PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察: 1.
2009-04-15 08:52:56
865 PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察:
2012-03-11 10:17:52
10978 PCB板中元器件的布局是至关重要的,正确合理的布局不仅使版面更加整齐美观,同时也影响着印制导线的长短与数量,良好的PCB器件布局对提升整机的性能有着极其重要的意义。
2023-06-27 09:41:27
607
如果想要一块看上去好看又好调试的PCB板,就更加需要注重PCB的整体布局问题。这些都要提前做好规划,才能使PCB板达到对称、整洁、美观的效果。
2023-06-28 10:04:49
750 ]波峰焊焊接图 知道了两种焊接的区别,那么在PCB布局时就应该考虑好,自己的板子将来是走哪一个流程,如只有贴片元器件,则就选用回流焊,且最好所有元器件在同一面,这样一次回流焊就可以搞定,如既有贴片又有
2014-12-23 15:55:12
初次用贴装,尝试双面布局 ,想问一下是正反面元器件正对着好呢,还是错开布局好呢?
2019-03-15 23:18:49
PCB布局和布线时,是先布局,还是边布局边布线,最近做了一块板子,布线布的很乱,好烦啊,大神们指导指导啊。
2018-04-03 09:00:28
PCB布局和布线的设计技巧有哪些?
2021-04-25 07:30:52
少的位置,以易于更换。 1.2 特殊元器件的放置 大功率管、变压器、整流管等发热器件,在高频状态下工作时产生的热量较多,所以在布局时应充分考虑通风和散热,将这类元器件放置在PCB上空气容易流通
2021-02-05 16:40:57
MCU时钟往往外接晶振、电容,有的会并一个1M电阻,PCB布局时怎么布局好?MCU出来是先晶振后电容好还是先电容后晶振好?还有1M的电阻放那个位置比较好?布线应该注意什么?
2019-09-29 03:47:29
矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。 布局技巧在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行
2018-12-28 09:28:08
布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装焊容易,易于批量生产。
2023-11-22 08:27:09
25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。PCB布局规则:1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片
2016-08-01 21:07:14
PCB设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局; 对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件
2014-12-03 15:25:05
PCB布局设计技巧及注意事项PCB布局设计中格点的设置技巧设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点
2017-04-25 14:52:09
PCB布局设计中格点的设置技巧 设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局; 对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil 的格点精度进行布局
2018-09-12 14:54:49
PCB布局的DFM要求PCB布局的热设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
布局的DFM要求 1 已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。 2 坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。 3 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件
2018-09-11 15:07:54
用的位置。二、对电路的元器件进行PCB布局时,要符合抗干扰设计的要求:1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。2、以每个功能电路的核心元件为中心
2018-11-28 11:40:56
请教各位师傅,在常规的高速pcb设计中,双面布局,你一般是把那些器件放在反面呢?有什么可循的原则或经验吗?谢谢
2014-10-28 15:26:44
PCB上元器件的布局,看完你就懂了
2021-04-26 06:40:37
` 本帖最后由 qq84260300 于 2012-12-10 17:35 编辑
2012-12-10 17:33:53
元器件布局通则 在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。 pcb板尺寸
2018-08-30 16:18:07
,要像向雕琢一件工艺品一样布局您的电路板。在PCB元件布局方面经常会有这些疑问和困扰。 PCB板形与整机是否匹配?元器件之间是间距是否合理,有无水平上或高度上的冲突? PCB是否需要拼版,是否要
2018-09-19 16:19:09
本人菜鸟,最近负责一个小项目,在画PCB,元器件比较多,而且板的面积要求比较小,有液晶和键盘,其他电阻电容都是0805的,要双面放置元器件,发现布局比较困难,想咨询各位,平时布局是怎样的?需要注意哪些事项呢?
2019-04-02 06:18:14
做好一个设计者,最先要做的就是有个大致的整体布局,那样才能做出具体的设计方案。同样的PCB设计也是如此,想要使PCB板达到自己想要的样子,整体布局、元器件的摆放位置是首要考虑的,他们对PCB板的设计有着关键作用,他们直接影响到整个印刷电路板的安装、可靠性、通风散热、布线的直通率。
2019-05-23 06:33:32
PCB板设计中合理布局的优势有哪些?PCB器件布局的注意事项有哪些?
