电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB爆板的真因剖析与防止对策
PCB爆板的真因剖析与防止对策
收藏
查看更多
高频PCB设计过程中的电源噪声的分析及对策
高频PCB设计过程中的电源噪声的分析及对策 在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。笔者通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并
2010-01-02 11:30:051001
电路设计和PCB设计中如何防止ESD损坏设备
今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。
2023-05-24 09:28:35934
3PDT脚踏开关旁路分线板的资料分享
;JO——插孔输出;GND——电路接地;LD-- 指示旁路状态的LED阴极连接,有效时接地;P1 - 附加接地连接,当效果关闭时接地(可用作“静音”,用于接地 LFO 以防止点击旁路等);FI——效果输入;FO——效果输出;PCB
2022-09-13 06:53:24
PCB的颜值越高就越好用吗?阻焊油墨颜色对有什么影响?
  许多人通过PCB的颜色,辨别板子质量的好坏,其实主板颜色如何,和PCB性能没有太大关系。  PCB,并非颜值越高,就越好用。  PCB表面的颜色,其实是阻焊剂的颜色。阻焊剂一是可防止元件错焊
2021-03-22 17:56:08
PCB表面处理
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 16:49 编辑 一、PCB表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉金,沉锡,沉银,镀硬金,全镀金,金手指,镍钯金 OSP: 成本较底,可焊性
2018-06-22 15:16:37
PCB过回焊炉发生弯及翘的防止方法
PCB板子过回焊炉容易发生弯及翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生弯及翘,下面就为大家阐述下: 1.降低温度对PCB板子应力的影响 既然「温度」是板子应力的主要来源,所以只要
2019-10-08 03:10:09
PCB的原因
`请问PCB的原因有哪些?`
2020-03-02 15:07:26
PCB会过期?过期后先烘烤?
PCB外表看不到以上的现象,但其实已经内伤,随着时间过去反而会造成电器产品的功能不稳定,或发生CAF等问题,终至造成产品失效。PCB剖析防止对策PCB烘烤的程序其实还蛮麻烦的,烘烤时必须
2020-12-10 10:04:57
PCB会过期?过期后先烘烤?
就算PCB外表看不到以上的现象,但其实已经内伤,随着时间过去反而会造成电器产品的功能不稳定,或发生CAF等问题,终至造成产品失效。PCB剖析防止对策PCB烘烤的程序其实还蛮麻烦的,烘烤
2022-04-30 21:39:51
PCB布线防止电磁干扰(EMI)的一些技巧 [
的布局是至关重要的。高频数字电路和低电平模拟电路的接地回路,不应混为一谈。  PCB设计 - 适当的印刷电路PCB)布局是至关重要的,以防止电磁干扰(EMI)。  电源去耦 - 经营单位时,电源线
2012-08-07 22:13:38
PCB步骤和反抄对策详解
  PCB的技术实现过程简单来说,就是先将要抄的电路进行扫描,记录详细的元器件位置,然后将元器件拆下来做成物料清单(BOM)并安排物料采购,空则扫描成图片经抄软件处理还原成pcb图文
2018-11-28 11:13:34
PCB的步骤和反抄对策
2019-12-27 11:14:16
PCB树脂埋孔密集区分层的原因
请问PCB树脂埋孔密集区分层的原因是什么?
2019-12-27 16:23:11
PCB电路UV光固化
)就能完全固化,PCB电路UV机运行所产生的热量、耗电量都低于传统的PCB光固化机。PCB电路UV光固化的特性:1、防止导体电路的物理性断线;2、焊接工艺中,防止桥连产生的短路;3、只在必须焊接
2013-01-16 14:54:32
PCB线路过孔塞孔
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求:  (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞
2018-09-19 15:56:55
pcb针对五大问题有哪些对策
的,那么pcb针对五大问题有哪些对策?一、BGA焊锡空洞BGA焊锡空洞可能导致主芯片功能不良,而且可能在测试中无法发现,隐藏风险很高。所以现在很多贴片厂都会在贴件后 过X-RAY进行检查。这类不良
2017-05-24 16:35:21
剖析线缆与连接器技术的测试要点
剖析线缆与连接器技术的测试要点
2021-05-11 07:17:13
款单双面板 正常工艺0.8到1.6厚10x10之内助手下单5元 全国包邮详情 QQ 800058652
2019-04-26 10:40:07
震与碰撞传感器概述
