一、0欧电阻在电路中的作用1.PCB上走线需要。如果PCB上布线时,时在无法绕过可以用一个0欧电阻器跨过。2.预留电流测量口。因为测量电流时需要断开铜箔电路,此时可以在铜箔电路中预先留一个测量口
2015-07-19 09:47:18
由于板子太小和其他原因,天线和模块布局目前固定如下图,之前用电阻腿直接焊天线测试效果还可以,所以认为这种布局能满足要求,,但在处理PCB走线上有拐角我不敢随便乱搞,所以想请教一下专业的大拿, 如何走线能使天线保持更好的性能?目前我能想到的是走曲线,曲率半径与线宽3倍关系,不知道对不对,请各位指点!
2019-01-07 10:11:43
广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计,什么另它这么倍受青睐呢?在PCB设计中又如何能保证其良好的性能呢?带着这两个问题,我们进行下一部分的讨论。[/url] 何为差分信号?通俗地说,就是
2015-01-12 14:53:57
常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模
2018-09-13 15:50:25
,蛇形线对信号传输有什么影响呢?走线时要注意些什么呢?其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),如图1-8-21所示。很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈
2019-06-10 10:11:23
?走线时要注意些什么呢?其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),如图1-8-21所示。很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大
2017-07-07 11:45:56
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout中直角走线会产生什么影响?直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使
2019-02-15 03:04:56
我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候还是希望采取快速粗略的估计方式。
2019-09-11 11:52:28
各IC芯片电源和信号引脚的定位。 2.2 初步划分数字、模拟、DAA电路在PCB板上的布线区域(一般比例2/1/1),数字、模拟元器件及其相应走线尽量远离并限定在各自的布线区域内。 Note:当
2018-11-28 17:06:35
层为地。 地层 用过孔创建一个地环在PCB的周围。使用的最小的过孔是0.254mm。建议使用0.3mm的过孔。每一个过孔的间距在1.27mm到2.5mm之间。尽可能的用通孔在每层每边都有。如图
2023-04-13 16:09:54
形式。如下图: 6. 设计接地保护走线 在模拟电路的PCB设计中,保护走线被广泛使用。例如,在一个没有完整的地平面的两层板中,如果在一个敏感的音频输入电路的走线两边并行走一对接地的走线,串扰可以减少
2023-04-17 14:59:49
等三个方面来阐述。 1.直角走线直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽
2017-09-03 13:25:35
。将寄生电阻、电容和电感加到实际的PCB 连线中之后,连线上的最终阻抗称为特征阻抗Zo。如果传输线和接收端的阻抗不匹配,那么输出的电流信号和信号最终的稳定状态将不同,这就引起信号在接收端产生反射,这种
2009-06-18 07:50:26
阻抗控制或做好端接电阻。避免阻抗不连续使得串扰被反射,而加剧串扰的影响。使用地线隔离。在相邻信号之间添加一条地线进行隔离,并且地线上打地孔,孔的间距小于λ/10(λ是波长,隔离地孔的使用场景比较复杂,这里只提供个经验参考)。在满足datasheet需求条件下,降低信号上升沿时间。
2022-12-27 20:33:40
在pcb的设计过程中,元器件的布局和走线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和走
2019-10-17 04:37:54
的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用差分结构设计,什么另它这么倍受青睐呢?在PCB设计中又如何能保证其良好的性能呢?带着这两个问题,我们进行下一部分的讨论。何为差分信号?通俗地说,就是驱动端
2019-08-21 07:30:00
PCB布线这几种走线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
线角度 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作! 在讲解PCB布线完成后的检查工作之前,先为大家介绍三种PCB的特殊走线技巧。将从直角走线,差分走线,蛇形线三个方面来阐述PCB
2014-11-18 09:37:59
,满足系统时序设计要求。其中****关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大
2019-05-07 06:22:19
信号,无论数字信号或者模拟信号。这些信号在走线里以电磁波的形式从一端传输到另一端。既然是波,那就要有速度。 信号在PCB走线上的速度是多少呢? 根据介电常数的区别,速度也不一样。电磁波在空气中
2023-04-13 16:19:17
(S),很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大降低信号的质量,其机理可以参考对共模和差模
2018-12-05 09:36:02
)所示。 图13W规则只是一个笼统的规则,在实际的PCB设计中,若死板地按照3W规则来设计会导致成本的增加。无法满足3W规则时,可以通过对串扰的量化的理解,来改变一些其他的参数保持信号完整性。2.串
2014-10-21 09:53:31
PCB走线上串接一个电阻的办法,降低控制信号线上下沿跳变速率。 TIPS:在利用电路原理图进行PCB设计的排版时为达到兼容的目的,必须会采取必要的电路措施以提高其产品的电磁兼容性。攻城狮们你是否也会采取这种做法呢?更多PCB设计技术干货请关注【快点PCB学院】公众号。
