电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB上片式电阻器的热管理
PCB上片式电阻器的热管理
收藏
查看更多
片式固定电阻器简介
片式固定电阻器,俗称贴片电阻(SMD Resistor) ,是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿和高温, 温度系数小。可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。
2022-08-22 09:09:462847
PCB材料对热管理有什么影响?
微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止器件结点
2019-08-29 06:25:43
片式压敏电阻器介绍
片式压敏电阻器是一种瞬态浪涌电压抑制,可在板极对IC及其它电路进行保护,防止因静电释放ESD、浪涌及其它瞬态电流造成的损坏,目前应用范围从移动电话、DC电源、不间断电源、计算机、消费类电子产品如数字声频/视频设备、视频游戏、数字相机和手提电脑和智能手机等。
2012-02-21 16:08:31
片式压敏电阻器线路过电压保护机理及系统化方案设计
压敏电阻器线路过电压保护机理 压敏电阻: 数百万氧化锌P-N结及晶粒串并联,吸收及传导能量,对脉冲电流的响应时间小于0.5ns。片式压敏电阻器是过电压保护元件之一,是一种半导体的陶瓷
2010-03-25 18:23:41
电阻器介绍
电阻器(resistor):用导体制成具有一定阻值的元件.电阻是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关.作用:主要职能就是阻碍电流流过 ,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合
2020-02-17 12:22:48
电阻器和电位的认识
在电学中,我们把导体对电流的阻力称为电阻。不同材料 的导体,以及导体截面积或长度不同,导体的电阻都不同。本 章所要讨论的电阻器习惯上也称电阻,但是,它和上面讲的电 阻在含义上是不同的。电阻器是一种
2013-04-11 22:38:25
电阻器基础知识
电阻器基础知识电阻器1.电阻器的作用与分类在电路中,电阻器上电压降U、电阻器电阻值R、流过电阻器的电流I之间关系满足欧姆定律U=RI。电路中常将电阻器进行串、并联连接,在电路中实现分压、限流、分流
2009-03-19 15:16:34
电阻器的作用
电阻器的主要作用是限流与将压。1. 限流。电阻器在电路中限制电流的通过,电阻值越大,电流越小。图2-4所示发光二极管电路中,R为限流电阻。从欧姆定律I=U/R可知。当电压U一定时,流过电阻器的电流I
2017-03-30 10:00:02
电阻器的分类
电阻器的代表形状面贴装型电阻器概述:根据各种分类,了解电阻器概要。电阻器具有广泛的类型。在此为了更好的了解罗姆电阻器的类型,除了通常的按材料分类,还按照"形状"、"
2019-05-20 21:54:11
电阻器的基础性质
,这些寄生因素将会产生影响,电阻器将包含电抗因素,而不再是纯粹的电阻。也就是说,电阻器是阻抗随频率变化的元件,在高频带使用时需要注意。下图为厚膜型矩形片式电阻器1608规格(1.6mm×0.8mm
2019-02-20 08:00:00
电阻器的故障检修方法
(1)如电阻体断裂、被烧焦或者引线断掉,则可通过外表观察即能做出判断。断裂的电阻器,应当更换。被烧焦的电阻器,即使复侧时,阻值也尚未发现变化,此时也应换掉。因为电阻器被烧焦后,噪声系数将增加,最易
2015-03-03 11:47:02
电阻器的检测方法有哪些?
路的正常使用,往往离不开电阻器。如果电阻器不好,在一定程度上会直接影响到后期电路的正常使用。因此,为了保障电路的正常使用,一定要对电阻器的检测予以重视。电阻器的检测方法:1、使用指针式万用表检测检测
2021-09-09 18:13:12
电阻器的识别与型号命名法
1. 电阻器型号命名法 表 1.1 电阻器型号命名法*第三部分数字“8”,对于电阻器表示“高压”,对于电位表示“特殊函数”。2. 电阻器的主要指标参数 (1)额定功率共分 10 个等级,其中
2017-11-02 09:52:34
电阻器的选用
电阻器的选用
2012-11-10 12:39:32
电阻器的选用经验
  一、熔断电阻器的选用熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作
2013-05-16 16:24:23
电阻器的选用经验介绍
电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍电阻器的选用经验介绍      1.固定电阻器的选用  固定电阻器有多种类型,选择
2010-01-20 21:54:02
电阻器的选用经验介绍 2
class="postmessage defaultpost"><h2>电阻器的选用经验介绍 2&lt
2010-01-20 21:56:23
电阻器自发热影响如何计算?
