电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB技术指南之板框绘制和布局怎么处理?
收藏
查看更多
12 protel DXP中绘制PCB图的方法(1)概述
SO单片机开发指南12 前面已经把原理图中的元件导入了PCB图中了,但是工作还没有完,因为这还没有成为电路厂家需要的PCB文件。这里的元件(焊盘)还是杂乱放置的、元件之间也是飞线,这还不是完成
2021-11-23 18:55:15
PCB布局指南资料下载
PCB PDN design guidelines (PCB电源完整性设计指导) ------PCB布局指南1.携带高速数字信号或时钟的走线长度应最小化。高速数字信号和时钟通常是最强的噪声源。这些走
2021-12-28 06:37:30
PCB布局的巧妙技巧及工艺缺陷处理
制作的,故被称为“印刷”电路。  随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB设计的难度也越来越大。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间,在这笔者谈谈对PCB规划、布局和布线
2018-09-18 15:16:52
PCB布局原则、布线技巧
PCB布局原则、布线技巧
2014-05-02 17:31:09
PCB基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
 : ≥ 0.254mm(10mil) 4、焊盘和过孔引脚的钻孔直径=引脚直径+(10~30mil)引脚的焊盘直径=钻孔直径+18mil PCB布局原则1、 根据结构图设置尺寸,按结构要素布置安装孔、接插件等
2012-07-26 16:43:00
PCB布局布张技术需遵守规则
PCB布局布张技术需遵守规则 光纤收发器的性能部分地决定于PCB布局和布线技术,因此应该遵守下列的一些基本规则:麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板
2013-10-10 11:34:48
PCB设计中合理布局的优势有哪些?
PCB设计中合理布局的优势有哪些?PCB器件布局的注意事项有哪些?
2021-06-15 09:49:02
PCB多层等离子体处理技术
PCB多层等离子体处理技术等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄物质的第四相态。等离子体相态是由于原子中激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。麦|斯|艾|姆|P
2013-10-22 11:36:08
PCBPROTEL到ALLEGRO的转换技术
PCBPROTEL到ALLEGRO的转换技术1 1. PROTEL 原理图到Cadence Design Systems, Inc. Capture CIS  在Protel原理图的转化上我们
2012-07-25 17:10:58
PCB的器件布局
  在PCB的设计中,布局是一个非常重要的环节。系统布局的好坏将直接影响到布线的效果,合理的布局可以有以下优点:  · 节省电路的空间,以减少成本;  · 使系统的体积变小;  · 使系统
2018-11-23 15:44:53
PCB相关优秀技术文章汇总
详解PCB过孔、背钻注意要点,你要的答案都在这!17种元器件PCB封装图鉴,太美了!教你9步完成layout拼板方法!如何设计不规则形状的PCB问题解决之道:4条PCB的设计技巧高速电路的布线
2019-08-30 14:23:42
PCB设计整布局、优化及分析
PCB设计整布局有哪些基本原则?如何进行优化与分析?布局的合理与否直接影响到产品的寿命、稳定性、EMC (电磁兼容)等,必须从电路的整体布局、布线的可通性和PCB的可制造性、机械结构、散热
2017-06-20 15:15:08
pcb布局规则分享!
主要经营IC集成电路、二极管、三极管、场效应管、可控硅、固定电阻器等电子元器件,公司技术实力雄厚、检测手段完善,具有最直接的供货渠道,是世界许多著名公司的代理商。  在PCB布局设计中要分析电路的单元
2019-08-20 04:36:05
绘制pcb
急求啊:在绘制pcb时,原理图上的电源和GND怎么绘制?电源是从外部接入pcb,还是建立电源模块供电?正负5V的供电电源怎么绘制?谢谢大神们,急求
2013-05-31 11:25:09
绘制stm23最小系统PCB
绘制stm23最小系统PCB图一、绘制stm32最小系统的电路原理图1、建立PCB工程2、导入pcb3、布局4、修改间距5、定义板子的大小和形状6、裁剪7、把元器件放在板子上8、自动布线,修改规则并
2021-11-25 06:08:24
绘制树莓派的PCB
各位大神,新手想向大家求助一下,树莓派3代B型的电气原理图在官网上也有,它提供的电气原理图除了BCM2837芯片外全吗?那根据它提供的电气原理图,咱们要是绘制它的PCB难不难实现?恳请大家给一些意见建议。
2016-08-21 10:59:20
绘制电源PCB
电源PCB  本次绘制的是电源PCB,输入电压测试过12V,24V,输出电压有3.3V,6V,5V。使用的是TPS54340转压芯片。尺寸为37*49mm。原理图3.3V稳压5V稳压6V稳压电源接口(输入输出)PCB点这里下载!!!!...
