在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。
2022-12-06 09:15:30
2692 今天再用***画PCB的时候生成PCB发现好像和以前不一样,以前每次都要删除一个框才能布元器件的,好像电脑被别人动过之后就不行了,重新把软件安装之后也是一样,只要移动元器件,就变绿了,请问是不是这个框没有生成的缘故。如何解决呢
2015-05-27 12:07:04
十条PCB元器件摆放小建议
PCB设计中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等相关的技术规范。
事实上,关于元器件摆放限制很少,但这并不意味着你可以为所欲为。分享十条PCB元器件摆放小建议给
2024-03-14 10:39:46
元器件布局通则 在设计许可的条件下,元器件的布局尽可能做到同类元器件按相同的方向排列,相同功能的模块集中在一起布置;相同封装的元器件等距离放置,以便元件贴装、焊接和检测。 pcb板尺寸
2018-08-30 16:18:07
PCB和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于PCB的上下部分温度不平衡造成
2013-02-19 15:01:17
PCB上元器件的布局,看完你就懂了
2021-04-26 06:40:37
将CAD图倒入AD后,PCB图形所在的位置都有四位小数,怎么使它为整数。不是单个元器件,而是一个整体。主要用在LED灯珠排板
2018-04-12 11:14:21
请问PCB板上元器件的安装原则有哪些?
2020-03-10 15:45:59
元器件在PCB上的排列方式应遵循一定的规则,大量实践经验表明,采用合理的元器件排列方式,可以有效地降低PCB的温升,从而使元器件及PCB的故障率明显下降。1.元器件应安装在最佳自然散热的位置上,使
2019-09-26 08:00:00
分类摆放呢? 1. 在原理图中将需要摆放在一起的元器件选中,如下图所示。 2.选中后按下T+S快捷键可进入环境,或者直接点击标签进入PCB环境。进入PCB环境后我们发现需要摆放在一起的元器件
2018-09-20 11:12:07
元器件怎样布局
2012-07-19 09:36:48
pcb、改版时,原理图中新添加元器件从别处copy、过来啊的,怎么自动标号,不改变pcb原有的元器件标号,(一更新到PCB布局全变了),谁有好方法。。。
2019-06-17 03:47:24
有没有一种电子元器件,放pcb板上的,电流过大跳闸,闭合开关又能继续使用的。目前就是想给电源附近加个限流装置或者电路,而且尽量能反复使用,不然,控制板太容易坏了
2018-12-15 14:47:53
在进行完元器件的原理图库绘制之后,就需要进行条件更为严格的元器件PCB封装库设计,不然就无法进行后面PCB layout的设计。 PCB的封装绘制一般会和原理图的设计一块进行,也就是在绘制完
2023-04-13 15:52:29
昨天,我们分享了IC安装到PCB上的方法,主要有穿孔式(THT)和贴片式(SMT)两种。除了IC,还有很多其他的元器件需要安装到PCB上,比如电阻、电容、继电器、变压器等等。其安装的方法多种多样
2017-02-09 17:47:40
设置一些严重错误报错提示右下角打开MESSAGE选项(2)检查元器件封装库匹配与元器件导入PCB。确保原理图正确,并且封装正确,且完全导入到PCB中。
2019-07-08 08:32:38
元器件在PCB上的排列方式应遵循一定的规则。(1)元器件应安装在最佳自然散热的位置上,使传热通路尽可能的短。同一块PCB上的元器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的元器件
2019-08-07 15:07:38
元器件的PCB封装图 [此贴子已经被作者于2009-9-11 10:57:33编辑过]
2009-09-11 10:39:50
`移动元器件、放置过孔和焊盘时总弹出对话框,在其他板子上进行可以,只有这块板子出现这种情况。求大神指导`
2018-01-30 21:57:09
AD17 PCB器件移动时,焊盘为什么会单独移动,怎么设置让器件整体移动??
