智能系统设计自动化的全球领导者及3D PCB 设计(Altium Designer)和嵌入软件开发(TASKING)解决方案供应商Altium有限公司近日宣布推出Altium Designer 2013。
2013-02-26 11:51:47
8379 的设置)也会DRC报错,产生很多DRC报告,难以分辨,如图12-23所示。 图12-23 DRC报告 如何解决这个问题呢?可以利用Altium Designer的高级规则编辑功能,对差分线进行过滤。 (1)按快捷键DR,进入PCB规则及约束编辑器,新建一个间距规则,并把优先级
2020-04-22 15:26:26
15194
很多初学者有可能误操作,造成文件无法双击关联Altium Designer来打开文件,这个时候需要用到Altium Designer自带的文件关联选项操作。同样在系统参数设置窗口中找到“System- File Types”选项卡,如图2-17所示,选择需要关联的单独或组选项。
2022-09-05 09:24:05
1488 大神们!小弟用14版的Altium Designer画PCB的时候,明明器件放在板子里面,但是DRC检查的时候老是报错,求解答,万分感谢!
2016-05-01 18:55:19
大家好,ALTIUM DESIGNER09PCB里面进行DRC检测时,哪几项规则需要设置?
2013-05-23 23:01:13
`智能系统设计自动化的全球领导者及3D PCB 设计解决方案(Altium Designer)和嵌入软件开发(TASKING)供应商Altium有限公司近日宣布推出其旗舰产品Altium
2013-12-11 18:49:54
Altium Designer 18如何打开电气栅格
电气栅格:在Altium Designer的原理图中或者PCB中打开电气栅格,当鼠标的光标离电气对象、焊盘、过孔、零件引脚、铜箔导线的距离在其
2019-07-09 07:19:29
和之前的在原理图中加Class类似;Altium Designer高版本提供了在原理图中设置PCB布线规则的能力,这样为大家在交互式设计上提供了更加便利的设计环境。下面就以AD19为例来演示如何在原理图填加PCB规则:1. 打开一份绘制好的原理图。(图文详解见附件)
2019-09-23 11:12:05
我用Altium Designer设计电路,原理图中报错信息为Extra Pin U2-41 in Normal of Part U2......请问怎么解决……
2012-09-03 20:05:49
Altium Designer 教学视频 完整教学视频,共14G。更新了原来的迅雷提供磁力链接,磁力下载解析不了的请修改 bt种子文件后缀后bt下载。
2016-03-11 21:17:38
中“高级(查询)”,在右边的“全查询”栏中输入(InPoly),最后点“应用”结束。如果输入不对,选则“所有”后再选“高级(查询)”。pcb中放置某个器件时无论如何都报错在pcb中放置某个元件
2012-09-09 10:26:33
设置第13章 PCB布局布线第14章 PCB常用对象的放置及属性设置第15章 编辑PCB文件第16章 PCB设计规则第17章 PCB编辑器高级设计工具第18章 信号完整性分析第19章 Altium Designer集成库点击下载
2019-05-05 08:27:36
for this PCB"这个报错的主要原因就是菲林值的大小没有设置正确;解决这个问题很简单,就是在导出gerber文件的时候,加大菲林值就可以了。在pcb界面,File—Fabrication Outputs—Gerber Files ,进入gerber设置界面:(图文详解见附件)
2019-09-07 16:40:33
初学altium designer的朋友可以看看!1、Altium Designer PCB布线时,如何设置电器删格(注:当我点击交互式布线时,鼠标放在焊盘上,发现焊盘上原来会显示的正六边形没有了
2014-11-30 10:21:22
Altium Designer怎么放置总线 在画原理图时放置的总线在导入PCB时 显示报错 并且在PCB文本放置总线的原件没有电气连接 还有在父图时怎么放置总线希望有各位大神 帮忙解答一下,谢谢{:1:}
2017-10-27 19:26:05
Altium Designer打印输出设置教程点击下载
2019-04-30 14:47:31
设计规则设置 Designer Rules Check(DRC)Electrical 电气规则。安全间距,线网连接等Routing 布线,线宽、过孔形状尺寸、布线拓扑、布线层、封装出线等SMT Surface Mount Technology,表面组装技术(表面贴装技术),贴片。贴片元件焊盘的一些要求
2019-07-18 08:36:53
有没有哪位朋友遇到过,在用Altium designer把PCB布线完成后(但是还存在飞线(未连接的线)),但是规则检查检查不出来,UnRouted-Net的规则有啥问题?
