针对多边形拼接虚拟管道,我们设计了一种无死锁的切换逻辑。如图4所示,每个多边形都定义了其对应的内接梯形、外接梯形和底边梯形。当无人机恰好穿越两个多边形的分界线时
2022-09-21 14:55:11
1249 一般铺铜有几个方面原因:1、EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺
2019-05-22 09:12:21
铜。三、对于信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。当然还有散热,特殊器件安装要求铺铜等等原因。02缺点一、如果对元器件管脚进行铺铜全覆盖,可能导致散热过快,从而导致拆
2022-11-25 09:52:11
所谓铺铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;还有,与地线相连,减小环路面积。如果PCB
2019-05-22 09:28:37
2022-11-25 09:57:35
我们公司搞硬件的画了一块板子,要改,加一根线,可是那个搞硬件的辞职了。老板让我搞。我直接在板子PCB上加了一根线,没经过原理图。可是铺铜的时候出问题了,如下图:没有节点,那个LYLJZT是我自己加的一个网络标号。不知道那个搞硬件的是怎么整的。请高手指教,谢谢!
2020-02-24 10:50:56
PCB铺铜时电源是弱电,是不是应该分开铺铜?电源是强电时,是不是不能铺铜呀?
2013-01-05 17:19:19
PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
1、EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。3、信号完整性
2019-05-29 07:36:30
连线:V5.0V、V3.6V、V3.3V,等。这样就形成了多个不同形状的多边形结构。 覆铜需要处理好几个问题:一是不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接;二是晶振附近的覆铜,电路中
2012-09-17 15:09:05
,水平方式的铜膜走线设置。3.Plane Settings:设置铜膜线的格点间隔 Grid Size:设置铺铜多边形的间隔间距,即铺铜密度 Trace Width:设置铜膜线的宽度 Layer:设置铺
2014-11-18 17:27:19
PCB电路板放置铺铜有什么作用?PROTEL不规则铺铜的方法是什么protel99可以删除部分铺铜吗?
2021-05-11 06:49:15
错误,结果是无法敷铜。3.为多边形命名网络,可以为原理图中已有的网络,也可以为尚不存在的网络。这样就结束了敷铜的绘制。参数可以统一调整:使用info 命令,点击多边形线段,这样就选择了整个多边形。之后
2011-10-28 15:33:24
`pcb铺铜的时候出现如图的形状,是什么原因呀???`
2020-04-08 13:11:21
pcb上空的地方为什么要铺铜?一般铺铜有以下几个方面原因:1.EMC。对于大面积的地铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2.信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并
2014-11-05 17:04:43
如题:pcb没有网表能铺铜铺地吗?
2011-05-02 11:15:52
`Altium Designer14的版本,使用多边形敷铜布线后,只能看一个边,中间无法显示,请问一下这是怎么回事啊??`
2016-06-01 13:43:01
多边形敷铜为什么光标一出来就是这样的,根本不能按照自己的形状画
2019-04-25 06:10:31
PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤,那就是铺铜。铺铜可以将主要的地(GND,SGND(信号地),AGND(模拟地))连接在一起。 在设计软件中,通常铺铜完的区域
2023-04-12 14:40:26
请教各位都是怎么铺铜的。我目前都是在各个层铺一个完整的地平面,然后在进行扣铜。问题:1、先铺完整的铜皮在扣铜,这样好不好?2、扣铜到底扣哪些地方,感觉还是不是特别清楚,目前一般把多余的铜和长条(类天线)的铜皮扣掉。还请大神们多多指教。[attach]***[/attach]
2019-01-03 10:01:05
修改PCB,发现铺铜时会覆盖到其他的网络,如附件图所示,请帮忙看下是什么原因呢~
2016-06-16 10:12:55
本来的文件格式是.pcb格式文件。用AD9打开后,其他的都正常,就是铺的铜,既选不中也删不掉还移不走。感到很纳闷,以前也打开过.PCB格式的文件,从来没出过问题。有谁遇到过,或者知道原因,麻烦说一下,小弟不胜感激
2014-11-06 16:09:31
AD中的PCB文件是正常,字体大小也合适,但导出成CAD后出现两个问题:1.PCB板上的字体变大了 2.PCB板上的多边铺铜就成空的了。见下图:
2019-03-20 07:35:12
我现在用Altium designer6.9 软件画多层PCB板,中间俩层分别是GND和VCC层。现在出现的问题是:GND和VCC层无法铺铜,GND层导出的gerber file如下图。想问,现在
2015-08-18 09:58:33
Altium Designer 10.1271.26245有三大问题点1.文件导入问题。 2.多边形敷铜问题。3.PCB打印问题。谢谢各位帮忙处理
2012-11-06 21:39:20
如下图,在Altium Designer 10中画PCB图,放置了一个“多边形平面”的覆铜,我想知道,怎样增大走线和覆铜之间的空隙?
