摘要: 摘要:本应用笔记提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论。资料提供最佳实践指南,应结合所有其它设计和制造指南加以应用,这些指南可能适用于
2018-03-15 18:15:0616344 混合信号PCB的分区设计原则
混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理
2009-03-25 11:40:23785 PCB设计的ESD抑止准则
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器 (TVS)二极
2009-04-15 00:44:131086 采用晶圆级封装(wafer-level package;WLP)可降低解决方案的整体尺寸及成本。然而当你使用晶圆级封装IC时,印刷电路板(PCB)将变得较为复杂,而且若未仔细规划,则将导致不稳定
2017-12-08 09:11:312073 很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让自己的设计完美无缺,《PCB(印制电路板)布局布线100问》涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧。
2018-01-09 15:41:1915476 本文详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。本文将涉及元件放置、电路板分层和接地平面方面的考量。本文讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助
2023-04-13 09:36:02633 在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2021-05-10 08:00:00
PCB布局的准则操作技巧摘要: PCB布局的准则操作技巧& 滤波电容、去耦电容、旁路电容作用& 在一个大
2013-11-04 11:45:02
摘要: PCB布局的准则操作技巧& 滤波电容、去耦电容、旁路电容作用& 在一个大的电容上还并联一个小电容的原因。 PCB布局的准则操作技巧& 滤波电容、去耦电容、旁路
2018-11-22 16:12:30
pcb布局,信号线上的零欧电阻,上下拉。放在哪里更好呢?
2020-01-13 10:11:03
PCB布局的DFM要求PCB布局的热设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
本文对旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB 布线引起的电磁干扰(EMl)等几个方面问题,以及和模拟和数字布线的基本准则进行讨论与分析,并以12 位传感系统为例对布局窍门的应用作说明。
2016-07-23 16:53:23
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。尤其是预布局,是思考整个电路板,信号流向、散热、结构等架构的过程。如果预布局
2019-04-08 15:59:40
谁来阐述一下PCB设计中电路可靠性设计准则?
2020-01-10 15:55:08
技术PCB设计技巧Tips19:PowerPCB在印制电路板设计中的应用技术PCB设计技巧Tips20:PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应PCB设计技巧Tips21:混合信号电路板的设计准则
2014-11-26 15:19:20
摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍
2014-11-19 11:50:13
和电压摆幅都不同,但是,这些不同逻辑门限和电压摆幅的电路必须共同设计在一块PCB上。在此,通过透彻分析高密度、高性能、混合信号PCB的布局和布线设计,你可以掌握成功策略和技术。一、混合信号电路布线
2014-11-19 14:22:33
2014-11-19 15:43:00
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。 尤其是预布局,是思考整个电路板,信号流向、散热、结构等架构的过程
2018-11-28 17:02:52
.... 第九篇改进电路设计规程提高可测试性第十篇混合信号 PCB的分区设计第十一篇蛇形走线有什么作用?第十二篇确保信号完整性的电路板设计准则第十三篇印制电路板的可靠性设计 第十四篇磁场屏蔽第十五篇
2011-04-29 17:50:10
硬件工程师做久了自然有自己处理电路板的一套方法,也许不是最好的办法,自己却能理解其中的意义。但是工作中还是要按照最完美的办法进行操作,本期我们就来了解一下关于高速信号走线准则到底有哪几条是你不清楚的?