2016-05-06 22:49:51
Altium designer 9如何设置标题栏一、修改设置1.执行Design-Document Option,打开文档属性对话框,设置其中title等参数。2.执行Place-Text
2019-07-09 08:13:18
转 Altium designer 如何设置区域规则和器件规则下面为大家介绍下区域(room)规则打开altium designer软件,在设置Design>>Rooms根据自己的要求
2019-07-05 08:24:27
Altium designer在进行电路设计时,规则设置应该怎么设置,需要有哪些东西需要考虑
2016-04-25 20:10:08
Altium designer端口使用除了导线(总线)连接、设置网络标号之外,在Altium Designer 13中还有第三种方法表示电气连接,那就是放置端口。
2019-07-25 06:13:33
了规则的,为什么在我们规则之外的时候它竟然不报错呢?是哪里设置不对吗?所以接下来,我们以AD19为例来详细说明一下,是哪些地方没有设置好导致的错误。1. 首先设置完成规则后,我们看看这自己的规则设置的使能有没有打开:快捷键DR进入规则编辑器,然后查看(图文详解见附件)
2019-11-16 11:30:11
Altium_Designer_高级覆铜布线规则:
2015-05-11 21:02:10
altium designer 为什么不检查原理图电气错误。。。明明有两个电阻同名可是就是不报告错误的,,我没有放大叉。。。。就是不检查啊??就是总是出现这个符号的???求解答
2012-09-12 16:27:27
altium designer 13 中 导出PDF文件时怎么设置输出文件的尺寸??
2013-07-22 20:34:47
`altium designer PCB工具进行BGA Fanout时,为了确保能够正常扇出,需要进行如下设置:1.规则设置快捷键D+R,设置如下几项:1)clearence间距设置2)width
2015-10-29 12:34:17
用的altium designer09,设计规则检查中老是出现Net Antenane(天线规则?)规则错误,有没有大侠给解释解释这个规则啊,感谢感谢!
2013-12-24 15:20:47
各位大咖们!请教一个问题,我用altium designer画MP2636封装,它有四个不规则焊盘,怎么画不规则焊盘呢?画完了之后怎么添加标号呢?(标号是指PAD1,PAD2...)谢谢!
2017-09-11 21:03:08
altium_designer_布线规则设定
2013-03-08 22:37:48
本人使用Altium Designer Summer9 有一段时间了,以前一直一切正常,可是今天突然出了个问题:在PCBDOC文件中元件冲突不报错,即使把不同网络的元件叠放在
2010-06-23 14:28:55
3.Altium-Designer-15软件安装与破解详细图文教程4.Altium-Designer-PCB设计入门5.Altium-designer-PCB设计规则中文版6.Altium-Designer10使用快速入门
2017-02-23 14:55:44
Altium Designer中PCB铺铜规则设定希望能够为大家带来些帮助
2018-12-01 21:55:23
在Altium Designer官网上,下载ALTIUM VAULT的.exe无反应,怎么办啊?
