电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>分析纳米防水材料的用途及在PCB应用中的特点
收藏
查看更多
2010年东迪拜建材展/中东橱柜橱具展/中东防水材料
来电垂询:010-87635630 2010年东迪拜建材展/中东橱柜橱具展/中东防水材料展/中东板材展/中东钢结构展/吊顶/五金锁具展/中东楼梯展/中东铁艺展/2010年东BIG5
2010-03-10 19:26:52
2010-03-10 19:34:06
2012年东迪拜五大行业展(BIG 5)石材|木材|陶瓷|卫浴|厨...
***etter.com2012沙特门窗|石材陶瓷|五金工具|吊顶|地漏|玻璃幕墙|卫浴洁具|防水材料|制冷设备展2012沙特门窗|石材陶瓷|五金工具|吊顶|地漏|玻璃幕墙|卫浴洁具|防水材料|制冷设备展
2012-07-03 17:34:05
:2290048839xionghao100@hotmail.com网址:http://www.mas***etter.com2012沙特门窗|石材陶瓷|五金工具|吊顶|地漏|玻璃幕墙|卫浴洁具|防水材料|制冷设备展2012沙特门窗|石材陶瓷|五金工具
2012-08-06 16:39:29
PCB材料对热管理有什么影响?
微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。大功率、高频率的电路(如功放),热量可能在放大器的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2019-08-29 06:25:43
PCB常用的失效分析技术
性能。DSC的应用广泛,但在PCB分析方面主要用于测量PCB上所用的各种高分子材料的固化程度(例如图2)、玻璃态转化温度,这两个参数决定着PCB在后续工艺过程的可靠性。  热机械分析仪 (TMA):热机
2018-09-12 15:26:29
纳米材料与器件的电气测量方法
特点在电路应用尤为突出。与类似的宏观器件相比,其开关速度更快、功率损耗更低。然而,这也意味着测量此类器件I-V曲线的测试仪器在跟踪较短反应时间的同时必须对小电流进行测量。 因为纳米级测试应用激励
2009-10-14 15:58:21
纳米防水技术蓝牙耳机/音响/麦克风中的应用
方法:三防漆,纳米防水技术。还有一种就是物理防水,把外壳的厚重。(这里不细说)现在介绍三防漆与纳米防水技术 方法一:纳米防水技术优势:可以做到360°无死角防水耐汗。环保,生产效率高,一个小时上万片
2018-10-19 16:26:00
纳米防水技术特点介绍(新技术)
的日常防护需求。尤其适合对手机,智能穿戴设备做整机处理,并可达到IPX7的专业防水等级。特点:具有防水、耐腐蚀,导电性能。 主要工艺:真空状态,一定条件纳米材料形成气体沉积在产品表面。360°无死角
2018-09-19 13:34:06
纳米防水技术,防潮专家解决音响上的痛点
上去,让此类产品严重影响的音响的可靠性。而纳米防水技术,刚好能解决此问题。在产品表面堵上一层纳米薄膜,即可防潮。经过测试对音质影响极小。还有就是耳机、蓝牙音响等也是,特别是蓝牙音响有些人喜欢边听音乐边洗澡,目前只有高档也有这种功能。希望这个技术走进千家万户。免费要样品V信:xiayu0409`
2018-09-23 13:50:10
纳米防水防潮技术的作业流程
一共分四个步骤:1.烘干:把产品上的水分烘干,需要设备是烘干机。2.真空离子清洗:抽完真空后再清洗,保证的清洁的效果。设备:纳米防水防潮镀膜机3.镀膜,真空状态下离子气相沉积的方法在产品上一层纳米
2018-10-09 09:54:28
纳米防水防潮技术给手机耳机平板的测试报告