2020-10-30 08:33:48
一些噪音(大约1.5 LSB在12位)上的模拟信号,我不知道是否有什么我可以做不同的(在布局或其他方面),以改善它。我用MC2308完成的其他PCB设计,和相同的双5V电源,相同的传感器,和相同的RC
2019-05-10 06:59:15
混合信号PCB的分区设计 摘要︰混合信号电路 PCB 的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将
2012-10-17 15:49:38
混合信号PCB的分区设计 摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容
2009-05-24 23:02:16
混合信号PCB的分区设计摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。 [/hide]
2009-10-30 12:04:16
摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。 如何降低数字信号和模拟信号间
2018-08-31 11:53:54
2018-08-28 15:28:43
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。如何降低数字信号和模拟信号间
2015-01-14 14:27:34
摆幅都不同,但是,这些不同逻辑门限和电压摆幅的电路必须共同设计在一块PCB上。在此,通过透彻分析高密度、高性能、混合信号PCB的布局和布线设计,你可以掌握成功策略和技术。 混合信号电路布线基础当数字
2018-08-27 16:13:53
在相同的印刷电路板上,仿真和数字信号的布局及布线对电路性能的影响至关重要。本文以OC48适配卡PCB设计为实例,讨论PCB设计的布局和布线准则。仿真电路的工作依赖连续变化的电流和电压。数字电路的工作
2015-01-14 15:06:08
信号完整性问题十个基本准则:前三个为设计理念,后八个为设计思路。一:影响研发进度并造成产品产品交货推迟,就是企业付出的最昂贵代价。体会:在论坛中常常争论,是质量重要还是工期重要!我认为都重要,所有
2014-11-17 10:01:29
单板中,模拟电路极易受到干扰,会影响信噪比等指标。在数模混合单板 PCB 设计过程中,要对布局布线提出很高的要。3. 数字信号对于模拟信号是强干扰源数字信号的电平相对于模拟信号来讲非常高,并且数字信号
2018-07-22 21:05:42
的问题,如散热、机械性能及一些特殊电路的摆放问题,具体的布局准则根据实际应用而定。 布局首先要从了解系统电路原理图开始,必须在各个电路中划分数字、模拟、混合数字/模拟元器件(可查看芯片资料),并注意各IC
2019-09-12 14:47:17
电源和地,在布局时,按照数字部分、模拟部分分开布局布线,避免出现跨区信号。 2、我的PCB设计中位于多通道12_bitCCD模拟视频信号采样电路布局区域内的多个模拟多路器与模拟开关的CMOS驱动信号
2018-09-21 16:46:09
优化ESD防护的PCB设计准则 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS
2009-12-02 09:11:51
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
/混合信号设备中。板不必出现在通信设备中即可被归类为RF电路,但是许多相同的设计规则将适用。 射频PCB布线指南:射频信号和您的叠层 布线RF板以确保信号完整性与设计正确的层堆栈和铺设走线一样重要
2020-12-07 14:15:14
理清功能方框图
网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧射频PCB布局与数模混合类PCB布局
无线终端PCB常用HDI工艺介绍信号完整性(SI)的基础概念
射频PCB与数模混合类PCB
2023-09-27 07:54:33
本文总结了并行PCB设计各个阶段的关键准则。
2021-02-24 08:36:59
。 随着PCB布线的复杂性日益增加,信号速率日益提高,协同的PCB设计方式可比传统的串行流程得到更好效果(图1)。将对元件的研究和选择与整个设计流程的其它部分隔离开,以及将原理图输入、仿真与布局布线阶段也
2018-09-30 11:46:23
本文汇总了并行PCB设计的一些关键准则。
2021-04-26 06:42:38
伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G、4G时代来临,使得工程师越来越关注RF电路的设计技巧。射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
2019-08-26 08:06:00
。当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板以及波长和驻波,这些对手机的EMC、EMI影响都很大,下面就对手机PCB板的在设计RF布局时必须满足的条件加以总结:
2019-07-08 06:09:15
手机PCB板设计RF布局时要满足哪些条件?射频电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
2019-09-18 06:58:04
它们之间的相互干扰问题以及对电路性能的影响,电路的布局和布线必须要有一定的原则。混合信号PCB 设计中对电源传输线的特殊要求以及隔离模拟和数字电路之间噪声耦合的要求,增加了设计时布局和布线的复杂度。在此
2018-11-22 15:42:35
电路板的布局准则有哪些?电路板布线要遵循哪些原则?
