2019年4月28日,努比亚正式发布红魔游戏手机3,该手机支持27W USB PD快充。与其一起发布的,还有一款电竞主题的移动电源——红魔弹夹移动电源。
红魔电竞移动电源内置10000mAh容量的电池,支持18W PD快充输入和27W PD快充输出,输出兼容多种快充协议。
现在我们已经拿到了这款移动电源,今天就为大家带来详细的评测内容。
一、开箱
红魔电竞移动电源采用黑色抽拉式纸盒包装,纸盒修长,外包装就很像弹夹。包装正面印质移动电源实物外观,整个纸盒压印三角形纹理,搭配红色点缀。
顶部电镀红色红魔LOGO,最上方还有塑料挂钩。
底部红色电镀文字:由努比亚设计。黑色压印文字:红魔电竞移动电源。
修长的包装盒背面只有底部贴有一张参数贴纸。产品型号:PB1002S电池类型:锂聚合物电池电芯容量/能量:10000mAh/37Wh额定容量:6600mAh(12V/1.5A)输入:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W(Max)输出:USB-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18W(Max) USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.25A 27W(Max)
顶部挂钩按进去就可以推出包装盒的抽屉,比较方便,免去用手扣的困扰。
拉开包装。
内层包装为硬卡纸,顶//边有个纸质小提手方便拉出移动电源。
包装盒内共计:红魔电竞弹夹移动电源一只、USB-C to USB-C数据线一条、说明书一份。
附送的扁平数据线,一体成型塑料端头,长度较短,适合搭配移动电源使用。
红魔电竞弹夹移动电源造型充满战斗气息,外观酷似弹夹。机身主体为黑色细磨砂塑料,左右两边U形覆盖板、上下两端盖板为红色哑光电镀塑料,正面印质红魔LOGO,黑红配色,带有浓烈的电竞风格。
边缘倒斜角过渡、机身线条硬朗、非常贴合“弹夹”的主题。
背面印有10000字样、标明其容量为10000mAh。下方还有产品参数信息。
整个机身处处是棱角。
输出端USB-A口居中设计,一侧是LED电量指示灯与电源按键,另一侧是USB-C接口。
线条硬朗,极具战斗气息。机身不大,单手可握持。
厚度约为一圆硬币直径的一半。
移动电源本体大小与iPhone XS机身大小相当。
实际称量红魔电竞移动电源重量为238.6克。
红魔电竞移动电源在外形设计上加入了许多特色,难免比一般的移动电源重一些。
二、测试
1、协议检测
红魔电竞移动电源有两个USB口,首先我们来看下USB-A接口的协议情况。使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪对移动电源USB-A口协议检测,测得支持Apple 2.4A、DCP协议和QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议。
下面我们来看看USB-C口协议情况,同样是使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪对其协议检测,测得支持DCP协议、QC 2.0、QC 3.0、AFC快充协议。
2、PDO报文
PDO报文在业内称之为档位分析,是检测USB-C口是否具备PD快充协议和支持哪几档PD输出档位的一项检测。同样还是使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪,表中屏幕显示红魔电竞移动电源支持PD 3.0快充,具有5V/3A、9V/3A、12V/2.25A三档固定输出档位,以及5V~11V/3A的PPS档位。
3、兼容性测试
①USB-C输出
使用红魔电竞移动电源充iPhone XS Max,电压9.04V,电流2.26A,功率20.48W,开启PD快充。
充iPhone XS,电压9.08V,电流1.93A,功率17.56W,开启PD快充。
充iPhone XR,电压9.03V,电流2.41A,功率21.84W,开启PD快充。
充iPhone X,电压9.06V,电流1.88A,功率17.08W,开启PD快充。
充华为Mate 20 Pro,电压9.09V,电流1.72A,功率15.63W,开启PD快充。
充华为P20 Pro,电压9.07V,电流1.75A,功率15.89W,开启PD快充。
充小米9,电压8.6V,电流1.84A,功率15.87W,开启PD快充。
充小米5,电压6.03V,电流2.48A,功率14.95W,开启QC快充。
充魅族16th Plus,电压5.06V,电流1.9A,功率9.65W,普通充电模式。
充三星S10+,电压9.1V,电流1.44A,功率13.13W,开启PD快充。
充iPad Pro 11英寸,电压5V,电流2.93A,功率14.67W,开启5V PD快充。
充iPad Air3,电压12.11V,电流1.42A,功率17.26W,开启PD快充。
