最近在学两层板的 pcb layout ,对于板厚,线宽,过孔大小等的常规参数设置都不太了解,各位大佬,有没有相关的书籍介绍???
2017-11-21 11:28:22
多层电路板简介 双面板是中间一层介质,两面都是走线层。多层板就是多层走线层,每两层之间是介质层,介质层可以做的很薄。多层电路板至少有三层导电层,其中两层在外表面,而剩下的一层被合成在绝缘板内。它们
2019-06-15 06:30:00
多层或多层印制电路板是由两层以上的导电层(铜层)彼此相互叠加组成的电路板。铜层被树脂层(半固化片)粘接在一起。多基板是印制电路板中最复杂的一种类型。由于制造过程的复杂性、较低的生产量和重做的困难
2018-09-07 16:33:52
2018-11-27 10:20:56
画多层板用什么软件比较好啊
2012-07-18 22:06:54
多层板PCB设计教程完整版
2015-03-31 18:42:21
多层板PCB设计教程
2012-08-16 16:20:30
多层板中,内相邻布线层布线有何原则?
2015-01-06 15:28:31
多层板之内层制作与检验及注意事宜三层板以上产品即称多层板,传统之双面板为配合零件之密集装配在有限的板面上无法安置这么多的零组件以及其所衍生出来的大量线路因而有多层板之发展加上美国联邦通讯委员会
2009-10-30 11:12:55
多层板对准度控制
2012-06-03 19:01:51
多层板层压技术为了彻底解决多层板压制中产生气泡的问题,提高层间黏合力,采用真空层压技术是必然趋势。在定位技术上对4~6层板已普遍采用无销钉定位技术(MASSI。AM),并应用X射线定位钻孔,提高了
2013-08-26 15:38:36
为了彻底解决多层板压制中产生气泡的问题,提高层间黏合力,采用真空层压技术是必然趋势。在定位技术上对4~6层板已普遍采用无销钉定位技术(MASSI。AM),并应用X射线定位钻孔,提高了多层板定位
2018-11-26 17:00:10
想问下多层板怎么布线层
2016-04-20 01:22:03
我的电源是以AMS1117-3.3为主的供电电路,电池的备用以及外部扩展,有需要进行多层板的设计的朋友可以收藏哦!我的存储是以
2018-11-22 15:46:39
如果一个多层板上有2层或以上作为同一个地层,板子上最好的做法是不是多打些地孔,这样保证整个板子的参考点一致?
2011-11-04 10:09:40
)、InternalLayerPairs(内电层成对)和Build-up(叠压)。在前面讲过,多层板实际上是由多个双层板或单层板压制而成的,选择不同的模式,则表示在实际制作中采用不同压制方法,所以如图11-5所示的“Core
2016-11-17 16:10:43
在此想问问各位高手,有没有设计好的多层板实例啊?我没做过多层板,想参考下,希望大家能给予支持,谢谢!
2014-03-08 17:27:48
多层板设计的相关技巧和注意事项,希望对大家有帮助
2013-07-09 12:59:58
这几天在网上看多层板设计,发现一个问题。我这边有两个多层板,一个6层板,一个8层板,但是这个6层板每层都铺地铜,电源层是走的电源线,并且还有信号线。我以为这个是有问题的,但是这个板子实际已经在
2017-10-31 11:40:17
AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?AD09 多层板拼版 内电层怎么复制不了,怎么连接内电层的网络?
2016-11-09 12:54:57
分享下关于AD软件多层板设计的一篇文章!
2014-02-10 13:31:33
简单应用一般两层板就能搞定,在TopLayer和BottomLayer上进行走线即可,但是复杂一点的电路或者对性能要求较高的电路应用两层板可能就布不通了。在我个人看来,多层板和双层板是一样的,并不是
2019-07-05 08:09:22
多层板能这样设置吗我这样设置后放toplayer到5V的过孔,会显示冲突,关掉规则里的加强层对设定就没冲突了。这个加强层对设定是什么?
