是高密度互连印制电路板可靠性问题之一,其影响因素多,在制造过程中不易被检测出来,业者称之为典型的灰色缺陷,往往到了终端装机后出现质量问题才发现,导致大额的索赔。金鉴实验室邵工分享:PCB线路板可靠性
2021-08-05 11:52:41
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
起着阻碍作用。在PCB加工中,阻抗处理是必不可少的。
1.PCB线路板要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好
2.PCB线路板在生产过程中要经历沉铜
2023-06-01 14:53:32
请问PCB线路板交叉布线的处理方式有哪些?
2020-01-03 15:11:50
PCB线路板叠层设计要注意哪些问题呢?
2021-03-29 08:12:19
PCB线路板在各类应用电器以及仪器仪表到处可见,电路板的可靠性是保证各项功能正常运行的重要保障,但是在很多线路板我们经常看见很多都是大面积的覆铜,设计电路板用到大面积覆铜。 一般来说大面积覆铜
2020-09-03 18:03:27
2020-06-28 14:25:44
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
`请问PCB线路板板面为什么会起泡?`
2020-02-27 16:59:25
PCB线路板电镀金的目的和作用是什么?
2021-04-21 06:53:12
。优客板为你解答:线路板的互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。线路板的互连
2017-08-24 17:25:18
`请问PCB线路板的质量检验标准是什么?`
2020-01-06 15:43:35
PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器件之间
2018-11-26 10:56:40
PCB电路板和线路板的区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴
2022-11-21 17:42:29
谁来阐述一下PCB设计中电路可靠性设计准则?
2020-01-10 15:55:08
有没有需要pcb线路板的联系我,电话:13760273270
2016-11-17 09:34:54
1、高发烫元器件加热管散热器、传热板当pcb线路板中有极少数元器件热值很大时(低于3个)时,可在发烫元器件上添热管散热器或导热管,当溫度还不可以降下去时,可选用带散热风扇的热管散热器,以提高排热
2021-01-19 17:03:11
对线路板进行冷却来解决。这些外接附件增加了成本,而且延长了**时间,在设计中加入风扇还会给可靠性带来不稳定因素,因此线路板板主要采用主动式而不是被动式冷却方式(如自然对流、传导及辐射散热)。 2
2018-09-19 16:26:38
可靠性是什么?充实一下这方面的知识 产品、系统在规定的条件下,规定的时间内,完成规定功能的能力称为可靠性。 这里的产品可以泛指任何系统、设备和元器件。产品可靠性定义的要素是三个“规定”:“规定
2015-08-04 11:04:27
;nbsp; EMC设计及PCB设计资料(华为内部) 发帖、回复不可不学的电子可靠性技术资料汇编(让新工程师在一周内学
2010-10-04 22:31:56
期有全文翻译)已有新的要求,即高可靠度级CLASS 3的电路板在焊锡性(Solderability) 试验之前,还须先进行 8 小时的"蒸气老化"(Steam Aging),亦属
2018-08-31 14:27:47
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
程可逆,易于拆焊。线路板锡接条件 一、焊件具有可焊性 锡焊的质量主要取决于焊料润湿焊件表面的能力,即两种金属材料的可润性即可焊性。如果焊件的可焊性差,就不可能焊出合格的焊点。可焊性是指焊件与焊锡在适当
2013-08-27 15:57:13
2013-08-22 14:48:40
性能。 锡焊过程可逆,易于拆焊。 线路板锡接条件 一、焊件具有可焊性 锡焊的质量主要取决于焊料润湿焊件表面的能力,即两种金属材料的可润性即可焊性。如果焊件的可焊性差,就不可能焊出合格的焊点。可焊性是指焊
2013-09-17 10:36:21
。关健字:线路板焊接,焊接线路板,线路板焊接设备 线路板焊接是电子技术的重要组成部分。进行正确的焊点设计和良好的加工工艺(即线路板焊接工艺),是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠”是指焊点不仅在产品刚
2018-08-29 16:36:45
引线表面的氧化物及引线内部结构的金属间化合物状况是影响引线可焊性的重要原因,而且印制板表面的氧化物也是影响焊盘可焊性的主要原因。PCB资源网的这篇文章,介绍线路板焊接方面的基本知识: 线路板焊接机
2018-11-23 16:55:05
`       当你进入线路板(PCB
2009-12-14 21:08:08
2010-10-04 22:34:14
水平直接决定了电子整机的质量与可靠性。随着电子产品越发小型化、轻量化、多功能化,以及无铅、无卤等环保要求的持续推动,PCB行业正朝向“线细、孔小、层多、板薄、高TG、高频、高速、高密度、环保”的方向
2020-07-09 11:54:01
`PCB可靠性是指“裸板”能够满足后续PCBA装配的生产条件,并在特定的工作环境和操作条件下,在一定的时期内,可以保持正常运行功能的能力。二、可靠性如何发展成为社会焦点?50年代,在朝鲜战争期间
