电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>中国印制电路板(PCB)产业区域分布图
中国印制电路板(PCB)产业区域分布图
收藏
查看更多
印制电路板PCB工艺设计规范
印制电路板PCB工艺设计规范 一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准
2009-04-15 00:39:191506
PCB电路板的散热设计
依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应
2018-02-09 11:25:50
PCB技术印制电路板的可靠性设计
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会
2012-12-15 10:05:06
PCB设计技巧Tips13:印制电路板的可靠性设计
2014-11-19 13:49:12
PCB印制电路板)布局布线技巧100问
PCB印制电路板)布局布线技巧100问
2012-09-06 21:56:02
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板PCB屏蔽要点
印制电路板屏蔽要点通过有远见的设计和精确的装配,使用印制电路板屏蔽可显著节约成本[hide][/hide]
2009-10-13 08:18:00
印制电路板PCB的制作及检验
化学镀和电镀的方法,在PCB的铜箔上进行表面涂覆,以提高印制电路的可焊性、导电性、耐磨性、装饰性及延长PCB的使用寿命,提高电气可靠性。涂覆工艺主要应用在表面贴装双面、多层印制电路板上。常用的涂覆层材料
2023-04-20 15:25:28
印制电路板上的地线怎么处理?
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
印制电路板上的干扰及抑制
的设计方法十分重要。  一般说来,印制电路板的设计不需要严谨的理论和精确的计算,布局排并没有统一的固定模式。对于同一张电路原理,因为思路不同、习惯不一、技巧各异,就会出现各种设计方案,结果具有很大
2018-09-19 16:16:06
印制电路板分层设计的原则有哪些
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
印制电路板制作的基础知识,你想知道的都在这
印制电路板制作的基础知识制造印刷电路板的基本步骤
2021-04-21 06:59:09
印制电路板制造的关键技术有哪些
`请问印制电路板制造的关键技术有哪些?`
2020-01-13 16:30:35
印制电路板可靠性设计的5个方法
2018-09-18 15:40:00
印制电路板属于集成电路产业
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
印制电路板工艺设计规范
准则。  二、范围:    本规范规定了硬件设计人员设计印制电路板时应该遵循的工艺设计要求,适用于公司设计的所有印制电路板。  三、特殊定义:   印制电路板PCB, printed circuit
2018-08-27 16:14:34
印制电路板常用的基材有哪些
`  谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
印制电路板性设计应注意的几点
[td][/td]印制电路板的可靠性设计目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利
2018-08-24 16:48:13
印制电路板手动测试的方法有哪些?
印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试的方法有哪些?
2021-04-25 08:42:51
印制电路板有哪几部分构成
  谁来阐述一下印制电路板有哪几部分构成?
2019-12-18 16:09:36
印制电路板温升因素分析
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
印制电路板版的热设计
印制电路板版的热设计从有利于散热的角度出发,印制板最好是直立安装,之间的距离一般不应小于2cm,而且器件在印制版上的排列方式应遵循一定的规则:1)对于采用自由对流空气冷却的设备,最好是将
2011-07-11 11:43:06
印制电路板的作用是什么
`  谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
印制电路板的元器件装焊技术
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
印制电路板的分类
  三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板为多层印制电路板。在绝缘基板上制成三层以上印制电路印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
印制电路板的地线设计
2018-08-28 11:58:34
印制电路板的抗干扰设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
印制电路板的抗干扰设计
印制电路板时可采取的抗干扰措施。  关键词:印制电路板;干扰;噪声;电磁兼容性  引言  印制电路板的设计质量不仅直接影响到电子产品的可靠性,还关系到产品的稳定性,甚至是设计成败的关键。因此,在设绘印制板
2013-09-09 11:01:48
印制电路板的抗干扰设计
印制电路板的抗干扰设计
2012-08-17 23:49:52
印制电路板的设计技巧与方法
。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。  关于印制电路板  印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路,简称印制板,英文简称PCB
2018-09-12 15:34:27
印制电路板的识图步骤和识图要领分享
点为基准,如图1-15所示。    1-15 根据印制电路板找到接地点  同一电子产品中各块电路板之间的地线是相通的,当电路板之间的连接插件没有接通时,地线也是不相通的。如果地线不相通,则检测结果就会
2021-02-05 15:55:12
印制电路板自动功能测试介绍
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 23:30 编辑 自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类
2014-02-28 12:10:13
印制电路板自动功能测试介绍
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:06 编辑 印制电路板自动功能测试介绍自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板
2013-10-09 11:02:38
印制电路板自动功能测试概述
  自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类, 印制电路板测试(这里是抽象的印制电路板)抄过程可分为信号的输入和信号
2018-09-14 16:26:05
印制电路板设计中手工设计和自动设计对比分析哪个好?
