电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>印制线路板内层制作与检验
印制线路板内层制作与检验
收藏
查看更多
制作线路板的方法
`如何自己制作线路板?`
2020-06-18 17:18:56
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
印制线路板
印制电路板的可靠性设计-去耦电容配置 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置
2015-05-09 09:18:36
印制线路板内层制作检验
不均     b. 须做刷痕实验,以确定刷深及均匀性优点     a. 成本低     b. 制程简单,弹性缺点     a. 薄板细线路板不易进行     b. 基材拉长,不适内层薄板     c.
2018-11-23 16:59:25
印制线路板PCB级的电磁兼容设计大纲
用。但是,在印制线路板设计中,产品设计师往往只注重提高密度,减小占用空间,制作简单,或追求美观,布局均匀,忽视了线路布局对电磁兼容性的影响,使大量的信号辐射到空间形成骚扰。一个拙劣的PCB布线能导致更多
2019-04-09 09:12:57
印制线路板上元件的布局有什么原则?
印制线路板上元件的布局有什么原则?
2021-04-26 06:11:58
印制线路板中heavy ground plane指的什么
本帖最后由 richthoffen 于 2016-7-11 21:39 编辑 印制线路板中heavy ground plane指的什么,有没有pcb制版书籍比较全的那种
2016-07-11 21:37:39
印制线路板尺寸设计的对成本的影晌
原始尺寸的敷铜板尺寸过大,加工起来不方便,有时候甚至无法放入印制线路板加工设备中进行加工,因此需要首先将它切割成若干块加工尺寸大小的敷铜板。至于加工尺寸的具体大小,则需要根据制作印制线路板的加工设备
2012-08-27 10:08:09
印制线路板疑难问题大全
1、问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符合我们的预料。请问一段导线的电阻会怎样呢? 答:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板中的一段导电带
2012-04-17 11:20:57
印制线路板疑难问题大全
2012-04-20 15:23:22
印制线路板的层数对成本的影晌
印制线路板随着层数的增加,制作成本会急剧增加,因此有可能因为一念之差而造成成本的大幅差异。如果你设计一个6 层的印制线路板遇到困难时,切不可轻言放弃,也许大笔的经济效益就在你的坚持一下的努力之中
2012-08-16 10:36:41
印制线路板的常见难点是什么,怎么解决这些难点?
2021-04-26 06:32:36
印制线路板的设计基础(上)
  电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制线路板印制线路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、导线尺寸、焊盘、表面涂层等,是设计人员设计时要考虑的要素,这是设计出
2018-11-22 15:36:40
印制线路板的设计基础(下)
。  除了二甲苯涂层外,大多数敷形涂层树脂与有机涂料相似,在尖锐点上,元件边缘和导线边缘会出现针孔和薄点。   10 印制线路板的尺寸  注意避免不必要的过严的尺寸公差,否则会使生产困难,使成本增加
2018-11-22 15:37:15
印制线路板设计与布局布线(1)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 印制线路板设计与布局布线(1)
2012-06-25 11:34:35
印制线路板设计与布局布线(2)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 印制线路板设计与布局布线(2)
2012-06-25 11:39:24
印制线路板设计与布局布线(3)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 印制线路板设计与布局布线(3)
2012-06-25 11:42:52
印制线路板设计经验点滴
{:4_96:}印制线路板设计经验点滴印制线路板设计经验点滴
2013-10-25 14:53:21
印制线路板设计经验点滴
对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制
2018-05-09 10:14:13
印制线路板难点问题与解答
2011-11-22 12:00:57
印制线路板难点问题与解答
:情况不一样。大概你所指的是一段导线或者是起导线作用的印制线路板中的一段导电带。由于室温超导体至今还没问世,所以任何一段金属导线都起到低阻值电阻器的作用(它也具有电容和电感的作用),这样必须考虑它对电路
2012-08-21 21:14:41
印制电路用覆铜箔和印刷线路板性能安全认证
本文提供印制电路用覆铜箔和印刷线路板性能安全认证规则_CQC13-471301-2010。点击下载
2019-04-09 14:42:07
印制板模版制作工艺流程及品质控制
检验检验时,可以使用光密度计测量模版之透明部分和不透明部分,测量面积为lmm直径。  3.2重氮底片(diazo film)的来料控制(IQC)  由前所述,在多层印制板制作过程中,分内层制作
2018-08-31 14:13:13
印制电路板PCB的制作检验
  1.印制电路板制作  印制电路板制作过程分为:底图胶片制版、图形转移、腐刻、印制电路板的机械加工与质量检验等。  (1)底图胶片制版  1)CAD光绘法  这种方法是应用CAD软件对印制电路板
2023-04-20 15:25:28
印制电路板安全检验实施细则
;nbsp;   最高工作温度为105℃的单面纸质印制线路板三、检验依据及检验项目1. 检验标准:SJ3275-90《单面纸质印制电路板》2.&
2009-06-17 09:18:07
线路板基础知识
的方法制作印制线路印制元件,或由两者组合而成的电路,称为印制电路。 印制线路/线路板——已经完成印制线路印制电路加工的绝缘的统称。 低密度印制板——大批量生产印制板,在2.54毫米标准坐标
2009-06-19 21:23:26
线路板基础知识解疑
线路板基础知识解疑 1. 名词解释概论  印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。  印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄印制的方法制作
2013-10-21 11:12:48
线路板基础问题解答
  1. 名词解释概论  印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。  印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄印制的方法制作印制线路印制
2018-09-07 16:33:49
线路板打孔
求助,线路板上打出来一个自定义形状的孔,不要焊盘,用于定位.
