一、Altium Designer PCB转换成嘉立创EDA PCB
1. 第一种方法
用Altium Designer打开一份需要转换的PCB,执行菜单命令“文件-另存为”,导出一份ASCII编码格式的pcb文件,如图1所示。
图1 导出Altium Designer PCB
1)打开嘉立创EDA软件,执行菜单命令“文件-导入-Altium Designer”,会弹出一个对话框,直接点“确定”,然后选择你需要转换的文件,点击打开。
2)如图2所示,在弹出导入选项卡中,根据自己的需要进行设置。
图2 导入选项设置
2. 第二种方法
1)先导出一份ASCII编码格式的pcb文件。
2)如图3所示,在嘉立创EDA专业版开始页 “导入Altium” ,会弹出一个对话框,直接点“确定”,然后选择需要转换的文件,根据自己的需要进行设置,如图4所示,点击“导入”等待一下即可完成文件转换。
图3 导入Altium选项
图4导入选项设置
二、PADS PCB转换成嘉立创EDA PCB
1)用PADS打开所需转换的PCB,执行菜单命令“文件-导出”,导出ASC文件,如图5中左图所示。
2)导出设置时,全选所有元素进行输出,选择“PADS LAYOUT V9.5”格式,并且勾选展开属性选项,保存好导出的ASC文件,如图5中右图所示。
图5 ASC文件的导出
3)如图6所示,在嘉立创EDA专业版开始页执行命令“导入其他”,选择 PADS,选择需要进行转换的文件,根据自己的需要进行设置,如图7所示,点击“导入”等待一下即可完成文件转换。
图6 导入其他选项
图7 参数设置及文件添加
三、Allegro PCB转换成嘉立创EDA PCB
立创EDA专业版暂不支持直接导入Allegro格式文件。但可以通过其他EDA工具转一次再导入,下面以Altium Designer为例。
1)转换PCB之前,一般需要把Allegro PCB的版本降低到16.3及以下版本。此处以Allegro16.6为例,打开一个16.6版本的PCB,执行菜单命令“File-Export-Downrev Design”,在弹出的对话框中按如图8所示进行选择,导出16.3版本。
图8 低版本Allegro PCB的导出
2)把转换之后的BRD文件直接拖到Altium Designer中,或者打开Altium Designer,执行菜单命令“File-Import Wizard”,根据向导,选择“Allegro Design File”导入选项,如图9所示。然后单击“Next”按钮,把需要转换的BRD文件加载进来,单击“Next”按钮,进行转换。
图9 Allegro PCB转换的添加
3)等待Allegro PCB的转换,如图10所示,一般比较复杂的PCB转换时间会更久一些。在转换过程中一般不需要设置什么,一切按照向导的默认设置转换即可。
图10 Allegro PCB的转换
4)转换完成之后,建议对封装进行检查和修整,之后执行与前文讲述的Altium Designer pcb导入嘉立创EDA pcb的步骤即可完成文件转换。
四、嘉立创EDA标准版 PCB转换成嘉立创EDA专业版 PCB
1. 第一种方法
1)用嘉立创EDA标准版打开一份需要PCB,执行菜单命令“文件-导出-嘉立创EDA”,如图11所示。导出一份格式为 .json 的PCB文件。
图11 嘉立创EDA标准版导出
图12 导入标准版选项
2)打开嘉立创EDA专业版,在专业版开始页,使用导入标准版功能进行导入,如图12所示。
3)选择需要导入的文件,点击打开,之后弹出“导入”对话框,根据自己的需要进行设置。点击“导入”,继续单击“保存”即可完成文件转换。如图13所示。
图13 工程导入选项设置
2. 第二种方法
使用“迁移标准版”功能的前提是必须要有工程,不能是单独的PCB文件。
1)用嘉立创EDA标准版打开一份需要转换的PCB,进行保存,如图14所示,对弹出“另存为新工程”的对话框进行设置,点击“保存”。
2)执行菜单命令“文件-导出-嘉立创EDA”,如图15所示。导出一份格式为 .json 的PCB文件。
图14 保存工程
图15嘉立创EDA标准版导出
3)打开嘉立创EDA专业版,在专业版开始页,点击“迁移标准版”,如图16所示。选择需要迁移的工程,如图17所示,点击确定,继续单击“保存”即可完成文件转换。
图16 迁移标准版选项
图17 工程选择
五、嘉立创EDA专业版 PCB转换成Altium Designer PCB
1)用嘉立创EDA专业版打开一份需要转换的PCB,执行菜单命令“导出 - Altium Designer”,如图18中左图所示,会弹出“导出Altium Designer”对话框,如图18中右图所示,设置文件保存的路劲,继续点击“保存”。
2)把保存好的文件直接拖到Altium Designer中进行打开。
图18 嘉立创EDA专业版PCB导出
3)转换完成之后,建议对封装进行检查和修整,因格式和软件功能不一致,文件导入后可能会有一定差异,请仔细检查。
六、嘉立创EDA专业版 PCB 转换成PADS PCB
1)用嘉立创EDA专业版打开一份需要转换的PCB,执行菜单命令“导出 - Altium Designer”,如图19中左图所示,会弹出“导出Altium Designer”对话框,如图19中右图所示,设置文件保存的路劲,继续点击“保存”。
2)把保存好的文件直接拖到Altium Designer中进行打开,然后进保存。
图19 嘉立创EDA专业版PCB导出
3)打开PADS Layout,执行菜单命令“File-Import”,打开Import界面,如图20中左图所示,选择导入格式“Protel DXP/Altium Designer design files(*.pcbdoc)”,如图20中右图所示选择需要转换的PCB,即可开始转换。
图20 PADS Import界面
3)转换之后的PCB中会有很多飞线的情况,铜皮也需要重新修整。转换文件仅供参考,须检查和修整之后方可使用。
七、嘉立创EDA专业版 PCB转换成 Allegro PCB
1)先要把嘉立创EDA PCB转换成Altium Designer PCB。此方法在上述文章中有具体教程。
2)把Altium Designer PCB转换成PADS PCB,并且导出5.0版本的ASC文件。
3)打开Allegro PCB Editor,执行菜单命令“Import-CAD Translators-PADS”,进入如图21所示的导入界面。
4)在导入界面中,导入所需要“Demo.asc”,加载“pads_in.ini”插件,并设置好输出路径。
图22 转换加载及设置
单击“Translate”按钮,完成转换。转换文件检查校验后可以参考调用。
“pads_in.ini”的路径一般为“C:CadenceSPB_16.6 oolspcbin”。
审核编辑:刘清
查看更多
