的5G应用领域。我们的先进材料技术有助于确保零配件在较高频率下,与大规模数据录入过程中的可靠性能表现,这正是充分发挥5G通信潜力的关键所在。”
2020-09-09 22:57:41
7671 设计开关电源并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触开关电源研发的童鞋来说,他的外围电路就很负责,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的开关电源就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。
2016-01-14 11:29:00
7981 了电子设备整体质量的优劣。 作为电子行业的基石,被动元器件不仅在传统应用领域发挥着作用,在5G、新能源汽车、光伏等新兴领域更是扮演着重要角色,其市场规模广阔而且也在稳定扩张。新兴市场对被动元器件提出了哪些性能要求
2023-05-17 00:14:00
1498 基本元器件套件 元器件
2024-03-14 20:37:39
高度差异; ·蘸取的助焊剂或锡膏的量: ·贴装的精度: ·回流环境和温度; ·元器件和基板的翘曲变形: ·底部器件模塑厚度。
2018-09-07 15:28:20
这期我们将给大家分享另外四种常见封装。
第一种:TO晶体管外形封装(Transistor Outline),主要分为通孔插装类TO封装和表面贴装类TO封装,命名规则都是由封装代号加管脚数组成,例如
2023-11-22 11:30:40
些接插件尺寸可达120 mm以上,因而对贴片头结构和吸嘴性能参数要求差别很大,几乎没有一种贴片机可以满足所有尺寸的元器件贴装。图1是常用元器件尺寸与外形示意图。 图1 外形长宽尺寸 (2)外形高度尺寸
2018-11-22 11:09:13
菜鸟提问:各位大神,能否推荐一下哪些商城电子元器件种类齐全,并且可以提供元器件封装图,pcbdoc格式的,可以直接导入AD生成元器件库,谢谢
2019-09-04 19:23:25
MT生产中的贴装技术是指用一定的方式将片式元器件从包装中拾取出来并准确地贴放到PCB指定的位置,通常也使用“贴片”这个更加具体的名称。理论上,贴装可以通过人工和机器两种方式实现工艺过程,但随着
2018-09-06 11:04:44
。但是在工业系统迄今很少有其他工艺要求可以与SMT中的贴装技术相比。贴装对象(SMC/SMD)的几何尺寸和形状、表面性质和重量的范围,贴装速度及贴装准确度的要求,与其工作原理相比是天壤之别。贴装元器件
2018-09-05 16:40:48
从IPC的定义中我们可以看出,影响贴装效率的主要因素有分母、贴片时间、送板时间,以及分子;每个PCB( 单板或拼板),分母越小,分子越大,则贴装效率越高。图1显示了IPC9850的定义。图1 总
2018-09-07 16:11:50
贴装程序的模拟并不是程序编制必须要做的工作,但对贴片程序的模拟可以知道线路板的贴装总时间、贴装各步序所占的时间和所占的比例,以及贴片程序的优化情况等(如图所示),对于生产线的平衡和产能的评估都起着重要的参考价值。 图 程序模拟
2018-09-03 10:46:03
贴装精度(即贴装偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
重复精度是描述贴片机的贴装头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个贴装位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面贴装精度提到的一样
2018-09-05 09:59:03
元器件从吸取到贴装,经历测试、调整位置和对准位置,一直处于运动状态,包括三维空间的移动和转动。随着贴装速度的提高,运动速度也不断增加,因此真空吸力不仅仅是克服元器件重力的问题,而是涉及加速度
2018-09-05 10:49:10
柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间的关系,其SMD都是贴装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面贴装
2019-07-15 04:36:59
元器件布局通则 在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。 pcb板尺寸
2018-08-30 16:18:07
PCB板对贴装压力控制的要求是什么对贴装精度及稳定性的要求芯片装配工艺对贴装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
为了便于对SMT贴装生产线有直观的认识,以环球仪器(UIC)的贴装生产线为例,图1~图3,从这几幅 图片中,我们可以直观地看到贴片生产线的基本组成单元包括:丝印机+接驳台+高速机(或多功能机
2018-08-31 14:55:23
表面贴装方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
电路板的平衡。 二、排列方向 在广州电子加工厂的实际加工中,贴片元器件的排列方向也是有要求的,尽量要保持同一个方向,特征方向要一致,这样便于之后的贴装、焊接和检测,尤其是元器件的编号印刷方向一定
2020-07-01 17:03:51
元器件。SMT贴片打样的元器件相对于插件元器件来说体积小且成本低,但是插件元器件也有自己的优势,比如说性能稳定、散热性好、抗震动等性能更好。 贴片料元器件: 1、焊点缺陷率低。 2、可靠性高、抗