2017-10-19 10:44:37
2019-08-14 22:38:15
Altium Designer 6.0。 Altium Designer 6.0它是完全一体化电子产品开发系统的一个新版本也是业界第一款也是唯一一种完整的板级设计解决方案。Altium Designer&nb
2008-07-15 14:54:02
531 Altium+Designer+中文参考资料内容包含了AD6 快捷键;Altium designer SCH 训练手册;Altium designer PCB 训练手册;等等。
2009-09-28 13:00:05
0 Altium Designer的Protel初学教程: Altium Designer的Protel是业界第一款也是唯一一种完整的板级设计解决方案。Altium Designer的Protel拓宽了板级设计的传统界限,集成了FPGA设计功能,从
2009-11-01 14:50:20
0 Altium发布最新版Altium Designer,实时三维PCB设计性能不断提高
Altium发布了其新一代电子设计解决方案Altium Designer的最新版本Winter 09。Altium持
2008-12-08 11:51:49
1169 Altium为Altium Designer新增Spartan-6 FPGA 支持
Altium 继续为电子产品设计人员扩大器件选项。目前,最新版 Altium Designer 可提供 Xilinx Spartan®-6 器件系列的全面支持。
2010-01-16 10:53:42
1025 SEED Altium Designer 教程以Altium公司的2008新版EDA集成开发系统Altium Summer 08为模板进行讲解,AltiumSummer 是Altium
2011-05-10 14:45:25
0 下一代电子设计软件与服务开发商Altium公司近日宣布推出Altium Designer 12,这是其广受赞誉的一体化电子设计解决方案Altium Designer 的最新版本。Altium Designer 12在德国纽伦堡举行的嵌入式系
2012-03-06 08:40:54
2225 Altium Designer文件下载
2012-04-08 09:03:58
0 Altium Designer 10是由Altium公司推出的一款开发软件,Altium Designer 10综合了电子产品一体化开发所需的所有必须技术和功能。Altium Designer 在单一设计环境中集成板级和FPGA系统设计、基于F
2012-08-31 11:31:43
46016
Altium Design中差分走线的设置,包括添加网络类与差分走线规则设置。
2015-10-29 14:08:33
0 Altium Designer官网版软件安装
2015-11-03 14:30:19
0 Altium Designer10使用教材,让你更好地使用Altium Designer
2015-11-20 16:16:24
0 Altium designer10教程案例
2015-12-01 18:35:17
0 Altium Designer 6 初学教程
2015-12-23 18:21:36
0 Altium_DesignerPCB布局布线及规则设置,AD新手的绝佳资料
2016-02-25 14:32:56
0 本书是Altium公司授权的学习Altium Designer 6的培训教材,主要介绍Altium 公司Protel最新版本Altium Designer 6的基本知识,包括工程项目的建立、绘制原理图、PCB图、创建元器件库、仿真及FPGA设计等知识。
2016-04-25 15:49:17
2016-04-25 15:49:17
0 Altium Designer 汇总下载地址包括很多的Altium Designer资料介绍。
2016-05-20 10:12:45
0 Altium Designer PCB封装库【很全】
2016-06-17 17:40:49
0 Altium-designer-PCB设计规则中文版,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:08:37
0 Altium-designer的PCB设计规则说明,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:08:37
0 altium-designer-布线规则设定,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:18:06
0 Altium-Designer-Rules规则详解,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:18:06
0 Altium designer高级规则设置,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 14:09:33
0 介绍了Altium Designer中敷铜与线之间的距离设置方法
2016-08-19 16:51:11
0 介绍了Altium_Designer敷铜与过孔或焊盘连接方式设置技巧
2016-08-19 16:51:11
0 Altium-designer-rule规则模版说明,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-14 17:57:58
0 Altium_designer_rule规则模版说明,很实用的资料,感兴趣的可以看看。
2016-09-19 16:57:48
0 Altium-Designer-6-DRC规则检查的英汉对照表,很不错的资料,感兴趣的可以看看。
2016-09-19 16:57:48
0 Altium-Designer规则设计技巧过孔和焊盘,很实用的资料,感兴趣的可以看看。
2016-09-19 16:57:48
0 Altium_Designer敷铜与过孔或焊盘连接方式设置技巧,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-16 18:32:35
2016-11-02 19:07:33
0 Altium Designer多层板教程
2016-12-17 16:43:44
132 用Altium Designer设计高频电路时,不可避免的要添加缝合孔,介绍如何添加设置缝合孔
2016-12-09 09:33:16
0 最详细的Altium Designer 官方教程
2017-02-27 15:07:02
0 Altium Designer课件
2017-02-28 21:10:51
0 学习Altium-Designer的好书
2017-11-08 17:55:51
0 本文主要介绍了Altium Designer规则设计技巧之过孔和焊盘.