2017-03-16 09:46:27
电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于 20M的信号PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据
2018-11-15 20:07:35
2019-01-02 10:30:00
2022-05-16 16:15:03
阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号且PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号、数据
2014-07-04 14:00:27
输入端不要悬空,而是通过相应的匹配电阻接电源或接地。闲置不用的运放正输入端接地,负输入端接输出端。(6)尽量为继电器等提供某种形式的阻尼(高频电容、反向二极管等)。(7) 可用在PCB走线上串接一个电阻
2016-12-13 17:10:29
、反向二极管等)。(7) 可用在PCB走线上串接一个电阻的办法,降低控制信号线上下沿跳变速率。在电路原理图进行PCB设计的排板时为达到电磁兼容的目的,必须采取必要的电路措施,即在其电路原理图的基础上增加必要
2016-12-07 17:04:14
。此外,如果相邻两层耦合不够紧密的话,会降低差分走线抵抗噪声的能力,但如果能保持和周围走线适当的间距,串扰就不是个问题。在一般频率(GHz 以下),EMI也不会是很严重的问题,实验表明,相距500Mils
2018-09-17 17:31:52
在高频电路中的数据线。没有计算蛇形线电感量的公式或经验值? 、specctra可以编程设定网络走线的阻抗匹配规则和差分线走线规则, 帮助里面讲了一些一般的设计原则,有时也兼作电阻作用。 实际是一个分布
2014-11-19 11:54:01
等长是PCB设计的时候经常遇到的问题。存储芯片总线要等长,差分信号要等长。什么时候需要做等长,等长约束条件是什么呢?首先,等长的作用。由于信号在PCB走线上存在延时,正比于信号线的长度。假设PCB
2014-12-01 11:00:33
可能,晶振外壳接地。6.4 在XTLO引脚与晶振/电容节点处接一个100 Ohm电阻。6.5 晶振电容的地直接连接至 Modem的GND引脚,不要使用地线区域或地线走线来连接电容和Modem的GND
2014-03-14 17:44:44
pcb走线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
2023-04-10 16:29:30
串扰是信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时串扰的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,串扰引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变
2018-12-24 11:56:24
在PCB布线时,为何地线不能绕电路板走一圈呢?
2023-04-10 16:31:15
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
器都会针对等于 1 LSB 的参考电压产生压降。下图是该架构的简单说明。随着电阻串 DAC 中分辨率的提高,设计所需的电阻器数量也在呈指数级增长。一个 n 位电阻串 DAC 需要 2n 个电阻器,因此
2022-11-23 07:01:05
的干扰能量。在理想情况下,每个电阻器都会针对等于 1 LSB 的参考电压产生压降。下图是该架构的简单说明。随着电阻串 DAC 中分辨率的提高,设计所需的电阻器数量也在呈指数级增长。一个 n 位电阻串
2018-09-18 11:28:11
如何实现电阻在时序设计中的妙用呢?
举个例子:
一个设计要求FPGA芯片兼容的支持两个厂家的存储器,但是经过时序分析发现,这两个厂家的存储器虽然引脚的的定义完全相同,但是它们的时序参数却
2023-04-23 15:50:09
或在边上再走出线,这样造成了PCB板上空间的浪费,这个在软件中怎么设置可以避免啊?高手们指导下啊。。。。软件自动走线中“锁定已有走线”这个勾已经打了。
2012-02-19 00:16:35
PCB设计时,有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力(载流能力),通常的方法是给该导线镀锡(或者上锡);下面以在PCB顶层走线镀锡为例,使用AD09软件,简单介绍如何走线上锡处理:1、 选择TopLayer层,确定需要走线的地方,画一条导线;(图文详解见附件)
2019-09-06 15:57:30
传输有什么影响呢?走线时要注意些什么呢?其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),如图1-8-21所示。很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S
2010-03-16 09:23:41
;quot;>那么,蛇形线对信号传输有什么影响呢?走线时要注意些什么呢?其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),如图1-8-21所示。很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互
2009-05-31 10:43:01
的效果,引入共模噪声。此外,如果相邻两层耦合不够紧密的话,会降低差分走线抵抗噪声的能力,但如果能保持和周围走线适当的间距,串扰就不是个问题。在一般频率(GHz 以下),EMI也不会是很严重的问题,实验表明
2018-07-08 13:28:36
中经常使用的一类走线方式。其主要目的就是为了调节延时,满足系统时序设计要求。其中最关键的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合
2015-11-23 13:09:53
会说:PCB走线怎么会那么奇形怪状?但是往往需要计算走线电阻的是电源信号,电源信号有时通过覆铜实现,形成一些不规则形状。总结如下:●六个为1的全正方形=6个等效方块;两个为0.14的连接器方块
2019-09-14 07:00:00
2019-03-18 21:38:12
上拉电阻为何能上拉?下拉电阻为何能下拉?下拉电阻旁边为何经常会串一个电阻呢?
