PCB布线经常会要求对重要的信号线进行规则的设置。布线规则的设置通常包括线宽和线距两大部分。下面就以一主板Layout guide
2010-06-21 08:48:22
10808
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:18
2159
像485 232 还有can这种线需不需要使用差分布线规则
2019-06-17 15:23:18
关于PCB的布线规则
2012-06-06 13:31:38
优良的PCB分层策略多层板设计PCB布线规则
2021-02-24 08:17:16
PCB布线规则解析
铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番:
走线的方向控制规则
在 PCB
2023-11-14 16:06:37
和相互检查。2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic的OLE PowerPCB
2012-07-26 16:18:42
开发中,本人总结出了一套DDR布线方法,具有高度的可行性,于是本人再次编写一份这样的文章,除了讲述DDR布线规则,还想讲述一下布线过程,采用本人的布线过程可以少走很多弯路。本文即将讲到的所有方法,无线
2022-08-11 09:07:02
PCB布局布线规则
2013-08-06 13:33:46
在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 电源线和地线的布线规则如下。 · 在电源、地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计中,有哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
了这个推荐,在这个推荐的pin分布下,使用两层PCB板实际上也是很方便布线的,但是如果PCI卡系统硬件很复杂,需要多个电源分割层面的情况下还是多层PCB更好。 PCI卡上任何一个PCI信号仅能连接到一个
2018-11-27 10:12:22
传送门: pcb布线规则(2)1 电源、地线的处理 即使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2015-07-24 12:26:27
传送门:pcb布线规则(1)2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic
2015-07-24 12:29:05
pci-e布线规范
2016-07-14 14:49:32
布线规则是设置布线的各个规范(像使用层面、走线宽度、安全间距、过孔大小、布线的拓朴结构等部分规则)可通过Design-Rules 下的 Menu链接从其它板导出后,再导入PCB板,这个步骤不必每次都要设置,按个人的习惯,设定一次就可以。
2019-07-16 06:50:29
Allegro布线规则的设置说明.pdf(764.37 KB)
2019-10-12 08:09:58
Altium_Designer_高级覆铜布线规则:
2015-05-11 21:02:10
BGA芯片的布线规则
2015-05-19 15:25:03
Protel 自动布线规则
2012-08-20 18:06:40
SATA3.0的布线规则,与2.0的差别
2015-06-08 19:32:35
全方位剖析BGA布线规则与技巧 http://www.weeqoo.com/bbs/bbsdetail-271365-13.html
2008-07-17 10:33:53
altium_designer_布线规则设定
2013-03-08 22:37:48
protel 99se布线规则中pcb出现绿色提示的消除方法
2014-12-11 11:29:56
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?
2021-04-21 06:58:58
protel99se 华为PCB 布线规范。
2012-09-29 16:52:48
华为PCB布线规范,谁想要的就下载吧。。
2013-11-17 16:39:17
电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb板布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2019-07-19 06:55:27
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
如何定义AD软件中room的布线规则附件里有很详尽的解释,同时还有截图说明。
2014-11-18 10:10:11
事实上,它是由常用的电路结构所决定的,低电平时电路往往有较高电平时更低的环路阻抗,而低阻抗则意味着抗干扰能力更强。结合实际讲一个有用的例子来加深印象:我们有的同学可能已经学习了这样的一条PCB布线规则
2019-05-28 06:51:41
电源线和地线的布线规则有哪些
2014-12-15 15:15:04
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
对于PCB布线规则搞不太懂,电源线和地线的大小一般是怎样设置的?又是根据什么来设置的?电流电压大小?请指教!
