在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
2023-05-12 09:34:01998 平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易
2023-05-08 19:01:002133 这种损伤是毁灭性和永久性的,会造成电路直接烧毁。所以预防静电损伤是所有IC设计和制造的头号难题。7月13日,晚7点半广州视源电子EMC技术总工将在直播间分享如何进行系统的ESD设计直播亮点:电路ESD
2021-08-10 15:54:40
ESD防静电保护管XESD2FD3V3B,SOD-882工作电压3.3V结电容25PF,XESD2FD3V3B静电等级±15KVESD防静电保护管,XESD2FD3V3B,SOD-882,设计用于
2021-12-29 07:45:44
一、ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。二、ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级
2022-05-18 11:23:17
电路板上的ESD性能如何呢?我们用多次电击若干个芯片的每个引脚的方法来确保其ESD性能。它模拟了在触摸和装配过程中芯片遭遇的恶劣情景。如果没有ESD保护电路,只需要低至10V的静电即可造成芯片损坏
2018-09-21 09:54:40
处理的方法除了可以防止静电,还能有效抑制EMI的干扰。如果有足够的空间,还可以用一个金属屏蔽罩将其中的电路保护起来,金属屏蔽罩再连接PCB的GND。总之,ESD设计壳体上需要注意很多地方,首先是尽量不让
2011-12-07 16:14:20
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
ESD损坏PCB板的原理分析PCB板这种电子产品,若研发技术上没有问题,一旦出现故障,多半与ESD静电有关。众所周知,ESD静电无处不在,对于一些微小的电子元件,只要被静电击穿,那么整个生产线也将
2013-12-25 09:38:12
耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电
2023-05-12 12:02:17
;短路反偏的PN结;短路正PCB抄板向偏置的PN结;PCB抄板熔化有源器件内PCB抄板部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板
2018-09-11 16:12:00
PCB抄板方法及步骤 现在设计PCB板电路的软件很多,如PORTEL99. POWER PCB等,但是如果你要临摹一块现成PCB的话,用这些软件照抄,可能就显得力不从心了,实际上,在现在的电子工业
2017-10-07 14:47:55
PCB抄板如何增强防静电ESD功能(二)以下是一些常见的防范措施。 尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到
2014-03-07 09:27:30
有哪个师傅在做PCB板抄板?我想把手里的东西抄个板出来。急求
2014-01-14 10:24:54
最近在做电子产品的ESD测试,从不同的产品的测试结果发现,这个ESD是一项很重要的测试:如果电路板设计的不好,当引入静电后,会引起产品的死机甚至是元器件的损坏。以前只注意到ESD会损坏元器件
2018-09-17 17:43:16
电容耦合、电感耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
二、PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能
2023-05-08 18:28:47
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电
2023-05-12 11:52:56
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗
2020-11-02 07:26:05
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD.尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列
2016-07-21 11:00:16
PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
物在其表面刻划,防静电地板(www.esdm.cn)特别是不得有大型设备在其上面进行碾压; 3、避免使用易挥发性液体在表面进行清洗,如酒精、炳酮、甲苯、香蕉水等;4、防静电地板铺设时,有注意环境卫生
2012-09-13 14:58:02