2021-04-25 07:32:18
印制电路板设计中手工设计和自动设计简介
  采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于很多因素。每一种方法都有它最合适的使用范围以供选择。  1.手工设计和生成布线图  对于简单的单面板和双面板,用手
2018-09-07 16:26:40
印制电路板设计小技巧
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 编辑 目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理设计正确,印制电路板设计不当,也会对
2018-02-26 12:15:21
印制电路板设计的经验
的布局: 印制电路板上的元器件放置的通常顺序: 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动
2012-04-23 17:38:12
印制电路板设计规范
、特殊定义:   印制电路板PCB, printed circuit board):  在绝缘基材上,按预定设计形成印制元件或印制线路或两者结合的导电图形的印制板。  元件面(Component
2008-12-28 17:00:01
印制电路板PCB)的设计步骤
,以尽量减少导线间的分布电容和分布电感等。  设计印制电路板应具备的条件如下。  1)根据整机总体设计要求,已经确定了电路图,选定了该电路所有的元器件,元器件的型号和规格均已确定。  2)确定了对某些
2023-04-20 15:21:36
SMT印制电路板简介
  早期的电子产品,如电子管收音机,采用薄铁板支架,在支架上安装绝缘的陶瓷基座从而实现电子产品的组装。随着新型的高聚物绝缘材料的出现,特别是在20世纪40年代晶体管发明之后,出现了印制电路板。将铜箔
2018-08-31 14:28:02
【资料】印制电路板(PCB)设计技术与实践-书籍简介
印制电路板(PCB)设计技术与实践,书籍的简单内容介绍。
2021-08-04 10:19:51
【转】印制电路板的识图方法和技巧
由于印制电路板比较“乱”,因此采用下列一些方法和技巧可以提高识图速度。①根据一些元器件的外形特征,可以比较方便地找到这些元器件,如集成电路、功率放大管、开关和变压器等。②对于集成电路而言,根据
2018-04-17 21:42:02
什么是PCB?有几种不同类型的印制电路板
  什么是PCB?  印制电路板PCB)是大多数电子产品中用作基础的-既用作物理支撑件,又用作表面安装和插座组件的布线区域PCB最通常由玻璃纤维,复合环氧树脂或其他复合材料制成。  大多数用于
2023-04-21 15:35:40
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?有哪些方法可使金属增层生长在电路板导线和通孔中?
2021-04-22 07:00:14
光电印制电路板的相关知识点速看
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
能力差(与刚性印制电路板相比而言) ,所以必须提供足够的导线宽度。12-8 中给出了电流在1A 以上时,选择导线宽度的原则。一些承载大电流的导线彼此面对面或邻近放置时,考虑到热量集中的问题,必须给出
2013-09-10 10:49:08
华为_印制电路板(PCB)设计规范
华为_印制电路板(PCB)设计规范PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-07-22 09:33:00
华为_印制电路板(PCB)设计规范
深圳市华为技术有限公司企业标准: 印制电路板PCB)设计规范企标建立目的:提高PCB设计质量和设计效率详细内容见附件PDF文件。
2016-03-16 14:02:47
单面印制电路板简述
  仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
双面印制电路板简述
  两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
多层印制电路板简易制作工艺
  多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数在两层以上,层间电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制板一般用环氧玻璃布层压板,是印制板中的高科技产品,其生产技术是印制板工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备中。:
2018-11-23 15:41:36
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
如何预防印制电路板在加工过程中产生翘曲?
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲印制电路板翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
常用印制电路板标准汇总
  电路板行业的标准繁多,而常用的印制电路板标准你又知道多少呢?以下供参考:  1)IPC-ESD-2020:静电放电控制程序开发的联合标准。包括静电放电控制程序所必须的设计、建立、实现和维护。根据
2018-09-20 11:06:00
汇总印制电路板设计经验
印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。四、电磁兼容性设计电磁兼容性是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰
2015-02-09 15:37:15
用PROTEUS7.5制作印制电路板的注意事项是什么
使用PROTEUS来设计其印刷电路板的一般设计步骤与注意事项用PROTEUS7.5制作印制电路板的注意事项
2021-04-26 07:03:52
电磁兼容设计—印制电路板
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑 电磁兼容设计—印制电路板印制电路板,又称印刷电路板,作为电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它
2011-10-25 21:21:03
电镀对印制PCB电路板的重要性
也大大加剧。8-1给出了脱除过程的印制电路板电镀流程。  对于印制电路板的制造来讲,线路电镀是一种更好的方法,其标准厚度如下:  1)铜  2) 锡-铅(线路、焊垫、通孔)  3) 镍0.2mil
2018-11-22 17:15:40
电镀对印制电路板的重要性
的表面区域和钻孔都进行镀铜,在不需要的铜表面倒上一些阻剂,然后镀上蚀刻阻剂金属。即使对一块中等尺寸的印制电路板来讲,这也需要能提供相当大电流的电掘,才能够制成一块容易清洗且光滑、明亮的铜表面供后续工序
2012-10-18 16:29:07
线路电镀和全镀铜对印制电路板的影响
2018-09-07 16:26:43
组装印制电路板的检测
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 12:07 编辑 组装印制电路板的检测为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前
2013-10-28 14:45:19
组装印制电路板的检测
  为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光系统提供了在回流
2018-11-22 15:50:21
组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
解决射频电路印制电路板的抗干扰设计的办法
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
请问印制电路板基本原则是什么?