2021-11-10 06:09:21
接收能量,不会将接收端的收入电阻设计得小.。(这个反射,到底是如何理解?能量反射,有了解的朋友解答一下)在信号线上传一个电阻,可能还有一个用途:ESD。如在USB接口上,靠USB PORT端 的D+和D-上串一个小电阻,如10欧姆。就是因为USB PORT端的ESD过不了
2019-08-29 04:35:58
一、引言随着电路设计高速高密的发展趋势,QFN封装已经有0.5mm pitch甚至更小pitch的应用。由小间距QFN封装的器件引入的PCB走线扇出区域的串扰问题也随着传输速率的升高而越来越突出
2019-07-30 08:03:48
绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔,蛇形
2014-10-21 09:54:56
作者:一博科技SI工程师张吉权 3.3 串扰对信号时延的影响。 PCB板上线与线的间距很近,走线上的信号可以通过空间耦合到其相邻的一些传输线上去,这个过程就叫串扰。串扰不仅可以影响到受害线上的电压幅
2014-10-21 09:51:22
间耦合以及绕线方式等有关。随着PCB走线信号速率越来越高,对时序要求较高的源同步信号的时序裕量越来越少,因此在PCB设计阶段准确知道PCB走线对信号时延的影响变的尤为重要。本文基于仿真分析DK,串扰,过孔
2015-01-05 11:02:57
如何利用PCB走线设计一个0.05欧姆的采样电阻?
2021-02-03 07:10:52
,表中给出了印刷电路板走线上一个方块的电阻值与铜箔厚度之间的函数关系。铜箔厚度一般用铜箔重量来指定。例如,1oz.铜指的是每平方英尺重量为1oz.。表2给出了四种最常用铜箔的重量以及它们在25℃和100
2015-03-10 10:12:14
如何计算pcb走线上的电流大小?我电路板上的走线的特性阻抗为50,加了个33的限流电阻,芯片采用的3.3V电压,则走线的电路为3.3/(50+33) A吗?
2014-11-07 09:50:36
设计规则是将模拟电路和数字电路分开。模拟电路的安培数较高或者说电流较大,应远离高速走线或开关信号。如果可能的话,应使用接地信号保护它们。在多层PCB上,模拟走线的布线应在一个接地层上,而开关走线或高速
2022-06-07 15:46:10
做设计的都明白一个事情,很多时候需要的是一个估算值,印刷电路板也一样,通常需要很快的估算出PCB走线电阻的阻值,绕过那些繁杂的计算。本文就借着一个复杂的例子介绍一种快速估算出PCB走线电阻的方法
2019-05-26 08:30:00
怎样在PCB走线上镀锡
2012-08-20 16:24:52
怎样在PCB大电流走线上敷焊锡层呢?有何方法?
2021-10-15 07:38:37
恒流驱动如何使两串LED电流一样呢,可以在两个一串的上面加个电阻吗,电阻值如何计算呢,求指教
2018-04-23 14:19:24
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,PCB走线的好坏直接影响整个系统的性能,布线在高速PCB设计中是至关重要的。布线的设计过程限定高,技巧细、工作量大。PCB布线有单面布线、 双面布线
2014-12-16 09:47:09
如何控制PCB走线的直流电阻?
