的DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848Se DC-Link。Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link是业界先进器件,在额定电压、温度60
2022-06-08 11:48:12
2265
Specification 13008认证的新款高可靠性版本电容器--- Vishay Sprague 13008系列,扩大其TANTAMOUNT® 597D系列商用固钽片式电容器。Vishay
2013-05-21 15:50:35
1230 薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46
626
Vishay宣布,推出新系列汽车级交流和脉冲金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP385e,适用于混合动力和电动汽车。
2019-11-25 17:29:29
1045 电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性; 3、高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构.;涤纶薄膜电容2A104 涤纶电容2A104是以涤纶作为介质,用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成
2013-06-22 13:57:09
经济效益相同的条件下,性能上完成可以满足要求。 采用聚丙烯薄膜电容器替代铝电解电容器后,由于聚丙烯薄膜电容器基本上不存在寿命限制问题,避免了高可靠应用时变频器定期替换铝电解电容器的麻烦和成本的提高。`
2013-07-18 17:14:31
`金属化薄膜电容因为漏电流小,容量稳定,被各行各业广泛应用。下面创硕达就此总结了几种较为常见的应用电路:1.抑制电池电源干扰用电路使用X电容器和Y电容器,一般用X2和Y2电容器。2.滤波电路需要
2013-05-16 14:25:38
的价格不高于铝电解电容器组,则这种替代方案在经济效益相同的条件下,性能上完成可以满足要求。采用聚丙烯薄膜电容器替代铝电解电容器后,由于聚丙烯薄膜电容器基本上不存在寿命限制问题,也就避免了搞可靠
2013-10-23 10:00:05
`` 深圳市创硕达电子有限公司专业生产薄膜电容、安规电容、CBB电容、阻容降压电容等电容器,企业以低于世界一流工厂30% 的单价提供与其相等质量之产品为产品定位,有独立的产品信赖性实验室,并依据
2013-08-22 15:09:32
` 按线端方式分类薄膜电容器可分为直流薄膜电容器和交流薄膜电容器两大类:直流薄膜电容器是指工作在以直流电源供电的电路中的薄膜电容器,可分为通用类、抑制电源电磁干扰类、脉冲类和精密类四类;交流薄膜电容器
2013-08-27 14:39:56
` 薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在
2013-06-28 16:05:00
单位: 湘凯电子 作者: jinyongQQ396873378 摘要:薄膜电容器由于具有耐压高,纹波电流大,杂散电感
2014-03-28 16:47:34
薄膜电容器常识和X2安规电容在EMC领域中的应用
2016-02-16 17:10:50
很多电容器工作时发热量很大,但也有一些电容器发热不明显,那对于CBB薄膜电容,在使用的时候它会不会明显发热呢? 1、CBB薄膜电容确实会发热,但发热量不大。 从理论上来讲,CBB电容是不会
2021-03-16 16:30:37
VAC 薄膜电容器epcos/tdk 输入 emi 和安全标准认可电容器可在金属化薄膜和陶瓷, 主要用于工业, 消费和照明应用, 如用于射频干扰抑制和 esd 预防。这些 ul 和 ENEC 认证组件
2017-10-20 14:01:16
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-11-18 11:37 编辑
Panasonic EZP-E系列金属化聚丙烯直流环节薄膜电容器推荐用于许多行业的直流环节应用中。 EZP-E
2019-11-18 11:31:43
`EPCOS/TDK通用MKT堆叠/绕线薄膜电容器是符合AEC-Q200D标准的器件,具有高脉冲强度和高接触可靠性。EPCOS/TDK通用MKT堆叠/绕线薄膜电容器采用堆叠薄膜技术,引线间距为5mm
2021-01-15 11:25:32
q我公司专业生产与研发TechCap干式功率薄膜电容器,主营产品:直流滤波、交流滤波(单相&三相)、高频谐振、IGBT吸收、GTO保护等;应用于风电变流器及变桨系统、太阳能逆变器、高中频电源
2013-11-08 11:18:26
区,使电容的两个极片重新相互绝缘而仍能继续工作,因此极大提高了电容器工作的可靠性。另外现在在此基础上新推出了安全类薄膜电容器,在薄膜上制作象保险丝类的结构,让电容在出现过压或短路情况下自行熔断恢复的功能
2014-06-04 15:43:22
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器、薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器和薄膜电容器已经推出了额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
何为薄膜可变电容器?薄膜可变电容器有哪些优势?如何去使用薄膜可变电容器?
