电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高速PCB布线差分对走线
高速PCB布线差分对走线
收藏
查看更多
PCB LAYOUT 中的直角线分走线和蛇形线
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线高速 PCB 设计中
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout 中的直角线分走线和蛇形线
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout线秘籍
的设计理论也要最终经过 Layout得以实现并验证,由此可见,布线高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线分走线
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout三个方面的线策略
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线高速PCB设计中
2019-05-23 08:52:37
PCB Layout中的专业线策略
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout的线策略怎么优化?
2019-08-05 06:40:24
PCB布线技巧升级:高速信号篇
打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号线同层时,应加大收发信号之间的布线距离。 针对以上高速信号还有如下方面的要求: 一、BGA焊盘区域挖
2023-08-01 18:02:03
PCB布线有妙招,帮你搞定所有“难缠”的PCB线
:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是分对的部分
2019-08-21 07:30:00
PCB布线的直角线分走线和蛇形线基础理论
2015-05-21 11:48:54
PCB布线这几种线方式,你会吗?
PCB布线这几种线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
PCB布线这几种线方式,你会吗?
线角度 直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
PCB线与各类信号布线注意事项
的线宽间距,并设置到约束管理器。  分线通过互相耦合来减少共模干扰,在条件许可的情况下要尽可能平行布线,两根线中线不能有过孔或其他信号。  分对需要严格控制相位,所以对内需要严格控制等长。  为减少
2023-04-12 15:08:27
PCB线的设计细节详解
的地环。以避免从大地受到干扰噪声. USB方面的考虑  USB的分信号线保持平行走线,以达到90 ohm的分阻抗。由于PCB线的因素这样的平行走线的要求是很难达到的。为了避免这样的偏差尽可能
2023-04-13 16:09:54
PCB高速分信号线四层怎么弄?
夹杂在分信号之间的非查份(单独一条)线方式有什么要求吗?这就是要画的连接线PCB高速分信号线四层怎么弄,还要求阻抗,就是一个连接线
2023-04-07 17:46:45
PCB三种特殊线技巧,你都知道了吗?
经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线高速 PCB 设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线分走线,蛇形线
2017-09-03 13:25:35
PCB层数和过孔之间线布线
过孔线和层数(1)过孔采用通孔设计中,5个BGA焊盘球需要三层进行出线,因布线不能在贯通孔下面通过,第一个和第二个焊盘球可以表层出线,第三个和第四个焊盘球要通过孔换到第二个层中出线,第五个焊盘球
2020-07-06 15:58:12
PCB设计布线中的3种特殊线技巧
可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。  主要从直角线分走线,蛇形线等三个方面来阐述。  1. 直角线  直角线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量
2018-09-17 17:31:52
PCB设计线注意事项
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计高速分信号的布线技巧
pcb上靠近平行走高速分信号线对的时候,在阻抗匹配的情况下,由于两线的相互耦合,会带来很多好处。但是有观点认为这样会增大信号的衰减,影响传输距离,为什么?我在一些大公司的评估板上看到高速布线有的
2012-03-03 12:37:52
PCB设计技巧一百问 超实用。
布线方式是如何实现的?分对布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一为两条线走在同一线
2012-08-05 19:33:41
PCB设计技巧经典69问
(topology)架构等。解决的方式是靠端接(termination)与调整线的拓朴。4、布线方式是如何实现的?分对布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由分阻抗
2015-12-16 16:40:24
PCB设计技巧问答
(output impedance),线的特性阻抗,负载端的特性,线的拓朴(topology)架构等解决的方式是靠端接(termination)与调整线的拓朴4、布线方式是如何实现的?分对布线
2015-10-30 15:25:15
PCB设计技巧问答
(termination)与调整线的拓朴。4、布线方式是如何实现的?分对布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种
2017-07-07 13:03:12
PCB设计百问百答(1)——分线路