2018-06-22 08:00:00
32 本文档主要内容是Altium Designer教程之Altium Designer规则使用说明,详细介绍了关于AD 软件的的一些操作和规则。
2018-08-31 08:00:00
0 Designer的功能3 Altium Designer的特点4 Altium Designer的界面5 Altium Designer的面板6 Altium Designer的项目7 Altium Designer系统参数设置
2018-09-21 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer教程之PCB的设计规则主要内容包括了:1 电气相关的设计规则2 布线相关的设计规则3 SMD布线相关的设计规则4 焊盘收缩量相关的设计规则
2018-09-21 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是Altium designer教程之Altium designer9的规则设置详解主要内容包括了:一 覆铜高级连接方式,二 高级间距规则,三 高级线宽规则
2018-11-21 17:45:50
0 本文档的主要内容详细介绍的是如何在Altium Designer上面建立自己的3D库图文解析。
2018-11-27 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer规则设置的详细资料说明的详细资料免费下载。
2022-03-17 14:45:26
0 所谓精通Altium Designer的PCB设计,其实就是会设置Design-->Rules的规则
2019-09-22 10:38:11
2462
Create Report File 执行完DRC之后,Altium会创建一个关于规则检查的报告,对报错信息会给出详细的描述并会给出报错的位置信息,方便我们设计者对报错信息进行解读。
2020-10-06 17:49:00
7180
Altium Designer打印设置也有一定的技巧,下面我们重点说一下AD怎样输出1:1的PCB图。
2019-11-05 14:18:00
38226 电气(Electrical)规则设置是设置电路板在布线时必须遵守的规则,包括安全距离、开路、短路方面的设置。这几个参数的设置会影响所设计PCB的生产成本、设计难度及设计的准确性,应严谨对待。
2020-10-09 11:39:41
13550
本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer的规则模板使用说明免费下载。
2020-09-30 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer PCB设计规则中英对照资料合集。
2021-01-18 08:00:00
0 Altium Designer参考案例资源汇总
2021-08-10 09:42:07
159 altium_designer非常实用的使用教程
2021-10-18 09:31:00
53 Altium Designer 108个实例分享
2021-12-01 17:31:08
77 本Altium Designer (21.2.0)报错pcb设计规则检查报错Silk To Solder Mask Clearance Constraint,如图:原因还是丝印的距离问题,使用被人的封装但是和自己的“设计规则检查”有冲突。可以自己根据“规则”画封装,也可以更改“设计规则”。处理自己画封装还
2021-12-04 15:21:05
26 Altium Designer技巧个人总结
2022-11-29 09:24:42
0 Altium Designer走差分线出现网格是什么原因? 答: 如图1所示,在AD软件中走差分线出现网格主要是差分线的未耦合长度没有满足差分规则所导致的,未耦合长度指的是差分线中不满足差分间距
2022-12-10 07:45:05
1138 altium designer库封装免费下载。
2023-04-20 14:49:06
0 对于Altium Designer来说,在所有的布局,布线,铺铜都完成之后,也就完成了初步的设计工作,接下来就是进行电气规则的检查了。 什么是电气规则的检查呢? 电气规则检查包括很多内容,比如说丝印
2023-11-06 15:17:35
938
电子发烧友网站提供《Altium designer PCB高级规则—覆铜高级连接方式.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:10:03
2 本文将介绍当您遇到冻结或长时间延迟以及Altium Designer死机等故障时如何进行故障原因排查。上述故障通常由网络流量通信问题造成的。Altium可能在发出网络请求后,得不到回复,或者某些因素导致延迟。
2023-12-29 16:06:43
423