2022-05-07 15:12:34
PADS多层板设置,希望对初学者有作用。
2011-08-17 11:19:17
的——多层印制板multilayer printed board;MLB多层板:有三层及三层以上导电图形的印制板。(见图 3-2)图 3-2 多层印制板结构(四层板例)所以,建议以后大家关于 PCB
2022-06-17 11:52:39
刚才看到一堆PCB的帖子涌到前排。发个上个月完成的板子。110x110mm,两层板,F407V+CPLD,一堆功能。
2019-07-24 03:47:03
层设计成6层,7层设计成8层板。
基于以上原因,PCB多层板大多设计成偶数层,奇数层的较少。
如果当设计中出现奇数层PCB线路板时,该怎么办呢?用以下几种方法可以达到平衡层叠、降低PCB制作成本、避免
2023-06-05 14:37:25
PCB单面电路板是中间一层介质,两面都是走线层。多层板就是多层走线层,每两层之间是介质层,介质层可以做的很薄。多层电路板至少有三层导电层,其中两层在外表面,而剩下的一层被合成在绝缘板内。它们之间的电气连接通常是通过电路板横断面上的镀通孔实现的。
2019-10-08 14:27:06
注意的事项,首先在设计上,必须符合层压要求的内层芯板,主要是厚度、外形尺寸、的定位孔等,需要按照具体的要求进行设计,总体上内层芯板要求无开、短、断路,无氧化,无残留膜。其次,多层板层压时,需对内层芯板进行
2019-05-29 06:57:10
在PCB多层板设计中,导线的走向是非常重要的,它直接影响着电路的性能和可靠性。那么PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
2023-04-11 14:58:12
PCB多层板设计建议及实例
2012-06-03 21:34:25
PCB多层板设计建议及实例(4,6,8,10,12层板)说明
2012-06-03 18:46:00
2012-06-03 19:07:38
PCB多层板设计技巧
2012-06-25 12:04:19
什么是单层板?双面板?多层板?
2021-03-07 08:40:34
PCB 四层板里面的电源层和地层是什么意思,或者多层板里面的电源层和地层是什么意思?
我只是把四层板里面的中间两层当做是装换的或连接的,为什么教材里面说是电源层和地层呢?
2023-05-06 10:15:14
,用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描
2016-10-16 12:47:03
学了altium designer 想画一下多层板,但是不知道该如何下手,跪求大神指点!!
2019-04-01 05:39:20
现在介绍第三种方法:(我们以4层改2层讲解)第一步:打开我们需要修改的文件,选择fileexport…相信很多朋友遇到过为降低成本把6层板改为4层,或8层改为6层的经历,网上有两种方法更改:1:把
2012-03-09 10:50:50
这是一个很低级的问题,我就就想知道多层板的原因。是不是因为两次板里的线会有冲突,始终交叉,才会用到四层,6层呢?
2014-10-05 00:27:38
有的powerpcb文件不能在正常模式下减层,现有一种由多层板减为两层板的方法: 第一步,在Setup下的板层定义中,将GND及VCC的层定义
2010-03-26 17:12:12
谁有protel \ AD多层板盲埋孔设计教程?请发一发给我。谢谢!!
2014-12-16 15:19:19
我是新手只会画单层板~~谁能教教我怎么画多层板啊
2012-03-27 21:04:13
过孔孔径,主要由成品板的厚度决定,对于高密度多层板,一般应控制在板厚∶孔径≤5∶1的范围内。过孔焊盘的计算方法为:过孔焊盘(VIAPAD)直径≥过孔直径+12mil。6.电源层、地层分区及花孔的要求
2018-08-03 16:55:47
多层板设计中往往要对内电层中的电源层进行平面分割。以本次设计为例,在LPC3250的引脚中有三种电源DP3V3、DP1V2、DP1V2PLL,由于BGA封装的特殊性,将这三种电源引脚全部引出连接
2021-12-27 06:24:05
及线宽的要求 多层板走线要把电源层、地层和信号层分开,减少电源、地、信号之间的干扰。相邻两层印制板的线条应尽量相互垂直或走斜线、曲线,不能走平行线,以减少基板的层间耦合和干扰。 且导线应尽量走短线
2018-09-21 11:50:05
,多层板有那些特点,什么是多层板,多层板的用处是那些?今天我们来解答朋友们心中对多层板模糊的概念,认识多层板的特征,从而清晰地辩别多层板! 多层板顾名思议就是两层以上的板,上面也给大家说过了
2011-08-16 16:28:27
哥哥们~~小弟看了好多天教材对这些问题还不是很了解,请大哥们赐教: 1:我想知道在多层板中,如何在每个信号层布线,怎么能看出布线时在哪层布线 2:在TOP 和BOTTOM信号层放元件,怎么在
2012-12-10 11:34:57
PCB多层板自动布线前,怎样确定在哪一层布哪些线呢?又是如何设置的呢?麻烦前辈解答一下啊
2014-05-24 00:27:04
2022-06-17 14:48:04
问一下画两面板/多层板的时候每层的铜都需要铺吗?有没有讲究?