布线方式是如何实现的? 分对布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两 种,一为两条线走在同一线
2015-01-09 11:14:05
PCB设计要点
线的拓朴(topology)架构等。解决的方式是靠端接(termination)与调整线的拓朴。  4、实现布线方式  分对布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距
2018-11-28 11:35:36
PCB设计问答集大全
2016-09-12 14:53:53
PCB设计问答集大全
)与调整线的拓朴。4、布线方式是如何实现的?分对布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一为
2021-09-19 14:47:06
PCB设计问题解析
2011-03-17 10:05:21
pcb线
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb技巧知识的解答与分析
很多冲突。 但基本原则是因EMI所加的电阻电容或ferrite bead, 不能造成信号的一些电气特性不符合规范。 所以, 最好先用安排走线PCB叠层的技 巧来解决或减少EMI的问题, 如高速信号
2012-12-17 12:29:48
pcb蛇形线
,通常它不需经过任何其它逻辑处理,因而其延时会小于其它相关信号。 高速数字PCB板的等线长是为了使各信号的延迟保持在一个范围内,保证系统在同一周期内读取的数据的有效性(延迟超过一个时钟周期时会错读
2019-05-22 02:48:05
布线问题详细解答
(output impedance),线的特性阻抗,负载端的特性,线的拓朴(topology)架构等。解决的方式是靠端接(termination)与调整线的拓朴。 分对布线有两点要注意,一是两条线的长度
2012-09-28 11:15:18
高速PCB布线分对线
  为了避免不理想返回路径的影响,可以采用分对线。为了获得较好的信号完整性,可以选用分对来对高速信号进行走线,如图1所示,LVDS电平的传输就采用分传输线的方式。  图1 分对线实例
2018-11-27 10:56:15
高速PCB布线技巧、EMI问题、设计规则
信号的特性阻抗连续规则高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的线阻抗必须连续。规则五、高速PCB设计的布线方向规则
2021-03-31 06:00:00
,不同层的线阻抗必须连续。规则五、高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射。 简而言之,相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以
2022-04-18 15:22:08
高速PCB线的误区
管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是分对的部分区域无法平行,这时候我们该如何取舍呢?在下结论之前我们先看看下面一个仿真结果。 从上
2012-12-18 12:03:00
高速PCB线的误区
管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但带来的结果必然是分对的部分区域无法平行,这时候我们该如何取舍呢?在下结论之前我们先看看下面一个仿真结果。从上
2012-12-19 16:52:38
高速PCB信号布线的设计规范
一系列阻抗问题。  高速设计的另一个关键领域是分对布线分对通过以互补的方式驱动两个信号迹线来操作。分对提供出色的抗噪声能力和更高的S / N比。然而,实现这些优势有两个限制:  1、两条线
2023-04-12 15:20:37
高速PCB电路板信号完整性设计之布线技巧
,工程师应该尽可能地用最少层数满足实际设计需要,从而致使布线密度不可避免地增大,而在PCB布线设计中,其线宽度越细,间隔越小,信号间串扰就越大,其能传送功率越小。因此,线尺寸的选择必须考虑到各方面
2018-11-27 09:57:50
高速分信号的经典布线技巧
影响各自的特性阻抗, 变的较小, 根据分压原理(voltage divider)这会使信号源送到线上的电压小一点。 至于, 因耦合而使信号衰减的理论分析我并没有看过, 所以我无法评论。 对分对布线方式
2012-08-15 20:35:17
高速USB布线的要求
在未布板之前,先将高速USB主控制器和一些相关的主要器件摆放好。尽可能缩短线长度,优先考虑对高速时钟信号和高速USB分线的布线,尽可能的避免高速时钟信号与高速USB分线和任何的接插件靠近线
2019-05-30 07:36:38
高速中的蛇形线在不同应用场合的不同作用
PCI-Clk,AGPCIK,IDE,DIMM等信号线。(2)若在一般普通PCB板中,除了具有滤波电感的作用外,还可作为收音机天线的电感线圈等等。如2.4G的对讲机中就用作电感。(3)对一些信号布线长度要求
2019-03-22 06:20:09
高速中的蛇形线适合什么情况
高速中的蛇形线,适合在那种情况?有什么缺点没,比如对于分走线,又要求两组信号是正交的。回答:”蛇形线,因为应用场合不同而具不同的作用:(1)如果蛇形线在计算机板中出现,其主要起到一个滤波电感
2019-05-09 07:35:35
AD9446 LVDS信号线PCB线分对间等长有没有要求?
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线PCB线分对间等长有没有要求?(PS:16对分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
AD中如何批量修改已经布线分对的线宽和间距?
请问,pcb中已经布完分对后,发现有部分分对需要调整线宽和线间距,现在只知道修改RULES,然后重新走一遍布线,相当于重新布线了,量大很麻烦。有没有便捷的方法呢?
2016-08-03 14:50:36
AD画分对的时候,分对线过孔的问题,请问怎么设置两个过孔之间的最小距离?