2021-06-15 09:49:02
要与加工图纸尺产相 符,符合PCB制造工艺要求并有定位标记。 板的元件在二维、三维空间上有无冲突,也是必须要考虑的,例如热敏元件与发 热元件之间是否有适当的距离,如果太近,则有可能烧毁热敏器件。 板布局中有些大功率的器件还要加散热片,散热片的尺寸也要考虑。 :
2018-11-23 15:44:53
尽管现在的EDA工具很强大,但随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度越来越高,PCB设计的难度并不小。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?本文介绍PCB规划、布局和布线的设计技巧和要点。
2021-01-22 06:44:11
PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。 2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
必须放置在器件比较少的位置,以易于更换。特殊元器件的放置大功率管、变压器、整流管等发热器件,在高频状态下工作时产生的热量较多,所以在布局时应充分考虑通风和散热,将这类元器件放置在PCB上空气容易流通
2017-06-20 15:15:08
pcb布局技巧摆放元件,既是科学也是艺术。其中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等等相关的技术规范,但当你涉及到PCB设计中具有艺术特质元器件布局问题时,问题就变得...
2021-07-21 06:50:10
PCB布局简介:以电流走向为依据,以模块化布局,减少干扰。指示灯,座子,蜂鸣器,大电感,继电器,开关,按键等元器件一般放置板边。小元器件不能放置在大元器件之间;大元器件需要固定架,过重元器件不要放置在PCB板上。
2021-10-14 10:28:17
最近在画pcb,看到布局的时候模拟器件和数字器件,请问常用的模拟器件和数字器件都有哪些?
2019-12-03 21:08:43
元器件怎样布局
2012-07-19 09:36:48
规则和原则。 PCB布局规则 1、一般情况下,所有的元件都应该布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。 2、在
2019-08-20 04:36:05
制作PCB时,首先确定电路板的大小,形状,然后是确定元器件的安装位置,通常是采用自动布局与手动布局相结合的方式,那么今天我就把Altium Designer PCB 设计 元器件自动布局部分归纳总结下:
2019-07-22 08:21:44
PCB 设计软件包的成功,Altium 公司开始扩大其产品范围,包括原理图输入、PCB 自动布线和自动PCB 器件布局软件。 •1991年,Altium 公司发布了世界上第一个基于Windows的PCB
2014-12-17 16:08:12
。 EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。原理图走线主要器件放置CIN加并联一个旁路电容0.1uFSW节点FB反馈电阻R1,R2COUT电容容易影响输出的布线功率组件的推荐焊盘图案GND功率地的PCB
2021-11-17 06:52:40
PCB元器件布局检查规则送给你PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察: 1.系统布局是否保证布线
2016-08-17 17:04:20
浅谈PCB元器件布局检查规则[hide]PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局
2018-07-25 10:12:52
PCB设计 90%在器件布局,10%在布线 ,如果PCB设计得好,可以起到事半功倍的效果,也可以提高PCB的电气特性。
比如若想要提高工作效率,则需要注意走线的空间,防止因空间不足而重新走线;或者
2023-06-28 10:05:54
AD17交互布局时,在原理图中框选,为什么在PCB中器件和相关的焊盘都会被选中???
2019-08-15 05:35:26
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
水平方向上,大功率器件尽量靠近PCB边缘布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近PCB上方布置,以便减少它们工作时对其他元器件的影响。(6)在元器件布局时应考虑到对周围热辐射
2019-08-07 15:07:38
PCB布局、布线完工之后,由于设计功能,发现不完善时, 原理图部分功能需要改动,再改原理图,修改完成后,导入PCB过程中,发现PCB中未改动(部分)的元器件 布局发生了变化,
2019-07-19 07:32:44
在PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
请问一下各位大神怎么在布局布好了的pcb中更改器件封装
2019-09-26 02:30:17
如何将pcb封装可以更快更好的布局与布线,器件多了完全不会呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜
2022-06-08 23:52:07
想成为一名成功的电子工程师,你一定要拿下PCB这块肥肉。PCB板上面密密麻麻的元器件们该如何有秩序的布局,以及各元器件之间如何互相兼容等等细节,该如何搞定?本文将给大家分享如何玩转PCB布局和布线,供大家学习!
