很多小伙伴认为丝印不影响电路的性能,所以不清楚如何合理安排丝印位置,今天就给大家分享几条实用的丝印摆放技巧以及一个PCB layout必备的小工具!
2022-10-13 09:25:32
3371 在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。
2022-12-06 09:15:30
2692 在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。
2023-01-04 09:22:45
961 首先我们需要将元器件摆放在相应的位置上,同样的原则,将同一模块的中的元器件摆放在一起,如下图将ASM1117和其相关的元器件摆放在一起:
2023-07-26 14:38:35
483
为什么设计PCB电容要就近摆放呢,等看了资料后就能了解一些,可是网上的资料很杂散,很少能找到一个很全方面讲解的。下面这些内容是我转载的一篇关于电容去耦半径的讲解,相信你看了之后可以很牛x的回答和避免类似问题的发生。
2016-07-26 11:30:51
5597 十条PCB元器件摆放小建议
PCB设计中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等相关的技术规范。
事实上,关于元器件摆放限制很少,但这并不意味着你可以为所欲为。分享十条PCB元器件摆放小建议给
2024-03-14 10:39:46
,所以在底层(Bottom Layer)最好只放置贴片元器件,类似常见的计算机显卡PCB板上的元器件布置方法。单面放置时只需在电路板的一个面上做丝印层,便于降低成本。(2)合理安排接口元器件的位置和方向
2015-02-11 16:32:54
上至少要有一对边留有足够的传送带位置空间,即工艺边。PCB板加工时,通常用较长的对边作为工艺边,留给设备的传送带用,在传送带的范围内不能有元器件和引线干涉,否则会影响PCB板的正常传送。 工艺边
2018-08-30 16:18:07
PCB上元器件的布局,看完你就懂了
2021-04-26 06:40:37
将CAD图倒入AD后,PCB图形所在的位置都有四位小数,怎么使它为整数。不是单个元器件,而是一个整体。主要用在LED灯珠排板
2018-04-12 11:14:21
PCB布局时怎么把元件呈现圆形摆放呢?如图
2016-08-27 13:03:26
做好一个设计者,最先要做的就是有个大致的整体布局,那样才能做出具体的设计方案。同样的PCB设计也是如此,想要使PCB板达到自己想要的样子,整体布局、元器件的摆放位置是首要考虑的,他们对PCB板的设计有着关键作用,他们直接影响到整个印刷电路板的安装、可靠性、通风散热、布线的直通率。
2019-05-23 06:33:32
请问PCB板上元器件的安装原则有哪些?
2020-03-10 15:45:59
元器件在PCB上的排列方式应遵循一定的规则,大量实践经验表明,采用合理的元器件排列方式,可以有效地降低PCB的温升,从而使元器件及PCB的故障率明显下降。1.元器件应安装在最佳自然散热的位置上,使
2019-09-26 08:00:00
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1.Display--color
2017-12-01 10:38:36
分类摆放呢? 1. 在原理图中将需要摆放在一起的元器件选中,如下图所示。 2.选中后按下T+S快捷键可进入环境,或者直接点击标签进入PCB环境。进入PCB环境后我们发现需要摆放在一起的元器件
2018-09-20 11:12:07
pcb布局技巧摆放元件,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得...
2021-07-21 06:50:10
pcb、改版时,原理图中新添加元器件从别处copy、过来啊的,怎么自动标号,不改变pcb原有的元器件标号,(一更新到PCB布局全变了),谁有好方法。。。
2019-06-17 03:47:24
在进行完元器件的原理图库绘制之后,就需要进行条件更为严格的元器件PCB封装库设计,不然就无法进行后面PCB layout的设计。 PCB的封装绘制一般会和原理图的设计一块进行,也就是在绘制完
2023-04-13 15:52:29
设置一些严重错误报错提示右下角打开MESSAGE选项(2)检查元器件封装库匹配与元器件导入PCB。确保原理图正确,并且封装正确,且完全导入到PCB中。
2019-07-08 08:32:38
元器件在PCB上的排列方式应遵循一定的规则。(1)元器件应安装在最佳自然散热的位置上,使传热通路尽可能的短。同一块PCB上的元器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的元器件
2019-08-07 15:07:38
`如下是一个元器件,是否有专业认识知道此元器件是什么,型号是什么,谢谢!!!求大神指导,谢谢!!!`
2019-10-21 11:29:30
新人求教如题老大给我一块pcb板让我边修改边学习我现在想实现的功能是 左右两边的元器件关于中线翻转过去可以实现吗?