纳米防水防潮技术说明:01智能手机机通过IPX702有线耳机通过IPX603蓝牙耳机通过IPX5 04平板电脑通过IPX4纳米材料通过RoHS 10项检测纳米材料通过REACH 174项镀膜产品通过高低温测试镀膜产品通过盐雾测试
2018-09-26 17:11:04
纳米防水防潮技术解决(单片机)偏光片的痛点
温高湿才要的。如果偏光片四个侧面镀上纳米防水防潮材料后,问题可以解决。目前这个技术不断的推广,也有人拿此申请了zl。如下图:`
2018-09-29 09:17:30
纳米三氧化二铝包覆锂电池正极材料效果明显
的束缚力,从而使Co4+溶入电解液LiCoO2表面包覆纳米氧化铝(VK-L30D)之后,充放电过程LiCoO2与纳米三氧化二铝接触的界面结构将会发生重排,从而减少氧缺陷的形成,相应的提高材料
2014-05-12 13:49:26
纳米二氧化钛锂电池正极材料中的应用
观地说明纳米氧化钛(VK-T30D)掺杂降低了LiCoO2充放电过程的极化, 使材料具有更高的放电电压及更平稳的放电平台.。 二, 减小电池循环过程的电阻。掺杂后的材料首次循环中的电阻均比未
2014-05-12 13:48:13
纳米技术在生活的应用
提到纳米技术,人们可能会觉得离自己好远。其实纳米材料几个世纪前,就已经在陶瓷釉和有色窗玻璃染色剂中使用。1990年代末以来,纳米技术越来越多的投入到应用。现在,全球各地的科学家和工程师都在对这个
2021-08-31 08:13:56
纳米技术的应用领域
`纳米防水技术还在推广当中。很多人没接触过。纳米技术的防水、防潮,耐腐蚀。技术的应用的比较广,比如音响喇叭网,容易吸潮,纳米镀膜后完全不会吸潮。对音质测试完全无影响。蓝牙耳机耐汗耐腐蚀。鞋子防水抗溅,莫高档品牌已经在做了。LED防水防潮等等。`
2018-09-21 15:26:09
纳米硅有什么用途
纳米硅粒子有较大的比表面,无色透明;粘度较低,渗透能力强,分散性能好。纳米硅的二氧化硅粒子是纳米级别,其粒径小于可见光光波长度,不会对可见光形成反射和折射等现象,因此不会使涂料表面消光。
2019-10-31 09:12:41
防水盒的主要用途是什么?
防水盒因地域差异和针对作用范围不同名称也不一样用于工业的主要有防水接线盒、防水仪表盒、防水光伏接线盒等,防水盒主要适用于室内、室外电气、通信、消防设施、钢铁冶炼、石油化工、电子、电力、铁路、建筑工地、矿山、采矿场、机场、宾馆、船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、废污水处理设施。环境公害设施等。
2019-11-06 09:10:35
防水连接器
防水连接器由可分离的插头和插座构成。插头和插座都在于圆筒状的金属或塑料插外壳之中。连接时,壳可用螺纹、口或推插外卡拉式联接环连在一起。接孔插座嵌塑料的或玻璃绝缘材料(密封型)安装板密的,插头内
2018-03-07 09:10:17
防水连接线可以用于多种多样的用途当中
`提起防水连接线这一个产品我相信大家其实都有一定的了解的,那是因为我们日常生活中用电是必不可少的,所以在用电的过程当中就涉及到了这种产品。这种产品现在是非常受大家欢迎的,它可以用于多种多样的用途
2017-03-25 11:10:01
防水材料
防水材料哪家好首选新三亚科技生产厂家厂家直销SBS,聚乙烯丙涤纶,高分子自粘,聚氨酯,JS,NBAC彩粘,PUT等防水卷材、涂料、辅料建筑物,道路桥梁,隧道,地下室等均可使用欲知更多商品详情联系电话:181-8327-1677
2016-04-13 09:26:41
LED防水软灯带有什么特点
IP65防水:通常也称表面滴胶防水灯条,目前是采用环氧树脂胶和PU胶做的。把LED灯带平整的放在滴胶台面上,背面用双面胶把LED灯带固定好,然后LED灯带表面滴一层胶,起到表面防水的作用。