2020-07-03 11:09:11
。线路板的互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。1、PCB导线焊接 此方式
2018-12-06 22:36:37
`请问PCB线路板板面起泡的原因是什么?`
2020-01-09 15:05:12
厂商”谋大计!九年深耕“高可靠多层PCB”,“华秋电路”只为让客户更省心、更安心、更放心!可靠性工程起源于军工工业,是一门“工程技术”与“管理艺术”无缝融合的实践科学。可靠性的发展史,就是不可靠的教训史
2020-07-08 17:10:00
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
` 本帖最后由 山文丰 于 2020-7-3 11:20 编辑
2020-07-03 11:18:02
电路板断路。即便修复‘得当’,在负荷条件下(振动等)也会有发生故障的风险,从而可能在实际使用中发生故障。3、超越 IPC 规范的清洁度要求好处提高 PCB 清洁度就能提高可靠性。不这样做的风险线路板上
2019-10-21 08:00:00
pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(板底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输
2023-06-26 15:38:22
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
高可靠性的软硬件开发平台实现产品开发;按照电磁兼容规范设计可靠的 PCB 等。常用的可靠性控制设计有:噪声失敏控制,时空边界管理,系统自检与自修复,出错后的安全性包容等。二、硬件系统的可靠性设计硬件系统
2021-01-11 09:34:49
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统的可靠性出发,详细论述了单片机应用系统的可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
单面线路板与精密多层pcb线路板区别有哪些?随着电子工业的发展,电子元器件的集成度越来越高,而体积越来越小,并且普遍采用BGA类型的封装。因此,PCB的线路将越来越小,层数越来越多。减少线宽和线距
2017-09-08 15:08:56
,软性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高可靠性和较高曲绕性的印刷线路板。这种电路板散热性好,即可弯曲、折叠、卷挠,又可在三维空间随意移动和伸缩。可利用FPC缩小体积,实现轻量化、小型化、薄
2018-11-22 15:38:39
摘要:电子设备不断地微型化,热设计就显得越来越重要。体积小、布局紧凑,导致元件温升越高,从而大大降低系统的可靠性。为此文章从热传输原理出发,运用ANSYS有限元软件分析印刷电路板(PCB)上关
2018-08-27 16:07:24
请问如何保养PCB线路板?
2020-04-09 17:30:44
为了FPGA保证设计可靠性, 需要重点关注哪些方面?
2019-08-20 05:55:13
本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2021-04-21 06:38:19
解决。这些外接附件增加了成本,而且延长了制造时间,在设计中加入风扇还会给可靠性带来不稳定因素,因此线路板板主要采用主动式而不是被动式冷却方式(如自然对流、传导及辐射散热)。线路板简化建模建模前分析线路板
2017-08-11 09:22:08
`请问如何提高PCB设计焊接的可靠性?`
2020-04-08 16:34:11
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
`请问如何通过PCB设计提高焊接的可靠性?`
2020-03-30 16:02:37
。因此,硬件可靠性设计在保证元器件可靠性的基础上,既要考虑单一控制单元的可靠性设计,更要考虑整个控制系统的可靠性设计。
2021-01-25 07:13:16
解决。这些外接附件增加了成本,而且延长了**时间,在设计中加入风扇还会给可靠性带来不稳定因素,因此线路板板主要采用主动式而不是被动式冷却方式(如自然对流、传导及辐射散热)。线路板简化建模建模前分析线路板中主要
2018-09-19 16:31:07
手把手教你如何复制PCB线路板
2021-04-25 06:03:29
提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下: (1)简化方案设计。方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下,应尽
2018-09-21 14:49:10
光控PCB板功能:根据环境亮度变化,自动控制LED灯亮灭技术参数:电压:2-5V 电流20MA(可按要求更改)美力高东莞电子厂专业生产PCB线路板,,PCB电子板,PCB电路板(PCB打样,线路板
2012-09-27 17:01:11
、有效的Flotherm模型,以期在确保精确度的同时,符合计算机内存的容量需求。以PCB线路板为例,使用Flotherm 软件进行热可靠性分析,可通过获取热分析结果,精确计算电子设备中各个元器件作业
2018-09-13 16:30:29