2019-05-29 23:27:54
问题1:在制作封装时,丝印框全部选中后,不能整体移动,只能移动一根,跟着视频教程学的,视频上是可以整体移动的,如图问题1问题2:PCB中不能框选多个丝印(打到丝印层也不行),如果用shift单个点可以多选,但是对齐丝印的时候,元器件又动了,不知道怎么解决,如图问题2.请各位前辈多多指教,谢谢!
2018-12-16 10:08:06
问题是这样的,把原理图compile成PCB的时候,要移动PCB那个框,可是移动的时候就一个鼠标十字点,而没有虚框指示位置,请问这情况能不能设置成看得见虚框的呢?而且要选中的时候也是也是看不到你选的那个框,就拖动一个元器件的时候也一样,移动完了就直接放在那儿,没有虚框指示就对不准了。
2012-12-07 07:40:52
AD放置元器件的界面的大小如何更改
2017-12-29 16:26:50
我用AD画原理图,然后想用鼠标移动元器件,结果选择元器件一拉动之后鼠标就漂移到屏幕别处去。
2020-04-04 11:47:27
AD17移动元器件时选中元器件,怎么有些器件选中的范围会很大,有些又很小
2018-03-22 12:59:04
我们在进行PCB设计的时候,会突然碰到整个PCB板上的元器件都已经锁死了,都不能去移动选中等等操作。那我们整个板子上的元器件都锁死了,我不可能一个一个去解锁吧。如果元器件少的还好,要是有几百个或者
2019-11-27 11:31:52
如何把元器件的封装直接复制到另一块PCB板上?
2015-06-09 22:59:13
一、SMT-PCB上元器件的布局 1、当电路板放到回流焊接炉的传送带上时﹐元器件的长轴应该与设备的传动方向垂直﹐这样可以防止在焊接过程中出现元器件在板上漂移或 “竖碑”的现象。 2、PCB
2018-09-10 15:46:12
ad可以在pcb板直接添加元器件吗
2016-10-06 17:51:08
求助:用altium desinger画pcb,可我双击pcb上的元器件想更改属性,结果一双击元器件,弹出的窗口在我电脑上显示不全,窗口太大,也没法缩小,所以没法更改器件属性,,如图,求助。
2019-09-16 10:24:42
protel99绘制PCB 时,移动元器件,文档会死掉,同时软件提示:Exception information:Exception Occurred In PCB: Change Object
2012-07-11 21:43:53
2012-07-11 21:41:04
在绘制原理图时,有时会遇到元器件管脚放置错误需要更改管脚位置,或者管脚名错误需要更改管脚信息的情况,一般情况可以直接去与原理图库进行更改,这里介绍一下如何在原理图中移动元器件管脚以及更改管脚名称?1
2021-08-13 10:53:14
Altium designer 无法用Ctrl+方向键移动元器件,怎么设置解决
2019-09-03 05:35:01
为什么元器件摆放那么重要?十条PCB元器件摆放小建议
2021-01-26 06:32:48
在PCB设计中需要注意哪些问题?PCB元器件布局要求有哪些?
2021-04-21 07:12:11
请问一下各位大神怎么在布局布好了的pcb中更改器件封装
2019-09-26 02:30:17
AD如何把元器件的值显示在PCB板上?
2019-09-17 03:30:36
如何把已经画好的PCB板上的元器件压缩想再添加一点电路上去
2019-09-09 05:06:31
我用的是cadence 16.3,先用capture CIS做好原理图,导出网表,再到PCB editor 导入网表,在勾选放置元器件时,等于放置空气一样;还有在capture CIS选中元器件
2011-04-26 09:44:47
,在勾选放置元器件时,等于放置空气一样;还有在capture CIS选中元器件,按住shift +S后,在PCB editor也没有出现对应元器件! 现在恳请各位前辈高手指导一下,最好有截图的!
