导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 一、静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种
2023-11-15 14:52:56
865
控制的严格要求,洁净封装厂房除了采取传统的静电防护措施外,还需对静电产生环节进行监控.记录.根据净化间实际情况,可采用防静电门禁系统和静电在线监控系统实现对静电的有效监控.记录. 4.1 防静电
2018-09-11 16:19:05
错误判断. 对于电子产品装配来说,静电的危害严重影响到产品的质量.成品率和可靠性,必须对用于电子产品装配的净化间进行系统防静电措施,将生产过程中的静电危害程度降至最低.
2018-11-27 09:57:53
静电防护措施:1)、检查、安装静电防护作业场所,目的在于将包括人体在内的作业场所处于同等电位,具体方法如下:A、将1兆欧的电阻连通后再接地,并佩戴防静电手腕带操作;B、将测试仪、工具、烙铁等接地;C
2013-05-30 13:31:13
大大提高,抗过电压能力却有所下降。据统计,不合格的电子器件中有45%是静电放电危害造成。在电子工业领域,全球每年因静电造成的损失高达百亿美元。近几年,随着微纳米器件和微细加工的发展,对静电防护问题提出
2017-01-06 10:32:52
的发生。 符合静电防护的器件通常有多层压敏电阻(MLV),TVS二极管和ESD静电释放器三种。其中TVS二极管因为较大的结面积使能承受较大的冲击能量,使得TVS二极管较其它保护元件更占优势。下图是浪拓
2017-11-16 11:22:18
四.常用解决方案1.结构设计:1)保持地的完整性2)增加“地”的面积2.PCB布板:1)焊盘尖端放电2)容易受到静电影响的器件最好不要放在静电源附近3)走线尽量短、宽,减小走线的寄生电感,避免二次冲击4)电源盒地之间放置高频旁路电容3.IC选择耐压高的4.选用ESD防护器件
2019-07-18 00:00:52
静电导致的电子产品损失,高达数十亿美元。
一、静电是如何产生的?
静电
2023-11-14 18:39:57
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。
静电是如何产生的?
静电放电
2023-11-17 14:28:26
对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制作工序当中,而且在IC的组装、运输等过程中都会对IC产生破坏。 要解决以上问题,可以采取以下各种静电防护措施: 1、操作现场静电防护。对静电敏感器件应在防静电的工作
2012-09-21 10:41:48
对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制造工序当中,而且在IC的组装、远输等过程中都会对IC产生破坏。 要解决以上问题,可以穿防静电大褂或者以下措施: 1、操作现场静电防护。对静电敏感器件应在防静电
2014-06-06 10:10:52
`ESD静电保护二极管凭借快速的反应速度、低电容值、小体积、高集成度、低漏电流、低电压值、封装形式多样化等优势,成为了目前业内最理想的高频数据保护器件,保护敏感的电子电路不受静电放电(ESD
2020-10-15 17:20:47
丰发ESD静电二极管封装规格有:SOD-323封装、SOD-523封装、SOD-882封装、DFN-1006封装、DFN-1006BP封装、DFN-1006DN封装、SOD-882封装、SOD-923
2018-09-06 12:09:39
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
研发、技术、产品、服务、管理等方面日渐完善、成熟,能够满足不同行业客户需求。东沃电子,不仅是一家全方位的保护器件(主营产品:瞬态抑制TVS二极管、ESD静电二极管、半导体放电管、压敏电阻等)供应商
2018-10-11 17:47:00
表二。要做好静电防护措施,必须了解静电的产生途径,以便有的放矢,静电防护从源头做起。更多电子元器件知识:防静电资讯网 蚂蚁防静电商城
2013-02-19 10:06:44
五、 LED静电防护技术 1、一般静电防护的基本思路: 1)从元器件设计方面,把静电保护设计到LED器件内,例如大功率LED,设计者在承载GaN基LED芯片倒装的硅片上,设计静电保护二极管,这时
2013-02-20 09:25:41
应用趋势,ESD保护器件要求具有更小的寄生电容、更低的嵌位性能、更小的PCB 占用面积及更为优化的线路设计。目前HDMI 接口静电防护需求可接受最大线路间电容为1pF,若考虑设计余量,静电防护器件