电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。那么电阻器自发热影响如何计算?
2021-04-02 06:19:29
电阻器自发热的计算
电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它的重要性。该设计在 TI
2022-11-22 06:39:21
Vishay推出新款汽车级高压薄膜扁平片式电阻器
电阻器。Vishay Draloric TNPV0805 e3是业内先进的0805外形尺寸小型器件,工作电压达450 V,公差低至± 0.1 %,TCR仅为 ± 10 ppm/K。  TNPV0805
2022-03-30 13:58:54
【dln团队】DR-热管理
本帖最后由 wangjiamin2014 于 2015-1-8 11:43 编辑 项目名称:DR-热管理团队名称:dln团队成员:董振宇、李雪、乜朝贤作品演示作品介绍为了减小温度对电子设备寿命
2014-12-30 15:21:59
【转】不同功率的电阻器都有哪些作用
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位或可变电阻器
2016-09-21 21:09:40
主板电阻器的检测方法
`  谁来阐述一下主板电阻器的检测方法?`
2019-11-05 16:21:56
什么是电阻器
一、电阻系列电阻器(Resistor)是一个限流元件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。将电阻接在电路中后,电阻器一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变
2021-09-08 06:30:02
什么是可变电阻器
可变电阻器通常用在中需要经常调节(即阻值不需要频繁变动)的电路中,起调整电压、调整电流或信号控制等作用,其主要参数与固定电阻器基本相同。 可变电阻器的种类及结构。 可变电阻器按制作材料可分为膜式
2011-11-04 16:55:06
你怎么选择缓冲反馈路径中的电阻器
因为工程师在做出每个设计决策时都应该有合理的理由。例如,在配置成缓冲的运算放大器反馈路径中有一个电阻器,应该马上想到“这是为什么呢?”图 1:在反馈路径中包含电阻器的运算放大器缓冲电路令人难以接受
2018-09-12 11:54:30
保险电阻器的特点及作用,有哪些应用?
保险电阻器的特点及作用保险电阻器电阻器和熔丝的双重作用。当过电流使其表面温度达到500~600℃时,电阻层便剥落而熔断。故保险电阻器可用来保护电路中其他元器件免遭损坏,以提高电路的安全性和经济性
2021-03-16 15:04:43
功率不同那么电阻器有什么不同作用和应用
2018-08-24 16:02:01
半导体的热管理解析
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
压敏电阻器的种类
压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。 1.按结构分类压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器等。 结型压敏电阻器是因为电阻
2012-12-20 15:56:45
压敏电阻器的结构特性与作用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:11 编辑 1.压敏电阻器的结构特性压敏电阻器与普通电阻器不同,它是根据半导体材料的非线性特性制成的普通电阻器遵守欧姆定律,而压敏电阻器
2012-12-20 16:25:21
固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
1、固定电阻器的选用 固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定。 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和金属氧化膜
2021-05-13 06:38:58
多层片式氧化锌压敏电阻器
多层片式氧化锌压敏电阻器1. 特点1.1 反应速度快 < 1ns1.2 工作电压低 最低3.3V1.3 低电容值 最低2.5 pF1.4 低漏电流 < 0.1μA1.5 限制电压低1.6 没有极性 [hide][/hide]
2009-12-02 16:45:40
如何正确选择电阻器
正确选择也阻的阻位及允许偏差电阻器的阻值应根据设计计算俏,优先选用标准阻值系列的电阻器。这样既方便组织生产管理,又可降低成本。对于一般的电子设备.选用I 、H 级精度的允许偏差就可以了。若需
2011-10-26 17:20:05
如何正确选用电阻器
。那么在选用电阻时我们要注意到下面的一些容易被忽视的问题。 1、电阻器电压和电流限制当施加到电阻器两端的电压增至一定数值时会发生击穿现象,导致电阻值不可逆的增大或开路,因此必须对施加的电压进行限制
2011-11-02 09:55:04
如何选择电阻器
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
微型热管理和电源管理怎么解决散热设计的难题?