,并判定有无 震产生。图3为震控制处理时间图。因为震只在燃烧期间产生,所以为了避免干扰引起误检测,只在 震判定期间进行判定处理。由ECU程序完成对震的控制,在检测到震时,立即推迟点火提前角
2018-11-16 15:47:48
防止多层陶瓷贴片电容失效的方法
剖析及有效的控制。首先要监控回流或波峰焊温度曲线,一般器件技术商都会提供相关的建议曲线。通过组装良品率的积累和剖析,可以得到优化的温度曲线。其次,在组装技术中打印线路操作和流转过程中特别是手艺插件
2018-09-10 17:46:47
DC/DC转换器的PCB布局概述
的配置反馈路径的布线接地铜箔的电阻和电感导通孔的电阻、电感、容许电流噪声对策:拐角布线、传导、辐射噪声对策:缓冲、Boot电阻、栅极电阻首先是PCB布局的要点。请注意这些要点的基础上阅读本章会更容易
2018-11-29 14:44:23
EMI对策
的噪声对策。噪声的产生也和PCB布局、元器件配置、元器件性能等有关系。在某些情况下,可能需要将LC滤波器由简单的L型升级为π型或T型,或在电路上设置屏蔽等。此外,某些设备规格还必须符合噪声标准(比如
2018-11-30 11:39:37
FPC与PCB线路在生产过程中常见问题及对策
FPC与PCB线路在生产过程中常见问题及对策随着外表焊接向无铅型转化,PCB线路需承受的焊接温度起来超高,对外表阻焊层的抗热冲击才能需求越来越高,对终端外表处置及阻焊层(油墨,掩盖膜)的剥离强度
2016-08-24 20:08:46
PCBA再流焊接中的现象及改善方法
影响PCB受热分层、的因素  1.4 预防爆对策  ⑴ 根除发生的必要条件  · PP存储中最大问题是防止它吸潮,空气中的水分容易在PP上凝聚成为吸附水。为了保持PP原有的性能不变,较适宜
2018-09-21 11:49:40
SMT工艺缺陷与对策
经过回风炉高温时,板子本身材质不良或回风炉之温度异常,造成板子离层起泡或白斑现象属不良品。 13.包焊——焊点焊锡过多,看不到零件脚或其轮廓者。 14.锡球、锡渣——PCB表面附着多余的焊锡球、锡渣
2010-07-29 20:24:48
SMT贴片机抛料的主要原因及对策
,还有供料器损坏。对策:供料器调整,清扫供料器平台,替换已坏部件或供料器;有抛料现象出现要处理时,能够先询问现场人员,通过描绘,再依据观察剖析直接找到问题所在,这样更能有效的找出问题,加以处理,同时进步出产功率,不过多的占用机器出产时间。
2020-12-04 17:23:51
r怎么防止电弧放电损坏和破坏?
高压应用设法节省空间防止电弧放电损坏和破坏保护高压MLCC的电弧放电对策
2021-03-09 06:20:40
佛手高功节能灯PCB
佛手高功节能灯PCB图,超经典。
2015-08-16 09:55:26
关于AD09绘制PCB问题
向群里的大神请教一下,使用AD 09LAYOU时经常不回原理图接通在PCB上摆了封装之后,进行强制连线。好多地方要求铺铜,但没有网络的情况下怎样才能将铜铺上去?
2015-06-08 20:28:26
出现PCB板子过回焊炉弯及翘,怎么解决?
PCB板子过回焊炉容易发生弯及翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生弯及翘?
2019-09-10 09:36:04
单向隔阀,管道式隔装置
随着现代工业的发展,粉尘爆炸的潜在危险性大|大增加。在实际生产中,使用爆破片泄,不做好爆炸隔离,爆炸产生的火焰和压力波就会通过相连管道传输到其他相连设备,引起二次甚更大威力爆炸的产生。隔技术可以防止
2021-03-04 19:04:09
印刷电路的EMI噪讯对策技巧有哪些?
如何在PCB Layout阶段,充分应用EMI噪讯对策手法,根据一连串的对策中找出最符合制作成本,同时又可以满足规范要求的方法。
2021-04-25 09:18:42
去耦电容在PCB设计中的应用
去耦电容在PCB设计中的应用在设计中应充分考虑电磁兼容方面的问题,合理地使用去耦电容在PCB防止电磁干扰中具有重要作用, 本文就去耦电容的容量及其具体应用作了较为全面、详细的叙述,同时还介绍了增强去耦电容效果的一些实用方法。[hide][/hide]
2009-12-09 14:08:29
各位老师:新手求教.在学习单片机51中,需要防器和实验开发,有没防器和实验开发在一起的,什么牌子的好用?
2015-07-09 14:43:04
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和翘曲?
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和翘曲?
2019-08-20 16:36:55
如何防止主变差动保护不平衡电流的影响造成的保护误动作?
请问如何防止主变差动保护不平衡电流的影响造成的保护误动作?
2021-04-12 06:20:29
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性 ?
如何防止和抑制电磁干扰,提高PCB的电磁兼容性 ?PCB设计流程是怎样的?如何进行PCB布线 ?