2020-03-18 09:00:20
Metal Mesh印刷用纳米银浆的特点和应用
能够实现不同基材表面的印刷,如聚酰亚胺薄膜、环氧树脂薄膜等有机材料;硅片、陶瓷等无机材料;同时,纳米银墨水具有低的烧结温度,印刷后达到高质量的电学性能。适用于电子标签(RFID)、印刷线路板(PCB)、柔性印刷线路板(FPCB)、MEMS传感器、有机PV等多种场合。
2020-04-14 09:26:12
PCBA防水防腐蚀纳米涂层浸泡5秒轻松实现IPx5,或将是大趋势
,其它公司的纳米涂料系列产品的通电电流在瞬间达到1000μA以上,结合其它数据,说明了我司纳米涂料的抗腐蚀能力非常强。PCB防水涂层的特点青山新材PCB防水涂料是一种无色透明,无毒无害,不燃烧的防潮防湿
2016-06-21 13:40:56
PCBA分板机的特点用途
`  PCBA分板机是将拼在一起PCBA板进行分离,是PCBA加工厂必备的设备。一、PCBA分板机的特点  1、稳固操作机构,预防不当外力造成PCB锡道面、电子零件焊点、等电气 回路因折板过程中
2018-01-12 10:26:35
[原创]2010年伊拉克重建展|通风材料防水材料|保温材料|隔热材料|水处理|
。伊拉克埃尔比勒Erbi国际贸易博览会前几届举办的非常成功,特别是各类建筑器材、建筑机械、建筑钢材、建筑设备等。展品范围:主体工程区:屋架屋面、结构构件、通风管道、防水材料、保温隔热材料、吊顶、钢材
2010-05-11 17:00:16
led防水开关电源的特点定义及应用范围
环境温度的适应能力及对于恶劣天气的设备运行情况都有着很高的要求。所以我们山东开关电源厂家设计研发led防水开关电源要慎之又慎。那么led防水开关电源有什么特点,它又有什么用途,本文一起来了解下。既然
2016-04-12 10:53:51
led防水驱动开关电源的结构、特点用途
驱动能力。以上我们分别说明了led防水驱动开关电源的外形结构、主要的特点及产品的用途如今科技发展飞速的时代,好的开关电源产品才能辅助各行各业设备的安全稳定。我们沃尔电子山东开关电源研究中心有着强大
2016-04-15 11:39:15
交流电机的特点用途
交流电机的特点 交流电机用途
2021-02-03 06:33:35
什么是新型纳米吸波涂层材料
现代化战争对吸波材料的吸波性能要求越来越高,一般传统的吸波材料很难满足需要。由于结构和组成的特殊性,使得纳米吸波涂料成为隐身技术的新亮点。纳米材料是指三维尺寸至少有一维为纳米尺寸的材料,如薄膜
2019-08-02 07:51:17
各种纳米粉体材料电池行业的应用介绍
各种纳米粉体材料电池行业的应用介绍一、纳米氧化铝纳米氧化铝(VK-L30D)主要应用于钴酸锂,锰酸锂,磷酸铁锂电池负极涂层。1、纳米氧化铝(VK-L30D)用作锂电池电极涂层,可以有效的起到隔热
2017-07-05 15:09:04
吸波材料EMI的应用!
`吸波材料,是指能吸收投射到它表面的电磁波能量的一类材料,将这种材料应用于电子设备可吸收泄露的电磁辐射,能达到消除电磁干扰的目的。工程应用上,除要求吸波材料较宽频带内对电磁波具有高的吸收率外
2013-06-09 10:55:18
夏禹纳米科技助力PCB防水等级提升(防水,防盐雾,防腐蚀,防潮,防汗渍)
夏禹纳米防水技术能给你的智能穿戴设备,电子产品,IOT设备升级,满足对环境的苛刻要求。
2018-11-28 14:54:17
如何判定纳米防水防潮技术经使用在产品上
纳米防水防潮技术,就是通过真空的状态(我们自己做的设备几百万)在产品任何一个方位360°镀上一层0-200纳米厚的膜。问题一:肉眼看的到吗回答:纳米级别的,我们一般人的肉眼是看到的。问题二:那
2018-09-28 23:44:17
氧化铝的用途有哪些?
