***怎么显示敷铜时显示走线,走线时怎么在鼠标点击的地方弯折???/谢谢
2016-04-17 14:05:28
在论坛里,我们不断在寻找属于自己的答案。如果你跟我一样,是一个对画板理论知识不是很强的小菜鸟......那我们该如何让走线技术提高一层呢?在这4个月的时间里,我跟着我们公司的廖师傅学习PROTEL
2013-09-16 17:00:17
你都知道哪些常用的射频单位转换公式?
2021-05-21 06:56:14
射频线PCB走线屏蔽孔,都有什么要求???求解
2016-01-13 14:40:40
0.1016 mm的。另外一个明显的现象是相对于未铺地的仿真结果,随着频率由800MHz到1GHz的增加,损耗趋大。 我们可以从仿真的结果中得到这样一个结果: 1.射频走线最好按50欧姆走,可以减小线
2018-09-17 17:39:50
按照视频里设置,走线不是首选宽度Pref Width=15mil,除GND是首选宽度Pref Width=15mil,其余走线都是最小宽度8mil
2019-03-18 04:27:10
`帮忙看下下图那三根线怎么处理合适下图keepout层圆圈边上的顶层那三根线这样好,还是两个一连另外个垂直。或者还有其他办法。下图点亮的那个线是DGND,隔开他们的底层那个线式一个电源线。我就这样走
2011-07-19 16:14:30
走线的时候安全间距设置好4mil,但是走线的时候如果把DRC打开,发现很多地方走不过去,明明间距是够的就是走不过去,把DRC关闭就好了,设置好隔点,G4/GD4,这样走出来的线也是符合安全间距的。按着一个隔点去走就好了,请问这样有没有什么问题?大神们平时都是怎么走的啊?跪求赐教。
2018-01-23 10:34:39
现在一走线就是绿色,不知道该改哪里求助
2019-05-30 17:42:43
AD9 自动走线时部分线路已经手动走完了线,后自动走线时那些已经手动走过的线比如电源地等焊盘,软件会在原来基础上从新走线
2012-02-19 00:16:35
AD9371评估板PCB,在相临的射频走线之间,打了很多地孔,但是在中间两排地孔旁还增加了一些方形的镂空(各层的铜皮都掏空)。通常我们都是打几排地孔就好了,这里还增加了方形的镂空。是基于更好的抗干扰性能?理论上是如何考虑的?谢谢。
2018-08-16 07:48:36
`如图所示,走线中有一段是网状的,请问有谁知道有什么用?使用版本Altium Designer 15.1。在线等,谢谢`
2017-11-06 15:20:13
https://v.qq.com/x/page/u0348v9g7dw.htmlAD17的新功能优化走线,,,我想知道的是视频中框选了一部分走线后,是按什么按键做到选择了全部走线的
2017-06-04 19:55:08
PCB设计:通常的BGA器件如何走线?
2021-02-26 06:13:16
CAN总线中报文数据读取方法motorola编码格式的CAN报文解析需要知道DBC的哪些信息排序方式读取方式发送方式注motorola编码格式的CAN报文解析知道CAN报文的DBC,即可按以下
2022-01-12 07:28:16
我们之前讲过CPU,也说了CPU和内存的那点事儿,今天咱就再来说说有关内存,作为一个程序员,你必须要懂的哪那些硬核知识!大白话聊一聊,很重要!先来大白话的跟大家聊一聊,我们这里说的内存啊,其实就是说
2021-07-27 08:02:12
下面从直角走线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线。
2021-03-17 07:25:46
pcb走线时,会影响到已经布完的线。之前正在布的线不会对已经布完的线产生影响,现在不知道怎么恢复。
2019-09-25 03:58:46
射频、高速数字电路:禁止锐角、尽量避免直角 如果是射频线,在转角的地方如果是直角,则有不连续性,而不连续性将易导致高次模的产生,对辐射和传导性能都有影响。RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽
2018-09-21 11:48:34
`为什么下图中PCB走线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的走线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终
2017-09-03 13:25:35
经常听说“PCB走线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条走线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB布线这几种走线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
的电源部分,以防止电源和时钟互相干扰。 如果板上有专门的时钟发生芯片,其下方不可走线,应在其下方铺铜,必要时还可以对其专门割地。对于很多芯片都有参考的晶体振荡器,这些晶振下方也不应走线,要铺铜隔离。 走
2019-08-20 15:27:06
问题描述:公司有几类产品,硬件关于SD卡走线不同的,程序相同的情况下(使用SDIO模式不是SPI),SD卡的读写情况
2013-05-31 11:30:26
ad如何把走线隐藏
2015-10-12 14:52:21
altium 任意角度走线时鼠标前段会出现一个圆弧且无法继续走线。这是怎么回事儿?
