PowerPCB印制板设计流程及技巧
1、概述本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作
2009-04-15 00:19:40
944 PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项
概述 本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意
2010-03-15 09:58:11
1044 印制板(PCB)简介PCB主要作用?元件固定?电气连接电路设计与制版软件Protel 99 综合开发应用实验根据电路板的层数,可分为?单面板;?双面板;?多层板。
2009-08-20 19:12:34
印制板布线的一些原则印制板铜皮走线的一些事项如何确定变压器反射电压反激电源反射电压还有一个确定因素
2021-03-16 06:05:38
双面板设计中的一些事项,在一 些要求比较高,或走线密度比较大的应用环境中采用双面印制板,其性能及各方面指标要比单面板好很多。 双面板焊盘由于孔已作金属化处理强度较高,焊环可比单面板小一些,焊盘孔孔径可
2018-09-14 16:12:02
顺时针场和逆时针场可以抵消。如果源和返回路径之间的磁力线被消除或减小,那么除了在走线附近极小的面积,辐射或传导的RF 电流就不存在了。多层印制板可CPUMPC755桥MPC107桥
2010-06-15 08:16:06
"V"槽切割机沿印制板设计的"V"槽线将印制板切割成彼此相连的几部分;4钻外形。利用钻床沿外形线处钻孔。通常开"V"槽与钻外形只作加工的辅助
2018-11-26 10:55:36
印制板电路设计时应着重注意的内容是什么
2021-04-26 06:15:50
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 15:31 编辑
印制板电路设计时应着重注意的问题`
2012-08-20 18:49:54
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
请问FPC柔性板走线的注意事项有哪些?
2020-04-16 16:38:20
Java变量的作用/使用及注意事项Java标识符的作用/使用及注意事项
2020-11-04 06:29:44
`请问PCB板显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
1. 一般规则 1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。 1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。 1.3 高速数字信号走线尽量短。 1.4
2018-11-28 17:06:35
注意事项 1 差分信号 高速串行总线的普及,使得单板上差分信号越来越多,对高速差分信号的处理主要有以下布线要求: 各类差分线的阻抗要求是不同的,根据设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应
2023-04-12 15:08:27
分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
2021-04-26 06:27:26
在PCB板边走高频高速信号线的注意事项
2021-02-22 06:01:50
2021-04-23 06:52:58
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
组差分线:a、差分阻抗100ohm;b、差分组内5mil等长c、各组之间50mil等长d、差分走圆弧2、网口IC出的所有线需参考GND网络,不允许参考其他电源网络三.音频走线注意事项:音频信号的电平
2017-09-14 17:45:50
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
如何使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计?需要注意哪些事项?
2019-08-20 07:03:19
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
PowerPCB电路板设计规范及注意事项1 概述 本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供
2009-10-09 09:05:01
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
Vitis准备工程及注意事项
2021-01-25 06:26:20
按PIN序对好放在相应的位置,注意不要放错层,一定要错认好。第三步,规划一下走线,看看板子大小和器件评估后此板先计划四层,电源线先看一下最大的电流是多少,走多少线宽,还有音频的信号线是不是要包一下
2022-11-14 11:05:16
,在高温条件下,该外皮有可能受热收缩。大电解防爆槽前端要留出空间,以确保电解电容在非常情况时能无阻碍地泻压。三、印制板铜皮走线注意事项走线电流密度:现在多数电子线路采用绝缘板缚铜构成。常用线路板铜皮
2019-08-09 08:00:00
; 注意事项:因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆。重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形。 5、照像法: 适用:底片长宽方向变形比例一致,不便重钻试验板时,仅适用银盐底片。 不适用:底片长宽方向变形不一致。 注意事项:照像时对焦应准确,防止线条变形。底片损耗较多,通常情况下,需有多次调试后方获得满意的电路图形。
2018-06-05 21:25:23
日本是世界印制线路板(PCB)技术50年以来发展的一个侧影,从日本PCB的发展看,世界印制板发展历程分为哪些时期呢?
2019-08-01 06:34:36
微波印制板,是指在特定的微波基材覆铜板上,利用普通刚性印制板制造方法生产出来的微波器件。那么什么高频微波印制板呢?制造的时候又需要注意哪些事项呢?
2019-08-02 06:38:41
怎样去安装.Net Micro Framework开发板?使用.Net Micro Framework开发板有哪些注意事项?