2021-06-08 06:08:49
电子机械制造有限公司是基美公司在中国市场的薄膜电容器生产基地,在薄膜电容器行业以优质的产品和先进的技术而闻名,系世界薄膜电容器产品中的优秀品牌。2.美国威世(Vishay)威世通过收购许多著名品牌
2016-10-14 16:13:39
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
薄膜电容器近年来的发展大家是有目共睹的,因此使用率也是每年往上递增的情况。薄膜电容器的选用取决于施加的电压,并与电压波形、电流波形、频率,环境温度等因素有关。那么在选用薄膜电容器的时候我们要注意什么呢?
2021-03-29 06:55:22
5、急剧放电6、电源电磁干扰抑制薄膜电容器对性能的要求1、尽可能低的ESR2、满足要求的电容量3、满足要求的额定有效值电流和峰值电流深圳市创硕达是一家专业生产CBB电容,安规电容以及陶瓷电容的生产厂家,公司将以最优质的服务回馈新老客户。`
2013-06-26 18:12:42
的电容是塑料薄膜电容器?--伟健达电子塑料薄膜电容器是现在最常用的电容器,常见的按介质材料分为CBB和CL两种,CBB型聚丙烯电容器损耗比较小,约在5*10-4左右,而CL型涤纶电容器损耗约在50
2013-06-09 15:21:09
GMKPd圆柱形小型化调谐和温度保护自愈式低压电容器封装于圆柱铝壳内的GMKPd谐和温度保护电容器用于低压设备的功率因数(无功功率)校正和电压波形的改善, 其负荷如电机、变压器、发电机、供电电缆
2020-02-04 15:44:47
电容器是一种基本构件,可用于许多不同的电路配置,就像螺纹可能是机器基础中的螺母和螺栓,或车床中的进给螺杆,或顶升系统中的调节器一样,是必不可少的东西,而本文小编要跟大家谈谈的是汽车音响薄膜电容?我们
2019-01-24 08:41:07
XICO(施科电子)是一家港资企业,专业从事电力电子薄膜电容器研发生产与销售的厂家,拥有先进的进口设备,现代化的管理。产品方案设计灵活,交货周期短,产品性能稳定。公司拥有强大的技术团队,并提供专业
2012-07-06 14:57:10
凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。薄膜电容也是可以运用到电源中的,那么电源整流电路中滤波薄膜电容的作用是什么呢?薄膜电容作为滤波电容在电源整流电路里...
2021-12-31 07:56:39
的设计和能力。这种新的焊接设备在更高频率下工作,效率更高且通过优化设计,可以变得更为紧凑、轻便,薄膜电容器是最主要的电容器。 薄膜电容器在电焊设备中的应用实例请参考下图: TDK电子适用于电焊
2021-07-27 10:44:38
显著优点,薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。 第二层:薄膜电容解剖图 薄膜电容内部构成方式:以金属箔片(或者是在塑料上进行金属化处理而得的箔片)作为电极板,以塑料作为电介质。通过绕卷或层叠
2016-11-17 11:27:18
,如果对该产品的温度特性要求高,陶瓷电容器,特别是MLCC叠层陶瓷电容器将不是最好的选择. 从可靠性上讲,其可靠性也比钽电容器和氧化铌电容器低至少一个数量级.如果是使用在脉冲充放电电路,其过小的体积和容量
2019-03-14 10:46:50
薄膜电容器的常规说明 The normal regulations elucidation of the thin film capacitor常规薄膜电容器产品的料号编码说明
2009-11-17 15:26:15
28 有机薄膜电容器
2009-11-18 16:16:10
25 聚酯薄膜电容器的结构与特点
聚酯薄膜电容器属有机薄膜电容器类,又称涤纶电容器。它是以金属箔或金属膜为电极,以聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯)薄膜为介质,卷
2009-08-21 17:06:31
1907 聚丙烯薄膜电容器的结构与特点
聚丙烯薄膜电容器属有机薄膜电容器类,它的介质为聚丙烯薄膜,电极有金属宿式和金属膜式两种,卷绕成形的电容器芯子用环氧树脂包封
2009-08-21 17:17:05
2788 CBB18型聚丙烯薄膜电容器
CBB18 型聚丙烯薄膜电容器具有耐脉冲性能好、损耗小、
2009-08-21 17:17:56
1161 漆膜电容器的结构与特点漆膜电容器也属于有机薄膜电容器类,它采用金属化聚碳酸醋漆膜卷绕而成,再装入金属外壳中经封装成为密封结构的电容器。漆膜电容器最大的特
2009-08-21 17:23:23
1085 Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器——136D。对于高可靠性应用,136D器件
2009-11-06 08:38:41
918 新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
142 RHS系列提供
2009-11-10 16:38:14
883 Vishay推出一系列新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
2009-11-11 09:00:30