一般防静电屏蔽袋袋本身不容易产生静电,但当包装袋外部发生静电放电时,由于其屏蔽外部ESD性能不好,包装袋内部的电子器件会受到外部静电放电的影响甚至损坏对静电非常敏感的器件
2016-03-02 11:52:03
防静电服测试的一项非常重要指标,而检测更是一个难题,建议采用静电测相关仪器来测试。测试静电电压可以用多种品牌的静电测试仪,也可以了解一下静电测试仪的各种款型的介绍及使用方法。静电压测试:该测试是验证布料
2016-02-15 11:02:27
的可能性。 2、导电织带必须与人体肌肤接触良好。 3、必须在系统接地的防静电地板或地面上使用。 4、防静电脚跟带(www.esdm.cn)一定要扣紧,既保证防静电效果,又安全防绊。 5、定期清洁,保持干净。
2012-09-13 15:07:53
防静电高温胶带是在ESD Pi Fiim的单面上均匀地涂抹防静电耐高温粘着剂,?涂抹面卷在内侧,在直径大约76mm的卷芯上缠绕,厚度和宽度均等,并附有粘性,耐热性和耐久性产品概要 防静电高温胶带由经
2009-07-08 15:55:30
型,可有效保护零阻件,免于受静电之干扰,用以泄放人体的静电。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。ESD手腕带的原理是通过腕带及接地线将人体的静电导到大地。使用时腕带与皮肤接触,并确保接地线
2013-04-01 10:49:27
优恩半导体的TVS管在PCB防静电设计中的应用
2014-04-11 10:55:48
什么叫PCB抄板?PCB抄板是什么意思?对于PCB抄板,很多人不了解,到底什么是PCB抄板,有些人甚至认为PCB抄板就是山寨,山寨在大家的理解中,就是模仿的意思,但是PCB抄板绝对不是模仿,PCB
2017-03-21 15:07:00
和底层两层的资料了。6.点“文件”“导出为PCB文件”,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,可以再改板或再出原理图或直接送PCB制版厂生产多层板抄板方法其实四层板抄板就是重复抄两个双面板,六层就是重复
2015-01-04 14:05:25
现在防静电料架在很多SMT车间的应用都是比较广泛的,特别是在一些PCB上下板机的使用,但是要怎么样的一个料架才是能满足客户需求的料架呢?我个人认为料架是要它的防静电数值稳定,而且是在10的4次方到
2019-07-02 17:07:15
件,然后再将PCB文件送制版厂制板,板子制成后将采购到的元器件焊接到制成的PCB板上,然后经过电路板测试和调试即可。那么,双面板抄板及多层抄板有哪些抄板方法?双面板抄板方法:1.扫描线路板的上下表层,存出
2017-05-16 14:57:44
有的工厂的器件出厂时合格且使用了防静电防静电包装袋,但运输到客户时打开包装,就发现有些PCB板或器件不能正常工作,原因就是虽然防静电包装袋本身不容易产生静电,但不能屏蔽外部的ESD,例如
2016-03-02 11:53:46
我司是生产防静电包装材料(防静电铝箔袋、防静电屏蔽袋、防静电尼龙真空袋)的生产厂家,近期在开发客户的时候遇到有些PCB板厂家用到防静电铝箔袋(或是防静电屏蔽袋),有些就只用PE气泡袋,想向各位行业中的先进请教如何区分客户是否有用到我司产品?
2019-12-10 17:35:02
2018-11-27 10:10:19
;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD
2017-04-14 10:50:10
2017-04-29 16:14:23
2013-09-01 11:56:25
如何在设计PCB时增强防静电ESD功能??在PCB设计中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局
2014-12-22 11:16:56
问题现在各类数码产品的功能越来越强大,而电路板却越来越小,集成度越来越高。并都或多或少的装有部分接口用于人机交互,这样就存在着人体静电放电的ESD问题。一般数码产品中需要进行ESD防护的部位有:USB接口
2018-03-01 12:00:14
ESD问题是一个系统工程,在设计时可从几个方面着手。一是要保证电脑本身不会因产生强静电感应而自我毁灭,如增加屏蔽和隔离措施、通过增大PCB接地面积改善电荷泄漏通路等;二是要选择ESD特性好的芯片
2013-01-28 11:21:35
的一面,比如静电除尘,静电净化空气等。当两个充电的物体特别近或积累电荷越多时,这种电荷就会释放而产生火花,这个现象叫做静电释放,英文称ESD。ESD是我们讨厌的东西,其实,它还是我们电路板上的晶体管
2021-01-08 16:08:07
1产品分类 1.1 防静电鞋 a)防静电PU皮鞋; b)防静电布面PVC胶底鞋。 1.2 导电鞋 a)导电皮鞋; b)导电布面胶底鞋。 2技术要求和试验方法 1.1 电气
2012-09-10 11:15:42
想在电源板电路中加一个防静电设计,不知道PESD1LIN D5防静电效果怎么样?