2012-07-11 14:16:35
线路板的功能
,电子线路板制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。 1.铆钉线路板   在1.5~2毫米厚的绝缘(一般是环氧玻璃纤维、胶水等)上,按元件的装置要求,钻上直径比铜铆钉稍大一些的小孔,使铜铆钉
2013-08-21 15:19:19
线路板设计用什么软件
`  谁来阐述一下线路板设计用什么软件?`
2020-04-15 17:02:39
FPC柔性线路板叠层结构介绍
  FPC基本结构材料介绍  从挠性印制线路板的基本结构分析,构成挠性印制线路板的材料有绝缘基材、胶粘剂、金属导体层(铜箔)和覆盖层 。  01.铜箔基板(Copper Film)  铜箔:基本分
2023-03-31 15:58:18
PCB线路板为什么要做阻抗?
、电镀锡(或化学镀,或热喷锡)、接插件焊锡等工艺制作环节,而这些环节所用的材料都必须保证电阻率低,才能保证线路板的整体阻抗达到产品质量要求,并能正常运行。 3.PCB线路板的镀锡是整个线路板制作中最容易
2023-06-01 14:53:32
PCB线路板拼版方式
请问PCB线路板拼版方式有哪几种?
2020-01-03 15:08:09
PCB线路板曝光的过程及原理
`请问谁能介绍一下PCB线路板曝光的过程及原理吗?`
2020-01-02 16:36:22
PCB线路板的互连方式
。优客为你解答:线路板的互连方式一、焊接方式该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。线路板的互连
2017-08-24 17:25:18
PCB线路板的质量检验标准
`请问PCB线路板的质量检验标准是什么?`
2020-01-06 15:43:35
PCB印刷线路板知识
线路板,我们就称它为刚性印制线路板。单面有印制线路图形我们称单面印制线路板,双面有印制线路图形,再通过孔的金属化进行双面互连形成的印制线路板,我们就称其为双面板。如果用一块双面作内层、二块单面作外层或
2018-11-26 10:56:40
PCB双面线路板手工制作教程
`请问PCB双面线路板手工制作步骤有哪些?`
2020-03-19 15:49:20
PCB电路线路板的区别是什么?
装好电子元件,可以实现正常功能的PCB印制板,也可以将它们理解为基板和成品的区别!线路板通常被称为PCB,英文全称为:Printed Circuit Board,线路板制作工艺流程比较复杂,前后要
2022-11-21 17:42:29
altium designer 线路板设计的问题
大家好!问个问题,al*** designer软件可能为绘制好的线路板做仿真吗?