我看别人的板子分对线之间的过孔距离很宽,而我的这个分对线过孔离得很近,这个之间的规则是怎么设置的啊?没找到呢,。。
2018-08-13 10:42:05
Altium Designer 6 中快速进行分对线
如何在 Altium Designer 6 中快速进行分对线1: 在原理图中让一对网络前缀相同,后缀分别为_N 和_P,并且加上分队对指示。在原理图中,让一对网络名称的前缀名相同,后缀分别为
2019-07-10 08:38:05
Cadence Allegro分对的设置
PCB布线中,有着许多需要注意的点,比如:1.高频时钟线需要蛇形线2.有些信号线需要设置分对分走线
2019-05-31 06:23:05
PADS PCB功能使用技巧系列 —— 如何分线?
来说,最关注的是如何确保在实际线中能完全发挥分线的这些优势。(1)定义分对信号:在Router中,同时选定需要走分线的网络(Net),右击后选择Make Differential Net,如下
2015-01-12 15:38:59
PCBLayout中的线方法及建意
布线高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线分走线,蛇形线等三个方面来阐述。1. 直角线直角线一般
2010-03-16 09:23:41
USB PCB设计建议和布线的原则
为了保证良好的信号质量, USB 2.0 端口数据信号线按照分线方式线。为了达到USB 2.0 高速 480MHz 的速度要求,建议 PCB 布线设计采用以下原则:分数据线线尽可能短、直,分数据线对内线长度严格等长,线长度偏差控制在±5mil 以内。
2019-05-23 08:52:33
[分享]PCB Layout 中的直角线分走线和蛇形线
(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线高速 PCB 设计中是至关重要
2009-05-31 10:08:49
[原创]PCB Layout中的线策略
2009-08-20 20:58:49
[转]PCB在设计布线中的3种特殊线技巧
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线分走线,蛇形线等三个方面来阐述。01直角线直角线一般是PCB布线中要求尽量避免
2018-07-08 13:28:36
[转帖]高速PCB培训
;提取未布线分对拓扑的优先设置 8.6 提取分对拓扑 8.7 分对拓扑分析的激励定制 8.8 分对拓扑分析 8.9 耦合线
2009-07-10 13:14:18
cadence pcb布线时,分对布线经常不能如愿
现在学习cadence,PCB布线时,感觉命令不听使唤,总是绕的乱不七八糟,但是取消分对采单个模式又担心达不到效果,求有经验的前辈说说看
2015-12-28 22:38:54
layout中蛇形线分线的使用与比较
还不够深入。  误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及线空间等因素存在,必须通过适当的绕线才能达到线长匹配的目的,但
2018-09-21 11:53:08
PCB经验】非常实用的高频PCB电路设计70问
的拓朴(topology)架构等。解决的方式是靠端接(termination)与调整线的拓朴。 4、布线方式是如何实现的? 分对布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线
2018-09-12 20:53:55
【华秋干货铺】PCB布线技巧升级:高速信号篇
打孔换层,换层优先选择两边是GND的层面处理。尽量收发信号布线在不同层,如果空间有限,需收发信号线同层时,应加大收发信号之间的布线距离。 针对以上高速信号还有如下方面的要求: 01 BGA焊盘区域挖
2023-08-03 18:18:07
【转】高速PCB设计中的高频电路布线技巧
阻抗连续,否则在传输线各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则:  (1)LVDS布线规则。要求LVDS信号分走线,线宽7mil,线距6mil,目的是控制HDMI
2017-01-20 11:44:22
三种特殊的PCB线技巧
2019-03-18 21:38:12
不能布线
新人,第一次用allegro,在pcb editor里布线,设置了分对规则,返回布线的时候,选中分对其中的一个引脚布线,但是只拉出来了一根线,右键里也没有单根线模式可选。求解。。。。。。
2015-04-15 17:38:54
华强PCB #PCB打样设计问题解答
(termination)与调整线的拓朴。  4、布线方式是如何实现的?  分对布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行
2019-09-06 18:54:23
如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间的矛盾
, 是否有足够的约束条件控制蛇行线(serpentine)蜿蜒的方式, 能否控制分对线间距等。 这会影响到自动布线出来的线方式是否能符合设计者的想法。 另外, 手动调整布线的难易也与绕线引擎的能力
2009-03-20 14:07:39
如何进行PCB高速线布线
大神手把手教你如何进行pcb高速线布线
2021-05-13 06:22:15
开关电源PCB布线线的注意事项
开关电源PCB布线原则及线技巧
2019-03-06 11:43:16
怎样计算PCB布线线允许的最大长度?