2018-01-24 21:18:27
的静电传导。作为电气设计配合,应在防静电地坪所在空间的建筑柱上,适当预留接地端子。在地坪敷设完毕后,将防静电地坪内的金属线与该接地端子相连。另外,接地端子须通过柱内主筋与接地极连通,以使静电通过接地端子沿柱内主筋流向接地极(参考:www.esdm.cn)。
2012-09-18 12:53:19
求ZLG公司 ESD防静电设计 内部培训资料百度文库看到的 但是找不地方下载 应该是好资料 坐求好心人了!!!不胜感激
2016-06-29 12:08:50
求各位大神,求救抄PCB板的方法谢谢
2013-04-15 15:55:57
求大佬分享USB接口防静电方案
2022-01-14 07:51:14
多为金属物,导电强。以下整理了几招防静电的方法,做好爱车养护:通过打车蜡来防静电。不同车蜡有不同的防静电能力。还有,用静电除尘刷除掉车身灰尘,除去产生摩擦的因素。 安装空气静电放电器或接地式静电放电
2012-09-20 15:37:09
`汽车电子防静电案例 汽车电子防静电不同于工业产品,因为汽车是一个浮地系统,所以在PCB设计时是没有接地的,所以在产品接口的静电防护需求会比一般工业产品要求高。 目前应对中控的智能化水平越来越高
2017-07-25 14:12:45
量甚至会高于某些化纤织物。所以在气候干燥地区,不能指望在任何情况下都能用纯棉制品消除服装静电危害。基于以上原因,为有效防止人体静电的静电放电危害,操作者必须穿用防静电工作制服。来自(www.esdm.cn)
2012-09-12 09:30:31
1、静电安全工作台 a、静电安全工作台是防静电工作区的基本组成部分,它由工作台、防静防静电桌垫、腕带接头和接大地线等组成
2012-12-05 13:33:53
`PCB抄板简单来说,就是先将要抄板的电路板进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空板则扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件,然后再将PCB
2020-02-06 11:58:55
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
蚂蚁商城(www.esdm.cn),防静电产品网上直销的领跑者。 蚂蚁商城由美国防静电协会(ESDA)荣誉会员及一批中国防静电行业专家创立,致力于打造中国防静电行业最大、最丰富的网上交易
2012-01-29 15:33:54
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。[hide] [/hide]
2011-10-20 14:30:15
PCB抄板如何增强防静电ESD功能?
2021-04-25 06:47:40
设计PCB时如何增强防静电ESD功能
EAW电子设计
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰
2009-11-17 08:37:551053 在PCB设计 中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2017-02-09 13:37:372110 高硬度、耐磨耐腐、耐冲击、抗裂变、散热透气、质感舒适、适合防静电要求之环境和万级净化室用、耐酒精(限PVC)。防静电椅的工作原理:防静电椅是静电敏感区作业时的必备用品,我们的防静电椅利用ESD座垫,靠背
2018-09-28 15:30:001918 要尽可能地在温度为23±8℃,湿度为50±5%的环境(保持此环境24小时)下进行。防静电地板检测方法:1、防静电环氧地板在验收测量前,应用洁净的纱布将表面擦干净,严重玷污的应用中性液清洗干净,然后
2018-09-30 11:33:543208 纱线编织,外层用普通纱线编织。防静电手腕带需要定期检测以确保其功能正常,广东优科检测是专业的防静电检测机构,接下来为大家介绍下防静电手腕带的检测方法。 一、防静电手腕带检测的相关参数:1、橡胶表面电阻
2018-10-08 15:52:344860 在PCB设计 中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。
2018-11-19 15:34:475827 防静电工作台具有防静电功能,不只是因为桌面采用防静电台垫,还有一个很重要的因素是防静电接地线。没有防静电接地线的工作台是起不到防静电的作用的。防静电接地线是将整个防静电工作台产生的静电释放到地下。那接地线是怎么接的呢?下面我们就来看一下
2019-05-17 15:23:0123930 PCB设计中,对于静电的防护,一般采用隔离、增强单板静电免疫力和采用保护电路三项措施来进行设计。
2019-05-24 15:49:5716319 PCB板防静电袋可以很大程度的保护电敏感元器件免受潜在静电危害。PCB板防静电袋独特的四层结构可形成感应效应以保护袋内物品与静电场隔离。另外里面一层是由可消除静电乙烯组成,可以防止在袋内产生静电
2020-08-28 18:45:589229 一款防静电主轴能够消除静电,很多客户都会想要了解是如何消除静电?在PCB板切割分板时,是如何把静电消除的?下面就揭秘PCB板切割时,防静电主轴NR33-6000ATC-ESD是如何消除静电的,来看
