混合信号PCB的分区设计原则
混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理
2009-03-25 11:40:23
785
PCB层叠设计基本原则:PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期
2010-04-16 17:35:37
1186 关键是根据单板的主信号流向规律安排主要元器件,首先根据RF 端口位置固定RF 路径上的元器件,并调整其朝向以将RF 路径的长度减到最小。
2020-08-31 17:24:11
9797 在高速PCB的设计过程中,布线是技巧最细、限定最高的,工程师在这个过程中往往会面临各种问题。本文将首先对PCB做一个基础的介绍,同时对布线的原则做一个简单讲解,最后还会带来非常实用的四个PCB布线的技巧和要领。
2016-11-10 11:00:28
4638 1 电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线
2011-12-15 14:11:07
减小接地电位差。 二、配置退藕电容 PCB设计的常规做法之一是在印刷板的各个关键部位配置适当的退藕电容,退藕电容的一般配置原则是:电源的输入端跨接10~100uf的电解电容器,如果印制电路板的位置
2018-08-30 10:49:10
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到
2018-07-31 10:42:37
下面是一些好的布线技巧和要领:首先,先对做个基础介绍,PCB的层数可以分为单层,双层和多层的,单层现在基本淘汰了。双层板现在音响系统中用的挺多,一般是作为功放粗狂型的板子,多层板就是指4层及4层以上
2017-04-05 18:31:20
) !important]推荐阅读:30年行家实例解读家装电工布线口诀 二:电工布线技巧_电工布线步骤_电工电线布线方法------电工布线原则[color=rgb(0, 66, 118
2019-03-18 06:00:00
的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域
2019-09-12 10:57:35
负荷以20A/平方毫米计算,当覆铜箔厚度为0.5MM时,(一般为这么多,)则1MM(约40MIL)线宽的电流负荷为1A...........................PCB布线一些小原则印刷导线
2012-08-03 21:59:36
PCB板布线原则。
2012-10-02 18:46:24
线路板上的高低压之间开槽。) ◆两面板布线时,两面的导线宜相互垂直、斜交、或弯曲走线,避免相互平行,以减小寄生耦合;作为电路的输人及输出用的印制导线应尽量避兔相邻平行,以免发生回授,在这些导线之间最好
2018-09-13 16:08:37
请问PCB板上元器件的安装原则有哪些?
2020-03-10 15:45:59
放置厂家标志,生产日期等。同时也是印制电路板上用来焊接元器件位置的依据,作用是使PCB板具有可读性,便于电路的安装和维修。其他工作层(other layer) 禁止布线层 Keep Out Layer
2020-12-30 09:38:54
的标识、标称值等以及放置厂家标志,生产日期等。同时也是印制电路板上用来焊接元器件位置的依据,作用是使PCB板具有可读性,便于电路的安装和维修。其他工作层(other layer) 禁止布线层 Keep
2012-07-26 16:43:00
PCB板布局原则、布线技巧(图解).pdf
2014-02-14 22:40:23
PCB板布局原则、布线技巧
2014-05-02 17:31:09
`PCB板布局原则、布线技巧设计规范(图解),更多电子设计知识扫描微信二维码关注@电子设计创新`
2017-11-04 20:39:43
本文对旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB 布线引起的电磁干扰(EMl)等几个方面问题,以及和模拟和数字布线的基本准则进行讨论与分析,并以12 位传感系统为例对布局窍门的应用作说明。
2016-07-23 16:53:23
PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。
2019-05-30 08:00:49
PCB布板过程对PCB图进行审查的原则是什么
2021-04-26 06:04:09
2021-04-26 06:13:44
布局布线的最基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。
2021-02-22 07:30:00
设计->布局注意七、PCB设计->布线原则八、PCB设计->连线的一般步骤九、PCB设计->布线注意以及快捷操作十、整体检查步骤十一、...
2021-07-16 07:34:44
PCB电路板怎样布线_印制线路板布线诀窍分享_华强PCB 我知道很多人都谈论过PCB的布线经验,但是我在这里想分享一下我自己的感觉,和别的大师是有细微的差别的,希望大家能够喜欢。 一般个人
2018-01-23 09:59:41
布线规则 1. 一般规则 1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA(data access arrangement ,数据存取装置)信号布线区域。 1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量
2018-09-12 15:19:37
200x150mm时.应考虑电路板所受的机械强度。 2.布线 布线的原则如下: (1)输入输出端用的导线应尽量避免相邻平行。最好加线间地线,以免发生反馈藕合。 (2)印制摄导线的最小宽度主要由导线
2018-08-31 11:53:51
一般PCB基本设计流程如下:前期准备→PCB结构设计→导网表→规则设置→PCB布局→布线→布线优化和丝印→网络和DRC检查和结构检查→输出光绘→光绘审查→PCB制板生产/打样资料→PCB板厂工程EQ
2021-08-10 11:59:07
2018-09-10 16:56:41
目录一、原理图阶段二、PCB阶段布线原则5555笔记是思考的迭代积累。目的:资源积累方式:熟练的写关键词、使用不多但重要的(通常理解不太深刻),名词解释欢迎大家互相交流,共同促进理解,提升专业技能
2021-11-11 07:54:14
混合信号PCB的分区设计原则 混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容
2009-03-25 11:42:39
最近学习PCB布线,其他人的板子好像线与线之间距离能满足3W原则,这个规则到底是在哪里设置的呢?