高温等静压烧结(HIP),可使晶粒度为0.3~0.5微米。纳米氧化铝刀具的抗折强度可提高到900~1000MPa,适应高速切削的需要。以上可见,高纯氧化铝作为一种新型高纯材料近年来发展尤为迅速,用途也更加广泛。`
2016-10-21 13:51:08
分析技术PCB失效分析的应用
分析材料的Z 轴的膨胀系数(Z-CTE)时发现(图6),基材的膨胀系数无论低于或高于Tg 段的系数都超过标准范围。  PCB 材料本身的Z-CTE 相对较高,无铅回流焊接过程升温段树脂与金属铜箔
2012-07-27 21:05:38
环保纳米材料
。公司主要投资人带领的科研工作组从事新材料纳米技术的研究已有十几年的时间,并在纳米基础材料的研究取得了一系列的成果。研制开发了几项在国内外领先的产品技术,具有完全自主知识产权。现已拥有5项授权专利
2011-11-12 09:57:00
脉冲电路的用途特点看了就知道
脉冲电路的用途脉冲电路的特点
2021-04-06 09:54:47
重庆祥泰电气分享母线槽做好防水的几大要求
`祥泰电气所生产的CCX8系列母线槽具有分接方便、过载能力强、防止过载失火、散热性能好、维护方便、使用寿命长达80年的显著性能特点;产品提供终身使用售后服务。下面是祥泰电气分析的母线槽防水要求:1.
2020-11-24 17:12:57
静电纺丝纳米纤维材料车载过滤器应用分析
静电纺丝纳米纤维材料汽车过滤器中有广泛的应用,爱车族都清楚,汽车身上有四处过滤器,分别是空气滤清器、机油滤清器、汽油滤清器以及空调滤芯。这四处分别需要过滤不同的杂质,对过滤材料要求很严格的。你或许
2018-12-13 12:47:35
屋面及防水工程
了解:建筑防水的分类和等级、防水材料的种类、基本性能、质量要求和适用范围。熟悉:防水工程施工中质量通病的防治措施。掌握:屋面防水工程、地下防水工程和室内其他
2009-03-16 10:36:2126
Europlasma 无卤素(无氟)等离子表面处理设备, PCB电路板3防
, PCB 板, 无纺布和功能性纺织物的防水应用! Europlasma 纳米防水涂层设备 CD 1836 技术规格反应舱材料: 铝有效尺寸: 1600
2022-08-09 16:14:34
对地下工程背水面防水的认识
比较了地下工程背水面防水和迎水面防水防水材料的不同要求,分析了背水面防水的特殊性以及选材要求。
2009-12-15 14:49:166
怎样用简易直观的方法鉴别新型防水材料的优劣
目前,我国对建筑防水工程及防水材料的质量问题究竟引起多大程度的重视?我想借此机会与大家探讨。
2009-12-15 14:53:408
水泥基渗透结晶型防水材料试验方法探讨
本文主要讨论水泥基渗透结晶型防水材料的试验方法,包括材料本身的匀质性试验,物理力学性能试验、抗渗试验、渗透深度测试的方法。材料性能的测试方法很多,要寻求能反映
2009-12-15 14:54:487
金属介电核壳结构纳米材料的应用
金属介电核壳结构纳米材料的应用 金属介电核壳复合纳米材料由于其表面的等离子体共振特性,已经在纳米光子学、生物光子学、医学
2009-03-06 09:30:01915
#硬声创作季 #纳米技术 纳米材料表征技术-3.2隧穿效应
纳米技术材料纳米
水管工发布于 2022-10-17 21:11:38
#硬声创作季 #纳米技术 纳米材料表征技术-3.8扫描隧道谱
纳米技术材料纳米
水管工发布于 2022-10-17 21:14:13
纳米材料在电池中的应用