2013-01-07 09:06:39
关于电子元器件的失效指导不看肯定后悔
2021-06-18 09:00:42
`如图所示,器件摆放的时候,第一个电阻放入到U6区域出现报警,而其他电阻却没有出现报警,请问在规则中那里设置,让器件进入区域不会出现报警?`
2015-11-12 19:00:01
标题:AD 如何快捷摆放器件编号位置在pcb设计的后期,需要对电路板上的器件编号进行正确摆放,如果一个个摆放,则非常 浪费时间,而在 AD 软件中,一些快捷功可以实现器件编号的快速摆放;具体操作步骤
2019-08-27 17:03:02
画多层板时,由于元件较多,以前都是用原理图选中,然后一个个摆放,很麻烦。现在摸索出一个技巧,发现AD功能远比想象中的强大。废话不多说,首先利用原理图交互布线,选中区域元件。然后在pcb窗口选择
2019-06-02 17:42:29
上的元器件要均匀分布﹐特别要把大功率的器件分散开﹐避免电路工作时PCB 上局部过热产生应力﹐影响焊点的可靠性。 3、双面贴装的元器件﹐两面上体积较大的器件要错开安裝位置﹐否則在焊接过程中会因为局部
2018-09-10 15:46:12
论坛里广告的摆放位置正好遮住了帖子的部分内容,所以我建议是否能把广告摆放在最右边或者帖子能够直接绕过广告而不至于有一部分被遮挡!
2010-10-21 16:54:09
在pcb设计的后期需要对电路板上的器件编号进行正确摆放如果一个个摆放,则非常浪费时间而在 AD 软件中,中国IC37网就有一些快捷功能可以实现器件编号的快速摆放具体操作步骤如下:框选需要调整
2019-04-29 11:53:39
ad可以在pcb板直接添加元器件吗
2016-10-06 17:51:08
不想在焊板时发现无法焊接,则需要注意元器件之间的摆放位置和考虑板边距离等因素;以及如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要提前做好规划,才能使PCB板达到
2023-06-28 10:05:54
为什么元器件摆放那么重要?十条PCB元器件摆放小建议
2021-01-26 06:32:48
在PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
老师,同学们,你好。就是每次老师会在后期处理部分产生很多文件。请问产生的那个坐标文件.txt,怎么使用得。就是我重新再创建一个新的PCB,对于同样的原理图,同样的封装,怎么利用.txt进行器件的定位摆放。麻烦了,谢谢!!
2019-09-12 01:40:23
AD如何把元器件的值显示在PCB板上?
2019-09-17 03:30:36
有感 BLDC 霍尔位置 摆放原则
*附件:BLDC霍尔位置摆放.pdf
其利天下技术开发
2023-05-26 09:59:06
我用的是cadence 16.3,先用capture CIS做好原理图,导出网表,再到PCB editor 导入网表,在勾选放置元器件时,等于放置空气一样;还有在capture CIS选中元器件
2011-04-26 09:44:47
,在勾选放置元器件时,等于放置空气一样;还有在capture CIS选中元器件,按住shift +S后,在PCB editor也没有出现对应元器件! 现在恳请各位前辈高手指导一下,最好有截图的!
2011-04-26 09:39:06
protel原理图没错 ERC检验也没错PCB自己做了几个元器件的封装原理图footprint与PCB封装也都一一对应但是生成PCB的时候有几个元器件少了请大神帮忙解决下.
2014-08-10 14:50:40
设计中会经常遇到摆放器件编号位置的问题,需要手工调动,比较麻烦。这里整理了快捷摆放器件编号位置的方法,分享给大家。在使用中遇到什么问题,可以直接在下面提出。 有好的快捷方法也希望大家共享出来{:soso_e113:}用PADS快捷摆放器件编号位置[hide][/hide]
2011-10-18 15:20:23
*** PCB打印时如何隐藏元器件符号
2018-11-23 13:43:29
PCB中的元器件符号怎样全部隐藏?