922 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,推出新款TM8系列高可靠性、表面贴装、具有低至200nA的超低直流泄露电流(DCL)的钽电容器
2010-10-11 08:55:28
927 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款容量1µF~70µF、寿命超过60,000小时的高性能镀金属AC聚丙烯薄膜电容器--- MKP1847。另外,440V的产品正在开发当中。
2012-03-08 14:52:44
1503 Mouser Electronics现已备货EPCOS B3267xP薄膜电容器,该小体积系列产品的电容值与当前薄膜电容器产品的电容值相同。
2013-05-13 13:56:54
973 薄膜电容器
2017-03-04 17:56:16
16 在塑料上进行金属化处理而得的箔片)作为电极板,以塑料作为电介质 。通过绕卷或层叠工艺而得。箔片和薄膜的不同排列方式又衍生出多种构造方式。下图是薄膜电容的结构示意图。 薄膜电容器分类方式 薄膜电容器由介质、电极、电极过渡、引出线、封装、印章标志等部分组成。 按介质分
2017-12-01 17:16:45
10905 薄膜电容器又称塑料薄膜电容(Plastic Film Capacitor)是指以(电工级) 塑料薄膜为电介质的电容器。与陶瓷和电解电容器相比具有产品性能好、可靠性高的优点,但容量/体积比小,价格
2017-12-01 17:42:13
19278 薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。
2018-01-22 09:59:25
17731 薄膜电容器的应用是十分广泛的,例如我们常见的空调,冰箱,洗衣机,电动车等等。广泛的应用离不开薄膜电容器的优点,一起跟小编了解一下,薄膜电容器的有点有哪些呢? ①薄膜电容器它所适用的温度的范围是比较
2018-05-22 09:21:21
4765 箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。薄膜电容器的工作原理与一般电容器一样,都是是通过在电极上储存电荷储存电能,通常与电感器共同使用形成LC振荡
2018-05-30 13:59:19
3346 随着技术水平的发展,电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜电容器凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。在对薄膜电容器进行保养的时候,我们可以
2018-07-06 13:52:27
1811 环境是否符合规范。 2、请依照适合的作业条件选择相对应的电容器使用。 1电容器用于跨接,旁路回路及天线耦合等抑制嗓音的装置,需通过海外安全标准或日本通商产业省之电器用品安全法。 2薄膜电容器之应用电压,包括突波和纹波电
2018-08-09 10:06:56
3566 电容器是一种在电路中起着重要作用的电子元器件,它的任何一个参数都会对电容器产生影响。同样的,容差这个参数也会对电容器产生影响,不同的电路对容差要求不同,下面就为大家浅析不同的电路对薄膜电容器
2018-08-22 10:25:10
2822 跟小编往下看吧! 随着技术水平的发展,电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜电容器凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。未来几年随着数字化、信息化、网络化建设
2018-08-22 10:25:10
5609 随着技术水平的发展,电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜电容器凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。薄膜电容器如今被广泛应用于电子、家电、通讯
2018-09-07 10:02:46
6119 薄膜电容器的应用范围已经越来越广了,这都得益于它无极性、绝缘抗阻高、频率特性优异(频率适应范围广)、介质损失小等优点,绝缘电阻呢也是薄膜电容的一种特性哦,那么到底什么是薄膜电容的绝缘电阻呢?今天
2018-09-07 10:02:46
5640 薄膜电容器,也是一种音频电容,经常在各种音响、功放机、耳机、话筒等地方使用,这些电路中需要滤波电容,而使用聚酯膜的轴向薄膜电容可以使用在滤波电路中,因此备受音频生产厂家的好评。那么薄膜电容器在滤波
2018-09-07 10:02:46
5003 TDK公司推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350VAC,电容值范围为4.7nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。
2018-11-03 11:30:45
4783 目前国内有机薄膜电容器生产以聚酯薄膜电容器,聚丙烯薄膜电容器等为主,生产企业百多家,国有、集体、三资企业并存,三资企业发展迅速,生产仍以传统直线型产品为主,小型,超小型次之,片式产品尚处于研发阶段。