2021-11-12 06:12:42
AM64x\\AM243x DDR 电路设计及布局指南
概述...............................21.1 支持的电路设计....................................21.2 通用电路布局指南
2023-04-14 17:03:27
ARM DIY设计PCB布局布线经验浅谈与问题总结
:46 上传下载附件 (21.19 KB) ARM DIY设计PCB布局布线经验浅谈与问题总结 ③合理的布局布线规则约束能够起到事半功倍的效果对于AD10,甚至所有的PCB设计工具而言,布局布线的规则
2012-12-04 23:14:03
(尤其是对高速更是如此)。关于布局布线规则约束的设置,有些经验值可以参考,比如将数字地与模拟地用磁珠或者电感隔离避免相互干扰;电源地线的走线要尽量宽,采用大面积铺地技术以防止地弹效应,信号层之间走线
2012-03-30 10:18:07
Altium Designer 17 绘制89C51开发全程实战视频
的创建第二节 原理图库的创建第三节 原理图的绘制第二部分: PCB 部分第一节 PCB 封装库的创建第二节 PCB 的导入及前期处理第三节 绘制布局处理第四节 常用规则设置与布线第三部
2016-12-21 11:56:34
Altium Designer 18的定义
Altium Designer 18的定义 Atium designer18设计电路的边框,基本方法和以前低版本的Altium designer软件操作基本相同,那么,如果自己绘制PCB边框
2019-07-10 06:08:51
Cadence高速PCB设计电子布局工程师必修课程视频教程
的设置3.规则的匹配4.浏览别人的等长5.设置简单的等长规则[size=42.6666679382324px]五.PCB设计前处理1.导结构,包含结构的导入导出,并将结构放到中2.绘制,包含
2015-11-07 01:17:03
PADS
PADS绘制不规格有什么好方法
2020-12-28 16:17:00
PSoC® CapSense™ 的布局指南
本应用手册将从PCB布局、覆盖物厚度、材料选择和底板设计方面来介绍PSoC CapSense应用的布局指南。PSoC CapSense 解决方案的基本电路和固件相对简单,开关操作环境的物理设计则更加
2012-11-20 16:48:31
QFN封装的组装和PCB布局指南
QFN封装的组装和PCB布局指南前言双排或多排QFN封装是近似于芯片级塑封的封装,其基板上有铜引线框架。底部上面裸露的芯片粘附焊盘会有效地将热量传递给PCB,并且通过下面的键合提供稳定的接地或通过
2010-07-20 20:08:10
UltraScale架构用于闪存的PCB布局指南是什么
什么是闪存的布局指南,如长度要求?我在文档中看不到任何信息:UG583-UltraScale架构PCB设计和引脚规划用户指南_ 1.1谢谢以上来自于谷歌翻译以下为原文What's
2019-04-16 06:06:39
protel99se高级视频教程(单层到四层到八层ARM
3-2 手工绘制元器件封装3-3 锁定一条预布网络3-4 设计双层PCB之一:规划电路3-5 设计双层PCB之二:元件布局3-6 设计双层PCB之三:布线操作3-7 设计双层PCB四:一些后续操作
2016-10-21 13:40:00
proteus绘制PCB电源处理
`proteus绘制PCB电源处理,都说用焊盘,具体怎么弄啊?我们实训做个电子钟,PCB电源怎么也弄不好,求助一下大家,请各位前辈多多指教,谢谢啦`
2013-06-11 21:33:02
【原创项目分享】直流有刷电机驱动PCB设计注意事项讲解
绘制完毕之后,需要发给PCB加工厂家进行PCB的制作,接下来是焊接、调试、测试等流程,直到整个项目功能完成。那么,关于PCB绘制部分,就有如下流程可供大家参考:① 网表导入② 设置③ 电气规则
2021-03-23 15:31:13
【直流电机驱动器项目】布局走线注意事项及电源模块电路布局讲解(第九集)
