(VRM)驱动系统,可以提高热稳定性,获得较高的加速度和精度,有的分辨率已达到1μm。这些技术的应用给成功贴装细小元件提供了保障。值得注意的是,控制采用拱架式机构的贴片机的横梁在贴片过程中的抖动往往是容易被忽视的地方。
2018-09-05 10:49:13
技术,是通过各种不同功能和性能的贴片机来完成。贴装这个看似简单的工业过程,实际是一个机、光、电综合,软/硬件配合,设备、工艺和管理结合的极其复杂的工艺技术。 在贴装技术中,我们把印制电路板传输(包括
2018-09-06 11:04:44
导入功能综合了增强型程序设置和增强型元件设置功能。通过新产品导入的运用,新产品程序的时间可以减低40%~80%,使贴片机以及整条贴片生产线的设备利用率得到有效地提升。由于新产品的调试一次通过,降低了因产品调试的元件损耗,也降低了因原件贴装不良而造成的返修概率,提高了产品的合格直通率。
2018-09-04 15:43:31
贴装速度是指贴片机在单位时间贴装元件的能力,一般都用每小时贴装元件数或每个元件贴装周期来表示,如60 000点/ h或0.06 s /元件。通常,在贴片机的参数中,贴装速度只是理论速度,只是根据
2018-09-05 09:59:05
对于拥有中、小规模生产的企业,由于产品的品种多,往往周期紧,则企业自身需求的是对贴片机的机种的转换快捷和操作灵活性等提出要求,—般企业拥有2~3条生产线。这种生产线配置如图1和图2所示。 图1
2018-11-27 10:16:58
。因此,必须依据科学的保养方法和技术规范,定期对机器设备进行保养,使机器各部件始终工作性能良好,达到全寿命使用。贴片机是有两个部分共同控制的-计算机和摄像头系统,功能是把精密元件贴装到PCB板。其
2020-04-24 16:36:48
/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。 贴片机生产的表面贴装元件外包装有几种方法,相应的送料器与之对应
2018-09-07 16:26:42
元件的贴装数据主要是指元件贴装的坐标和角度,在元件贴装数据输入时可以采用4种方法:①手动输 入;②示教输入;③文本文件导入;④PCB CAD数据导入。 (1)手动输入 所有贴片机的编程都可以
2018-09-03 10:25:56
·智能化高速运动精密控制技术;
·吸取/检测/贴装全过程最优化控制策略;
·动态误差控制技术:
·模块化贴片机高速高效最优控制。
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
2018-09-03 10:06:18
贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
可以自动计算出此贴片机的精度和能力。 这种方法相对简单,较容易操作,不受条件限制。但是,由于在标准元件的贴装和检测都用的是同一台机器,机器本身所存在的误差不能排除,所以,最后所得出的贴片机精度和能力
2018-09-05 09:50:37
在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。 电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
企业拥有大量的订单,生产追求的是效率和质量,则企业自身需求的是对贴片机的产能、效率和稳定性等提出更多的要求。首先根据产品批量决定生产线的产量能力在什么范围之内,再配置高速机与多功能机。首选超高速
2018-11-27 10:09:57
贴片机的多功能、高精度和转塔型贴片机的高速度优点整合于一台贴片机,即在拱架上配置垂直旋转的多吸嘴贴装头,从单拱架单头、单拱架双头到双拱架、4拱架多头的结构组合,同时这些贴装头又可以根据贴装元器件的类型
2018-09-07 15:18:02
; ·供料器数量和位置; ·生产批量的规模; ·调试的复杂性; ·机器故障维护; ·意外停机。 因此,实际贴装速度要比标称速度低得多。不同贴片机产品和不同电路板产品,不同工艺和应用能力,实际贴装速度也不同,能够达到标称速度70%以上很不容易,通常在50%~60%甚至更低。
2018-09-05 09:50:38
)、指示灯和其他异型元件。元件的包装方式也各种各样,有卷带装(Tape&Reel)、管装(Tube)、盘装(Tray)和盒装(Bulk)等。而贴片机的单个贴装头的贴装范围有限,一般不能涵盖所有的元件范围
2018-11-22 11:00:01
的贴片机,都是全自动贴片机。 (2)半自动贴片机 半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示
2018-11-23 15:40:02
在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要,做到贴装能力和成本并重。由于以上等原因,中速贴片机在一些中小型电子生产加工企业、研发设计中心和产品特点为多
2018-11-22 11:03:49
控制板是贴片机的大脑,它将各种信息收集起来,然后根据收集的信息发出相应的指令给计算机,使贴片机按要求进行贴装。 一般贴片机的控制板都集中装在一个控制箱内,主要有:①电源控制板;②CPU控制板