2019-07-18 06:03:03
Altium Designer15 中如何局部修改敷铜?在不重新敷铜的情况下,如何局部修改敷铜?看样子这个问题这里没人知道哈。。不是多边形填充挖空,这个不可以用
2015-02-07 15:27:46
在Altium Designer中放置多边形铺铜挖空区域常规的都是多边形的,无法直接放置圆形的多边形铺铜挖空,但是却可以通过转换工具将一个圆转换成圆形的多边形铺铜挖空。
2019-07-24 08:32:07
层的PCB 板中,TOP&BOTTOM 层需 0.3MM 的Width,而L2&L3 层为 0.2MM;如何实现? 3. 问:如何实现多边形铺铜时,过孔全连接,焊盘成十字连接?4. 在
2011-10-21 10:56:49
。Hatching则用来(用填充线)重新填充当前会话内已经存在的填灌多边形,而并不会重新计算填充填灌区域。每次打开一个设计文件时,你应当对这个设计进行flood或hatch;这些信息是不保存的。大部份
2011-12-13 14:27:03
PADS PCB设计不规则敷铜有没有更简洁的技巧?先点小面积敷铜,然后设置栅格GD-可视栅格=0.1G-移动栅格=0.02尽管这样,偶尔还是会出现如图所示那样没法敷铜。如弹出 self-intersecting polygon。自相交多边形。
2017-01-18 11:30:38
灌多边形,而并不会重新计算填充填灌区域。每次打开一个设计文件时,你应当对这个设计进行flood或hatch;这些信息是不保存的。大部份情况下,你只要简单的Hatch一下就够了。当你对灌铜多边形的修改
2015-01-27 13:43:14
:}这次发布的一些亮点包括:PCB对象和层透明度设置新的PCB对象和层透明度设置已经被添加到视图配置对话框。PCB铺铜区域外形轮廓端点编辑器为3个对象(PCB铺铜区域、多边形PCB铺铜区挖空及铜块区域
2013-02-09 14:07:57
allegro铺铜时怎样设置删除outline以外的铺铜呢?这跟designer不一样呀pcb设置的边界比较复杂,一次性全部大范围铺铜,结果outline外面的铺铜不能删除,求帮助
2013-08-23 11:16:43
拿到别人的PCB,可能有大片的敷铜,影响对布线的观察。如果移除敷铜,又怕有想不到的麻烦,这时就可以隐藏敷铜。 方法:快捷键ctrl + D,在多边形里选择隐藏即可。
2019-05-23 08:38:45
`dxp设计的资料转为gerber文件后,线路层导入cam350显示正常,导入genesis里面,线路层却显示红色,提示是有多边形,在cam350里面执行了alt+e+h+e+a 全部打散命令,也无法解决此问题求大神支招!! `
2018-07-18 15:35:49
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程这次比赛的多边形生成软件想了很久,还是发上来吧一部分为满足自己的虚荣心,另一部分我的架构能够帮助一些新人(虽然我的架构并不完美)毕竟不能只看程序功能,还要看他的性能毕竟labview高手实在太少了[hide][/hide]
2014-08-08 11:03:54
中间层却铺不上呢?顶层和底层的覆铜,我的操作是:点击copper pour---> 将PCB框住-----> 弹出对话框如图 -----> 点击OK ----> 进入工具选项选择
2018-01-22 14:23:21
请教各位:在使用power pcb 2007铺铜时,PCB板中间一个网络的地,外围有另外一个网络的地,使用copper pour时,中间网络的地没办法实现灌铜flood,
2009-08-25 10:12:03
用protell99 铺铜问题请教:手画的pcb添加了GND,铺铜时,选择了***铜就一点铺地都没有,不选就带着许多小的块。 主要是铺地不与GND相连,请问怎么解决?谢谢了!