库制作、PCB网表导入、元器件的布局摆放、PCB走线规则设置及布局PCB的DRC检测、Gerber导出以及生产工艺等。3. PCB实物上电调试,软件环境搭建、工程创建、示例代码手把手讲解、烧写仿真调试以及下载程序、结果演示等。前期回顾:的设置及电气规则的设置详细讲解(第八集)
2021-07-28 09:46:42
【第6期】每周精选PCB设计资料汇总
:【专辑精选】PCB设计教程与精选案例【专辑精选】EDA软件学习系列Allegro教程与资料汇总【专辑精选】EDA软件学习系列PADS教程与资料汇总电子书:PCB设计技巧之多层布线布局指南常见的PCB设计困扰分析及精彩案例分享PCB工程师必须会的基本功Altium工程师PCB高密器件焊盘间距设计技巧
2019-05-24 18:31:40
【设计技巧】用PADS设计PCB流程及小贴士
的【PCB Footprint】值和PADS中的【PartType】①值相对应。确定大小,绘制(绘图工具栏,单击【和分割(Board Outline and Cut Out)】按钮)。
2019-08-14 08:30:00
PCB原理图到电路布局
PCB制造主题特别相关,因为设计规则是您必须对自己的布局施加的限制,以确保可以成功制造。常见的设计规则包括最小走线间距,最小走线宽度和最小钻头直径。在布置电路时,很容易违反设计规则,尤其是在您急忙
2023-04-14 16:28:43
关于PCB布局和SMT表面贴装技术
的问题。二、PCBA加工与SMT贴片布局到设计再到布局完成后,PCB组装过程开始。PCB是使用任何选择的材料创建的,最常见的是FR4。使用各种装配工艺(例如表面安装技术或通孔结构)将电子元件安装
2023-02-27 10:08:54
华为、中兴等名企的设计规范与指南PCB的接地设计
中兴通讯工程师编制的《接地设计规范与指南pcb的接地设计》PPT,主要内容包括:# s8 C: v$ B* V" @* s2 k/ `% }" v/ E- L' U' S
2014-10-27 17:24:04
四层pcb设计流程
PCB的成本,应用范围也比较广,四层设计流程如下。四层pcb设计流程  1、绘制电路原理图和生成网络表  其中绘制原理图的过程涉及到元件的绘制和封装的绘制,掌握这两种绘制原理图基本不成问题了。对于错误
2019-03-21 10:55:49
在PADS中导入PCB的步骤详解
  在绘制完所有的原理图之后,就是进行PCB绘制了,相比于原理图,PCB绘制要求就非常严格了,因为最终设计成型的产品就是最后会印刷出实体的PCB,所以是不允许出现一些低级或者不规范
2023-04-13 15:44:15
如何绘制PCB
如何绘制PCB
2021-09-30 07:24:59
如何在altium中通过对角jiedia绘制
Altium如何通过对角节点绘制
2019-09-12 02:48:25
如何用AD18对PCB进行绘制
之前在电子工艺实践的课程中进行过简单的PCB绘制,不过当时仅仅只是浮光掠影的照猫画虎,现在由于智能车的需要,决心好好学习一下Altium Designer的操作,接下来就好好了解一下用AD18进行PCB绘制的大致过程。
2021-03-18 08:02:45
如何用Altium Designer绘制stm32原理图及PCB
2021-12-15 07:05:53
学会PCB通用布局规则,复杂设计也轻松搞定!
PCB布局设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性有一定的影响。 一块好的电路,除了实现原理功能之外,还要考虑EMI、EMC、ESD
2023-09-05 17:12:15
实装PCB布局与总结
的控制信号路径两种。PCB布线布局时,大电流路径应尽量避免产生噪声,控制信号路径应尽量避免受到噪声影响。关于PCB布局,由于其重要性,在电源IC的技术规格和设计资料中一般会提供PCB布线布局范例供
2018-12-03 14:24:36
对手机PCB的在设计RF布局时必须满足的条件是什么?