充iPad Air2,电压5.01V,电流2.62A,功率13.15W,Apple 2.4A充电模式。
充iPad mini5,电压12.09V,电流1.42A,功率17.24W,开启PD快充。
充MacBook Pro 2018款 13.3英寸,电压12.18V,电流0A,有电压无电流无法充电。
充MateBook 13,电压12.1V,电流1.37A,功率16.61W,开启PD快充。
红魔电竞移动电源USB-C口兼容性在给手机、平板充电时表现不错,均能为其充电;另外除魅族16th Plus之外,其余手机、平板设备均握手相对应快充协议充电,这也表面该移动电源USB-C口不支持PE快充;而对于笔记电脑的兼容性则出现有不能充电的情况,兼容性欠佳。
②USB-A输出
使用红魔电竞移动电源USB-A口给iPhone XS充电,电压5.1V,电流2.35A,功率12W,开启Apple 2.4A充电模式。
充华为Mate 20 Pro,电压9.16V,电流1.52A,功率13.98W,开启FCP快充。
充小米9,电压8.74V,电流1.85A,功率16.19W,开启QC快充。
充小米5,电压6.1V,电流2.57A,功率15.71W,开启QC快充。
充魅族16th Plus,电压5.12V,电流1.89A,功率9.71W,普通充电模式。
充三星S10+,电压9.17V,电流1.61A,功率14.82W,开启AFC快充。
充iPad Air3,电压5.09V,电流2.32A,功率11.82W,开启Apple 2.4A协议充电模式。
红魔电竞移动电源USB-A口兼容性表现不错,除了魅族16th Plus外均能握手相对应协议充电。
③USB-C输入
使用苹果 18W PD充电器给红魔电竞移动电源充电,电压8.96V,电流1.94A,功率17.48W,开启PD快充。
使用紫米18W PD充电器给红魔电竞移动电源充电,电压9.17V,电流1.95A,功率17.9W,开启PD快充。
使用苹果30W PD充电器给红魔电竞移动电源充电,无电压无电流无法充电。
我们在之前也专门对苹果30W充电器进行过测试,发现苹果30W充电器与好几款产品之间都出现了不兼容情况,这主要原因是因为部分移动电源会发送一个try.SRC信号把自身当成供电设备向充电器供电,而充电器没有对这个信号作出回应,导致无法正常充电。
使用ANKER 30W PD GaN充电器给红魔电竞移动电源充电,电压8.92V,电流2.15A,功率19.24W,开启PD快充。
使用小米1A1C充电器USB-C口给红魔电竞移动电源充电,电压11.94V,电流1.61A,功率19.26W,开启PD快充。
使用联想45W PD充电器给红魔电竞移动电源充电,电压12.13V,电流1.61A,功率19.57W,开启PD快充。
使用苹果61W PD充电器给红魔电竞移动电源充电,电压9V,电流2.15A,功率19.42W,开启PD快充。
使用联想65W PD充电器给红魔电竞移动电源充电,电压12.25V,电流1.61A,功率19.74W,开启PD快充。
使用紫米18W QC充电器给红魔电竞移动电源充电,电压9.06V,电流2.08A,功率18.95W,开启QC快充。
使用小米18W QC充电器给红魔电竞移动电源充电,电压9.41V,电流2.08A,功率19.67W,开启QC快充。
使用乐视24W QC充电器给红魔电竞移动电源充电,电压9.19V,电流2.08A,功率19.21W,开启QC快充。
红魔电竞移动电源的USB-C输入方面,兼容性能表现不错,与大多数充电器都能握手开启快充,虽然出现了苹果30W PD充电器与之无法兼容的情况,但在小编以往的测试经验中,这种现象属于有情可原,这是因为部分移动电源会发送一个try.SRC信号把自身当成供电设备向充电器供电,而充电器没有对这个信号作出回应,导致无法正常充电。
红魔电竞移动电源还支持双口同时输出,当前同时给小米8、华为P20 Pro充电,功率分别为8.87W、7.21W,双口锁定在5V档位供电。
另外红魔电竞移动电源不支持边充边放。
三、总结
红魔电竞弹夹移动电源主体为黑色塑料,黑红配色,带有浓烈的电竞风格,机身斜角过渡、线条硬朗、非常贴合“弹夹”的主题。
性能方面红魔电竞移动电源支持PD、QC、FCP、AFC快充协议,对于市面大多数数码产品都能提供一个非常不错的充电体验。
移动电源PD协议支持5V/3A、9V/3A、12V/2.25A三档固定输出档位,以及5V~11V/3A的PPS档位,最大功率27W,能充手机、平板,表现不错,但是对于笔记本电脑而言,在我们实际测试中,表现有些吃力,测试中无法给MacBook Pro充电,有些遗憾。
另外,该款移动电源支持双口同时输出,可以同时以5V档位充两台设备,但是要注意它不支持边充边放,对于一些经常出门在外、有这方面需求的小伙伴可要注意。
总的来说,这款移动电源比较适合给手机、平板设备充电,如果你想找一款只给手机、平板等小型数码产品充电的移动电源,而在外形上也追求一定个性的话,这款红魔电竞移动电源不妨多多了解一下。
查看更多