2020-05-21 05:55:11
各位大侠,谁知道目标多边形的指针具体代表什么有没有具体应用案例,
2019-04-15 06:36:16
`Cutout功能即就是禁止铜敷进有防止过Cutout的区域,这个只是针对于敷铜有效,它不能作为一个独立的铜存在,所以我们放置完Cutout之后是不用进行删除的。1)执行菜单命令“放置-多边形铺铜
2021-07-27 17:18:24
的时间。在PCB封装库中,选择“Top Layer”层执行菜单命令“放置→多边形铺铜挖空”,然后画好所需要的挖空的区域即可,如果是设计完PCB之后才来进行铺铜挖空的,可以在添加完铺铜挖空之后选中器件右击
2021-09-26 17:14:50
无需接触到多边形的轮廓。通过为多边形的各个y位置绘制一条或多条水平直线,可对多边形进行渲染。默认情况下,为一个y位置绘制水平直线使用的最大点数量为12(意味着每个y位置需要6条直线)。如果需要增加此值
2015-03-25 11:21:11
、圆、多边形等设计出任意形状的板框。画好板框之后就可以进行铺铜,铺铜的的具体步骤如下:1、先选择顶面或者底面,这个在后面覆铜的过程中可以修改,如果选择所有层进行覆铜会报错,如下图所示:2、点击绘图
2019-08-14 08:00:00
摘要我们提出了一种基于机器学习的建筑物分割掩模自动正则化和多边形化方法。以图像为输入,首先使用通用完全卷积网络( FCN )预测建筑物分割图,然后使用生成对抗网络( GAN )对建筑物边界进行正则
2021-09-01 07:19:28
的镀铜均匀效果,或者层压不变形弯曲,对于布线较少的PCB板层铺铜。
缺点
一
2023-05-12 10:56:32
, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)# 遍历每个轮廓,进行approxPolyDP多边形拟合和矩形检测for contour in contours:# 多边形拟合epsilon
2023-11-01 09:28:47
最近画板时注意到一些铺铜的小问题。以前主要是画一些低频板直接铺就好,最近涉及到一些高频电路的设计发现,铺铜还是有些讲究的。趁此机会就铺铜问题说一下自己的一些体会:一般来说,我们铺铜的目的都是将铜层
2015-10-14 09:40:30
给一个小板子多边形覆铜,怎么搞都不能一次铺满,请问这是设置问题还是软件问题,要怎么解决?谢谢
2015-07-08 09:55:56
在AD17中,如果只想框选过孔,覆铜,或导线,或“多边形挖空”块,要怎么设置?AD6.9点选“多边形挖空”块很好选,但是AD17就要点几次才能选中,这个问题要怎么设置才能解决?
2019-09-25 05:36:18
如题,在窗口或对话框中绘制多边形应该怎样处理?
2019-10-25 02:27:49
对于形状近似矩形但边缘有规则起伏的情况,可以使用OpenCV库中的approxPolyDP函数进行多边形拟合和矩形检测。
approxPolyDP函数通过在给定的点集上使用动态规划算法,计算出近似
2023-11-01 09:23:54
哪位大神可否解释一下AD当中多边形敷铜中的弧近似是什么意思吗?它已经坑了我一次!