2016-10-13 11:32:41
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量
2014-03-14 17:44:44
`想问我这个有问题吗?为什么一动器件走线就走不了,小白跪求大神!!!`
2017-11-16 09:28:32
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
CB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑处理;最典型的就是时钟线
2019-05-22 02:48:05
://t.elecfans.com/240.htmlARM那些你得知道的事儿ARM那些你得知道的事儿(一)ARM及主流学习芯片介绍http://t.elecfans.com/274.htmlARM那些你得知道的事儿
2016-03-28 11:29:24
`对于现在比较复杂的PCB LAYOUT中数据,地址等总线(BUS)的走法,我看了很多的PCB,发现很多的走线不均匀,感觉应该是通过手工评感觉走出来的.而有些高手走出来的线是很漂亮的,均匀的.在平常
2011-10-20 13:53:51
你所需要知道的当谈到决定购买哪类LED 时,事实证明有点困难。如果你花一些时间在学习上,这是一个好主意。当然要做这种研究的最好地方是在网上。最近有很多关于住宅风车的讨论。当你想象一个非常便宜的电源
2016-10-03 20:40:30
走线时shift+空格,为什么改变不了走线模式呢???
2019-09-30 01:34:26
这拷贝的电源走线到信号走线一下线就变细了怎么弄的哦
2019-07-17 05:35:09
射频、高速数字电路:禁止锐角、尽量避免直角如果是射频线,在转角的地方如果是直角,则有不连续性,而不连续性将易导致高次模的产生,对辐射和传导性能都有影响。RF信号线如果走直角,拐角处的有效线宽会增大
2017-08-12 15:09:54
蛇形走线走不了,然后出现这个东西
2019-09-12 02:17:39
近年来,装机行业流行一个术语,即“走背线”,那么走背线是什么?装机之家小编简单介绍下,通俗的说:走背线就是针对电脑机箱,装机的时候,将机箱内部和电源的线材做到最干净整洁,从传统来说,线材都是从机箱
2021-12-29 07:13:36
[url=]0[/url]1. 99SE 在交互走线时有3个选项:(1)规则限制;(2)允许但提醒走线;(3)忽略规则走线。我试了这三种不同模式的走线,都出现了下图中的现象:在允许回路走线时同一个
2018-12-24 10:36:35
举个例子来说吧。我们将对多层电路板进行射频线仿真,为了更好的做出对比,将仿真的PCB分为表层铺地前的和铺地后的两块板分别进行仿真对比。
2019-08-26 07:51:15
的实际系统阻抗的图例如何知道使用哪种类型的应用程序?首先,您可以查看示意图或黑板。在图6中,可以看到地平面、电源电压线和数据信号线。如果从板子的底部看不出来,你可以看看板子的顶部。快速一瞥,你应该能
2022-06-18 14:42:25
想问下AD中走线都走成弧形走线,有没有坏处?或者是在哪些情况下,会有明显的弊端?
2015-05-10 20:45:27
在仿真里,信号的驱动究竟是在时钟沿之前还是在时钟沿之后?》关于仿真中信号驱动那点事儿 记得在SystemVerilog中,对于仿真时信号的驱动绿皮书里有这么两个建议:时钟信号驱动赋值采用=。其他
2022-06-24 16:34:49
RF 射频PCB走线为什么要50Ω阻抗,还有为什么要设禁止铺铜,哪些地方要设禁止铺铜???
2013-10-17 00:28:03
图2的射频走线相对于图1来说对射频信号有影响吗
2016-08-16 16:47:27
在AD中运用脚本文件可以进行圆形螺旋走线,那么,如果要进行矩形走线,脚本文件应如何编写?
2016-10-04 19:58:26
RF射频电路设计中,RF走线是平行和交叉哪种好?线间距大好还是小好?参考过很多资料,不过好像有冲突,不知道那个对了?愿高人指点。1.RF 电路中应避免形成耦合微带电路(不包括特意设计的微带电路),即
2023-04-10 15:56:25
这我不想采用敷铜的方式来,想通过走线的方式,但是我一走原有的线就消失了
2019-10-31 09:29:57
滤波电容的走线对滤波效果有至关重要的作用,走的不好,可能失去其应有的滤波效果。 图一是副边整流滤波走法,使二个电容效果分摊,避免第二个电容在整流回路中失效。 图二:为输出滤波电容走线,一定不要外挂(也就是被旁路掉),走的不好输出纹波很差。
2020-09-14 16:17:59
如何在走线时放置过孔呢?