2019-07-19 14:32:04
放在一个不锈钢盒子里,这削弱了 ESP8266 的 wifi 收集能力。有什么办法可以将外部天线焊接到 ESP8266 的 PCB 走线天线上吗?附上帖子的图片以供参考。
2023-02-22 08:10:38
)和耦合距离(S),如图1-8-21所示。很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大降低信号
2015-03-05 15:53:35
扰的测量。 单测反向串扰时,需将干扰线与***扰线均端接一个50 欧姆的电阻以消除反射。测量应在***扰线的左端进行,如图9所示。反射脉冲的幅度很低,宽度是线长的两倍,因为在走线末端的串扰必定要传回
2018-11-27 10:00:09
今天分析电路的时候,无意间发现电源线上串了一颗电阻,不知其用意,求大神讲解!
2016-11-03 17:23:34
的两个参数就是平行耦合长度(Lp)和耦合距离(S),很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大
2013-11-13 21:42:25
,可以看作是在走线上面铺的一种介质,它就作用在了走线上面,影响了走线的损耗。那么会不会丝印也是一样呢,它和绿油混合之后会不会带来更大的影响?好啦,我们来看看测试结果吧。从损耗上面看,有丝印覆盖的情况下
2019-08-22 11:22:34
线上有信号通过的时候,在PCB相邻的信号钱,如走线,导线,电缆束及任意其他易受电磁场干扰的电子元件上感应出不希望有的电磁耦合,串扰是由网络中的电流和电压产生的,类似于天线耦合。 串扰是电磁干扰传播的主要
2020-11-02 09:19:31
有个问题想请教一下,最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成影响吗?
2018-11-13 09:16:21
请问为什么有时在I2C中将SDA和SCL 上加各加个上拉电阻呢?
2023-05-08 18:01:37
想在一些走220V电的走线上镀一层锡,ALLEGRO里怎么操作。
2019-03-29 06:35:52
),如图1-8-21所示。很明显,信号在蛇形走线上传输时,相互平行的线段之间会发生耦合,呈差模形式,S越小,Lp越大,则耦合程度也越大。可能会导致传输延时减小,以及由于串扰而大大降低信号的质量,其机理
2012-12-18 12:12:55
TI人员你好:运放避免不了加反馈,在PCB Layout的时候,这个反馈回路的走线,最好的走线是怎样的?具体一点就是: 这条走线 是直接连接在芯片的输出端管脚的焊盘上? 还是 要与输出管脚有一定的距离,画在输出端的线上或者是输出端那个补偿电阻靠近输出口的那一端?
2019-05-07 13:51:27
@IRON愚人J:你好,有个问题想请教一下,最近在进行PLL电路的设计,看到ADF4350的参考设计上最后的RF输出支路上有0欧姆的电阻存在,请问在射频走线上串联0欧姆的电阻不会对射频信号造成
2018-11-02 09:12:27
PCB走线之问会产生串扰现象,这种串扰不仅仅会在时钟和其周围信号之间产生,也会发生在其他关键信号上,如数据、地址、控制和输入/输出信号线等,都会受到串扰和耦合影响。为了解决这些信号的串扰
2018-11-27 15:26:40
的EMI,如果不对差分信号进行恰当的平衡或滤波,或者存在任何共模信号,就可能会产生EMI问题;其次是和单端信号相比,传输差分信号需要双倍的信号线。 如图2所示为差分对走线在PCB上的横截面。D为两个差
2018-11-27 10:56:15
的计算
串扰的计算是非常困难的,影响串扰信号幅度有3个主要因素:走线间的耦合程度、走线的间距和走线的端接。在前向和返回路径上沿微带线走线的电流分布如图2所示。在走线和平面间(或走线和走线
2018-08-28 11:58:32
,保证信号同步到达若干个接收器。有时候在PCB上的一组信号线之间存在着相关性,比如总线,就需要对其长度进行校正,因为需要信号在接收端同步。其调整方法就是找出其中最长的那根走线,然后将其他走线调整到等长
2018-11-27 15:22:54
,LAYOUT时应该把它放在CPU端还是放在信号的终端好些呢 ?一般的做法是在信号源端串小电阻,在信号终端并一个小电阻。在信号源端串一个小电阻,没有公式的理论:一般传输线的特征阻抗为50欧姆左右,而
2018-10-12 09:30:29
们在设计的过程中,一般都是控制PCB的宽度。所以,我们可以把信号走在PCB走线上,假想为河水流淌在河道里面。当河道的宽度发生突变时,河水遇到阻力自然会发生反射、旋涡等现象。
2023-07-25 14:13:26
532
为什么有时在PCB走线上串个电阻?有什么用?
2023-11-27 14:29:22
291