微型散热管理热管理和电源管理产品能解决半导体行业、光电子行业、消费性行业、汽车行业、工业、医疗行业及国防/航空航天领域中新一代产品中的关键设计难题。而嵌入式热电散热(eTEC)和温差发电
2020-03-10 08:06:25
微波射频设计电子材料选择对热管理有什么影响
2019-07-29 06:34:52
微波射频设计的热管理有什么影响?
2019-08-28 07:19:04
怎么计算电阻器自发热影响
作者:Collin Wells电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它
2018-09-17 16:29:02
新型环保线绕电阻器有哪些主要特性?
电阻器的发展历程是怎样的?新型环保线绕电阻器有哪些主要特性?新型电阻的可靠性是指什么?
2021-04-08 06:01:34
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
标准电阻器等级,制造标准电阻器要什么材料
  标准电阻器  标准电阻器用于保存电磁单位制中电阻单位欧姆的量值的标准量具。其特点是电阻值非常准确和稳定,常用作计量标准,或装在电测量仪器内作为标准电阻元件。  标准电阻器通常为10进制。其阻值
2021-01-05 16:02:51
浅析分流电阻器
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流与电流计并联的电阻器称为分流 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
浪涌吸收静电抑制片式压敏电阻器
2012-02-17 15:05:43
消磁电阻器的结构、分类和应用原理
1.消磁电阻器的结构 消磁电阻器的制造工序是,以钛酸钡为主原料,用模具压成圆片形进行高温烧结,再在两面镀上银层即制成陶瓷电阻片,如图17-4 (a)所示。把陶瓷片夹在两个有弹性的金属片之间,如图
2011-11-03 14:40:43
电位电阻器的认识
在电学中,我们把导体对电流的阻力称为电阻。不同材料 的导体,以及导体截面积或长度不同,导体的电阻都不同。本 章所要讨论的电阻器习惯上也称电阻,但是,它和上面讲的电 阻在含义上是不同的。 电阻器是一种
2018-07-13 02:07:15
电动机热管理分析
的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利用等效热阻网络法对总成结构(主要针对电动机)的温度场变化进行分析及未来发展趋势分析。
2021-01-22 06:18:15
简单的SMA 2512电阻器
描述SMA 假负载 50 欧姆简单的 SMA 2512 电阻器 假负载 50 欧姆高达 20 瓦/PCB
2022-07-28 07:54:47
缓冲反馈路径中的电阻器介绍
有合理的理由。例如,为什么在运算放大器配置成的缓冲的反馈路径中有一个电阻器?图 1:在反馈路径中包含电阻器的运算放大器缓冲电路现实情况是工程师经常不知道自己为什么使用电阻器 R2。他们可能在以前的原理图中看到过,觉得必须包含它。这些电阻器通常用于低速应用 (
2022-11-22 08:01:36
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
瓦的功率。 标准厚膜片式电阻器将在零件的宽度上进行激光调整,这可以使电阻元件的有效宽度缩小多达 40%。此外,激光修整量可能因制造批次而异,甚至在同一批次内从一个零件到另一个零件。这些变化导致这些
2024-03-06 10:25:51
芯片电阻器片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
超薄片式厚膜电阻
超薄片式厚膜电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时厚膜电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
选购电阻器的正确方法
一些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。电阻器在电路中主要用来调节
2017-04-11 14:51:11
阻尼电阻器到天线馈电的水平轨道将如何影响其性能、效率、场强等?
我设计了一个 65x85cm 2 圈 PCB 天线,但我不能将它放在靠近阻尼电阻器的地方(为此我使用 ST25R3916)。从阻尼电阻器到天线馈电的水平轨道将如何影响其性能、效率、场强等?
2023-01-13 06:37:12
高精密电阻器怎么分类?