2021-04-25 09:03:58
常规PCB布局规范要求
PCB布局设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性有一定的影响。 一块好的电路,除了实现原理功能之外,还要考虑EMI、EMC、ESD(静电
2023-09-08 13:53:56
怎么绘制双面PCB
怎么绘制双面PCB绘制双面PCB ,有什么技巧没有?新手只会绘制单面板 ,求 大神指点一二
2014-03-13 20:38:13
怎么在Allegro板子布局的时候让元器件和位置准确重合?
Altium板子布局的时候 元器件怎么和位置准确重合
2019-08-21 05:21:42
怎样用proteus绘制PCB
哪位有用proteus绘制PCB的相关教程?恳请大家帮忙!
2012-02-06 22:43:47
手机PCB的RF布局设计
。当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠以及波长和驻波,这些对手机的EMC、EMI影响都很大,下面就对手机PCB的在设计RF布局时必须满足的条件加以总结:
2019-07-08 06:09:15
手机PCB设计RF怎么布局
手机PCB设计RF布局时要满足哪些条件?射频电路设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
2019-09-18 06:58:04
接地设计规范与指南----PCB布局线设计
`接地设计规范与指南----PCB布局线设计`
2020-08-18 08:04:09
有哪位大神可以分享CR95HF的PCB指南吗?
你好,我需要这样的建议,在我的 PCB 布局中,我试图将所有 RF 芯片和组件放在天线的中心。这样我就可以得到更多的空间。如果我看到 CR95HF 评估,天线部分是分开的,底部和天线轨道内没有放置其他组件。推荐使用上述类型的放置方式吗?你能分享 CR95HF 的 PCB 指南吗?
2022-12-26 07:03:19
求助pcb布线和布局
`自己学习画了电路图和pcb,在pcb布局和布线遇到了很大的麻烦,希望哪位达人能够帮帮我布局或者布线什么的,感激不尽,会有很高的报酬,希望哪位帮我下,有点急,谢谢啦,我用的软件是altium designer。 `
2011-05-30 16:31:52
求大神详细介绍关于优化电源模块性能的PCB布局技术
本文从电源PCB布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术
2021-04-25 06:38:31
求教关于PCB绘制天线的问题
RT,小弟的项目里面需要用到一块双层PCB,在TOP层绘制了一个天线,外观为边角为圆弧的矩形,线间距为0.07mm,昨天把Gerber导出来提交到深圳华强去打,当晚客服就打电话告诉我这个间距
2017-07-02 13:06:46
画一个这样的PCB用layout怎么绘制
要画一个上面有8*8总共64个触点的PCB,可是教程都说要先绘制原理图,然后把根据原理图再绘制pcb,可是我这个64个触点的板子实在不知道画啥样的原理图啊。我又用了pcb decaleditor
2016-02-22 19:34:33
萌新求助关于PCB布局指南
萌新求助关于PCB布局指南
2021-04-26 06:33:09
萌新求助关于S-TouchTM电容式触摸控制器PCB布局指南
2021-04-26 06:38:31
请问pcb四层怎么确定布局
pcb四层怎么确定布局
2019-04-18 03:25:24
请问这个功放电路的PCB布局不合理吗?
初学者,正在制作一个功放电路。原理图构造好了绘制PCB,然后老师说PCB布局可能不合理,电源对音效处理有影响,求问是否应该修改?修改的话应该如何布局PCB?谢谢各位了!
