厚度可达3-50u”,因其优越的导电性、抗氧化性以及耐磨性,被广泛应用于需要经常插拔的金手指PCB或者需要经常进行机械磨擦的PCB板上面,但因为镀金的成本极高所以只应用于金手指等局部镀金处理。
2023-03-10 10:38:43
2205 ,他刚和某友商板厂开完会,估计是讨论了板厂做金手指这类型板子的时候关于镀金后的引线残留工艺能力,于是随口和Chris提了一嘴,说“不知道5mil到15mil的引线残留到底对信号的SI性能有没有影响啊!”的确,我们见到过很多加工出来后带引线残留的金手指板,但是之前的确没去量化过它的影响!
2023-08-17 10:40:27
556
金手指是沿着印刷电路板 (PCB) 的连接边缘看到的镀金柱。金手指的目的是将辅助PCB连接到计算机的主板上。PCB金手指还用于通过数字信号进行通信的各种其他设备,例如消费者智能手机和智能手表。金用于PCB的连接点,因为合金具有优异的导电性。
2023-12-12 15:42:03
1306
大家好,我想问下金手指按键怎么用protel设计,给个详细步骤,谢谢!
2012-09-05 15:02:46
金手指胶带又叫聚酰亚胺胶带,使用进口硅酮胶粘剂,所以具有极佳的耐高低温性,可在-60~+280℃的温度范围内使用。金手指胶带已大量用于
2009-07-06 16:07:26
最近要做一个金手指的插件,PCB板焊盘工艺要镀金处理。问题是这个镀金层的厚度怎么选择?有没有什么标准?是选镀金还是化金?如果选镀金是选薄金还是厚金,厚度多少合适?性价比肯定是重要的参考标准。插件需要抗氧化性、耐磨性好。
2017-03-09 08:38:00
GR3288金手指核心板具有哪些特性参数应用?
2022-03-02 08:18:38
GR3288金手指核心板有哪些特性呢?如何对GR3288金手指核心板进行配置呢?
2022-03-03 10:02:41
GR3288金手指核心板的特性有哪些呢?
2022-03-10 08:51:51
`请问PCB金手指间距不足的处理原则是什么?`
2020-01-14 16:23:43
: a.金手指均是“长短”金手指,单面10条金手指,一面3长7短,一面4长6短。 b.金手指部位外形尺寸均是9.2±0.1mm; c.板厚均是1.0±0.1mm; d.表面工艺大多是“水金+硬
2019-08-09 12:11:04
阻焊定义PAD,则要满足阻焊定义PAD设计的要求,否则需告知客户孔壁及孔口有露铜的不良缺陷。
喷锡的特殊工艺流程
喷锡+电金手指
金手指阻焊开窗与最近焊盘距离保证在1mm以上,防止金手指上锡。
喷
2023-06-25 11:35:01
的区别。 金手指板都需要镀金或沉金 沉金工艺与镀金工艺的区别 沉金采用的是化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层
2018-11-21 11:14:38
PCIE金手指的封装(powerpcb和protel库)[此贴子已经被作者于2008-8-4 16:09:16编辑过]
2008-08-04 15:56:17
想问一下pcb上的金手指是怎么做的,有没有相对应的金手指连接器,比如下图中的pcb怎么和6pin的连接器对接?像U盘插u口那样。望了解的人解答一下。
2016-10-14 16:20:10
PCB板对外连接网络的出口。关于“金手指”你知道多少呢?小编已做足了功课,今天就带大家全面了解PCB中“金手指”的设计,以及一些可制造性细节的处理等知识。“金手指”的功能用途· “金手指”互连点当辅助
2023-03-31 10:48:49
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉,所以沉金是表面防氧化的一种处理方式,是通过化学反应在铜的表面覆盖上一层金,又叫做化金。那么什么是金手指呢?我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。详细说就是
2018-07-30 16:20:42
在protel中,怎样画金手指和PCI插槽!!有知道的大哥大姐们麻烦告诉一下小弟,小弟不甚感激!!
2011-12-21 22:30:31
作为PCB板对外连接网络的出口。
关于“金手指”你知道多少呢?
