做扫频,如果有这方面的资料大神 可以上传否
2018-06-09 16:04:43
噪声抑制电路有哪些主要技术参数?CPLD有哪些设计要点?
2021-06-04 07:02:35
常见的电气图形符号常见的电子元器件型号命名方法及主要技术参数
2021-03-08 06:33:06
及2路开关输出控制点,LCD测量显示主回路电量及柜内温湿度。RS485通讯接口、MODBUS或DL/T645-2007通讯协议。带不低于6点的开关触点无线测温报警功能。技术参数:1)机械及工作环境
2019-08-15 14:52:07
谐电路予以消除。如果是过电压或接地,装置给出相应的报警信号。对于各种故障,装置可以分别给出报警信号和显示、打印,并自动记录、存贮有关故障信息,并上报给上位机。三、技术参数(1)工作电源:DC
2013-07-16 11:23:23
倍频器是无线电技术高频电路中重要的非线性电路,作为基本的电子器件,被广泛应用于发射机、频率合成器、接收机本振源等各种电子设备中。亚毫米波倍频器可以降低设备的主振频率和扩展工作频段,同时,由于其输出
2019-08-21 06:14:07
(Frequency Hopping Spread Spectrum,FHSS)通讯技术逐步发展起来。数字调谐滤波器是跳频系统中随计算机控制技术出现后发展起来的一类数字调谐控制频带的、有一定功率容量的滤波器。
2019-08-19 07:10:57
数字调谐滤波器技术发展现状如何?跳频滤波器有哪些分类?
2021-04-07 06:04:46
求解决不是应该放大三倍吗?怎么是2倍
2017-12-04 16:32:24
本人用一个4046和4040做了一个64倍频。仿真成功啦,但把实物做出来以后,用示波器却显示输入频率,百思不得其解,请各位大神指点一下
2015-08-03 10:04:02
`机器人的主要技术参数 机器人的技术参数反映了机器人可胜任的工作、具有的最高操作性能等情况,是设计、应用机器人必须考虑的问题。机器人的主要技术参数有自由度、分辨率、工作空间、工作速度、工作载荷等
2017-08-15 14:00:52
机械系统搭接实验台具有哪些性能特点和技术参数?
2022-01-18 07:36:55
如题,找了好久,CD4046系列只能输出到1mhz左右,100倍频的话输入只能到10k左右,高速系列的也只能到10m20m左右,找其他的时钟同步器,都是只有高频的,没有低频的,求经验丰富的大神推荐解决方案!
2015-07-18 19:37:45
用cd4046和cd4040做的32倍频电路,在Proteus模拟时输出总是1000Hz,和输入信号没有关系,去掉输入信号也不变,求指导
2015-03-06 14:52:35
电磁继电器的工作原理是什么?电磁继电器的技术参数有哪些?
2021-10-14 06:56:33
`红外测油仪红外测油仪维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油仪也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
在没有正交编码器计数器接口的电路中,对于速度不高的编码器,可以用软件的方式来实现原理过程参考此文档:编码器四倍频电路的单片机高速算法设计 - 百度文库 (baidu.com)正交编码器鉴相表前一个
2022-01-12 07:35:07
想要得到4.8GHz信号,但按照手册上所说,VCO Reg02设置为8395 ,VCO Reg03设置为D11D,始终输出2.4G左右信号,4.8G附近有输出但是功率特别低。请问应该怎么配置寄存器才能只输出2倍频?
2018-08-15 07:05:48
贴片机具有哪些技术参数?
2021-04-25 09:02:53
请问步进电机主要技术参数有哪些?
2021-10-28 08:49:43
谁能教教我labveiw里面1/3倍频程滤波怎么用吗?输入单位是eu是什么意思啊?
2015-04-24 10:27:51
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
用fpga实现四倍频鉴相计数的功能。找到一段代码。求完整的代码。还有LIBREAY APP;为什么报错啊?
