一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
的蓝牙模组/NBlot模组,这些不可或缺的通信模组可以像芯片一样焊接到PCB板上。这些小载板特点为:尺寸较小、单元边有整排金属化半孔,通过这些金属化半孔与母板以及元器件的引脚焊接到一起,行业内对于这种
2023-03-31 15:03:16
:过孔、支撑孔,而又把支撑孔分为,器件焊接孔(该类孔基本为金属化孔)和器件安装孔(该类孔非金属化居多)。(图源:来自网络)从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill
2022-08-05 14:30:53
邮票孔是用来拼版用的,非金属化孔,它是要与铣槽相配合的,分板时采用单点式分板机。
2019-07-22 07:59:29
金属化和电镀时最关键的是电镀液的进入和更换方面。电路板厂家制造多层PCB板中是在有“芯板”的板面上涂覆或层压介质层(或涂树脂铜箔)并形成微导通孔而制做的。这些在“芯板”上积层而形成的微导通孔是以光致法
2017-12-15 17:34:04
信号过孔孔径比较小的情况下(比如0.3mm直径),这种情况下过孔金属化会不会不够?
2023-04-07 17:57:34
`请问PCB负片工艺为何不适合做金属化半孔?`
2020-02-26 16:42:39
,便于激光焊接。气密部分可承受180℃的二次焊接温度,从而解决了光纤、套管与管壳 之间的金属化密封问题。 标准产品1.一级镍管光纤组件2、二级镍管光纤组件3、小型二级镍管组件&
2009-06-11 10:09:44
星月孔:中间的大孔如果是非金属化孔,用作安装定位孔,如果是金属化孔,除了安装定位,还可以提供到地平面层的金属连接。旁边焊盘上的多个小孔,是为了让金属焊盘对地有更充分的连接。星月孔的好处:1.起到固定
2019-09-16 14:12:56
各位大神一起讨论一下LCP金属化
2020-01-10 16:34:38
PCB金属化孔镀层缺陷成因分析及对策<br/><br/>金属化孔质量
2009-05-31 09:51:01
我在板子中间挖一个洞个开个非金属化的孔怎么做? 我只画个outline这样做出来有问题吗
2019-11-26 09:20:19
答:星月孔是PCB线路板上常用的定位孔类型,此定位孔由中间大孔(非金属化孔)与孔环上的8个小孔组成。星月孔的作用主要有三个:1)固定作用,主要做定位孔使用。2)提高产品可靠性,可防止焊接时锡通过
2021-09-18 15:35:28
后的产品质量。如孔壁铜刺翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。 这类板边有整排半金属化孔的PCB,其特点是孔径比较小,大多用于载板上,作为一个母板的子板,通过这些半金属化孔与母板以及元器件的引脚焊接
2020-09-03 17:26:37
优于其他沉积技术的优点,如更好的附着力,更少的污染以及改善沉积样品的结晶度,获得高质量的薄膜。此法所得金属化层很薄,能保证零件尺寸的精度。DPC工艺支持PTH(电镀通孔)/Vias(导通孔)。可进
2021-03-10 12:00:17
2022-08-05 14:35:22
我想使用ADS2011.10进行两层金属化EM仿真。我在使用ADS2011.10生成EM仿真和两层金属化的布局生成时遇到了以下困难1)我想获得两层金属化,如
2018-10-10 17:22:13
Metallized Polypropylene Film 金属化聚丙烯薄膜特点:0.047μF~9.0μF630V~3000V.DC-40 to +85 °C电气性能:1. 低损耗,内部温升
2013-09-06 13:54:07
半金属化孔的合理设计及加工方法
2012-08-20 20:09:53
半金属化槽-孔的成型加工技术控讨
2012-08-20 21:58:15
想问大家一个问题,POWER PCB能布单层板吗?就是顶层无金属化,通孔也无金属化,就底层为金属化,布线; 会出现此类错误,是不是单层板要也是设置成2层板?