“金手指”的功能用途
1、“金手指
2023-05-31 11:30:26
急求PADS中怎么制作金手指。
2012-05-22 16:45:36
请问PADS 中金手指部分放在那一层里。是不和镀锡层一个层啊!solderMaks
2012-11-05 08:25:29
金手指高温胶带又称聚酰亚胺胶带,金手指高温胶带以聚酰亚胺薄膜为基材,单面涂布高性能有机硅压敏胶,有单面氟塑离型材料复合和不复合两类材料。涂布高精度达到±2.5um,无刮痕,拉丝等现象,剪切性佳,易冲
2017-11-22 11:00:42
又要再戛然而止,只能等下周才有结论了哦!根据Chris和封装小马哥的进一步沟通,知道了某家板厂对金手指的工艺能力是这样的:
首先小马哥介绍了这家板厂的两种对金手指处理的工艺能力,一种引线残留
2023-08-17 10:41:27
我买了RK3568的核心板想集成到我们的车载设备。查阅资料金手指说明感觉和实物对应不起来。我理解正面金手指上有个箭头的是1脚,顺序1,3,5。。。,背面2,4,6。能否给一下金手指的引脚定义。
2022-07-29 16:07:49
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
2023-03-30 18:10:22
如下图红标所示,这个焊盘是镀金的吗?类似于金手指?可是它镀层还挺厚的,金手指可以镀很厚的层?是怎么弄得?弄PCB板的时候厂家给弄的?还有AD画金手指谁有经验啊?网上画金手指的都是candence?AD求指教?跪谢!!!高手指路!!!
2016-04-07 10:35:43
要下单做金手指了,用什么工艺呀。沉金还是什么呢?
2019-06-20 03:21:04
`谁知道用ad09如何画金手指的封装,如果有现成的封装库,能给我发一份吗,我照着学习一下,等大神。邮箱:2898519939@qq.com`
2013-08-19 12:10:46
此文件含有PCI金手指封装,为PROTEL文档。还有PCIE金手指封装,为POWERPCB文档。
2008-08-04 16:04:17
2081 前言 目前加工金手指斜边一般都在手动或自动金手指斜边机上完成,但
2006-04-16 21:25:54
2130 PS2模拟器金手指文件
2017-03-28 08:45:02
18 上用壁纸刀刮下同样的金手指,表面处理干净后,用502胶水小心地把它对齐粘在损坏的卡上,胶水凝固以后,再用壁纸刀把新粘上去的金手指的上端的氧化物刮掉,涂上焊膏,再用细铜丝将它与断线连起来即可。
2017-09-27 14:32:34
51 据悉,近日,TE Connectivity(TE)推出金手指电源连接器,在严苛环境下,它可以稳定实现高电流密度和低接触电阻性能,快来一睹为快吧!
2018-05-05 07:01:02
5020 采用常规CNC铣外形,其金手指端整体尺寸精度可控制在±0.1mm以内,但用二次元测量金手指到边距离,发现超过50%的板存在金手指偏移问题,即金手指两端宽度不对称,严重的偏移度达到0.15-0.20mm,无法满足客户对金手指加工的高精度要求。
2018-08-20 18:36:53
4581 中国上海—2018年11月27日—全球连接与传感器领域领军企业 TE Connectivity(TE)今日宣布推出新型高密度(HD+)金手指电源连接器。该连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而满足下一代数据中心不断升级的电力需求。
2018-11-28 15:18:25
1257 全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而满足下一代数据中心不断升级的电力需求。 使用目前市场上最大电流密度的金手指电源连接器,延长客户的电源供应单元寿命。
2019-01-02 10:22:45
7484 金手指:(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指。
2019-04-23 14:31:49
21587 印刷机的清洁度差,每次自动清洗完都会有一些残留,有些刚好被擦拭带到金手指部位,造成不良。
2019-05-20 17:41:42
9316 用于插入卡槽,与卡槽内金属弹簧片接触导通的类似手指排列的焊盘,因这类设计对焊盘表面耐磨性和导电性有较高要求,故会在焊盘表面镀上一层镍和一层金,所以通称为金手指。
2019-05-20 17:53:42
23086 金手指(connecting finger)是显卡(内存条)与插槽的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。
2019-05-22 15:14:58
35983 Gold Fingers PCB是卡边连接器的镀金端子,通常,手指由闪光金(硬金)制成,金的厚度要求为3u “至50u”因为手指主要用于多次插拔。
2019-07-30 10:03:02
4184 一文带你了解PCB中的金手指
2019-08-14 16:38:26
27720 一、金手指的定义(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用
2019-08-19 11:43:54
14875 (Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上沉金或者镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指。
2019-08-19 14:22:14
17488 一块独特作用的PCBA需要跟主板互联但是又需要方便更换,设计金手指和插槽连接,类似于电源插头和插座的关系
2019-09-01 09:26:25
2108 PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP 等。
2019-10-15 14:18:01