2016-12-12 10:22:24
高速PCB设计指南PCB布线
,出现了盲孔和埋孔技术,它不仅完成了导通孔的作用, 还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计
2012-08-13 16:30:47
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南五第一篇  DSP系统的降噪技术     随着高速DSP(数字信号处理器)和外设的出现
2009-03-25 08:56:30
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南八第一篇 掌握IC封装的特性以达到最佳EMI抑制性能将去耦电容直接放在IC封装内可以有效控制EMI并提高信号的完整性,本文从IC内部封装入手,分析EMI的来源
2009-03-25 08:57:40
高速PCB设计系列基础知识11|原理图绘制元件的放置
在高速PCB设计中,用Design Entry CIS绘制电路图时,分为三个步骤:放置元件、连接线路、放置元件说明其中,放置元件是绘制原理图的主要部分。因此本节重点讲述▼▼原理图绘制元件的放置
2017-02-21 14:15:47
高速pcb设计指南
高速PCB设计指南(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
绘制PCB#pcb设计
PCBPCB设计行业芯事
凡亿_PCB发布于 2021-07-20 19:27:50
SIMPLE SWITCHER PCB布局指南
2009-04-27 14:01:2819
S-TouchTM 电容式触摸控制器PCB布局指南
S-TouchTM 电容式触摸控制器PCB布局指南   介绍   本应用指南旨在为S-TouchTM电容触摸感应设计所用的各种PCB(印刷电路板) (
2009-11-17 08:45:08641
PCB板蛇形走线作用及绘制
本内容介绍了PCB板蛇形走线作用及绘制方法
2011-06-10 11:22:280
SIMPLE_SWITCHER® PCB布局指南
美国国家半导体公司PCB布局指南中文版 AN-1229
2016-02-25 14:47:570
AD_中Pcb绘制
AD_中Pcb绘制
2016-04-26 16:01:460
PCB绘制-布局布线规则
PCB绘制-布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
MP3 PCB布局設計指南
MP3 PCB布局設計指南,有需要的下来看看
2016-12-14 21:50:030
MP3 PCB布局設計指南
MP3 PCB布局設計指南
2017-01-28 21:32:490
PCB设计:四层PCB绘制流程
注:如果在绘制原理图的过程中出现了错误,但是PCB布局都已经弄好了,想要把错误改过来而不影响PCB布局,那么也是操作此步骤,只是在最后一项Add ROOMS的那一项前面的Add不要勾选!!!否则会重新布局,那是痛苦的!!
2018-04-19 14:18:0419893
基于AD绘制PCB的详细过程
简明扼要的展示了使用Altium Designer绘制PCB的详细过程并包含原理图库PCB库的绘制
2021-12-07 09:11:141
2021-12-30 17:48:120
绘制PCB原理图的指南
原理图是电路的逻辑和视觉表示。这是电子产品设计的第一步。早些时候,设计人员过去常常在纸上绘制电路图。现在,他们已经开始使用简化了设计流程的 PCB 设计工具(M-CAD 和 E-CAD)。建议设计人员遵循标准原理图指南,以获得结构良好且无错误的设计。
2022-10-08 09:26:334522
NB3H5150 晶体振荡器选择指南PCB 布局指南
2022-11-15 19:29:531
射频和混合信号的PCB布局指南
本应用笔记提供了RF印刷电路板(PCB)设计和布局指南和建议,包括对混合信号应用的一些讨论,例如同一PCB上的数字、模拟和RF元件。该材料按主题领域排列,并提供“最佳实践”指导。它应与可能适用于特定组件的所有其他设计和制造指南结合使用, PCB 制造商, 和材料组(如适用)。
2023-01-29 11:52:56952
处理稳压器高开关频率的PCB布局设计
处理稳压器中高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。本文《处理稳压器
2023-08-09 14:46:08582
pcb通用布局规则有哪些
布局要先有预布局,不要拿到板子就直接就开始布局,预布局可以基于模块抓取之后,在PCB板内进行画线信号流向的分析,之后再基于信号流向分析,在PCB板里面绘制模块辅助线,评估模块在PCB里面的大概位置和占用范围大小,绘制辅助线线宽40mil。
2023-09-11 09:23:55643
MP3 PCB布局設計指南.zip
MP3PCB布局設計指南
2022-12-30 09:20:131
MP3 PCB布局設計指南.zip
MP3PCB布局設計指南
2023-03-01 15:37:430
DC电源模块的 PCB设计和布局指南
BOSHIDA  DC电源模块的 PCB设计和布局指南 DC电源模块的PCB设计和布局是一个关键的步骤,它直接影响到电源的性能和稳定性。下面是一些DC电源模块的PCB设计和布局指南: 1. 选择
2024-03-05 14:30:55176
已全部加载完成