2020-10-22 07:51:26
不会PCB自动布局 求各位大神解答 最好有视频
2019-09-22 21:58:58
在PCB的布局设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和印制导线的长短与数量,对整机的可靠性有一定的影响。
一块好的电路板,除了实现原理功能之外,还要考虑EMI、EMC、ESD(静电
2023-09-08 13:53:56
`PCB布局时移动元器件只能看到十字号,看不到被选中的器件,只要是器件被选中并被拖动的同时就会出现这种情况,曾卸载软件重新安装过,`
2013-08-14 06:24:36
请问一下 PCB布局时如何在移动器件的同时移动铜线
2019-05-22 23:26:03
为了方便在PCB布局的时候能够使用对齐命令使元器件准确对齐,往往都会在制作封装的时候把原点设置在器件的中心但是在进行PCB布局的时候,有时候希望能够抓取器件的焊盘中心而不想去封装库那里修改,这时候
2019-09-10 23:35:47
,围绕这个中心来进行布局。元器件应均匀、整齐、紧凑地排列在PCB上,尽量使各元器件之间的引线和连接简单化; · 在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样
2018-11-27 15:17:29
PCB板设计的布局视频教程:什么是PCB板的布局呢?PCB布局应是将元器件按照设计的要求放置在PCB板的过程,以保证PCB板实现设计者期望的电气连接和功能。PCB电路板的设计指引,设
2010-10-07 12:29:45
4988 1.PCB上元器件分布应尽可能地均匀。大质量器件再流焊时热容量较大,因此,如果布局
2006-04-16 20:21:18
854 PCB布局设计检视要素有哪些?
布局的DFM要求
2 坐标原点为
2009-11-18 09:03:35
785 PADS9.5从元器件封装到PCB布局布线,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 PCB元器件布局检查规则
2017-12-22 13:51:50
0 本文首先来了解一下pcb板中常见的元器件有哪些,其次了解一下PCB电路板元器件布局的原则是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 11:20:21
23454 在电子设计中,项目原理图设计完成编译通过之后,就需要进行的设计。设计首先在确定了板形尺寸,叠层设计,整体的分区构想之后,就需要进行设计的第一步:元件。即将各元件摆放在它合适的位置。而是一个至关重要的环节。结果的优劣直接影响到布线的效果,从而影响到整个设计功能。因此,合理有效的布局是设计成功的第一步。
2018-12-21 08:00:00
0 在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
2019-04-22 13:57:44
1240 一般来讲,PCB板布局的方式有两种,一种是交互式PCB板布局,另一种是自动PCB板布局。在实际的应用中,可以采用在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配。例如可以将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的最佳布局。
2019-05-07 14:40:53
1551 PCB器件布局是一件很有技巧性的事情,但是如果你掌握了它的原则,那么,一切就会变得非常的简单,下面是日常中
2019-08-20 16:29:51
1594 在PCB板的设计中,布局是一个非常重要的环节。
2019-08-23 09:02:00
1383 pcb电路板应该如何布局?pcb大量元件如何布局?pcb布局有什么要遵循的基本原则?电子元器件在电路板上怎么布局布线?下文为大家解析一二: PCB元器件的布局原则 在PCB的排版设计中,元器件布设
2019-11-18 11:06:52
24705 范围,包括原理图输入、PCB 自动布线和自动 PCB 器件布局软件。 80 年代晚期,Altium 公司意识到在开发利用 Microsoft
2020-07-01 08:00:00
0 。布局结果的优劣直接影响到布线的效果,从而影响到整个设计功能。因此,合理有效的布局是 PCB 设计成功的第一步。下面来了解一下混乱的 PCB 布局将会对元器件焊接造成这样的影响。 1、PCB 设计存在布局没有定位基准、插座布在中心且与其他