14918 那么什么是金手指呢?我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。详细说就是内存条上与内存插槽相连接的部件,所有的信号都是通过金手指来传送的,有众多的黄色导电触片组成,其表面镀金而且导电触片排列像手指状,而得名。
2019-10-24 14:27:56
4613 。 PCB设计制作行业中的金手指(Gold Finger,或称Edge Connector),则由connector连接器的插接作为板对外连接网络的出口。 接下来,我们来了解下PCB中金手指的处理方式和一些细节处理。 EDA365电子论坛 1 金手指PCB的表面处理方式 1、电镀镍金: 厚度可达
2020-09-14 18:18:55
9128
一、PCB 板表面处理 抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全板镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好、平整 。 喷锡:喷锡板一般
2022-11-30 17:29:58
717 你知道什么是金手指的引线? 它在PCB上起什么作用? 长短金手指上的短手指是否可以带引线? 客户没有搞懂,工厂虽然搞懂了,但是却没有把引线清理干净,这样会带来怎么样的后果呢,且请听我娓娓道来。 正文
2021-02-25 14:49:58
11983
超微双网卡工控主板主要是指在工控主板上安装了两块网卡,使得另一台工控电脑通过此台电脑共享上网。在超微双网卡工控主板上,有一个重要部件叫金手指,主要用于信号的传送。下面,联智通达小编将为大家详细介绍
2020-12-28 16:26:54
1415 12月25日,2020金手指奖颁奖典礼在广州圆满落幕。洲明成功斩获2020金手指奖“LED显示创新产品奖”、“十大智慧路灯品牌奖”两大重磅奖项。 作为照明行业年度盛会,本次颁奖盛典吸引了来自全国各地
2020-12-28 13:36:47
1703 将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上沉金或者镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指。
2022-02-08 16:48:12
67 金手指最主要的作用是连接,所以它必须要具良好的导电性能、耐磨性能、抗氧化性能、耐腐蚀性能。
2022-09-02 11:40:10
3164 金手指(connecting finger)专业术语为板边连接器,最初应用于电脑硬件,如:内存条与内存插槽之间连接、显卡与显卡插槽之间连接等,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以俗称为“金手指”。
2022-11-28 10:58:19
6052 经典,无线旗舰 Coral3568金手指核心板是致远电子最新推出的高端核心板,延续 M3568核心板 (点击了解详情) 的强大性能和丰富接口,采用RK3568多核处理器拥有2GHz的四核64位Cortex-A55 CPU,同时还拥有GPU+VPU+NPU硬件加速的加持。 Coral3568金手指核心
2022-12-12 12:10:08
456 对80-90后来说,金手指意味着游戏,毕竟任天堂的红白机、小霸王游戏机的游戏卡,就是通过金手指进行电气连接的,当然对于PCB工程师来说,金手指是一个熟悉的PCB专业名词术语,今天我们来谈谈用真金
2022-12-17 09:20:01
7360 金手指过板方向定义:
SMT:金手指与SMT输送带夹持边垂直。
DIP: 金手指与DIP输送带夹持边一 -致。
2023-02-17 11:32:42
323 普通 PCB 金手指——最常见的PCB金手指,具有水平甚至阵列。PCB 焊盘具有相同的长度、宽度和空间。
2023-03-14 12:33:16
5850 作为PCB板对外连接网络的出口。 关于“金手指”你知道多少呢? 小编已做足了功课,今天就带大家全面了解PCB中“金手指”的设计,以及一些可制造性细节的处理等知识。 “金手指”的功能用途 · “金手指”互连点 当辅助PCB(如显卡、内存条)连接到主板时,会通过几个母槽中的其中一个
2023-03-31 10:45:25
1854
2023-04-03 17:11:09
1175 走位:球走位:焊球须在IC pad位置内或恰好压在 Pad 边上,超出pad位置为球走位。焊口走位:焊点须在PCB金手指内,焊口离金手指边至少 1φ。超出金手指 为焊口走位。
2023-04-25 14:21:54
394
2023-05-11 20:16:29
1232
今天带大家全面了解PCB中“金手指”的设计,以及一些可制造性细节的处理等知识。
2023-05-31 11:31:48
1620
2023-06-16 11:45:03
283
,无线旗舰Coral3568金手指核心板是致远电子最新推出的高端核心板,延续M3568核心板(点击了解详情)的强大性能和丰富接口,采用RK3568多核处理器拥有2
2022-12-13 14:59:46
482
2023-03-30 18:19:04
911
2023-06-21 17:47:45
318
PCB 金手指是在 PCB 连接边缘看到的镀金柱。金手指的目的是将辅助PCB连接到计算机的主板。PCB金手指还用于通过数字信号进行通信的各种其他设备,例如消费类智能手机和智能手表。由于合金具有出色的导电性,金被用于沿 PCB 的连接点。
2023-07-28 11:41:15
4468
连接器金手指是一种常见的电子元器件,用于连接电子设备的电路板和其他电子设备。3D线激光测量仪可精确检测金手指弹片尺寸和高度等数据,以确保产品符合设计要求把控产品质量,提升产品性能,减少客诉。
2023-10-18 12:01:23
829
线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08
273 PCB金手指设计的常见问题和解决方案
2023-12-25 10:09:28
418