2018-12-27 17:08:17
7546 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列汽车级交流线路陶瓷盘式安规电容器---AY1系列,新款电容器是业内此类器件中首款通过
2019-05-16 16:49:24
3045 全球薄膜电容器产业不断扩展,中国开始成为主导力量,据中国电子元件行业协会信息中心统计,全球薄膜电容器的生产主要集中在欧美、中国、日本、韩国、台湾等地区。随着我国经济的高速发展以及全球范围内的采购,2017年我国薄膜电容器市场产值约13亿美元,约占全球市场总产值的42%,位居全球第一。
2019-06-11 16:05:59
3263 薄膜电容器在生活环境中又被人们称之为塑料薄膜电容,他主要是以塑料薄膜来作为电介质的。由于电容器的电质不同,它的种类也非常的多。如,电解质电容,空气电容,纸质电容和薄膜电容等。应用上更是穷追不舍,在各自的发现领域上做出了很大的贡献。同时也给人们的生活带来了很多利益之处。
2019-07-01 15:52:32
23916 薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要特性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟
2020-03-09 11:33:57
1057 薄膜电容器的电极是用金属箔来做的,将它和聚乙酯、聚苯乙烯、聚丙烯等塑料相互重叠之后,把他们卷成筒状构成电容器。这样的话薄膜电容器依照塑料薄膜的种类的不同又可以分为聚乙酯电容器、聚苯乙烯电容器、聚丙烯电容器和聚碳酸电容器。
2020-02-20 21:44:23
5725 作为一个新手,想快速选择一款合适的薄膜电容器,通常有以下要求:1.电容器的额定电压;2.电容器的工作电压选择;3.电容器容量和引线跨距的选择。 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯
2020-06-04 14:35:10
1283 作为一个新手,想快速选择一款合适的薄膜电容器,通常有以下要求:1.电容器的额定电压;2.电容器的工作电压选择;3.电容器容量和引线跨距的选择。 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯
2020-04-22 15:33:00
1304 在使用薄膜电容器过程中,就算质量再好的薄膜电容器时间久了也难免会出现一些小问题,当然只要我们了解了电容器故障的预防措施,就能有效的增加薄膜电容器的使用寿命。 1.对不正常运行工况及时处理,在运行中发
2020-05-07 11:27:12
676 薄膜电容器的优点与制作方法 薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。 它的主要特性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点
2021-03-31 00:08:20
608 薄膜电容器的使用范围是十分广泛,例如空调,冰箱,洗衣机,风扇,电源等等。薄膜电容器也涉及了交通运输行业,我们熟悉的动车也有薄膜电容器的身影。薄膜电容器在应用领域中发挥什么作用了,就让小编给大家讲解一下。
2021-03-31 00:12:51
1383 Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1847C交流滤波。
2021-05-06 16:50:18
614 Vishay 推出适用于高湿环境的全新系列交流滤波金属化聚丙烯薄膜电容器。 Vishay Roederstein MKP1847C 交流滤波电容器可承受苛刻的温湿度偏压(THB)测试——在额定电压
2021-05-17 17:03:10
1664 、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜电容器凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。未来几年随着数字化、信息化、网络化建设进一步发展和国家在电网建设、电气化铁
2021-05-25 00:22:55
971 : 通过在电极上储存电荷储存电能,通常与电感器共同使用形成LC振荡电路,在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存。 薄膜电容器的优点: 在电力电子线路中,薄膜
2021-10-05 15:12:00
2622 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 16:10:00
2033 所谓额定电压就是,可恒常施加使用的最大电压。额定电压分为DC(直流)额定电压和AC(交流)额定电压。一般情况下,薄膜电容器的DC额定电压、AC额定电压都为数10~数100V左右,电力用高压型薄膜电容器的额定电压可达到AC数kV以上。
2022-02-10 10:54:31
17 薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器。其技术起源是19世纪后半期所发明的纸介质电容器。这是将浸渍了油、石蜡的纸插在铝箔中卷成卷状的电容器。代替金属箔在纸上直接蒸镀金属并卷成卷的类型被称为MP电容器(MP:敷金属纸的简称)。