2010-08-20 09:52:05
2022-08-05 14:59:32
斯利通陶瓷电路板分析4种陶瓷电路板制造技术中,激光活化金属化将成主流工艺
2021-01-06 07:03:36
大神,能解释以下为什么在通孔位置金属化会出现空洞或者较金属化缺吗?
2016-10-30 14:06:51
面向5G应用的高性能印刷线路板(PCB)上从顶部铜层到底部铜层的金属化通孔(PTH)的内壁粗糙度对射频性能的影响。
2020-12-21 06:24:34
Altium designer非金属化孔一般怎样处理呢
2019-08-05 05:35:06
金属化聚酯膜电容器-Metallized polyester film capacitor
■ 特点 ■ Features● 金属化聚酯膜,无感卷绕结构 ● metallized polyester film, non-inductive wound construction● 容量范围宽,体积
2009-04-11 10:39:57
34 小型金属化聚酯膜电容器Miniaturized metallized polyester film capacitor(Dipped)■ 外形图 Outline Drawing
2009-04-11 10:40:49
93 高压金属化聚丙烯膜/箔式电容器
2009-04-11 10:51:48
53 金属化聚丙烯膜电容器(浸渍型)规格说明书
2009-04-11 10:52:28
28 无外封装金属化聚酯膜叠片式电容器
2009-04-11 10:53:28
5 CL71金属化叠片电容器
2009-11-16 17:01:18
9 CBB25金属化聚丙烯膜电容器结构及组成CBB25 型电容器采用金属化聚丙烯薄膜做介质,两端面喷金形成无感结构,CP 线单向引出,阻燃环氧树脂粉末包封。
2009-11-16 17:03:11
22 X2金属化聚丙烯膜安规电容器
2009-11-17 16:28:36
57 PEI金属化聚乙脂膜电容器
2009-11-18 11:14:43
14 多层印制板金属化孔镀层缺陷成因分析
分析了金属化孔镀层的主要缺陷及产生原因,从各主要工序出发,提出了如何优化工艺参数,进行严格的工艺及生
2009-04-08 18:03:45
2167 金属化纸介电容器的结构与特点
金属化纸介电容器是在涂有醋酸纤维攘的电容器纸上再蒸发一层厚度为0.1μ的金属膜作为电极,然后用这种金属化的纸卷绕成芯子,端面喷
2009-08-21 17:02:18
4762 CJ31A型金属化纸介电容器
CJ31A型金属化纸介电容器是一种小型金属化纸介电容器,它采用金属外壳全密封结构,其外形如图4-17 所示,主要特性参数见表4-27 -表4-29 。
2009-08-21 17:04:16
2367 CJ48A型交流密封金属化纸介电容器
CJ48A 型交流密封金属化纸介电容器采用金属外壳、全密封结构,容量稳定性好,适用于交流电路。按电容器固定方式不同分为三种型号,
2009-08-21 17:05:01
2642 CL20型金属化聚酯薄膜电容器
CL20型金属化聚酯薄膜电容器以聚酯膜为介质,以真空蒸发金属化层为电极,采用聚酯压敏胶带包裹、环氧树脂灌封,具有自愈性强、体积小的
2009-08-21 17:09:39
1528 CL21型金属化聚酯薄膜电容器
CL21型金属化聚酯薄膜电容器采用金属化聚酯薄膜卷制,外部用环氧树脂包封,具有容量范围宽、自愈力强、可靠性高的特点,适用于家用电器
2009-08-21 17:10:10
1231 CL21S(X)型超小型盒式封装金属化聚酯薄膜电容器
CL21S(X)型聚酯薄膜电容器采用金属化聚酯薄膜卷绕或采用金属化叠片技术制成,用环氧树脂灌封,外部用塑料壳包封,具有
2009-08-21 17:10:53
882 CL61型金属化聚酯薄膜交流电容器
CL61 型金属化聚酯薄膜交流电容器采用阻燃塑料外壳,用阻燃环氧树脂封装,具有自愈性好、体积小、安全可靠等特点,适用于需抑制电源
