单片机接外部晶振,单片机是会默认就用外部的晶振,还是要有指令,靠指令来选择用内部震荡还是外部晶振?简单来说,接外部晶振,是否要加程序?单片机用的是STC89C52诚心求教,感谢!
2017-04-01 10:43:48
我发现PCB板上有很多32.768的插件晶振,PCB板上不是插件封装而是贴片封装,直接将插件晶振焊到PCB表面,为什么要这样设计?也有选择插到板子上的,但有很多板子是选择贴片封装,这样有什么好处?哪位大神解答一下,不胜感激
2016-07-23 10:40:05
晶振设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过晶振 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
精确,使用起来越耐用和反应出来的效果就越好。那么,你知道晶振电路中的PPM吗?PPM这个小参数,是如何产生大作用的。我们来跟着松季电子来好好学习了解一下。为了让大家更清楚些我们演示一个贴片晶振的PPM
2019-07-22 10:09:59
壳里的产品。一般为四个引脚(电源、地、信号输出、还有一个空脚),有人利用空脚作为电压控制端来控制频率,这种晶振又叫压控晶振(VCO)。在普通晶振的基础上,加入补偿电路,就成为温补晶振(TCXO),加入温控电路就成为恒温晶振(ocxo)。各种形式的晶振技术指标各不一样。来源:(互联网)
2015-01-22 11:25:22
晶振和电容的关系大家都知道电容的基本作用就是充电和放电,那么在晶振下的负载电容,又跟晶振是怎样的关系呢?晶振的匹配电容,我们也称负载电容,负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部有效电容之和,晶振
2017-04-13 11:59:05
使用匹配的电容晶振不起振,换电容起振,再换回原来的不起振的电容,晶振起振了,这是什么原因?哪位高手可以指点 谢谢。
2017-07-14 15:23:22
` 本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 14:55 编辑
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2
2012-06-10 19:56:26
晶振不起振问题归纳晶振其他不良问题归纳晶振设计过程中的建议
2021-03-03 06:44:24
要的就是稳定可靠。晶振在电路中的作用就是为系统提供基本的频率信号,如果晶振不工作,MCU就会停止导致整个电路都不能工作。然而很多工程师对晶振缺乏足够的重视和了解,而一旦出了问题却又表现的束手无策,缺乏
2019-07-16 04:20:09
什么是晶振晶振与单片机周期单片机晶振的作用指令周期晶振与晶体的区别
2021-03-04 07:00:10
,实际上这个晶振与参考接地板之间的寄生电容就是由于晶振与参考接地板之间存在的电场分布,当两者之间的电压差恒定时,两者之间电场分布越多,两者之间的电场强度就越大,两者之间寄生电容也会越大。当晶振布置在PCB
2020-12-25 15:02:07
短小的风潮导致晶振尺寸日趋微型化。但小型化的结果直接抬高了产品的价格,选择晶振时往往需要在小型化和价格之间做出取舍。“设计者在选择晶振外形、尺寸上不应盲目追求越小越好,而应根据电路板的具体情况合理选择
2017-06-29 14:26:49
,需要除了要查看封装、频率外,还要很多细节要做。 晶振,是时钟电路中最重要的部件,它的作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然
2016-12-23 23:09:51
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速晶振,本来上面标着16兆晶振,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的晶振。
淘宝上写着匹配晶振8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的晶振,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。
可是灯一直不闪。我想会不会是匹配晶振的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。几点注意事项:1、需要倍频的DSP需要配置好PLL周边配置电路,主要是隔离和滤波;2、20MHz以下的晶体晶振基本上都是
2010-01-20 21:46:05
2010-01-20 21:48:08
晶振,电子元器件产品的一种,晶振体积超小型薄型,高性能,低耗电,是电子产品的最佳搭档。 通常电子工程师在设计PCB的时候,一般先是按照自己的想法来设计,到PCB板成型只差晶振时,才会叫采购
2013-11-14 15:49:03
` 晶振是石英晶体振荡器的简称,用于产生时钟频率。晶振的档次由其精度决定。在声卡设计当中,不管是娱乐用、还是音乐欣赏用、还是纯数字输出声卡上,都能找到晶振的使用。 其实晶振是无源晶振和有源晶振的合称
2016-07-16 14:59:37
`很多智能的产品都是通过一个最基本的智能硬件,再加上一个晶振实现。如果将智能硬件比作一个机器人,那么IC就是它的大脑,晶振就是它的心脏。晶振在电路中的作用是非常强大的,晶振控制着整个系统的信号,如果
2017-07-07 11:43:22
电脑主板一般都会有2-3个石英晶振,主板上面的晶振到底是起到啥作用?简略的说电脑主板的晶振是用来控制时间等运用的,计算机都有个计时电路,把它们称为计时器。晶振和时钟芯片共同组成主板的时钟发生器,主板
2017-07-13 15:02:58
的频率,最常见的频率有32.768KHZ、12MHZ、16MHZ、26MHZ、32MHZ、48MHZ等;标准频率出货量大,相对价格也会比较便宜。接下来就是偏频的晶振,这类晶振一般都是定制类型晶振,晶振