2018-09-07 15:56:52
有人把设备应用的技术范围看得很小,并且和设备操作混淆,认为会操作贴片机和编程就是贴装设备应用。其实会操作贴片机和编程是属于现场操作的范畴,与贴片机应用不可同日而语。例如,贴片机的使用,一般把产品
2018-09-06 10:44:01
,新型封装也会不断采用,且生产产量很大。 这类生产线一定要高速、高效地生产。贴片机的选择高速机最为关键,除有高贴装速率外,还要考虑元件的细小化问题,保证贴装0201细小元件,同时考虑封装元件细小化
2018-11-27 10:50:02
` 谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
` 谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
` 谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
图1(a)所示的手工用镊子夹取元器件的机械抓取方法,在机器贴装中基本不使用。几乎所有的贴片机都采用真空吸取元件的方式。只有在特殊情况下,例如,某些体积较大,形状特殊的异型元件,如图2所示,采用机械
2018-09-07 15:18:00
及准确性与元件外形、元件可识别性、PCB材料性能和制造水平、锡膏贴装特性和印刷质量,以及贴片机本身特性等许多因素有关,因此要把设备引起的误差从贴装工艺因素中分离出来。理想的方法就是在贴片过程中减少其他可能
2018-09-07 15:28:24
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
当机器贴装时,贴片机在吸取元件后,在贴装前需要确定两个问题: 第一个问题是元件中心与贴装头的中心是否保持一致。这是因为吸嘴在吸取元件时由于元件在包装中的位置及贴装头位置都存在误差,并不能完成
2018-09-07 15:28:26
都能够方便地安装在贴片机系统中对应的功能接口上并正常使用。例如,贴片头的模块化设计可按贴片头对元器件的处理能力来设计应用范围不同的贴片头,有专门用于高速贴装普通片式元件的贴片头模块,有专门用于高精度贴装
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
的25%,比如贴片速度不低于理论速度的75%。 ②贴片机精度的测量从实际出发,Z轴比X和Y轴的精度要高,特别是细小元件的贴装,对Z轴的精确控制是控制缺陷率的一种手段。因此,用小元件如01005验收贴
2018-09-07 15:18:01
` 谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
` 谁来阐述一下贴片机的贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
` 谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
; ·机器的电、气参数及环境要求; ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。 前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是机-电-光以及计算机控制技术的综合体。 基本组成 从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
旋转头复合式结构的贴片机是一种较为常见的中、高速贴片机。它集成了拱架式结构和旋转头技术,从而降低了贴装横梁的运动频率,使得贴片机的贴装速度和运行效率得以提高。 (1)基本结构 旋转头复合
2018-09-06 11:04:40
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。 图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
气动与真空系统是贴片机的重要组成部分,在贴片机中,应用气动的部分包括停板和夹板机构、板支撑、吸嘴更换器(更换吸嘴时滑片的开闭以及更换器的升降)、头的取料和贴片(取料时建立真空,贴片时提供吹气)等
2018-09-07 16:33:50
贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于贴装元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
贴片机是现在业内对贴装设备的通称,早期人们按照贴装的基本功能把贴装设备称为拾取一放置设备(Pick-and-Place Equipment)或放置设备(Placement Equipment
2018-09-04 15:43:25
机构和贴装机构)和机械主体组成,如图所示。 图 贴片机结构 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
几何中心外,同时还包括通过对端头的识别来判别元件的好坏。如图2所示,右边的端头存在明显的缺陷,贴片机能可靠地识别这样的缺陷,但是贴片机需要进行抛料动作过程,较多的这种缺陷会影响贴片机的效率,因此应尽可能挑选外形质量控制较好的元件供应商的产品。 图1 元件端图2 元件端头的元件图及其焊盘尺寸。