2021-10-09 09:31:46
硬件开发的基本准则
2012-08-20 14:29:44
当数字和模拟电路在同一块板卡上共享相同的元件时,电路的布局及布线必须讲究方法。抛砖引玉下,在网上看到一个【设计混合信号的电路板时,必须遵循的14个规则】,分享出来供大家参考~ 欢迎大家拍砖、分享自己
2018-07-30 08:25:01
、PCB的可靠性设计4、电磁兼容性和PCB设计约束三、1、改进电路设计规程提高可测性2、混合信号PCB的分区设计3、蛇形走线的作用4、确保信号完整性的电路板设计准则四、1、印制电路板的可靠性设计五、1
2012-07-13 16:18:40
摘要:混合信号电路PCB 的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性
2009-01-23 22:59:550 PCB设计的ESD抑止准则: PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD
2009-11-20 15:50:390 摘要:混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路
2006-04-16 22:09:31454 PCB 设计的ESD抑止准则 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB 设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB 设计中,由於采用了瞬
2008-10-25 15:30:402101 手机结构设计的基本准则
总原则:结构设计力求合理,模具制作简单,装配方便,省时省料。1. 在满足设计要求的前提下,
2009-06-18 10:37:491140 PCB布局的准则和操作技巧
2009-11-18 09:19:122545 差分信号PCB布局布线时的几个常见误区,很实用。
2015-10-29 11:39:140 数字信号和模拟信号的混合PCB设计,尤其是走线
2016-06-17 14:59:530 高频信号PCB布局经验,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 PCB混合信号的分区设计
2017-01-24 16:29:190 CC2640R2F硬件射频从设计到成型之三-CC2640R2F布板关键准则
2018-08-16 00:13:003818 PCB布局与数模混合类PCB布局,4.无线终端PCB常用HDI工艺介绍,5.信号完整性(SI)的基础概念,6.射频PCB与数模混合类PCB的特殊叠层结构,7.特性阻抗的控制,8.射频PCB与数模混合
2019-01-23 15:59:530 共同设计在一块PCB上。在此,通过透彻分析高密度、高性能、混合信号PCB的布局和布线设计,你可以掌握成功策略和技术。
2019-05-17 14:42:26888 综上所述,为了使用电机驱动器 IC 实施成功的 PCB 设计,必须对 PCB 进行精心的布局。
2019-08-15 00:39:002932 在混合信号PCB设计中,对电源走线有特别的要求并且要求模拟噪声和数字电路噪声相互隔离以避免噪声耦合,这样一来布局和布线的复杂性就增加了。
2020-03-15 17:14:001654 混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。
2019-10-23 14:55:181224 在混合信号PCB板上通常有独立的数字和模拟电源,能够而且应该采用分割电源面。
2019-09-03 10:30:47340 PCB布局的准则操作技巧& 滤波电容、去耦电容、旁路电容作用& 在一个大的电容上还并联一个小电容的原因。
2019-09-12 09:29:45826 共同设计在一块PCB上。在此,通过透彻分析高密度、高性能、混合信号PCB的布局和布线设计,你可以掌握成功策略和技术。
2019-09-27 14:46:261736 对于模数混合电路来说,电源和接地的PCB布局是很重要的。模数混合电路电源和接地PCB设计的一般原则如下。
2019-10-12 14:35:383406 混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。
2020-01-18 17:24:003464 混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文介绍的地和电源的分区设计能优化混合信号电路的性能。