2017-06-08 15:21:07
【晶振在电路中的作用】Q: 真心不明白晶振对单片机的作用是怎么样的?cpu处理数据需要晶振吗?一条指令传到cpu他就是一连串的0,1形式的方波,cpu自然会处理,为什么要晶振。只要有电压0,1这样
2022-02-25 06:43:54
产生的交流信号频率容易变化),所以最常见的就是用晶振来解决,可以说只要有数字电路的地方就可以见到晶振。在振荡器中采用一个特殊的元件——石英晶体,可以产生高度稳定的信号,这种采用石英晶体的振荡器称为晶体振荡器。二、符号三、分类晶振的分类: 晶体振荡器也分为 无源晶振 和 有源晶振 两种类型。无源晶振
2022-02-14 06:11:34
执行程序代码,那样的话单片机就无法工作。接下来跟随小编详细的了解一下单片机晶振的电路原理及作用。单片机晶振的必要性单片机工作时,是一条一条地从ROM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间
2020-03-16 16:48:50
中用的晶振频率有哪些呢?键盘中用到的晶振频率有哪些呢?晶振是起什么作用的呢?晶振是一种频率控制元件,在电路模块中提供频率脉冲信号源,在信号源传输的过程中晶振在电路配合下发出指令,通过与其他元件配合
2016-09-02 14:17:37
晶振在应用具体起到的作用,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置 晶振,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单
2015-01-27 15:28:28
` 本帖最后由 music_mc 于 2016-3-25 00:07 编辑
电路如下图,STC单片机,上电晶振不起振用线把晶振任意一脚跟GND短接就能起振,或者用手摸摸晶振引脚也能起振,但关掉重新上电,又不能了,真晕无源晶振 22.1184mhz`
2016-03-24 21:00:56
晶振的作用是给机器提供一个时钟信号,晶振通过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率。计算机都有个计时电路,虽然叫做“时钟”,但它们实际上并不是通常意义的时钟,把它们称为计时器更恰当
2018-07-13 09:33:02
`晶振的作用是什么?在机电行业中,有一个特殊的器件它叫做晶振,可以将它理解为晶体谐振器。其实它属于一个由石英晶体切割制成的引线,其具备一个非常显著的功能,那就是在通电的时候,能够发生机械震荡,当然是
2016-08-08 11:29:48
晶振的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
哪位大侠来讲讲数字电路中的晶振的作用,或者说在单片机系统中,晶振的作用,越详细越好啊??
2014-03-08 19:58:03
的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感
2014-12-25 15:12:28
) 时钟信号的走线应尽量短,线宽大一些,在布线长度和远离发热源上寻找平衡。 (5) 晶振不要放置在PCB板的边缘,在板卡设计时尤其注意该点。
2018-09-19 16:31:11
一、什么是晶振? 晶振是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备
2016-08-12 20:34:53
很多工程师对晶振缺乏足够的重视和了解,一旦出了问题,经常会束手无策,缺乏解决问题的思路和办法。众所周知,晶振在电路中的作用就是为系统提供基本的频率信号,如果晶振不工作,MCU就会停止导致整个电路
2020-10-21 06:42:08
一、晶振的概念晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振[,而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用
2022-02-16 07:14:26
、温度范围、输出电压、功率、输出波形、封装尺寸和外形。PCB布线位置:晶振容易损坏,所以要原理板边,靠近MCU。耦合电容:耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚。如果多个电容耦合,要按照电流流入的方向,依次容值从大到小摆放。走线:高速时钟信号线优先级最高。一般在布线时,需要优先考虑主时钟信号线。时钟线信
2022-02-11 08:02:03
源晶振要好。XAL1就是一个两脚的无源晶振,11.0592MHZ振荡频率,匹配电容是两个30P的瓷片电容。每种芯片的手册上都会提供外部晶振输入的标准电路,会表明芯片的最高可使用频率等参数,在设计电路
2012-10-16 13:26:21
晶振在电路中的作用 晶振是通过电激励来产生固定频率的机械振动,而振动又会产生电流反馈给电路,电路接到反馈后进行信号放大,再次用放大的电信号来激励晶振机械振动,晶振再将振动产生的电流反馈给电路
2020-06-28 14:29:46
只能采用整体的晶振隔振器(座)形式,其弹性阻尼特性及结构示意图如左图所示,晶振一次隔振系统试验示意图见下图 晶振隔振器主要由以下部分组成?①上支板,与晶振相连:②下支板,与基板或频综器相连;③可调
2015-01-08 09:18:00
给芯片上电后,各电源引脚电压正常,用示波器看不到晶振引脚的波形。晶振两个引脚都是大约0.8V电压,SYNC_CLK也看不到波形。晶振用的是25M无源晶振并两个39pF电容。请教各位这是什么原因呢?不胜感激。
2018-11-08 09:52:09
GD32的晶振和STM32的晶振连接有什么不同的地方
2023-10-11 07:58:05
晶振与晶体的区别是什么?MEMS硅晶振与石英晶振区别是什么?晶振与晶体的参数有哪些?