2018-09-05 16:38:10
设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。机器人虽然很灵活,但工作太慢,并且对每种应用都需要进行相当大的开发工作。
2018-08-30 10:49:20
会在贴片机组装完成后、机器出厂前对贴片机进行一系列的检验和验收,来保证贴片机能够达到机器规格中的质量标准。一般出厂检验分为4个阶段: 1)元件试贴 在所有的组装工作包括软件的组装(Assembly
2018-09-05 10:49:09
在一些较复杂的电子产品中,往往会有几百、上千个元件,而且元件会有从小到大各种各样的类型。如果只用 一台贴片机来贴装所有元件,有的元件可能不能吸取;有的元件可能超过了识别范围,而单板贴装时间可能会
2018-11-27 10:19:24
对于各种不同生产厂家、不同类型的贴片机,所用来控制机器运动、按照产品所需实现元件贴装的产品程 序的基本结构大体相同,如图1所示。图1 产品程序结构 (1)贴片程序设置 贴片程序设置是指贴片
2018-09-03 11:18:51
转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
而出现的电气问题(例如,当台架始终不断从送料器向摄像机,电路板运行时可能出现故障)。 ·现在转塔式贴片机的贴片速度可达54 500点/ h以上(如HT122)。而最好的单头台 架式贴片机仅能贴装约
2018-11-23 15:40:36
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。 图1 环球Genesis高速度高精度贴片机 图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
贴片机除了主机外,还有很多附件,它们与主机组成一个整体共同完成贴装任务,不同的配置,完成任务的效率不同,机器的最大优势发挥不同。但购买这些附件要根据生产需要和财力能力确定。 一般附件都是选件
2018-09-06 11:04:43
不断更新。而这类产品的产量通常有限。所以要求设备处理不同板的能力和灵活性要强。对贴片机的选择主要考虑编程的方便,贴装元件要有一定的广泛性和一定的前瞻性,供料器品种和数量的选择广泛,除带式供料器外,盘式供料
2018-11-27 10:52:27
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
JUKI贴片机采用模块式结构,规格合理统一,使生产线的变更、扩展极为方便。同时,由于具有以下特点,使其成为高度柔性化的贴装系统。 1、高度智能化的检测系统 (1)元件外形检测 JUKI贴片机具有连续
2018-09-04 16:31:19
的贴装生产能力相同,用户可以根据产能需要选用不同数量的模组构建生产线。 图1 NXT M3/SMGS贴片机 作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其
2018-11-27 10:13:47
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。SMT贴片机作为高科技产品,安全、正确地操作对机器和对人都是很重要的。这里与大家分享一下SMT
2020-03-02 13:52:55
`在SMT贴片机的生产过程中,肯定会在生产过程中出现加油问题。如果没有严格的加油标准程序,则可能导致错误的物料。这将是致命的缺陷。在成品批次中导致致命错误缺陷。在这里与您分享详细基本过程。1、设备
2020-04-03 14:11:20
SMT贴片机就是将SMD表面贴装器件通过拾放程序准确放置在PCB电路板上相应焊盘上的机器。表面贴装器件包含电容、电阻、IC等器件,这些器件通过SMT贴片机能够快速、准确地放置在电路板上。SMT贴片机
2020-03-10 11:02:26
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
` 谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
` 谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
)来表征。1、定位精度(绝对精度)定位精度是指实际要贴片的元件器位置和贴片文件设定元件器位置的偏差。比如贴片机贴装元件器坐标值为(0,0),那么定位精度是实际贴装值与该点坐标的偏差值。2、重复精度通俗
2020-07-08 18:42:21
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧: 作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机是最近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2018-09-04 15:43:04
贴片程序的步序控制贴片机在贴片过程中的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