2018-12-07 16:56:46
I/O接口是主机与被控对象进行信息交换的纽带。众所周知,静电释放ESD和雷击会对电子线路造成严重的电力瞬变。TVS二极管、ESD静电保护二极管、压敏电阻等电路保护器件能够保护电子产品免受电压瞬变
2020-09-24 14:02:53
2020-10-29 13:43:52
I/O接口ESD静电浪涌防护方案,如下图:从I/O接口ESD静电浪涌防护方案图中可以看出,选用了ESD静电保护器件DW05D5-B(SOD-523封装)、DW05DPF-B(0402封装),浪涌能力
2020-11-18 16:19:43
静电防护就是消除静电或把静电压控制在允许的范围,使它不致产生危害。简单地说就是防止静电累积到一定程度后,去击穿一些电子产品,造成不必要的报废率,增加成本,造成浪费。 LED生产车间的静电防护,大家
2012-12-24 14:05:34
的基本条件,一是确保人体防护措施的落实;二是确保车间生产设备的静电防护;三是努力使生产车间和周围环境达到防静电要求;四是完善制度,制定操作规范,建立起严格的内审检查制度,确保该体系得以实施,注重对员工
2012-11-26 13:09:18
看出,电路保护中选用了一颗ESD静电保护二极管:HDW24D-B,SOD-323封装。该LIN静电保护方案满足ISO10605-2和IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。有关LIN总线ESD静电防护方案和HDW24D-B参数特性、规格书及应用,欢迎沟通交流。
2020-09-24 14:31:48
优恩半导体POE端口的静电防护方案
2014-07-29 09:54:43
优恩半导体介绍POE端口的静电防护方案。
2014-05-26 15:10:31
PS/2 USB接口键盘静电保护方案,如下图:从PS/2 USB接口键盘静电保护方案图可以看出,电路保护元器件选用了TVS二极管阵列DW05MFC(SOT-363封装),最高工作电压5V,击穿电压
2020-11-28 15:23:30
二极管阵列。从RF射频天线ESD静电保护方案图中看出,电路保护中选用了一颗ESD静电保护二极管:DW05DLC-B,SOD-323封装。东沃RF射频天线ESD静电保护方案满足ISO10605-2
2020-09-24 14:23:46
`RGB接口静电放电防护方案描述:RGB 接口就是分三原色输入的视频接口,称为色光三原色,分别为红、绿、蓝,使用加色法,直接通到我们的人眼,比如屏幕显示。其数值为 R:0--255G、0--255
2017-04-21 14:40:57
汽车上的RJ45接口ESD静电防护方案图:从RJ45接口ESD静电防护方案图中看出,电路保护中选用了两颗ESD静电保护二极管:DW03DLC-B,SOD-323封装,最高工作电压3.3V,峰值
2020-09-24 14:42:54
SOD-323封装单路 LTBV15C的或1颗SOT-23封装的BV-SM712组成防护电路,防止在进行热插拔过程中,产生大的干扰能量和静电干扰对电路进行冲击而导致芯片损坏;选择电路防护器件时,注意防护
2017-07-27 16:16:49
`SD12C.TCT静电防护二极管 ESD 抑制器 双向过压保护器件TVS二极管SOD-323封装SD12C-01FTGSD12CT1G 规格参数 TVS DIODE 12V 24V
2020-05-08 16:02:20
SMT.电子生产中的静电防护技术!在电子产品制造中,静电放电往往会损伤器件,甚至使器件失效,造成严重损失,因此SMT生产中的静电防护非常重要。本刊分别邀请北京、上海的两位专家撰文介绍与分析
2018-08-29 10:10:25
SMT表面贴装工艺中的静电防护 一、静电防护原理 电子产品制造中,不产生静电是不可能的。产生静电不是危害所在,其危害所在于静电积聚以及由此产生的静电放电。静电防护的核心是“静心消除
2018-09-07 16:33:52
S端子接口静电浪涌防护方案,如下图:从S端子接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护元器件采用了ESD静电保护二极管DW05R(SOT-143封装)、DW05-2RT3(SOT-363封装),静电
2020-11-28 16:32:33
USB2.0接口ESD静电防护方案图,如下:从USB2.0接口ESD静电保护方案图可以看出,器件选用的是浪拓电子自主研发、生产的ESD二极管阵列:BV-SR05(SOT-143封装
2020-12-11 10:52:22
我想知道ch55x本身的静电防护等级是多少,如果需要外部加入静电防护的话有没有廉价的方式?