由Precision resistance翻译而来,简称。普通电阻器区别高精密电阻器的主要依据为阻值误差大小,阻值大小,温度系数的大小。
2019-10-14 09:03:14
(好东西)Maxim热管理手册
Maxim的热管理手册介绍了温度检测和风扇控制的基本概念,以及相关电路的设计和应用。探讨了热敏电阻、热电偶、RTD和各种温度传感IC (本地温度传感、远端温度传感、模拟温度传感、数字温度
2011-09-22 14:14:36
什么是电阻器?#pcb设计 #电阻器
电阻元器件电阻器PCB设计
凡亿_PCB发布于 2022-01-18 18:05:43
高压厚膜片式固定电阻器规格说明书
高压厚膜片式固定电阻器THICK FILM HIGH-VOLTAGE CHIP RESISTORS■ 特长 Features●体积小、重量轻。 ·Miniature and light weight.●适应再流焊与波峰焊。 ·Suit for reflow and wave soldering.
2009-04-11 10:56:545
厚膜片式网络电阻器
厚膜片式网络电阻器:厚膜片式网络电阻器THICK FILM CHIP NETWORK RESISTOR 特性 FEATURES品名构成 Type Designation体积小、重量轻。适应再流焊与波峰焊。电性能稳定,可
2009-09-15 07:59:4235
厚膜片式网络电阻器
厚膜片式网络电阻器THICK FILM CHIP NETWORK RESISTOR特长 Features体积小 重量轻 Miniature and light weight.适应再流焊与波峰焊 Suit for reflow and wave flow solder.电性能稳定 可靠性高 Stab
2009-11-13 17:29:1833
厚膜片式网络电阻器规格书
厚膜片式网络电阻器:Miniature and light weight.Suit for reflow and wave flow solder.Stable electrical
2010-01-07 12:00:0219
压敏电阻器与气体放电管配合使用的主要特性探析
片式电阻器亦称表面贴装电阻器,它与其它片式元器件(SMC及SMD)一样,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。其引出端的焊接面在同一平面上。 片
2010-03-05 13:47:4188
片式压敏电阻器市场分析
2010-03-05 13:48:3225
[组图]电阻器
在电子电路中,为了控制电压和电流,需要用到电阻器电阻器通常叫做电阻电阻器
2006-04-15 23:00:571264
什么是碳膜电阻器?碳膜电阻器的参数
碳膜电阻器简述碳膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂
2008-07-17 17:39:031579
厚膜片式电阻器的发展方向
厚膜片式电阻器的发展方向   厚膜片式电阻器是相对金属膜电阻器而言,电阻膜层比较厚,厚度一般为4μm,制造工艺与传统的柱状
2009-12-09 08:45:211431
薄膜片式固定电阻器数据资料
电子发烧友为大家提供了薄膜片式固定电阻器数据资料,要是您觉得好的话,请把我们网站介绍给你的朋友!
2011-10-20 16:07:3736
常规厚膜片式贴片电阻器规格
贴片电阻(SMD Resistor),是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿, 高温, 温度系数小,本内容介绍了常规厚膜片式
2011-11-23 10:44:41102
常规厚膜片式固定电阻器手册
片式电阻的全称为:厚膜片式固定电阻器,简称为:贴片电阻、片状电阻、晶片电阻,另外还直接简称:片阻。
2011-11-25 13:49:2038
浪涌电阻器
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-08 07:33:26
电阻器是如何工作的?电阻器探秘:电子电路的神奇调解...
电路电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-12 07:20:44
电阻器为什么会发热?