2014-02-13 19:37:06
本人初学者,现在对多层板还不是很理解,我想知道怎么确定自己要4层还是6层,而且怎么确定各层上放置哪些东西!~~有没有关于画多层板的资料,求解,哪位大神有的话帮我发到扣扣:345855061@qq.com
2012-12-09 15:56:15
。 多层抄板方法:其实四层板抄板就是重复抄两个双面板,六层就是重复抄三个双面板……,多层之所以让人望而生畏,是因为我们无法看到其内部的走线。一块精密的多层板,我们怎样看到其内层乾坤呢?——分层 现在分层
2017-05-16 14:57:44
一个四层板,同一网络铺铜,为什么via只与内部两层连接,与正反两面不连接,这样处理有何效果?如何去设置?请教各位大师,感谢
2019-03-15 07:35:24
多层板的某一层中,如何删除一部分负片?因为这部分附近有高压,担心高压会有影响,所以想删掉这附近的负片。
2019-08-22 04:24:44
之前画过二层板,想学一下多层板。但是现在就知道添加层,内电层、信号层。然后把内电层分割后连上网络。但是具体还不是很了解。想找个多层板的教学视频学习一下,希望大家分享一下,谢谢。
2016-10-26 08:46:47
画多层板原来如此简单,做硬件的必看!
2020-12-28 06:43:18
`由于华强PCB(华秋电路)低估了6、8层板打样客户的迫切需求,以及在多层板客户群的强烈要求下,华强PCB(华秋电路)公司内部商定: 将原本截止到7月的「6、8层板打样400元起」活动延期至8月
2019-08-07 10:15:48
怎么布多层板啊?
2012-05-16 21:11:54
PCB多层板设计步骤及设计要点讲解
2021-03-08 08:46:16
最近在做多层板,把看到的资料和大家共享,有需要用的看看
2015-05-17 21:04:25
altium多层板教程视频的或者电子书
2015-05-14 23:30:54
楼主因为工作需要,想学习多层PCB的设计,各位大神有什么比较实用的书籍和资料可以给我推荐推荐吗(PS:用的软件是***,之前画的都是一些两层的板子,算是有入门的基础)。
2016-09-06 15:27:42
浅谈高纵横比多层板电镀技术高纵横比通孔的电镀,在多层板制造工艺中是个关键,由于板厚度与孔径之比的数据高出5:1,要使镀铜层
2013-11-07 11:28:14
多层板的层设置当初困扰了我好几天,就是没搞懂plane和layer的区别。看别人的多层板也没看懂,以为多层板的中间的地平面和电源平面也是应该像双面板那样敷铜来实现,但是别人的多层板文件里面又没有大块
2015-01-15 11:39:12
``对于很多工程师来说,做单双面板的项目很容易,但要是碰到需要做6层、8层这种多层板的项目时,不少人会很头疼,为啥?单双面板由于设计简单,不管是画板还是给厂家打样,都不花多少时间和成本,但多层板
2019-06-11 16:49:59
请教一下大神PCB多层板为什么都是偶数层呢?
2023-04-11 14:52:31
网上说的资料说,4层板中,内部的两层为电源层。顶层和底层走信号线,是这样的吗?那对于六层板八层板开说它的内层只走电源层吗?顶层,底层走信号线吗
2019-03-21 06:35:54
请问下,现在我想学习多层板,哪位朋友有简单的四层板可以分享给我一下么,我想先从简单的四层板画
2016-05-19 15:20:38
我设计过两层板,我现在想找一些视频,就是看看别人是怎么布多层板的,包括 4层板 8层板。我看有的arm芯片有好多引脚,别人布线的时候看得我眼花缭乱。求一个这样的视频,学习一下,谢谢。光知道 内电层分割什么的 没什么用啊
2016-11-22 15:41:04
哪位有画多层板的参考资料啊?本人从来没有画过多层板,所以求指导。 想先画个4层板。
2019-03-19 06:10:11
不知道各位画多层板时,用什么软件比较方便?例如画FPGA等多层板
2019-01-23 06:36:37
有的powerpcb文件不能由正常模式下减层,我告诉大家一种由多层板减为两层板的方法:
2006-04-16 20:37:10
890 多层板减为两层板的方法
EAW电子设计
2009-11-17 08:36:02
1321 powerpcb:多层板减为两层板的步骤
2010-03-15 10:26:22
1102 有的PCB设计powerpcb文件不能由正常模式下减层,我告诉大家一种由多层板减为两层板的方法:
2019-08-20 09:55:51
3010