2021-10-11 06:38:37
这里说的注意事项是针对于6层pcb设计中,假八层的pcb设计工艺而言。6层pcb的一种层叠结构参考图1,三四层为内层走线,如果要控制内层的阻抗,那么中间的pp层就要做的很厚,但是pp层很厚的话工艺
2019-06-03 08:03:57
1. 单面印制板的工艺流程:下料→丝网漏印→腐蚀→去除印料→孔加工→印标记→涂助焊剂→成品。2. 多层印制板的工艺流程:内层材料处理→定位孔加工→表面清洁处理→制内层走线及图形→腐蚀→层压前处理→外
2018-08-31 14:07:27
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
四层板设计概念与注意事项
2019-08-14 10:24:13
如何使用PowerPCB进行印制板设计_PowerPCB设计注意事项_华强pcb PCB设计软件之PowerPCB设计规范 一. 概述 本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件
2018-01-25 10:40:43
如何升级Recovery?有哪些注意事项?
2022-03-09 06:39:15
本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2021-04-21 06:38:19
印制板上的电磁兼容性特点是什么?多层板的电磁兼容性问题有哪些?如何解决印制板设计上的电磁兼容性问题?
2021-04-25 06:52:55
首家P|CB样板打板 三.制造过程中防板翘曲 1.工程设计:印制板设计时应注意事项: A.层间半固化片的排列应当对称,例如六层板,1~2和5~6层间的厚度和半固化片的张数应当一致,否则层压后容易
2013-09-24 15:45:03
在常用的印制电路板类型中,版面设计应注意的事项详细说明如下: 1)单面板:在成本要求较低的情况下通常使用这种类型的面板。在版面设计时,有时需要元器件或使用跨接线来跳过电路板的走线。如果数量太多
2018-09-07 16:26:44
常用印制电路板的版面设计有哪些事项需要注意?
2021-04-22 07:24:14
,在高温条件下,该外皮有可能受热收缩。大电解防爆槽前端要留出空间,以确保电解电容在非常情况时能无阻碍地泻压。 印制板铜皮走线注意事项 走线电流密度:现在多数电子线路采用绝缘板缚铜构成。常用线路板
2018-10-15 09:06:52
,而是走线与焊盘不易断开。 三、 元器件布局实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线
2018-08-24 16:56:24
汽车电脑板的维修有哪些注意事项?
2021-11-11 07:41:17
,调试不顺利的板,其可靠性必然存在隐患,究其印制板的加工质量,主要涉及印制板的线、盘、介质层。 1.2.1 印制板导线对印制板质量的影响 随着电子产品的精细化发展,伴随印制板加工工艺的不断提升
2018-11-27 09:58:32
这两三年,在我们这个行业里,最时髦的技术和产品是HDI(高密度互连)、Build-up Multilayer(积层印制板)。然而,在市场经济和高科技含量产品的发展潮流中,还有另外一个分支,就是高频微波印制板和金属基印制板。今天,我就来说说这两个问题。
2019-07-29 07:19:37
、线宽、间距、焊盘、过孔设置,还要重点复查器件布局的合理性, 电源、地线网络的走线, 高速时钟网络的走线与屏蔽, 去耦电容的摆放和连接等。 设计输出输出光绘文件的注意事项: a.需要输出的层有布线层
2018-10-12 16:36:51
热转印制板所需要的硬件有哪些?热转印制板所需要的软件有哪些?热转印制板所需要的操作步骤有哪些?
2021-04-21 06:40:57
热转印制板方法热转印制板的详细过程第1步:利用一个能生成图像的软件生成一些图像文件,比如用低版本PROTEL组织SCH,再利用网络表生成相应PCB图(不会PROTEL的话,甚至是WINDOWS的画笔
2009-12-09 14:11:55
使用PROTEUS来设计其印刷电路板的一般设计步骤与注意事项用PROTEUS7.5制作印制电路板的注意事项
2021-04-26 07:03:52
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
电路板工艺流程和注意事项1电源、地线的处理既使在整个印制电路板板中的布线完成得都很好,但由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、地线的布线要
2011-03-30 10:38:07
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
用来作为绝缘介质而减小安全间距,如电解电容的外皮,在高温条件下,该外皮有可能受热收缩。大电解防爆槽前端要留出空间,以确保电解电容在非常情况时能无阻碍地泻压。 三、印制板铜皮走线注意事项走线电流密度:现在
2019-09-24 08:00:00
芯片热设计有什么注意事项?