2016-01-09 20:50:03
AD中画PCB板时过孔原则和线最短原则有冲突的时候,要遵循哪个,求大神赐教
2019-08-26 01:37:16
为了保证良好的信号质量, USB 2.0 端口数据信号线按照差分线方式走线。为了达到USB 2.0 高速 480MHz 的速度要求,建议 PCB 布线设计采用以下原则:差分数据线走线尽可能短、直,差分数据线对内走线长度严格等长,走线长度偏差控制在±5mil 以内。
2019-05-23 08:52:33
cadence pcb布线怎么实现3w原则的? 找不到规则设定的命令 求前辈指点一下
2016-01-25 22:48:42
PCB设计中,3W原则并不能完全满足避免串扰的要求。按实践经验,如果没有屏蔽地线的话,印制信号线之间大于lcm以上的距离才能很好地防止串扰,因此在PCB线路布线时,就需要在噪声源信号(如时钟走线)与非噪声
2015-12-12 20:37:31
PCB产业发展迅猛,如今除了少数的家用小电器等是两层板以外,大多数的PCB板设计都是多层,很多为8层、12层、甚至更高。我们传统所称的四层板,即是顶层、底层和两个中间层。下面我们就以四层板设计为例
2016-08-13 20:50:53
理论。在 PCB 板上抑制干扰的途径有:减小差模信号回路面积。减小高频噪声回流(滤波、隔离及匹配)。减小共模电压(接地设计)。PCB设计原则归纳原则1:PCB时钟频率超过5MHZ或信号上升时间小于5ns
2018-11-23 16:21:49
单片机控制PCB板设计的原则和细节是什么?
2022-02-16 06:04:20
PCB设计中,考虑到信号质量控制因素,PCB层叠设置的一般原则如下:1、元件面相邻的第二层为地平面,提供器件屏蔽层以及顶层布线提供参考平面。2、所有信号层尽可能与地平面相邻,以保证完整的回流通道。3
2017-03-22 14:34:08
焊接在反面,它更适合用在比单面板更复杂的电路上。 双层pcb板—设计及布线原则 双层板地线设计成栅状围框形成,即在印制板一面布较多的平行地线,另一面为抄板垂直地线,然后在它们交叉的地方用金属化过孔
2018-09-18 15:48:44
双层pcb,意思是在一块pcb板子的顶层和底层都画导线。双面板解决了单面板中因为布线交错的难点(可以通过孔导通到另一面),即正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路板这种
2019-07-19 06:55:27
的相关内容。 1.层数的选择和叠加原则 确定多层 PCB 板的层叠结构需要考虑较多的因素。从布线方面来说,层数越多越利于布线 但是制层数越多越利于布线,但是制层数越多越利于布线 板成本和难度也会随之增加
2018-09-13 16:08:17
加工时肯定能够被打穿,这也相当于给制作带来了方便。 以上就是PCB板布局和布线的一般原则,但在实际操作中,元器件的布局和布线仍然是一项很灵活的工作,元器件的布局方式和连线方式并不唯一,布局布线的结 果
2015-03-06 11:35:39
多层PCB设计指导布线原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例如蛇行走线等。[hide][/hide]
2009-12-09 13:50:44
多层板中,内相邻布线层布线有何原则?
2015-01-06 15:28:31
焊接在反面,它更适合用在比单面板更复杂的电路上。 双层pcb板—设计及布线原则双层板地线设计成栅状围框形成,即在印制板一面布较多的平行地线,另一面为抄板垂直地线,然后在它们交叉的地方用金属化过孔
2016-11-10 10:42:08
,它更适合用在比单面板更复杂的电路上。 双层pcb板—设计及布线原则 双层板地线设计成栅状围框形成,即在印制板一面布较多的平行地线,另一面为抄板垂直地线,然后在它们交叉的地方用金属化过孔连接起来
2018-09-21 16:39:41
电流会流过邻近的电路层,而无论这个临近层是电源层还是地线层。 在实际工作中一般倾向于使用统一地,而将PCB分区为模拟部分和数字部分。模拟信号在电路板所有层的模拟区内布线,而数字信号在数字电路区内布线。在这
2008-07-18 17:48:33
`自己学习画了电路图和pcb板,在pcb板上布局和布线遇到了很大的麻烦,希望哪位达人能够帮帮我布局或者布线什么的,感激不尽,会有很高的报酬,希望哪位帮我下,有点急,谢谢啦,我用的软件是altium designer。 `
2011-05-30 16:31:52
`布线是PCB设计过程中技巧最细、限定最高的,即使布了十几年线的工程师也往往觉得自己不会布线,因为看到了形形色色的问题,知道了这根线布了出去就会导致什么恶果,所以,就变的不知道怎么布了。但是高手还是
2016-10-14 21:07:38
PCB线路板的维修原则是什么?