纳米材料在电池中的应用 2009年10月26日17:40:02 纳米材料的小孔径效应和表面效应与化学电源中的活性材料非常
2009-10-26 17:40:16999
纳米材料在电池中的应用
纳米材料在电池中的应用 纳米材料的小孔径效应和表面效应与化学电源中的活性材料非常相关,作为电极的活性材料纳米化后
2009-11-10 15:07:561028
纳米阻隔膜技术改善防水材料性能
塑胶基板上的缺陷,如针孔、裂纹和晶界等,都会导致所谓的“孔效应”,其中氧和水分子可借此渗入并穿透塑料屏障,进入活性材料
2011-03-30 09:34:241048
纳米材料特点是什么
纳米材料是一种由基本颗粒组成的粉状或团块状天然或人工材料,这一基本颗粒的一个或多个三维尺寸在1纳米至100纳米之间,并且这一基本颗粒的总数量在整个材料的所有颗粒总数中占50%以上。
2018-10-21 10:46:0420866
纳米纳米复合材料分析现状及问题详细资料免费下载
文章介绍了碳纳米管的结构和性能,综述了碳纳米管/聚合物复合材料的制备方法及其聚合物结构复合材料和聚合物功能复合材料中的应用研究情况,在此基础上,分析了碳纳米管在复合材料制备过程中的纯化、分散、损伤和界面等问题,并展望了今后碳纳米管/聚合物复合材料的发展趋势。
2018-12-13 08:00:008
电路板防水的新材料有什么
现在诸多电子产品都有标注IP68、IPX6等防水等级标识,近日,一款电路板防水专用纳米涂层进入人们的视野,其防水等级更是达到了IPX7,该产品是由青山新材料公司根据市场需求自行研发的新型纳米涂层。
2019-05-21 15:52:117066
线路板防水胶的应用优势及用途分析
线路板防水胶是防水胶的一种,专用于PCB线路板,由树脂、和防水添加剂组成,具有疏水防潮、抗辐射、透明度高、无毒无污染、耐高低温、抗老化、耐侯性好等优点。
2019-08-01 14:11:393750
纳米防水材料pcb上的应用是怎样的
通过浸泡PCBA板,可以使纳米防水材料渗透到电器元件的各个细微的缝隙中,达到完整的覆盖性和包裹性,提高防水性能,这种情况适用于长期在潮湿或水下工作的电子器件。
2020-03-07 17:24:491299
PCB基板材料发展有什么特点
当前由于HDI多层板的快速发展,使得PCB基板材料产品形成更多的新特点
2019-11-23 11:07:442958
纳米防水材料用途及在PCB应用中的特点分析
纳米防水剂从功能上可以理解为纳米防水涂层、纳米防潮涂层、防盐雾腐蚀涂层,为电子产品防水提供了更好的解决方案。通过浸泡、喷涂的方式直接将纳米涂层应用于电子产品PCBA上,只要将PCBA在纳米溶液中浸泡
2020-02-05 10:40:263195
PCBA电路板纳米防水材料有哪些特点
纳米防水剂从功能上可以理解为纳米防水涂层、纳米防潮涂层、防盐雾腐蚀涂层,为电子产品防水提供了更好的解决方案。通过浸泡、喷涂的方式直接将纳米涂层应用于电子产品 PCBA 上,只要将 PCBA 在纳米
2020-02-08 09:21:122117
纳米材料是指什么材料_纳米材料的特性
纳米材料是指三维空间尺度至少有一维处于纳米量级(1-100nm)的材料,它是由尺寸介于原子、分子和宏观体系之间的纳米粒子所组成的新一代材料
2020-03-31 10:08:0640171
纳米机器人是什么意思_纳米机器人的用途
本文首先介绍了纳米机器人的概念,其次阐述了纳米机器人的技术原理,最后介绍了纳米机器人的用途