2009-08-21 17:11:37
1112 CL40型密封金属化聚酯电容器
CL40型密封金属化聚酯电容器采用金属化聚酯薄膜卷绕而成,外壳为金属全密封结构,有良好的防潮性能,适用于直流或脉动电路。其外形如图4
2009-08-21 17:12:06
901 CB40型密封金属化聚苯乙烯电容器
CB40 型密封金属化聚苯乙烯电容器具有良好的自愈性,适用于模拟计算设备、电子仪器等电子设备,以及对电容量精度、绝缘电阻、损耗和
2009-08-21 17:15:44
1457 CBB10M型金属化聚丙无感烯电容器
CBB10M 型金属化聚丙烯无感电容器具有耐冲击电流、频率特性好、体积小及等效电阻小的特点,适用于高保真音响电路和交流电路。其外形
2009-08-21 17:17:26
721 CBB20型交流金属化聚丙烯薄膜电容器
CBB20 型交流金属化聚丙烯薄膜电容器采用聚乙烯膜为介质,再在介质上真空蒸发金属为电极卷绕而成,外包封采用胶带缠绕,两端灌封
2009-08-21 17:18:15
1038 CBB23型金属化聚丙烯薄膜电容器
CBB23 型金属化聚丙烯薄膜电容器采用阻燃塑料外壳,用环氧树脂封装,具有体积小、
2009-08-21 17:19:09
1902 CBB25型金属化聚丙烯薄膜电容器
CBB25 型金属化聚丙烯薄膜电容器采用阻燃塑料外壳,用环氧树脂封装,具有体积小、
2009-08-21 17:19:35
1418 CBB24型金属化聚丙烯薄膜电容器
CBB24 型金属化聚丙烯薄膜电容器采用阻燃塑料外壳,用环氧树脂封装,具有体积小、重量轻、自愈性能好等特点,适用于直流或脉动电路,
2009-08-21 17:19:48
2503 CBB30型交流密封金属化聚丙烯电容器
CBB30 型交流密封金属化聚丙烯电容器具有损耗值小、绝缘电阻高等特点,作为大容量积分电容在计算机电路中得到了广泛的应用。其外
2009-08-21 17:20:17
1385 CBB40型金属化聚丙交流电容器
CBB40 型金属化聚丙烯交流电容器为金属外壳全密封结构,具有自愈特性好、电性能优良、损耗小、交流特性好及稳定性高等特点,适用于400Hz
2009-08-21 17:20:53
947 CH21型金属化复合介质膜电容器
CH21 型金属化复合膜介质电容器采用金属化复合膜卷绕而成,树脂浸涂包封,单向引出,具有电容量稳定、温度系数小的特点,适用于精密仪
2009-08-21 17:25:09
1000 引言
线路板在机加工之后的微、通孔板,孔壁裸露的电介质必须经过金属化和镀铜导电处理,毫无疑问,其目的是为了确保良好的导
2010-10-22 16:53:22
2724 FPC孔金属化即SHADOW黑影工艺,黑影法分别拥有水平式及垂直式生产方式,但是由于垂直生产方式生产时间较长,不及水平式生产简单,所以极力推荐黑影水平输送生
2010-10-26 13:01:15
3076 印制板金属化孔镀层厚度测试方法,微电阻法,标准文件
2016-12-16 21:23:41
0 印制板金属化空电阻的变化 热循环测试方法,标准文件
2016-12-16 21:29:28
0 金属化薄膜电容是以有机塑料薄膜做介质,以金属化薄膜做电极,通过卷绕方式制成(叠片结构除外)制成的电容,金属化薄膜电容器所使用的薄膜有聚乙酯、聚丙烯、聚碳酸酯等,除了卷绕型之外,也有叠层型。其中以聚酯膜介质和聚丙烯膜介质应用最广。
2018-01-22 10:40:46
17326 近年来出现了取代化学镀,采用形成碳导电层技术的直接电镀工艺。柔性印制板的孔金属化也引入了这一技术。
2018-07-23 08:19:25
4385 是否明确
5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现
6.比较外形图,确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确
7.确认PCB模板准确无误后最好锁定该结构文件,以免误操作被移动位置
2019-05-15 14:05:45