2019-05-17 07:35:19
DXP在pcb设计时候统一怎么修改元器件丝印层的编号,比如修改大小位置等
2019-05-22 05:36:07
请问在一块块PCB上面安装三个霍尔器件,在PCB上的位置怎样确定,也就是三个霍尔器件是平分在圆圈的周围还是怎样分布?谢谢!
2017-05-09 10:03:35
电子元器件组件PCB板综合知识
电子元器件是元件器件的总称.组件PCB板,也可以叫电路板,线路板。 一、元件:工厂在
2009-11-23 13:37:06
2891
投影机摆放位置计算和吊装注意事项
2010-02-06 09:30:59
7765 SMT元器件贴装机原理简介
用贴装机或人工的方式,将SMC/SMD准确地贴放到PCB板上印好焊锡膏或贴片胶的表面相应位置上的过程,叫做贴装(贴片)工序
2010-03-29 16:00:15
4017 1.认真核对原理图的正确性,以确保走线的正确 2.首先确定PCB 版图的尺寸,以及确定螺丝孔以及定位元器件的位置 3.根据版图的大小,以及走线的需要合理分配各元件的摆放位置 在此过
2011-10-28 17:18:47
0 PCB元器件封装,大家都非常需要。。。。。。
2016-05-20 14:47:57
0 PCB布线技巧之去耦电容的摆放,学习资料,感兴趣的可以看看。
2016-10-26 15:28:24
0 PCB元器件布局检查规则
2017-12-22 13:51:50
0 本文首先来了解一下pcb板中常见的元器件有哪些,其次了解一下PCB电路板元器件布局的原则是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 11:20:21
23454 内置元器件PCB是指将电阻、电容等元器件埋入PCB内部形成的产品,有效缩小连接引线长度,减少表面焊接元器件及焊接数量,确保焊接品质;同时能有效保护元器件,减轻元件间的电磁干扰,保证信号传输稳定性
2018-09-15 10:54:50
7035 PCB的元器件焊盘设计是一个重点,最终产品的质量都在于焊点的质量。因此,焊盘设计是否科学合理,至关重要。
2018-10-17 15:45:12
6008
本视频主要详细介绍了pcb板常用的电子元器件,分别是保险管、热敏电阻、压敏电阻、共模滤波器/共模电感、差模、安规电容/Y电容。
2019-04-28 15:38:22
20018 在pcb设计的后期,需要对电路板上的器件编号进行正确摆放,快捷摆放器件的编号方法现在就来介绍。
2019-04-29 16:29:13
10325 本文档的主要内容详细介绍的是超全的PCB元器件封装库资料免费下载。
2019-05-30 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是华为Mate9主板元器件位置图免费下载。
2019-08-06 08:00:00
207 PCB特殊的元器件是指高频部分的关键元器件、电路中的核心元器件、易受干扰的元器件、带高压的元器件、发热量大的元器件。
2019-11-28 16:53:32
1371 PCB特殊的元器件是指高频部分的关键元器件。
2019-10-28 17:11:58
2306 在电路设计中,电磁干扰的预防是非常重要的一项指标。器件在PCB板当中摆放的位置将很大程度上影响之后的电磁干扰处理,所以在一开始就要对摆放的位置进行严格的选择,共模电感在开关电源当中主要负责滤除
2021-06-29 16:59:53
5153 我们可能会对着原理图将元器件一个一个根据功能块摆放在一起,如果工程较大,光摆放元器件就要花掉大量时间,有没有简便方法可以批量的将一个功能块的元器件摆放在一起呢?Altium Designer的功能是非常强大的,所以答案是有的。
2020-01-20 17:05:00
7907
本文档的主要内容详细介绍的是iPhone8Plus的元器件识别和位置原理图。
2020-03-25 08:00:00
119 来自PCB Arts的作品,走线布局挺美,评论区讨论一点,大家设计PCB的时候,是美观第一,还是性能第一,亦或是不影响性能的情况下,美观第一? 资料来源-芯片之家 责任编辑:haq
2020-10-19 14:33:10
1862
我们完成 PCB 布局布线后,还需要整理摆放好元件位号和其他的丝印。
2020-10-19 14:37:37
9728
搞硬件的同志有时候需要在PCB文件中找某个元器件,而当元器件较多、PCB较为复杂时很难一眼找到该元器件。
2020-10-27 10:17:32
14615
散热的位置上,使传热通路尽可能的短。同一块 PCB 上的元器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的元器件(如小信号晶体管、小规模集成电路、电解电容等)放在冷却气流的最上游(入口处),发热量大或耐热性好的元器件(如
2022-12-05 17:01:54
675 PCB设计完成后,通常需要整理元器件的位号,然后输出贴片图给工厂贴片。因为没有整理的位号是参差不齐的,有的尺寸大,有的尺寸小,有的偏离元器件很远,有的没有显示出来。
2020-12-03 10:12:29
10366 在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。 组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作