2020-04-07 08:57:5538189
什么是防水电机,电机防水的要求是什么
绝大多数电机不防水,很大程度上是因为它们的工作环境不需要防水防水材料在增加成本的同时也限制了整体性能,这些成本通常只对特定应用领域有价值。
2020-04-14 14:53:5412146
喇叭防水透气膜是一种新型的高分子防水材料
喇叭防水透气膜是随着科学技术的进步与发展而出现的一种新型的高分子防水材料。喇叭防水透气膜一般是采用e-PTFE材料以及其他辅助材料经模切机模切而成。喇叭防水透气膜在加强气密性、水密性的同时,喇叭防水
2020-06-22 15:35:05951
电子产品中防水透气膜和防水透音膜的区别是什么
膜和防水透音膜材料应用方向是不同的,因此电子产品防水透气膜加工厂就简单来说说电子产品防水透气膜和防水透音膜之间的区别有哪些! 防水透气膜又称聚四氟乙烯防水膜,是一种高分子微孔过滤防水材料经过特殊工艺制作而成的,比其他行业中的防水材料制作
2020-08-10 10:42:263630
PTFE防水透气膜的工作原理,它有怎样的性能特点
看,PTFE防水透气膜也具有其他防水材料所不具备的独特的功能性特点。 PTFE防水透气膜工作原理 PTFE防水透气膜在水汽(水汽化)的状态下,水颗粒非常小,并且这些水气颗粒可以顺着防水膜微孔一直渗透到毛细管(薄膜)到达另外一侧(需要散发出去
2020-08-20 16:04:252457
通过测试仪器防水透气膜来实现设备的散热与压差平衡
Goel防水透气膜也被称为微孔功能透过性薄膜,是一种近几年发展起来的新型的高分子防水材料。从制作工艺上讲,防水透气膜原材料的技术要求要比一般的防水材料高的多,其特点是透气不透水,这种特殊的功能的防水
2020-08-23 10:27:21413
关于防水透气膜设计方案的优越性,它都体现在哪些方面
防水透气膜作为一种近几年发展起来的新型防水材料受到了广大使用者的青睐,因为这种防水材料不仅仅在设计制作工艺上进行了很大的改进,在品质上也比传统的防水材料高出不少。很多人对透气膜厂家的防水透气膜仍不
2020-08-25 17:50:30583
防水透气膜采用的是一种新型的高分子防水透气膜原材料
看,防水透气膜也具有其他防水材料所不具备的功能与特点。 同样我们是可以理解防水透气膜原理就是在电子产品外部的水滴(成千上万水分子)不能穿过防水透气膜材料当中的小孔进入到电子产品内,当电子产品内有水蒸气的时候
2020-09-03 10:04:221232
防水透气膜的用途都有哪些,它涉及到的领域有哪些
防水透气膜用途有很多,主要用于电子、汽车、包装、小家电、环境等领域。主要目的是做好电子产品的防尘防水透气散热。防水透气膜原材料有很好的防尘防水,透气散热性能;可以很好的将水蒸气从产品内部释放出来
2020-09-06 11:24:302606
LED照明行业使用的防水材料中涉及的LED灯防水透气膜
随着LED照明市场的发展和不断变化。随着许多新的LED照明灯具的出现,对LED照明产品的质量要求逐渐提高。照明产品企业标准日趋严格。以下防水透气膜加工厂家将带您了解LED照明行业使用的防水材料中涉及
2020-09-23 11:06:39969
一种高分子防水材料,EPTFE膨体聚四氟乙烯防水透气膜
音箱,手机扬声器,MIC,麦克风,防水相机,家用加湿器,打印机墨盒,定制传感器,汽车灯,户外LED灯,防水手电筒等。 膨体聚四氟乙烯防水透气膜聚合物防水材料特点: 1. IPX7 / IPX8级防水保护,有效防止水和污染物通过; 2.高分子防水透气膜材料防水