2013-09-13 22:50:58
pcb线路板入门基础培训
破洞;⑤ 图形制作(图形转移):包括内层图形制作,在上贴上干膜或丝印上图形抗电镀油墨,经曝光,显影后,做出线路图形;重量减少较小。⑥ 图形电镀:在已做好图形线路上进行线路加厚镀铜,使孔内和线路铜厚
2023-03-24 11:24:22
从事电子小产品的开发,需要印制线路板的绘制
从事电子小产品的开发,需要印制线路板的绘制,有这么方便的软件书,应该认真好好学习一下的。
2023-03-29 06:40:37
单层PCB线路板
1、擅长各种特殊工艺、特殊板材的生产制作,像:各种混压、军工特种线路板HDI等等。2、能够批量生产线宽线距为2.8mil/2.8mil各类线路板。3、成品最小孔径: 0.15mm4、可加工最大厚径比
2015-08-20 13:42:45
单面印制线路板标准检查规格
规范  (5) 宏基电脑IQC PCB检验规范 96-8-12  (6) 昭和电线电览株式会社纸基PCB检查规格书 96-7-2  (7) 松下电器公司96-5-6单面印制线路板检查规格书  4
2018-09-04 16:11:25
印刷线路板及其制作工序
  1印刷线路板的分类  印刷线路板根据制作材料可分为刚性印刷和挠性印刷。刚性印刷有酚醛纸质层压板、环氧纸质层压板、聚酯玻璃毡层压板、环氧玻璃布层压板。挠性印刷又称软性印刷线路板即FPC
2018-11-22 15:38:39
印刷线路板及其加工
它为刚性印制线路板。  单面有印制线路图形的,我们称单面印制线路板;双面有印制线路图形,再通过孔的金属化进行双面互连形成的印制线路板,我们就称其为双面板。如果用一块双面作内层、二块单面作外层或二块双面作
2018-09-13 16:13:34
各位大神,请教一下FPC柔性线路板的原理图制作也是通过ORCAD,与PADS进行设计的吗?
2015-10-15 09:21:07
图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
印制线路板精密检测仪上进行,其主要测试元件如表1。测试对象为PCB内层,测试内容包括线宽、线间距、孔径和焊盘中心偏差等。试验时,使用标准模板对测试系统标定,后对线路板测试,得出测试系统的测试精度
2018-11-22 11:01:25
多层内层制作检验及注意事宜
多层内层制作检验及注意事宜三层以上产品即称多层,传统之双面板为配合零件之密集装配在有限的板面上无法安置这么多的零组件以及其所衍生出来的大量线路因而有多层之发展加上美国联邦通讯委员会
2009-10-30 11:12:55
如何保养PCB线路板
请问如何保养PCB线路板
2020-04-09 17:30:44
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
2021-04-27 06:25:52
如何确定PCB线路板的厚度
请问如何确定PCB线路板的厚度?
2020-02-28 16:16:43
如何自制印刷线路板
常见的电子线路板制作方法有哪几种?如何自制印刷线路板
2021-04-21 06:38:42
如何防止线路板曲翘
一.为什么线路板要求十分平整 在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的板子焊接后发生弯曲,元件脚很难剪平整
2013-03-19 21:41:29
怎么去调试线路板
线路板调试方法有哪几种
2021-04-26 06:13:11
挠性印制线路板
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 挠性印制线路板<br/>挠性印制线路板——单面、双面 (一) <br/&gt
2009-05-25 11:49:32
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf
和容量47多层还增加了保密性可以将线路全部设计到内层使其它竞争者不易破坏其连线关系最终提高了先进电子产品的生存期多层因其密度和层数的关系使加工制作过程难度增大测试比较困难可靠性保障
2008-08-15 01:14:56
自制印刷线路板的方法
  可以固定各种电子元器件,同时可以把各个电子元器件用该线路板所敷设的铜皮连起来!最重要的是线路板的绝缘性能良好,电子线路板制作方法,常见的有两种。下面分别作一些介绍。1.铆钉线路板  在1.5
2018-08-30 16:18:10
详细介绍pcb印制线路板(电路)的制作流程
://zyunying.zhangfeidz.com?id=20承诺:只需1.99元下单,无任何套路。详细介绍pcb印制线路板(电路)的制作流程,需要完整版的朋友可以下载附件获取资料~
2021-12-20 14:57:25
详解PCB线路板多种不同工艺流程
多层线路板喷锡工艺流程下料磨边→钻定位孔→内层图形→内层蚀刻→检验→黑化→层压→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀锡、蚀刻退锡→二次钻孔→检验→丝印阻焊→镀金插头→热风整平→丝印字符→外形加工→测试→检验
2017-06-21 15:28:52
请问怎么才能设计出高质量的印制线路板
怎么才能设计出高质量的印制线路板
2021-04-23 06:57:27
高层线路板的关键生产工序控制
技术水平和产品结构的重要技术指标。本文简述了高层线路板在生产中遇到的主要加工难点,介绍了高层线路板关键生产工序的控制要点,供大家参考。  一、主要制作难点  对比常规线路板产品特点,高层线路板具有件更厚
2018-11-28 11:10:22
高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些
请问高阶hdi线路板跟普通线路板的区别有哪些?