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:4568
印制电路板(PCB)检验
 1.PCB的焊盘图形及尺寸、阻焊膜、丝网、导通孔的设置应符合SMT印制电路板设计要求。(如检查焊盘
2006-04-16 20:21:40865
印制电路板的分类
印制电路板的分类 印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。 刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:401768
印制电路板的设计基础
印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:431606
什么是印制电路板(PCB)
什么是印制电路板 PCB的发展历史   印制
2009-03-31 11:12:393076
印制电路板用护形涂层
印制电路板用护形涂层   护形涂层用来加强印制电路板组装的性能和可靠性,使其能够在像水下、航天和军事应用等恶劣的环境
2009-11-18 08:52:05622
印制电路板印制图案要宽而短
印制电路板印制图案要宽而短   印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这
2009-11-19 09:07:20400
印制电路板PCB)设计与制作(第2版)
电子发烧友网站提供《印制电路板PCB)设计与制作(第2版).txt》资料免费下载
2013-02-25 15:04:470
这回你知道,什么是印制电路板了吧!
印制电路板
YS YYDS发布于 2023-04-18 13:00:58
PCB 印制电路板的设计
在altium designer中 PCB印制电路板的设计,内容详细,步骤清楚。
2015-11-03 14:28:480
印制电路板(PCB)的常见结构
印制电路板(PCB)的常见结构,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
PCB印制电路板的最佳焊接方法
PCB印制电路板的最佳焊接方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
PCB印制电路板术语详解
PCB印制电路板术语详解,很全的专业名词
2016-12-16 22:04:120
PCB印制电路板术语详解
PCB印制电路板术语详解
2017-01-28 21:32:490
印制电路板(PCB)设计规范
印制电路板(PCB)设计规范
2017-04-16 09:32:440
印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:494744
为什么叫印制电路板?印制电路板来由介绍
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:537382
印制电路板的一般布局原则_印制电路板前景
本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:593554
全球PCB印制电路板市场概况与中国印制电路板市场概况综述
全球印制电路板市场概况 1、行业规模 PCB行业是全球电子元件细分产业中产值占比最大的产业,随着研发的深入和技术的不断升级,PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展。2015
2019-11-14 09:10:317588
华为印制电路板PCB设计规范
华为印制电路板PCB设计规范
2021-06-03 10:20:51180
华为印制电路板PCB设计规范下载
华为印制电路板PCB设计规范下载
2021-06-04 11:00:34236
华为印制电路板PCB)设计规范
华为印制电路板PCB)设计规范
2021-12-08 17:15:1369
中国印制电路板行业排名
印制电路板也被称为印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者,下面我们一起来看一看中国印制电路板行业排名吧。 中国印制电路板行业排名 鹏鼎控股(002938) 东山精密(002384
2022-02-01 10:21:005630
华为印制电路板(PCB)设计规范VER 1.0
本《规范》适用于华为公司CAD设计的所有印制电路板(简称PCB)。
2023-02-01 14:50:090
印制电路板工艺设计规范
 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42546
PCB印制电路板术语详解.zip
PCB印制电路板术语详解
2022-12-30 09:20:226
印制电路板PCB)设计规范.zip
印制电路板PCB)设计规范
2022-12-30 09:21:1312
PCB印制电路板术语详解.zip
PCB印制电路板术语详解
2023-03-01 15:37:443
印制电路板PCB)的安装和装配
 在电子产品的元件互连技术中,常用的就是印制电路板pcb)。在现代电子和机械元器件封装密度不断增加的情况下,印制电路板的需求越来越大。随着印制电路板层数的增多,印制线变得更精细,板子的层片变得更薄。
2023-11-16 17:35:05280
印制电路板有哪些作用
印制电路板有哪些作用
2023-12-14 10:28:50454
已全部加载完成