2020-12-28 10:48:254591 电子发烧友网为你提供PCB设计中怎么增强防静电ESD功能?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:52:4323 工厂常见的错误防静电方法 1.没有防静电产品检测仪器 2.地线接法不好 3.把防静电产品当成普通产品使用 4.只穿防静电鞋不穿防静电服 5、只穿防静电服不穿防静电鞋 6.防静电服和鞋都穿了但没有
2021-08-24 17:51:339029 为了保证进出车间的员工不带静电进入防静电区域,在风淋室前面设备VEL防静电门禁系统是目前较多电子厂使用的有效方法之一。
2022-09-08 10:15:091253 进车间前需确认每个人身上所带的静电值是否在合格范围值之内,这时就需要设置防静电闸机或esd门禁在其中了,维亮电子的ESD门禁系统的原理是:通过员工穿戴静电手腕带,防静电鞋和防静电服,通过防静电地板
2022-09-08 10:26:571511 VEL防静电门禁(esd测试仪)的防静电鞋的电阻标准为:750KΩ~300MΩ(±10%),防静电手腕带的测试电阻标准为:750KΩ~10MΩ(±10%)。静电测试权限可设置为:只测手腕带
2022-11-08 12:15:361867 ESD防静电闸机主要是为了检测员工的防静电鞋和手腕带是否合格并且需要实现每个进入车间的人员都需要经过防静电测试并消除人体过高的静电后才可进入净化车间。
2022-11-08 14:43:181996 ESD防静电监控系统
2022-12-27 17:32:00702 随着工业的发展,人们对静电防护越来越重视。防静电也是一项重要的措施。本文就为大家讲解如何进行防静电方案设计与ESD培训指导。
2023-04-19 10:51:45589 平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压
2023-05-15 09:29:22347 点击蓝字关注我们这是一位客户来雷卯测试静电的实际案例,电路板上没有设计防静电元器件,机壳按键区域使用了金属片接地的方法进行保护,但仍然无法通过IEC61000-4-2标准空气放电15KV,屏幕供电
2022-01-07 14:10:22632 点击上方蓝字关注我们防静电ESD测试过程展示本期内容为ESD的测试过程,先来看一下规格书中有哪些参数VRWM和IT是固定的,可用作设置参考,所以我们要测试的就是VBIPPVCIRC和VESD。测试
2021-09-30 17:18:58934 ESD防静电二极管的封装形式极为多样,且体积基本偏小,便携式电子产品基本对防护器件的封装有需求,ESD二极管依然是防静电管器件中的选型关键。如手机及配件、PDA、笔记本电脑、摄录机、数码相机、光盘机等。
2021-10-09 11:05:12677 清洁,特有的碳刷ESD防静电功有效解决PCB分板过程中的静电处理,保护电子元件不受损坏,成为了PCB分板加工技术上的新焦点。同时在对高转速、高精度要求的义齿加工(
2021-01-14 17:21:16896 平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过
2023-05-12 14:25:531180 在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
2023-07-04 09:07:441003 上的静电。因带有静电的绝缘体如经过导体直接接地,即相当于把大地电位引向绝缘体,反而会增加火花放电的危险,故防静电接地的方法仅适用于导体。 3、要求 1)防静电接地的引下线一般选用厚度不小于4mm,宽度不小于25mm的镀锌扁钢或直径不
2023-09-27 10:59:351321 点击关注,电磁兼容不迷路。雷卯推荐万兆、千兆、百兆网口防静电ESD网口很强大,但它同时也脆弱,因为我们会经常性的插拔,即使不频繁,总归第一次需要手动插拔它,这样人自身所带静电容易造成网口损坏或部分
2023-10-12 08:02:42549 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局PCB抄板PCB抄板布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很PCB抄板好地防范PCB抄板ESD。
2023-10-30 15:33:18155 清洁,特有的碳刷ESD防静电功有效解决PCB分板过程中的静电处理,保护电子元件不受损坏,成为了PCB分板加工技术上的新焦点。同时在对高转速、高精度要求的义齿加工(
2021-01-13 11:27:263 功能,能够消除产品静电,避免静电对电子设备造成干扰和损坏。 凯仕德防静电离子风扇KF-10AW 凯仕德KESD小型高频防静电离子风扇KF-10AW的特点有: ①具备异常报警系统。 ②具有整机锁定功能。 ③自动离子平衡系统,离子平衡可达
2023-12-22 17:12:43301 上海雷卯应市场需求,推出各种封装的2.5v防静电ESD。
2023-12-27 11:23:10288 我们常说的激光二极管的防静电等级是什么? 激光二极管的防静电等级通常是通过ESD进行衡量。ESD是指静电放电,当两个物体之间的静电电势差超过其绝缘材料的耐压时,就会发生电荷交换,从而引发静电放电
2024-01-26 15:43:03240
查看更多