2020-04-17 16:56:58
(分享设计)印制线路板的设计原则和抗噪措施
印制线路板的设计原则和抗噪措施
2013-07-27 20:28:02
印刷线路板制作技术大全-FPC全制程技术讲解
印刷线路板制作技术大全-FPC全制程技术讲解:单片单面挠性印制板制造工艺,片多层,刚挠印制板制造工艺。 片单面挠性印制板工艺流程
2009-05-16 19:57:000
印刷线路板制作技术大全-线路板基础教材
印刷线路板制作技术大全-线路板基础教材:本教材是笔者多年前在一大型国企的培训资料,现在扔在网上,希望对刚刚踏入线路板行业的朋友,有所帮助!第二章1. 简述一
2009-05-16 20:01:160
挠性印制线路板试验方法
1.适用范围 本标准是规定了电子设备用的单面及双面的挠性印制线路板(以下称
2006-04-16 20:37:14592
PCB印制线路板入门知识
PCB印制线路板入门知识
2006-06-30 19:22:192008
用废圆珠笔芯制作印制线路板插座
用废圆珠笔芯制作印制线路板插座 取用完了油墨的圆珠笔芯数支,将其珠头截下,锉平,用汽油洗净,如图6-19(a)所示。然后用锡
2009-09-04 17:47:21949
刀刻法制作线路板
刀刻法制作线路板
2009-09-08 11:53:35883
蚀刻法制作印制线路板元器件的布局
蚀刻法制作印制线路板元器件的布局
2009-09-08 12:05:03515
印制线路板的布线
印制线路板的布线
2009-09-08 14:09:35467
印制线路板的蚀刻技术
印制线路板的蚀刻技术
2009-09-08 14:53:52475
印制线路板的钻孔
印制线路板的钻孔 腐蚀好印制线路板,仅仅是块半成品,必须经过钻孔的刷助焊剂等工序。一些设备用的印制线路板,为了提高可靠
2009-09-08 15:08:11819
印制线路板的化学镀银
印制线路板的化学镀银
2009-09-08 15:10:47612
印制线路板刷涂助焊剂
印制线路板刷涂助焊剂
2009-09-08 15:14:38430
印制线路板刷涂防潮氧化涂液
印制线路板刷涂防潮氧化涂液 在印制线路板上的元器件焊接完毕之后,为了确保
2009-09-08 15:28:11504
印制线路板问题
印制线路板问题 问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符
2010-01-04 17:38:08774
印制线路板的制造原理简介
  PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器
2010-09-24 16:23:007413
挠性印制线路板
挠性印制线路板——单面、双面,好资料,下来看看
2017-01-12 12:18:200
led线路板制作流程
led线路板制作的基本步骤:焊接—自检—互检—清洗—磨擦,下面小编来给大家详细介绍一下。
2019-05-13 14:50:423575
印制线路板的蚀刻方法有哪一些
对于印制线路板样板或少量印制线路板的生产,旋转蚀刻机器是很有效的。
2020-04-10 17:50:233658
PCB线路板检验标准是怎样的
PCB线路板的质量检验一般包括外观检验、连通性检验、可焊性检验
2019-11-06 17:00:5211793
如何设计印制线路板经验分析
2020-05-22 08:00:000
led线路板制作的基本步骤
2020-06-04 17:56:315407
印制电路板的制作检验
印制电路板的制作过程分为:底图胶片制版、图形转移、腐刻、印制电路板的机械加工与质量检验等。
2020-11-20 16:54:167754
印制电路板的内层加工的步骤
对于多层印制电路板来说,出于内层的工作层面夹在整个板子的中间,因此多层印制电路板首先应该进行内层加工。具体细分,印制电路板的内层加工可以分为4个步骤,分别是前处理、无尘室、蚀刻线和自动光学检验
2022-08-15 10:30:1315480
挠性印制线路板——单面、双面.zip
挠性印制线路板——单面、双面
2022-12-30 09:21:410
日本工业标准--印制线路板通则.zip
日本工业标准--印制线路板通则
2022-12-30 09:21:444
印制线路板设计的经验点滴
电子发烧友网站提供《印制线路板设计的经验点滴.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:25:231
已全部加载完成