贴装柔性,也称为贴装弹性、灵活性。 在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性?柔性化贴片机的标准是什么?贴装精度、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴
2018-11-27 10:24:23
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)机之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
典型贴片机的视觉控制系统如图1所示,PEC相机内光和外光密度控制图如图2所示。 图1 贴片机的视觉控制系统图 图2 PEC相机内光和外光密度控制示意图 由以上分析可见,贴片机的视觉系统能够
2018-09-03 11:06:38
贴片机。也可以在工作平台1安装2个高速贴装头,工作平台2安装一个高速贴装头和一个多功能贴装头,成为一款高速多功能贴片机。 ②另一种结构是双工作平台,3个横梁,4个贴装头。在工作平台1的2个横梁各安装一
2018-11-27 10:17:54
Paste)元件也需要和其他贴片元件同时贴装并通过回流焊进行圃化,这种穿孔插件元件的插装需要机器具备大压力贴装的能力。部分多功能贴片机的贴装头具有高压力贴装的能力,贴装的压力可由程序控制,最大可达到5
2018-11-23 15:39:34
(1)多功能贴片机的机械结构 目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
对中技术。 多功能贴片机需要满足目前市场上各种表面贴装元件的识别,而转塔式贴片机中常用的背光照明方式对于BGA和CSP等引脚在元件底面的元件并不适用。因此常见的多功能贴片机都采用正向光照明方式其原理图如图所示。 图 正向光照明方式 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 11:07:12
`所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧: 一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
精度的中速贴片机采用电动机丝杠驱动,线性光栅尺反馈;也有的较高精度的贴片机采用线性电动机驱动,线性光栅尺反馈。根据功能和速度的要求不同,可以采用不同的横梁数量,安装不同数量的贴装头(如图2所示)。 图2 拱
2018-09-06 11:04:42
和贴装力精密控制。 第3代贴片机主要特征——高性能和柔性化 ·将高速机和多功能机合而为一:通过模块化/模组式/细胞机的灵活结构,只需选择不同结构单元即可在一台机器上实现高速机和泛用机的功能。例如
2018-09-06 16:40:13
早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定
2018-09-06 16:32:30
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
慢。如果对大元件以过快速度贴装,很容易在旋转过程中由于真空吸附不足将元件转飞,或元件位移导致贴装精度不准;元件外形越复杂,元件识别方式不同,识别时间加长,贴片头旋转速度变慢。在实际贴装过程中,机器的旋转
2018-09-05 10:49:04
装程序中设定的位置在X、Y方向上运动定位。转台式贴片机的X、Y工作台一般采用伺服电动机驱动、编码器反馈全闭环控制。 图1 转塔式贴装头工作示意图 (2)元件吸取、识别、校正和贴装的转塔
2018-09-04 15:43:17
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
贴片机的元器件贴装进程分为四个进程,分别是PCB传输、拾取元器件、支承与辨认、检测与调整,以下是每个进程的详细说明。
2019-04-23 17:00:59
6406 贴片机从出厂调试安装,各个环节都需要一丝不苟,贴片机厂家在调试安装过程中需要严格按照要求去做,今天给大家讲一下SMT贴片机是如何放置安装的吧:
2020-02-03 11:15:31
5013 贴片机的X-Y轴是在生产贴装过程中一个重要的参考点,我们通过使用贴片机定位系统,根据镜头对贴片机X-Y轴上吸取和贴装做出的反应精准作出判断和识别,贴片机X-Y轴具体都有哪些特点及作用呢,下面
2020-11-22 11:11:20
2407 一般在设备对比中都以各贴片机所能装载8 mm供料器的多数量来作为参考,目前单台贴片机可装8 mm供料器数量从64~256不等。如环球仪器公司Genesis贴片机的站位数是72,可以使用双轨送料器在一个站位装载两个8 mm的物料,它所能装载8 mm物料的多数量为144种。
2023-09-22 15:18:01
146 中的零件安装过程,包括准备工作、贴片机操作、焊接等环节。 1. 准备工作 在进行零件安装之前,需要进行一系列的准备工作。首先,需要准备好电子零件和贴片机所需的材料,包括PCB板、SMT零件、焊接膏等。同时,还需要进行检查,确保贴片机和配
2023-12-18 15:44:07
202