2012-05-15 18:25:42
风电用35kV变压器中性点接地电阻柜小电阻成套装置技术参数:
2019-04-30 10:10:16
一.产品简介: HDSF电磁式三倍频感应耐压试验装置是武汉华顶电力设备有限公司根据中国标准《GB311.1 - 97》设计的,是为了满足电力系统高压互感器或
2021-11-03 16:01:52
三倍频变压器采用三芯五柱结构操作简单、性能可靠稳定,有效能很好地满足变压器、互感器感应耐压的需要三倍频变压器是根据中国标准《GB311-61》和原水电部1985年1月发布的《电气设备预防性试验规程
2022-03-15 11:41:01
FM-20500423 是一个将5 - 12.5 GHz 输入频率信号四次倍频到20 - 50 GHz 信号并放大输出的四倍频放大器,独特的设计使得它在约3 dBm
2022-04-25 10:13:40
Nano4th 四倍频转换器Nano4th是一款紧凑型四倍频转换器,可将飞秒低能量红外激光脉冲(nJ范围)转换为2次和4次谐波,且转换效率。它的工业级设计,使其成为一个强大而可靠的解决方案,将扩展您
2023-05-24 09:33:33
可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。三倍频电源发生装置分单体式和分体式两种,单体式将三倍频部分和操作部分(控制部分)整合在
2023-06-26 09:21:53
采用传统降温法,利用高纯原料从氘化程度为80%的溶液生长了四方相磷酸二氘钾(DKDP)晶体,并按Ⅱ类三倍频方式切割晶体。三倍频用DKDP晶体的最大问题在于其抗光伤阈值低于KDP晶
2010-03-03 12:01:25
18 T-60W开关电源技术参数
2010-10-01 18:55:08
30 利用三倍频压速饱和零序电流保护电路图
2010-04-03 13:55:09
800
三倍频发生器的应用对象与作用在电力系统中,(多)三倍频发生器主要是用于对电力变压器、电压互感器进行纵绝缘的倍频耐压试验,通过多倍频发生器的试验结果可以考量变压器、互感器内部绕组的绝缘情况,相比
2018-11-13 17:51:34
3978 试验接线示意图图1 分体式三倍频电源发生装置试验方法1. SFQ系列三倍频电源发生器分单体式和分体式两种,单体式将三倍频部分和控制部分整合在一起,如果要求三倍频额定容量较大则设计为分体式结构。2.
2018-11-22 16:36:16
8338
本文主要介绍了光耦的技术参数。
2019-08-12 10:43:27
11192
本文档的主要内容详细介绍的是高频电源技术参数的详细资料说明。
2021-03-01 17:40:30
25 单进单出1KVA变频电源技术参数(深圳市澳科电源技术有限公司)-1KVA变频电源技术参数(OYHS-9801) 产品共同特点 输出电压:0-300V连续可调输出频率:60HZ,50HZ
2021-09-22 14:47:26
3 1KVA变频电源-技术参数-OYHS-9801(电源技术参数)-深圳市欧阳华斯电源有限公司分享,1KVA变频电源-技术参数-OYHS-9801,免费下载文档查看
2021-09-29 16:01:11
7 500W变频电源-技术参数-OYHS-98005(新型电源技术实验报告)-深圳市欧阳华斯电源有限公司分享,500W变频电源-技术参数-OYHS-98005
2021-09-29 16:06:46
9 多倍频感应耐压试验装置结构图 多倍频感应耐压试验装置的电源、控制为一体式设计,即电子式多倍频试验控制箱。并设有过流、过压保护。 1、多倍频感应耐压试验装置结构框图 2、多倍频感应耐压试验装置
2021-12-02 10:50:26
1329
、性能可靠、能较好地满足变压器、互感器感应耐压试验的需要。 三倍频发生器结构图 三倍频发生器接线图 将三相380V电源直接接在装置背面“A、B、C”输入端子:将被试品的两端分别与背面“a、x”输出端子相连接;接
2021-12-06 09:23:20
1025
于单相整流负载所产生的三倍频谐波而言,治理效果不佳; 为了满足客户现场需求,我们针对单相整流负载所产生的三倍频谐波进行深入研究,随后我们推出了一款能针对三倍频谐波进行有效抑制的谐波治理设备——LB3TPF(三倍频零线电
2022-01-18 15:08:14
901 关于额温枪注册的技术参数
2022-06-23 15:38:14
8 三倍频电源发生器配以特种滤波器和多档可调补偿电感,使不同负载时的电压波形失真小于5%,也使输入侧电源功率相对减少,试验台的体积更小、重量更轻。
2023-06-08 10:06:34
414 反激开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压器设计上。这篇文章展开说明DCM将影响反激电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:39
1506
多倍频耐压装置和三倍频哪个好 多倍频耐压装置和三倍频是两种不同的电气设备,它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种装置适合您的需求时,需要考虑一些关键因素,如设备的用途、电气系统的要求以及经济成本
2023-12-20 14:47:45
167