2017-01-08 16:54:44
`求教,分割电源层出现告警!!!!!!!所有的角落都必须在平面内的多边形内`
2016-07-04 09:40:03
2022-11-25 10:08:09
AD20内电层电源分割实例。我们通常会在 元件布局合理,且不影响其他信号线走线的情况下。将大电流的电源放在 Top、Bottom层,使用多边形铺铜进行电源分割。而内电层的电源分割操作方法与Top
2021-12-27 06:33:14
各位大神,大家好啊,大家都有什么方法可以知道一块PCB铺铜的间距,线间距的啊
2019-02-25 06:36:22
如图所示,这个应该是定义板子形状中定义板剪切,其中板剪切块是掏空pcb但是那个多边形剪切块是干嘛的?感觉好像没啥作用,不晓得这个的用途
2019-05-13 07:55:26
按照视频教程上,对焊盘先铺通,打开普通设置菜单栏时候,先选择了Connect to Net: No net . 先不选择网络连接,铺好铜之后,再设置网络。同时选择了铺铜的区域和铺铜的焊盘,打开PCB
2019-09-24 05:35:08
`裁剪好之后,点什么才能铺铜啊,新手求教`
2019-03-03 16:02:27
正常铺铜第二次改动后的铺铜后为什么它下面的别网络哪里不会再重新铺铜,而是直接报错?如下图,还有为什么铺铜的边线会显示出来,这是什么原因,望知道的指点一下谢谢!
2019-05-22 03:06:34
敷铜的多边形外边线,实物做出来会不会存在这条线?
2019-04-29 01:20:28
AD10铺设多边形铜箔有什么好的方法吗?
2019-07-24 05:35:07
请问有没有什么工具软件可以画出这件多边形呀?
2019-06-17 23:21:02
1、pcb铺铜时候,在铜上打孔,有的孔有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?2、pcb在铺铜上打的孔是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有铺铜时候,此时在打个孔,不就会把上层
2020-02-22 12:13:05
本文讨论了在给定数字轮廓线顶点数目为N 的情况下,从其上选择k 个点来构造拟和多边形来近似原图,使得物体轮廓线的形状丢失最小。本文的贡献在于1)本文的轮廓线拟和是以
2009-08-05 11:20:34
19 对于空间查询来说,目标近似是一个非常重要的问题。在R 树中常用的是最小包围矩形(MBR),但是它的近似精度不是很高,因此用直角多边形来近似空间对象可以提高近似的精
2009-12-22 13:26:33
9 本文重点研究任意多边形的Delaunay 三角剖分,研究发现现有常用任意多边形Delaunay 三角剖分存在执行效率低、候选节点可能出现“位置违约”错误等缺陷,根据候选节点与当前边夹
2010-01-15 11:57:09
16 常做图的人都会有这样的体会,所画的圆都不圆了,变成了多边形。 电脑屏幕不认识圆,因此CAD的圆都是用多边形表示的,多边形显示的边数取决于圆在当前图中的大小以及圆和弧的平
2012-10-23 17:50:18
1812 对一种具有正多边形结构的圆极化微带贴片天线进行了研究, 利用寄生的调谐支节, 对设计结果进行了有益的补偿, 有效地消除了各种误差对设计结果的影响. 最后给出了实验调整方法及
2013-09-12 17:43:04
96 提高多边形布尔运算健壮性的顶点融合技术_白萌
2017-03-15 14:07:52
0 在对已有的点与多边形位置关系判断算法分析与研究的基础之上,提出一种新的判断点在多边形内外的算法。该算法用三维空间来解决二维平面问题,将二维平面内的点看作是三维空间在平面上的点,从而得出简单的待判断
2017-11-21 09:25:24
3