2020-09-02 17:23:10
SOT23封装 表面刻字 GB9 是什么元器件呢
2012-10-16 17:13:36
表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面贴装元器件贴、焊到印制电路板表面规定位置上的电路装联技术,所用的负责制电路板无无原则钻孔
2018-11-26 11:00:25
:常见故障的分析。 <br/>A:元器件贴装偏移主要指元器件贴装在PCB上之后,在X-Y出现位置偏移,其产生的原因如下:<br/>(1):PCB板的原因
2009-09-12 10:56:04
第一类 只有表面贴装的单面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件=>回流焊接 TYPE IB 只有表面贴装的双面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件=>回流焊
2018-11-26 17:04:00
等都对贴片机的贴装能力提出不同的要求。柔性贴片机应该能够适应这些不同元器件的变化,而不需要用户变换机型或额外投资。 (2)能够兼顾精度和速度 这一条也是机器柔性的基本要求。通常在贴片机的特性中
2018-11-27 10:24:23
元器件采用不同的包装,不同的包装需要相应的供料器。在贴片机中,元器件是通过供料器将包装中元器件按贴片机指令提供给吸嘴,因而供料器和表面贴装元器件的包装形式及其质量对拾取元件工艺具有重要作用。 表是元器件
2018-09-07 15:28:16
,由于元器件高度、印制板Z轴方向的尺寸以及吸嘴移动的误差,可能造成压入不足和过分的情况,这两种情况都会影响贴装质量,进而影响最终组装质量。 图表示元件贴装不同压入程度,图(a)表示元件压入不足,元件
2018-09-07 15:56:57
对准,贴放元器件,直到印制板传送离开工作区域的全过程,均由全自动机器完成而无须人工干预,贴装速度和质量主要取决于贴装设备的技术性能及其应用和管理水平。 全自动贴装过程是现代自动化、精密化和智能化
2018-11-22 11:08:10
①非PoP面元件组装(印刷,贴片,回流和检查); ② PoP面锡膏印刷: ③底部元件和其他器件贴装; ④顶部元件蘸取助焊剂或锡膏; ⑥项部元件贴装: ⑥回流焊接及检测。 由于锡膏印刷
2018-09-06 16:40:36
操作。 对于有贴装缺陷的元器件会抛弃并重新拾取,同时发出元器件错误信息,保证贴装的有效性。 (4)吸嘴智能控制装置 包括气动监控和尘埃过滤器系统,能有效监控每个吸嘴的气动控制系统,检查步进后的送料
2018-09-07 16:11:53
相邻,其作用是在电源和地之间形成了一个电容,起到滤波作用。 三、 焊盘设计控制 因目前表面贴装元器件还没有统一标准,不同的国家,不同的厂商所生产的元器件外形封装都有差异,所以在选择焊盘尺寸时,应与
2012-10-23 10:39:25
装各种元器件甚至最新的IC封装和片式元件,因而在科研工作和企业的产品研发试制中具有不可或缺的作用。一部分企业针对这种需求新开发的贴装机构具有很高的精确度和元器件适应能力,同样属于高科技产品。 图是用于产品研发、实验室和科研的半自动贴装设各。 图 用于产品研发、实验室和科研的半自动贴装设备
2018-09-05 16:40:46
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
早期贴片机在贴装时不测量电路板的实际高度,假定电路板都是平的,而元件的厚度数据都是一致的,在此基础上,计算贴装时z轴的高度,控制吸嘴Z轴运动。这种控制方式对当时贴装密度不高,当电路板较厚、元器件
2018-09-07 15:28:29
国产的电子元器件与进口的元器件相差有多大?
2016-02-27 23:01:08
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
元器件的合理布局提高敏感器件的抗干扰性能
2021-02-19 07:05:29
elecfans.com-常用阻容元器件的选型参考.pdf常用阻容元器件的选型参考摘要:电路原理设计完成后,产品性能的稳定可靠与否,往拄与选用的元器件参数、等级、质量等密切相关,设计者应针对产品应用
2009-02-10 12:30:36
各种不同类型的贴片机有各自不同的结构特点,但总体上讲,影响贴装质量的主要有贴片高度、贴片压力、真 空吸力和吹气等因素,下面分别予以介绍。 1.贴片高度 贴片高度对贴装的影响主要是由于过高或
2018-09-05 16:31:31
个光学摄像系统,它是在贴装头的旋转过程中经摄像头识别元器件外形轮廓从而光学成像,同时把相对于摄像机的器件中心位置和旋转角度测量并记录下来,传递给传动控制系统,从而进行XY坐标位置偏差与θ角度偏差的补偿
2013-10-29 11:30:38
)贴片头结构 转塔式贴片头吸嘴之间距离小,贴装过程中受力情况复杂,因此只适于贴装尺寸较小,重量较轻的元器件,而非转塔式(平动式)贴片头则在结构和移动方式上的特点,在元器件尺寸和重量方面适应范围要大得多
2018-09-05 16:39:08
手工贴装是采用镊子夹持或用真空吸笔将元器件从包装中拾取,贴放到印制电路板的规定位置,分别如图1(a)和(b)所示。早期曾经使用的手动贴片机贴装,由于没有机器定位和贴装控制机构,虽然使用了所谓
2018-09-05 16:37:41
本人10年电子元器件焊接技术,专业焊接表面贴装,BGA,QFN及各种DIP元器件,质量保证交货期短,欢迎有需要的朋友加QQ27572468咨询合作!