2298 孔铜就是对有金属化要求的孔,通过电镀给孔里面镀上一层铜,使孔的两面可以导通,孔里面的这层铜就叫孔铜。
2019-04-25 19:09:20
22198 5G无线网络覆盖的频率范围很广,对工作于毫米波频率下的线路板材料提出了更高的要求。本文探讨了面向5G应用的高性能印刷线路板(PCB)上从顶部铜层到底部铜层的金属化通孔(PTH)的内壁粗糙度对射频性能的影响。
2019-08-16 09:15:00
3948 整孔剂造成的无孔化:是因整孔剂的化学浓度不平衡或失效,整孔剂的作用是调整孔壁上绝缘基材的电性,以利于后续吸附钯离子,确保化学铜覆盖完全,如果整孔剂的化学浓度不平衡或失效,会导致无孔化。
2019-06-04 17:16:22
3602 所谓金属化半孔是指一钻孔(钻、锣槽)经孔化后,再二钻、外形工艺,最终保留金属化孔(槽)一半。为控制生产金属半孔板时,因工艺问题金属化半孔与非金属化孔交叉位孔壁铜皮,通常会采取一些措施。在目前电路板打样板厂很饱和的状态下,愿意和能够生产半孔板的板厂也不多 。
2019-06-18 13:59:49
17079 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。
2020-05-02 11:35:00
3406 孔金属化工艺过程是印制电路板制造中最关键的一个工序。为此,就必须对基板的铜表面与孔内表面状态进行认真的检查。
2019-10-28 16:56:48
4929 金属半孔(槽)定义,一钻孔经孔化后再二钻、外形工艺,最终保留金属化孔(槽)一半,简单的说就是板边金属化孔切一半,
2019-08-22 14:18:42
9901 很多PCB设计者提供gerber不含分孔图,认为分孔图作用不大, 其实分孔图在CAM工程中是起到核对孔数,校正孔偏。区分金属化及非金化属性标示。
2019-10-22 15:03:51
4402
所有电路金属化过孔的孔壁表面的纹理均会有不同的细微区别,即使在比较同一电路板的孔壁表面的粗糙度时也是如此。由于钻孔过程涉及多个因素,金属化过孔的孔壁表面会因孔而异。在具有微球填料的材料中,钻头可能会影响微球填料,也可能不会,从而导致了差异的产生。
2019-12-17 15:15:18
4613
金属化薄膜电容器有着超长寿命,精确度高,频率性好。规格齐全,快速打样,特殊要求可定制。下面我们一起来了解金属化薄膜电容器474J/684J/105J的特点及用途。 金属化薄膜电容即是在聚酯薄膜的表面
2020-06-05 15:28:09
6529 我国金属化薄膜电容器的发展现状:自上世纪六十年代以手工生产的金属化薄膜电容器问世以来,我国金属化电容器大致经历了三个发展潮;八十年代以彩电过产为契机完成了由手工作业到单机自动化的引进技术改造。
2020-03-01 15:20:00
5848 金属化薄膜电容是以有机塑料蒲膜做介质,以金属化薄膜做电极,通过卷绕方式制成(叠片结构除外)制成的电容,金属化薄膜电容器所使用的薄膜有聚乙酯、聚丙烯、聚碳酸酯等,除了卷绕型之外,也有叠层型。其中以聚酯
2020-06-04 11:51:14
1531 的pcb板的竞争已经趋于白热化,现在我们就拿市面上最常见的pcb板和陶瓷金属化产品进行比较,来简要分析一下为什么后起之秀陶瓷金属化产品有这么强的市场竞争力的原因。 原材料价格对比 材料价格是生产厂家和销售商获取利润的一
2020-10-28 09:45:45
4002 过孔(Via)也称金属化孔,是PCB设计的重要组成元素之一。
2021-03-23 09:48:37
5469 孔金属化,它的核心作用,就是通过在孔壁镀铜,实现 PCB 层与层之间的导通,它是双面板、多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。
2022-06-16 09:57:23
5814 电子发烧友网站提供《格柏妈妈之电子管功放声卡建议孔全部金属化.zip》资料免费下载
2022-07-18 15:44:36