2022-02-10 10:57:03
39 R53薄膜电容器是小型化的,符合AEC-Q200标准,并具有最高的IEC稳健性分类,适用于在恶劣、恶劣的环境条件下需要最高可靠性和延长寿命的应用。
2022-03-14 15:27:21
985 Vishay 推出新系列薄型符合 AEC-Q200 标准的 DC-Link 金属化聚丙烯薄膜电容器。Vishay RoedersteinMKP1848Se DC-Link 是业界先进器件,在额定电压
2022-06-16 17:14:06
1160 薄膜电容:较之前产品更小型化,在板上抗震性好且稳定性佳。具有安全功能的高可靠性浪涌电压。
2022-08-24 09:32:43
962 薄膜电容器一般都是没有认证,这个不是生产厂家不愿意对电容进行认证,而是没有相关的标准。
2022-11-25 17:49:48
928 电容器是一种由两片接近并相互绝缘的导体制成的储存电荷的元器件,按照电容器使用的介质材料主要分为贴片陶瓷电容器(49%)、铝电解电容器(29%)、薄膜电容器(8%)和钽电解电容器(7%)。
2023-03-08 13:34:00
2229 电容器依着介质的不同,它的种类很多,例如:电解质电容、纸质电容、薄膜电容、陶瓷电容、云母电容、空气电容等。但是在音响器材中使用最频繁的,当属电解电容器和薄膜(Film)电容器。本文主要讲述薄膜(Film)电容器的结构、作用、特性等一些基础知识。
2023-05-26 17:04:16
1990
薄膜电容是指将金属膜或半导体薄膜沉积在绝缘基板上,然后制成电容器。这种电容器具有结构简单、体积小、重量轻、可靠性高等特点,被广泛应用于电子设备领域。本文将从薄膜电容的基本原理、制备工艺、应用领域等方面进行介绍。
2023-05-31 14:24:55
2881 薄膜电容器是一种电容器,它的电容值由薄膜的面积、厚度和介电常数决定。薄膜电容器可以用于各种电子设备中,如电源滤波、放大器、滤波器、稳压器等。
2023-06-01 09:14:22
1044 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49
423 薄膜电容器是一种利用薄膜作为电介质的电容器。它通常由两个导电层之间夹着一层薄膜构成。薄膜电容器通常被用于高频电路和低成本的电子设备中,由于它们的小体积和高品质因数。本文将介绍薄膜电容器的原理、分类、制造方法、应用和未来发展趋势。
2023-06-14 09:38:32
1381 薄膜电容器还有另外一个大众普遍认识的名字:塑料薄膜电容,它主要是以塑料薄膜来作为电介质的。由于电容器的电质不同,它的种类也非常的多。如,电解质电容,空气电容,纸质电容和薄膜电容等。应用上更是穷追不舍
2022-04-13 17:45:47
974
电容器是一种由两片接近并相互绝缘的导体制成的储存电荷的元器件,按照电容器使用的介质材料主要分为贴片陶瓷电容器(49%)、铝电解电容器(29%)、薄膜电容器(8%)和钽电解电容器(7%)。目前我们常用
2023-03-16 10:02:14
1160
薄膜电容器在选型的时候,也是有很多需要注意的事项,比如对额定电压的选择就很关键,如果选择的额定电压过小,使用时很容易被击穿,薄膜电容超压会怎样?1、先明白什么是薄膜电容器的额定电压?一般薄膜电容器
2023-03-20 09:28:32
908
薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜电容
2023-06-12 11:43:01
714
塑料薄膜电容器是以塑料薄膜为电介质,以铝或锌为电极来储存电荷的电容器。
2023-06-29 15:23:55
597 薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。
2023-08-31 16:36:10
349 F340Y2是通过Y2级安全认证的EMI抑制薄膜电容器,可提供从线路到接地的共模线路滤波,经测试证明,峰值冲击电压可达到5 kV。THB级lllB电容器专为电动汽车驱动电机的EMI抑制而开发,通过85/85
2023-09-07 18:10:03
270 ,发光二极管还不含重金属,启动快且具有可调光性变暗能力。薄膜电容器在发光二极管应用中具有高可靠性和使用寿命长的优势。 薄膜电容器在LED照明中的应用实例请参考下图 TDK电子适用于LED照明的薄膜电容器型号可参照下图 其中功率因数校正和直
2023-10-16 09:15:12
343
一:薄膜电容器类型分类 1:按塑料薄膜的种类又被分别称为: 聚酯电容(又称Mylar电容,涤纶电容) 聚丙烯电容(又称CBB电容) 聚苯乙烯电容(又称PS电容) 聚碳酸酯电容 2:按照电极形式分类
2024-03-15 15:11:25
124
近日,常州晟威机电股份有限公司(以下简称“晟威机电”)决定终止其首次公开发行股票(IPO)计划,结束了长达大半年的排队等待。晟威机电是一家专注于薄膜电容器制造设备研发、生产和销售的企业,其产品在薄膜电容器卷绕机、金属薄膜镀膜机及电容器薄膜分切机等领域有着广泛的应用。
2024-03-18 17:16:09
340