2020-09-24 15:54:35942
解析PCBA电路板纳米防水材料特点
纳米 防水剂从功能上可以理解为纳米防水涂层、纳米防潮涂层、防盐雾腐蚀涂层,为电子产品防水提供了更好的解决方案。通过浸泡、喷涂的方式直接将纳米涂层应用于电子产品 PCBA 上,只要将 PCBA 在纳米
2022-12-06 11:11:301198
声学防水透气膜固定安装的注意事项有哪些
声学防水透气膜是目前使用非常多也是非常广泛的一种高分子防水材料,声学防水透气膜不仅具有有效的防水性,而且密封性和透气性能也都是非常好的,所以才会受到很多制造厂家的青睐和使用,但是声学防水透气膜的材料
2020-11-04 09:15:44745
声学防水透气膜固定安装有什么注意事项吗
2020-11-04 09:16:47727
声学防水透气膜的作用是什么,有哪些安装注意事项
2020-11-04 14:36:103122
防水透气膜用的是什么材料,我们该如何鉴别防水透气膜
防水透气膜是一种高分子防水材料,目前主要在三大领域中有应用,分别为建筑、服装、电子。今天我们主要讲的是电子领域中的防水透气膜材料及如何鉴别防水透气膜!电子电器防水透气膜材料厂家有微尔斯、VEVO
2020-12-02 16:55:346579
全新的听筒防水材料,IP67防尘防水标准是怎样的
微尔斯防水膜替代了防尘网! 微尔斯防水膜具有防尘防水、透气泄压、透声通音、内外压力平衡、微孔排气、散热降温、防潮防腐等作用,是听筒、喇叭、扬声器、受话器、蜂鸣器等声学部件防水中必不可少的防水材料,IPX7级防水
2020-12-17 11:28:347812
防水透气膜如何检测防水效果?
防水透气膜是一种新型的高分子防水材料。从制作工艺上讲,防水透气膜的技术要求要比一般的防水材料高得多;同时从品质上来看,防水透气膜也具有其他防水材料所不具的特点防水透气膜在加强建筑气密性、水密性的同时,其独特的透气性能,可使结构内部水汽迅速排出,能为各种产品提供有效保护。
2021-03-15 10:14:101421
透气膜结构防水纳米镀膜防水之间的区别是什么
随着我们的防水技术不断升级,5G智能手机的防水要求也越来越高,我们都知道手机防水很重要,但它的防水技术也是从IP54升级到IP68!今天WERS微尔斯就一起来分享透气膜结构防水纳米镀膜防水两者哪个
2021-04-06 14:32:331731
纳米涂层镀膜防水与透气膜结构防水哪个好
随着现代科技带来的防水技术不断升级,手机防水变得越来越重要,从以前的IP54升级到IP65再到IP68防尘防水防护等级,绝大多数都包含了透气膜结构防水纳米涂层镀膜防水两种方案,那么这两种纳米涂层
2021-03-10 14:44:191139
全景相机防水泄压膜ES672材料:既防水又透气泄压
攻克的难题了,2021年全新防水材料问世,有效解决了全景相机防水功能,这款防水材料称之为防水泄压膜(ES672\ES673\ES682等),可实现IP67/IP68防水等级标准! 对于全景相机防水,一般都是由防水胶、防水密封圈、ES672防水膜等多个防水材料
2021-04-15 12:03:462593
防水连接器的特点有哪些
说到防水连接器,很多人都知道它具有防水性能,但不知道防水连接器中的防水功能具备哪些特点。下面康瑞连接器厂家为大家讲解防水连接器的特点有哪些。
2022-07-12 16:28:35915
防水连接器用什么材料可以达到IP68防水等级?