2019-06-05 05:35:31
谁有高速PCB布局布线规范,谢谢
2020-04-16 21:10:10
各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则:USB布线规则。要求USB信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,地线和信号线距6mil。HDMI布线规则。要求
2019-07-28 09:00:18
PADS 2005高速布线规则全集
2006-03-12 02:29:54
0 华为pcb布线规范
2007-12-10 16:39:08
0 P C B 可测性设计布线规则之建议― ― 从源头改善可测率PCB 设计除需考虑功能性与安全性等要求外,亦需考虑可生产与可测试。这里提供可测性设计建议供设计布线工程师参考
2009-03-25 12:35:45
24 protel se的布线规则
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技
2010-02-24 09:56:49
0 pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:41
24563 Protel 自动布线规则
一、布线的层面 Protel98、99的PCB编辑器,可以在16个“Signal Layer(信号层面)”上实现布线,每个都可以单独设置布线属性
2009-07-02 10:04:57
11151
PCB布线规则之PCI卡篇
PCI卡的布线比较讲究,这是PCI信号的特点决定的。在常规性的高频数字电路设计中我们总是力求避免阻抗
2009-11-18 14:01:57
1110 PCB布线规则详解解说
电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会
2009-11-24 13:14:03
1759 除了元器件的选择和电路设计外,良好的 PCB布线 在电磁兼容性中也是一个十分重要的因素。由于PCB 是系统的固有成分,在PCB 布线中增强电磁兼容性不会给产品的最终完成带来任何附加
2011-08-08 14:44:40
0 PCB的DDR布局布线规则与实例教程说明
2015-11-13 16:13:47
0 protel 99se 布线规律 PCB布线规律
2015-12-08 14:25:39
0 Protel DXP布线规则设置,Protel DXP布线规则设置。
2015-12-28 11:40:31
0 pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:11
0 数字地模拟地布线规则,如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰
2016-01-04 18:31:05
0 AltiumDesigner高级覆铜布线规则。
2016-04-11 15:33:37
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:19
0 pcb布线规则,初学者可以看看,还算有用吧。
2016-05-16 15:53:04
0 altium-designer-布线规则设定,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:18:06
0 EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 高频在PCB中的布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB绘制-布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 高频PCB板布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 PCB手动布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-16 18:29:59
0 华为PCB布线规范 印制电路板( PCB)设计规范
2016-08-25 15:52:39
0 华为PCB布线规范,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 17:19:26
0 自己收集的常用布线规则,十分适合新手去阅读
2017-07-27 15:16:49
0 双层pcb板正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路板这种电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb板布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2017-08-26 16:03:00
28006 DDR2_DDR3_SDRAM,PCB布线规则指导
2017-10-31 10:06:48
78 如何优雅的布线呢?布线的方式可以千差万别,为了在布线时避免输入端与输出端的边线相邻平行而产生反射干扰和两相邻布线层互相平行产生寄生耦合等干扰而影响线路的稳定性,甚至在干扰严重时造成电路板根本无法工作,布线时需要考虑诸多因素的影响,现在就给大家安利一下PCB布线的规则。
2018-07-28 11:01:27
3694 PCB板自动布线的布通率,依赖于良好的PCB板布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线,并试着重新再布线,以改进总体效果。
2019-04-28 14:55:19
21922 PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。
2019-05-11 09:44:39
41146
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求。
2019-08-12 12:35:05
2957 由慢速信号还是快速信号,您的走线都需要遵循一些PCB布线规则,以确保您的电路板按预期工作。 开始在组件之间路由信号之前,您需要查看您的设计规则,并将其调整为符合信号标准。在开始围绕PCB布线信号之前,需要设置以下重要的PCB布线规
2020-12-17 13:14:38
2701 电子发烧友网为你提供PCB设计布局布线规则小总结资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:50:18
16 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:21
25249 pcb布线是pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号来连接各个器件,就和修路让每个地方连通一样。pcb布线是技巧最细、限定最高的步骤。那么pcb布线规则
2021-08-17 14:45:38
23186 前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-06 16:21:00
32 华为工程师PCB布线规范
2022-02-25 17:37:12
22 小编给大家分享7条实用的布线规则,收藏就是赚到啦。另外推荐一个超级好用的工具,减少我很多工作量哦!
2022-10-20 10:07:46
765
你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:33
2352 「实用干货」7条实用的PCB布线规则,可收藏
2023-02-01 08:36:57
891 ,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。今天给大家分享7条实用的布线规则,建议收藏!布线的一般规则要求1.相邻平面走线方向成正交结构避免将不同的信号线在
2022-08-12 09:31:36
735
2022-11-08 11:42:10
1119
电子发烧友网站提供《STM32U5 HexaSPI总线到PSRAM的PCB布线规则.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:06:33
0 dcdc电源模块布线规则详解 DC-DC电源模块是一种将直流电压降低或升高的模块,目前在电子设备中被广泛使用。在使用DC-DC模块时,布线规则是非常重要的,正确的布线可以有效地提高电路的效率
2023-08-18 14:55:55
1747 硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则?
2023-10-17 16:34:09
263 7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:00
38 ——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件的布线——PCB布线设计的重要参数
2022-09-30 12:00:50
154 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55
606
PCI-Express总线接口的布线规则
2023-11-29 15:49:58
492
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53
495 本文要点在PCB布线中不使用规则可能会出现的问题。设计中可使用的不同类型PCB布线规则。如何在PCB布线中应用规则和约束。“限制”一词通常具有负面色彩,会引起人们的警惕。但实际上,对于整体的正向发展
2024-02-19 13:00:18
333