2021-06-08 07:03:42
STM32中的晶振电路有什么作用?
2017-08-16 17:33:56
STM32外部晶振和内部晶振切换以前做STM32的项目都是移植的正点原子官方的Demo,晶振是默认使用外部晶振8MHz,倍频到72MHz来实际运用的,实际上大家为了麻烦也都是用的这种方法。最近有几个
2021-08-10 06:25:22
stm32有内部晶振,为什么还要用外部晶振?
2023-10-13 06:19:46
极化强度与压力成正比 ,这种现象就称“正压电效应”。反之 ,在电场作用下 ,晶体产生形变 ,其形变大小与电场强度成正比 ,这种现象称“逆压电效应”。手机里6229也使用的是32.768KHZ的晶振产生
2011-05-25 15:27:02
提供振荡频,主板上几乎所有的频率都是以时钟晶振为基础的。如果它们损坏主板不能正常工作晶振的标称方法 晶振的频率直接标示在晶振上,可通过频率来识别晶振类型。 晶振的作用 与时钟芯片、声卡芯片、网卡芯片
2013-03-21 14:59:58
主板上可以看到各种各样类型的晶振,它们安静的坐落在适合自己的位置上,辛勤的劳动,默默地坚守自己的岗位。晶振小小的个头,大大的能量。但是晶振工作时间久了,身体也是会累垮的,这时候晶振的体检工作
2017-07-03 15:00:46
。每种晶振使用都有着不同之处,普通石英晶振,通常都是使用在一般的电器产品上,如电脑周边的电子数码产品,基本上都需要使用石英晶振,陶瓷晶振,32.768K表晶系列,就好比千赫晶体,32.768K通常是在
2012-12-10 14:02:58
执行程序代码,那样的话单片机就无法工作。接下来了解一下单片机晶振的电路原理及作用。二、单片机晶振的必要性单片机工作时,是一条一条地从ROM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间,称之为一...
2021-12-02 06:07:54
自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波
2017-06-23 14:26:15
可由两个极限温度的频差可算出最小温度频飘可以做到20PPM,这个数值越小,相对的该产品质量也越好,当然在成本上也是高了很多的。工业级晶振与普通民用级晶振比有什么区别呢? 与民用级晶振相比,工业级晶振在
2016-08-04 15:15:00
的“心脏”。每个单片机系统里都有晶振(晶体震荡器),在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高
2016-05-27 13:50:26
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有
2019-09-25 08:27:35
1、单片机晶振不起振原因分析遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配
2021-11-25 09:04:03
晶振,又称晶体振荡器,通常分为有源晶振和无源晶振两种类型,无源晶振一般称之为crystal(晶体),而有源振荡器则叫作oscillator(振荡器)。从晶振的这个名字上就可以知道,它注定要不停地振荡
2022-02-16 07:06:11
请问单片机上的晶振两端的电压可以测量么?是多少?为什么我测模块开发板上晶振两端的电压是0啊?还有就是示波器看晶振两端的波形怎么不一样?另一块板子晶振两端怎么测不了波形?
2017-07-25 16:09:00
请教因为晶振旁边连接2个电容来谐振,所以我判断是无源晶振靠谱吗?还有怎么判断这个晶振的好坏,我只有万用表和一个还不会用的示波器。(晶振在PCB上,不拆下来的前提下)多谢指点。
2018-11-19 14:17:56
事项.引起晶振不起振的原因有:(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振
2018-02-07 10:55:51
,如果上一步把握正确,那么选用晶振的类型也就符合了。(6)晶振的代换原则。一个晶振如果损坏了,原则上应选用原型号晶振代换。在没有原型号时,可考虑用其他型号或其他类型的晶振来代换,代换方法将在后面专题讲解
2016-11-22 14:35:15
以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。 晶振在数字电路的基本作用是提供一个时序控制的标准时刻。数字电路的工作是根据电路设计,在某个时刻专门完成特定的任务,如果没有一个时序控制
2014-12-25 15:16:07
为什么晶振会有三脚和两脚,分别起到的作用又是什么呢?今天松季电子为大家介绍常见的晶振的“脚”的作用。 大家都知道,常见的晶振基本上都是二只脚,三脚的晶振其实是一种集晶振和电容为一体的复合元件
2013-10-28 15:43:01
就结束了。这时在将它投入使用哦。http://www.kyxcrystal.com/ 处理废旧晶振,不光节约资源、节约成本。对环境保护也是有很大作用的。`
2017-06-05 15:13:56
如果怀疑晶振不起振造成电路板上电不良,该如何进一步判定是晶振本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为晶振不振,就可以排除晶振与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。晶发电子以下介绍针对晶振
2024-03-06 17:22:17
晶振的作用,求助!!!哪位大侠来讲讲数字电路中的晶振的作用,或者说在单片机系统中,晶振的作用,越详细越好啊??硬件:电路的如何链接等?软件:如何算时间,周期,定时,中断,查询等一些实际的问题所在?