2021-04-21 07:14:56
对LTE通信规范产生影响的噪音对策有哪些?
对LTE通信规范产生影响的噪音对策以及必要的EMC对策元器件的选择方法。
2021-04-19 08:07:50
常用的电路问题故障维修对策
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-1-2 16:33 编辑 请问常用的电路问题故障维修对策有哪些?`
2020-01-02 16:32:05
开关电源噪声对策的几个步骤
变更PCB...等等,这样的事情谁也不希望发生。大原则是,在产品开发的初期阶段,预先进行充分的探讨与评估,这样,即使发现噪声问题,也可以从容有效地采取噪声对策。另外还有一点非常重要,那就是掌握噪声
2021-09-15 06:30:00
开关电源噪声对策的步骤
变更PCB...等等,这样的事情谁也不希望发生。 大原则是,在产品开发的初期阶段,预先进行充分的探讨与评估,这样,即使发现噪声问题,也可以从容有效地采取噪声对策。另外还有一点非常重要,那就是掌握噪声
2019-03-19 06:20:03
开关电源噪声对策的步骤
2018-11-27 16:42:41
开关电源噪声对策的详细解说
及其相应的基本对策。要想降低差模噪声(蓝色),可在电路上缩小大电流路径的环路面积,并增加最优解耦和输入滤波器。尽可能地抑制噪声的发生源–差模噪声是非常重要的,这也关系到降低共模噪声。而降低共模噪声
2019-03-18 00:05:30
开关电源相关的EMC及其对策
。这两个术语在日文中用日语表达多于用英语缩写表达。传导噪声是指经由线体或PCB布线传导的噪声。辐射噪声是指排放(辐射)到环境中的噪声。对于这些噪声,EMS中分别都有抗扰度要求。它们的关系如下。以上即相关
2018-11-30 14:16:46
影响印刷电路(pcb)的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路PCB的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
怎样去防止抄袭PCB电路
也叫克隆或仿制,是对设计出来的PCB进行反向技术研究;目前全新的定义:从狭义上来说,抄仅指对电子产品电路PCB文件的提取还原和利用文件进行电路克隆的过程;从广义上来说,抄不仅包括
2021-07-19 07:45:34
新手求人代画PCB
本人新手,工作需要有一PCB2层需要绘制,原理图、封装已完成。希望有热心人空闲时间可以帮忙代画,时间不急,酬谢。有意的联系qq1697018453
2013-08-01 09:55:00
无火焰泄器粉尘爆破口装置
冲击的爆燃压力做出反应,并打开,以释放压力,火球通过时打开的爆破片被熄灭模块拦截。从而达到阻隔火焰以及通过打开防 门的燃烧和未燃烧的粉尘的作用,防止二次爆炸引起的伤害。 《无焰泄装置主要用于室内粉尘
2021-03-19 21:02:35
最深入最经典的电容剖析
`最深入最经典的电容剖析PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com/3 样板2天出货`
2012-10-17 10:50:18
求大神详细剖析GM的VOLT车
求大神详细剖析GM的VOLT车
2021-05-18 06:14:30
热分析技术在PCB失效分析中的应用
发生或分层失效现象。  2 典型的失效案例  由于PCB 失效的类型和原因众多,且本文篇幅有限,下面将选择几个典型的案例进行介绍,重点介绍上述热分析技术的运用以及解决问题的基本思路,分析的过程
2012-07-27 21:05:38
网络、数字技术对传统音频的影响及对策是什么?
2021-06-07 06:32:09
行业震撼:华秋电路推高品质四层打样50元包邮!还有6、8层款!