2020-12-24 15:32:12
8572 PCB设计,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得有趣起来了。
事实上,关于元器件摆放限制
2022-01-27 15:05:37
1580 PCB设计,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得有趣起来了。
事实上,关于元器件摆放限制
2021-01-23 06:17:17
5 PCB设计,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得有趣起来了。
2021-02-12 12:06:00
3846
2021-03-16 17:03:34
4795 电子发烧友网为你提供PCB设计:如何快速将元器件编号摆放好?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:43:04
7 事实上,关于元器件摆放限制很少,也没有“绝对正确”的规范要求,这也使得初学者电子工程师在摆布电路板上元器件时,就像个十足的“中二”,向往着个人抱负和创造性,如何摆放完全依赖于你和设计思路。
2022-02-08 16:31:23
23 PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。
2022-03-31 11:38:21
9365 在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。
2022-12-31 16:15:00
1461 常用PCB元器件3D封装库分享
2023-04-21 17:51:31
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工片式元器件焊盘设计缺陷有哪些?常见片式元器件焊盘设计缺陷。SMT焊盘设计是PCB设计非常关键的部分,它确定了元器件在PCB上焊接位置,对焊点的可靠性
2023-05-15 10:14:16
406 不想在焊板时发现无法焊接,则需要注意元器件之间的摆放位置和考虑板边距离等因素;以及如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要 提前做好规划,才能使PCB板达到对称、整洁、美观 的效果。 当然,同一个电路
2023-06-01 19:55:02
522 在PCB设计过程中,一般情况下PCB中的元器件以及连接关系都是从原理图导入,PCB一般是不允许去修改或者添加元器件的,本文简单介绍一下,PCB中是可以手动添加或者删除元器件的。具体的操作步骤如下所示
2022-06-14 11:23:35
11127
2023-06-03 10:59:12
722
PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。相关文章推荐:盘点优秀PCB工程师的好习惯。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。
2023-08-15 09:45:45
236
你知道ad在pcb中如何查找元器件吗
2023-09-14 10:32:40
5919 PCB元器件摆放的十条小技巧,你都知道吗?
2023-10-17 14:52:50
1345
电子发烧友网站提供《PCB中如何将元器件摆放为环形.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:10:25
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计时电容如何摆放?PCB设计过程中电容作用及摆放位置。PCB设计为什么电容要就近摆放呢?因为它有有效半径,放的远了失效。电容去耦的一个重要问题是电容
2023-10-20 09:17:36
495 pcb常用元器件名称大全
2023-11-03 10:07:55
3006 电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:10:36
14 PCB上的光电元器件为什么总失效?
2023-11-23 09:08:29
252
为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南 元器件布线布局在PCB设计过程中起着至关重要的作用。它直接影响着电路的性能、可靠性和信号稳定性。一个合理的元器件布局可以提高电路的工作效率
2023-12-21 11:31:37
406 Multisim中各种元器件的位置和使用方法,希望能对读者有所帮助。 电源元器件是电子电路中必不可少的部分,它们为电路提供所需的电力。在Multisim中,常用的电源元器件主要有电源、电池和发电机。电源和电池可以从源选择器中选择,而发电机则可以从元器件库中找
2024-02-23 15:47:02
829 在电路板背面找到元器件位置是电子工程师和电路维修人员的常见任务之一。这项任务需要仔细的观察和专业的电子知识。以下是一个详细的步骤,以帮助您在电路板背面找到元器件的位置。 第一步:准备工作 在开始寻找
2024-03-08 16:53:13
206