2022-06-10 07:48:46
rs232静电防护 TVS选型?大家给点建议
2019-06-25 03:42:47
要高,而具备反应速度快、电容值低、体积小、封装多样化,节省了占板空间(能满足不同产品应用)、漏电流低,延长了电池寿命、电压值低等优势的硕凯SOCAY静电防护器件ESD静电二极管自然就成为了USB接口
2019-08-06 17:49:20
到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。IEC 61000-4-2规定了几个试验等级,目前手机
2019-04-23 16:38:13
而研发出的一种数字视频信号传输方式,广泛应用于高数据信号传输。众所周知,在高数据信号传输过程中,ESD静电防护一直都是电子工程师最头疼的问题之一。那么,在低压差分信号LVDS接口中,如何进行ESD静电
2020-12-29 13:46:50
VGA接口静电浪涌防护方案设计,主要针对电脑系统应用,如下图:从VGA接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护器件选用了低电容TVS二极管阵列DW05-4RVLC,封装SOT-23-6L,工作电压
2020-11-30 12:04:56
静电防护原理 静电防护方法静电防护器材电子产品制造中防静电技术指标要求
2021-04-22 07:15:18
各位大神,静电防护设计大家大概的思路是什么?不同的器件需要到不同的静电防护电路,但是引用tvs管和直接连电容接地设计等等有什么区别?我要设计的是独立器件电路,不是引用esd芯片,请各位大神赐教~~~~
2015-04-01 22:27:31
一、术语及定义 1、静电:物体表面过剩或不足的静止的电荷. 2、静电场:静电在其周围形成的电场. 3、静电放电:两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体间的静电电荷的转移.静电
2019-07-02 06:42:48
关于高清信号口的静电防护方案你了解吗?下面介绍一下:高清信号口静电防护方案描述:随着芯片处理器设计技术的发展,高速信号传输技术已越来越成熟,带宽、传输速率越来越大,普通的静电防护方案会对数据的传输
2017-11-15 10:44:09
端口的电磁兼容的雷击浪涌防护必不可少,通常接触到的客户对于设备的以太网端口的雷击电流防护高达 4KV 甚至更高 的 6KV 10/700μs 浪涌电流保护能力。浪拓电子基于如此高的端口浪涌防护需求,推出
2021-06-04 10:06:51
天线端口的防护浪拓电子FAE总结有以下几点需要注意:第一、为符合电子产品轻薄小巧、ESD保护组件的尺寸必须够小。第二、 ESD保护组件接脚本身的寄生电容必须要小,避免讯号受到干扰。第三、 ESD防护
2020-10-29 17:16:48
不适用。随着科技电子的发展,特别是消费电子产品,向着多功能、轻薄化发展,使得内部IC尺寸不断减小,相应ESD防护能力不断减弱。这时,电子工程师在设计过程中,通常会加入ESD静电保护器,当下使用率极高的ESD二极管,以此来防护静电对产品的伤害。ESD静电二极管规格书下载:
2022-04-27 16:12:10
给大地母亲,这是防止静电释放产生的电流会击穿电子元器件而使用的措施。 对ESD进行静电屏蔽防护的方法 对ESD进行防护的最好方法,是敏感器件进行静电屏蔽和磁场屏蔽,静电屏蔽可用导电良好的金属屏蔽片来
2021-01-08 16:08:07
PCBA加工过程中的静电防护冷知识在PCBA加工过程中,操作人员都会严格按照加工要求进行插装或贴装元件,但是电子元器件往往在不注意的情况下,总会或多或少地产生静电,这些静电会在放电时放出电磁脉冲
2019-12-25 16:27:30
静电对电子产品损害的特点是什么?数码产品的静电防护措施有哪些?