2020-10-30 15:59:25
538 元器件在 PCB 上的排列方式应遵循一定的规则,大量实践经验表明,采用合理的元器件排列方式,可以有效地降低 PCB 的温升,从而使元器件及 PCB 的故障率明显下降。 1. 元器件应安装在最佳自然
2022-12-05 17:01:54
675 PCB器件布局不是一件随心所欲的事,它有一定的规则需要大家遵守。除了通用要求外,一些特殊的器件也会有不同的布局要求。
2021-04-06 11:49:17
2671 PCB Layout即PCB布局,要使电子电路获得最佳性能,电子元器件的布局及导线的布线是非常关键的环节。要使PCB质量好,造价低,性能高,应将设计重点放在布局环节。以下是PCB布局的原则:
2021-07-21 16:44:24
14234 设计工具在澳大利亚得到了电子业界的广泛欢迎,在1986年中期,Altium 通过经销商将设计软件包出口到美国和欧洲。随着PCB设计软件包的成功,Altium公司开始扩大其产品范围,包括原理图输入、PCB自动布线和自动PCB器件布局软件。
2022-05-24 15:54:26
0 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:33
2352 传统灌封类隔离收发器, 虽能满足一般的工业环境,但对于环境要求更高场合并不适用,加上体积较大,用于高密度PCB器件布局更是捉襟见肘。
2023-05-19 14:03:27
437
PCB设计 90%在器件布局,10%在布线 ,如果PCB设计得好,可以起到事半功倍的效果,也可以提高PCB的电气特性。 比如若想要提高工作效率,则需要注意走线的空间,防止因空间不足而重新走线;或者
2023-06-01 19:55:02
522 传统灌封类隔离收发器,虽能满足一般的工业环境,但对于环境要求更高场合并不适用,加上体积较大,用于高密度PCB器件布局更是捉襟见肘。ZLG致远电子全”芯“升级的隔离收发器恰恰解决了这些痛点。新升级
2023-05-22 10:12:38
293
PCB设计90%在器件布局,10%在布线,如果PCB设计得好,可以起到事半功倍的效果,也可以提高PCB的电气特性。比如若想要提高工作效率,则需要注意走线的空间,防止因空间不足而重新走线;或者不想
2023-06-03 10:59:12
722
现在很多的PCB Layout工程师都是按照硬件工程师或者PI SI工程师给出的约束规则来完成布局布线的,俗称的“拉线工”。
2023-06-28 09:01:23
250
2023-06-29 14:42:33
2561
PCB板中元器件的布局是至关重要的,正确合理的布局不仅使版面更加整齐美观,同时也影响着印制导线的长短与数量,良好的PCB器件布局对提升整机的性能有着极其重要的意义。那么如何布局才更加合理呢?
2023-07-10 10:53:29
292
电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:10:36
14 谈PCB的EMC设计,不能不谈PCB的模块划分及关键器件的布局。这一方面是某些频率发生器件、驱动器、电源模块、滤波器件等在PCB上的相对位置和方向都会对电磁场的发射和接收产生巨大影响,另一方面以上布局的优劣将直接影响到布线的质量。
2023-11-24 12:22:33
353 pcb布局的基本原则 PCB布局(Printed Circuit Board Layout)是电路板的设计过程,它的目的是将电子元器件和连接线路按照要求布置在电路板上,并确保电路板的正常运行
2023-12-07 17:27:35
593 为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南 元器件布线布局在PCB设计过程中起着至关重要的作用。它直接影响着电路的性能、可靠性和信号稳定性。一个合理的元器件布局可以提高电路的工作效率
2023-12-21 11:31:37
406 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB组件布局如何提升整机性能?PCB设计器件布局提升整机的性能PCB(Printed Circuit Board)是现代电子设备中不可或缺的组成部分。对于一款
2024-03-20 09:43:31
84