1 本文主要讲解氮化铝陶瓷基板的金属化如何通过化学镀铜方式。
2022-08-25 17:06:21
2588
陶瓷作为一种典型的无机非金属材料,似乎与金属站在了完全相反的位置,由于其优势过于突出,人们开始想到陶瓷与金属相结合就这样陶瓷基板金属化技术就此诞生。
2022-11-25 16:32:31
4596 gb-t4677[1].13-1988 印制板金属化孔电阻的变化 热循环测试方法
2022-12-08 17:08:22
0 金属化半孔板PCB在成型后的孔壁铜皮黑起、毛刺残倒、偏位一直是各PCB厂在成型工序中的一个难题。
2022-12-21 14:48:13
4191 金属化半孔板PCB特点为:个体比较小;单元边有整排金属化半孔,作为一个母板的子板,通过这些金属化半孔与母板以及元器件的引脚焊接到一起。
2022-12-28 12:48:33
3714 使孔璧上的非导体部分之树脂及玻璃纤维进行金属化。
2023-03-07 11:48:45
2834 据麦姆斯咨询报道,德国Plan Optik公司和4JET microtech公司合作开发了一条高生产率的玻璃通孔(TGV)金属化制造工艺链。
2023-04-20 09:09:01
2388 的元器件重要——元器件坏了,电路板尚可修理,而PCB坏了,电路板就只能报废!说到可靠性,这就不得不提起关于PCB的孔金属化问题了。孔金属化,它的核心作用,就是通过
2022-06-09 18:24:19
2556
2022-06-17 09:17:06
1937
孔径φ(D1)33.54.567焊盘(有接地要求)(D2)7.58101213安装空间9.510121315Ø孔径:定位孔的直径大小。Ø焊盘:金属化孔的焊盘大小,
2022-06-27 09:46:55
16201
FPC的通孔与PCB一样也可以用数控钻孔,但不适用于卷带双面金属化孔电路的孔加工。随着电路图形的高密度化和金属化孔的小孔径化,加上数控钻孔的孔径有一定界限,现在许多新的钻孔技术已付诸于实际应用。
2023-07-27 11:37:32
2664 pcb设计常见问题和改善措施 随着现代电子技术的不断发展,硬件设计的要求也越来越高。作为硬件设计的基础,PCB设计在整个电子产品的生产过程中占据着至关重要的地位。然而,在实际的PCB设计过程中
2023-08-29 16:40:17
3807 在大功率电子器件使用中为实现芯片与电子元件之间的互联,陶瓷作为封装基板材料,需对其表面进行金属化处理。陶瓷金属化有如下要求:优良的密封性,金属导电层的方阻和电阻率小,同时与陶瓷基板具有较强的附着力
2023-10-28 14:27:52
2175
的元器件重要——元器件坏了,电路板尚可修理,而PCB坏了,电路板就只能报废!说到可靠性,这就不得不提起关于PCB的孔金属化问题了。孔金属化,它的核心作用,就是通过在孔壁镀铜,实现PCB层与层之间的导通,
2022-09-30 12:01:38
44 PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现6.比较外形图,确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确7.确认PCB模板准确无误后锁定该结构文件,以免误操作被移动位置布局后检查阶段
2023-12-21 16:07:42
1243 德索工程师说道金属化是17芯航空插头的一个重要特征。金属化意味着插头的某些部分或整个外壳由金属制成,这提供了出色的电气性能和机械强度。金属外壳可以有效地屏蔽电磁干扰和射频干扰,确保数据传输的稳定性和准确性。此外,金属外壳还具有良好的导热性,有助于散热,防止插头过热。
2024-04-12 14:35:48
889
贞光科技从车规微处理器MCU、功率器件、电源管理芯片、信号处理芯片、存储芯片、二、三极管、光耦、晶振、阻容感等汽车电子元器件为客户提供全产业链供应解决方案!金属化薄膜电容结构金属化薄膜电容器是以
2025-12-03 16:52:24
940