2021-05-24 06:29:55
`汽车电子防静电案例 汽车电子防静电不同于工业产品,因为汽车是一个浮地系统,所以在PCB设计时是没有接地的,所以在产品接口的静电防护需求会比一般工业产品要求高。 目前应对中控的智能化水平越来越高
2017-07-25 14:12:45
。 电子产品轻薄化的发展趋势使其对ESD 防护要求越来越高,MOV 渐渐有些力不从心,硅基ESD二极管则开始崭露头角。结语ESD 是一个“看似很小的大问题”,一个产品ESD 防护的好坏直接影响到该产品
2017-07-31 14:59:33
大家在设计中都是如何进行液晶屏的静电防护的呢,特别是刷新速度慢的屏,或是静态的屏????
2013-03-31 01:02:53
SD24C TVS二极管, SDxxC系列, 双向, 24 V, 8A 44 V, SOD-323, 2 引脚 单线 TVS 二极管,用于便携式电子设备中的 ESD 防护Features· 24 V
2020-10-14 11:15:08
MHz到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。IEC 61000-4-2规定了几个试验等级,目前
2019-05-28 08:00:00
主要集中在几十MHz到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。 IEC 61000-4-2规定
2018-10-23 16:08:45
几十MHz到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。 IEC 61000-4-2规定了几个试验
2020-07-07 08:26:54
1.GSM/GPRS/GPS模块是静电敏感器件,如何引入静电防护措施,如何防止或消除静电?2.大家怎么理解静电的危害,希望能举个例子?3.网上查到一款静电防护芯片ESDA6V1W5,不知道如何使用。希望大家多多指教,多多分享,多结合工程实践做解释
2019-05-31 04:35:41
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
[size=1em]导读LDMOS晶体管已广泛应用于电源管理集成电路、LED/LCD驱动器、手持和汽车电子等高压功率集成电路。了解LDMOS的静电防护性能,有益于高压功率IC的片上静电防护器件
2016-03-03 17:54:51
静电产生原理及防护:为何要防静电:4半导体的损坏59%都是来自静电的破坏防静电要:1.在静电安全区域使用或安装操作静电感应元件。2.用静电屏蔽容器运送及存放静电
2009-10-17 17:14:07
50 浅谈电子制造过程中的静电及静电防护鲜飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘要:静电放电(ESD)就是一定数量的电荷从一个物体(例如人体)传送到另外一个
2009-12-18 16:31:05
32 针对电视机生产过程中静电危害,详细分析静电产生以及静电失效机理,并给出具体的静电防护措施。采取静电接地、穿戴静电防护工作服、使用静电防护台面、地面、工具
2010-12-31 17:41:48
0 SMT表面贴装工艺中的静电防护知识
SMT表面贴装工艺中的静电防护
一、静电防护原理
电子产品制造中,不
2009-11-18 09:14:35
3537 自动装配设备中的静电防护问题 线路板组装厂商经常要做一些工装夹具以提高生产效率,但制作时往往过多考虑使用的方便而忽视了静电防护问题。工装夹具的静电防护并不仅仅是接地或操作员戴防静电手带那么简单,它还要涉及部件、材料及安装方式等多个方面。本文
2011-01-25 15:57:42
0 该讲义共分7章: 第1章为静电基本概念,主要介绍静电的一些基础知识; 第2章为电子工业中的静电问题,介绍了静电对电子工业的危害及存在的静电源、静电敏感器件分级标准; 第3章为静电防护原理,阐述了电子工业静电防护的基本原理和方法; 第4章为防静电工作
2011-02-12 17:30:59
0 电子元器件按其种类不同,受静电破坏的程度也不一样,最低的100V的静电压也会对其造成破坏。近年来随着电子元器件发展趋于集成化,因此要求相应的静电电压也在不断降低。 人体
2011-07-04 17:37:16
1260 如今,电子装置有三大发展趋势:采用较小的几何尺寸,减少片上防护和适应不断变化的应用环境,这也导致静电(ESD)防护有了显著地变化。在确保可靠的ESD防护条件下,保证高信号