2011-04-26 09:39:06
protel原理图没错 ERC检验也没错PCB自己做了几个元器件的封装原理图footprint与PCB封装也都一一对应但是生成PCB的时候有几个元器件少了请大神帮忙解决下.
2014-08-10 14:50:40
`PCB布局时移动元器件只能看到十字号,看不到被选中的器件,只要是器件被选中并被拖动的同时就会出现这种情况,曾卸载软件重新安装过,`
2013-08-14 06:24:36
`各位大神,谁知道图片中的这个元器件。 中间是开槽的,一共6个Pin,SMT到PCB上。 `
2018-03-29 18:32:46
布局与原理图有着很大的出入,会让初学者感到“错综复杂”,其实认识PCB上的元器件有妙方。1、在实际分析电路板时,首先根据其外形,看这个元器件像见过的什么元器件,不过这点准确率不高,得靠平时多看,见够识
2019-05-09 13:40:22
*** PCB打印时如何隐藏元器件符号
2018-11-23 13:43:29
PCB中的元器件符号怎样全部隐藏?
2019-05-17 07:35:19
请问一下 PCB布局时如何在移动器件的同时移动铜线
2019-05-22 23:26:03
DXP在pcb设计时候统一怎么修改元器件丝印层的编号,比如修改大小位置等
2019-05-22 05:36:07
AD09在新建的原理图库中怎么批量更改一个元器件的引脚长度啊!
2019-06-10 05:35:02
请问一下布局时移动元器件任意角度快捷键是什么吗?
2019-07-22 05:35:16
请教个问题 这个板我有些地方铺铜了 是不是就不能移动元器件?
2015-01-04 11:04:38
电子元器件组件PCB板综合知识
电子元器件是元件器件的总称.组件PCB板,也可以叫电路板,线路板。 一、元件:工厂在
2009-11-23 13:37:06
2891 PCB元器件封装,大家都非常需要。。。。。。
2016-05-20 14:47:57
0 PCB封装库及元器件标号的设计标准V1.00
2022-03-22 17:31:22
546 实战中经常用到的元器件PCB封装库
2017-03-13 16:29:26
0 PCB元器件布局检查规则
2017-12-22 13:51:50
0 在设计PCB的过程中,有些元器件是设计者经常用到的,比如电阻、电容以及三端稳压源等。在Protel 99 SE中,同一种元器件虽然相同电气特性,但是由于应用的场合不同而导致元器件的封装存在一些差异
2018-04-25 08:47:05
17227
本文首先来了解一下pcb板中常见的元器件有哪些,其次了解一下PCB电路板元器件布局的原则是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 11:20:21
23454 内置元器件PCB是指将电阻、电容等元器件埋入PCB内部形成的产品,有效缩小连接引线长度,减少表面焊接元器件及焊接数量,确保焊接品质;同时能有效保护元器件,减轻元件间的电磁干扰,保证信号传输稳定性
2018-09-15 10:54:50
7035 PCB的元器件焊盘设计是一个重点,最终产品的质量都在于焊点的质量。因此,焊盘设计是否科学合理,至关重要。
2018-10-17 15:45:12
6008
本视频主要详细介绍了pcb板常用的电子元器件,分别是保险管、热敏电阻、压敏电阻、共模滤波器/共模电感、差模、安规电容/Y电容。
2019-04-28 15:38:22
20018 本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer DXP元器件库的资料合集免费下载,此元器件库的元件自带封装,多数元器件封装都是插孔封装,若使用其他封装可自行更改,基本元器件都包括,比较全面,另外绘制PCB的时候一定要注意封装是都符合要求。
2019-05-23 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是超全的PCB元器件封装库资料免费下载。
2019-05-30 08:00:00
0 在PCB板上通过焊接来组装电子元器件最为常见,但不是唯一的方式。有一种非焊接的工艺可通过导电环氧树脂把电子元器件粘接在PCB板子上。在汽车、航空、精密仪器等领域都时常会看到导电环氧树脂的应用。导电环氧树脂不用焊接的特点也使得其在维修的场合以及DIY电子爱好者中时常被采用。