2021-04-23 06:25:11
去除边框。 2 印制板的布线方式 尽量走短线,特别是对小信号电路来讲,线越短电阻越小,干扰越小,同时藕合线长度尽量减短。 同一层上的信号线改变方向时应该避免直角拐弯,尽可能走斜线,且曲率半径大些的好
2018-09-14 16:32:15
四周加边框的制作方法,留出工艺夹持边,待焊接完成后,手工掰开去除边框。 2 印制板的布线方式 尽量走短线,特别是对小信号电路来讲,线越短电阻越小,干扰越小,同时藕合线长度尽量减短。 同一层上
2013-10-15 11:04:11
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
印制板的制造工艺发展很快,新设备、新工艺相继出现,不同的印制板工艺也有所不同,但不管设备如何更新,产品如何换代,生产流程中的基本工艺环节是相同的。印制电路板图的绘制与校验、图形转移、板腐蚀、孔
2018-09-04 16:04:19
印制板铜皮走线有什么注意事项?
2021-04-21 06:06:06
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
印制电路板在地线设计中有哪些注意事项?
2021-04-26 06:42:46
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
想问下大神们,差分等长怎么走的?有哪些注意事项?
2019-10-08 10:01:52
购买内存时有哪些注意事项?
2021-06-15 08:42:29
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
的最大问题在于应力集中造成连接处断裂(这里不讨论高速电路的响应或平衡驱动等问题)。笔者曾遇到过某品牌电视机由于在印制板铜箔上铆装插针,应力集中导致数毫米宽的铜箔产生隐裂。 如确需在走线的中途分支,应避免
2018-11-22 15:23:12
为了帮助初学者解决印制板设计中的一些技巧性问题,从2010年第2期起,我们将刊登"跟我学做印制板"连载,详尽地讲解印制板设计制作中的各个技术细节。内容的安排,以"讲座
2010-05-06 08:53:04
文件,更名另存为“设计实例。SchDoc”, 新添加印制板图文件,更名另存为“设计实例。PcbDoc”。新建项目的设计界面如图4 所示。注意图中黑色箭头所指处的项目工作面板显示模式图标,呈鼠标状为固定
2018-09-14 16:18:41
导线线条长,阻抗增加,抗干扰能力下降,成本也增加;过小,设计和组装调试难度增加,散热不好,且邻近走线之间易产生相互干扰。有时,由于整机结构的需要,印制板的形状并不是规则的矩形,就需要严格按照整机结构确定
2018-11-22 15:22:51
工程设计:印制板设计时应注意事项: A.层间半固化片的排列应当对称,例如六层板,1~2和5~6层间的厚度和半固化片的张数应当一致,否则层压后容易翘曲。 B.多层板芯板和半固化片应使用同一供应商
2018-09-17 17:11:13
:印制板设计时应注意事项: A.层间半固化片的排列应当对称,例如六层板,1~2和5~6层间的厚度和半固化片的张数应当一致,否则层压后容易翘曲。 B.多层板芯板和半固化片应使用同一供应商的产品
2019-08-05 14:20:43
板的需求量增加。印制板生产企业的很多老总,都看好这一增长点,但如何做好高频微波板,企业必须练好内功。 那么在生产中,高频微波板生产中应该注意哪些事项?
2019-07-30 08:17:56
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
浅述高频微波印制板生产中应注意的问题 一、前言 &nbs
2006-04-16 23:33:02
619 印制电路板的版面设计注意事项
2009-11-19 09:41:43
1322 傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
2010-02-10 10:03:36
581 1本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查。 2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤
2017-12-06 08:00:01
1167 谈多年开关电源的设计心得,从开关电源印制板的设计、印制板布线、印制板铜皮走线、铝基板和多层印制板在开关电源中的应用,到反激电源的占空比,绝对的实践精华!
2022-02-10 11:25:44
8 使用注意事项
2023-03-17 20:14:54
0 使用注意事项
2023-07-07 19:04:51
0 展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:05
4 开关电源实质就是一个振荡电路,这种转换电能的方式,不仅应用在电源电路,在其它的电路应用也很普遍,如液晶显示器的背光电路、日光灯等。开关电源与变压器相比具有效率高、稳性好、体积小等优点,缺点是功率相对较小,而且会对电路产生高频干扰,变压器反馈式振荡电路,能产生有规律的脉冲电流或电压的电路叫振荡电路
2023-12-18 16:02:04
111