2012-08-09 16:09:30
1563
静电防护规则
2016-12-17 21:59:12
0 元器件在应用中的静电防护
2017-10-17 13:34:40
18 采取静电防护措施的工作环境中。静电对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制作工序当中,而且在IC的组装、运输等过程中都会对IC产生破坏。
2018-07-19 12:43:00
16751 静电防护培训
2018-01-25 16:51:56
31 在电子产品制造中,静电放电往往会损伤器件,甚至使器件失效,造成严重损失,因此SMT生产中的静电防护非常重要。
2019-09-29 17:33:25
3781 不同的物体,因此我们人体的皮肤、头发等会存储大量的电荷,这些电荷会转移到元器件上或者电子设备上,因此我们要进行静电防护。
2020-01-05 03:17:00
6784 ,足以使静电敏感电子元器件、组件和设备毁坏、受损、硬击穿或软击穿,形成永久性或暂时性失效,或突然失效或潜在失效。因此静电防护已成为电子工业必不可少的一环。
2020-12-04 08:00:00
30 电子器件静电现象的防护技术综述
2021-07-13 09:23:22
26 ,通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是说,倘若我们日常生活中所带的静电电位与IC接触,那么几乎全IC都将被损坏,这种危险存在于没有采取静电防护措施的工作环境中。静电对IC的损坏不仅体现在电子元器件的制造工序当中
2022-06-30 18:20:34
7473 FAE电子工程师对所以的端口进行了静电防护设计,其中包括usb2.0静电防护方案、USB3.0静电防护方案以及HDMI静电防护方案,下面将对这些静电防护方案的保护电路进行分析。
2022-10-19 09:58:15
2774 静电防护电路在电子产品/设备的电路板上是十分常见的应用电路,今天就让我们一探究竟。
2022-10-19 09:56:37
1828 随着科学技术不断发展,现代的工业对静电防护的要求越来越高。因为静电的存在可能会对产品质量、工作环境、甚至是人身产生威胁。静电监控系统是一项高效的管理工具,能够有效地控制和监测静电产生的情况,提高静电防护效果和管理效率。
2023-05-25 17:07:06
406
静电手环在线监控系统是一种用于监测和管理静电防护的设备和软件系统。它可以帮助企业或个人在静电敏感的工作环境中实时监测员工的静电防护情况,并及时发出警报或提醒。 该系统通常由以下几个主要组成部分构成
2023-07-18 09:45:14
283 未做ESD(静电放电)防护可能会对电子设备和电子元件造成潜在的害处。
2023-08-03 09:50:29
1495
2023-09-21 09:34:05
213
随着科学技术的飞速发展,电子产品集成化迅速提高,小型化。多功能器件大量生产和广泛应用,器件内部绝缘层越来越薄,其互连线与间距越来越小,击穿电压越来越低,这些器件对静电极为敏感,通常被称为静电敏感器件(SSD),易受到静电放电(ESD)而损伤乃至损坏。
2023-11-15 15:33:34
90
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种物理现
2023-11-16 19:05:01
250
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。静电是如何
2023-11-17 08:07:49
394
什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04
414 ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47
322 USB接口静电防护器件选型要点 USB接口静电防护器件是一种用于防止USB接口设备受到静电击穿和损坏的关键器件。在设计电子产品中, 对于USB接口的保护是非常重要的,因为不合适的保护可能导致设备损坏
2024-01-03 11:31:24
635 如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35
219 静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38
404