2017-02-22 13:24:19
机器进行速度匹配时,要对多功能机进行精度保护,应该只贴装精度较高的元器件,才能使机器长久地保持较高的贴装精度。 图 复杂印制板组装产品 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 16:28:17
声明:元器件确实是坏的,因为本人在通士达照明实习,专修节能灯镇流器,天天都有很多烧毁的元器件,所以利用起来。而且,生活本来就需要创意。本人很赞成这句话:“工程师是科学家;工程师是艺术家;工程师也是
2013-05-12 15:48:10
`请问插装元器件布局设计缺陷有哪些?`
2020-01-15 16:24:14
电子元器件装焊工艺
2012-08-16 19:41:54
)内不得贴装元器件。 3. 卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路。 4. 元器件的外侧距板边的距离为5mm。 5. 贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件
2012-12-21 16:08:35
长沙海特电子自控科技有限公司是湖南电子、自动化行业中最具影响力的企业,给大家分享一下电子元器件的引线成型和插装,希望对大家有所帮助。 一、电子元器件的引线成型要求 手工插装焊接的元器件引线加工
2015-01-22 11:21:49
产品可靠性及性能,降低成本为目标,无论是在消费类电子产品,还是在军事尖端电子产品领域中,都将使电子产品发生重大变革。 2 表面贴装技术及元器件介绍 表面贴装工艺,又称表面贴装技术(SMT),是一种
2018-09-14 11:27:37
详细讲解电阻电容等常见元器件的封装信息以及性能尺寸参考文献:http://www.51hei.com/bbs/dpj-43784-1.html贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸
2021-11-30 06:19:37
又适应编带包装; 具有电性能以及机械性能的互换性; 耐焊接热应符合相应的规定。 表面贴装元件的种类: 无源元件SMC泛指无源表面安装元件总称、单片陶瓷电容、钽电容、厚膜电阻器、薄膜电阻器、轴式电阻器
2021-05-28 08:01:42
。 3 焊盘设计控制 因目前表面贴装元器件还没有统一标准,不同的国家,不同的厂商所生产的元器件外形封装都有差异,所以在选择焊盘尺寸时,应与自己所选用的元器件的封装外形、引脚等与焊接相关的尺寸进行比较
2018-09-14 16:32:15
全国1首家P|CB样板打板 3 焊盘设计控制 因目前表面贴装元器件还没有统一标准,不同的国家,不同的厂商所生产的元器件外形封装都有差异,所以在选择焊盘尺寸时,应与自己所选用的元器件的封装外形、引脚等
2013-10-15 11:04:11
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
的位置被连续贴装到4块PVP板上,然后利用经过验证的光学CMM进行位置测试,来评估贴片机性能。虽然此方法不能用来预测产品的质量,但最大程度消除了设备、产品、工艺和操作差异带来的影响,客观反映设备的贴装性能
2018-11-22 11:03:07
`表面贴装的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面贴装GDT产品不仅
2013-10-12 16:43:05
显然,在实际贴装生产中,不可能只有一种元件,也不可能只排列成规则的阵列,实际需要附加的时间和影响贴装速度的因素很多。 (1)需要附加的时间 ·印制板的送入和定位时间; ·换供料器和元件料盘
2018-09-05 09:50:38
(1)贴装精度 贴装精度是指元件的实际贴装位置和设定位置之间的偏差,是元件在吸取、识别及贴装过程中由于机器的机械分辨率、照相机的分辨率、机器的速度、机器的稳定时间,以及由于环境因数等所产生
2018-09-05 16:39:11
目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。 图1 环球Genesis高速度高精度贴片机 图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
对焊接的机械可靠性特别敏感。陀螺仪和其他MEMS传感器在焊接时必须特别注意机械稳定性,由机械不稳定引起的任何移动都将转变为不需要的输出信号。 本应用笔记介绍陶瓷垂直贴装封装(CVMP)的焊接建议
2018-09-12 15:03:30
随着电子技术的迅猛发展,对电子元器件的要求越来越高,一方面要求电子元器件的电气性能、可靠性、稳定性越来越高,另一方面要求电子元器件的外形尺寸越来越小,重量越