2019-08-16 20:49:00
1619 电子元件可分成分立元件和集成化元器件,在布置电子技术时要优选集成化元器件,由于集成化元器件密闭性好,点焊少抗干扰性行强,挑选数据信号斜率比较慢的元器件,可减少高频率成份对电源电路的危害,选用贴片式元器件可以减少联接输电线的间距,减少特性阻抗值,有益于提升电磁兼容测试性。
2019-10-03 17:16:00
2448 PCB特殊的元器件是指高频部分的关键元器件。
2019-10-28 17:11:58
2306 搞硬件的同志有时候需要在PCB文件中找某个元器件,而当元器件较多、PCB较为复杂时很难一眼找到该元器件。
2020-10-27 10:17:32
14615
元器件在 PCB 上的排列方式应遵循一定的规则,大量实践经验表明,采用合理的元器件排列方式,可以有效地降低 PCB 的温升,从而使元器件及 PCB 的故障率明显下降。 1. 元器件应安装在最佳自然
2022-12-05 17:01:54
675 PCB设计完成后,通常需要整理元器件的位号,然后输出贴片图给工厂贴片。因为没有整理的位号是参差不齐的,有的尺寸大,有的尺寸小,有的偏离元器件很远,有的没有显示出来。
2020-12-03 10:12:29
10366 在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。 组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作
2020-12-24 15:32:12
8572 AD格式元器件PCB封装文件汇总下载
2021-09-05 16:49:04
0 “在线和诊断”(Online and Diagnostics) 门户还提供了用于更改在线 CPU 工作模式的操作面板。要使用 CPU 操作员面板,必须在线连接到 CPU。“在线工具”(Online
2022-10-12 16:41:28
3038 ,能否只更新这一个器件呢,其它的不进行更新,当然是可以的,具体的操作步骤如下所示: 如图1所示,将该元器件的丝印线误删除了一截,需要单独更新这个器件的封装,其它同类型的不动。 图1 单个元器件属性示意图 第一步,执行菜单命令,选择PCB的设计模式,点
2022-12-22 07:40:02
2564 在设计PCB时,设置电路板轮廓后,需要将元器件调用到工作区。将元器件摆放到合适位置后,再进行布线的工作,并伴随着元器件位置的微调。
2022-12-31 16:15:00
1461 常用PCB元器件3D封装库分享
2023-04-21 17:51:31
0 在PCB设计过程中,一般情况下PCB中的元器件以及连接关系都是从原理图导入,PCB一般是不允许去修改或者添加元器件的,本文简单介绍一下,PCB中是可以手动添加或者删除元器件的。具体的操作步骤如下所示
2022-06-14 11:23:35
11127
你知道ad在pcb中如何查找元器件吗
2023-09-14 10:32:40
5919 PCB上常见元器件标识符号的含义:这张表总结全了!
2023-09-28 18:10:31
5804
PCB元器件摆放的十条小技巧,你都知道吗?
2023-10-17 14:52:50
1345
电子发烧友网站提供《PCB中如何将元器件摆放为环形.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:10:25
0 pcb常用元器件名称大全
2023-11-03 10:07:55
3006 电子发烧友网站提供《PCB元器件布局布线基本规则.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:10:36
14 管脚呈圆形分布的元器件PCB封装如何设计
2023-11-24 15:00:27
306
PCB上的光电元器件为什么总失效?
2023-11-23 09:08:29
252
为什么说元器件布线布局很重要?PCB设计元器件放置指南 元器件布线布局在PCB设计过程中起着至关重要的作用。它直接影响着电路的性能、可靠性和信号稳定性。一个合理的元器件布局可以提高电路的工作效率
2023-12-21 11:31:37
406 pcb板加工过程中元器件脱落
2024-03-05 10:25:34
121