滤波器,接地,线路板,电磁波,可靠性设计方法,屏蔽体【DOI】:CNKI:SUN:JDXZ.0.2010-03-006【正文快照】:A接地电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间
2010-04-26 16:12:24
电路可靠性设计要注意什么_电路可靠性设计误区-华强pcb 电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍电路稳定性设计当中的十个误区。 误区1:产品故障=产品不可靠 产品
2018-02-27 09:58:15
接插件)。现在状态是PCB板基本功能都已测试都过。现在公司让小弟做PCB板硬件可靠性方面的工作(证明电路板可靠度,如果不可靠的话找到薄弱环节).现在电路板的数量不多(3-5块),大批量做可靠性实验不太
2017-02-22 09:49:18
目前主要以组成线路与图面线路做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地以及电源层,线路与图面是同时做出的。PCB线路板的颜色为绿色或者棕色,这是阻焊的颜色,也可看作是绝缘的防护层
2014-11-26 15:31:54
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
市场,特别是生产关键应用领域的产品的市场里,此类故障的后果不堪设想。对比PCB价格时,应牢记这些方面。虽然可靠、有保证和长寿命产品的初期费用较高,但从长期来看还是物有所值的。高可靠性的线路板的14个
2019-05-12 08:30:00
规范的清洁度要求好处提高PCB清洁度就能提高可靠性。不这样做的风险线路板上的残渣、焊料积聚会给防焊层带来风险,离子残渣会导致焊接表面腐蚀及污染风险,从而可能导致可靠性问题(不良焊点/电气故障),并最终
2016-02-20 14:25:46
高可靠性的线路板具有什么特点?
2021-04-25 08:16:53
高层板的层间对位精度和可靠性。 根据高层板叠层结构及使用的材料,研究合适的压合程序,设定最佳的升温速率和曲线,在常规的多层线路板压合程序上,适当降低压合板料升温速率,延长高温固化时间,使树脂充分
2018-11-28 11:10:22
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
线路板可靠性与微切片
1、Abrasion Resistance耐磨性在电路板工程中,常指防焊
2010-01-11 23:40:251093 线路板可靠性与微切片术语手册
1、Abrasion Resistance耐磨性在电路板工程中,常指防焊绿漆的耐磨性。其试验方法是以 1 k g 重的软性砂轮,在完成
2010-02-21 10:21:432915 PCB线路板高压元件特点 结構紧凑,有效利用空间 灵活组成半桥或全桥 低热阻,超强散热能力 高可靠性 快速供货 灵活外形尺寸 应用: 国外广泛用于X光机和静电除尘 0.1A-0.5A 线路板硅
2011-11-27 16:47:13282 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。热分析的准确程度最终取决于线路板设计人员所提供的元件功耗的准确性。
2018-07-18 13:56:00686 随着手机、电子、通讯行业等高速的发展,同时也促使PCB线路板产业量的不断壮大和迅速增长,人们对于元器件的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。
2018-10-23 11:09:372973 随着手机、电子、通讯行业等高速的发展,同时也促使PCB线路板产业量的不断壮大和迅速增长,人们对于元器件的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。
2018-12-28 11:39:183088 pcb线路板板上的铜箔分布是非常复杂的,难以准确建模。
2019-11-21 17:41:251150 pcb线路板板上的铜箔分布是非常复杂的,难以准确建模。
2019-08-25 10:04:10535 PCB线路板阻抗,指的是电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在PCB线路板生产中,阻抗处理是必不可少的,PCB线路板为什么要做阻抗?
2020-02-24 11:02:214798 PCB线路板的应用大家都不会陌生,几乎在所有电子产品中都会见到,科技发展促使PCB线路板产业量不断壮大,人们对于元器件的层数、精密度、可靠性要求越来越高。市场上PCB线路板种类繁多,难以分辨质量好坏。对此,下面就教大家几个辨别PCB线路板好坏的方法。
2020-07-12 11:39:562436 线路板的热可靠性问题如何解决,方案如下: 一般情况下,线路板板上的铜箔分布是非常复杂的,难以准确建模。因此,建模时需要简化布线的形状,尽量做出与实际线路板板接近的ANSYS模型线路板板上的电子元件
2020-09-04 10:36:231632 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-29 15:35:36107 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-30 15:36:4792 线路板变形对电路性能和可靠性有影响吗? 线路板是连接和组织电子元件的重要组成部分。线路板的设计和制造对电路性能和可靠性有着重要的影响。线路板的变形可能会导致电路的信号传输受损、电子元件之间的连接
2024-01-29 13:58:23116
查看更多