2009-02-10 12:05:49
56 电子元器件选择和应用3.2.1 电子元器件选用准则 电子元器件在选用时至少应遵循下列准则:1. 元器件的技术条件、技术性能、质量等级等均应满足装备的要求;&
2009-08-27 18:52:35
345 防雷元器件的性能特点
(一)开关元件类: 正常工作时,开关元件是断开的;当雷击浪涌来的时候,开关元件导通,将浪
2009-12-09 11:33:42
562 如何设计可靠的电源产品 如何进行可靠的生产制造 提供可靠的服务 目的 保证元器件的性能、质量等应满足产品要求; 保证畅通的采购渠道、稳定的货源; 减少品种,降低采购和维护费用; 正确可靠的使用。 选择控制的总原则 元器件的技术性能、质量等级、使用条件
2011-03-03 10:55:10
0 安装的基本工艺要求 对安装的总要求是牢固可靠,不损伤元器件,不损伤涂覆层,不破坏元器件的绝缘性能。安装件的位置、方向正确。具体要求如下: 1. 应保证实物与装配图一致。
2011-06-03 15:29:54
1726 对安装的总要求是牢固可靠,不损伤元器件,不损伤涂覆层,不破坏元器件的绝缘性能。安装件的位置、方向正确。具体要求如下: 1. 应保证实物与装配图一致。 2. 提交装配的所有材料
2012-03-27 15:10:11
67 介绍各种元器件和电路的结构、性能、用途、测试和故障修理
2012-05-29 15:54:19
0 安捷伦科技公司日前推出最新版本的 Electromagnetic Professional 软件。EMPro 2012 能够更容易地创建 3-D 模型,对封装、连接器、天线以及其它射频和高速元器件的电气性能进行分析。
2012-06-13 14:42:28
1060 PCB产品结构复杂,产品种类根据终端需求不断演进:终端电子产品向轻薄、短小、多功能的需求变化,促使电子元器件的产品性能和集成度迅速提升。
2018-09-07 17:07:26
13570 预计今后随着汽车的高功能化和电气设备化,面向车载的电子元器件所要求的性能将进一步提升。本公司今后将继续进行研发,推出更小型、保证温度特性等满足客户需求的产品。
2019-01-30 16:30:10
10658 高压软启动器在高压环境下工作,各种电气元器件的绝缘性能一定要好,电子芯片的抗干扰能力要强。高压软起动器组成电气柜时,电气元器件的布局以及与高压软启动器与其它电气设备的连接也是非常重要的。
2019-10-07 10:22:00
11624 SMT贴片加工的过程中会使用很多的电子元器件,不同的元器件检测其性能方法也不一样,以下介绍光敏电阻器的测试方法。检测光敏电阻器时,将万用表设置在Rx1k档,将两表笔分别接到光敏电阻器的引线上,然后按照下面的方法进行检测。
2020-01-16 11:29:26
17729 3、拆下来的元器件的使用:拆下来的元器件原则上不应再次使用,若需要使用,必须按元器件的原电气性能和工艺性能进行筛选测试,符合要求才允许装机。
2020-02-06 10:43:54
4051 SMT贴片加工前检验是保证贴片质量的首要条件,元器件、印制电路板、smt贴片材料的质量直接影响PCB板的贴片质量。因此,对元器件电性能参数及焊接端头、引脚的可焊性,印制电路板的可生产
2020-03-24 14:30:16
1520 ICT测试治具即InCircuiTest测试治具的缩写,就是在线检测、测试治具。是对在线元器件的电性能及电气连接进行测试来检查生产制造缺陷及元器件不良的一种标准测试设备。 ICT测试治具能够检查制成
2020-07-27 10:49:57
4554 SMT贴片加工前检验是保证贴片质量的首要条件,元器件、印制电路板、smt贴片材料的质量直接影响PCB板的贴片质量。因此,对元器件电性能参数及焊接端头、引脚的可焊性,印制电路板的可生产
2020-10-10 15:31:05
761 程师对一系列不同的元器件参数及其性能特征作出检测。 下一步则要考虑汽车电子设备所使用的环境及其所服务的具体应用。现在,我们来看看四大电介质类电容——钽电容、铝电解电容、多膜电容和陶器电容的特点;解释一下电容温度系数
2021-03-04 00:14:34
765 MT贴片加工前检验是保证贴片质量的首要条件,元器件、印制电路板、smt贴片材料的质量直接影响PCB板的贴片质量。因此,对元器件电性能参数及焊接端头、引脚的可焊性,印制电路板的可生产
2021-08-27 09:29:51
995 文章来源于网络,更多信息请点击:SORENSEN 目前开关电源正向智能化、小型化、模块化的方向发展,正确认识和选择外围元器件,是设计、制作开关电源供应器及电源适配器的基础和保证。开关电源适配器电路中使用的外围元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中特种元器...