2021-04-23 06:25:08
着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器
2012-12-19 13:41:02
`高速PCB板的电源布线设计随着集成电路工艺和集成度的不断提高,集成电路的工作电压越来越低,速度越来越快。进入新世纪后,CPU和网络都迈入了GHZ的时代,这对于PCB板的设计提出了更高的要求。本文正是基于这种背景下,对高速PCB设计中最重要的环节之一——电源的合理布局布线进行分析和探讨。`
2009-12-09 13:58:28
在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB板具有良好的信号传输完整性。在今天的文章中,我们将会为各位新人工程师们介绍PCB信号完整性设计中常
2018-11-27 09:57:50
九大PCB设计布线原则:1、一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线
2016-12-21 10:12:15
PCB 布线原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要
2008-07-23 10:13:42
0 PCB 布线原则连线精简原则连线要精简,尽可能短,尽量少拐弯,力求线条简单明了,特别是在高频回路中,当然为了达到阻抗匹配而需要进行特殊延长的线就例外了,例
2008-10-28 11:48:36
0 基于TDA8902J数字功放电路及抗干扰设计
1.PCB的布局及布线原则 PCB提供了功放电路元器件之间的电气连接,要使功放电路获得最佳性能,元
2010-03-29 09:38:42
2237 PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和
2011-12-14 15:49:48
0 介绍了PCB Layout零件布局走线的一般原则,数字信号走线尽量放置在数字信号布线区域内等知识
2012-06-25 11:25:17
5347 2014-03-25 14:01:03
38 2014-12-19 15:42:41
10 关于PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:06
0 高速PCB布板原则,高速PCB布板原则。高速PCB布板原则。
2015-12-25 10:11:53
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则.txt_-_记事本
2016-03-11 13:46:39
0 PCB布线的基本设计方法和原则要求,印刷电路板图设计的基本原则要求,印刷板图设计中应注意事项。
2016-04-18 15:34:25
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:19
0 PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:32
0 PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(二)
2016-08-16 19:37:49
0 双层pcb板即双层线路板,双层线路板这种电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。
2017-12-07 17:22:41
8740 本文开始介绍了什么是布线与布线技巧及具体操作,其次介绍了PCB布线原则与PCB布线技巧,最后介绍了PCB自动布线设置详细教程。
2018-01-31 15:58:32
34708 PCB板是重要的电子部件,是所有电子元器件的母体,从上世初开始出现到现在也变得越来越复杂,从单层到双层、四层,再到多层,设计难度也是不断增加。因为双层板正反两面都有布线,所以了解和掌握它的布线原则对于我们的设计是非常有帮助的。下面就让我们一起来了解一下PCB双层板的布线原则。
2018-05-25 15:19:19
25290 DDR布线在PCB设计中占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的时序裕量。要保证系统的时序,线长匹配又是一个重要的环节。我们来回顾一下,DDR布线,线长匹配的基本原则是:地址,控制/命令信号与时钟做等长。
2018-09-27 09:56:00
6659
建议初学者在布线PCB时逐一遵循以下基本原则。接线完成后,再次使用容器进行检查。
2019-08-01 11:22:53
3821 在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。
2020-01-01 17:12:00
2772 、布线原则…… 射频板 PCB 布局原则 1、布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、屏蔽腔和罩的尺寸位置、特殊器件加工说明(如需挖空、直接机壳散
2020-10-30 13:47:32
2398 功能板,并确定每块功能板 PCB 外型尺寸、安装方式,还必须同时考虑调试、维修的方便性,以及屏蔽、散热、EMI 性能等因素。需要工程人员确定布局布线方案,确定关键电路和信号线和布线方法细节,以及应该遵从的布线原则。PCB 设计过
2022-11-15 16:29:07
1728 作为一名有逼格的 PCB 设计工程师,一般 PCB 的布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板 PCB 的设计规则,大家是否也都清楚呢?今天我们一起来聊聊关于射频板 PCB 的布局、布线原则
2020-12-21 14:43:00
22 电子发烧友网为你提供一些关于射频板PCB的布局、布线原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:40:26
24 电子发烧友网为你提供如何画双层pcb板_PCB双层板的布线原则资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:45:16
62 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:21
25249 PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:
2021-07-21 16:44:24
14234 目录一、原理图阶段二、PCB阶段布线原则5555笔记是思考的迭代积累。目的:资源积累方式:熟练的写关键词、使用不多但重要的(通常理解不太深刻),名词解释欢迎大家互相交流,共同促进理解,提升专业技能
2021-11-06 18:21:05
12 1 布局原则1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。先大后小,先难后易上图中1是因为机械结构决定电源与接线柱在这里。2、布局中应参考原理框图,根据单板
2021-12-01 18:36:07
10 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:33
2352 pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧 可以说pcb布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,这里我们分享一些pcb布线原则。 1. 分层布线:将电源的电源和负载部分分开布线,避免互相干扰,提高
2023-03-14 16:57:21
9525 布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让自己的设计完美无缺,《PCB(印制电路板)布局布线100问》涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题,对于PCB设计人员来说是非常难得实用读物,
2023-05-05 15:34:30
0 现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。
2024-01-02 15:58:00
183 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53
495