2020-05-05 16:03:002126 本文提供关于射频(RF)印刷电路板(PCB)设计和布局的指导及建议,包括关于混合信号应用的一些讨论,例如相同PCB上的数字、模拟和射频元件。内容按主题进行组织,提供“最佳实践”指南,应结合所有其它设计和制造指南加以应用,这些指南可能适用于特定的元件、PCB制造商以及材料。
2020-10-13 10:43:003 布线混合信号 PCB 的技巧 正确设计 PCB 要求设计人员考虑众多元素。总体布局(组件间距,放置,方向等),接地,热量管理,干扰等。简而言之,设计师需要考虑很多事情。当使用混合信号电路时,该列表
2020-09-18 22:02:411706 在组装电路板时,我们如何定义印刷电路板设计中的焊盘所使用的焊盘会制造或破坏电路板。以下是一些 PCB 焊盘设计准则,可以帮助您创建焊盘形状,这将有助于在制造 PCB 时取得成功。 PCB
2020-09-23 21:15:332807 PCB 设计师引起更多共鸣的人是科学家 古斯塔夫基尔霍夫( Gustav Kirchoff ),以准确描述电路回路中电流,电压和电阻之间的关系而闻名。这些关系是设计人员为 PCB 布局创建信号
2020-09-29 17:27:502745 良好的 PCB 布局还需要兼顾多个目标。这不仅包括遵循电路板布局的规则和准则,还包括确保您的 PCB 设计过程包含所有可能影响电路板制造过程和质量的问题。例如,知道何时以及如何可测试性设计( DFT
2020-10-10 18:32:221197 为了使您的 PCB 设计努力获得最佳结果,您应该遵循制造设计( DFM )准则,该准则会严重影响 PCB 制造过程的步骤以及如何以及是否可以制造您的电路板。了解哪个设计过程中要考虑的制造步骤 并成
2020-10-12 20:59:451375 以下我将以一个实际的硬件设计项目为例,和大家一同探讨硬件开发的基本准则和思想,同时欢迎大家积极提出自己的问
2021-03-31 17:01:352073 PCB布局设计检查规范(含布局DFM/热设计/信号完整性/EMC/电源模块的要求)在设计中,布局是一个重要的环节。布局...
2021-11-07 09:20:5931 混合信号PCB设计要求对模拟和数字电路有基本的了解,以最大程度地减少(如果不能防止的话)信号干扰。构成现代系统的元件既有在数字域运行的元件,又有在模拟域运行的元件,必须精心设计以确保整个系统的信号完整性。
2022-10-02 06:38:00600 本应用笔记提供了RF印刷电路板(PCB)设计和布局的指南和建议,包括对混合信号应用的一些讨论,例如同一PCB上的数字、模拟和RF元件。该材料按主题领域排列,并提供“最佳实践”指导。它应与可能适用于特定组件的所有其他设计和制造指南结合使用, PCB 制造商, 和材料组(如适用)。
2023-01-29 11:52:56952 本教程讨论混合信号设计的正确印刷电路板(PCB)接地。对于大多数应用,无需在接地层上切割的简单方法就可以使用这种IC成功进行PCB布局。接下来,我们将学习如何放置元件和布线信号走线,以最大程度地减少串扰问题。最后,我们继续考虑电源电流,最后讨论如何将我们学到的知识扩展到具有多个混合信号IC的电路。
2023-02-27 18:20:261016 本文涉及元件放置、电路板分层和接地平面方面的考量,文中讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助。
2023-05-05 09:57:31344 混合信号应用的PCB布局可能很有挑战性。创建元件平面规划图只是起点。当努力实现混合信号系统布局的最佳性能时,正确管理电路板层和制定适当的接地方案也是系统设计人员必须考虑的关键点之一。制定元件平面
2023-06-13 11:45:04318 本文详细说明在设计混合信号PCB的布局时应考虑的内容。本文将涉及元件放置、电路板分层和接地平面方面的考量。本文讨论的准则为混合信号板的布局设计提供了一种实用方法,对所有背景的工程师应当都能有所帮助。
2023-07-10 10:16:05210 通过注意电流流向的位置可以避免混合信号 PCB 设计接地问题。在本教程中,我们将展示接地平面切割和多个混合信号 IC 如何解决接地问题和串扰问题。还将讨论电流、信号走线的基本概念以及如何放置组件。
2023-08-25 14:14:48185 对于高速信号,pcb的设计要求会更多,因为高速信号很容易收到其他外在因素的干扰,导致实际设计出来的东西和原本预期的效果相差很多。 所以在高速信号pcb设计中,需要提前考虑好整体的布局布线,良好的布局
2023-11-06 10:04:04340 如何对混合信号 PCB 进行电磁兼容性分区和版图设计
2023-12-06 16:04:56185 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短 。
2024-02-20 14:17:36213
查看更多