合理选用材料防水连接器可靠性的条件。采购人员应根据零部件的使用要求,通过比较制造商的质量用途材料规格,选择合适的材料商标、规格和用途。目前,虽然商标、规格、用途相同的材料很多,但外观和内在质量
2022-08-30 14:18:391111
什么是纳米涂层材料?
纳米材料是指由尺寸小于100nm(0.1-100nm)的超细颗粒构成的具有小尺寸效应的零维、一维、二维、三维材料的总称。纳米材料的概念形成于80年代中期,由于纳米材料会表现出特异的光、电、磁、热、力学、机械等性能,纳米技术迅速渗透到材料的各个领域,成为当前世界科学研究的热点。
2022-10-19 11:17:324749
防水航空插头的用途特点
防水连接器应用广泛。简单来说,它也可以用于浸入水中的正常设备。防水连接器特别适用于卫生间空气中含水量大的地方,可以有效缓防水防水航空插座的用途特点。让我们来看看防水连接器端子容易出现哪些故障
2023-01-03 11:59:11242
防水材料智能工厂数据采集监控解决方案
行业背景 防水材料作为建筑工程的基础性材料之一,事关建筑安全和民生安全,要求其具备良好的防水抗漏性能 面对原材料价格上涨、人工成本增加以及竞争越发激烈的市场环境,传统防水材料工厂的生产管理模式暴露出
2023-04-25 19:03:04322
全景运动相机喇叭孔防水方案,IP68防水等级(12米水深1小时)
目前,市场上有一种新的防水运动相机,它的真正名称是全景运动相机,机身采用高端的防水材料,针对喇叭、麦克风、MIC孔防水,更是精心设计,采用微尔斯防水膜进行防护,可以实现IP68防水等级(12米水深
2022-01-05 14:34:51878
气密性检测仪是如何进行防水透气膜透气性测试的?防水透气膜透气密性测试过程-深圳希立仪器
防水透气膜透气密性测试过程,防水透气膜(呼吸纸)是一种新型的高分子防水材料,其被广泛应用于消费电子领域。那么厂家是如果对防水透气膜进行透气性测试的呢?
2022-01-12 10:53:38894
防水透气透声材料的解决应用方案
防水材料所不具备的功能性特点防水透气膜一防水透气膜工作原理在水汽的状态下,水颗粒非常细小,根据毛细运动的原理,可以顺利渗透到毛细管到另一侧,从而发生透汽现象。当水
2022-05-25 09:34:07660
防水透气膜
2022-04-20 15:16:45826
防水透气膜气密性测试仪:一台机搞定防水性和透气性检测
防水透气膜(也叫呼吸纸)是一种兼具防水和透气功能高分子防水材料,它由一种柔韧而富有弹性的微孔PE膜材料制成,它可以防止液体如雨水进入,但同时允许水蒸气和其他气体渗透通过,达到防水和透气双重效果,保证
2023-05-18 11:03:35485
tpu材料用途特点
TPU材料,即热塑性聚氨酯(Thermoplastic Polyurethane),是一种聚合物材料,具有广泛的应用领域和独特的特点。 TPU材料的主要用途如下: 鞋类行业:TPU材料常用于鞋类
2024-01-16 10:17:48364
纳米技术的特点 纳米技术有哪些用途
纳米技术是一种高度前沿的技术,利用控制和操纵物质的尺寸在纳米级别来创造新的材料和应用。纳米技术的特点主要包括以下几个方面:高比表面积、尺寸效应、量子效应和可调控性。 首先,纳米技术的一个重要特点
2024-01-19 14:06:424338
防水材料生产工厂数据采集远程监控物联网解决方案
现有一家集团化公司,已形成以防水材料研发、制造、销售为主体,包括技术服务和工程服务的多业态组合的经营模式。其中拥有超10个综合生产工厂分布在全国各地,以实现自动化生产,现要求构建分布式的工艺与设备
2024-03-20 10:43:14110
已全部加载完成