选择“华秋电路”作为解决高多层PCB打样及小批量生产需求的首选制造商......因此,为衷心答谢广大客户的鼎力支持、积极回馈“新老客户”对多层的打样需求,“华秋电路”隆重推出“四层”限时体验“
2019-12-03 15:17:23
表面贴装焊接的不良原因和防止对策
表面贴装焊接的不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
限制开机浪涌电流有哪些对策
出现输入浪涌电流的原因是什么?限制开机浪涌电流有哪些对策
2021-06-18 07:26:24
除尘器无焰泄器(无焰泄阀)
2021-03-19 20:59:54
除尘器泄器粉尘抑装置(粉体无焰阻火装置)
,往往伤亡惨重。在实际生产中,使用防 ,不做好爆炸隔离,爆炸产生的火焰和压力波就会通过相连管道传输到其他相连设备,引起二次甚更大威力爆炸的产生。无焰泄装置可以防止爆炸从初始位置向其他工艺单元传播
2021-03-31 16:52:49
除尘器泄阀,无火焰泄器,粉尘防爆装置
2021-03-31 16:51:26
高速PCB设计中的若干误区与对策
高速PCB设计中的若干误区与对策
2012-08-20 14:38:56
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
2009-03-26 21:42:10
高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧是什么
本文针对高频电路在PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
高频电路在PCB设计中的特殊对策
  引言  随着现代电子工业的高速发展,数字、高频电路正向高速、低耗、小体积、高抗干扰性方向发展,这样就给PCB (印制电路、印刷线路)设计提出了更高的要求。而Protel 99SE 设计系统
2018-11-22 15:24:49
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响,最后给出了一些对
2009-03-25 15:39:370
西门子数控系统典型故喧的分析与对策
摘要:对西门子数控系统典型故障进行了剖析,并提出了对策厦有效的措施。关键词:教控设备;故障;维修;对策 德国SIEMENS公司, 自从70年代中期和日本FANUC公司合作开发
2009-03-30 22:04:4726
PCB喷码机电路行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
PCB线路溯源镭雕机,电路追溯码机
PCB线路溯源镭雕机,电路追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征     维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
全自动pcb打标机
 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB进行局部
2023-09-19 17:58:19
#PCB工艺 PCB工艺边介绍.#pcb设计
PCBPCB加工
学习电子知识发布于 2022-09-23 14:08:58
PCB网印中的故障与对策
PCB网印中的故障与对策PCB 网印过程中,会发生各样的故障,它既影响生
2006-04-16 21:24:23595
表面贴装焊接的不良原因和防止对策
表面贴装焊接的不良原因和防止对策 润湿不良润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏
2009-10-10 16:23:37857
PCB中微短路/短路的发生与对策
PCB中微短路/短路的发生与对策 有些微短路.短路现象的成品板,用普通低压电脑测板机测试无法保证其不流入客户手中给客户投诉。
2010-03-15 09:40:454272
图解PCB地线干扰及抑制对策
图解PCB地线干扰及抑制对策,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:240
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策,如题。
2016-12-16 22:07:100
影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2017-01-10 21:35:220
如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘
PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘,下面就为大家阐述下:
2019-05-03 14:06:002739
图解PCB地线干扰及抑制对策
在电子产品的PCB设计中,抑制或防止地线干扰是需要考虑的最主要问题之一。
2019-06-04 10:56:194907
2019-08-19 15:24:172779
防止电磁干扰的PCB走线和板层设计
采用法拉第电笼进行保护。今天我来说说防止电磁干扰的PCB走线和板层设计。 说到走线和板层,我们就会想到2层板4层板等。首先介绍下微带线和带状线。微带线是只有一边具有参考平面的PCB走线,我们也可以理解为接触空气的走线,即顶
2020-09-14 09:51:503952
如何防止柔性PCB的凹陷和断裂
柔性电路板的中性弯曲轴可能不在电路堆栈的正中间。正确处理柔性电路板可能有助于防止柔性 PCB 产生凹痕和断裂。 柔性 PCB 与机械设备一样,与电气设备一样多。导体的布置应使整个电路可靠且充分地
2020-09-25 20:07:063234
如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘?
PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘,下面就为大家阐述下......
2022-02-10 11:18:4110
防止PCB过回焊炉发生板弯及板翘的6个放置方法
PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘,下面就为大家阐述下: 1.降低温度对PCB板子应力的影响 既然「温度」是板子应力的主要来源,所以
2022-05-27 17:19:210
PCB设计中最常见到的五个设计问题以及相应的对策
包含有 PCB 设计。由于设计过程错综复杂,很多常见的错误会反复出现。下面罗列出在 PCB 设计中最常见到的五个设计问题以及相应的对策
2022-10-11 15:10:48762
静电对策和ESD对策
和异物粘附等问题更引人关注。为了避免这些问题,只能全力实施各种对策。以下介绍具体对策的一些示例。 防止制造工序中产生次品的静电对策 带电即静电的一个众所周知的原因是由物体或人在运动时的摩擦而产生的带电(摩擦带电)。这
2023-06-28 17:38:43599
造成PCB塞孔不良的3大问题和对应解决对策
PCB(印制电路板)制作中,塞孔是一种常见的加工方法,用于封闭孔内的空气,防止钻孔时产生毛刺或脏污。然而,由于一些常见的问题,PCB塞孔可能会不良,导致PCB质量下降。本文将介绍造成PCB塞孔不良的3大问题以及相应的解决对策
2023-10-31 07:59:17616
影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策.zip
2022-12-30 09:21:383
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策 .zip
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
2022-12-30 09:22:2146
PCB不同需求解决方案精选 必有一款适合你
PCB线路在高速分过程中必然会产生静电,稍有不慎就可能造成电子元件损坏,电路干扰或功能紊乱,不仅造成经济损失,同时也会交期连带性丢失客户。为实现PCB的智能化、高效率、高精度,解决PCB
2022-02-22 13:36:05
已全部加载完成