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-15 06:53:01
贴片电阻是什么_贴片电阻是什么材料制成的_贴片式电阻器主要组成部分
贴片电阻,是金属玻璃铀电阻器中的一种。电阻器在日常生活中一般直接称为电阻。本文将详细介绍贴片电阻材料制成部分以及贴片式电阻器主要组成部分
2018-01-25 08:58:2532535
薄/厚膜片式电阻器的未来发展方向
用于表面安装技术的电子元器件包括片式电阻器片式电容器、片式电感器、片式半导体器件,以及其他片式产品。其中片式电阻器的需求量最大,占整个片式元器件的45%以上。而全球片式电阻器的年需求量则超过了1万亿只。
2018-08-31 08:57:3910698
RC1206片式电阻器的详细数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是RC1206片式电阻器的详细数据手册免费下载RC1206系列片式电阻其无铅端子由厚膜工艺制成。
2018-12-05 08:00:0018
片式电阻器电阻ERJ型数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是片式电阻器电阻ERJ型数据手册免费下载。
2018-12-26 08:00:005
AR系列薄膜精密片式电阻器的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是薄膜精密片式电阻器AR系列。
2020-03-14 08:00:008
RMCF和RMCP系列通用厚膜标准功率大功率片式电阻器
本文档的主要内容详细介绍的是RMCF和RMCP系列通用厚膜标准功率大功率片式电阻器
2020-11-09 17:49:2120
如何识别金属膜电阻器和碳膜电阻器
碳膜电阻器和金属膜电阻器常用于电路中。碳膜电阻器因其成本低、生产工艺简单等优点而被较多使用。
2021-06-30 09:07:423518
通用片式电阻器RC0402数据手册下载
通用片式电阻器RC0402数据手册下载
2021-07-29 11:16:390
片式电阻器的制作工艺解析
贴片电阻(SMD Resistor)又名片式固定电阻器(Chip Fixed Resistor) ,是金属玻璃釉电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃釉粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。耐潮湿
2022-02-24 10:10:433919
什么是片式电阻器?它具有什么特性?
片式电阻器,又称为贴片电阻,是金属玻璃轴电阻器中的其中一种,是将金属粉和玻璃轴粉混合,采用丝网印刷法在基板上制成的电阻器。比较耐潮湿、耐高温,可以大大节省电路空间成本,使设计更加精细。 那么片式
2022-08-29 09:32:063349
怎样识别电阻器 电阻器有哪些用途
普通丈量100Ω以下电阻器可选“RXI”挡,100~1000Ω电阻器可选“RX10”挡,1~10kΩ电阻器可选“RX100”挡,10~100KΩ,电阻器可选“RXlk"挡,lOOkΩ,以上电阻器可选“RXlOk”挡。
2022-12-21 09:42:06914
贴片电阻器的恶组织和允差标注方法
贴片电阻器(SMD Resistor)又称为片式电阻器或片状电阻器,属于电阻器中的一种结构形式,是贴片式元器件中应用最广的元件之一。
2022-12-30 15:16:40916
技术资讯 | PCB 热管理技术
本文要点PCB热管理通常涉及设计和辅助器件的组合,如散热器,以处理过多的热量。精心挑选、布局器件并测试热冲击弹性是改善PCB热管理的方法。高功率密度电子器件特别难以进行热管理,因为它们会非常快
2022-11-21 15:45:54580
一文详解PCB热管理和热导率
的热导率是影响电路板热功率损耗耗散的重要因素。通过封装、PCB和外壳的正确设计和材料选择来优化组件的热特性至关重要。让我们更详细地讨论PCB热管理和热导率。
2023-07-06 10:14:041544
最全面贴片电阻器和电容器知识
片式固定电阻器 又称片式固定电阻器,简称贴片电阻、片阻。英文 Chip Fixed Resistor 简称 Chip-R、SMD Risistor,是电子电路中使用量最大,应用最广的元件。
2023-09-19 11:12:222393
如何选择合适的片式电阻?薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处?
如何选择合适的片式电阻?薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处? 首先,将电路中使用的电阻器的类型和值与电路设计要求进行匹配,这是选择合适的电阻器的首要考虑因素。电阻器的类型主要分为片式电阻器和孔式电阻器
2023-10-23 09:52:30593
一种大功率PCB热管理的方法
一种大功率PCB热管理的方法
2023-12-05 14:28:23196
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则  固定电阻器(也称为固定阻值电阻器)是一种常见的电子元器件,用于限制电流、分压、和保护电路等方面。在选择和使用固定电阻器时,需要考虑其阻值、功率
2023-12-20 10:45:56438
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264
已全部加载完成