2020-05-25 09:54:06
`普通晶振就是市面上最常见的那种,主要应用在消费类产品上,像MP3、U盘、DVD、遥控玩具音响等电子产品,普通晶振最常用价格也最便宜,这样的普通消费类电子产品在使用过程中没有发热以及震荡环境方面
2017-07-12 15:53:37
在电子学上通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。 晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶振
2021-05-25 06:20:01
晶振,全称叫晶体震荡器,对于电路的单片机来说,晶振的作用非常大,晶振可以分为有源晶振和无源晶振两类。那今天松季电子主要为大家介绍一下,有源晶振是什么,键盘都有哪些常用晶振。 一、有源晶振不需要
2013-12-14 11:46:44
说明 电子电路中的晶体振荡器,分为有源晶振和无源晶振两种类型。无源晶振是无极性器件,需要借助时钟电路产生振荡信号,自身无法起振,信号电平根据起振电路来决定的,无源晶振可以适用于多种电压和多种不同时
2022-01-26 07:11:23
深圳回收晶振 收购晶振深圳回收晶振 收购晶振,优势回收◆◆ 我司专业收购晶振,回收有源晶振,收购无源晶振,帝欧电子长年专业收购壹:回收日本晶振品牌如下:爱普生Epson、日本电波NDK、京瓷
2021-01-04 17:11:46
意味着产品无论是在价格还是在品质上都是要高于一般普通产品,在晶振行业,所谓高端产品就是有源晶振的代理名词,大家都知道,有源晶振的价格是要高于其他类型的晶振,在有源晶振中,温补晶振使用的范畴多为广泛,例如
2013-11-13 16:13:10
温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器。 2、凡是需要提供电源电压的都是有源晶振,它大致包括普通晶振、压控晶振、温补晶振、恒温晶振。 3、温补晶振属于有源晶振,它是在普通晶振的基础上
2013-08-14 16:03:58
2017-11-07 15:21:22
2017-10-25 14:35:47
设备价格也不会很高,有源晶振相对来说生产工艺比较复杂,生产设备也很高端,技术人员也需要有一定的晶体技术经验。 康华尔电子生产声表面滤波器,表晶,同时还代理一系列进口晶振,本公司对常用晶体产品频点均免费提供样品检测实验哦,本公司采用质量第一为,服务第一的原则,请放心使用本公司产品`
2012-11-19 21:10:06
、可以改变晶体两端的电容,说不定晶振就能正常工作了,电容的大小请参考晶振的使用说明。 五、在线路板布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。 相信使用这五大方法,一般来说也就能解决线路板上晶振不起振的情况了,如果您还有疑问的话,可直接咨询联系深圳市松季电子有点公司。
2013-10-21 16:02:20
真心不明白晶振对单片机的作用是怎么样的? cpu处理数据需要晶振吗?一条指令传到cpu他就是一连串的0,1形式的方波,cpu自然会处理,为什么要晶振。只要有电压0.1这样形式的方波就会在电路中传输啊?cpu处理完一条再接着处理下一条不就可以了。如果单片机没有晶振会会出现什么情况
2019-06-18 05:56:16
2019-04-22 07:17:38
如题,例如STM32F103的主晶振用的都是无源晶振?
2018-11-16 08:51:02
PCB板上的功用是相同的,即可以进行相互替换,举例来说,我们常用的U盘上用的的晶振12.000MHZ无源,那么你可以用圆柱型晶振AT308 12MHZ,也可以用HC-49S 12MHZ晶振。 不同的地方
2013-11-04 16:54:20
之前的文章中有提到过的就不作多介绍了。 晶振的作用是给电路提供一定频率的稳定的震荡(脉冲)信号,比如石英钟表就是通过对脉冲记数来走时的。晶振型号不同使用在产品中的性能效果也不同。比如钟表
2016-07-07 10:56:09
时钟(Clock)在一般SoC电路上是必不可少的,精准的时钟通常由晶振提供,晶振很难集成到芯片中去,而是作为分立元件设计在PCB上
2022-06-23 08:47:30