2019-09-08 23:08:45
原来走线的时候不同网络是不允许跨过去的现在怎么可以跨过去了有朋友知道在哪里设置吗
2019-09-04 02:47:42
电缆上的走线电感小,这样RL=2πfL,意思是说高频阻抗比较小,这样高频干扰时,可以很好的通过这条电缆泄放掉。因此但凡涉及电磁兼容方面的泄放接地通路,最好用面接地、或用这种宽扁平电缆接地,不然的话,类似
2015-02-10 09:46:16
本身带来很多麻烦电脑假如走线欠妥,众多的电源线就会像面条一样缠成一团,从而影响散热和吸引尘土。纵然你的机箱没有侧透,你也不应当忽略这一点。走线欠妥的后果,可远远不止表面难看,如果到处都是笨重的线,且没有...
2021-12-31 07:16:30
Dear, 各位大侠!请帮忙下,不知如何走线?个人使用PADS2007版本,以下为A3906规格书中的走线示意图,请教如何走?谢谢!
2014-08-13 18:33:10
电路高手要知道的电容使用常识
2021-02-25 06:12:53
直角走线为什么要避免(对信号影响的三个方面)直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的容性
2013-11-13 21:42:25
下,你们就知道差距了!同样长度下,基板的走线损耗是载板的2.4倍!而且上面的仿真对比验证已经是基于铜厚都设置相同的情况下了,一般来说,基板的铜厚也会比载板的0.5Oz要小,这样的话,这个差距还会进一步
2023-04-07 16:48:52
PCB上的任何一条走线在通过高频信号的情况下都会对该信号造成时延时,蛇形走线的主要作用是补偿“同一组相关”信号线中延时较小的部分,这些部分通常是没有或比其它信号少通过另外的逻辑
2010-10-28 00:05:05
请问5.8g射频电路,此部分走线的作用是什么
2021-12-29 09:24:23
AD18 ,PCB,走线,任意走线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
ad割铜命名,走线怎么走圆弧型
2019-09-04 22:53:39
晚上好,我有一个Xilinx Zynq UltraScale + MPSoC ZCU102评估套件。我正在开发一个连接到FMC连接器的电路板,我需要知道FMC连接器和FPGA之间PCB走线的长度
2019-10-08 10:29:04
PCB长距离走线和短距离加个过孔走线哪种走线更合理?
2019-09-25 22:11:32
蛇形线是Layout中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。设计者首先要有这样的认识:蛇形线会破坏信号质量,改变传输延时,布线时要尽量避免使用。但实际设计中
2012-12-18 12:12:55
LED在生活中随处可见,作为嵌入式工程师,这些LED知识你一定要知道!——LED的图形标号——LED的基本性质——1.最大工作电流——2.导通电压——LED检测方法——1.极性判断——2.好坏检测
2021-12-21 07:12:12
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
单片机和嵌入式LINUX开发的那点事儿
2010-07-26 13:07:35
25 电池生产者与消费者要知道的常识
一、常用电池型号、俗称及日常适用范围
国
2009-10-22 10:39:43
502 CPU是数字处理系统中的一个重要环节。在我看来,单片机、微处理器、dsp都可以称作是CPU,只是它们的侧重点有所不同罢了。具体来说,传统意义上的单片机更偏重于嵌入式的计算,比如说我们经常使用的51、avr、arm芯片中不仅仅含有了运算和控制功能,它还涵盖了定时器、串口、并口、usb、i2c总线等外部资源。dsp呢,CPU一般只是作为dsp的一个核存在,它通常还会包含另外一个核,专门用于数字信号的处理工作。而微处理器,也就是我们经常说的pc上的处理器,它的工作比较单一,专注于计算和控制功能的处理,因此一般来说在这方面的性能上面,单片机和dsp都是不能和它相比的,有了南桥芯片和北桥芯片的帮助,pc的微处理器就可以专注于自己的本职工作了,效率上面也会有一个很大的提高。
2018-07-08 16:17:00
749 电气人需要知道的10个常识
2020-07-03 17:40:08
3225 我们将对多层电路板进行射频线仿真,为了更好的做出对比,将仿真的PCB分为表层铺地前的和铺地后的两块板分别进行仿真对比;表层未铺地的PCB文件如下图1所示(两种线宽):
图1a:线宽0.1016 mm
2022-02-10 12:18:10
11 关于隔离器件,你需要知道的三件事
2022-10-28 12:00:01
0 您需要知道的CMRR——运算放大器(第1部分)
2022-11-02 08:16:05
1 对于汽车中的Bluetooth Smart,你需要知道的内容
2022-11-04 09:50:42
1 关于步进电机你需要知道的一切
2023-03-07 16:58:21
1213
弹簧拉压试验机需要知道的小知识?|深圳磐石测控
2023-08-24 09:13:52
385
关于射频微机电系统开关的那些事儿
2023-12-06 14:58:35
208
制板人要知道的pcb icd是什么意思
2023-12-04 15:56:54
418