2022-01-12 10:22:33
5 电子元器件选择时,选用性能可靠的关键器件;最好做过芯片级的电磁兼容仿真试验,质量可靠的元器件选用可提升对电快速瞬变脉冲信号的抑制能力;
2022-08-18 09:56:29
4926 元器件的电气性能是指元器件所能承受的电压、电流、电容、功率等的能力,在使用时要注意元器件的电气性能,不能超限使用,相关文章请移步:PCB Layout爬电距离、电气间隙是如何确定。
2022-12-21 13:51:52
998 SMT贴片表面安装元器件如何选择合适的封装?表面安装元器件的选择和设计是产品总体设计的关键一环,设计者在系统结构和详细电路设计阶段确定元器件的电气性能和功能
2023-02-21 14:00:39
965 DC/DC转换器:设计篇,“DC/DC转换器的电感和电容器的选定”的总结。本章介绍了电感和电容器是降压型DC/DC转换器的重要元器件,其选型对性能和特性具有重大影响。
2023-02-23 09:38:01
787 元器件选型需要注意什么? 元器件选型有什么技巧? 元器件在电子设备中扮演着非常重要的角色,它们可以影响整个电路的性能和稳定性。因此,在进行元器件选型时,需要注意以下几点: 1. 了解电路的需求
2023-06-03 16:44:49
2692 电子元器件失效的四个原因 电子元器件在电子产品中扮演着至关重要的角色,它们的失效会给电子产品的性能、可靠性和安全性带来不良影响。电子元器件失效的原因有很多,其中比较常见的有以下四个原因。 一、电子
2023-08-29 16:35:16
1666 元器件撞坏有哪些原因造成的? 元器件是电子设备的核心部件,是电子设备重要组成部分之一。在电子设备中,元器件的质量、性能直接关系到设备的稳定性、性能及寿命。而元器件的损坏则会导致设备的失效,甚至带来
2023-08-29 17:05:12
774 电子元器件是电子和电气系统的基础,它们起到关键的作用,确保电子设备和系统的正常运行和高效性能。以下是电子元器件的五大特点:
2023-09-26 09:17:12
763
导读 随着新能源及智能网联汽车功能的逐渐增多,以及汽车零部件呈现集成化、小型化发展趋势,对元器件的电气性能、尺寸等也提出了较高要求。选择高品质、高可靠性、性能领先的车规级电感对于保证汽车电子产品
2023-10-26 15:45:54
895
随着新能源及智能网联汽车功能的逐渐增多,以及汽车零部件呈现集成化、小型化发展趋势,对元器件的电气性能、尺寸等也提出了较高要求。选择高品质、高可靠性、性能领先的车规级电感对于保证汽车电子产品的稳定可靠
2023-10-27 14:22:31
234
2023-11-06 16:13:28
252
作为LED显示屏的核心元器件,驱动IC的性能决定了LED显示屏画面播出的效果。尤其是在小间距LED显示屏的应用中,为了保证用户长时间用眼的舒适度,低亮高灰成为考验驱动IC性能的一个尤为主要的标准,使得驱动IC的要求更加严苛。
2023-12-19 16:46:20
645 冠优达是一家专注于锰锌软磁铁氧体材料研发、制造及售卖的企业。其主营业务覆盖功率类型与高导类型两大部分磁粉和磁芯。凭借产业链的垂直纵深布局,向电子磁性元器件供应高性能磁性材料,满足各类家电、消费电子、太阳能发电、车载电子等产业的多样化需求。
2023-12-26 10:58:33
432 冷热冲击试验机适用于电子元器件的安全性能调试提供可靠性试验、产业筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产业的可靠性和进行产业的质量控制。冷热冲击试验机是航空、汽车、LED、家电、科研等单位常用的测试
2024-01-15 11:34:28
93
在汽车电子领域,电子元器件的可靠性至关重要。棒型电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的品质性能将会对汽车电子系统的稳定性产生直接影响。近期,谷景技术部成功升级了一款应用于汽车电子领域的棒型电感
2024-03-19 10:30:54
58