怎样计算PCB布线线允许的最大长度?线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
我的PCB线经验归纳
PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,PCB线的好坏直接影响整个系统的性能,布线高速PCB设计中是至关重要的。布线的设计过程限定高,技巧细、工作量大。PCB布线有单面布线、 双面布线
2014-12-16 09:47:09
捡到宝贝!快来围观Altium分走线绝密文章
,那我们就要知道哪些线是需要走分形式的,然后我们就要对这些线进行分对的定义,这样软件才能识别。添加分属性一般有两种方式,一种手动,一种自动。先介绍下手动添加方式。首先,我们在PCB状态栏点击ADD
2018-01-12 17:09:48
插入损耗对分对的信号质量影响
T.K. Chin在他的博客文章《分对:你真正需要了解的内容》里谈论了对于分对的要求。在现实应用中,我们用印刷电路板(PCB)内的铜线或线缆组装件内的铜质导线来实现分对。较长的PCB线
2018-09-04 14:25:47
浅谈分对
的要求一个良好设计分对是成功进行高速数据传输的关键因素。根据应用的不同,分对可以是一对印刷电路板 (PCB) 线,一对双绞线或一对共用绝缘和屏蔽的并行线(通常称为Twin-axial电缆)。在这
2018-09-11 11:50:09
电路设计pcb布线技巧
也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线高速PCB设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的线策略。主要从直角线,分走线,蛇形线
2012-07-21 14:22:45
硬件工程师谈高速PCB信号线的九个规则
的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的线阻抗必须连续。  图4 特性阻抗连续规则  规则五:高速PCB设计的布线方向规则  相邻两层间的线必须遵循垂直走线的原则
2018-09-20 10:38:01
解答PCB设计技巧疑难解析(一)
线的拓朴。  4、布线方式是如何实现的?  分对布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一为
2018-11-27 10:00:59
请问AD9446的LVDS分信号线PCB设计有什么要求?
@我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线PCB线分对的对间等长有没有要求?(PS:16对分线,都做等长好复杂)谢谢!
2018-09-19 09:47:36
请问HDMI分对PCB怎么线
HDMI分对PCB怎么线?要计算匹配阻抗吗?分对多长有要求吗?四对分对要走一样长吗?
2019-05-31 05:35:21
超实用高频PCB电路设计的十个问答
,最好先用安排走线PCB迭层的技巧来解决或减少EMI的问题,如高速信号内层。最后才用电阻电容或 ferrite bead 的方式, 以降低对信号的伤害。9.如何解决高速信号的手工布线和自动布线之间
2018-08-14 15:41:11
这些误区别再犯了!教你如何进行高速PCB分结构设计
高速 PCB 设计中,分信号(DIFferential Signal)的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用分结构设计。为什么这样呢?和普通的单端信号线相比,分信号有抗干扰能力强
2020-09-29 09:12:19
2022-06-07 14:26:13
通信系统中,分滤波器如何布局?
,即交越点。因此,信号须同时到达接收器才能正常工作。分对内的线布线须彼此靠近,如果一对中的相邻线路之间的距离大于电介质厚度的2倍,则其间的耦合会很小。此规则也是基于分信号相等但相反这一事实,如果
2018-12-27 11:30:22
高频PCB电路设计常见问题及解答
的?  分对布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一为两条线走在同一线
2018-09-21 16:26:48
高频PCB设计避免不了的十个问题
规范。 所以,最好先用安排走线PCB迭层的技巧来解决或减少EMI的问题,如高速信号内层。最后才用电阻电容或 ferrite bead 的方式, 以降低对信号的伤害。9.如何解决高速信号的手工布线
2019-09-28 08:00:00
高频高速PCB设计之实用大全(转载分享)
2017-01-20 10:29:29
#PCB设计 #Allegro速成教程 分对线
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:54:05
高速PCB信号线常见的九大规则(二)
PCB设计线高速PCB布线规范
小凡发布于 2022-09-13 16:39:22
高速PCB信号线常见的九大规则(三)
PCB设计线高速PCB布线规范
小凡发布于 2022-09-13 16:40:39
高速PCB信号线常见的九大规则(一)
PCB设计线高速PCB布线规范
小凡发布于 2022-09-13 16:41:56
#硬声创作季 高速PCB信号线常见的九大规则(二)
PCB设计高速设计线高速PCB
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:07:22
#硬声创作季 高速PCB信号线常见的九大规则(三)
PCB设计高速设计线高速PCB
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:08:06
#硬声创作季 高速PCB信号线常见的九大规则(一)
PCB设计高速设计线高速PCB
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:08:41
高效差分对布线指南:提高 PCB 布线速度
2023-11-29 16:00:52690
已全部加载完成
